恩智浦推出一系列面向5G大规模MIMO无线电的紧凑型射频前端参考板,可大幅缩短开发周期,减少产品上市时间。
2021-07-05 17:43:381602 赵鲁豫、申秀美、陈奥博、刘乐西安电子科技大学天线与微波技术重点实验室【摘要】 本文通过对现今5G技术的发展趋势和发展瓶颈进行分析,提炼出了在5G MIMO天线技术中最为重要的耦合减小技术。分别介绍了
2019-07-17 08:03:31
。根据这些频率选择,5G 需要的大规模 MIMO (mMIMO)波束形成天线远远多于4g。这也意味着5g 天线阵列必须正确设计和部署。部署导致几个打包和放置决策。在器件级有效实现波束形成和波束控制也是
2022-04-10 21:31:45
网络(Software Defined Network, SDN) 和大规模MIMO 多天线场景很可能是实现这些目标的技术选择。为了获得更高的吞吐率必须有更宽的带宽支撑,5G 系统将使用厘米波和毫米波
2019-06-10 07:36:36
大规模多入多出(MIMO)系统的可行方法来进一步推进5G的研究。该应用程序框架中使用的各种NI技术的独特组合实现了大量无线电设备在时间和频率上的同步,而且PCI Express技术也提供了以15.7GB
2014-12-24 14:13:12
提供)MIMO与大规模MIMO要实现5G的前景,需要在基站的建设方式上做出重大创新。目前,主要依靠多输入多输出(即MIMO)天线配置来成倍增加无线基站天线链路的容量。这些天线能够将信号强度集中到较小
2018-12-06 10:48:53
对于大规模MIMO系统而言,第4代氮化镓技术和多功能相控阵雷达(MPAR)架构可提升射频性能和装配效率——DavidRyan,MACOM高级业务开发和战略营销经理解说道,向5G移动网络的推进不断加快
2019-08-02 08:28:19
`对于大规模MIMO系统而言,第4代氮化镓技术和多功能相控阵雷达(MPAR)架构可提升射频性能和装配效率——DavidRyan,MACOM高级业务开发和战略营销经理解说道,向5G移动网络的推进不断
2017-08-03 16:28:14
网络资源,从而为用户提供无缝5G漫游体验。大规模MIMO也带来了巨大挑战Sub-6 GHz和mmW 5G系统将依靠相控阵技术来优化信号链路和数据速率,该技术利用了在3D-MIMO(多输入多输出)架构中
2017-06-06 18:03:10
的技术,比如,大规模MIMO,节能高效通信,认知无线电网络和可见光通信。还讨论了未来面对这些潜在的技术的挑战。
2019-06-18 07:19:40
控制的动态和延迟,其中最突出的是开源 µONOS-RIC。除了开源特性外,µONOS-RIC还兼容基于 AI/ML 的应用程序,可针对大规模 MIMO、自组织网络 (SON) 和智能无线电资源管理
2023-05-05 09:48:29
架构 5G C-RAN组网架构指的是5G BBU全部集中到综合接入机房,基站侧只剩下5G AAU。与传统4G C-RAN无线网络相比,5G C-RAN网络依然具有集中化、协作化、无线云化和绿色节能4个
2020-12-03 14:03:54
和突破性服务的实现需要所有层级的创新。在TI,我们拥有覆盖多种创新型产品组合的广泛研发项目,它们将推动5G无线电的发展。例如:高速数据采集:5G宽广的带宽以及多无线电的特性需要一系列的宽带超高速ADC
2018-08-30 14:33:52
Massive MIMO大规模天线技术,具有更高分辨率的波束,可以实现更高精度的测距和测角,上述定位方法既可以单独使用,也可以结合使用,以此来满足室外和室内不同场景的精度需求。 2020年10月,中国移动、中兴通讯等联合发布了《5G室内融合定位白皮书》 ,5G定位产业已经得到了业界的普遍关注。
2021-01-18 17:34:19
员可将硅基氮化镓、异类微波集成电路 (HMIC) 和相干波束成形技术相结合,在满足大规模 MIMO 阵列紧凑尺寸约束的前提下实现高水平能效。从射频到光无线网络运营商和超大规模数据中心运营商在顺应 5G
2019-07-05 04:20:15
调谐器尤为明显。射频器件制造商及其代工合作伙伴继续推出基于RF SOI工艺技术的传统射频开关芯片和调谐器,用于当今的4G无线网络。最近,GlobalFoundries为未来的5G网络推出了45nm
