本文提出了基于小型化微带双分支定向耦合器的设计方案,通过对双分支微带线进行结构等效,解决了传统微带双分支定向耦合器尺寸较大的问题。
2013-11-21 11:22:445562 定向耦合器是一种极具使用价值的无源射频器件,其可从主传输路径中提取一小部分能量,并将其导向至一个或多个耦合端口。由于耦合端口与主传输路径之间具有高隔离度时较为有利,因此定向耦合器端口间的隔离度通常较高。
2018-02-05 08:42:4075353 定向耦合器的技术指标包括:工作频带,插入损耗,耦合度,方向性与隔离度。
2022-08-26 10:37:264560 定向耦合器的技术指标包括:工作频带,插入损耗,耦合度,方向性与隔离度。
2023-11-28 09:42:31587 。定向耦合器的插入损耗(包括耦合功率)小于0.9 dB(2-20 GHz)且小于1.6 dB(20-40 GHz),指向性大于15 dB(2-20 GHz)且大于11 dB(20-40 GHz),最大
2019-09-19 15:36:02
11691D/11692D定向耦合器2-18 GHZ 产品综述
2019-10-12 09:51:53
均值20W,最高值3kW。定向耦合器配备行业标准2.4mm母连接器。紧凑的封装规格仅有1.12英寸(长)x0.40英寸(宽)x0.62英寸(高),重量仅有1.0oz。操作温度为-54°C至85°C
2023-11-30 11:17:44
`501822双向耦合器产品介绍501822询价热线501822现货501822代理王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司。Krytar的定向耦合器专为需要外部调平、精确监测、信号混合或扫频传
2019-03-13 10:59:18
`504020020双向耦合器产品介绍504020020询价热线504020020现货504020020代理王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司。Krytar的定向耦合器专为需要外部调平、精确监测
2019-03-13 10:44:53
`504020030双向耦合器产品介绍504020030询价热线504020030现货504020030代理王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司。Krytar的定向耦合器专为需要外部调平、精确监测
2019-03-13 10:51:29
87300B,C,d定向耦合器
2019-09-29 12:10:06
可提供射频功率电平的幅值比例视图,还可分离正向和反射信号分量,有助于负载特性分析。如上所述,目前共有三种常用耦合器拓扑可提供这些输出,不仅封装小巧,而且兼容无线设备。
2021-10-13 09:59:13
的抗干扰性测量或杂散测量在射频测试和测量系统中,经常可以见到下图所示的电路。如果DUT (被测器件或设备)是接收机,则通过定向耦合器的耦合端可以向接收机注入一个邻道干扰信号,再通过接在定向耦合器的直通
2018-01-23 09:53:15
定向耦合器及其等效电路图如图(b)所示,在理想情况下,当信号功率从端口1输入时,输出功率只应出现在端口2和端口3,而端口4是完全隔离的,没有功率输出。但是在实际情况下,总有一些功率会泄漏到端口4
2017-11-08 10:12:09
2018-01-23 09:49:30
、定向耦合器 定向耦合器是一种具有定向传输特性的四端口元件,它是由耦合装置联系 在一起的两对传输系统构成的。首先介绍定向耦合器的性能指标,然后介绍波导双孔定向耦合器、双分支定向耦合器和平行耦合微带定向耦合器
2020-12-01 16:20:33
`我们的RF /微波带状线定向耦合器使用专有的电路设计,可在较宽的带宽范围内提供比竞争性带状线耦合器更高的方向性。与高方向性电桥耦合器相比,它们具有更高的频率和更多的功率处理能力,并且比我们的高功率
2021-03-29 14:20:41
IPP-3005射频定向耦合器产品介绍IPP-3005报价IPP-3005代理IPP-3005IPP-3005现货,王先生 深圳市首质诚科技有限公司, InnovativePowerProducts
2018-11-21 17:08:16
产品详情IPP-3146以业内最高的功率提供了一些最宽的带宽。 我们独特的设计使我们能够在小尺寸下实现更好的耦合平坦度,低VSWR和低主线损耗。 根据功率的不同,这些连接器定向耦合器可提供SMA,N
