的包装材料比如瓦楞纸,已经开始在和RFID技术结合,把RFID标签嵌入纸箱里,这也是未来的应用方向。 基于工业互联网、物联网和互联服务的第四次工业革命,将产生大量的大数据流,而这些大数据流能够被搜集
2016-05-24 15:51:45
RFID在医疗行业的应用 一、医疗监护的应用 为什么用? 在许多医院,每天急诊病人数量很大,尤其在一些大型的急救中心,当出了事故,有大批伤员涌进医院时,此时每一分一秒都显得尤为珍贵,而且也容不得
2009-11-28 11:57:39
像空客和波音这样的国 际航空制造巨头在实际的项目应用中仍然存在许多技术上的难题,如标签的安装、软件解决方案如何兼容国际标准,如何针对不同的零部件选择合适的RFID标签等等。
2019-08-05 06:49:49
存在一个会对企业产生成本的步骤。安装在资产表面的RFID标签时暴露在外部环境终,它们很容易被故意损坏并且很大程度受到自然损耗的影响。 许多公司已经要求一个在制造的时候可以被无缝地和看不出地整合
2019-07-26 06:58:06
RFID标签技术有哪些影响因素?
2021-05-21 06:31:47
RFID正常工作的必要条件。常用的方法是把RFID芯片用胶粘接至标签天线;这样一来,一方面实现了导电功能,另一方面,这种粘接方法可以在批量生产中实现产量最大化。每单位部件上小于1毫克的胶通过热压后足
2019-05-29 08:19:09
在RFID行业内部,有大量的标签类型支持物品的识别、追踪和管理。标签类型分成三大类。
2019-10-12 07:42:11
RFID标签的生产链虽然不长,但需要的设备却不少。从制造过程来看,分为芯片制造、天线制造、芯片倒贴、合成材料印刷、层压或覆膜合成几大工序。一、标签生产流程1. 天线合成 天线
2008-05-26 14:21:40
RFID标签能不能复制使用
2023-09-26 11:04:06
匹兹堡大学科研队已经完成了对专用骨科标签和RFID系统的开发、测试,该系统通过射频信号读取无源标签,目前已经通过专利注册。
2019-08-28 06:05:09
形式把无线电收发机的射频信号功率接收或辐射出去的装置。在RFID系统中,天线分为标签天线和读写器天线两种。标签天线的目标是传输最大的能量进出标签芯片:发射时,把高频电流转换为电磁波;接收时,把电磁波转换
2019-06-26 08:25:38
和具体位置。 RFID在本质上是物品标识的手段,它被认为将最终取代现今应用非常广泛的传统条形码,成为物品标识的景有效方。 RFID电子标签的优点:读取方便快捷。有效识别距离更大,有效识别距离可达到30
2015-04-01 14:38:04
RFID技术在资产管理中有何作用?
2021-05-18 06:52:52
附近的RFID抗金属标签吸波材料的特性介绍,请同行参考。
2013-06-09 15:59:40
`深圳市兆荣软磁材料有限公司,专业生产RFID铁氧体吸波材料|抗金属干扰材料|13.56MHz抗干扰材料,RFID电子标签常伴随在金属环境下使用,当RFID靠近电子标签靠近金属时,由于金属对电磁波
2016-12-07 12:56:26
所谓的智能交通系统是指什么?RFID是什么?RFID主要应用在哪些方面?RFID技术在智能停车场管理系统中有哪些应用?智能停车场RFID系统的优点有哪些?
