8月3日,从中国联通晒出的公告看,今年8月、9月购买5G手机的用户,可免费申请当月100GB流量,体验最高1Gbps的5G网速服务。
2019-08-03 10:39:08
13650 LiFi(LightFidelity),可见光通信技术的分支,被LED厂商勤上光电视为和LED“高富帅”结合的“白富美”。通过在LED灯植入芯片,LED灯摇身一变成为无线热点,一种另类“WiFi
2015-04-08 09:36:06
2445 LIFI和WIFI最终谁会取代谁,其实没必要争个你死我活,就像自行车和汽车,各有各的好处。WIFI网速一般,但是看网页聊扣扣足够,信号无死角也方便。LIFI在市场上的爆发需要整个产业链认可,还需要市场来检验。
2016-02-01 09:30:28
2601 作为兼顾照明和通信的新技术,LiFi在追求高传输速率的同时,不能影响照明的质量和要求,尤其是在光源的研制上。LiFi的光源既要具备通信光源调制性能好、发射功率大和响应灵敏度高等优点,又要满足照明光源高亮度、低功耗和辐射范围广等特点。
2018-10-14 12:00:32
10124 一、LiFi的最新进展LiFi(Light Fidelity)技术是一种利用可见光波谱(如灯泡发出的光)进行数据传输的全新无线传输技术,采用白光LED作为光源,利用LED灯光承载的通信信号直接调制
2019-07-11 06:11:46
现实场景中,时常会听到WiFi5理论速率1.2Gbps;LTE cat4的下行理论峰值150Mbps,上行50Mbps。这些理论速率是如何计算出来的?下面就无线理论速率进行探讨。 数据速率
2023-03-22 14:57:20
WiFi信号满格网速却很卡怎么解决?路由器放在哪个位置网速更快?如何调整路由器?
2021-03-10 07:03:15
变卡了。有观点认为“5G将会取代WiFi”。5G速度快,流量多,还需要我屁股没坐热就舔着个脸问“店里WiFi密码是多少?”但直到WiFi 6的出现,抵抗住了这些质疑,因为WiFi 6理论速度可高达
2022-06-07 12:08:54
一:更高的传输速率:1.wifi6最大的特点就是速度快。相比Wi-Fi 5的最高速率3.5 Gbps,Wi-Fi 6采用是更高阶的调制编码方案1024-QAM,使其最大连接速率提升至9.6Gbps
2020-12-29 09:59:42
现在刚出的LIFI有没有人了解过,很不错的,不够缺点有很多啊
2013-11-09 18:23:23
,让网络传输速度加快高达3倍,人再多,网速都能快到飞起。Qualcomm业务拓展总监 王勇表示:MU-MIMO能够针对多种应用改善用户体验,在拥挤网络中你也能享受更快速的下载、反应更迅捷的应用和更高
2016-12-15 17:42:49
相比经典的51系列来说,AVR单片机突出的优点主要有以下几点:一、速度快。AVR是精简指令集单片机,其速度可以达到1MIPS/秒,理论上是传统的51的12倍,实际上在10倍左右。二、片上资源丰富
2011-11-15 14:59:38
,每个QUEUE进行处理了。我将处理的数据缩小一些后,八个核同时跑的加速比却是能接近8倍的。不知道是由什么原因引起的?希望专家们能指点下~
2018-05-25 05:45:52
Temperature Datalogger WIFI
2024-03-14 21:39:17
您是否尝试过将您的智能物联网(IoT)设备接入繁忙的Wi-Fi®网络?尽管这使得它们丝毫发挥不了作用,因为网速和带宽令人荒谬地低?
