在本教程中,我们将设计一个使用 STM32 和 RFID Reader读取 RFID卡的系统。RFID代表射频识别,它通过使用无线电频率读取信息。RFID 用于许多身份验证系统,如电梯停车系统、自动收费、在医院维护患者信息、自动数据收集等。
2022-09-20 17:50:014051 通过对RFID系统基本组成和工作原理的介绍,对RFID系统进行了分析。结合RFID系统在实际 应用中遇到的问题以及针对阅读器识读范围存有盲区、不同阅读点存有多余数据、阅读器相互干扰
2011-10-25 12:20:461433 在下不懂怎么做的,请各位都指点一下,先谢谢了24L01无线RFID读写系统(一)、任务设计并制作24L01 无线RFID 读写系统。设置一个主机一个从机。从机读取RFID 卡片信息,并通过无线方式
2015-05-31 10:43:02
,获得了更透明的商品信息;对生产者来讲,提供了一个与消费者直接见面的大容量平台。此外,智能包装在商品防伪技术上也将获得质的突破。 在应用RFID(无线射频识别)技术后,智能包装主要呈现出四大亮点
2016-05-24 15:51:45
,为下一阶段工序减少很多信息采集时间。多标签同时读取 通过RFID 阅读器可以一次识读多个RFID 射频标签,并且一次性把数据由阅读器传送到计算机网络系统,这种数据采集与对物品的验收速度是条形码一个个
2017-02-04 14:27:04
RFID读取系统通过托盘标签可以获取准确的货物信息,并与WMS指定的出库货物信息比对,符合则允许出库,否则将告警。出库与入库是一个流程逆向操作。 3.3 转拨转拨是在仓库内部完成的一次出库和一次入库,其
2017-01-12 11:12:07
,提高读取率到接近100%,这是无法单单依靠提高RFID读写器的读取率而达到的。 第四,使用可视化的用户界面提高RFID部署的效率,可以直观设定RFID读写器位置以及信号覆盖范围,并对RFID系统实时
2019-06-27 07:07:20
规定的指标是5cm,功率不大于两W)。感谢我的两个队友严汉羽和李柏锋同学的不懈努力和合作!本无线识别装置(RFID)用分立元件搭成.充分考虑了无源的从机运行方式,采用了从机对主机的阻抗调制,采用
2019-08-13 20:44:14
数据、阅读器相互干扰 等因素而导致系统读取率不高的原因,提出从合理优化硬件配置、完善软件设计、发挥中间件作用和融合 其它技术四个方面来提高RFID 系统数据读取率。
2019-08-07 07:43:30
酒店,甚至还有超五星、六星酒店,是什么原因促使这些酒店显得与众不同呢?除了建筑本身的装修档次外,酒店的服务管理新技术应用也是一个方面,但真正促使这些酒店高人一筹的是高科技、智能化产品的广泛应用。 在
2019-05-29 06:59:55
作为一个嵌入式新手,阅读资料之后做一下笔记还是很有必要的,下面从四个阶段来描述嵌入式系统的大致启动流程。如下图所示:图片引用自OMAPpedia的WIKI
2021-12-14 06:45:11
四轴四个电机不是同步开始转是什么问题?求大神解决!!!
2015-07-25 12:02:13
`产品概述常州高特推出的这款超高频四端口RFID读写器 型号:C216022,采用独特的防碰撞算法,实现了极高的多标签识别能力;它支持ISO18000-6B和ISO18000-6C标准,读取距离为0
2017-11-15 14:21:20
多路复用系统误差。电路结构提供双线式、三线式和四线式RTD 配置,其中,双线式配置的器件成本最低,四线式器件精度最佳。三线式RTD 通常用 于工业应用中,可采用两个相同的电流源激励,以消除引脚电阻。与精密
2019-11-09 08:30:00
针对A/D转换中可能出现的误差,主要分为以下四种情况,漂移误差、线型比例误差、非线性误差、非单调性误差。还有那些能够引起AD转换出现比较大的误差类别?
