电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>无线不止2.4和5GHz,也包含汽车的专属WIFI频段
收藏
查看更多
正确的路径 计算2.4 GHz频段模块的路径损耗
2.4 GHz频段现已成为家庭、办公室和工厂短距离无线应用的普遍选择,通常,2.4 GHz信道隶属于免许可的工业、科学和医学频段
2015-08-26 10:37:252098
6GHz频段助力无线传输再升级,WiFi 6E芯片蓄势待发
6的补充,是在WiFi 6原有的2.4GHz5GHz频段基础上增加了6GHz频段,该频段的工作频率在5925MHz至7125MHz之间,频段
2021-12-25 09:22:344969
汽车2.4GHz无线通信的干扰作用
本实验主要目的是通过分析汽车上的电磁干扰源和实测汽车2.4 GHz频段产生的辐射性电磁干扰的相对强度,推断其对部署在汽车上的2.4 GHz无线通信设备的干扰作用
2011-06-21 18:25:172409
基于2.4GHz频段的射频信号发生器设计
在现代无线通信系统中,对大容量、高速数据的无线传输提出越来越高的要求,许多厂商也推出基于802.11系列协议的射频IC,并且无线路由 器、蓝牙等技术的广泛应用,对2.4GHz频段的使用需求日益增多
2014-09-26 10:15:393445
无线技术爆发 为何多数物联网仍用2.4GHz频段?
当今世界,人们变得越来越沉迷于升级技术与产品。因此,这并不奇怪地看到越来越多的文章呼吁采用5GHz无线频段取代传统的2.4GHz无线频段。然而,如果不完全了解情况,自动跳转到一个更高的频段的行为是愚蠢的。
2016-06-21 10:43:142467
关于降低5GHz频段噪声的补救方案
越来越多的智能手机和其他数字设备增添了无线LAN功能。在某些地区,采用5GHz频段进行LTE通信 (LAA/LTE-U),实现更高速度数据通信。而且,由于5GHz频段无线通信预计将持续增长
2021-03-23 14:42:075080
关于2.4GHz频段模块的路径损耗
2.4GHz频段现已成为家庭、办公室和工厂短距离无线应用的普遍选择。通常,2.4GHz信道隶属于免许可的工业、科学和医学(ISM)频段。ZigBee(IEEE 802.15.4)、Bluetooth
2022-10-18 09:56:071265
60GHz毫米波技术是怎么解决无线带宽危机的?
,相比早已拥挤不堪的2.4GHz5GHz免执照频段可提供更充裕的带宽资源。上述器件凭借千兆级的吞吐量可提供目前少数最先进的百兆级无线产品都无法实现的更好服务。
2019-08-19 06:40:20
2.4GHz无线SKype电话设计
2.4GHz无线SKype电话设计近来网络电话越来越流行,并逐渐成为一项新兴无线技术。在众多技术中,Skype是当前最流行的软件之一。然而,传统的网络电话仍然需要有线的耳机话筒,而且话筒与运行
2016-03-02 15:37:21
2.4GHz频段越发拥堵,5GHz频段未来成最抢手频段
超过2.4GHz频段的15%-25%,而且由于所处测试地点也有若干5GHz无线网络存在,干扰相对存在,如果在无线环境相对简单、干扰较少的家庭中使用的话,相信5GHz频段无线传输的优势将进一步提升
2016-03-08 15:34:00
2.4GHz射频方案用于无线高保真音频
兼顾的无线技术方案浮出水面,赢得了专属的市场。 永欣公司产品的重点是无线射频(RF)解决方案,包括2.4GHz免许可证频段无线产品。永欣产品方案与ZigBee、UW B或W LAN并不兼容,因为用户
2013-03-07 10:55:35
5GHZ WiFi BBB构建显示两个频段频段2显示没有频率
5GHz存在问题,尤其是bb内核版本。 TI AM335x BeagleBone Black Gateway Cape具有WL1837(2.4G和5G)。构建显示两个频段,但频段2显示没有频率。我
2018-10-23 11:25:09
5GHz时钟信号分发
请大家推荐一下将5GHz差分时钟信号分发成5对差分信号的时钟buffer。
2017-10-17 21:55:45
5GHz的高频电路设计技巧
使用的频率从过去的1GHz逐渐朝5GHz甚至更高频方向发展。由于FET等主动电子组件与电容、电感等被动电子组件性能的提升,使得高频电路的特性获得大幅的改善。以往GHz的电路大多是由micro strip
2009-11-19 17:35:48
WIFI双频天线和单频天线哪个好?