2020-02-27 20:51:21
分贝耦合变化±1分贝频率500 MHz至2.5 GHz平均功率500瓦插入损耗0.30分贝振幅平坦度0.6分贝方向性20分贝驻波比1.25:1IPP-3130定向耦合器IPP-3192定向耦合器
2021-03-17 15:00:33
` 本帖最后由 射频微波技术 于 2019-11-22 10:31 编辑
产品型号:IPP-3146产品名称:连接器式定向耦合器IPP-3146产品参数频率(MHz)500-2500功率(平均瓦
2019-11-22 10:10:43
,合路器和双定向耦合器。IPP-2011 90度,100 - 500 MHz,400瓦,插入式IPP-2012 90度,100 - 500 MHz,800瓦,插入式IPP-8046 90度,100
2018-05-18 09:25:14
的定向耦合器系列在小型封装中具有低插入损耗,高方向性,低VSWR和高功率能力。这些产品具有窄带和非常宽的带宽,非常适合功率放大器,天线馈电或需要少量RF信号样本的任何地方
2019-09-30 09:53:01
波导耦合器由于低插损,高功率,高定向性微波通信,测试测量等场合有大量的使用。同时波导耦合器由于是三维结构,耦合方式多种多样(宽边/窄边/多路/平行/交叉耦合),其中应用非常广泛的一种结构是贝兹孔
2019-06-26 06:11:35
使用ad8318检测定向耦合器耦合端口的输出,但是出来的波形不会变化。
波是由ad9910产生并发射到耦合器中,与另一个口的传感器线圈谐振,并从耦合口返回的信号。
2024-01-26 06:58:48
在一些测量和控制过程中为什么要使用射频定向耦合器呢?
2023-05-16 17:29:17
中得到了较为广泛的应用。定向耦合器的种类从结构上分有微带型、波导型和同轴型等;从耦合方式上有分支线耦合、微带平行耦合线耦合、小孔耦合等。传统微带形式的定向耦合器无法克服所占面积较大的缺点,因此限制了其
2019-06-25 07:36:33
波导耦合器属于分功率器件的一种,他可以实现信号的备份,回波测量,功率分配合成,信号正交等功能,属于微波应用的重要器件。在第5期《贝兹孔波导定向耦合器实现》中介绍了波导宽边定向耦合器的实现方式。这一篇
2019-07-05 07:19:20
mm,2端口-----我的问题如下:1。如果我还想使用PNA-X的校准套件,我可以更换定向耦合器*在PNA-X *内部带有*外部*定向耦合器?2。如果我可以绕过内部定向耦合器,校准程序是否需要重写
2019-03-15 08:16:09
分离信号用电桥还是定向耦合器呢?比如说把天线馈电端的反射信号单独分离出来,信号小频率高,反射信号功率大小0.1mw左右,频率1GHz~2GHz。选择器件的时候要注意哪些参数呢?比如说耦合度、定向性、插入损耗、额定功率、工作频率等
2023-03-07 17:31:25
波导同轴定向耦合器设计:介绍一种波导同轴定向耦合器。该耦合器主线承受功率大,耦合方向性好,适用于高功率、反向弱耦合、双向取样场合。本文主要给出基本理论、电路结
2009-11-01 14:57:5949 四分之一波长双定向耦合器的分析和设计四分之一波长双定向耦合器是一种有用的六口无源微波元件。它的耦合段由三根平行放置的内导体的稴地板构成。本文将采
2010-02-08 15:58:0844 定向耦合器的作用
定向耦合器常用于对规定流向微波信号进行取样。
在无内负载时,定
2010-02-07 15:40:3116847 根据Bethe小孔耦合理论,结合耦合波衰减因子和场平均修正因子,设计出一定向耦合器,并且利用电磁仿真软件CST 进行仿真和优化,在通常等孔间距的情况下,改变了部分孔
2011-06-21 16:31:2240 通过增加耦合面积和引入寄生单元补偿电容起到了均衡奇、偶模相速提高了耦合度,实现了宽频的3 dB紧耦合。通过优化设计,在频带范围内,此双层微带定向耦合器的定向性优于普通的耦合
2011-12-16 14:45:4941 基于新型结构半模基片集成波导(HMSIW)的提出,本文设计了一种宽边开缝的定向耦合器。保持了基片集成波导(SIW)的优点,但是在尺寸上又优于基片集成波导(SIW),几乎是其一半,而且
2011-12-26 16:48:2354 给出了一种快速设计任意弱耦合非对称渐变线定向耦合器的方法,以线性渐变为基础,通过仿真优化获取最优渐变,摆脱了传统方法中的复杂运算。为改善定向耦合器在频率高端的定向
2013-05-27 16:02:5630 基于RFID应用的微带线定向耦合器的设计.
