ISO18000-6C EPC C1Gen2/ISO18000-6B 协议;6、具有UHF RFID (EPC C1GEN2),R500,R1000,R2000,AS3992或ARM+FPGA+模拟元件设计开发
2015-06-16 11:45:38
我有一个特定的应用程序,我需要使用 Molex 146236-2102 NFC 天线在大约 10 厘米的范围内检测 ISO15683 标签的存在(或不存在)。
2023-04-18 07:57:29
。 其次,支持相关的国际标准和常用的企业标准(包括EPCG2、ISO18000-6C、ETSI TG34、READER OPS、UHFAI等)来处理数据,对于不同的应用标准提供灵活机动的数据表达式、通信
2019-06-27 07:07:20
应用系统两大部分组成。目前已经发布或者是正在制定中的标准主要是与数据采集相关的,其中包括电子标签与读写器之间的空气接口、读写器与计算机之间的数据交换协议、RFID标签与读写器的性能和一致性测试规范、以及
2019-06-20 08:07:03
得到了广泛应用,且有国际标准ISO10536,ISO14443,ISO15693,ISO18000,EPC Global等几种。其中,ISO18000-6C属于超高频射频识别技术标准,它融合了EPC
2019-08-05 08:13:23
RFID标签技术有哪些影响因素?
2021-05-21 06:31:47
的应用,***大部分的RFID标签制造商也是采用此技术;而蚀刻技术主要应用于欧洲地区,而在***,目前仅少数软性电路板厂有能力运用此技术制造RFID标签。绕线技术仅可用于制造125K与13.56M频宽的RFID
2019-06-26 06:17:24
欧盟资助的研究项目BRIDGE得出结论,在符合标准的RFID标签里可以添加安全技术,使标签在零售商店使用时避免泄露消费者的隐私。
2019-10-09 08:07:48
在过去的几年中,RFID技术一直在不断地发展。RFID已由过去的某个特定应用,衍变为一项为物流公司所普遍采用的技术,例如,用于包裹标签或机场行李标签中加密信息的读取。IDTechEx的一份市场调研
2019-05-29 08:19:09
RFID与NFC的常用标准是什么?ISO/IEC 15963有哪些应用场合?
2021-05-21 07:16:43
ThingMagic-Vega是一款车规级RFID读写器,它通过了汽车行业标准:TS16949 , 内嵌高性能M5e UHF RFID模块,满足于恶劣环境作业标准要求,非常适合部署于叉车和各类汽车应用上。 标签
2017-01-12 11:12:07
制造商在出厂前固化在芯片中的全球惟一ID内码,以及支持的加密算法保证每一个电子防伪标签都是独一无二难以假冒的。 2、保密性能好。电子防伪标签与读写器之间,在通讯安全上均采用符合ISo9798国际标准
2015-04-01 14:38:04
RFID无源标签系统的监管测试标准是什么?如何优化?
2021-05-27 06:36:07
:2.8W;◆ 电路保护:带极性接反保护;◆ 工作频率:860~960MHZ;◆ 协议标准:ISO 18000-6C;◆ 支持标签类型:G2◆ 读卡距离:0~3m;◆ 读卡速度:18ms◆ 通信接口
2018-06-14 14:58:22
应用于物流、个人身份识别、会议签到系统、门禁系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别(RFID)系统。RFID特性支持协议:EPC C1G2(ISO18000-6C)、ISO18000-6B;工作频率
2015-10-10 17:38:11
厂家当初在互相独立和各自为政所规定的标准下开发出来的,所以缺乏统一规范。正因为如此,它在大规模的系统中很难得到运用。而热切希望普及RFID技术的领域,如物流界由于运作区域非常广泛,对RFID的标准化`极为重视。RFID标准化有标签和读写器间的通信协议,以及标签中ID的格式和数据检索的结构等方面。
2019-05-30 08:09:57