2019-08-07 06:40:49
做激光雷达方向,选用高速比较器时非常关注overdrive dispersion这项参数,但是不少芯片的datasheet没有提供这项参数,请问有没有大牛能够提供AD8564、AD8611
2023-12-12 06:39:44
很好地帮助我们分析和判定网络故障,ping命令的功能很强大,它不单可以检测网络连通问题,还可以检测电脑的网速,想知道自己的网速是快是慢吗?windows xp系统用户如何通过ping命令检测网速呢?下面
2014-09-01 17:48:33
的是nanopi的,右边的是orangepi的速度测试速度能达到20KB(3).2.4G专用天线,这根天线和orangepi的相比粗很多也长很多。速度测试速度能达到102KB(3).笔记本拆机天线,这个线好长,估计没有屏蔽会丢包。速度测试速度能达到30KB,还算可以。经测试,影响WiFi网速的主要原因是天线。
2017-07-31 14:49:09
千兆,比如比较好用的的丰润达W66AP商用AP最大传输速率不过300M而已。 无线网络网速比较低,有可能是一下几种因素导致的: 1,无线路由器或无线AP距离手机等接入设备较远,虽然有信号连接但是
2016-01-19 14:56:32
切换变倍光学系统能实现系统两档/多档变倍,根据切换变倍光学系统特性,完成切换组元焦距与系统组元间隔、焦距、F数和系统变倍比之间关系理论研究,在窄视场子系统中旋转切入"负-正"搭配
2010-04-26 16:15:03
高性价比的百兆服务器 QQ95028262idc市场的服务商数量之剧增,对多数用户来说挺友好的,毕竟有了更多选择。对于想用100M带宽服务器的用户来说,国内是不二选择,网速快,服务好,不存在距离导致
2020-04-02 15:12:20
如题,请教各位大神移植好的Lwip如何测量实际网速
2019-10-24 20:00:20
获取/设置以太网速度10M/100M的函数;Code: Select alls_mac = esp_eth_mac_new_esp32(&mac_config);if(s_mac->
2023-02-20 06:21:50
因为最近做实验,需要在不同的网速下跑Hadoop程序,查看网速对程序的影响有多大,所以需要有可以控制网速的软件,最后找到一款wondershaper,这款软件确实可以限制网速
2019-07-18 06:10:34
影响网速的因素是什么?影响用户上网速率的主要因素有哪些?提高网速的技巧有哪些?
2021-05-25 06:51:22
用滤波器滤波后为什吗频率几乎改变了快100倍?求大神解决!
2014-04-19 00:38:11
电机减速比:减速比=输入转速÷输出转速,,连接的输入转速和输出转速的比值,如输入转速为1500r/min,输出转速为25r/min,那么其减速比则为:i=60:1细分模式:几细分就相当于“控制精度
2021-09-03 07:25:23
减速比,即减速装置的传动比,是传动比的一种,是指减速机构中瞬时输入速度与输出速度的比值,用符号“i”表示。一般减速比的表示方法是以1为分母,用“:”连接的输入转速和输出转速的比值,如输入转速为
2021-09-03 09:09:02
影响不大。网线长度对网速是有影响的,更准确的说,是对信号强度的影响。而在实际使用中,影响网速传输的往往不是只有网线长度一个原因。其中网线的质量也会有影响。一般五类的网线的传输速度是80米到100米。而
2015-04-09 14:57:21
减速机速比怎么定?
2023-11-08 07:46:17
两者的wifi网速都很快,甚至MERCURY这个路由自带的wifi测得的网速比360共享的wifi还快,还有最后一种情况:我用笔记去连接路由的无线wifi,然后再用360免费wifi工具共享出来,再用
2018-05-24 22:16:40
漆包祝中助力轮与定速轮速比,直接影响到漆包线生产的产品质量及生产效率。根据实践经验并经理论推导,同时 借鉴国外经验,对此问题做出剖释。
2009-06-17 17:00:26
27 Verizon称LTE网速比3G快10倍
据国外媒体报道,美国最大的移动运营商Verizon表示,该公司期待中的LTE(长期演进)网速为每用户平均下行速率5至12Mbps,上行速率2至5Mbps。
2009-12-10 09:20:09
759 用于驱动继电器的低速比较器
电路的功能
一提到低速比较电路,人
2010-05-04 17:20:35
1467
作用是毋庸置疑的!但是在无线频谱越来越紧张的情况下,谁能带来新的可能?如今,一个新的技术正在向Wi-Fi发起革命性的的冲击,它就是Li-Fi(可见光无线通信技术)。那么未来100Gps的Li-Fi能否干掉WiFI,“独挑大梁”?