  2.4GHz5GHz双频天线的WiFi信号差别较大,一般情况下2.4GHz5GHz的双频天线是独立的,为保障WiFi性能最优,让相同频段的天线之间相隔地尽可能远。   2.4GHz频谱的范围
2023-05-09 14:19:23
WiFi真的过时了吗?
的802.11n(WiFi 4)最大的区别就是传输频率不同,802.11n在2.4GHz频段上传播。而WiFi 6是支持2.4GHz5GHz两个频段的,那这两个不同频段又是什么意思呢?WiFi6的优势:前面说到
2022-06-07 12:08:54
Wifi客户端从5GHzWifi AP断开连接
07:29∶38版本7.45.18(R589002)FWID 01-6A2C8AD4)当设备使用WPAI请求器连接时,到5GHz的AP,在每次与5GHz AP重新连接后,它被重复断开。当WPAX请求者
2018-11-16 17:16:27
无线WiFi信号2.4G和5.8G有什么区别
300Mbit/s,甚至450Mbit/s第五代802.11ac,2012年,只运行于5GHz,能够提供最少1Gbps带宽进行多站式无线局域网通信。无线WiFi信号2.4G和5.8G的区别:  无线
2017-09-09 15:06:27
无线AP、WiFi、WLAN的区别,你真的懂吗?
和802.11b标准。802.11a标准使用OFDM调制技术,工作在5GHz频段上,支持的最大速度为54Mbps;802.11b标准,运行在2.4GHz频段,采用CCK调制技术,支持的最大速度为11Mbps
2016-08-22 17:03:29
无线AP是单频好还是双频好呢?
802.11a定义了一个在5GHz ISM频段上的数据传输速率可达54Mbit/s的物理层,802.11b定义了一个在2.4GHz的ISM频段上但数据传输速率高达11Mbit/s的物理层。 2.4GHz的ISM
2016-06-28 16:56:46
无线模块频率2.4g与5g相比较
5GHz:室内35米3、辐射 辐射则是另一个争议话题,WiFi的辐射到底会对人造成影响么? 方舟子做过一期讲解,一句话答案——不会有影响。总结 那么再看看,2.4GHz5Ghz,到底谁的好呢
2018-08-31 08:56:42
无线2.4G和5G哪个更好
2018-08-28 08:57:34
无线网络中wlan和wifi有什么联系和区别
,以前通过网络连接电脑,而现在则是通过无线电波来连网。 与蓝牙技术一样,wifi同属于在办公室和家庭中使用的短距离无线技术。该技术使用的是2.4GHz附近的频段,该频段目前尚属没用许可的无线频段
2016-07-15 16:00:59
无线路由器2.4g频段5g的区别是什么
2.4g的频段,所谓的多少g都是指路由器发射的电磁波的频率,因为无线路由器实现数据转发基于的就是无线电电磁波,而电磁波就有频率,无线路由器采用的频率就是2.4g,同理5g也是一个频率的电磁波。    我们
2021-03-16 16:02:42
汽车2.4GHz无线通信的干扰作用
会产生较强的火花,在很宽的频率范围内引起辐射性电磁干扰。汽车的雨刮电机普遍用直流电机,对外产生的干扰较强。2 汽车的辐射性电磁干扰的测定与分析2.1 测量方法 在2.4 GHz频段上,分别测量汽车
2016-03-02 15:48:29
CC3135MOD支持的2.4GHz5GHz这两个频段是可以同时在线工作吗?
