才能使信号稳定和在正确位置触发。在波形噪声较大时,需要适当的调节到低一些的触发灵敏度,可以有效滤除有可能叠加在触发信号上的噪声,从而防止误触发,如下图所示。LOTO示波器为一些主流型号的USB虚拟
2022-09-14 11:41:24
`求高手指点,315,433MHz模块的接收灵敏度怎么测?需要什么仪器?具体一点。谢谢!!`
2012-07-04 18:53:23
ADC电源分类及灵敏度分析
2021-03-11 06:31:11
各位工程师:大家好!我现在用ADXL362做一款手环设备。在校正灵敏度时我查看技术手册(Figure 17, Figure 18, Figure 19)发现同一条件下(例如40°C)灵敏度受温度
2018-08-17 07:34:06
CC3200的接收灵敏度可以更改吗?如果可以的话,在哪里更改呢?
2016-04-18 11:03:54
刚刚接触RFID电子标签,有不少疑问,其中之一就是电子标签的灵敏度和读距与哪些因素有关?网上找了找,说的比较多的是天线和频率,不过比较简单,没什么内容。希望达人可以解惑。另外,也想了解下:ACP导电胶对电子标签的灵敏度和读距有影响吗?谢谢。
2019-12-18 14:51:35
在应用笔记中指出:“磁传感器的灵敏度随着温度的变化而变化,引入温度补偿数字块来补偿温度的影响。”这种针对灵敏度的温度补偿是否需要由用户实施?另外,即使温度传感器被禁用,补偿是否起作用?
2023-02-06 06:56:12
测试方法:测试方法如图,因为PCB本身辐射会大幅影响测试结果,所以设备除了需要放置在屏蔽箱中外,还需要有一定物理间隔(推荐分别放在两个房间里)。测试时,通过固定衰减器将链路衰减固定到接近目标灵敏度
2019-01-14 12:02:08
在multisim中做灵敏度分析的时候,结果中没有电容的灵敏度结果,不知道是为什么,并且结果中每一个器件后面的数字和灵敏度怎么对应呢?
2019-10-24 20:34:59
OCH193X高灵敏度线性霍尔产品的优点是什么?有哪些应用?
2021-06-18 06:31:01
一、治具需求1、应工厂产线测试RF(无线烟感设备)灵敏度需求,需要开发一个RF灵敏度测试的治具。2、配合信号发射器,让烟感设备进入RX模式,将RF数据DATA(接收到信号设备发射器的信号,通常为
2022-01-06 08:28:13
ADXL203CE的规格表明,产品的所有轴能承受3500克撞击。芯片在撞击前后的灵敏度与0克输出电压之间的偏差是什么?我们公司发现芯片的非灵敏轴受到很大影响,芯片的灵敏度没有改变,但0克的输出电压将偏差数十毫瓦(0克输出量仍符合2.5 0.1V的规格)。
2023-12-28 07:16:05
MW601:
⚫ 外形一致,替换简单
⚫ 业内最高灵敏度,更多的设计可能性
⚫ 宽广的工作温度,更极致的使用环境
⚫ 由InSb材料制成的霍尔元件,灵敏度是Si基的50~100倍 广
泛用于
2023-10-11 17:08:09
Jerad Lewis灵敏度,即模拟输出电压或数字输出值与输入压力之比,对任何麦克风来说都是一项关键指标。在输入已知的情况下,从声域单元到电域单元的映射决定麦克风输出信号的幅度。本文将探讨模拟麦克风
2018-10-22 16:57:17
如果传感器的灵敏度为1mV/V,那么在5VDC激励电源作用下,传感器在额定载荷时的输出信号应该为:Uout=S*Uin=1mV/V*5V=5mV如果传感器的灵敏度为2mV/V,那么在5VDC激励电源
2014-07-26 10:11:24
与8.0 有很大不同,它将statistic wire 设置成receiver.power,并且可以设置一个threshold,这样只有超过threshold 的帧才能被接收。不知道这是不是你说的灵敏度
2009-06-14 18:05:26
基于Labview求传感器灵敏度。线性度,迟滞误差怎么做?