先说AD转换是怎么取值的,假设输入信号0-3V
2024-01-30 14:19:21
微处理器地址的四次读取操作。四个片上数据寄存器的寻址再次由公元7874年。转换后对AD7874的第一次读取操作总是从数据寄存器1访问数据(即,转换结果从VIN1输入)。INT在在第一次读取操作期间执行
2020-07-17 14:36:40
对芯片进行ADC校准,分别采用3.8V 和4.2V进行校准,采用一元二次方程y=ax+b,计算出a、b的值,但是用4V进行检验的时候,误差还是有40mv左右,这是什么问题导致的?
2023-10-31 07:21:57
我用的是STM32读取ADS1274的数据,CLK=5MHz,周期200nsSCLK脉冲周期大概是800ns将SYNC接到了3.3V,目前可以读到数据,只是只能读到三个通道的,第四个通道一直乱码
2019-05-15 14:26:13
异常,断开总线上的其他设备仅保留ADT7420也无法正常读取数据,请问下可能是哪方面的原因导致的这个问题,谢谢~
2023-12-25 07:22:43
使用I2C硬件驱动模块对EEPROM芯片进行读写,是正常的。但对于PCF8563芯片通信时,读取到的时间是有误的,小时和分的数值也在经常变化,【PCF8563与EEPROM的读时序是相同的,且二者的从机地址也不相同】,请问这种情况是什么原因导致的?
2024-03-14 08:33:21
STM32芯片系统结构四个驱动单元 Icode、Dcode、System、DMA指令总线 Icode数据总线 Dcode将Cortex-M3和Flash、SRAM进行连接 加载用const修饰(若用
2021-12-14 07:39:22
UI设计的四个方向
2019-04-16 14:24:14
的发展已经初具规模,RFID产业链基本形成。远距离无源电了标签和读写器的应用和开发方面,在90年代中期深圳市远望谷科技有限公司等单位,开发了铁路车辆车号自动识别系统。以四川省新源现代为代表,从1997年起
2009-05-31 09:28:05
cc4011四个与非门振荡器,无法振荡,请大侠帮忙查找原因。
2015-10-10 10:52:23
esd,mcu和adc复位问题的必须要注意的四个方面https://bbs.elecfans.com/jishu_1450674_1_1.html
2017-11-28 16:58:06
modbus通讯延迟回复导致读取错位是何原因?
2023-05-05 16:09:04
各位大佬,想问一下就是三维空间中每一平面有四个点能根据这四个点画出一个圆来吗 ?应该如何实现?希望有人能够讲解一下不胜感激
2022-05-24 16:46:54
中国科技部高新司张智文博士提出,中国RFID最可能在两个方面突破,首先是在行业系统内和企业内部的闭环应用系统;其次是那些能够重复使用的RFID标签。 相较于去年提出的“RFID(无线射频识别技术
2019-07-04 07:25:40
普通的体重枰,使用四个半桥的传感器,体重量程是200KG以内,误差100 g,上层有一个单片机,通讯接口SPI,请问有什么合适的芯片推荐 。
2020-12-28 10:49:52
使用FreeRTOS操作系统,创建了4个任务 ,前三个任务运行正常第四个任务不正常,我将第四个任务改成 只执行vTaskDelay( 100/portTICK_RATE_MS );发现在退出第四个
2020-07-29 07:05:55
台积电的 Suk Lee 发表了题为“摩尔定律和半导体行业的第四个时代”的主题演讲。Suk Lee表示,任何试图从半导体行业传奇而动荡的历史中发掘出一些意义的事情都会引起我的注意。正如台积电所解释
2024-03-13 16:52:37
对于印制电路板的设计要求,通常要从正确性、可靠性、工艺性、经济性四个方面进行考虑。制板要求不同,加工复杂程度也就不同。因此,要根据产品的性质、所处的阶段(研制、试制、生产),相应地制定印制电路板的设计要求。
2018-09-04 16:11:07
各位大佬,四个***的点阵怎么仿真。有原理图。
2019-04-04 20:52:14
RFID叉车的方案,不会造成系统投资的上升。单就收发货环节而言,库门(站台)与作业叉车之间的数量对比(5个库门/站台;4台用于收发货的叉车)收发货采用门式采集装置时,容器需要安装两个以上的标签,甚至四个
2016-07-18 10:33:33
中心资产的管理方式,但随着计量中心业务的发展,和对管理效率提升的迫切需求,条码技术的局限性越来越大,构建一个更先进的数据采集方式,大幅提高仓库管理效益具有重要的意义。2.系统简介 RFID是既条码技术
2017-01-17 11:03:02
将研究Wi-Fi无线传输技术与RFID识别技术相结合,通过RFID标签来实现Wi-Fi系统定位的解决方案。据初步检索,国内对基于Wi-Fi的RFID定位技术研究工作尚不多见,本文的工作是将对基于Wi-Fi的RFID定位系统的定位方案进行探讨。
2019-05-29 07:45:43
有没有大神会做这个呀,或者有资料也行,在下不胜感激简易24L01无线RFID读写系统(一)、任务设计并制作24L01无线RFID读写系统。设置一个主机一个从机。从机读取RFID卡片信息,并通过无线
2015-05-27 12:59:46
如何利用STM32F401VE实现四个按钮分别控制四个LED灯?
