的状态进行管理。比如已经配备RFID标签的茅台酒,只需要用带有NFC功能的手机扫描瓶盖,即可实时获取该瓶茅台酒的所有信息。 效率化则主要包括物流作业中仓库的效率化、检查产品、盘货作业的削减和缩短支付
2016-05-24 15:51:45
RFID无源标签系统的监管测试标准是什么?如何优化?
2021-05-27 06:36:07
符合公司出于成本经济的长远考虑。随着近来无源RFID技术的迅猛发展,近金属环境甚至直接作用在金属表面的RFID标签早已出现在市场上,使用RFID库存管理模式的企业范围扩大了。然而标签在最初被制造和使用中,还
2019-07-26 06:58:06
射频识别标签进入磁场后,接收解读器发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息(Passive Tag,无源或被动标签),或者主动发送某一频率的信号(Active Tag,有源或主动标签);解读器读取信息并解码后,送至中央信息系统进行有关数据处理。
2019-09-30 09:10:33
匹兹堡大学科研队已经完成了对专用骨科标签和RFID系统的开发、测试,该系统通过射频信号读取无源标签,目前已经通过专利注册。
2019-08-28 06:05:09
泰克公司 Elaine May随着阅读器与标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识 RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。标签既可由阅读器供电(无源标签),也可以由标签的板上电源供电(半有源
2019-07-26 06:02:18
的挑战性,本文将重点研究无源标签系统。 当接收到来自阅读器的CW信号时,无源标签对射频RF(以下简称RF)能量进行整流以生成保持标签工作所需的小部分能量,然后改变其天线的吸收特点以调制信号,并通过反向
2019-07-10 06:53:50
识别与自动收费系统中。以目前技术水平来说,无源微波射频标签比较成功的产品相对集中在902MHz~928MHz工作频段上。2.45GHz和5.8GHz射频识别系统多以半无源微波射频标签产品面世。半无源标签
2009-11-13 22:14:45
电子标签、无源电子标签及半无源电子标签均得到发展,电子标签成本不断降低,规模应用行业扩大。 随着时间的推移和RFID技术的前面用,RFID的理论得到丰富和完善。单芯片电子标签、多电子标签识别(防冲突
2013-08-13 22:38:49
和具体位置。 RFID在本质上是物品标识的手段,它被认为将最终取代现今应用非常广泛的传统条形码,成为物品标识的景有效方。 RFID电子标签的优点:读取方便快捷。有效识别距离更大,有效识别距离可达到30
2015-04-01 14:38:04
没有电源设备又被称为无源标签。被动式标签内部的集成电路通过接收由阅读器发出的电磁波进行驱动,向阅读器发送数据。被动式标签的通信频率可以是高频(HF)或超高频(UHF)。第一代被动式标签采用高频通信,其
2019-05-29 06:44:55
传递射频信号。RFID技术的基本工作原理:标签进入磁场后,接收解读器发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息(Passive Tag,无源标签或被动标签),或者主动发送某一
2009-10-19 14:36:27
Wakefield Rex 癌症中心现在着手评估一套和手机药品监测系统——采用 RFID 智能标签,据 DOTmed 报道称。该系统将手机转变成一个药品感应器,从药品包装的 RFID 标签读取数据
2019-08-01 07:45:14
联网要求网络中的物体能够被唯一标识,而且这些物体所在的环境能够被传感器监测。目前,诸如各种类型的条形码、有源或无源RFID,以及无线传感器网络技术在物联网中均发挥了重要作用。然而,这些技术要么不具备
2014-02-18 10:56:04
无线射频识别(RFID)是一种无线通信技术。它能够通过无线电信号对被测物体进行识别,而系统不需要与被测物体有接触。通过电感耦合方式产生的电磁场,无线电信号把信息从放在被测物体上的电子标签中传输
2018-11-21 22:42:36
标签。该RFID系统工作在13.56 MHz频率,其标签的存储容量达到24 KB,并通过I2C总线实现数据传输,适用于需要在标签中携带大量数据的应用场合。实验证明,开发的RFID系统能稳定地进行无线数据通信,具有工作稳定、适用性强的特点。
2019-09-24 06:13:21
阻抗。对于无源标签来说,因为标签工作所需功耗全部来源于读写器发射的射频能量,所以天线和芯片之间能否实现良好的匹配和功率传输,直接影响到系统功能的实现,也很大程度上决定了标签的关键性能。目前已有的阻抗匹配
2019-05-29 07:17:38
无源RFID电子标签咨询,挑战应用极限先声明一下,本人是做软件开发的,问得不专业不对的地方,望各位大牛见谅我们有一些项目,对RFID电子标签有如下要求1、体积小与薄,如:纽扣大小甚至更小,纸质型2
2015-07-26 18:03:36