CC3135MOD 支持的2.4GHz5GHz这两个频段是可以同时在线工作吗?
2023-10-17 07:11:23
ESP32TR2.4W是集成2.4 GHz WiFi和蓝牙双模的无线模块
ESP32TR2.4W是集成 2.4 GHz WiFi和蓝牙双模的无线模块,采用单芯片解决方案,拥有最佳的功耗性能、射频性能、稳定性、通用性和可靠性,适用于各种应用和不同功耗需求。WIFI特性
2019-06-26 04:20:22
WLAN网络覆盖频段干扰严重 移动拟引入5GHz频率
国内运营商正在进行大规模的WLAN网络建设,针对其建设过程中遇到的干扰、容量等一系列问题,中国移动方面透露拟引入5GHz新频率。WLAN网络作为中国移2G/3G数据业务分流,及无线城市建设的重要手段
2011-11-04 16:01:51
ZigBee(2.4GHz频段)与433MHz频段无线通信技术的对比
ZigBee技术低功耗、组网能力等方面的优势暂且不说了,通信距离可以通过PA来解决,不过在穿透能力上由于2.4GHz频段是厘米波,穿透能力差。433MHz理论上说穿透能力上相比来说应该会有优势吧
2018-05-14 02:53:20
ble和5ghz wifi怎么同时使用
芯片的2.4GHz部分,这个陈述是否意味着如果使用5GHz AP来进行WiFi接入,那么BLE就不能使用? 以上来自于百度翻译 以下为原文We use a BCM43340 chip
2018-10-24 16:57:07
一篇文章教你清楚搞懂2.4 GHz频段Zigaee、蓝牙及WiFi
移动支付2.4 GHz频段Zigaee、蓝牙及WiFi三标准比较  无线通信技术对人们的的影响越来越大,现在每一天大约有15万人成为新的无线用户。未来无线通信将会走进家家户户。而现在代表着无线
2016-02-26 09:57:11
为什么是2.4GHz无线简史小探
WiFi、蓝光等如此多的无线设备采用2.4GHz这种频段?世界上有那么多频段,为何偏偏选择它?  我正在写一篇有关无线系统之间相互干扰的硕士论文。就在我刚开始写导语,说明这些系统之间的干扰是因为它们都
2012-12-17 11:55:28
为什么蓝牙, WiFi, Zigbee, 等都使用2.4 GHz频段呢?
蓝牙, WiFi, Zigbee, 远程控制, 报警器,无绳电话等···为什么所有的这些协议,设备都是使用2.4 GHz频段,而不是3.14 GHz的。2.4G频段有什么特别之处呢?
2015-03-11 10:54:10
关于5GHz设备明智测试方法研究
5GHz意味着不同的测试过程吗?在何处测试?测试什么?
2021-04-30 06:12:16
分析3点知道2.4Ghz5Ghz频段的区别
分析3点知道2.4Ghz5Ghz频段的区别首先5Ghz2.4Ghz的穿墙能力更差。5GHz信号的波长要比2.4GHz信号的要短,而波长越短的电磁波穿透力就越强。但因为频率越高消耗在穿透上的能量
2016-03-08 15:24:16
初涉2.4GHz无线技术-2.4GHz简介及标准
全球性的频段,开发的产品具有全球通用性;其次,它整体的频宽胜于其他ISM 频段,这就提高了整体数据传输速率,允许系统共存; 第三就是尺寸,2.4GHz无线电和天线的体积相当小,产品体积更小。虽然每一种
2016-03-01 10:55:18
双频WiFi模块选用指南,你想知道的都在这
,就是指同时支持2.4GHZ5GHz两个频段WiFi模块。双频WiFi模块可以工作在5Ghz频段,这个频段则要干净得多,可以很容易地避免互相干扰。2.4G的优点是穿墙能力不错,缺点是容易受到干扰。5
2017-09-22 18:16:45
在s3上使用esp_wifi_scan_start()开始扫描WiFi,可以区分是2.4g频段还是5g频段吗?