2017-07-13 08:50:15
支持6个频段,4G为20个,5G为80个。
那是不是可以简单理解5G时代的射频前端部件数量需要的是4G时代的4倍以上呢?也不是。这里引入载波聚合技术。
前端模组化程度日益复杂
5G时代射频
2023-05-05 10:42:11
应用。2022~2025年是毫米波网络建设密集期,可实现uRLLC、mMTC应用。预计我国2020~2025年是主建设期,2020~2022是整个周期的建设密集期。上游芯片厂已陆续推出支持5G技术
2019-07-19 03:45:11
产业将借助5G通信网络真正实现落地,成为驱动射频前端芯片市场发展的新引擎。根据市场调查机构Navian的预测,仅移动终端中射频前端芯片的市场规模将会从2015年的119.4亿美元增长至2020年的212
2017-04-14 14:41:10
调制解调器的电池寿命要求为10年或更长。这将为更多电池供电的无线物联网节点提供机会,再次提供更容易的安装方式。从5G在工业行业的应用角度来看,5G系统的能够支持大规模的通讯组件的网络接入,其中包括各种
2020-06-30 11:32:05
对5G毫米波系统的研发,原型机,验证,性能的测试解决方案;。系统的架构高度模块化,可支持不同的基带调制解调器SoC(片上系统)和调制解调器解决方案。另外设备所特有的对RF前端(Massive MIMO
2018-07-23 10:51:32
问题发挥更强的赋能和带动作用。
那么,5G是如何实现更高精度的定位呢?3gpp面向5G新的网络架构,提出了下图所示的5G定位架构图:
总体上来看,5G的定位从架构来看与4G相似,通俗来讲就是
2023-05-05 10:53:03
米,内部狭窄逼仄,并且还伴有弯道,采用传统的定向天线,信号掠射角度小,局部信号衰减快,还容易被遮挡。即使是为5G而生的大规模天线AAU也难有用武之地。为了解决上述问题,需要把无线信号均匀地沿着隧道的方向释放
2022-04-02 16:32:56
去年12月份是5G发展进程中一个激动人心的里程碑,3G合作伙伴计划(3GPP)正式宣布5G新无线电(NR)的新标准,开启了5G网络全方位高性价比发展的新时代。已批准的标准包括对非独立5G的支持,这项
2018-07-18 11:07:16
业界普遍认为,混合波束赋形将是工作在微波和毫米波频率的5G系统的首选架构。这种架构综合运用数字 (MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗并提高频谱效率。如图1所示,m个数据流的组合分割到n条RF
2019-06-12 06:55:46
全球通信标准,5G 的意义当然不局限于网速更快,移动宽带体验更优,它的使命在于连接新行业,催生新服务,比如推进工业自动化、大规模物联网、智能家居、自动驾驶等。这些行业和服务都对网络提出了更高的要求
2019-06-18 08:16:08
5G NR5G New Radio5G 无线空口释义:指新的全球 5G 通信标准,旨在支持更广泛 5G 设备类型、服务、频段和基础设施。近期,Qualcomm 基于其全球首款 5G 多模芯片,实现了
2017-12-01 09:17:58
天线是移动通信系统的重要组成部分,随着移动通信技术的发展,天线形态越来越多样化,并且技术也日趋复杂。进入5G时代,大规模MIMO、波束赋形等成为关键技术,促使天线向着有源化、复杂化的方向演进。天线设计方式也需要与时俱进,采用先进的仿真手段应对复杂设计需求,满足5G时代天线不断提高的性能要求。
2021-01-01 07:08:03
新技术特性,总结5G 网络规划发展经验,推动打造中国自己5G 技术标准研究,本文就目前国内已相对成熟5G 技术成果,通过采用包括大规模天线(Massive MIMO)、超密集组网、高阶调制等在内的5G 核心关键技术,以某商业交通干道为案例进行5G连续覆盖试商用网络规划。
2019-06-18 07:18:06
,是地铁覆盖的重点。
地铁隧道的长度通常超过一千米,内部狭窄逼仄,并且还伴有弯道,采用传统的定向天线,信号掠射角度小,局部信号衰减快,还容易被遮挡。即使是为5G而生的大规模天线AAU也难有
2023-05-06 15:01:40