2016-01-04 15:26:5827 微带分支线定向耦合器的小型化,有兴趣的同学可以下载学习
2016-05-04 15:11:2812 简介 在无线应用中最小化尺寸和成本是至关重要的如蜂窝电话。中的关键部件典型GSM蜂窝电话射频传输通道组成射频功率放大器,功率控制器,定向耦合器、双工器。一些最近的射频功率放大器在其模块中加入定向耦合器
2017-05-08 09:57:2013 了方案的可行性。 0 引言 近年来,通信技术取得了长足快速的发展,微波通信设备也随之发展起来。如今通信设备趋于小型化、便携化,这对通信设备中无源器件的尺寸缩小提出更高的要求。 定向耦合器具有简单的结构以及良好的方向性,在微
2017-12-06 09:17:01917 太赫兹波是指频率为0.1~10 THz的电磁波[1],定向耦合器作为一种有着方向性的功率分配器件,它能够通过控制输出信号的大小来定向的耦合传输信号[2]。其中波导定向耦合器[3]由于其突出性能
2018-06-15 15:45:003589 波导耦合器由于低插损,高功率,高定向性微波通信,测试测量等场合有大量的使用。同时波导耦合器由于是三维结构,耦合方式多种多样(宽边/窄边/多路/平行/交叉耦合),其中应用非常广泛的一种结构是贝兹孔耦合器(也称小孔耦合器),贝兹多孔耦合器遵循分支线电桥原理。
2018-05-24 09:58:004650 的额定功率水平,当主传输路径功率与耦合强度的差值超出耦合端口的功率处理能力时,则可能发生故障。一般情况下,采用精密内部匹配端接方式的三端口定向耦合器的定向性高于采用外部端接方式的四端口定向耦合器。
2018-08-08 17:16:5721952 表面贴装定向耦合器受带宽和尺寸之间的基本折衷。虽然具有一个倍频程频率覆盖的双向定向耦合器(即F MAX等于F MIN的两倍)通常可用于小至6 mm 2的封装,但多功能表面贴装定向耦合器将更大(图3) 。宽带连接器定向耦合器具有多倍频率覆盖,但明显大于表面贴装器件。
2018-12-04 11:51:0412016 本文档的主要内容详细介绍的是ADC-10-4系列定向耦合器的数据手册免费下载。
2019-11-04 08:00:0010 定向耦合器是一种具有同向性或是反向性的微波无源器件,广泛用作功率分配器。这几年来,由于加工工艺的进步,使得定向耦合器在通信系统中,成为无可替代的元件。定向耦合器在不同的电路中,担当着不一样的角色
2019-12-18 16:41:306 定向耦合器是一种四端口的分布参数的微波网络元件,其具有方向性的耦合特点,可以在对主射频信号影响极小的情形下,实现对主信号的监控测量,因而被大量应用到现代微波通信系统中。通过定向耦合器的应用,可以
2019-12-19 14:08:3515 太赫兹定向耦合器作为可以实现定向功率分配的关键无源器件,在微波、毫米波以及通信领域具有广泛的应用。亚毫米波波导型器件和平面传输线器件相比,具有较低的损耗,更高的功率处理能力,且易于与测量系统和其他
2019-12-23 17:16:5012 定向耦合器作为一种常用微波器件在通信系统的射频前端和雷达系统中有着广泛的应用。传统的平面结构定向耦合器如分支线定向耦合器、混合环等都是通过四分之一波长线来实现相位转换,因此其工作频带较窄,通常相对
2019-12-24 17:06:038 定向耦合器是微波系统中应用广泛的一种微波器件,它的主要功能是将微波信号按一定的比例进行功率分配。定向耦合器的方向性是耦合器分离前向和反向波分量能力的量度,是衡量一个定向耦合器的重要指标,在应用中通常
2019-12-27 17:06:007 现代电子对抗系统、测量仪器系统的发展,使得微波系统覆盖了越来越宽的频带;随着人们对便携化,集成化的不断追求,作为微波系统中广泛使用的定向耦合器,人们对其带宽和体积提出了更高的要求。众所周知,多节宽边