2021-11-17 08:02:58
板框的四个边 如何进行倒角?
2019-07-31 23:06:20
嗨,大家好,我正在开发一个Vivado项目,我想在同一个库中使用四个Selectio Wizard(使用iodelay)从四个不同的通道中捕获数据。目前,我正在尝试仅针对两个通道进行设计,并且在实现
2020-08-17 10:31:26
我用ucos系统跑四个任务,其中一个任务执行,其余三个任务不可以执行,也不可以打断当前执行的任务,直到当前任务执行完毕。才可以根据外设中断或者通讯请求执行四个任务中的一个。刚刚接触ucos我应该怎么实现啊。
2019-04-04 06:36:21
在TCP通讯中,需要将IP地址转换成hex码,并需要求异或和。如何用labview将IP地址的四个数值部分拆分成四个单个数值?
2017-10-04 10:36:46
如何用一个定时器的四个通道独立地输出四路PWM脉冲?
2021-12-21 07:59:47
如何进行模数转换器误差分析? 转换器内部何种程度才会导致这些误差的出现?
2021-03-07 07:44:47
实现四个按钮分别控制四个LED灯,按一次亮,再按一次熄灭。掌握芯片的终端机制,并学会进行中断配置。GPIO控制器 -> SYSCFG选择器 -> EXTI外部中断控制器 ->
2021-08-16 08:10:58
想实现同时对多个RFID标签进行读取数据请问要怎么实现有什么RFID的模块可以使用的
2017-12-17 15:04:48
的后果不仅仅是数据错误而是有可能导致不可估量的灾难,所以总结起来,嵌入式软件可靠性设计需注意的问题有四个方面:
2019-05-16 10:44:35
计算系统的总误差是一件需要些技巧的工作,特别是在技术规格的单位变化很大时更是如此。当计算总体误差时,在合并前,所有技术规格必须被转换为一个共同的单位。这篇博文将告诉你如何在伏特、百分率和百万分率
2018-09-11 14:49:48
功耗。特别是对手持式设备、利用电池供电的设备都功耗要求比较高。一、时钟系统与内部结构四个驱动单元Cortex-M3内核ICode总线(I-bus).DCode总线(D-bus).和系统总线(S...
