电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>RFID货架期指示器现在的发展怎样了
RFID货架期指示器现在的发展怎样了
收藏
查看更多
RFID发展
,包括物流、财务和人力资源等等。到现在为止,美国国防部军需供应局已经投入了10亿美元进行业务流程整合,但是效益是显著的——他们为整个军队节省了大约18亿美元的费用。RFID直接继承雷达的概念,并由此发展
2013-08-13 22:38:49
CircleIndicator组件,使指示器风格更加多样化
本帖最后由 OpenHarmony开发者 于 2022-7-28 10:57 编辑 CircleIndicator组件,使指示器风格更加多样化UI界面是应用程序可视化必不可少的部分。设计精致
2022-07-25 15:21:14
,Swiper组件和Tabs组件在应用程序开发中对于指示器的使用引入较多,但是直接使用原生的Swiper组件和Tabs组件不适用于表现复杂的UI指示器交互变化。因此,我们针对Swiper组件和Tabs
2022-07-22 18:07:28
LED电平指示器电路分析
本例介绍的LED电平指示器,有光点式和光线式两种显示方式,可作为放音电平指示或音频功率输出电平指示。该LED电平指示器电路由四运算放大器集成电路IC (N1-N4)、电阻R1一R5、发光二极管VLI-V14、电容器C和二极管VD1-VD7组成,如下图所示。
2021-04-22 07:15:43
Learnelectronics低压指示器的资料分享
描述Learnelectronics低压指示器监控电池电压并在低于预设点时点亮红色 LED。
2022-08-15 07:04:33
【每天看电路第94】电池指示器电路
,那个地方不合理,那个需要改正;4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;【今日电路】如图是一个12V的智能单车的电池指示器模块。其中微控使用的是PIC12F675P,LED1-4
2019-02-18 11:20:20
一个12伏电池电量指示器
描述这是一个 12 伏电池电量指示器。连接 TERMINAL BLOCK 中的电池以了解电池电量..
2022-07-08 09:01:11
一款指示用电设备带载的指示器相关资料下载
作为一位家电维修工,我已在这一行当奋斗了十几年,我对自己用的仪器和工具,都很挑剔,因为顺手的工具会事半功倍。我一直想研制一种用来指示用电设备带载的指示器,起因是为了修冰箱,维修工都遇到过冰箱不停
2021-05-25 06:26:30
为什么要选择一种相位序列指示器?求解
为什么要选择一种相位序列指示器?求解
2021-06-08 10:43:29
使用LM339N的电池电量指示器
描述使用 LM339N IC 的电池电量指示器电池 指示器 (也称为 电池电量计)是一种提供有关 电池信息的设备。这通常是 电池充电状态 的 视觉指示。我做这个是为了制作一个需要知道电池电压的项目。这是非常有用的。PCB
2022-08-01 06:17:02
如何用发光二极管制作电动车电量指示器
本电路如下图所示,在部分电动车上安装有简单的蓄电池电量指示器,它采用发光二极管作为指示器件,可显示电源开启状态、三档电量指示和电池欠压提示。电量指示器电路如下所示。
2021-04-26 06:05:27
如何自制最简单的电容放电器和电源指示器
氖泡电源指示器(拆下的坏的电饼铛,或是电锅上的开关,带灯的那种,将里面的指示器拆出来就可以用)将几个指示器装在插头里面就可以.(多放几个放电速度快). 当要给电容放电时,只要将插头短接在电容的两极上
2021-05-25 07:18:51
广州二手舵角指示器供应
舵角指示器是远距离指示舵叶转向和舵角的装置。由舵角发送和舵角接收组成。操舵时,用以掌握船舵的动态。装在驾驶室或舵轮前方的操舵上。供操舵和指挥人员随时观看。电气舵角指示器由安装在舵杆上的发送
2020-03-27 13:56:59
架空线路故障指示器 为电力抢修提速
架空线路故障指示器为电力抢修提速 随着国家电网工程的不断建设扩大,电网的管理却远远跟不上其建设速度。电网管理理念落后,电网管理方法不科学等,加上雷电、风雪、线路老化等因素的综合影响,加大电网
2015-01-14 14:04:18
水位指示器的资料分享
描述水位指示器PCB
2022-07-07 07:46:26
湿度指示器的工作原理是什么?
