8X8点阵利用595怎么来实现数字移动
2012-02-02 16:39:40
用wifi无线来控制LED有哪些好处呢,一个是省去了布线的麻烦,一个是增加了除PC机外手机、PAD的的控制的功能,而且还可以通过因特网来控制,某种情况下可以代替GPRS。和同类无线产品比,wifi
2012-11-14 13:18:38
LED显示屏控制系统设计
2021-03-17 08:14:37
的用户名和密码连接服务器平台,进行远程的无线操作和信息发布。 无线拓扑结构组成结构 序号设备名称实物图片备注 1IP Modem配套CDMA手机卡 2LED控制卡 3LED显示屏 4Server
2013-10-23 15:47:38
刚买了一个16*64的LED点阵屏,用51控制的(接线正确),烧了正确的程序(即不关程序的事情),但是LED点阵屏就是不亮(只有刚接电一瞬间第一行闪一下),很怀疑是供电电流不足。LED点阵是单独供电的,5V2A的小米移动电源。有哪位前辈做过此类实验或设计,供电电流大约得多大才行?
2019-09-17 04:35:29
本课题设计运用了一种以单片机 AT89S52 为控制器的 LED 点阵书写显示屏系统的设计。本设计介绍了在单片机控制下,由 4 个 8×8LED 点阵模块组成的 16×16LED 点阵模块为显示屏
2018-01-12 14:58:28
`论文设计使用STC5A60S2高速单片机作为主控MCU,利用相对简单的外围电路来驱动64x的点阵LED显示屏。STC5A60S2高速单片机具有很强大的功能和内部E2 PROM,可以方便的实现MCU
2011-03-07 15:56:29
合适的数量来保证显示效果和成本(个别彩色led显示屏项目可根据实际要求实行远程控制或无线控制)。 4.配电柜:不要为了贪便宜自己在五金店去配置,那样很不专业,一旦做不好会对屏的寿命和正常使用造成很大
2016-05-20 10:08:41
远程集中控制来控制管理整个辖区的照明。不用铺设电缆,减少费用。大大提高了景观灯的控制效率。可以对全市范围内的路灯进行遥控开关灯、遥讯设备状态、遥测电流、电压、用电功率。根据对所测数据的分析来判断城市路灯
2013-02-25 17:25:40
利用LABVIEW 通过以太网控制设备,使用NI MAX 跟设备进行通讯使用VXI-11的方式可以控制,但是 RAW SOCKET 这种方式为啥v不行。。求大神指导???
2017-10-19 13:35:34
现在做了一个基于labview控制的采集仪器设备需要放在田间想对这个设备在实验室进行远程控制, 同样利用LABVIEW来远程控制上位机能够发送给设备指令控制进行各种活动并且能够接收到设备传递回来的信息数据 如何去做啊??、求教
2015-04-30 10:23:53
用动态事件注册控制控件移动,想实现如下功能:鼠标按下可以拖动,鼠标释放停止移动控件。出现了几个问题:1、我首先用一个类
2020-09-24 00:51:17
前言有时我们需要用一个主机控制多个从机,实现统一管理。为了实现这一功能有很多可行的方案,下面给出一种利用单片机串口进行控制的方法。具体功能是两个单片机进行串口通信实现LED状态翻转。所用软件
2021-12-02 07:25:14
基于433MHz无线射频技术,深圳大为智通研究开发生产无线模块和设备系列产品。今天我就针对LED匹配DW产品无线传输的一些优势作个人阐述:外接成品设备:匹配DW-j系列 无线开关量控制器,通过IO
2014-04-22 11:47:38
,堆取料机的控制信号就容易丢失,这样就容易引起堆取料机不受控停机。从而增加维护人员的工作量以及导致设备运行不稳定。因此现在流行将有线的控制信号通过无线的方式进行传输。那么利用无线来进行信号的传输,从而
2014-03-31 11:45:34
一、概述本通信协议主要应用于MCU 和无线模组形式的物联终端设备中,其应用场景如下图所示:MCU作为系统主控,主要负责通过外部接口对外设(LED、开关灯)进行控制,完成设备业务逻辑,并利用通信协议