2023-10-08 14:24:36
上海汉枫透传wifi模块HF-LPB100用户手册
2016-03-03 16:18:24
75 12月31日消息,论全球平均网速最快的国家,恐怕很多人要拜服韩国。根据此前韩国CDN服务商发布的《2016年第三季度互联网现状报告》,韩国网速连续11个季度居全球第1位。而现在,最新的数据出炉了,2016年韩国公共和家庭WiFi网速都上了一个新的台阶。
2017-01-02 16:07:33
1542 迅雷最近发布了手机网速排行榜,这份榜单对手机的下载网速进行了说明。榜单显示中国手机用户平均下载网速达到了8.0Mb/s,4G的下载速度比Wifi还快。在手机品牌中,苹果手机的下载网速最快。
2017-02-15 14:16:19
24805 有不少朋友,一旦WiFi上网变卡,就想到按网上教的方法,去重启路由器。而在重启之后,确实发现WiF网速又恢复正常,重新变快了!那么,这其中的原理,到底是怎样的呢?今天我就为大家说道说道。
2017-05-27 14:22:23
17135 ESP8266刷成WiFi中继器,经过实测网速可以上M
2017-09-17 10:14:41
128 LiFi是用可见光来实现无线通信,即利用电信号控制发光二极管(LED)发出的肉眼看不到的高速闪烁信号来传输信息。该技术通过改变房间照明光线的闪烁频率进行数据传输,只要在室内开启电灯,无需WiFi也便可接入互联网。
2017-10-26 09:24:37
15795 物理学家HaraldHass(哈拉尔德哈斯)教授发明。 LiFi是运用已铺设好的设备(无处不在的LED灯),通过在灯泡上植入一个微小的芯片形成类似于AP(WiFi热点)的设备,使终端随时能接入网络。该技术通过改变房间照明光线的闪烁频率进行数据传输,只要在室内开
2017-11-10 17:56:19
14391 现在市场上开始出现了大量双频WiFi的无线路由器,而很多普通用户根本就不知道什么叫做双频WiFi,下面就为大家简单介绍一下双频WiFi。 双频WiFi的定义 所谓双频WiFi,是指同时支持两个
2017-11-23 16:57:48
27263 你知道哪里网速最快吗?新加坡的网速怎么样?据外媒报道,英国Cable.co.uk在近期对全球各地的宽带下载网速进行了分析。如今全球宽带网速排名第一的国家是哪个呢?来自英媒cable最新的数据显示
2018-08-28 15:32:00
5520 家里网速慢怎么破?每个人都会经常上网,如果网速很慢则容易让人心烦。网速的快慢不仅取决于运营商或路由器,路由器旁摆放的物品也会影响无线网络的传输。快来看看,哪些物品会影响信号! 路由器之间以数据包
2018-07-31 11:52:00
14646 近日,美国LightPointe公司宣布,将成立新公司研究LiFi(可见光无线通信)技术。这让LiFi再次出现在人们的视野中。同为无线通信技术,LiFi相比我们常见的WiFi技术有哪些优点和缺点呢?它未来是否会取代WiFi成为我们生活中必不可少的技术呢?
2018-09-08 10:17:00
16725 明明WiFi信号满格,为什么还是不能上网?这样的情况比没有WiFi还让人心烦,那么这种情况是怎么产生的呢?应该如何解决呢?
2018-10-06 09:04:00
39961 ,这相当于18部1.5G的电影。在一个办公室环境下,其信息传输速度可以达到传统Wifi速度的100倍。
2018-11-14 09:03:37
1138 近日,美国LightPointe公司宣布,将成立新公司研究LiFi(可见光无线通信)技术。这让LiFi再次出现在人们的视野中。同为无线通信技术,LiFi相比我们常见的WiFi技术有哪些优点和缺点
2018-11-02 00:55:01
351 LiFi可实现高速,安全的数据通信,而不会产生与WiFi等其他RF技术相关的干扰或安全风险。
LiFi将普通LED灯转换为无线接入点。
2018-11-23 06:40:00
3458 手机网速的提升导致个人使用的流量不再够用,所以WiFi成了人们的救命稻草。无论到哪里,第一反应就是有没有WiFi,有WiFi在厕所都可以待上一个小时,如果没有WiFi就如坐针毡。但是WiFi有着怎样的标准?你以前使用的WiFi和如今使用的WiFi是一样的吗?你知道最新的WiFi标准吗?