重点研究无源标签系统。 当接收到来自阅读器的CW信号时,无源标签对射频RF(以下简称RF)能量进行整流以生成保持标签工作所需的小部分能量,然后改变其天线的吸收特点以调制信号,并通过反向散射反射给阅读器
2019-07-10 07:30:13
将重点研究无源标签系统。 当接收到来自阅读器的CW信号时,无源标签对射频RF(以下简称RF)能量进行整流以生成保持标签工作所需的小部分能量,然后改变其天线的吸收特点以调制信号,并通过反向散射反射
2019-05-30 07:14:04
0 引言RFID标签芯片的灵敏度是芯片刚刚被激活所需的最小能量。灵敏度是标签芯片最重要的性能指标,它的大小直接影响RFID标签的性能,例如标签读/写距离等。因此标签芯片灵敏度准确测试是芯片测试
2019-07-26 07:42:54
Farsens是一家无源RFID传感器技术和无线传感器网络提供商,推出了一款带LED无源RFID标签,当标签被定位时,可发出闪烁。该RFID标签附加LED的设计目的是让用户更直观地识别项目,让库存盘点或其他处理过程变得更容易。
2020-05-11 06:12:51
RFID是一种简单的无线系统,只有两个基本器件,该系统用于控制、检测和跟踪物体。系统由一个询问器(或阅读器)和很多应答器(或标签)组成。RFID技术的基本工作原理并不复杂:标签进入磁场后,接收解读器
2019-08-09 06:34:26
超高频无线射频识别(RFID)技术具有非接触式、识别速度快、作用距离远、存储容量大、可多卡识别等优点,已广泛应用于生产、零售、交通、物流等行业。UHF RFID无源标签芯片作为超高频射频识别系统
2019-08-01 07:08:53
射频识别RFID(Radio Frequency Identification)系统由阅读器和电子标签组成,天线是阅读器和电子标签通信的桥梁。为了使阅读器发射的射频能量最大限度地被无源标签天线所吸收
2019-09-27 06:08:54
2019-08-01 07:01:11
射频识别(RadioFrequencyIdentification,RFID)是一种利用无线射频方式进行非接触双向数据通信,以达到目标识别并交换数据的技术。RFID系统一般由标签、读写器和计算机
2020-12-30 06:23:10
RFID系统正进入高速成长期超高频远距离自动识别技术具有能一次性读取多个标签、穿透性强、可多次读写、数据的记忆容量大,无源电子标签成本低,体积小,使用方便,可靠性和寿命高,可以在车辆或其它被标识的物体
2009-05-31 09:28:05
能量进行通信。 1.RFID系统的工作原理 RFID系统由以下几部分组成:①电子标签,由芯片和标签天线组成,通过电感偶合或电磁反向散射原理与读写器进行通信。②读写器,是读/写标签信息的设备,作为
2015-12-18 15:55:22
要求,因此,了解不同工作频率下RFID标签的特点,对于设计RFID应用系统是十分重要的。低频RFID标签低频标签典型的工作频率为125kHz~134.2kHz。低频标签一般为上述的无源标签,通过电感耦合
2016-04-05 17:08:59
RFID标签。由于无源RFID标签的重要性及其独特的工程实现的挑战性,本文将重点研究无源标签系统。 当接收到来自阅读器的CW信号时,无源标签对射频RF(以下简称RF)能量进行整流以生成保持标签工作所需
2015-12-17 16:30:58
超高频超高频系统通过电场来传输能量.电场的能量下降的不是很快,但是读取的区域不是很好进行定义。该频段读取距离比较远,无源可达10m左右。主要是通过电容耦合的方式进行实现。特性:1.超高频的RFID
2016-01-15 10:26:36
场景。专用和通用的产品,在不同场景的表现中,会产生一定的区别和差距。要如何选择适合自己项目应用的RFID标签,以便达到整个RFID系统的良好运作,避免标签环节成为RFID系统的短板呢?! 本文将
2017-07-26 09:17:04
在芯片中的产品信息(无源标签,即不带电源),或者主动发送某一频率的信号(有源标签,即带电源),读写器读取信息并解码后,送至MCU系统进行有关数据处理。关于RFID有几大产品: 1. 无源RFID产品
2021-08-09 17:18:35
0 引 言RFID是一种利用射频通信实现的非接触式自动识别技术,它包括电子标签(tag)和读写器(reader)两个主要部分,附有编码的标签和读写器通过天线进行无接触数据传输,以完成一定距离
2019-07-22 07:46:11
电子科技大学邓向东 王亚非 王占平0 引 言RFID是一种利用射频通信实现的非接触式自动识别技术,它包括电子标签(tag)和读写器(reader)两个主要部分,附有编码的标签和读写器通过天线进行无
2019-07-18 06:45:08
对一个RFID系统来说,它的频段概念是指读写器通过天线发送、接收并识读的标签信号频率范围。从应用概念来说,射频标签的工作频率也就是射频识别系统的工作频率,直接决定系统应用的各方面特性。在RFID系统中,系统工作就像我们平时收听调频广播一样,射频标签和读写器也要调制到相同的频率才能工作。
2019-10-22 06:22:18
求大神详细介绍一下什么是无源标签系统?