和推荐。大规模的多输入多输出(MIMO)是5G无线通讯研究中一个令人兴奋的领域。对下一代无线数据通讯网络,它将带来显著的进步,拥有在更高的数据速率下以更高的可靠性容纳更多用户同时消耗更低功耗的能力。标准的OTA
2015-08-05 09:57:54
得到扩展。在3gpp 内部是技术规范组(tsg) ,致力于在不断增加的抽象层次中定义5g NR 系统。示例级别包括但不限于:无线接达网络:负责定义低水平(1-3)的无线电性能规格,其中包括:物理层调制频
2022-05-20 10:33:34
REM 交换机实现实时 POWERLINK 视频VIDEO 基于SiGe&28nm CMOS的微波5G前端系统解决方案演示AD9375-集成DPD的射频收发芯片ADI 高精度时间数字转换器演示如何通过简化紧凑型隔离设计轻松满足EMI目标
2018-07-30 11:30:08
解决方案的进步·深入了解面向小型蜂窝和大规模MIMO的集成DPD·如何进行超高灵敏度飞安测量·如何测量栅极驱动波形·限幅放大器·时钟的基本原理·面向5G无线电基站的RF技术·实现物联网设备的可靠连接
2018-03-29 22:15:13
多输入、多输出(MIMO)收发器架构广泛用于高功率RF无线通信系统的设计。作为迈入5G时代的一步,覆盖蜂窝频段的大规模MIMO系统目前正在城市地区进行部署,以满足用户对于高数据吞吐量和一系列新型业务
2021-05-19 09:33:41
/b/g 标准相同的频谱,都是2.4 和 5 GHz 。这就让制造商能够充分享受现有工艺技术、组件和供应商所带来的规模经济效益 (economies of scales),使高速网络的费用更为低廉。
2019-06-25 06:36:36
了新一代无线电,例如新兴5G无线基站应用(如大规模MIMO),以及大规模相控阵雷达和波束合成应用。深亚微米光刻技术将使得更多数字电路能够放置在 RF 转换器芯片上,从而集成需要大量计算的关键功能,如数
2018-10-25 09:53:02
(Multiple-Input Multiple-Output,MIMO)时,数据的传输速率可能会下降50%以上。大规模MIMO被认为是5G网络的关键支持技术之一。MIMO是无线通信中已被确立起来的技术,利用该
2019-06-18 07:54:32
列,可能包含成百上千的收发器。此概念称为大规模MIMO。的确,大规模MIMO 脱离了当前的网络拓补,可能是解决我们所面对的无线数据挑战的关键;然而,在认知大规模MIMO 广泛部署的效能和/ 或可行性的过程中
2019-07-17 07:54:10
解读5G通信的杀手锏大规模天线阵列
2021-01-06 07:11:35
,它将引发更大的改变。随着工艺技术的不断进步和RF转换器设计的进一步优化,RF转换器对无线电功耗和尺寸的影响将继续缩小。这些技术进步来的正是时候,有力地推动了新一代无线电,例如新兴5G无线
2022-01-04 18:57:55
增加了架构方面的复杂性,主要原因在于大规模的多输入多输出 “MIMO” 天线配置,其特殊之处体现在针对5G移动无线部署的低于6 GHz的基站。早期基站可能容纳四到八根天线,而5G基站可以容纳数百根独立
2018-07-04 10:20:48
于实现,从而提供了改进的用户体验,使SDR原型验证更易于实现。它非常适合广泛的应用领域,包括5G无线通信、大规模MIMO、频谱监测等。
USRP RIO架构
NIUSRP RIO软件定义无线电平台将两个
2023-11-15 20:08:15
采用符合RoHS标准的紧凑型6 mm x 6 mm表面贴装无引脚封装。交换机LNA模块的目标是配置用于基于TDD的MIMO架构的无线基础设施应用。该模块可用于下一代5G或前5G解决方案或小型蜂窝基站
2019-05-06 20:23:02
模块可用于下一代5G或前5G解决方案或小型蜂窝基站应用。 QPB9337 产品应用无线基础设施5G前,4.5G,5G大规模MIMO系统基于TDD的架构 QPA2609 QPL9095SPF5189Z
2019-05-28 16:43:31
第五代(5G)无线存取网络是为了满足对容量不断成长的需求,以及2020年之后新的使用情境与应用。5G新无线电技术(NR)针对每位用户高达10Gbps的最高数据传输率,提供增强型行动宽带(eMBB
2019-09-11 11:52:36
