RFID是一种非接触的自动识别技术。目前,RFID虽然得到了巨大的发展,但对于远程的RFID还是存在着传输距离、防碰撞算法等一些问题。本文通过对RFID技术原理、特点、应用,让读者更好的了解这个技术。
2017-01-05 14:20:1419934 信道阻塞的情况,造成数据碰撞,致使部分电子标签不能被正确读取。RFID系统的碰撞问题可以归为两类:电子标签之前的互相干扰类和RFID读写器互相干扰类。 电子标签之前的互相干扰类 在RFID系统中各个RFID标签之前不具备相互通信的能力,而大多数
2023-08-02 13:44:41678 您好!
我的开发平台是DM6446.
关于Fifo_get();Fifo_put();请问在不删除管道的情况下,怎样清除管道里已有的数据?
2018-06-21 13:24:11
数据发生碰撞。考虑到电子标签本身尺寸、能耗的限制,防碰撞机制在保障功能的同时还要求尽量简单易行,这正是RFID系统设计的挑战之一。
2019-08-19 06:17:53
RFID串口调试过程是怎样的?
2022-02-09 07:52:53
RFID读写器正常情况下一个时间点只能对磁场中的一张RFID卡进行读或写操作,但是实际应用中经常有当多张卡片同时进入读写器的射频场,读写器怎么处理呢?读写器需要选出特定的一张卡片进行读或写操作,这就是标签防碰撞。
2019-10-23 06:20:19
论文详细介绍了 RFID 技术, 并针对 RFID 技术中不可避免的碰撞问题进行分析。提出一种动态调整二进制搜索树防冲撞算法, 可以有效解决 RFID 标签冲突问题。在时间复杂度和空间复杂度等方面比较验证其优越性。该算法对于 RFID 技术的发展和推广有重要意义。
2023-09-22 06:04:04
rfid技术是什么?rfid技术有哪些应用?RFID阅读器的软件体系结构是怎样构成的?
2021-05-26 06:52:32
STM32单片机有哪些功能?怎样去设计一种基于STM32的汽车防碰撞系统硬件电路呢?
2021-11-08 07:21:35
摘要本文设计是基于STM32开发板,设计的一个简易的汽车防碰撞系统。该系统分为高速和低速两个挡位,通过判断按键操作进行档位转换。测量障碍物距离是使用HC-SR04超声波模块;使用HC-SR501热释
2021-08-06 08:52:59
读取测量的 FIFO 部分时,此方法可能不起作用。从 FIFO 读取数据时是否应该更改读取算法?我认为这是算法:1. 通过观察 FIFO_SRC_REG(2Fh) 寄存器的 EMPTY 位读取唤醒
2022-12-07 06:34:30
ARDUINO汽车电子防碰撞智能装置设计项目要求:(1)利用传感技术、单片机技术,防止汽车发生碰撞的一种智能装置。它能够自动发现可能与汽车发生碰撞的车辆、行人、或其他障碍物体,发出警报或同时采取制动
2022-01-06 06:46:58
Python火到什么程度?学习python能做什么?Python遇上硬件、遇上物联网又会碰撞出怎样的火花呢?
2021-08-27 07:26:18
场,读写器怎么处理呢?读写器需要选出特定的一张卡片进行读或写操作,这就是标签防碰撞。 防碰撞机制是RFID技术中特有的问题。在接触式IC卡的操作中是不存在冲突的,因为接触式智能卡的读写器有一个专门
2016-01-25 17:33:25
在多标签定位系统中必然会出现多个标签同时与读写器通信产生信号碰撞的情况。目前RFID多标签防碰撞算法有多种:多址技术、ALOHA防碰撞算法、二进制防碰撞算法等。多址防碰撞算法是以增加系统的复杂性
2019-07-26 06:03:26
是标签防碰撞。防碰撞机制是RFID技术中特有的问题。在接触式IC卡的操作中是不存在冲突的,因为接触式智能卡的读写器有一个专门的卡座,而且一个卡座只能插一张卡片,不存在读写器同时面对两张以上卡片的问题。常见的非接触式RFID卡中的防冲突机制主要有以下几种:
2019-05-29 07:59:11
本文结合防碰撞算法提出了嵌入式平台下的RFID读写器设计方案。
2021-05-18 07:10:05
`产品概述常州高特推出的这款超高频四端口RFID读写器 型号:C216022,采用独特的防碰撞算法,实现了极高的多标签识别能力;它支持ISO18000-6B和ISO18000-6C标准,读取距离为0
2017-11-15 14:21:20
电机发出控制命令,从而在硬件上增加了安全性。另外,改进的防冲突算法也使读卡器在应答器异步发送数据的情况下有效的避免死锁。本文对实现带有RFID功能的多功能系统有一定的参考价值和实用价值。
2020-07-08 15:43:27
基于FPGA的RFID阅读器总体结构是怎样组成的?怎样去设计RFID阅读器的硬件部分?怎样去设计RFID阅读器的软件部分?