2018-12-04 15:37:50
28 减速机速比就是输入轴和输出轴的转速比,例如输入轴2000转,输出轴100转,速比等于20;很多设备上都需要使用减速电机。
2018-12-26 16:18:48
35031 WiFi的弱点也很明显。WiFi技术无法支持移动使用,甚至于在步行中都无法使用,这是因为WiFi的AP无法如移动通信技术那样实现自动切换,用户一旦离开原来的WiFi AP覆盖范围,进入新的WiFi AP覆盖范围,用户的终端就需要重新连接,导致WiFi的体验太差。
2018-12-29 09:00:30
23717 昕诺飞24日发表光通讯技术(LiFi),透过可见光发射讯号,没有WiFi讯号仍可以连网。
2019-04-26 13:53:17
2157 现在WIFI这个名词现在几乎是家喻户晓,上到几十岁的大爷大妈下到几岁大的小学生无人不知无人不晓。可是很多人虽然天天用着WIFI、吐槽着WIFI信号不好网速慢,但是很少人知道WIFI其实有2.4G和5G之分。
2019-07-10 16:51:11
35384 很多家庭已经接入了百兆宽带,但是网速却依旧很慢,这究竟是什么原因呢?事实上,影响网速的主要两大原因。一是运营商的线路问题,其次是WiFi路由器的问题。首先,你可以直接拨打运营商的客服电话,查询
2019-10-10 20:46:44
980 近日,德国汉堡足球俱乐部主场沃尔克斯球场的新闻中心成功部署了来自昕诺飞的可见光无线通信技术(LiFi,Light Fidelity)。通过房间天花上灯具的Trulifi系统,LiFi为现场新闻报道
2019-10-09 15:55:44
859 据悉,最新一代WiFi6(802.11ax)的传输速率最高可达9.6Gbps,也就是说理论传输速度达到了1.2GB/s的传输速度,比上一代快了40%,不仅如此,还能够提升多台设备接入后每台设备的传输速率。
2019-11-20 11:06:58
30096 近日pureLifi在B轮融资1800万美元的消息,让沉寂已久的LiFi技术又成为了热点技术。虽然LiFi的网速比WiFi理论上可快100倍,但只要有墙体或者物体阻挡光源,LiFi立马没有信号。
2019-12-04 13:50:59
1070 德国汉堡足球俱乐部主场沃尔克斯球场的新闻中心成功部署了来自昕诺飞的可见光无线通信技术(LiFi,Light Fidelity)。
2019-12-05 13:51:38
973 对于宽带来说现在我们已经无法离开了,有的用户使用的宽带为100M,有的用户使用的宽带为200M,所以带来的用户使用体验也是不同的,那么下面和大家一起来说一说宽带网速慢应该如何解决。
2020-02-16 23:10:14
4787 200兆宽带可以用wifi6路由器,但网速提升不会太明显,家用wifi速度主要还是取决于带宽。
2020-03-04 15:55:08
60032 网线对这个网速的影响,我们平时用的宽带,现在基本上都是100 M、500 M了,那100M的宽带每秒理论最大下载速度也有12.5 Mbp/s了。
2020-03-09 15:37:02
21579 从理论上讲,未来每个插座都可以成为LiFi接入点。LiFi能够弥补WiFi天生的安全性缺陷,虽然无线电波可能被“泄漏”,但光可以控制。
2020-03-10 16:27:45
730 LiFi是一种可见光通讯:LED灯能以人眼无法察觉的速度进行闪烁,从而传输数据——这有点像高科技的莫尔斯电码。
2020-03-15 15:21:00
1062 随着网络的不断普及,大部分家庭都已经用上电脑和无线wifi了,我们知道想要网速来得快,网线是很重要的,越厉害的宽带网线,那么它的上网速度也就越高,
2020-04-04 17:31:00
3249 最近,PurelLiFi在B轮融资1800万美元的消息,让多年来沉寂已久的LiFi技术又再一次成为了人们饭后闲谈的热点话题之一。
2020-04-05 18:02:25
2120 WiFi从发明到现在已经经历了快20年的时间,早已成为大众生活中不可缺少的一部分,但随着WiFi覆盖面逐渐拓宽,WiFi缓慢的传输速度也被越来越人诟病。
2020-04-05 17:51:14
2224 在我们生活中除了手机是必不可少以外剩下的就是WiFi了,没有WIFI的日子那是没有灵魂的日子。
2020-04-05 19:16:41
2448 WiFi信道与WiFi质量及稳定性有关,会影响到网速稳定。信道拥堵会造成网络异常、网速变慢、延迟升高的问题。
2020-04-17 11:29:34
36084 LiFi(Light Fidelity)技术是一种利用可见光波谱(如灯泡发出的光)进行数据传输的全新无线传输技术,采用白光LED作为光源,利用LED灯光承载的通信信号直接调制LED的发光强度来传输
