此文档主要讲述蓝牙 2.4G 倒 F 天线的 layout 注意事项,如果能够严格按照以下要求来 layout,理论上是可以省略匹配电路,因为倒 F 天线的输入阻抗是 50 欧, 以达到减少匹配蓝牙天线带来的麻烦以及降低 BOM 成本。
2023-12-14 09:27:57
1584 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/30/wKgaomV6WlmAC9dSAAQqXcpzWVE129.png)
怎样挑选适合的无线接收模块?主要通过从需求上分析、考虑产品的外观尺寸、考虑产品的价格、挑选合适的天线,具体的由无线模块厂家介绍分析下。一、从需求上分析:了解产品要达到怎样的性能,体现什么样的功能
2019-06-19 03:03:11
现在设计一个 无线温度传感器 带蓝牙的......蓝牙会选择SCR的模块...请教各位同仁在设计蓝牙模块的大板时需要注意那些事项...可否列出几个重点注意事项.....
2011-07-21 17:12:46
文档文章目录目录Part 1. CAN 模块特性Part 2. 硬件设计上的注意事项Part 3. 软件设计上的注意事项Part 4. CAN波特率与采样点配置要求Part 5. 同步跳转位宽时间设置的注意事项Part 6. 发送时启动自动重传及发送..
2022-01-06 08:04:57
D类放大器散热注意事项PCB的散热注意事项
2021-04-07 07:01:44
分别为1575.42MHZ和1228MHZ,其中L1为开放的民用信号,信号为圆形极化(GPS原理)。信号强度为166-DBM左右,属于比较弱的信号。 这些特点决定了要为GPS信号的接受准备专门的天线。下面小编就为大家介绍有关GPS天线性能与使用注意事项的知识(GPS定位)。
2019-06-11 06:11:05
IGBT模块使用上的注意事项
2015-06-02 16:35:16
的特性及接线方法。例如。挑选器件的VCE(sat)相同的并联是很重要的。4.其他注意事项1)保存半导体原件的场所的温度,温度,应保持在常温常湿状态,不应偏离太大。常温的规定为5-35℃,常湿的规定为45—75%左右。2)开、关时的浪涌电压等的测定,请在端子处测定。
2021-08-31 16:56:48
Java变量的作用/使用及注意事项Java标识符的作用/使用及注意事项
2020-11-04 06:29:44
NRF24L01P模块的使用注意事项是什么?
2021-12-20 06:47:58
Nrf24l01无线模块连接注意事项有哪些?Nrf24l01无线模块的工作模式是什么?
2021-12-17 06:43:54
在PCB设计中,通讯模块天线的布线是十分重要的。大家来探讨一下其注意事项有哪些?我列举一下:1、天线的线宽最好多宽;2、天线的线长,天线都有一个匹配电阻,那么这个线长是不是根据公式R=p*(L/S
2013-08-26 11:41:17
PCB设计中有哪些注意事项?
2021-04-25 08:54:19
包括GPS天线、耳机、音频功放、MIC等设计注意事项等
2016-06-12 14:49:08
PLL的好处是什么PLL是什么工作原理PLL的使用技巧?有什么注意事项?
2021-04-23 06:54:07
Pcb抄板的注意事项是什么?
2021-04-26 06:35:49
RF设计天线 PI型匹配layout注意事项对于物联网、智能硬件的layout总少不了要面对RF 天线部分的设计,RF天线部分中少不了要预留π型匹配电路,以便对RF天线性能的调节。 π型匹配除了要
2020-02-27 10:08:32
如何快速而有效的解决RS-485电路?RS-485注意事项是什么?
2021-05-20 06:20:40
Wi-Fi芯片的发展趋势有哪几种?SWM9001 Wi-Fi无线网卡的结构和主要技术指标是什么?SWM9001无线网卡的设计技巧和注意事项有哪些?
2021-05-25 06:20:12
TouchGFX怎么使用?有哪些注意事项?
2021-10-14 06:47:30
常见串口有哪些?串口通信有哪些分类?UART编程套路及注意事项是什么?
2021-12-06 06:37:51
Vitis准备工程及注意事项
2021-01-25 06:26:20
焊不得超过3次。4. 用力按压显示部位,会产生异常显示,这时断开电源,稍待片刻,重新上电,即恢复正常C. 模块存储注意事项若长期(如几年)存储,我们推荐以下的方式:1. 装入聚乙烯口袋(最好有防静电
2009-03-01 11:50:50
PCB电源布线的几个技巧pcb电源布线注意事项
2021-02-25 08:27:41
本篇文章存储芯片供应商英尚微电子简单介绍一下关于ram使用的注意事项。
2021-06-18 07:00:41
为什么需要看门狗?独立看门狗和窗口看门狗有何不同?为什么要窗口看门狗?窗口看门狗有哪些注意事项?
2021-07-30 06:51:26
如何用Python写Verilog?使用Python MyHDL有哪些注意事项?