在s3上使用esp_wifi_scan_start()开始扫描WiFi,扫描附近所有可用的AP时,可以区分是2.4g频段还是5g频段吗?
2023-02-15 08:32:11
如何为5.8ghz wifi频段构建一个简单的wifi中继器?
似乎没有任何供应商提供双频 wifi 模块?我想为 5.8ghz wifi 频段构建一个简单的 wifi 中继器。这是用于 FPV 的无人机,因此它必须是 5.8ghz wifi2.4ghz wifi 不是一个选项。
2023-05-16 07:29:57
怎么选择模型来计算2.4GHz频段模块的路径损耗?
2019-08-21 06:33:01
更改wifi信号频率实现有且只有2个设备相互通信,避免干扰
wifi信号有2.4GHz5GHz两个频段,多个信道。如何通过改变该无线路由器A和手机B的wifi频率(比如改成3GHz),来实现有且只有A和B的相互通信?即A的信号只有B能接收,B只能搜到A的信号?加装什么设备?
2016-06-23 11:15:57
求分享用于无线低音炮和无线后置扬声器的5GHz无线音频SoC
我们正在寻找 5GHz 无线音频 SOC,用于将无线低音炮或无线后置扬声器连接到 Soundbar。 您能否推荐支持该应用的 NXP 产品?
2023-05-18 07:45:08
究竟什么是Wi-Fi 5GHz?什么是DFS?
无线网络2.4 GHz频段,因为频道过少、使用技术过多太过拥挤,频宽性能不佳早已不是新闻。在5 GHz频段,频道数大幅超过2.4 GHz,但其中也有一大部份是DFS频道;若不使用DFS频道,5 GHz的优势就被缩限超过一半了。因此,到底什么是DFS,又为何影响如此之大?
2019-08-05 06:46:56
蓝牙和WIFI功能为什么不能同时使用?
WIFI该何去何从呢?   目前还没有更好的方案可以根治WIFI和蓝牙冲突的问题,但我们可以提供下面几种方法临时解决一下,供大家参考:   1   连接至5GHz无线网络   既然知道了问题出在频段冲突上
2023-05-17 15:51:02
解析物联网无线技术标准有哪些频段?蓝牙技术使用什么频段
and Sub-GHz ……注:由表可以看出,除2.4GHz等之外,物联网无线技术多以Sub-GHz频段为主远距离无线技术:LoRa,广域低功耗无线技术,采用扩频调制。中国LoRa应用联盟(CLAA
2017-11-23 15:32:08
请问如何正确计算2.4GHz频段模块的路径损耗?
2021-05-21 06:46:15
路由器的2.4GHz频段5GHz频段各有什么优劣势?