2021-11-03 06:47:34
无线数据传输是指利用无线数传模块将工业现场设备输出的数据或者各种物理量进行远程传输,可以进行无线模拟量采集也可以进行无线开关量控制,如果传输的是开关量,可以做到远程设备遥测遥控。
2019-10-22 09:01:12
设备驱动的深入理解和分析,成功地移植在Atmel 9261 ARM处理器上。实现了嵌入式系统的无线局域网接入。利用该平台,可以进一步设计完善医用伽马相机和小型SPECT设备的手持数据采集系统,使得控制人员能够远离数据采集现场,而通过远程终端来控制现场数据和各种控制信号,较好地解决了安全性问题。
2019-08-23 06:21:01
` 本帖最后由 dxyw123 于 2013-11-5 09:29 编辑
无线液位遥控自动控制水位高低的设备全自动无线水位监控仪无线遥控水位控制仪是鼎兴自控长期以来研发的新型实用的简便的水位,液
2013-11-05 09:25:58
小弟不才,对ARM一点都不会,但是现在有个小问题想请各位大神相助要求如下:1. 设计LED控制界面;2. 利用触摸屏实现LED控制,如点击某按钮,点亮LED,再次点击熄灭LED,或实现LED花样显示;3. 可在此基础上发挥,实现蜂鸣器音乐控制。
2014-05-08 21:41:25
`现有LED二次开发控制卡 V4.0字库控制卡 串口通讯 简单易用可选232(使用23交叉串口线)或485(4+7-),还有一块LED显示屏。求问如何用LabVIEW控制LED显示屏上显示的内容?`
2017-04-20 16:20:41
目前在做一个课题,要用labview通过PC端的GSM模块无线控制LED显示屏显示。 现在在labview上做好了模拟的LED点阵,但是不知道怎么将对点阵的控制通过GSM传输给 LED显示屏(PS:LED显示屏上也接了GSM模块) 请各位帮帮忙,给个提示。
2013-05-07 10:10:03
、仪器仪表与PLC的无线通讯。 下面,就以西门子200SMART为例,简要展示下PLC如何对远端设备模拟量的远程无线输入输出查询控制。本方案的实现需要结合无线通讯终端DTD434MC和DTD433F来
2023-03-09 11:26:37
配置工作尤为重要。其原理与GSM基站的配置原理相同,由多个互相交叠的蜂窝构成,来覆盖需要联网的区域。 移动运输车和起重装置一般只安装单台计算机设备或终端,所以可以选用不同总线接口的无线网卡。为了获得
2008-12-29 15:43:55
` 用wifi无线来控制LED有哪些好处呢,一个是省去了布线的麻烦,一个是增加了除PC机外手机、PAD的的控制的功能,而且还可以通过因特网来控制,某种情况下可以代替GPRS。和同类无线产品比
2012-10-22 10:33:09
申请理由:选择了飞凌OK210开发板来进行开发,并简单介绍了该开发板的硬件硬件模块以及无线WiFi技术。其次在音频、视频采集方面,对于视频采集本文主要采用MPEG-4协议,并利用了嵌入式Linux
2015-07-06 19:35:19
作为大型平板显示设备的一种,LED 显示屏以其使用寿命长、维护费用低、功耗低等特点在显示领域占有重要的位置。特别在近年,带有红、绿、蓝三基色以及灰度显示效果的全彩LED 显示屏,以其丰富多彩的显示
2019-09-20 06:47:10
、任意分区功能等支持信息发布日志的查询支持远程修改控制卡、通信设备参数5、小区LED无线信息发布系统功能介绍 5.1 C/S架构LED联网发布系统组网拓扑图
2013-07-16 08:55:26
LED显示屏控制系统的原理是什么?LED显示屏控制系统是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于LPC2210的LED显示屏控制系统?
2021-06-07 06:27:45
如何利用74LS373锁存器对LED进行控制呢?如何利用74LS373锁存器对数码管进行控制呢?