環、玻璃管晶片及注射器)、Reader,125Khz/13.56Mhz RFID chip,Reader module等商品。INLAY/COB板,RFID标签,动物耳标/黑耳环(可读可写),鸽脚环
2014-03-28 14:32:51
、车辆牌照、金属集装箱管理、各种电力家用设备的产品跟踪等方面。 标准:UHF EPC G2,ISO18000-6B,ISO18000-6C,ISO14443A,ISO14443B,ISO15693 规格
2016-12-05 11:24:27
EPCglobalGen2(ISO18000-6C)DRM支持;ISO18000-6B(*可选);I-PX(*可选) 射频接口 天线连接器4个50欧姆MMCX连接器:支持4个独立天线 RF输出独立的读写
2016-06-12 13:40:42
。模块的工作电压范围从3.3伏到5伏,内置节电模块。标签/传输议标签协议EPCglobalGen2(ISO 18000-6C)DRM支持;ISO18000-6B(*可选);I-PX(*可选)射频接口天线
2016-06-15 17:54:37
的标记的资产如工具、电子和IT设备,设备备件 标签/传输协议 [/td] 标签协议EPC Class 1 Gen 2(ISO 18000-6C);DRM支持,先进的防冲撞和抗干扰性能 射频接口 天线
2016-06-17 11:46:15
、防水,适合工业环境、户外、恶劣的应用环境使用。标签/传输协议[/td]标签协议EPCglobal Gen 2 (ISO 18000-6C) DRM支持;ISO 18000-6B (*可选);I-PX
2016-06-20 09:59:09
×130mmx25mm±1mm 2.重量:0.3Kg(仅主板)【可选附件】1.射频模块:RFC UHF RFID Cruiser 模块 2.电子标签:ISO18000-6C UHF RFID 电子标签 3.天线:8dBi Lusa电话:0755-26520906QQ:2637633557
2012-09-19 11:39:19
收信号进行放大、滤波、下变频等处理后将基带信号传输给基带处理芯片。本文介绍基于ISO / IEC 18000 6C 协议的UHF RF ID阅读器基带处理芯片接收端电路的设计,该电路可以与基带处理发送端、中央处理器( CPU )集成,共同构成整个基带处理芯片。
2019-05-29 06:47:15
通信网络组成。标签存储着待识别对象的相关信息,附着在待识别对象上。通常电子标签符合IS018000-4与18000-6标准,本身无源,通过读写器的射频场获得能源,采用负载调制方式。读写器利用射频信号读
2020-12-30 06:23:10
使用的力度,满足物流业、交通运输业、生产管理和国家安全等各方面的迫切需要。在国内外远距离自动识别技术应用加速发展的前提下,有下列值得重视的发展趋势:一、ISO/IEC18000-6C可能
2009-05-31 09:28:05
。读写器全面支持EPC C1 G2 \ISO18000-6C协议标准。该读写器带有RS232和Ethernet两个通信接口并提供多重扩展,读写器同时具备透传模式和触发模式。除此以外,该读写器有额外的天线
2022-01-15 10:04:20
的情况下被多次读取,同时可以被读写器快速批量读取。 ③RFID标签是采用大规模集成电路技术设计的芯片。这种芯片无论设计与制造都是技术难度要求高而且投入大,因此给造假者造成了难以逾越的障碍。同时RFID技术
2015-12-18 15:55:22
一致性 阅读器和标签之间可靠的相互作用要求与ISO18000-6C类型规范等产业标准相一致。该要求增加了许多超出基本要求的测试以满足***的频谱发射要求。RF一致性测试十分关键,有助于确保标签
2015-12-17 16:30:58
欢迎关注微信公众号「EMC家园」ID:emcjiayuan,有更多干货等着您!一、三大标准体系1ISO制定的RFID标准体系1995年国际标准化组织ISO/IEC联合技术委员会JTCl设立了子委员会
2016-05-17 15:36:46
的应用。符合的国际标准:ISO/IEC18000-6定义了超高频的物理层和通讯协议;空气接口定义了Type A和Type B两部分;支持可读和可写操作。EPCglobal定义了电子物品编码的结构