规模试验网建设;2019年为试商用时期,将试验规模逐步扩大至更多城市,每个城市更多站点,并同步推进5G网络预商用;2020年为商用阶段,实现重点城市重点区域部署,总结试商用经验,推广至全国各城市。预计,从连续覆盖角度来看,5G的基站数量可能是4G的1.5-2倍。
2017-08-22 10:52:23
、无线测试NI提供将卓越的RF性能与灵活的软件设计型架构相结合的独特方式未来的RF与无线技术要求正在改变工程师用于设计与测试移动设备的方法论与装备。例如,注入5G等未来标准中提及的带宽加宽的信号,需要
2017-10-13 10:54:15
。二、无线测试NI提供将卓越的RF性能与灵活的软件设计型架构相结合的独特方式未来的RF与无线技术要求正在改变工程师用于设计与测试移动设备的方法论与装备。例如,注入5G等未来标准中提及的带宽加宽的信号
2017-09-19 17:27:25
或者Wwww (WorldwideWireless Web,世界级无线网)。图1 5G网络拓扑图2. 5G移动网络对于不同的RAN(Radio Access Network,无线电接入网),利用扁平化
2016-12-21 18:32:37
160GB/s。二、无线测试NI提供将卓越的RF性能与灵活的软件设计型架构相结合的独特方式未来的RF与无线技术要求正在改变工程师用于设计与测试移动设备的方法论与装备。例如,注入5G等未来标准中提及的带宽加宽
2017-10-13 10:49:29
2017-08-09 17:47:47
2017-10-13 10:58:40
、波束成型、8CC 聚合和多千兆端到端 IP 数据速率。 无线终端和运营部副总裁兼总经理 Kailash Narayanan 表示:“我们在 5G 早期标准方面取得了进展,并以此为基础为新型无线电提供
2020-10-21 14:06:17
发力,多束信号叠加,不但提升增益,还可降低单天线发射功率,进而平衡能耗和成本,而且在对抗信号衰减上更具稳健性,还可降低时延。而对于衰减更厉害的5G高频段,Massive MIMO更是不可或缺。讲真
2019-05-14 19:13:18
本文针对第5代移动通信的关键技术之 一——大规模阵列天线,提出一种天线系统架构,包括密集辐射阵、功分网络、耦合校准网络、盲插型连接器和收发单元。并对5G大规模天线系统的每个组成部分进行详细介绍,对在
2019-07-16 08:12:54
,它已经在向我们走来。记者从第十九届高交会了解到,我国三大通信运营商将于2018年迈出5G商用第一步,并力争在2020年实现5G的大规模商用。5G是怎样的5G?从1G到4G,主要解决的是人与人之间的沟通
2017-12-01 18:52:12
侧(包括基站设备和天线部分)总投资占4G 网络总投资约60%,而技术的更新使得天线和射频器件在无线侧的投资规模将增大,以及价值占比持续提升。与4G基站数量相比,预期5G宏基站数目将达4G基站数约1.5
2019-09-17 08:02:52
关于支持紧凑型5G大规模MIMO网络无线电的RF前端系列的知识点总结的太棒了
2021-06-10 08:48:09
功能的宽带无线电监测接收机(1个前端调谐器)一个双通道测向系统,同时具有 TDoA 功能(2个前端调谐器)一个5通道测向系统,同时具有 TDoA 功能(5个前端调谐器)1、RMS-df-X软件无线电
2018-08-14 11:36:44
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
的5G波束成型发射器由数字MIMO、数据转换器、信号处理组件、放大器和天线组成,如图12所示。 FPGA的供电为了充分实现5G的优势,设计人员需要使用更高频率的无线电,通过整合更多集成型微波/毫米波
2020-11-23 07:14:07
本资源包包括通往5G之路的常见问题、使用毫米波峰窝系统铺就5G无线之路、5G大规模多入多出(MIMO)测试台:从理论到实现、NI与上海无线通信研究中心合作创建国内首家5G联合实验室、NI和瑞典隆德大学宣布合作开发大规模MIMO原型测试台等资源。
2018-10-29 17:10:48
构建大规模MIMO的难点在哪?高功率硅开关的应用案列分析
2021-03-11 07:05:03
波束赋形框图本文将考察一个简单的大规模天线阵列示例,借以探讨毫米波无线电的最优技术选择。现在深入查看毫米波系统无线电部分的框图,我们看到一个经典超外差结构完成微波信号到数字信号的变换, 然后连接到多路