湿度指示器电路图及其工作原理
2019-11-04 07:32:03
电缆故障指示器具体的工作流程是怎样的?
电缆故障指示器的详细组成及工作流程生活中所有的事情是由核心工具索组成,例如,每个人的手机,都有主板和显示屏等配件,使我的生活能够面对面地在数字信号中进行通信;家中的生活和休息,由框架和各种装饰构成
2019-01-15 10:56:27
电缆故障测试仪指示器的工作原理
故障。当电力网络中发生短路现象,则线路中的电流值瞬间突变,此时的故障电流在通过电缆故障测试仪的指示器时,就会触动指示器的翻牌或闪光动作,而非故障电流则不会影响其正常显示;同时故障指示器大都配备自动延时
2020-09-14 16:23:38
电缆短路故障指示器技术案例
电缆短路故障指示器,测温型故障指示器TLKS-PDMT-DCU 特力康小向一、研制背景近年来,随着城市配电网电缆的大量使用,接地短路故障率发生几率越来越高,由于其电缆线路运行环境复杂,很难确定故障
2016-01-20 16:46:15
电网故障指示装置,监控故障点指示器
康便潜心研究,最终研发、生产一款线路故障指示器。 电网故障指示装置前端由指示设备与通信终端两部分组成,由太阳能与蓄电池供电,直接安装于线路上,可对线路分段监测。监测时利用指示设备对导线电流信息进行
2021-10-20 11:44:10
监视线路电压的指示器要用什么硬件搭建?
请问我有这样一种应用,要用什么元件实现? 在4~20毫安模拟信号回路上经常因一些元器件开路、短路等导致信号中断,引起设备动作等。现要在线路上做一个线路电压指示器(暂用二极管LED指示),意思是当线路
2023-06-06 12:36:36
简易相序指示器
简易相序指示器
2019-05-06 09:25:15
车速表和导航指示器的区别
较高的亮度和图像清晰度;此外,该芯片组还具有2至20米的深度知觉能力,适合增强现实应用。 汽车在车道上倒车—— 该芯片组可提供业界最广(达12度)的视野范围,从而使多种屏幕上的图像(如导航指示器和实时地标细节图)能直接展现在驾驶员眼前。…
2022-11-18 07:10:35
水位指示器
指示器DIY水位控制
小凡发布于 2022-09-14 01:45:56
低压电池指示器电路图
低压电池指示器电路图
2009-03-21 09:24:29736
电池充电放电指示器电路图
电池充电,放电指示器电路图
2009-03-21 09:25:131497
电池电平指示器电路图
电池电平指示器电路图
2009-03-21 09:25:41687
电池供电设备的欠压指示器电路图
电池供电设备的欠压指示器电路图
2009-03-21 09:26:09935
固态电池电压指示器电路图
固态电池电压指示器电路图
2009-03-21 09:29:40776
超速指示器电路图
超速指示器电路图
2009-03-24 08:51:53645
欠压过压指示器电路图
欠压过压指示器电路图
2009-03-25 08:50:082064
5级电平指示器电路图
5级电平指示器电路图
2009-04-01 08:40:52898
10级电平指示器电路图
10级电平指示器电路图
2009-04-01 08:41:201656
可视电压指示器电路图
可视电压指示器电路图
2009-04-01 08:44:55833
拍频指示器电路图
拍频指示器电路图
2009-04-01 08:45:22639
指示器和报警器电路图
指示器和报警器电路图
2009-04-01 08:45:41528
峰值电平指示器电路图
峰值电平指示器电路图
2009-04-02 09:36:221823
相序指示器电路图
相序指示器电路图
2009-04-06 09:04:101441
音频频率指示器电路图
音频频率指示器电路图
2009-04-11 11:33:242097
RF输出指示器电路图
RF输出指示器电路图
2009-04-11 13:16:27529
高低限压指示器电路图
高低限压指示器电路图
2009-04-13 08:53:26780
立体声平衡指示器电路图
立体声平衡指示器电路图
2009-04-13 08:58:48667
电话摘机指示器电路图
电话摘机指示器电路图
2009-04-13 09:09:32977
晴雨指示器电路图
晴雨指示器电路图
2009-04-13 09:26:46722
低温警报指示器
低温警报指示器
2009-04-13 10:56:06813
电平指示器原理图