2021-05-18 06:55:19
射频识别系统中的防碰撞算法设计为了防止射频识别(RFID) 系统中多个应答器同时向阅读器发送识别信息时产生的碰撞问题,提出了一种新的算法———基于序列号对时隙数运算的排序算法. 该算法通过应答器
2008-07-28 17:44:12
汽车防追尾碰撞控制系统具有什么功能?怎么实现多传感信息融合的车辆主动防碰撞系统设计?
2021-05-11 06:24:07
我们正在寻找一种能够以点对点模式通信到2-5米距离(支持防碰撞算法)的RFID设备(模块,IC)用于物联网实施,请指教
2023-01-17 06:21:55
你能告诉我有关 ISO15693 防碰撞的代码吗?谢谢
2023-03-14 11:11:32
本系统的目的是设计一个基于单片机的车辆防碰撞及自动刹车系统,系统通过对汽车行进过程中前后车距离的实时检测与过近声光报警功能有效的解决当前汽车行驶过程中由于驾驶员反应不及时导致跟车距离过近引发汽车追尾的问题
2021-11-19 07:18:23
无线射频识别(RFID)技术是什么?怎样去设计RFID的中间件?RFID中间件的功能及实现原理是什么?
2021-05-18 06:11:05
为什么要设计一种异步FIFO?异步FIFO的设计原理是什么?怎样去设计一种异步FIFO?
2021-06-18 09:20:29
怎样去设计有源RFID标签的硬件部分?怎样去设计有源RFID标签的软件部分?如何去实现有源RFID标签的防碰撞设计?
2021-05-27 06:39:55
请问ST25RU3993-HPEV的自适应防碰撞算法是在板子上面实现的?还是在STSW-ST25RU001上位机上面实现的?这个算法可否提供?
2023-08-08 08:30:05
请问ST25RU3993-HPEV的自适应防碰撞算法是在板子上面实现的?还是在STSW-ST25RU001上位机上面实现的?这个算法可否提供?STSW-ST25
2024-03-19 06:50:54
超声波模块测量距离防碰撞1.超声波测距:原理:超声测距其实就是通过单片机控制超声波模块发出一系列超声波,当超声波遇到障碍物时反弹回来,根据声音在空气中的传播速率340m/s,再结合上述所讲的方法求得
2022-01-05 06:02:09
采用ALOHA算法的射频识别技术RFID防碰撞技术研究 1 射频识别系统介绍 射频识别技术(Radio
2009-10-24 08:43:20
2019-08-15 07:27:08
标签防碰撞技术是射频识别系统的关键技术之一,它决定着标签的读取速率和正确率。以二进制搜索算法和平衡不完全区组设计BIBD(4,2,1)为基础,提出一种新型确定性RFID 标签防碰撞
2009-03-29 10:46:0221 针对RFID系统中最常见的反碰撞问题,论文提出了一种基于分支定界的动态树形搜索反碰撞算法,算法采用分支定界的树形搜索机理,动态调整指令发送长度和发送值,并对一位碰撞
2009-06-22 09:59:3310 设计一个FIFO是ASIC设计者遇到的最普遍的问题之一。本文着重介绍怎样设计FIFO——这是一个看似简单却很复杂的任务。一开始,要注意,FIFO通常用于时钟域的过渡,是双时钟设计
2009-10-15 08:44:3594 该文提出了一种基于二叉树分解的自适应防碰撞算法。新算法利用标签EPC 的唯一性,通过时隙分配估计标签的分布情况,对发生碰撞的时隙进行二叉树搜索,从而将一个庞大且复杂
2009-11-17 14:09:2821 碰撞问题是影响射频识别(RFID)系统读取效率的关键问题。该文提出了两种新的防碰撞协议——CDCA协议和CDCA-2D 协议,并且对两种协议进行了详细的理论分析和优化。新协议将RFID 系统
2009-11-25 16:00:2625 多标签碰撞问题是RFID 系统的关键问题之一。当标签较少时,基于Aloha 的反碰撞算法实现简单且性能良好,当标签增多时性能却急剧下降。本文提出一种改进的Aloha 算法,通过提
2009-12-19 15:49:3433 防碰撞技术是决定RFID 系统性能的关键因素之一,特别是UHF 频段,防碰撞性能决定着多目标的识别率、识别速度。本文着重研究UHF 频段RFID 系统防碰撞解决方案和算法改进问题