2016-01-15 10:26:36
RFID电子标签标准协议目前国内常见的超高频RFID空口协议有国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等。最为流行的标准为6C和6D标准,即ISO/IEC 18000-6C(63)、ISO
2016-12-02 11:40:20
的信息读出,或将标签所要存储的信息写入标签 [1]。本文介绍了一种基于ISO/IEC 18000-6 Type B标准的读写器设计,并给出了RFID读写器的系统硬件设计和软件流程设计。读写器采用零中频
2019-07-15 06:40:24
随着RFID(Radio Frequency Identification)技术的日趋成熟以及RFID标签价格的逐渐降低,RFID标签很有可能替代传统的一维条形码和二维码。如果说,二维码是一维码标签的延伸,那么RFID的诞生或者可以称为标签行业的一场革命。
2019-09-26 06:32:35
电子标签的标准包括技术标准和应用标准,技术标准和技术规范与全球贸易额的80%直接相关。 我们绝对不能没有中国自己的RFID标准,但一定要在开放的环境中去做,我们跟谁都可以合作,要集众家之长,在自己的标准中把他们的长处、优点吸纳进来,同时考虑到将来和各国的互联互通。
2019-10-14 07:15:56
低的硬件成本实现一种基于ISO/IEC18000—6B标准的便携式RFID读写器,并可通过软件升级后支持其他标准或多标准。
2019-07-17 06:00:07
西班牙RFID传感器标签开发商Farsens推出一款半无源超高频(UHF)RFID温度数据记录仪样机,适用于冷链监控。该Logos-T数据记录仪兼容EPC Gen2及ISO 18000-6C读取器,且无需使用自定义命令来进行操作。
2019-08-08 07:20:58
`产品概述常州高特推出的这款超高频四端口RFID读写器 型号:C216022,采用独特的防碰撞算法,实现了极高的多标签识别能力;它支持ISO18000-6B和ISO18000-6C标准,读取距离为0
2017-11-15 14:21:20
产品概述常州高特,优质抗金属标签供应商,推出一款超高频固定式双孔抗金属RFID标签,产品型号:C116035。该款RFID标签具有良好的抗金属、耐高温性能,它有两个孔,可使用铆钉或其它紧固件进行安装
2017-11-02 13:23:47
技术平台高,可持续为图书馆提供新产品、新服务。超高频采用全球物联网标准ISO 18000-6C,今后图书馆免费使用电子标签成为可能。二、问题解说1、标准问题国内外在图书馆应用领域一直没有统一标准,包括
2011-07-14 09:07:43
射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)技术是一种新兴的非接触式自动识别技术,在工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理、防伪及军事等众多领域都有广泛
2019-10-08 10:13:15
还供应可循环使用的带有RFID标签的塑料容器。 芬兰的一个RFID技术产品供应商Rafsec已经开发了一种粘在纸包装上的带有天线的RFID标签。这种瓦楞纸箱用RFID标签频率为915MHz,符合
2018-08-24 16:39:39
。关键技术指标标签协议:EPCglobal Gen 2 (ISO18000-6C) DRM支持;ISO 18000-6B (*可选);I-PX (*可选)天线连接器:4个反向TNC连接器;支持4个独立
2017-01-17 11:03:02
效率。Linentracker使用符合EPC Gen 2 (ISO 18000-6c)标准的被动式UHF Tag及Interrogator。透过系统,饭店可以即时掌握这些亚麻布制品的用量和加速员工清洗与填补的流程。
2019-07-17 08:13:06
如何利用短距离无线通讯技术设计汽车RFID系统?要注意哪些事项?