2021-01-07 10:29:00
0 随着通信技术的发展,我们的信号传输速度越来越快。目前的手机在逐渐支持5G信号,以加快手机上网速度。5G的快不用说,许多小伙伴或许已经体验到了。不过除了移动网络,家用网络也是我们上网的常见阵地
2020-08-18 16:31:09
710 我们很多时候都会遇到WiFi网速变慢的情况,那它是什么原因导致的呢,中国电信列举出了以下几种:
2020-09-21 16:37:11
3709 如今智能手机已经全面进入了5G时代,“理论”网速有了大幅飞跃。之所以强调“理论”,是因为各国运营商大都采取了限速机制,很难让5G手机满速运行。 以国内三大运营商为例,当前5G套餐都采取了最高
2021-02-03 12:42:30
987
据外媒最新报道称,明年要登场的iPhone 13,有望支持WiFi 6E,其会带来更快的网速。 报道中提到,iPhone 13机型可能支持WiFi 6E,为射频芯片制造商Skyworks提供了机会
2020-12-21 11:02:40
2636 一代高1倍,传输信息密度提升20%,最终网速快至2.1倍,高达3.5Gbps。 这一惊人的网速将定义2021 WiFi新标准,一部1GB电影小米11几秒就能下好。 不仅如此,小米11首发高通骁龙888
2020-12-23 15:16:36
2854 高速比较器
2021-04-17 17:50:02
7 LiFi技术毫无疑问是一个比WiFi更优秀的数据传输技术,同时LiFi技术是环保的,它符合我们创造一个无污染绿色世界的愿景。相信在不久的将来,华创芯光会突破可见光通信的种种局限,让LiFi技术改变我们的生活方式。
2022-01-04 15:32:37
173 Oledcomm是世界上LiFi技术最先进的公司之一,该公司于2014年在佩皮尼昂的紧急医院中心安装了支持LiFi的LED灯。该医院成为全球第一家拥有LiFi的医院。当病人入院时,佩皮尼昂的急诊科
2022-02-23 14:04:09
823 网线是连接设备的桥梁,网线选不好,网速就慢。比如路由器是1000Mbps的,宽带是500Mbps的,网线是100Mbps的,那么最终的网速就只有100Mbps。
2022-09-30 14:16:55
1286 巴黎第一家配备LiFi的幼儿园反馈使用Oledcomm LiFi系统的体验
2023-02-14 10:03:08
444 德国LiFi公司AeroLiFi专门为航空领域提供LiFi解决方案
2023-02-17 14:16:04
453
LiFi4Food——一家将LiFi技术集成到精准农业的初创公司
2023-03-30 21:51:16
334 电子发烧友网站提供《Lifi安全系统开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-19 10:52:37
0 军事中的LiFi应用苏格兰高科技公司PureLiFi宣布获得了一项价值数百万美元的交易,向美国军队提供光无线通信系统。Kitefinli-fi系统利用光谱而不是无线电来安全地传输数据。据该公司
2022-04-20 10:05:11
250
2022-02-24 10:03:15
205
点击蓝色关注我们ELIoT是欧盟地平线2020项目。它由弗劳恩霍夫海因里希赫兹研究所领导,该项目的核心目标是利用LiFi开发大众市场物联网(IoT)解决方案。9月2日,ELIoT发布了在不同环境
2022-09-16 10:18:31
236
德国LiFi公司AeroLiFi以在航空领域LiFi解决方案多年的经验为基础成立,所涉及的领域包括照明和连接系统开发、产品和系统集成、资质和认证以及创新和技术管理,他们在AIX2019和2022
2023-02-22 10:41:02
481
大多数5G随身WiFi商家,所吹捧的宣传点,基本和网速快慢及稳定性完全不相关。我们以电商平台上,随机4款5G随身WiFi产品详情为例。
2023-07-19 15:29:55
765
不久前,国际电气电子工程师协会(IEEE)正式宣布已通过802.11bb并将其添加为基于光的无线通信标准。这意味着,基于光波的无线传输——即Li-Fi,无需与WiFi竞争,而是并列于无线局域网
2023-07-31 23:36:28
504
减速电机的减速比是什么意思 减速电机的减速比是指减速装置(如行星齿轮、蜗轮蜗杆、圆柱齿轮等)与电机输出轴上的转子(通常是电机上的转子)之间的旋转速度比值。减速比可以通过以下公式来计算: 减速比
2023-12-19 09:55:51
618
正在加载...