2021-06-23 14:10:58
注意事项使用WiFi模块的一些细节及注意事项模块使用3.3V供电,一定注意电源的稳定,一些USB转串口模块电源不能满足要求。模块在连接WiFi后若断电,则会在下一次上电后自动重连。同理,模块在透传模式下断电后,下次上电仍会进入透传模式,不响...
2021-07-19 08:42:28
我们在使用可调式直流电源时要考虑哪些注意事项,才能保证电源设备的正常使用,现列出以下几点:可调式直流电源需要注意哪些以防止损坏? (1)此稳压直流电源的输出电压通常可以在0至30V的范围内连续
2021-11-15 07:10:59
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
在设计中断时,这九个注意事项要记住!
2021-04-02 06:23:49
外部SRAM注意事项外部SRAM的种类
2020-12-30 07:17:47
如何升级Recovery?有哪些注意事项?
2022-03-09 06:39:15
如何获取当前RSSI?有什么注意事项?
2021-10-09 09:11:55
如何选择合适的芯片?如何选择蓝牙?有哪些注意事项?
2021-09-27 07:39:51
如何选择车载GPS模块?有哪些注意事项?
2021-05-18 06:37:33
`` 随着工业无线遥控器的广泛使用,需普及更多的遥控器专业知识给大家,方便大家进行安全的生产和生产更顺畅;今天主要给大家讲解接收器天线及隔离器的安装注意事项,因为在进行上门售后的过程中,技术工程师
2021-04-17 10:28:15
液晶显示模块就是将液晶显示器件、驱动芯片、控制器和PCB线路板组装在一起。它是可以直接和机器连接在一起使用的。这类模块在使用和安装时一般有以下几点注意事项:1.保护膜 在液晶显示器件表面贴有—层
2019-12-09 09:40:58
混合信号PCB设计注意事项是什么
2021-04-26 06:24:39
电容降压的原理及注意事项有哪些
2021-03-11 08:19:44
简析电源模块热设计注意事项
2021-03-01 06:39:03
电调驱动原理是什么?有哪些注意事项?
2021-09-24 06:54:01
电路PCB布局注意事项电路PCB布线注意事项
2021-03-01 08:22:41
硬件开发流程及注意事项是什么
2021-04-27 06:15:50
确定上拉电阻值时需要考虑哪些注意事项?稳定可靠的I2C通信的设计计算公式
2021-05-25 06:35:11
上升时间的定义是什么?示波器在测量中的注意事项是是什么?
2021-05-07 06:06:33
示波器探头使用时的注意事项有哪些?
2021-05-08 06:38:39
传感器。 安装注意事项: 要注意水平调整,包括单个模块的安装平面和一套称重模块之间的水平调整;焊接时传感器不能通过电流,焊接顶板时,地线要连接在秤体上,焊接底板时,地线要接在基础上,防止损坏传感器;如果秤体
2018-12-04 15:32:25
一文了解红外热像仪的测温原理及其注意事项
2021-03-18 08:12:08
绘制PCB效果器原理图中的POWER模块有哪些注意事项?绘制PCB效果器原理图中的IO输入输出接口模块有哪些注意事项?
2021-10-26 06:13:42
编写矩阵键盘模块有哪些注意事项?怎样去设置串口数据格式的?
2022-02-23 07:56:48
芯片热设计有什么注意事项?
2021-04-23 06:25:11
在覆铜时有那些注意事项, 怎样才能把覆铜覆的好看。求解答谢谢各位老师
2013-03-16 17:32:56
的注意事项?我只找到M24LR的文件感谢你并致以真诚的问候#frequency-tuning#m24lr#m24sr
2019-08-16 07:00:39
GPIO使用注意事项
2023-06-21 06:03:22
ram使用的注意事项有哪些?
2021-06-23 09:29:50
请问电源模块热设计有哪些注意事项?
2021-06-18 06:45:26
购买内存时有哪些注意事项?