2019-12-31 16:55:0031 定向耦合器广泛应用于幅度控制系统、平衡放大器、功率分配器和合成器等许多微波网络和系统中。它们在各端口均阻抗匹配,这使得它们可以方便地嵌入到其它电路或子系统中。从结构上来看,矩形波导、圆波导、同轴线
2020-01-03 17:00:1718 本文主要阐述了定向耦合器的工作原理及应用。
2020-01-06 09:33:2970072 本文主要阐述了定向耦合器的主要性能指标及作用。
2020-01-06 10:19:0915668 该文首先介绍了定向耦合器的网络分析法以及平行耦合线定向耦合器的奇偶模分析法,为多阶定向耦合器的综合过程奠定了理论基础。其次在多阶定向耦合器与1/4波长等效阶梯阻抗滤波器的基础上,把四端口网络等效为一个二端口网络,通过对1/4阶梯阻抗滤波器的综合,导出对称多阶平行耦合线定向耦合器的具体综合过程。
2020-01-08 15:12:4615 该文讨论了定向耦合器的网络分析,以及多节耦合线定向耦合器的奇偶模分析法,为多节定向耦合器的综合过程奠定了理论基础。在多节耦合线定向耦合器与1/4波长阶梯滤波器等效的基础上,导出了多节耦合线定向耦合器
2020-03-18 14:25:5013 本文在概述了课题背景之后介绍了定向耦合器两种耦合方式:串联耦合和并联耦合。这两种耦合方式是实现定向耦合器分流信号的基础。用这两种耦合方式组合出了两种可用的电路结构,本文详细地推导了理想情况下各个参数的表达式。两变压器的双定向耦合器电路简单,隔离度不够好,三变压器的定向耦合器电路复杂,隔离度很好。
2020-03-27 09:48:3242 本文全面地介绍了3dB定向耦合器的原理、设计与工程应用等内容,并以FM 3dB定向耦合器为例做电磁仿真设计,通过与实际加工产品的各项性能对比验证了该计算方法和仿真设计可满足工程需要,也验证设计手段
2020-03-27 11:39:1723 定向耦合器被广泛应用于微波的各个领域,微波技术的发展对宽带微波大功率定向耦合器的要求也越来越高。波导以其功率容量大、加工简便等特点成为大功率定向耦合器的设计基础。同时,脊波导以其高频带、高截止波长
2020-04-01 17:10:256 多级耦合方式解决。但是多级定向耦合器通常体积庞大,不方便搬运。为了解决以上问题,本文需设计一种大功率,小型化,弱耦合的矩形波导定向耦合器。本文主要研究内容如下:
2020-04-15 17:00:3411 为解决弱耦合时微带平行耦合线定向耦合器方向性低的问题,提出了适用于大功率场合的小型化高方向性微带双定向耦合器。基于传统四分之一波长平行耦合三线微带双定向耦合器结构,采用扇形微带电容加载可明显减小
2020-06-02 08:00:006 波导耦合器由于低插损,高功率,高定向性微波通信,测试测量等场合有大量的使用。同时波导耦合器由于是三维结构,耦合方式多种多样(宽边/窄边/ 多路/平行/交叉耦合),其中应用非常广泛的一种结构
2020-10-27 10:41:001 近年来,通信技术取得了长足快速的发展,微波通信设备也随之发展起来。如今通信设备趋于小型化、便携化,这对通信设备中无源器件的尺寸缩小提出更高的要求。定向耦合器具有简单的结构以及良好的方向性,在微波通信
2020-09-16 10:46:003 根据实施例,电路包括具有多个端口的定向耦合器,所述多个端口包括输入端口、发送端口、隔离端口和耦合端口,以及耦合到所述多个端口中的至少一个的可调节终端。
2020-09-02 08:00:006 耦合器是用于分配或组合微波信号的无源微波元件。该定向耦合器是一个四端口电路,其中一个端口与输入端口隔离。微带或条形定向耦合器上的耦合端口最接近输入端口,因为它是反向波耦合器。在波导宽壁定向耦合器
2021-09-17 16:17:10606 Anaren公司的XINGER组件定向耦合器为客户提供了行业中损失最低的产品类别。 Anaren的10、20和30 dB耦合器适用于工频检测应用,以及需要严格控制耦合器和低插入损耗的VSWR监测