电平指示器I
2009-04-13 10:58:192445
电平指示器电路图
电平指示器II
2009-04-13 10:58:472369
异相指示器电路
异相指示器
2009-04-13 11:06:23735
电池失效指示器电路图
电池失效指示器电路图
2009-04-17 11:25:46660
蓄电池低电平指示器
蓄电池低电平指示器
2009-04-17 11:37:11686
保险比熔断指示器
保险比熔断指示器
2009-04-23 11:07:38497
市电指示器电路图
市电指示器电路图
2009-05-06 14:02:58588
电平指示器电路图
电平指示器电路图
2009-05-08 14:31:153758
变色电平指示器电路图
变色电平指示器电路图
2009-05-08 15:57:31828
汽车转向指示器电路图
汽车转向指示器电路图
2009-05-26 15:25:49993
故障状态指示器电路图
故障状态指示器电路图
2009-06-29 13:11:281641
过压指示器电路图
过压指示器电路图
2009-06-29 13:12:18372
目标方位指示器电路图
目标方位指示器电路图
2009-06-29 13:16:12444
三状态指示器电路图
三状态指示器电路图
2009-07-02 13:30:52521
市电电压偏离指示器
市电电压偏离指示器
2009-09-05 15:01:24444
刹车和转弯指示器
刹车和转弯指示器
2009-09-09 11:52:37695
极性指示器
极性指示器
2009-09-18 15:04:19430
音频驱动指示器
音频驱动指示器 本电路与一个音频功率
2009-09-25 14:23:101043
双重显示的音频指示器电路
双重显示的音频指示器电路 本
2009-09-28 09:48:062068
过载指示器
过载指示器   无论AP信号是正向,负向,还是不对称
2009-10-05 14:32:30744
电话占线指示器电路图
电话占线指示器电路图
2009-11-19 17:59:271146
矿用充电指示器电路
矿用充电指示器电路 本例介绍的矿用充电指示器,在矿灯蓄电池充电指示灯自动熄灭;在蓄电池极性接反时,黄性接反而造成不
2009-12-09 11:29:581963
手机信号指示器电路原理图
手机信号指示器电路原理图 看看大街上那些手机信号指示器,其实就是这么简单的
2009-12-25 10:32:371910
电话线路状态指示器
电话线路状态指示器 当您家的电话线装了几个电话分机时,我想您需要这样一个指示电话线路状态的东西,那就是我们现在介绍的电话线路占线指示器
2010-03-30 12:35:392920
20位LED指示器的应用电路图
图中所示是SF3914作20位LED指示器的应
2010-10-22 12:30:361496
发声探测器/指示器原理图
发声探测器/指示器探头用来识别任意点的逻辑电平。该电路具有一个声音指示器帮助扬声产生指示色调。
2012-03-13 10:26:222081
24v电量指示器
指示器
学习电子知识发布于 2023-07-17 20:21:39
相序指示器原理_相序指示器的相序检测工作原理_三相交流电相序检测原理
相序指示器,是指多相交流配电系统指示相序的装置。主要由灯和电容器构成,供岸电箱等使用。
2017-08-14 09:15:3734772
故障指示器故障判定
为解决配电网故障指示器信号错报及漏报情况下的故障判定问题,分析了故障指示器的特点,提出了配电网最小故障判定区域的概念。基于配电网最小故障判定区域建立了故障指示器故障判定数学模型。分析了故障指示器信号
2018-03-27 13:50:499
声音大小指示器,Volume indicator
声音大小指示器,Volume indicator 关键字:音量指示电路,音量指示器,音量指示器制作
2018-09-20 18:31:171136
闪光指示器,FLASH INDICATOR
闪光指示器,FLASH INDICATOR 关键字:闪光指示器   这种闪光指示器每秒闪光一次,可用于高压指示或机器运转指示等。电容C1
2018-09-20 18:48:43984
LED电平指示器电路原理
2019-02-07 06:28:0018701
相序指示器的原理
2019-07-31 17:04:0811451
简易水位指示器DIY图解