2021-08-06 08:05:06
`` 不是所有的东西都完美无瑕疵,就像电子产品都会出现一定的误差一个道理。如题我们今天将要说的就是晶振误差的相关问题,晶振的误差是怎么回事呢?在什么情况下晶振会出现误差呢?晶振的误差如果太大会导致
2016-09-03 14:16:32
精度,但是在测量样品中的元素含量时,获得的结果通常与实际含量不一致,存在一定的误差,并且由于许多因素,某些材料的含量非常低。 造成手持式光谱仪系统错误的主要因素: 1.当标准样品和样品的含量
2020-10-30 14:40:59
有大神知道吗,现在我的采样率是3000,有四个通道,那么每个通道的采样率是多少呢
2019-03-12 20:17:18
` 本帖最后由 liutao051 于 2014-10-28 12:22 编辑
总共10个电阻,桥臂四个未知,其他六个已知,可以测量任意两个节点间的阻值,需要求出四个桥臂电阻。可以编个小软件
2014-10-28 09:25:26
闪烁。可接受的转换器误码率很大程度上取决于信号处理系统和系统误差容差要求。
历史上测量的GSPS ADC转换误差率一般不会低于1e-14。1e-15的误差率意味着转换器在1e15个样本范围内不应出现
2023-12-20 07:02:15
我想用四个按钮控制四个继电器,假设按钮为ABCD,继电器为EFGH,AB按下E动,CD按下F动,AC按下G动,BD按下H动,都按下不动,麻烦高手给个程序他,我用的单片机是AT89C51,打算用P1口
2015-07-22 00:28:41
我现在用MIN51做I2C的从设备,用中断来读主设备数据,参考了官网里面有个例程(I2C_Software_GPIO),但是原程序里面里面设了四个设备地址,我的设备地址是0xa0,要怎么设置啊
2023-06-26 08:16:12
为什么示波器四个通道的波形完全一样?输入正弦波为3+sin(1000*t)
2019-04-30 06:36:25
为 4 LSB 的 12 位系统引入的误差等于 INL 只有 1 LSB 的 10 位系统产生的误差。从 INL 误差的角度来看,这两个系统具有相同的性能。但是,这并不意味着这两个系统完全相同。例如
2023-02-08 14:53:32
我新建了一个任务,还有几个任务事件。偶尔会出现我建的事件全挂掉的情况,再也不会恢复了。想请教3个问题:1、导致这种情况的可能原因有哪些?我从哪些方面查?2、我有没有办法通过某个函数查询当前任务的状态,以及它是否挂掉?3、一旦出现这种问题,怎么恢复?
2022-07-29 07:32:04
请问CH9344的四个串口都设置成3.125Mbps的特殊波特率可以实现吗?
2022-07-14 06:40:02
查看TI官方资料,说MLO存放nand的四个block中,从第一个开始到第四个block直到成功启动为止,请问是否很有必要
2018-06-21 03:36:06
请教一下,芯片周围这四个孔是什么作用?
2018-07-30 10:20:39
水汽和灰尘会从键盘和USB进入,影响可靠性,更别说在野外使用。第四,市场上一些高端读卡设备的确有蓝牙,能无线联机,但是蓝牙距离只有10米,应用范围窄。不能远距离传输。 本文所设计RFID系统将逐步
2013-10-17 12:32:55
,服饰成批量精确读取,降低劳动强度的同时也避免了人工操作可能发生的错误,为企业在管理成本控制、资源合理化配置和企业综合竞争力方面带来质的飞跃。RFID同传统的条码技术相比,拥有显著的优势。利用RFID技术
2020-11-03 16:37:56
保持高识读率的同时,实现对电子标签的快速读写处理,主要应用RFID标签的读写操作,同时也可集成应用于物流、门禁系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别(RFID)系统。符合ISO18000-6C
2021-01-12 11:22:34
,可以正常读取市面上的Mifare S50,S70非接触智能卡(学校的饭卡就可以读取),于是就构想了这个基于RFID的寝室门禁系统。本系统原理是基于非接触式卡的序列号是唯一的,制造厂家在产品出厂前已将
2016-07-11 18:02:55
1、需要同时测量四个电压,ADuCM360只用2个AD,怎样进行通道切换?
2、只有两个AD,做不到绝对的同步,通道切换的时间误差是多少?