2022-01-18 07:20:46
显示内容,灵活性高。此外,用一套嵌入式系统取代计算机来提供视频源,既可以降低成本,又具有很高的可行性和灵活性,易于工程施工。因此,独立视频源LED显示系统的需求越来越大。利用ARM和FPGA设计全彩独立视频LED系统,从而可以实时地进行灵活而方便的更改和开发,提高了系统效率,但我们具体该怎么做呢?
2019-08-06 06:06:38
利用AT89C52单片机和3个74HC245和6个独立按键控制24个3组LED移动亮灭先上proteus仿真图:代码:/*6个独立式按键控制LED移动*/#include typedef
2021-12-02 07:02:24
本设计利用TI公司的PCM2702来实现USB音频信号的采集,利用Rohm公司的BH1417来实现音频信号的立体声无线传输。可通过单片机同步显示频率,并控制80~180 MHz 14段频率的切换,可实现10~100 m内的高速音频信号传输。
2021-06-08 06:55:55
在上一章给大家介绍了点亮LED,本章将教大家如何利用Delay来实现LED的闪烁。本章的工程直接套用点亮LED的历程,stm32cubeMX的配置也不需要重新配置,可以直接使用,只需要在MDK中修改
2021-12-15 07:25:14
【嵌入式】利用FinSH控制台控制LED灯点灯程序点灯程序要求:在FinSH控制台输入led 1/2/3 on/off命令来控制stm32f407板子上的三盏LED灯暗灭#include
2021-12-16 06:17:03
如何通过GPIO控制点亮LED?
2021-10-26 07:26:41
LTC3783是什么?有什么功能?为什么需要LTC3783来驱动高功率LED串?如何利用LTC3783来驱动高功率LED串?
2021-04-13 06:11:33
C编程源文件程序以初始化GPIO口,充当LED等的初始化,利用PWM来实现LED灯的不同控制。#include #include #include #define uchar unsigned char#define LedPinRed 0//对应GPIO0口也对应转接板上的G...
2022-01-11 06:41:40
如何利用PWM实现对LED灯亮度的控制/对电机转速的控制?
2022-01-21 07:54:48
Proteus是什么?有何作用?如何利用Proteus对LED小灯进行仿真呢?
2022-01-24 06:36:21
如何利用Python语言来控制电机?如何利用L298N驱动板来控制电机?
2021-09-22 08:32:48
如何利用R329实现对LED灯进行点亮?
2021-12-29 06:11:00
如何利用STM32蓝牙通信控制LED?
2021-11-26 06:53:42
如何利用单片机来控制LED灯的亮度?
2021-11-04 07:25:30
如何利用外部中断来实现按键控制LED灯的亮灭?
2021-11-24 06:22:15
本文将进一步一一说明如何不变更电路设计,利用驱动芯片的快速响应优势来实现高画质的LED显示屏。
2021-06-03 06:36:17
本文介绍一种实现LED点阵显示屏的动态显示和控制的解决方案。
2021-05-31 06:58:25
2020-07-15 05:41:47
怎样去实现串口屏多页面显示?如何对串口屏对应的UI组件进行控制?
2022-01-27 07:05:37
(*control)(rt_device_t dev, int cmd, void *args);可以通过自定义的cmd,利用设备的控制,来实现对设备的管理,如开关、配置等操作 LED改为Device设备 验证
2022-03-15 10:16:38
怎么在led显示屏控制软件中设置屏参数?如何在led显示屏控制软件编辑节目?如何在led显示屏控制软件中发送节目?
2021-06-01 06:11:18
本文利用最新的HDMI 1.3技术设计了一款智能显示屏控制器,将HDMI技术应用到LED显示屏行业,从而将LED显示屏的显示性能和效果提高了一大步。
2021-06-07 06:48:58
本文介绍的LED 书写点阵屏,不但可以像普通显示屏一样作为信息输出设备,而且可以通过光笔直接在LED 显示屏上进行信息输入,普通的显示屏也具有“手写”的功能了。
2021-06-02 06:29:21
各位大神,请问怎样能利用LABVIEW来产生一个阶梯波和一个三角波,并且要求连个信号同时输出,也就是双通道输出,来控制两个外部设备。数据采集卡的型号是PCIe-6353.