2009-12-19 15:53:3727 防碰撞算法下载
本资料包含下面三个内容:
RFID二进制搜索法防碰撞的实现.pdf
基于返回式二进制树形搜索的反碰撞算法.pdf
一种类二进制搜索
2010-03-15 14:46:5617 研究了三维空间中的碰撞检测问题。提出一种基于DirectX的物体三角形碰撞检测方法,在游戏程序中分析并实现了这种碰撞检测算法。该算法能以较快的速度解决游戏程序中物体间的碰
2010-11-19 14:58:090 基于ALOHA算法的RFID防碰撞技术研究1 射频识别系统介绍 射频识别技术(Radio Frequency Identification,RFID)是一种非接触式自动识别技术,与传统的识别方式相比
2009-10-25 10:31:501966 摘要:为了解决RFID传感网络中密集阅读器的信号的碰撞问题提出了概率功率控制防碰撞算法。该算法利用各阅读器的发射功率在同一时隙服从不同的概率分布,从而来减少相互之间的干扰,获得最大的阅读范围。功率的概率分布采用分布。仿真结果表明,RFID概率功率
2011-02-18 22:26:2858 研究飞机碰撞检测的基本原理,通过建立三维数学模型和使用图形,深入分析解得时间值的物理意义;设计碰撞检测算法,此算法根据飞机当前的位置和速度判断是否将有碰撞产生,当
2011-05-05 18:08:1742 对目前 射频识别 ( RFID) 系统中解决多标签间碰撞问题的EDFSA 防碰撞算法进行了综述, 分析了该算法的优势与不足, 在分析其帧长及分组数调整方法缺点的基础上, 提出了一种帧长及分组数
2011-07-15 10:58:3719 本文针对 RFID 防碰撞问题的产生提出了一种改进的Aloha 算法,通过提前估计标签数量,调整帧长度使系统效率最佳。
2011-08-04 17:30:0450 基于对RFID高频读写器防碰撞性能提高的目的,介绍了二进制搜索算法原理,并基于二进制搜索算法详尽研究了一种符合规范的比例帧防碰撞算法
2011-10-24 11:53:03192 防碰撞、DAPC算法、源代码、仿真设计、.m程序压缩包
Decentralized Power Control
with Implementation for RFID Networks
2015-12-15 11:36:044 RFID防碰撞问题的产生分析,有兴趣的同学可以下载学习
2016-05-04 11:31:560 新的自调整多叉树RFID防碰撞算法的FPGA实现_任少杰
2017-01-08 15:15:592 RFID系统中基于中继传感器的协同防碰撞算法_孙晓玲
2017-03-19 18:58:371 都在读写器信号的覆盖范围内,则各个电子标签会同时对读写器发出信号,从而造成各电子标签间数据的碰撞,使读写器不能正常读取各个电子标签内的有关数据,这就是RFID系统中的多路存取问题。因此只有解决好电子标签的碰撞问题,才能使RFID系统正
2017-11-08 15:16:334 针对碰撞检测实时性与精确性不高的问题,提出一种基于空间剖分和分类遍历的碰撞检测算法。首先在空间剖分阶段利用八叉树空间剖分剔除不相交的物体对,在剖分子空间内构建混合层次包围盒,利用分类遍历的方法对层次
2017-11-16 10:32:502 为进一步提高标签的识别速度,在研究了几种典型的DFSA算法基础上,提出了一种双空闲因子参数的RFID防碰撞算法 DIFP,详细阐述了算法的思想、运算流程和关键参数的确定方法。DIFP算法不仅可以通过
2017-11-28 14:19:573 针对射频识别( RFID)二进制搜索防碰撞算法搜索次数多、通信数据量大等问题,在后退式搜索树算法和时隙算法的基础上,提出一种新的计数型双时隙RFID防碰撞算法CBS。CBS算法根据标签中的时隙计数器
2017-11-29 10:56:102 新的基于图论的阅读器防碰撞算法。首先把阅读器网络看成简单图,以时隙对阅读器分组,同时隙阅读器为一组,相邻阅读器分配不同的时隙,以解决阅读器因读取范围交叉重叠而引起的干扰;同时考虑组内阅读器的频率干扰问题,同样以频率对