2021-06-17 08:59:35
2.4GHz无线收发器特性及应用
2.4GHz无线收发器特性及应用 随着信息技术的飞速发展和人们对高速率无线通讯的需求,无线应用产品的工作频率已经从低频段跨入高频段。作为全球均无需授权
2010-03-17 15:01:5143
2.4GHz无线收发器BK2421特性应用
随着信息技术的飞速发展和人们对高速率无线通讯的需求,无线应用产品的工作频率已经从低频段跨入高频段。作为全球均无需授权即可使用的2.4 GHz ISM频段成为众多无线高端产品首选频段,譬如蓝牙,WLAN,ZigBee等。博通集成电路公司的2.4GHz无线收发器BK2421采
2011-03-11 15:58:08320
2.4GHz无线鼠标键盘接收器的设计
随着无线通信技术的不断发展,近距离无线通信领域出现了蓝牙、RFID、WIFI等技术。这些技术不断应用在嵌入式设备及PC外设中。 2.4 GHz无线鼠标键盘使用24~2.483 5 GHz无线频段,该频段
2012-04-25 10:52:517573
5GHz频段用于WiFi 年内有望获批
Wi-Fi日益成为移动终端上网的一个首选,也成为移动网络的有力补充。而随着802.11ac标准的到来,5GHz频段使用备关注。据了解,工信部年初已经发布了5150-5350MHz频段用于无线接入
2017-12-06 19:34:01252
计算2.4GHz频段模块的路径损耗详细教程
2.4GHz频段现已成为家庭、办公室和工厂短距离无线应用的普遍选择。通常,2.4GHz信道隶属于免许可的工业、科学和医学(ISM)频 段。ZigBee(IEEE 802.15.4
2018-04-20 11:30:004434
5GHz频段2.4GHz频段的Wi-Fi部署差异分析
21世纪初,被称为Wi-Fi的无线局域网成为一种主流技术。笔记本电脑这类计算设备开始支持IEEE 802.11b标准,这种标准的最高数据速率为11Mb/s,工作在2.4GHz频段。在802.11b
2018-02-03 12:58:015209
什么是单/双频无线路由器_区别是什么
单频路由器只工作在2.4GHz频段,一般无线终端都支持这个频段,但2.4GHz频段干扰大,可能会影响无线速率和稳定性。双频路由器工作在2.4GHz5GHz两个频段5GHz频段干扰较小,目前市面上
2018-04-04 12:29:5810081
应用于4G路由方案中的双频WiFi模块
。 双频WiFi模块: 双频Wifi模块是指设备同时支持2.4GHz/5GHz频段无线信号,可支持包含 802.11a/b/g/n/ac完整无线网络,其属于第五代WiFi传输技术(5G WiFi
2018-05-29 10:13:215711
关于双频WiFi模块,你了解么?
双频WiFi是指设备同时支持2.4GHz/5GHz频段无线信号,可支持包含 802.11a/b/g/n/ac完整无线网络,其属于第五代WiFi传输技术(5G WiFi)。辨别双频WiFi方法
2018-09-10 09:05:444129
多个增强wifi信号的方法_干货赶紧收藏
2.4GHz,一个是5GHz5GHz频段相对纯净一些,传输效果更好;当然现在也有路由器可以同时支持两个频段,实现千兆以上的传输速率。
2019-01-31 09:49:003969
2.4G/5G双频WiFi+蓝牙组合模块破解智能家居WiFi信号受干扰难题
体验,SKYLAB推出了WiFi部分同时支持两个不同频段2.4GHz5GHz,支持802.11a/b/g/n的双频WiFi+蓝牙二合一组合模块WG222。WG222WG222基于MTK芯片MT7697研发
2019-01-25 16:38:0314137
路由器的2.4GHz5GHz到底是什么
当下所有的智能产品,无论是智能手机、平板、电视、还是您家中的各种智能硬件,最最核心且不可缺少的就是路由器。2.4GHz5GHz到底指的是什么?拂晓今天就和大家来谈谈2.4GHz5GHz的学问。
2019-03-18 14:53:0344253
路由器的2.4GHz频段5GHz频段有什么区别
参考依据。也许在许多人的认知当中,5GHz频段可以全方面碾压2.4GHz频段,但实际情况可能并非如此。那么我们下面就来聊聊路由器的2.4GHz频段5GHz频段,并讨论一下它们各自有什么优劣,适合在哪种环境当中使用。
2019-05-15 09:19:4679768
60GHz频段WiFi来了
去年10月,高通成为第一家提供802.11ay无线芯片解决方案的厂商。802.11ay是802.11ad的升级标准,基于60GHz频段承载,不仅速度更快,而且传输范围更广,延迟更是比常见的2.4GHz5GHz低。
2019-07-12 09:30:199431
2.4GHz5GHz频段Wi-Fi的优点和局限性对比
Wi-Fi网络使用的无线电信号频率是2.4 GHz或5 GHz频段。现代所有的Wi-Fi设备都支持2.4 GHz连接,而一些设备同时具有2.4 GHz和5 GHz无线电的家庭宽带路由器称为双频无线路由器。
2020-01-25 17:38:006707
华硕新款WiFi6路由器发布,支持最新一代的WiFi 6技术
近日,华硕推出了新款WiFi 6路由器 RT-AX56U,2.4GHz 频段 574Mbps,5GHz 频段 1201Mbps,首发价849元。
2019-12-26 13:54:016738
无线鼠标为什么要使用2.4GHz频段
无线鼠标用2.4GHz频率无线电波进行通讯,并不是使用2.4GHz的晶振哦。
2020-03-08 15:10:0013406
Wi-Fi扩展至6GHz频段到底意味着什么?