2019-07-11 07:57:45
日前,爱立信推出一款无线小蜂窝产品——5G无线点系统,支持5G中频频段(3-5GHz),支持速率达2Gbps。爱立信表示,随着用户流量需求倍增,4K、8K、VR/AR等应用的到来,5G时代室内移动
2019-08-16 08:02:38
性能,同时最大限度地减少用于TX信道线性化的DPD资源,提高无线电效率并最终降低无线网络供应商的运营成本。这一RF前端解决方案是由瑞萨和AMD共同开发的最新5G解决方案。此前,两家公司合作开发了用于5G
2023-02-21 11:18:19
,提高无线电效率并最终降低无线网络供应商的运营成本。这一RF前端解决方案是由瑞萨和AMD共同开发的最新5G解决方案。此前,两家公司合作开发了用于5G下一代无线电(5G NR)的高性能RF计时解决方案
2023-02-21 13:49:33
集成收发器系列是业界率先支持所有现行蜂窝标准(2G至5G)并覆盖全部6 GHz以下调谐范围的产品。利用这些收发器,基站设计人员可以让单一紧凑型无线电设计适合所有频段和功率变化。
2021-01-27 07:17:24
平台,实现大规模软件、硬件及高性能测试仪器仪表的集成与应用,将为无线电管理机构、科研院所及业界相关单位等提供良好的无线电系统研究、开发与验证实验环境。面向5G关键技术评估工作,监测中心计划利用该平台
2017-12-07 18:40:58
大规模MIMO的原型怎么制作?
2021-05-24 06:25:09
为什么大规模的物联网需要靠5G来解决?5G物联网芯片的产业现状谁会是5G时代物联网的赢家
2020-12-04 06:51:31
`虽然软件无线电(Software-Defined Radio,SDR)早已不是什么新鲜概念了,但SDR究竟是什么,它能做什么,基于SDR技术的实物具体有哪些,这些问题的答案至今似乎也不是那么
2018-10-23 16:35:22
2017-08-09 17:41:58
在一些地区,网络已经开始向5G迁移,5G有望在2020年开始全球范围内采用。5G的前景不仅包括实现更快、更高效的通信,更重要的是它能够实现海量的机器间互连,并在适当的时间,支持可靠性超高、延迟超低
2021-01-11 06:24:09
本期干货讲解5G无线里面的重要知识:大规模MIMO,即多输入多输出。它是开启5G用户体验的关键技术之一! 如果,你也不是很了解。那就跟随本期主题,一起学习大规模MIMO吧。 1、大规模MIMO
2020-10-16 10:55:053638 NEC与ADI日前宣布,双方已协手为Rakuten Mobile设计出一款适用于5G网络的大规模MIMO天线无线电单元。 该无线电单元采用ADI第四代宽带RF收发器解决方案,可实现高精度的大规模
2020-10-26 11:27:511692 ADI公司的大功率硅开关在大规模MIMO射频前端设计中节省了偏置功率和外部元件
2021-05-07 17:27:086 加快部署 5G 基站的最佳实践:RF 前端大规模 MIMO 入门
2022-12-26 10:16:211344 多输入多输出 (MIMO) 收发器架构广泛用于高功率射频无线通信系统的设计。作为迈向5G时代的一步,覆盖蜂窝频段的大规模MIMO系统正在城市地区部署,以满足对高数据吞吐量和新业务的新兴需求。高度集成
2023-01-16 20:19:57641 大规模多输入多输出(M-MIMO)无线电在4G LTE蜂窝基站的后期部署中普及,特别是在密集的城市地区,小型蜂窝有效地填补了蜂窝覆盖空白,同时提高了数据速度服务。这种架构的成功清楚地证明了它的价值。
2023-02-02 15:04:01550 在4G LTE蜂窝基站后期部署中,普遍采用大规模多路输入、多路输出(MIMO)无线电技术,特别是在密集的城市地区,小型蜂窝有效地填补了蜂窝覆盖的空白,同时提高了数据服务速度。此架构的成功清楚印证了其价值。
2023-02-09 14:18:09384 多输入、多输出 (MIMO) 收发器架构广泛用于高功率 RF 无线通信系统的设计。作为迈入 5G 时代的一步,覆盖蜂窝频段的大规模 MIMO 系统目前正在城市地区进行部署,以满足用户对于高数据吞吐量和一系列新型业务的新兴需求。
2023-02-13 15:58:00479
查看更多