2021-06-28 09:14:28
,还要求它具有质量轻、耐温、耐湿、抗腐蚀等性能。对设计工程师而言采用EMI 屏蔽用的吸波材料是一种有效降低EMI 的方法。针对不同的干扰源,在考虑安装尺寸及空间位置后选择最优吸波材料,这样就能保证系统
2013-06-09 10:55:18
中,可以使电磁波泄露降到国家卫生安全限值(10微瓦每平方厘米)以下,确保人体健康。将其应用于高功率雷达、微波医疗器、微波破碎机,能保护操作人员免受电磁波辐射的伤害。近年来吸波材料在高速发展的RFID物
2017-11-09 15:05:01
波材料屏蔽导电材料上海常祥实业有限公司作为3M顶级合作伙伴,全面代理3M电磁吸波屏蔽EMC胶带,电磁兼容EMI胶带,导电胶带,异方性导电胶膜ACF,导热胶带,高温屏蔽胶带,提供性价比最高的3M胶带
2009-01-20 18:07:36
吸波材料:又称噪音抑制片/磁性片/电磁波吸收体,是由磁性材料和树脂制成的富有柔性的磁性薄片;吸波材料可在宽频带的频率范围内抑制电子设备产生的辐射噪音、对电磁干扰(EMI)吸收并转化成热能散失掉,成为
2017-11-10 10:51:32
吸波材料既当电磁波穿过材料时,电磁能量被材料吸收,从而使入射的电磁能转化为热能等其它形式的能量而损耗的材料。材料吸收电磁波的基本条件是:1)电磁波入射到材料上时,它能最大限度地进入材料内部(匹配特性
2018-03-01 11:10:43
上一篇文章,我们只是粗略地介绍了一下吸波材料的类型和与吸波原理相关的知识。那么您可能会问:吸波材料为什么会吸收电磁波?在接下来的文章中,我们会向您较详细地介绍吸波材料的两大类吸波机制。今天我们向您
2019-07-01 08:12:47
吸波材料是电磁波的吸收载体,吸波材料的损耗机制大致可以分为以下几类:其一,电阻型损耗,此类吸收机制和材料的导电率有关的电阻性损耗,即导电率越大,载流子引起的宏观电流(包括电场变化引起的电流以及磁场
2018-02-28 16:02:04
的一大威胁。另外,困扰人们的还有另外一个问题,在设备实施了有效的屏蔽后,对外干扰问题虽然解决了,但电磁波干扰问题在屏蔽系统内部仍然存在,甚至因为屏蔽导致干扰加剧,甚至引发设备不能正常工作。这些都是屏蔽存在的问题,也正是因为这些问题的存在,吸波材料有了用武之地。
2019-07-01 07:19:17
一、材料简介 微航磁电技术有限公司研发的双重抗电磁干扰有机磁性材料,又名“吸波塑料”,采用传统的高分子材料改性而成,具有良好的电磁波吸收特性,不仅可以在基材上选择性选择性沉积金属,实现电磁波的屏蔽
2015-01-12 09:37:22
● 符合RoHs,无卤在附件的EMC测试案例中,显示了在笔记本电脑贴上吸波材料的前后对比测试,最高吸收率达到了11.8dBuV.如需了解更多,请联系QQ2480258042[/td][/td][/td][td][td]
[td]
2013-07-16 13:52:24
金属的涡流衰减作用而使信号强度大大减弱,导致读取过程失败。因此,为了产品能够更好的应用读卡,需要在产品中增加吸波材料。铁氧体片已经开始广泛应用于小额支付手机和射频领域中。无线充电器是由220V电源变成
2012-05-07 17:50:16
标签。该RFID系统工作在13.56 MHz频率,其标签的存储容量达到24 KB,并通过I2C总线实现数据传输,适用于需要在标签中携带大量数据的应用场合。实验证明,开发的RFID系统能稳定地进行无线数据通信,具有工作稳定、适用性强的特点。
2019-08-05 07:17:12
3M电磁吸波材料屏蔽导电材料上海常祥实业有限公司作为3M顶级合作伙伴,全面代理3M导电胶带,异方性导电胶膜ACF,导热胶带,电磁吸波屏蔽EMC胶带,电磁兼容EMI胶带,高温屏蔽
2009-01-10 11:30:27
电磁屏蔽材料电磁吸波材料EMC/EMI解决方案上海常祥实业有限公司作为3M顶级合作伙伴,全面代理3M电磁屏蔽电磁吸波兼容材料EMC/EMI/RFI胶带,上海常祥公司可以提供
2009-01-10 11:31:25