2019-08-06 06:15:52
RFID 技术标准的制定。目前,还未形成完善的关于RFID的国际和国内标准。当前主要的RFID 相关规范有欧美的EPC 规范、日本的UID(UbiquitousID)规范和ISO 18000系列标准。
2019-05-29 06:36:16
中使用的其它无线设备产生的干扰。泰克现在是第一个支持ISO18000-7和ISO 15693 RFID标准的频谱分析仪供应商。由于具备这种支持,RSA3000B系列为一系列RFID/NFC标准提供了集成分析功能。它使用简化的基于标准的测量进行RFID标准定时测量、频率测量、调制测量和比特率测量。
2019-07-12 08:32:36
产品概述知名RFID供应商,常州高特,开发的这款小巧型一体式RFID标签读写器,型号:C216023,工作频率902~928MHz(可以按不同国家或地区要求调整),充分支持符合ISO18000-6
2017-10-18 13:39:58
本文设计了符合ISO18000-6C/B标准的UHFRFID无源标签芯片模拟射频前端。
2021-05-31 06:50:43
设计,阻抗匹配计算等有实际的设计经验;5、UHF RFID设计开发经验,熟悉ISO18000-6C EPC C1Gen2/ISO18000-6B 协议;6、具有UHF RFID (EPC C
2015-06-16 11:37:30
以STM32F103VET6微处理器为核心,配合CR95HF射频芯片构成符合ISO/IEC 15693标准的便携式读卡器。同时,采用无线存储芯片M24 LR64,开发了与读卡器配套的新型无源RFID
2019-09-24 06:13:21
和标签之间的通信过程是由几个协议中的一个来管理和控制的,例如 ISO 15693和 ISO 18000-3标准用于 HF,ISO 18000-6标准和 EPC 18000-6标准用于 UHF。基本上,当
2021-12-24 10:37:01
,此标准是目前较新的标准,原因是它可用于商品的供应链,其中的部分标准也正在形成之中。ISO 18000-6基本上是整合了一些现有RFID厂商的减速器规格和EAN-UCC所提出的标签架构要求而订出的规范
2020-12-14 16:07:48
有无源和有源两种方式,因此本文提出一种符合ISO18000-6B协议,并满足低成本、低功耗要求的高频RFID标签芯片数字基带处理器的设计。
2019-05-29 06:51:20
RD-4A超高频RFID读写器,是基于英频杰Indy R2000芯片开发的高性能4通道读取读写器,内置Android操作系统。自主多标签识别算法,支持ISO 18000-6C/EPC G1G2
2020-12-24 09:41:50
保持高识读率的同时,实现对电子标签的快速读写处理,主要应用RFID标签的读写操作,同时也可集成应用于物流、门禁系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别(RFID)系统。符合ISO18000-6C
2021-01-12 11:22:34
。理想情况下每秒盘点标签可达两三百个,识读距离可以达到30米左右,曾经一度被热捧为下一代智能物流的标准。其后ISO组织接受这个标准,转为ISO 18000-6C标准。近年来我国也在这个技术上发展革新
2019-09-17 07:12:15
目前市场上绝大多数的RFID标签都符合EPCglobal Gen2和ISO 18000-6C标准,但并非符合这一标准的标签都保证性能可靠,为什么这样说呢?因为影响标签性能有许多种因素,即使在频率相同
2019-08-05 06:45:41
的RFID系统,用FPGA原型验证平台替代上述的电子标签芯片(Tag),使用上层的应用软件开发验证激励。通过阅读器与FPGA原型验证平台进行通信来实现对FPGA中的数字逻辑进行验证的目的。图1是典型的RFID芯片的FPGA原型验证环境原理图。
2019-05-29 08:03:31
RFID技术发展趋势,国内RFID专利分析等。我们先从“高频还是超高频,谁将成为下一个里程碑”开始。 随着以Gen2为代表的超高频技术正式成为ISO 18000-6C标准,RFID技术在托盘和货箱上
2019-06-19 07:57:54
超高频无源电子标签芯片的模拟电路设计
摘要:电子标签芯片是无线射频识别(RFID)技术的核心,其模拟电路的设计十分关键。基于ISO/IEC 18000-6C标准,以设计出符合标准
2010-04-08 15:37:43
903
在此,首先介绍电子标签的工作原理及ISO18000-6C标准,并根据ISO18000-6C标准,设计了实现超高频电子标签验证平台的整体电路。重点讨论基于EP1C6Q240FPGA的数字基带部分设计与实
2010-08-05 10:53:47
912 随着ISO/IEC18000-6C 空中接口协议逐渐在RFID 领域发挥主导作用,如何识别RFID 电子标签 并验证符合ISO/IEC18000-6C 协议成为一个关系到RFID 应用效果的重要问题,而标签测试与识别的速率决定