2021-10-13 17:31:54697 AN91-射频功率探测器替代定向耦合器的低成本耦合方法
2021-04-20 11:18:154 定向耦合器的基本原理说明。
2021-06-08 10:02:4531 关于耦合器熟悉网络布线的人来说应该不陌生,那双定向耦合器大家是否了解?科兰综合布线小编指出:双定向耦合器是微波系统中应用广泛的一种器件,在射频电路中有着重要作用,下面带你解锁更多常识。
2022-03-22 11:00:424707 在多载频合成系统中,通常使用3dB定向耦合器。这种电路在室内分布式系统中很常见。来自两个功率放大器的信号f1和f2通过3dB定向耦合器后,每个通道的输出包含两个频率分量f1和f2,每个频率分量的幅度
2022-04-28 18:18:432660 定向耦合器是一种测量设备,可接入信号发生器、矢量网络分析仪和发射器等射频源与负载之间的传输线,用于测量从射频源到负载的射频功率(正向分量),以及从负载反射回射频源的功率(反射分量)。若测得正向和反射
2022-06-02 18:06:101020 定向耦合器您听说过吗?什么是定向耦合器?这是目前咨询比较多的一个问题,为了帮助大家更好的选择,科兰通讯小编为大家介绍一下定向耦合器。
2022-07-05 09:45:143043 定向耦合器通常具有极低的插入损耗和反射。如果设计精度不高,则在高功率电平下,耦合方法会导致大量的插入损耗和反射。另一个要考虑的因素是耦合线路的负载。在低功率电平下,一个终端可能就已经足够
2022-09-06 15:45:261618 。WCC系列交叉定向耦合器提供23dB标准耦合电路电平。个性化定制可包含1.7-1100GHz耦合电路水平为15-30dB。 特征 •波导系统配置 •插入损耗低 •降低成本 应用 •功率采样或频率监控 •微波子系统 •台架试验设备 WENTEQ公司位于美国加州,WENTEQ以超低噪声
2022-11-16 08:49:05384 KRYTAR的定向耦合器致力于需用外界校正、精准监控、信号混合或扫描输送及其反射检测的系统性需求设计。
2022-12-16 08:52:56453 KRYTAR的新型定向耦合器1100110010型提供了市场上使用的一些最宽的频率覆盖范围。
2023-01-03 16:17:19548 定向耦合器与3dB电桥
2023-01-06 09:39:211462 定向耦合器作用为对微波信号分配和合并,主要用于功率控制、监控等。四端口网络,主要指标为插损、输入输出驻波比、带宽、耦合度、隔离度、方向性 四个端口分别为输入、直通、耦合、隔离。一般波主要从输入端输入
2023-03-10 14:57:391710 定向耦合器通常用于测试测量应用。此间一例为通过采用双定向耦合器的方式,或通过以定向耦合器实施多项测试的方式,测量传输线路的输入功率和反射功率。这在除去耦合器本身的损耗之后,可作为电压驻波比的一种度量
2023-03-10 15:05:341204 关于耦合器熟悉网络布线的人来说应该不陌生,那双定向耦合器大家是否了解?科兰综合布线小编指出:双定向耦合器是微波系统中应用广泛的一种器件,在射频电路中有着重要作用,下面带你解锁更多
2023-03-27 11:09:013736 定向耦合器通常用于测试测量应用。此间一例为通过采用双定向耦合器的方式,或通过以定向耦合器实施多项测试的方式,测量传输线路的输入功率和反射功率。这在除去耦合器本身的损耗之后,可作为电压驻波比的一种度量
2023-04-03 17:14:50517 定向耦合器是无源和可逆网络。理论上,定向耦合器是无耗电路,而且其各个端口均应是匹配的。图1(b)定义了定向耦合器各端口的属性。当信号从端口1输入时,大部分信号从端口2直通输出,其中一小部分信号从端口3耦合出来,端口4通常接一个匹配负载。