Wi-Fi当前在2.45GHz频段上发送信号,但美国联邦通信委员会(FCC)的一项新提案试图将未经授权的Wi-Fi使用扩展到更广的6GHz频段。这样做将为下一代Wi-Fi 6E设备带来超过1200兆赫的新带宽,而5GHz频段的总带宽为500兆赫。
2020-04-15 10:02:113102
无线路由2.4Ghz5Ghz的区别
5.0GHz是高频信道频段,带宽大、稳定性好,接多个无线设备不会出现信道拥挤外设掉线的情况,缺点是穿墙性差。
2020-05-28 10:28:4314130
5GHz频段无线通信将越来越普及
室内各种电子设备所对应的驱动频率增高,在高频段容易产生噪声。有时会同时使用无线局域网的5GHz频段和LTE的5GHz频段,对此将在后文说明。
2020-06-04 11:34:293210
2.4G和5G WiFi的优缺点分析
传统的无线路由器只有一个2.4G频段WIFI信号,而双频路由器除了有一个2.4G频段WIFI信号,还有一个5G频段WiFi信号。由于绝大数的无线路由器都工作在2.4G这个频段频,导致了信号之间的干扰较大,尤其是无线WiFi设备较多的地方,容易影响网速。
2020-10-17 11:46:3532538
新功能!iPhone 12可开启5GHz WiFi热点
入手iPhone 12后,用户发现了一项新功能。简单来说,在iPhone 12上开启个人热点功能后,将默认以5GHz频段的Wi-Fi信号分发,要知道此前的iPhone都是只能2.4GHz
2020-10-27 15:03:236523
5GHz2.4GHz的Wi-Fi热点的区别是什么
当前,几乎所有市面上的Wi-Fi设备均支持2.4 GHz频段,部分路由设备则可以同时支持2.4 GHz和5 GHz频段,这样的宽带路由器称为双频无线路由器。
2020-11-03 14:05:3740900
是否运行在5GHz频段的Wi-Fi就是5GHz Wi-Fi了
入手iPhone 12的用户,不知道是否发现了一项新功能? 即在iPhone 12上开启个人热点功能后,将默认以5GHz频段的Wi-Fi信号分发。为什么值得一提?因为此前的iPhone都是只能
2020-11-03 15:23:234328
物联网时代,5GHz WiFi可否鲲鹏得志
入手iPhone 12的用户,不知道是否发现了一项新功能? 即在iPhone 12上开启个人热点功能后,将 默认以5GHz频段的Wi-Fi信号分发 。为什么值得一提?因为此前的iPhone都是只能
2020-11-03 15:57:311377
无线技术在2.4 GHz ISM频段运行的的共存方案
本文介绍了无线技术在2.4 GHz ISM频段运行的的共存方案。许多流行的无线技术如无线局域网(WLAN)、蓝牙、ZigBee、Thread等使用通用的2.4 GHz运行。因此,它们可能会彼此干扰
2020-12-02 13:52:413220
WiFi名字后面“5G”是什么意思,2.4GHz5GHz有什么区别
2.4GHzWiFi;如果手机与路由器之间没有什么遮挡物、阻碍物,距离也不是很远,那连接5GHzWiFi是更好的选择。
2022-12-30 14:03:5718565
Wi-Fi 6/6E四频段扩展器让无线扩展器如虎添翼