吸波材料。半电波暗室模拟理想的开阔场情况,即场地具有一个无限大的良好的导电地平面。在半电波暗室中,由于地面没有覆盖吸波材料,因此将产生反射路径,这样接收天线接收到的信号将是直射路径和反射路径信号的总和
2015-12-19 16:24:33
电子标签的基础上加了一层抗金属材料,这层材料可以避免标签贴在金属物体上面之后失效的情况发生,抗金属材料是一种特殊的防磁性吸波材料封装成的电子标签,从技术上解决了电子标签不能附着于金属表面使用的难题,产品可防水、防酸、防碱、防碰撞,可在户外使用。欢迎关注本公众号长按下方二维码识别即可免费关注`
2016-04-05 17:08:59
` 本帖最后由 玩美格调 于 2016-8-31 16:27 编辑
吸波材料此应用主要是利用一类高磁道率,低损耗型吸波材料的高磁道率特性;使用时,将吸波片插入13.56MHz回形天线和金属基板
2016-08-30 09:55:03
柔性标签等等。 (图片来源:博纬智能) 有些型号的RFID标签,是针对一定的应用途径和场景专门研发,在标签尺寸、材质、性能上都有特殊的设计。而有些型号的RFID标签,是通用设计和应用,可以适用于多种
2017-07-26 09:17:04
接触数据传输,以完成一定距离的自动识别过程。RFID标签具有体积小,寿命长,能穿透非导电性材料等特点,可支持快速读写、非可视识别、移动识别、定位及长期跟踪管理。RFID技术在物流与供应链管理、生产管理
2019-07-18 06:45:08
的自动识别过程。RFID标签具有体积小,寿命长,能穿透非导电性材料等特点,可支持快速读写、非可视识别、移动识别、定位及长期跟踪管理。RFID技术在物流与供应链管理、生产管理与控制、防伪与安全控制、交通管理
2019-07-22 07:46:11
对一个RFID系统来说,它的频段概念是指读写器通过天线发送、接收并识读的标签信号频率范围。从应用概念来说,射频标签的工作频率也就是射频识别系统的工作频率,直接决定系统应用的各方面特性。在RFID系统中,系统工作就像我们平时收听调频广播一样,射频标签和读写器也要调制到相同的频率才能工作。
2019-10-22 06:22:18
吸波材料是指能吸收投射到它表面的电磁波能量的一类材料。在工程应用上,对吸波材料的要求很高,除了要求吸波材料在较宽频带内对电磁波具有高的吸收率外,还要求它具有质量轻、耐温、耐湿、抗腐蚀等性能。随着
2017-11-09 11:00:28
随着现代科学技术的发展,电磁波辐射对环境的影响日益增大。在机场,飞机航班因电磁波干扰无法起飞而误点;在医院,移动电话常会干扰各种电子诊疗仪器的正常工作。因此,治理电磁污染,寻找一种能抵挡并削弱电磁波辐射的材料——吸波材料,已成为材料科学的一大课题。 那么什么是吸波材料呢?
2019-07-30 08:17:32
、纤维、超细粒子、多层膜、粒子膜及纳米微晶材料等,一般是由尺寸在1~100nm的物质组成的微粉体系。那么究竟什么是新型纳米吸波涂层材料? 新型纳米吸波涂层材料有什么特性?
2019-08-02 07:51:17
电磁吸波剂与吸波体究竟是什么?有什么区别?
2019-08-01 06:46:56
什么是高磁导率吸波材料?有什么特性?
2019-08-01 08:22:28
随着射频识别(RFID)技术的快速发展,射频识别系统得到了越来越广泛的应用。由于分米波波段(UHF)的RFID系统具有高的读取速率以及较长的读取距离,因此近年来关于UHF波段的RFID系统的研究越来越多。无源的RFID标签(Tag)通常由RFID标签芯片和RFID标签天线构成。
2019-08-30 07:20:56
大家好,我是一个小小白,搜索了很多文献也没有找到我想要的答案。如果给UHF频段的RFID标签(如impinjE41-B)发送简单的正弦波,那么经过标签散射后,接收到的信号大概是一个什么样的呢?谢谢大家了。
2019-01-20 20:40:33
宁波峰微新材料科技有限公司专业研制吸波材料,为RF公司提供了又一EMI/EMC问题的解决方案。我们目前共有3款电磁噪音抑制材料,分别是:FWMNS-3000, FWMNS-4000
2014-01-29 14:28:03
物联网是什么?RFID技术又是如何定义的?基于RFID技术的物联网在物流仓储管理中有哪些应用?