2023-04-27 15:29:361041 实现了一种基于非均匀非对称定向耦合器的新型宽带波长平坦3dB光耦合器。在1300-1600nm波长范围内,实现了3 dB± 0.3 dB的分束比。
2023-05-30 17:04:261006 KRYTAR的定向耦合器 致力于需要外部调整、精确监控设备、信号混合或频偏传输和反射检测的应用管理需求设计。 KRYTAR的新型产品10205010,提高了多功能微带线设计的选择,这种设置在2.0
2023-06-05 09:38:57148 定向耦合器您听说过吗?什么是定向耦合器?这是目前咨询比较多的一个问题,为了帮助大家更好的选择,科兰通讯小编为大家介绍一下定向耦合器。 什么是定向耦合器? 定向耦合器是微波系统中应用广泛的一种微波器件
2023-06-16 09:52:47695 或多个传输线是副线。主线和副线之间的耦合可以通过改变耦合器的几何结构和材料来调节。定向耦合器主要用于无线通信系统、雷达系统、微波电子学、通信电子学等领域。
2023-06-18 09:37:302135 定向耦合器(Directional Coupler)是一种用于将信号从一个传输线耦合到另一个传输线的器件。它具有一定的耦合度和隔离度,用于实现信号的耦合和分配。
2023-07-13 09:23:32852 定向耦合器能够将来自一个端口的信号耦合到其他端口,实现不同端口间的信号传输。通过控制耦合器的结构和参数,可以实现不同程度的信号耦合。
2023-08-04 16:04:162940 定向耦合器通常由能耦合能量的端口和用于控制能量流向的耦合调节装置组成。其基本工作原理可以分为两种类型:耦合耦合器和波导耦合器。
2023-08-18 16:27:552057 至50GHz的超宽频频率范围内以单一化、紧凑型和轻量级的封装展现出优异的耦合。 此外,10205006还提供了优质的性能等级,包括6.0dB、±2.0dB的标准耦合(相较于输出),及其±2.0dB的频率灵敏性。102050006定向耦合器的插入损耗(包括耦合功率)低于2.8dB,方向性超过10dB,最高VSWR(任
2023-08-22 14:09:37226 定向耦合器是射频电路设计中常用的一种射频无源器件,它将线路中传输的射频功率耦合到另一个线路里。定向耦合器的基本特征是它只将信号耦合到指定的方向。
2023-08-23 14:05:091835 定向耦合器(Directional Coupler)是一种用于在微波和射频领域进行信号耦合和分离的器件。在定向耦合器中,存在两个重要的参数:耦合度(Coupling Coefficient)和耦合损耗(Coupling Loss)。
2023-08-25 15:08:111469 将两个定向耦合器连接在一起,可以使用光纤或者波导来实现。
2023-09-13 09:10:09694 电子发烧友网站提供《微带分支线定向耦合器的小型化设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:46:520 定向耦合器的耦合度和耦合损耗之间存在一定的关系。耦合度是指定向耦合器中从一个输入端口到另一个输出端口的能量传输比例,通常以分贝(dB)为单位表示。耦合损耗是指在能量传输过程中由于耦合器的结构和材料等因素引起的能量损失,通常以分贝(dB)为单位表示。
2023-10-27 11:14:54411 电子发烧友网站提供《基于RFID的微带线定向耦合器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 11:49:160 定向耦合器是通过正反向路径中均等地吸取少量能量。射频定向耦合器是一个四端口无源组件,端口1是输入端口,端口2是输出端口,端口3是正向耦合端口,端口4是反向耦合端口。
2024-03-08 17:40:05256
查看更多