2013-09-13 11:56:33
LED显示屏控制系统的工作原理是什么?怎样去设计一种无线LED显示屏控制系统?
2021-05-31 06:17:04
xxxx/平,且里面包含的东西是led显示屏的组成部分:排线、电源、模组...除去这些,还有必须配备的设备:控制电脑、控制系统、配电柜、功能卡...这些必需品会包含在报表里面,但都是另行收费的,所以很多
2020-09-14 17:04:21
新手求助如何利用LED点阵屏去实现文字滚动呢?
2022-01-21 06:08:30
在各种设备中,显示设备占有重要地位,少了显示设备就像人少了眼睛,很多内在的东西都看不见。显示设备很重要也很常见,然而它的外形总是那么单调,像一个个的模型。旋转LED屏以其新颖、可视角360°吸引了
2020-04-10 08:31:42
`求无线遥控led旋转灯的论文旋转LED由5V变压器及高性能电机带动旋转,采用无线供电方式为显示部份供电,采用高性能主控芯片STC12C5A32S2单片机控制,频率特性及稳定性比普通51单片要更好
2013-03-18 10:18:58
办法达到及时含准确,但是互动地砖屏却很好的针对性的解决了这一难题。一、led互动地砖屏的工作原理经过特殊处理之后的视频播放资源,首先,经过led显示屏控制电脑中的特殊播放软件来进行播放,常见的有DVI
2020-06-28 17:07:45
正题引入:在这里就不去介绍具体的GPIO的原理了,具体的可以下载上述参考手册自己查阅,下面就直接进入正题,控制LED灯,首先确定LED属于输出信号,需要开发板输出电平来对LED灯进行控制,那
2022-01-27 07:50:06
`内容摘要:科学家对接收设备以及发送设备都做了改进,可从固定能量源向移动接收设备无线传输能量,以便使无线能源输送效率更高,也更加安全。北卡罗来纳州立大学的研究人员开发出一项新技术,能够从固定能量源向
2013-11-18 13:25:48
、打印机、传真机、移动电话和家庭网关等设备上的有线接口,为个人提供语音数据和普通数据的无线传输。蓝牙设备的工作频段选在全世界范围内都可以自由使用的2.4 GHz的ISM频段;成本低,功耗低,体积小,通信
2019-06-21 08:01:51
请问esp8266(nodeMCU)+web如何控制点阵屏上下左右移动?
2022-02-11 07:45:29
想问一下,那种巨大型的led灯屏是怎么控制的?我看他们接线很简单每块电路板上总共接了四个线,两根电源线,还有两个是什么线?信号线吗?另外他们通信方式是什么?485还是CAN总线还是其他?如果我将这些led灯换成继电器应该怎么控制?
2019-05-30 22:49:20
通过一个按键控制LED从LED到LED7亮灭移动,并有proteus图,新手求各位大神帮帮忙。
2015-04-12 23:03:19
无需基站(无线充电发送器)的情况下为移动设备无线充电。一种常用方法是向消费者提供一种无线充电保护壳、后盖、电池组或者保护套,在其配件中放入接收机线圈和电子组件。本文将为您说明这类配件的系统级要求,重点
2019-07-17 06:48:27
一 . 行业应用中汇翰骑柔性LED晶膜屏灌胶设备可应用于透明显示屏、贴膜屏、晶贴屏、软膜屏等产品封装;智能LED柔性晶膜屏是具有多种可扩展性的高科技建材产品,它适用于各种应用场景,例如大型商场
2021-11-12 10:56:13
一 . 行业应用
中汇翰骑透明LED显示屏灌封设备可应用于显示屏、贴膜屏、晶贴屏、软膜屏等产品封装;智能透明LED显示屏灌封设备是具有多种可扩展性的高科技建材产品,它适用于各种应用场景,例如大型商场
2021-11-23 09:47:32
一 . 设备应用行业中汇翰骑柔性LED晶膜屏灌封设备可应用于透明显示屏、贴膜屏、晶贴屏、软膜屏等产品封装;适用范围;证券交易、金融信息显示、机场航班动态信息显示、港口、车站旅客引导信息显示、体育场馆