2024-01-12 06:57:13
通过对RFID 系统基本组成和工作原理的介绍,对RFID 系统进行了分析。结合RFID 系统在实际应用中遇到的问题以及针对阅读器识读范围存有盲区、不同阅读点存有多余数据、阅读器相
2009-12-23 15:27:1122 浅析RFID系统数据读取率提高方案
1 引言
射频(Radio Frequency) 专指具有一定波长可用于无线电通信的电磁波。射频识别技术 (Radio Frequency Identification)是20 世纪90 年代
2010-04-03 11:54:14738 目前大多数RFID读取器必须使用一个以上的处理器才能符合应用装置需求,透过使用汇聚型(Convergent)处理器,以单一处理器即可满足。本文将聚焦于RFID读取器的功能,探索必须在RFID读取器上执行的基本软件元件以及伺服器连结,并提供利用单一处理器完成相关设计的系统设定建议。
2017-12-11 18:50:011038 给工作流系统进行后续操作。二者的结合使应用场景的操作更智能化,但也存在很多问题。其中RFID端的识别率达不到l00%是本文研究背景。 近些年来许多专家学者在该方向投入研究,多数侧重于理想状态下工作流端或者RFID端问题的解决,但实际生产环境下RFID端存在不精确的读取问题。文献描述
2018-02-01 11:16:050 识别解决方案公司Datamars为其洗衣管理解决方案发布了两款新的RFID读取器,旨在更快地读取亚麻或工作服标签,并为大规模的洗衣业务提供更高的数据准确性。
2019-01-28 16:12:123415 使用RFID技术,当读取器在标签标记物品范围内,便可实现读取。
2019-09-17 08:39:321280 本文聚焦于RFID读取器的功能,探索必须在RFID读取器上执行的基本软件元件以及伺服器连结,并提供利用单一处理器完成相关设计的系统设定建议。
2020-01-07 16:46:45591 针对孔板计量方式,降低天然气流量计误差的关键是降低计量仪表的误差,而导致计量仪表误差大的主要原因包括差压变送器误差、温度传感企差、天然气含水高、冬季气温低四个方面。
2020-04-01 16:31:35976 有了RFID布草管理系统,每一件布草内都缝入了RFID标签,当RFID标签通过流水线时,RFID读取仪会发送一个查询信号并读取标签。
2021-02-14 17:35:002867 在RFID的实际应用中,常常有要求同时读取大量标签的情况,比如对仓库货物数量的盘点,图书馆场景中对馆藏图书数量的盘点,也包括传送带或托盘上数十个乃至上百个货物标签的读取情况。针对多数货物读取的情形
2021-05-12 16:28:592871 在本教程中,我们设计了一个使用 MSP430 和 RFID 阅读器读取 RFID 卡的系统。
2022-11-09 17:26:222370 ,最主要的是这四个方面。 1.测量的过程中出现死角,导致数据不准确 仪器在测量中输出的电流是4--20mA,因为被测量的液体本身和雷达物位计的探头的原因,所以在测量的过程中会出现两个死角(也成为盲区),两个死角(盲区)分为上
2022-12-05 13:23:35289 ,导致元器件烧蚀的原因是什么呢?本文将从多个方面来探讨这个问题。 一、电气因素 1.1 过电压 过电压是比较常见的原因之一,它是指元器件所受到的电压超过了它设定的最大电压值,超过的电压会导致元器件损坏。如果设备内部的
2023-08-29 16:58:422866 AD转换器具有很高的精度和准确性,但它们仍然会存在误差。本文将详细探讨AD转换器产生误差的原因。 第一,量化误差是AD转换器最主要的误差源之一。当模拟信号被离散化为数字信号时,模拟信号的连续幅度范围会被划分为一系列的离散量化级别。量化误差是指模拟信号的实际值与离
2024-01-09 11:02:48455 漂移误差、随机误差、系统误差这三种误差到底是怎么引发的?如何对矢量网络分析仪校准呢? 漂移误差、随机误差和系统误差是在矢量网络分析仪(简称VNA)测量过程中可能出现的三种误差类型。它们的引发原因和解
2024-01-19 15:42:16203 和变形以及电阻温度特性的变化等。 首先,材料的热膨胀是应变片产生温度误差的一个重要原因。随着温度的升高,应变片中的材料会发生热膨胀,导致应变片的几何形状发生变化,从而影响电阻值的测量。另外,由于材料的热膨胀系
2024-02-04 17:31:04810
查看更多