2011-07-02 18:23:32
59 我们不能仅仅因为一个标签可以满足读写要求的就认为它是最好用的标签。市场上有成百上千种相兼容的标签与读写器,因为它们都符合ISO 180000 6和GS1 EPCglobal Gen 2标准。而满足
2017-12-05 13:25:07
237 阅读器主要由控制单元、高频收发模块、天线以及其他与后台设备相连的接口组成。应答器,又叫作标签,是RFID读取数据的来源,主要由天线和微电子芯 片组成。RFID系统的关键部分是阅读器,实现阅读器
2017-12-09 18:02:01
3523
的Intermec小型高强度标签与该公司取得EPCglobal互操作性认证的RFID 大型高强度标签相辅相成,它有EPCglobal 第二代和ISO 18000-6B协议两种型号供选择,达到真正全球各地适用的标准。
2017-12-13 15:55:57
587 无线射频识别(RFID,Radio Frequency Identification)是结合了无线电、芯片设计以及计算机等多学科的新技术,尤其近年来超高频(UHF)的标准ISO18000-6C的制订及其系统的开发,使得RFID应用前景更为广阔。
2018-05-03 10:15:00
1899
目前国内常见的超高频RFID空口协议有国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等。最为流行的标准为6C和6D标准,即ISO/IEC 18000-6C(63)、ISO/IEC18000-6D(64),另外还有我国在2014年5月正式实施的中国国家标准GB/T 29768-2013
2018-05-14 15:21:25
10294
灵瑞智能科技广州灵瑞科技有限公司(LINKRFID)依托RFID无线射频识别技术下,致力发展高频群读大功率RFID硬件设备;农业物联网技术;工业智能化射频识别技术;物联网电子标签的设计开发与制造
2019-03-28 15:38:23
1352 RFID无线射频卡,采用Alien higgs3芯片,符合ISO 18000-6C、EPC Class1 Gen2标准协议。
2019-12-18 09:29:34
834
UHF RFID 超高频电子标签,采用Alien higgs3芯片,符合ISO/IEC 18000-6C、EPC Class1 Gen2标准协议。
2019-12-18 09:40:55
1268
2020-11-16 10:38:00
0 的高效电子标签碰撞处理算法,在保持高识读率的同时,实现对电子标签的快速读写处理,可广泛应用于智能书架、无人零售、物流、个人身份识别、会议签到系统、门禁系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别(RFID)系统。 全数字信号处理设计,无需人工调节; 支持ISO/IEC 18000-3 Mode3协
2021-04-28 16:32:59
917 继ISO/IEC 18000-6A、B之后的ISO/IEC 18000-6C,它对前两种模式的协议特点进行了一系列有效的修正与扩充。其中物理层数据编码、调制方式、防碰撞算法等一些关键技术有了改进
2021-03-16 09:13:45
20 (如烟草、酒类、医药等)、零售、车辆管理等等。 目前国内常见的超高频RFID空口协议有国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等。最为流行的标准为6C和6D标准,即ISO/IEC 18000-6C(63)、ISO/IEC18000-6D(64),另外还有我国在2014年5月正式实施的中
2021-04-17 11:38:43
2147 BRG-02 RFID智能文件柜是一款支持EPC C1 G2(ISO18000-6C)协议,应用RFID技术,与图文件馆系统、数据库对接的智能产品。
2022-09-07 10:25:28
1179 BRG-02 RFID智能文件柜是一款支持EPC C1 G2(ISO18000-6C)协议,应用RFID技术,与图文件馆系统、数据库对接的智能产品。
2022-09-16 10:11:18
861 BRG-02 RFID智能文件柜是一款支持EPC C1 G2(ISO18000-6C)协议,应用RFID技术,与图文件馆系统、数据库对接的智能产品。
2022-10-13 15:12:05
2278 BRG-02 RFID智能文件柜是一款支持EPC C1 G2(ISO18000-6C)协议,应用RFID技术,与图文件馆系统、数据库对接的智能产品。
2022-10-25 14:38:10
840 BRG-02 RFID智能文件柜是一款支持EPC C1 G2(ISO18000-6C)协议,应用RFID技术,与图文件馆系统、数据库对接的智能产品。
2023-05-17 11:35:30
538