2017-11-29 11:26:461 射频识别(RFID: Radio Frequency Identification)技术是近年来发展较快的一项技术。RFID技术通过射频信号,非接触式的在电子标签与阅读器之间双向的传递信息,以达到
2017-12-12 13:58:231 、较高的传输速率等优点H1。随着RFID技术的广泛应用,经常会有识别多个标签的需求。然而,当多个标签同时响应读写器的请求时会发生碰撞,这使得读写器无法正确地识别标签的传输信息,浪费了通信带宽以及延长了识别时间。RFID防碰撞算法就是致力于解决标签碰撞问题。 针对现有
2018-01-18 11:23:502 电子标签数据的问题。同时,在一些大型RFID应用环境中,更需要读写器在有限时间大量读取电子标签采集数据,上述这些会产生碰撞问题。因此,关键问题就是采用有效电子标签间的算法。 针对无线射频识别( RFID)应用领域读写器碰撞问题,比较了基于轮询的帧时隙算法和二进制位防碰撞
2018-01-18 16:11:370 针对单天线射频识别( RFID)系统中阅读器不能同时识别多个标签造成标签识别率较低的问题,结合多天线技术及基于标签ID号序列的二叉树时隙分组提出了一种自适应树形分组的盲分离RFID系统防碰撞算法
2018-01-18 16:37:430 针对单天线射频识别( RFID)系统中阅读器不能同时识别多个标签造成标签识别率较低的问题,结合多天线技术及基于标签ID号序列的二叉树时隙分组提出了一种自适应树形分组的盲分离RFID系统防碰撞算法
2018-01-21 09:45:210 针对现有射频识别( RFID)防碰撞算法存在的通信开支较大问题,提出一种改进的多比特识别算法。该算法在不降低原有算法识别效率的情况下,采用帧时隙的结构,避免了查询前缀的重复发送;同时,通过对碰撞比特
2018-01-21 10:31:533 最近几年,射频识别技术在微电子技术、嵌入式系统、无线通信等技术高速发展的推动下飞速进步,最明显的就是智能物联网技术,它的快速发展促使RFID射频识别技术不断进步,名列我国十大重要技术。目前标签碰撞
2018-01-26 17:48:030 当前的射频识别( RFID)系统只是简单地将防碰撞算法和安全机制粗糙地融合在一起。在分析经典自适应动态防碰撞算法的基础上,提出了一种内嵌安全机制的防碰撞策略。该策略将先序遍历机制、布尔运算双向认证
2018-02-05 15:53:255 自身特征分组,采用3位仲裁位来取代传统1位仲裁识别标签的方式,通过碰撞位信息得到传输数据,从而能避免一些空闲时隙。算法的性能分析和仿真结果表明,GBAQT防碰撞算法具有较少的总时隙数,系统效率和时隙利用率也明显优于其他算法。
2018-02-26 11:22:360 提出了多维编码逐维识别( Multi-dimension code and gradual-dimension identification,MDC-GDI)防碰撞算法,多维编码在每维中有且只有
2018-03-27 09:59:341 数据发生碰撞。考虑到电子标签本身尺寸、能耗的限制,防碰撞机制在保障功能的同时还要求尽量简单易行,这正是RFID系统设计的挑战之一。
2019-07-09 07:56:001856 在 RFID 系统的应用中,有效地解决标签的碰撞问题和如何提高标签的识别速率对整个RFID 系统的应用是至关重要的。
2019-11-14 15:45:46864 在RFID系统中,当读写器的天线范围内有多个标签存在时,标签会同时回应读写器,不可避免的发生碰撞问题。
2019-12-25 15:32:552193 改进后的DES算法具有面积小、功耗低的特点,更适合用于RFID标签电路。
2020-01-06 17:06:58894 时隙ALOHA 法是射频识别(RFID) 系统中常用的防碰撞算法,该文在分析RFID 系统识别过程后引进马尔可夫链来为时隙ALOHA 法建模,并根据此模型对时隙ALOHA 法的性能进行分析,得到时隙数、RFID 系统中所含的应答器数与识别成功率的关系,从而对实际应用提供理论指导。