2021-04-14 06:37:38
无芯RFID标签指的是不含有硅芯片的射频识别标签。最具有前景的无芯标签的主要潜在优势在于其最终能以0.1美分的花费直接印在产品和包装上,以更灵活可靠的特性取代每年十万亿使用量的条形码。 随着广泛运用
2019-05-30 07:27:07
随着射频识别(RFID)技术的快速发展,射频识别系统得到了越来越广泛的应用。由于分米波波段(UHF)的RFID系统具有高的读取速率以及较长的读取距离,因此近年来关于UHF波段的RFID系统的研究越来越多。无源的RFID标签(Tag)通常由RFID标签芯片和RFID标签天线构成。
2019-08-30 07:20:56
西班牙RFID传感器标签开发商Farsens推出一款半无源超高频(UHF)RFID温度数据记录仪样机,适用于冷链监控。该Logos-T数据记录仪兼容EPC Gen2及ISO 18000-6C读取器,且无需使用自定义命令来进行操作。
2019-08-08 07:20:58
电子标签的数据,因为能够确保数据最新、安全且随时读写,双接口存储器让射频识别技术链变得更加完美。双接口无源RFID系统的目标应用包括设备保养条件及记录、授权附件验证、传感器、假冒商品识别、一次性
2019-06-03 05:00:05
系统、阅读器三部分组成,其中电子标签是RFID系统中数据的载体,存储了被识别物体的信息,它主要通过标签的形式附着在需要被识别的物探上。阅读器是用来进行信息的读/写或者读设备,主要用来阅读电子标签中的信息
2019-05-29 07:19:00
的挑战性,本文将重点研究无源标签系统。当接收到来自阅读器的 CW 信号时,无源标签对射频 RF(以下简称 RF)能量进行整流以生成保持标签工作所需的小部分能量,然后改变其天线的吸收特点以调制信号,并通过反向
2019-08-06 07:49:06
射频识别(RFID)技术是利用射频信号对帖有电子标签的物品进行自动识别并交换数据的无线通信技术。RFID系统主要由阅读器和电子标签组成。电子标签按照供电方式的不同分为有源电子标签和无源电子标签
2019-05-29 07:25:37
我们常常碰到客户咨询如何才能选到合适的RFID标签,怎样才能获得最佳的读写性能,Xerafy与市场上同类产品有什么区别,以及RFID标签安装方式和RFID标签如何在金属环境性能更稳定等问题。我们挑选了5个最常见问题进行解答。
2019-08-05 06:12:10
在本视频中,我们将概述安森美半导体的智能无源传感器技术和生态系统。智能无源传感器是世界首款无电池无线传感器,得益于通过RFID收集能量。智能无源传感器是理想的,因为无需笨重的电池,是超薄的器件。这些
2018-10-24 09:03:26
想实现同时对多个RFID标签进行读取数据请问要怎么实现有什么RFID的模块可以使用的
2017-12-17 15:04:48
围绕RFID技术构建的资产追踪解决方案从传统上兼具了识别和定位资产的能力,而不再需要读取给定资产的条形码或序列号。随着嵌入式无源RFID标签的出现,企业现在可以选择一种超越单一识别方法的“智能”资产
2019-05-29 06:55:58
RFID技术利用无线射频方式进行非接触双向通信,可达到识别并交换数据的目的。与磁卡和IC卡等接触式识别技术不同,RFID系统的电子标签和读写器之间无需物理接触就可完成识别,属于非接触识别。RFID技术得以飞速发展,并逐渐成为自动物体识别应用中的主要技术。
2019-08-13 07:42:51
本文介绍了有源标签的设计理念出发,针对煤矿井下一般小范围空间RFID定位的需求,根据低功耗、高效率的原则进行RFID标签的设计。系统在硬件上采用了MSP430F2012单片机和nRF24L01射频
2019-08-28 06:54:18
电子标签的具体测试方法--固纬频谱仪的应用射频识别 (RFID), 是一种无线射频识别系统,利用射频(电磁感应,微波等)进行无线信息的传输,识别和交换。 一个完整的RFID包括电子标签(Tag
2018-08-22 17:10:07
性机构的形成,GSM协会现已支持将基于RFID的近场通信技术运用于手机中。RFID的一大挑战是在复杂的、甚至苛刻的RF环境中优化吞吐量或数据读取速度。无源RFID标签可以对射频范围内的任何一个或多个
2019-07-25 07:22:02
请问怎样去设计一种UHF频段RFID标签天线?