2021-06-16 06:22:48
的错误或者干扰,在电力行业中得到了比较广泛的应用。引言RFID即Radio Frequency Identification,是无线射频识别技术的简称,也就是人们经常所说的电子标签,是上个世纪出现的一种
2019-05-29 07:19:00
。阅读器能够接收到的电子标签反射信息的距离是RFID系统最重要的技术指标之一。阅读距离不仅与标签天线的方向图、天线放置的基板材料有关,而且与电磁波传输的环境有关。一般情况下,无源电子标签芯片的阻抗的实部较小
2019-05-29 07:25:37
我们常常碰到客户咨询如何才能选到合适的RFID标签,怎样才能获得最佳的读写性能,Xerafy与市场上同类产品有什么区别,以及RFID标签安装方式和RFID标签如何在金属环境性能更稳定等问题。我们挑选了5个最常见问题进行解答。
2019-08-05 06:12:10
随着工程师们需要遵循的辐射电磁干扰(EMI)规范的不断增多,市场上开始出现各种类型的EMI吸波材料。一般而言,市场上所提供的这些吸波材料的厚度很薄并具有很好的外形柔韧性,再加上其背面带有粘合剂
2019-08-01 08:16:43
张文毓 (中国船舶重工集团公司第七二五研究所,河南洛阳471039)摘要:综述了目前国内外宽频轻质吸波涂料的研究动态,详细介绍了具有发展前景的空心微珠吸波材料、碳纳米管吸波材料、导电高聚物吸波材料
2019-07-30 07:28:34
想实现同时对多个RFID标签进行读取数据请问要怎么实现有什么RFID的模块可以使用的
2017-12-17 15:04:48
怎么实现RFID传感器标签的设计?RFID传感器标签在血液管理中的应用
2021-05-26 06:01:19
COMSOL Multiphysics 5.1 版本引入了新的超高频RFID 标签教程模型。RFID 标签使您可以通过使用电磁场来识别并监控无生物和生物。超高频RFID 标签的应用范围大于其他类型的RFID 标签,常用于动物识别。我们可以通过分析电场与远场辐射模式来评估该标签的性能。
2019-08-26 07:55:30
材料的研制提供新的技术手段。综述基于超材料的新型吸波材料及其在天线隐身应用方面的研究进展,对比分析各种吸波材料的特点,展望其在天线隐身领域的应用前景。
2019-05-28 07:01:30
`吸波材料在无线充电器中的主要功能:1) 为磁通量提供一条低阻抗通路,这样能够影响周围金属物体的能量线便极少;2) 使用更少的匝数来实现更高电感的线圈,这样就不会产生过高的电阻(匝数越多,电阻越高)附件的资料提示无线充电器使用的吸波材料特性,请参考。`
2013-06-09 11:54:17
您对产品不同形状的需求;7.增强RFID天线的灵敏度;8.使用简单:只要将产品张贴在您产品的合适部位,就能达到很好的额降噪效果。 用 途(吸波材料对智能手机的作用):1、吸收电磁辐射以及干扰 (屏蔽
2012-03-13 14:47:21
本文介绍了有源标签的设计理念出发,针对煤矿井下一般小范围空间RFID定位的需求,根据低功耗、高效率的原则进行RFID标签的设计。系统在硬件上采用了MSP430F2012单片机和nRF24L01射频
2019-08-28 06:54:18
就是那种小圆形的电梯扣只有贴到读卡器刷卡后,才能按电梯应该是用的RFID吧?如果是的话,为什么不用超高频的RFID标签呢?这样不是进电梯就能感应到,省的拿出电梯扣来刷了么?是技术上还是现实中有哪些制约因素么?昨天出差回来,找电梯扣找了半天,气死了。。。
2020-01-14 16:50:35
暗室用吸波体的设计345 9.4.1 吸波体的结构类型345 9.4.2 频宽设计347 9.4.3 吸收效能设计350 9.4.4 材料及工艺351 9.4.5 存在问题354 9.5 谐振型吸波体
2013-08-01 16:15:09
相消型吸波材料是按照电磁波的干涉原理来设计的。现以单层吸波材料为例加以说明。把吸波材料放置在金属基体上,当厚度和入射电磁波长的关系满足: 时,我们参看下图:
2019-07-01 07:25:30
耦合电磁波防止电波的叠加,消除智能电子系统内的多余电波,可将吸波材料裁剪成型,并贴复在触摸板背面或排线上抗电磁干扰EMI优化触摸屏的性能。