2020-01-07 17:07:005 电子标签防碰撞是RFID 应用系统中的关键问题之一。解决这个问题可以采用时分多路存取技术, 其相关的算法有ALOHA 法、时隙ALOHA 法、二进制搜索法、动态二进制搜索法等防碰撞算法。这几种算法在实现方式、应用效率上各有不同, 本文对这几种算法进行了分析论证。
2020-01-08 17:14:0010 为了防止射频识别(RFID) 系统中多个应答器同时向阅读器发送识别信息时产生的碰撞问题,提出了一种新的算法———基于序列号对时隙数运算的排序算法。 该算法通过应答器序列号对争用周期时隙数的运算结果
2020-01-10 16:49:3814 提出一种应用于RFID 系统上行链路的多标签冲突检测算法, 并给出了参考实现电路。依算法, 对电子标签进行随机分群, 在群间做随机避让, 在群内进行冲突检测和标签的仲裁。与现有的随机避让算法和二进制树算法相比, 该算法不但有效降低了碰撞次数, 实现电路也更简单。
2020-01-15 17:04:593 防碰撞机制是RFID技术中特有的问题。在接触式IC卡的操作中是不存在冲突的,因为接触式智能卡的读写器有一个专门的卡座,而且一个卡座只能插一张卡片,不存在读写器同时面对两张以上卡片的问题。
2020-02-27 15:41:00787 在防碰撞过滤和识别处理等方面需要进一步的优化探索,采用基于PUF的物理不可克隆功能模块也是RFID系统发展的方向,以不断提高识别系统的安全性水平。
2020-04-10 09:44:15739 在多标签定位系统中必然会出现多个标签同时与读写器通信产生信号碰撞的情况。目前RFID多标签防碰撞算法有多种:多址技术、ALOHA防碰撞算法、二进制防碰撞算法等。多址防碰撞算法是以增加系统的复杂性
2020-07-10 18:54:000 论文详细介绍了RFID 技术, 并针对RFID 技术中不可避免的碰撞问题进行分析。提出一种动态调整二进制搜索树防冲撞算法, 可以有效解决RFID 标签冲突问题。在时间复杂度和空间复杂度等方面比较验证其优越性。该算法对于RFID 技术的发展和推广有重要意义。
2020-08-18 17:43:2331 RFID是一种非接触式自动识别技术。 目前,RFID有了很大的发展,但远程RFID存在传输距离、防碰撞算法等几个问题。 本文通过RFID技术的原理、特点和应用,使读者更好地理解该技术。
2020-10-23 16:57:375315 RFID被誉为是21世纪最有前途的技术之一。但是,由于RFID在应用中不可避免地存在碰撞问题,造成了数据读取的不可靠和不正确。近年来,学术界对RFID的碰撞问题作了研究,提出了很多解决RFID碰撞
2021-03-16 09:19:0065 针对射频识别防碰撞系统多标签识别效率低、识别时隙长的问题,提出一种基于双重分组和对位映射的防碰撞査询树算法。按照识别码位数和异或运算结果对标签进行横向和纵向双重分组,并分别赋予不同的组标签再基于对位
2021-03-30 10:55:467 树型防碰撞算法在标签数目过多的情况下,由于树的深度过深导致标签识别效率低。为此,提出一种基于伪D码的树型防碰撞算法。阅读器利用标签数量预测算法,检测出识别范围内未识别标签的大致数量并发给其标签。标签
2021-05-13 15:25:2513 树型防碰撞算法在标签数目过多的情况下,由于树的深度过深导致标签识别效率低。为此,提出一种基于伪D码的树型防碰撞算法。阅读器利用标签数量预测算法,检测出识别范围内未识别标签的大致数量并发给其标签。标签
2021-05-13 15:25:253 今天咱们开始聊聊FIFO的设计。FIFO是一个数字电路中常见的模块,主要作用是数据产生端和接受端在短期内速率不匹配时作为数据缓存。FIFO是指First In, First Out,即先进先出,跟大家排队一样。越早排队的人排在越前面,轮到他的次序也越早,所以FIFO有些时候也被称为队列queue。
2023-05-04 15:48:20544 电子发烧友网站提供《RFID高频读写器防碰撞算法研究.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:09:521
查看更多