2021-05-28 06:21:32
怎样去设计有源RFID标签的硬件部分?怎样去设计有源RFID标签的软件部分?如何去实现有源RFID标签的防碰撞设计?
2021-05-27 06:39:55
产品概述常州高特推出 一款特色超高频迷你型抗金属RFID标签,产品型号:C116039,该标签和一个回形针差不多大小,尺寸为1.5×0.4×0.11in.。它不仅可以在高温环境中工作,还非常适用于
2017-10-18 14:49:17
2019-08-07 07:15:45
的RFID系统,用FPGA原型验证平台替代上述的电子标签芯片(Tag),使用上层的应用软件开发验证激励。通过阅读器与FPGA原型验证平台进行通信来实现对FPGA中的数字逻辑进行验证的目的。图1是典型的RFID芯片的FPGA原型验证环境原理图。
2019-05-29 08:03:31
紧跟当前的5G技术趋势和测试标准,近日纳特通信推出了新型无源互调测试系统“多频段多通道无源互调测试系统”,欢迎咨询及购买。
多频段多通道无源互调测试系统
覆盖2G
2021-08-31 16:31:42
2017-11-09 15:50:55
3 的研究越来越多。无源的RFID标签(Tag)通常由RFID标签芯片和RFID标签天线构成。RFID标签天线的设计对于RFID系统具有十分重要的作用,近来,关于RFID标签天线的研究越来越多,尤其是对于900MHz频段的RFID标签天线。一些基于偶极子结构的标签天线已经在许多RFID系统
2017-12-05 11:25:01
364 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/05/wKgZomUMQd-AGtWvAAAkCcut-28360.png)
无源CMOS标签的成本降低,库存和其他应用迅速增加。一些评估表明,随着无源标签的价格持续下降,几乎每一个售出产品的内部都将有一个RFID标签。由于无源RFID标签的重要性及其独特的工程实现的挑战性,本文将重点研究无源标签系统。 当接收到来自阅读
2017-12-07 17:38:45
346 无源CMOS标签的成本降低,库存和其他应用迅速增加。一些评估表明,随着无源标签的价格持续下降,几乎每一个售出产品的内部都将有一个RFID标签。由于无源RFID标签的重要性及其独特的工程实现的挑战性,本文将重点研究无源标签系统。 当接收到来自阅读
2017-12-07 20:54:48
496 越来越多。无源的RFID标签(Tag)通常由RFID标签芯片和RFID标签天线构成。RFID标签天线的设计对于RFID系统具有十分重要的作用,近来,关于RFID标签天线的研究越来越多,尤其是对于
2018-06-06 16:12:00
932 如今RFID技术飞速发展,从而也有效助推了RFID标签天线的发展,在现今RFID天线市场中,RFID标签天线越来越走向多元化。
2019-09-17 09:39:16
715 随着阅读器与标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。
2019-11-15 11:50:26
788 RFID易碎标签采用特制易碎纸和防转移胶水,标签天线去除PET层,实现RFID易碎标签粘贴后无法正常剥离,防转移防撕的效果。
2019-11-19 09:37:18
850 随着阅读器与标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。
2019-12-02 17:24:11
465 射频识别系统通常由读写器(Reader)和射频标签(RFID Tag)构成。
2019-12-09 16:50:44
585 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B0/D7/pIYBAF3uChyAPW1_AABFFJAtEW0938.png)
从RFID技术原理上看,RFID标签性能的关键在于RFID标签天线的特点和性能。
2019-12-13 11:29:50
3964 随着阅读器与标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。
2019-12-13 13:43:54
464 我们常常碰到客户咨询如何才能选到合适的RFID标签,怎样才能获得最佳的读写性能,Xerafy与市场上同类产品有什么区别,以及RFID标签安装方式和RFID标签如何在金属环境性能更稳定等问题。我们挑选了5个最常见问题进行解答。
2020-10-15 10:42:00
2 提出一种用于UHF无源RFID标签芯片阻抗测试的新方法。利用ADS仿真软件对测试原理进行了仿真并实际制作了测试板。利
2021-03-22 17:16:21
3021 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E6/2B/o4YBAGBYXlCALbFXAABohjQhNyQ129.png)