随着智能家居的普及,家庭中连接无线设备的数量也在大幅增加,导致2.4GHz5GHz频段过度拥塞。Wi-Fi 6技术被称为“室内5G”,网速超快;Wi-Fi 6E则是Wi-Fi 6的加强扩展
2023-02-02 11:08:291495
WIFI6技术参数
WIFI6和WIFI4一样,目前主要使用的频段2.4GHz5GHz2.4GHz频段优点是室内环境中抗衰减能力强,穿墙能力不错。缺点是许多设备用的都是2.4GHz,如蓝牙、zigbee无线
2023-05-15 15:48:230
QCA9531方案小尺寸无线路由WiFi模块SKW103
WiFi模块根据工作频段分为2.4GHz单频WiFi模块和2.4/5GHz双频WiFi模块;根据工作模式,分为主设备WiFi模块、从设备WiFi模块;根据应用类型分为AP/RouterWiFi模块
2023-08-17 12:02:02871
诺思推出适用于WiFi 6E/7频段滤波芯片
WiFi 6E/7是在原有WiFi 6 (2.4 GHz、5 GHz)两个频段的基础上引入了6 GHz频段的支持,全新的6 GHz频带(5925 ~ 7125 MHz)带宽为1.2 GHz
2023-12-09 17:53:57564
wifi2.4和5.0有什么区别?
wifi 2.4ghz是一种无线技术,工作频段处于2.400GHz~2.485GHz之间,简称2.4G无线技术。这个频段的信号穿透力强,但带宽较窄,因此在连接多个设备时容易出现拥堵和掉线的情况。
2023-12-11 16:32:102344
双频路由器2.4g和5g的wifi怎么切换?
双频路由器2.4g和5g的wifi怎么切换? 双频路由器是一种能够同时支持2.4GHz5GHz频段无线路由器。2.4GHz频段被大量使用,因此会有更多的设备连接到这个频段上,导致网络拥堵
2023-12-25 14:37:081057
WiFi路由器和ap有单频和双频之分,单频和双频是什么意思呢?
2.4GHz频段工作,而双频设备可以同时在2.4GHz5GHz频段工作。每个频段都有其优点和缺点,下面将详细探讨这些方面。 1.2.4GHz频段 2.4GHz频段WiFi最常用的频段之一,也是最老的频段。它具有以下优点: - 能够提供更广泛的覆盖范围,穿墙能力较强。这是因为2.4GHz信号
2023-12-27 16:11:52475
2.4GHz5GHz Wi-Fi:哪个更快?
2.4GHz5GHz Wi-Fi:哪个更快? 2.4 GHz和5 GHz Wi-Fi是两种常见的Wi-Fi频段。虽然它们都能提供无线网络连接,但它们在速度、传输能力和覆盖范围方面有一些重要的差异
2023-12-29 14:29:36466
一种使用2.4GHz频段无线遥控器方案开发
2.4G遥控器是一种使用2.4GHz频段无线遥控器,常用于遥控玩具、航模和家电等电子设备上。
2024-01-11 17:22:51301
路由器2.4g和5g有什么区别 如何选择2.4GHz5GHz频段
路由器2.4g和5g有什么区别 如何选择2.4GHz5GHz频段? 路由器2.4GHz5GHz频段无线网络的两种不同工作频率。它们在传输速度、覆盖范围和设备兼容性等方面存在一些区别。选择
2024-02-02 17:06:09694
已全部加载完成