由于某些原因,我无法在储水器上执行水位指示器的工作,但我进行了与水位指示器类似的调整。
2019-11-01 08:35:099468
如何制作电池电量指示器
现在我们的电池电量指示器电路已准备就绪。现在根据电路图匹配电路,并为电路提供输入电源。
2019-10-21 16:59:3010291
闪烁指示器电路图
闪烁指示器在白天自动熄灭,天黑后则自动闪烁,可作为楼梯或走廊内电灯开关位置指示器等。
2019-10-31 16:06:075474
RFID货架指示器现在的状况怎么样
为了实现RFID货架指示器能够被较好地应用于食品冷链物流中,需要通过对RFID货架指示器的功耗和多个移动RFID微粒的防碰撞问题进行了研究。
2019-11-15 16:35:07462
RFID货架指示器发展的情况顺利吗
RFID技术作为一种快速、实时、准确采集与处理信息的高新技术,通过对实体对象的唯一有效标志,其可广泛用于生产、零售、物流、交通等各个行业。
2019-12-17 15:11:59194
RFID货架指示器具备怎样的优势
RFID货架指示器RFID读写器和RFID微粒构成。
2020-02-27 17:00:50650
LED温度指示器电路图分析
这是一个LED温度指示器,它将提供电路周围温度的输出指示器指示器只有2个LED(D1和D2),分别指示80摄氏度以上和80摄氏度以下的热量。
2022-06-08 16:34:501755
一个独特的水位指示器电路
这是一个独特的水位指示器电路,它使用7段LED显示来显示水箱中的当前水位。大多数水箱水位指示器电路都是基于发光的LED数量,以指示水箱/容器中的当前水位。
2022-06-27 17:12:521748
水位指示器开源项目
电子发烧友网站提供《水位指示器开源项目.zip》资料免费下载
2022-07-07 09:09:500
Learnelectronics低压指示器开源
电子发烧友网站提供《Learnelectronics低压指示器开源.zip》资料免费下载
2022-07-27 10:39:131
EUFORIS的水位指示器
电子发烧友网站提供《EUFORIS的水位指示器.zip》资料免费下载
2022-07-29 10:32:060
计为磁翻板指示器与传统指示器的异同
计为磁翻板液位计指示器的上述改进和创新,是计为通过多年研究和系列改进的结晶,已经申请并被授予国家专利。
2022-09-19 16:35:27564
水位指示器开源分享
电子发烧友网站提供《水位指示器开源分享.zip》资料免费下载
2022-10-26 15:37:200
使用HTML和JavaScript设计指示器按钮
电子发烧友网站提供《使用HTML和JavaScript设计指示器按钮.zip》资料免费下载
2022-12-13 14:20:490
简易物联网漏水指示器
电子发烧友网站提供《简易物联网漏水指示器.zip》资料免费下载
2022-12-16 10:15:310
简单易用的电源就绪指示器可检测欠压和过压
欠压/过压 (UV/OV) 指示器,也称为电源正常 (POK) 指示器,可以在电池电压过低或电池过度充电时通知便携式设备用户。POK 指示器通常控制一个外部 FET,以在此类故障期间阻断电源电压。如图所示,它们也很有用,作为没有FET的简单指示器
2023-01-16 09:45:441232
使用ECG的心跳指示器
电子发烧友网站提供《使用ECG的心跳指示器.zip》资料免费下载
2023-02-08 10:42:540
分享一个液位报警指示器电路
该电路基本上是一个液位报警指示器,用于提醒视障人士注意杯子、玻璃或碗等容器中的液位。
2023-06-04 15:13:00617
分享一个水位指示器电路
在他们使用高架水箱的地方,浪费水确实是一个问题。在这些地方,监测水位确实是一项艰巨的任务,还可能导致水和电力的浪费。上面的电路显示了一个简单的水位指示器系统,该系统基于Tranistors和LED
2023-07-02 09:47:13500
电池电量指示器电路图分享
电池电量指示器是一种装置,也被称为电眼,用于指示蓄电池的电量或充电程度。当电量指示器显示绿色时,表示电瓶电量充足,电瓶是完好的;当电量指示器显示黑色时,表示电瓶电量不足需要充电了;当电量指示器显示无色或浅黄色时,表示电瓶电量基本用完了,此时的电瓶即使在充电也很难恢复了,这种电瓶就需要更换了。
2024-02-07 18:18:00860
已全部加载完成