2021-12-04 16:03:24
一 .透明屏应用中汇翰骑LED贴膜屏灌胶设备可应用于透明显示屏、贴膜屏、晶贴屏、软膜屏等产品封装;适用范围:金融、税务、工商、邮电、体育、广告厂矿企业、交通运输、教育系统、车站、码头、机场、商场
2021-12-30 10:29:54
应用范围中汇翰骑LED贴膜屏灌封设备可应用于透明显示屏、贴膜屏、晶贴屏、软膜屏等产品封装;适用范围:金融、税务、工商、邮电、体育、广告厂矿企业、交通运输、教育系统、车站、码头、机场、商场、医院、宾馆
2022-02-18 15:09:01
行业应用中汇翰骑透明LED显示屏灌胶设备可应用于透明显示屏、贴膜屏、晶贴屏、软膜屏等产品封装;LED透明显示屏是具有多种可扩展性的高科技建材产品,它适用于各种应用场景,例如大型商场、大幕墙、玻璃橱窗
2022-02-25 11:14:11
晶锐创显LED透明屏的概念:LED透明屏是一种新型的透明LED显示屏,具有透明显示、应用简单、智能操控、高亮节能的特性。透明LED显示屏实现原理是对灯条屏的再创新优化,对贴片工艺、灯珠、控制系统的都
2022-05-24 11:28:26
IP5566可应用范围:车载无线移动电源带无线充蓝牙音箱无线充电移动电源等IP5566规格书
2022-07-14 15:12:50
移动无线通信的设备类型 移动无线通信配套产品主要包括GPRS/CDMA DTU(数传终端)、GPRS/CDMA MODEM、短信
2009-12-31 13:53:532142 移动无线通信的设备类型 移动无线通信配套产品主要包括GPRS/CDMA DTU(数传终端)、GPRS/CDMA MODEM、短
2010-01-06 14:48:311486 柯尼卡美能达推出了全球首款配备非接触式无线充电功能的桌面LED台灯“SymfosLED-TASKLIGHT”,可以为兼容无线充电的智能手机或其他移动设备进行充电。
2013-01-16 10:01:461703 本文主要介绍了基于ZigBee的Android智能移动设备控制系统设计,利用Android智能移动设备的特点,实现数据监控的智能化,并利用ZigBee无线传输模块(SZ05-STD-SMA)的功耗小、组网形式多样化、抗干扰能力强和传输距离相对较远等特点,实现实际环境智能监控的通用性。
2017-12-27 14:16:395987 LED控制卡,就是LED显示屏通过PC对显示屏数据转换的外属设备,有多种称呼:LED显示屏控制卡,LED短信控制卡,GSM无线控制卡,GPRS无线卡,RF无线控制卡,WIFI无线网络控制卡,LED光纤控制卡,条屏控制卡,U盘控制卡,网口控制卡,显示屏控制系统,条屏控制卡,图文控制卡。
2018-11-27 08:56:3119148 无线LED控制卡,就是使用无线信息传输技术的LED显示屏控制卡!通常人们也称它为LED无线控制卡,无线LED显示控制系统,无线条屏控制系统,车载屏控制卡等。
2018-11-27 09:47:398640 本系统主要由上位机和下位机组成。上位机为安装有LED 屏管理软件而且能连接Internet 或GPRS 网络的设备,例如PC、移动设备等。下位机为以AVR 单片机控制模块为主的LED 屏无线控制器。
2020-03-06 14:56:172261 随着无线通讯技术和移动终端的发展,无线充电功能越来越多的被集成到手机、平板电脑、智能手表等移动电子设备里。无线充电的作用是替代之前传统的有线充电模式,实现更便捷的移动充电方式。 无线充电可以充分利用
2020-09-08 14:27:142208 移动通信通过无线电波进行传输。具体而言,移动通信利用无线电频段在移动设备(如手机)和基站之间进行信息的传递。
2023-06-27 18:24:182259
查看更多