2017-11-15 16:27:45
随着贴片的高速化和元件的微型化,吸嘴的材料越来越重要,以尽量减少吸嘴磨损,延长其使用寿命。早期使用合金材料和碳纤维耐磨材料,随着技术进步,出现了陶瓷吸嘴甚至金刚石材料的吸嘴,比标准的模塑吸嘴寿命
2018-09-03 10:06:12
设计和实现了基于平面倒F天线(PIFA)结构的双频段RFID标签天线.标签天线采用纸质材料作为标签基材,天线结构为PIFA结构.设计时在天线辐射面上开槽和小环,以实现天线双频段特性;
2011-07-14 18:05:5288 了5个最常见问题进行解答。 什么样的RFID金属标签会被推荐? 在 某一特定的应用中选择RFID标签需要考虑许多因素,如标签的价格,标签的物理尺寸和形状;但更多需要考虑的还是读写距离和标签的材料,安装表面的材质, 安装方法和周围的环境影响(包括金
2017-11-09 15:50:553 的研究越来越多。无源的RFID标签(Tag)通常由RFID标签芯片和RFID标签天线构成。RFID标签天线的设计对于RFID系统具有十分重要的作用,近来,关于RFID标签天线的研究越来越多,尤其是对于900MHz频段的RFID标签天线。一些基于偶极子结构的标签天线已经在许多RFID系统
2017-12-05 11:25:01364 随着阅读器与标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。标签既可由阅读器供电(无源标签),也可以由标签的板上电源供电(半有源标签和有源标签)。由于亚微型
2017-12-07 17:38:45346 随着阅读器与标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。标签既可由阅读器供电(无源标签),也可以由标签的板上电源供电(半有源标签和有源标签)。由于亚微型
2017-12-07 20:54:48496 最近有许多关于有机RFID标签新进展(又称为塑料电子标签)的报道,报道都一致认为这些成本低、应用灵活的标签上市时间越早越好。 有机RFID标签由分层导电和非导电材料制成如塑料,这种方法也可以生产
2017-12-12 15:37:251255 越来越多。无源的RFID标签(Tag)通常由RFID标签芯片和RFID标签天线构成。RFID标签天线的设计对于RFID系统具有十分重要的作用,近来,关于RFID标签天线的研究越来越多,尤其是对于
2018-06-06 16:12:00932 如今RFID技术飞速发展,从而也有效助推了RFID标签天线的发展,在现今RFID天线市场中,RFID标签天线越来越走向多元化,就目前市场需求而言,RFID标签天线的未来趋势有三:绿色环保、防伪防转移、原材料的多样化。
2019-03-25 15:10:371280 从RFID技术原理上看,RFID标签性能的关键在于RFID标签天线的特点和性能。
2019-11-15 14:59:463975 从RFID技术原理上看,RFID标签性能的关键在于RFID标签天线的特点和性能。
2019-12-13 11:29:503964 RFID抗金属电子标签也叫高频抗金属标签,是一种采用具有抗干扰功能的吸波材料做成的电子标签,其有效解决了金属载体对附着在其表面的电子标签射频信号干扰的难题。
2020-08-10 11:34:563190 不少网友买衣服发现衣服标签里面有一个RFID标签,很多人以为是正品防伪标签,品牌独有,实则不然,接下来看下服装RFID标签的真实作用。
2020-12-14 17:02:519615 有了RFID布草管理系统,每一件布草内都缝入了RFID标签,当RFID标签通过流水线时,RFID读取仪会发送一个查询信号并读取标签。
2021-02-14 17:35:002867 了那些发展“新机遇”?又有哪些创新产品形态呢? RFID标签静电损害的高效应对 众所周知,RFID标签包含一个天线,用于接收和响应RFID收发器的射频查询。然而,RFID标签中的微芯片容易受到静电的损害。而在RFID标签的印刷和转换过程中,标签材料经
2023-12-29 11:40:28126
查看更多