2021-06-15 08:42:29
超声系统应用指南:超声系统的架构和原理,以及系统设计的注意事项
2021-01-20 06:55:15
超级电容应用的注意事项看了就明白
2021-03-29 08:17:24
合适的无线接收模块 一、从需求上分析:产品要达到怎样的性能,功能要求如何,参数是否合适、用多大功率、选哪种频率、需要传输多远的距离等; 二、要考虑产品的外观尺寸,是否能嵌入设备中; 三、考虑产品
2018-06-14 10:13:18
2018-06-15 15:27:17
全新一代农药残留检测仪操作的注意事项有哪些【云唐厂·YT-NY24
2021-03-23 10:53:19
胆机使用的注意事项:胆机使用的注意事项
我是初哥, 现在对胆机感兴趣, 但听说胆机使用麻烦, 请问有什么需要注意的?湖南吉首火车站 范增不必担心, 胆机的使用方法
2009-11-29 17:09:11
46 PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
LCM使用注意事项 1. 安装 LCD模块的安装是用PCB上的安
2006-04-16 21:38:07
1322 使用注意事项
使用氖气辉光灯泡时应注意以下事项:①使用氖气辉光灯泡时必须串接限流电阻。限流电阻的阻值可由下式确定:
2009-09-19 17:43:34
701 镍电池注意事项
为充分发挥产品优势,避免不正确使用带来的问题,在使用镍氢电池和设计相关设备时,应考虑下面的事项。 7.1. 充电
2009-11-05 09:01:22
797 使用对讲机天线应该注意的问题
对讲机天线使用注意事项
1、只能使用原配或认可的天线。未经认可的天线
2010-02-07 15:49:57
2849 傲龙微晶屏的使用技巧和注意事项
2010-02-10 10:03:36
581 钽电解应用注意事项
使用电压---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------电容器
2010-03-31 15:54:25
552 在设计PCB板时应注意的一些基本事项:相关PCB设计参数详解以及相关注意事项
2012-05-09 16:05:36
3353 蓝牙模块的基本常识与注意事项,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-11 14:45:47
0 钽电容全称是钽电解电容,属于电解电容的一种,主要应用于主要应用于滤波、能量贮存与转换,记号旁路,耦合与退耦以及作时间常数元件等。如果使用不当,可能会发生爆炸故障,所以钽电容使用过程会有一下注意事项。下面以POSCAP钽电容器为例,介绍一下其注意事项。
2017-09-19 15:50:25
14 本文开始介绍了无线网桥分类与工作原理,其次介绍了无线网桥的作用及选择无线网桥应考虑因素,最后介绍了安装无线网桥的注意事项及软件调试注意事项。
2018-04-19 17:51:46
23112 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/59/o4YBAFrYauqAamElAACb7W679GQ131.jpg)
TM4C129X系列MCU进阶培训-以太网模块的注意事项
2018-08-16 00:16:00
8921 苹果iOS 13优化电池充电功能和无线充电注意事项。基于Qi的无线充电器无疑是方便的,但对iPhone电池的健康状况不利。如果你仍然想使用无线充电器,但想延长电池的使用寿命,请记住以下几点提示。
2019-08-12 11:00:27
7533 SIWAREX称重模块安装接线注意事项说明。
2021-05-09 10:23:16
6 工厂uwb人员定位系统在安装时有哪些注意事项?uwb定位基站的安装注意事项包括安装位置选择、安装高度、uwb基站布局、位置要求、支架安装、天线安装。
2021-05-27 15:53:37
2361 广州兰瑟电子给大家介绍称重模块安装时常见问题及注意事项
2022-03-17 14:51:13
731 部署无线AP的十个注意事项
2022-10-09 14:21:37
6 电机控制:终端应用需要考虑的具体注意事项
2022-11-01 08:25:28
0 使用注意事项
2023-03-17 20:14:54
0 单板上时钟的注意事项,主要有以下几个方面可以考虑。
2023-05-09 10:09:15
593 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/95/wKgZomRZraGAH-TDAACADAP0x1c810.png)
BGA返修台在实际操作中,应谨慎操作,注意事项非常重要,以下就来详细介绍BGA返修台在实际操作中的注意事项。
2023-06-07 13:47:21
424 要注意以下事项做好防雷防水措施雷雨天气时空中经常会有瞬时高压大电流放电效应,没有按照要求做防雷保护的无线模块很容易受到雷电的影响,尤其是需要架设天线的设备,一旦被
2022-04-07 14:50:53
607 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3B/BC/poYBAGJOiSOANjYNAALcvq0S8v4988.png)
LoRa模块作为近年来最火热的低功耗远距离的无线模块,在市场上是非常受欢迎的。合理规范安装使用是LoRa无线模块可以长期稳定工作的重要因素之一,同时也可以避免产生损坏,减少维护和项目运维成本。今天主要的目的是讲述LoRa模块在安装使用过程的一些注意事项,希望能够帮助到大家。
2021-08-30 11:09:57
1380 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/12/A4/pYYBAGEsS_WAQnaWAAAKmzQMWik644.jpg)
,凌科电气特为大家分享下工业连接器使用注意事项,供大家参考使用。工业连接器使用注意事项01端接注意事项①工业连接器端接时,应严格按照相应的端接要求进行端接和检查,并按对
2022-09-20 09:28:28
744 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
思为无线今天为大家介绍使用开关量模块的一些注意事项,避免用户操作不当,造成无线开关量模块的损坏、返修的情况。
2023-04-11 15:45:29
585 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/D4/pYYBAGQ1BJyAVE1GAABVieSBZ5o282.png)
使用注意事项
2023-07-07 19:04:51
0 在初次使用调制驱动器时,有几个注意事项需要考虑。
2023-07-10 11:47:02
409 中颖8位MCU EEPROM使用注意事项
2023-09-27 15:34:13
434 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/91/wKgaomUDzpaAVoYDAABuGG3HP_0312.png)
展频IC布板注意事项
2023-04-14 10:12:05
4 DC电源模块有哪些注意事项和使用技巧?
2023-12-25 13:59:35
175 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/DA/wKgaomWJGkOARVAnAAB0ihCLd5s531.jpg)
光模块使用中常见问题及注意事项:兼容性问题、温度问题、插拔操作问题、故障诊断问题。
2024-03-11 15:32:07
84