2014-05-11 12:24:44
大众及行业的导航应用,研制高性能多模高灵敏度导航基带芯片及多模导航基带IP 核,将对提高我国核心导航产品技术水平和市场占有率,为重大专项典型示范项目提供自主核心芯片和解决方案。天线接收到的GPS 信号
2019-07-05 06:36:34
基站侦听口灵敏度和基站参考灵敏度有何区别?
2016-05-16 09:33:01
用驻极体采集声音,我想知道声压级和驻极体输出电压的对应关系,驻极体灵敏度只有一个范围,怎么能得到准确的灵敏度。。。求大神指教
2013-08-19 12:02:05
您好,我用CC2430组建的星状网络,现在想减小主节点识别范围(子节点发送接收指标不变),想知道如何合理的降低主节点接收灵敏度?谢谢!
2018-06-21 02:57:01
如何理解麦克风的灵敏度规格,如何将其应用到系统的增益级中?
2021-06-02 07:11:07
最近在使用LAUNCHXL-CC1310开发板,碰到两个问题如下:
1. 如何通过LAUNCHXL-CC1310来测试cc1310的灵敏度? 我理解的灵敏度测试是用信号发生器往cc1310的天线端灌
2018-05-15 06:47:57
如何测试LoRa的接收灵敏度呢?LoRa传输数据用加密算法吗?
2022-01-20 06:34:32
如题,如何设置zigbee的接收灵敏度?
2016-03-30 15:04:01
量程范围,但对用于测量高低两端频率的振动信号,选择加速度传感器灵敏度时应对信号有充分的估计。最常用的振动测量压电式加速度计灵敏度,电压输出型(IEPE 型)为50~100 mV/g,电荷输出型为10
2018-11-08 10:43:37
?为什么较高灵敏度的麦克风会选择较小的电阻呢?驻极体麦克风本身有一个灵敏度的参数,以及一个输出阻抗的参数,我们调整R177是不是和麦克风本身的输出阻抗并联,导致输出阻抗变低?这么做会影响什么呢
2019-04-10 09:21:38
扬声器的灵敏度(dB/W)通常是指输入功率为1W的噪声电压时,在扬声器轴向正面1m处所测得的声压大小。灵敏度是衡量扬声器对音频信号中的细节能否巨细无遗地重放的指标。灵敏度越高,则扬声器对音频信号中所有细节均能作出的响应。作为Hi-Fi扬声器的灵敏度应大于86dB/W。
2019-05-22 08:47:44
的固有频率附近灵敏度才发生急剧变化。 压电式加速度传感器的频率特性曲线因此就传感器本身而言,固有频率fn是其主要参数,通常一般几何尺寸较小的传感器有较高的固有频率,但灵敏度较低。权衡传感器
2020-03-06 21:21:02
接收机灵敏度测试疑问? 测接收机的时候,信号源若是减小的太多,误码率会骤然增到100%,但是若是信号增大很多,测试结果不受影响! 是因为射频芯片处理范围不够吗?
2020-05-06 01:48:03
2016-09-11 23:43:48
接收机灵敏度问题:测接收机灵敏度的时候 信号从大到小 降幅太大 误码率会出错 但是信号从小到大 增幅没有影响 为何呢? 这次应该悬赏成功了吧:)
2020-05-20 01:17:20
大、动态响应较快、几乎没有零漂、结构简单和适应性强等优点。因此,电容传感器在自动检测技术中占有很重要的地位,并得到广泛的应用。但它在使用过程中也存在一些问题: 灵敏度的问题:由两平行板组成的一个电容器
2021-01-11 16:46:05
指针式万用表 灵敏度的概念我理解,但数字万用表灵敏度有何含义,实验室买的8.5位数字万用表3458A,直流电压最高灵敏度为10nv,最高分辨率也为10nv,灵敏度,在万用表里分辨率,灵敏度他两是不是一个意思
2014-08-25 17:54:43
0 引言RFID标签芯片的灵敏度是芯片刚刚被激活所需的最小能量。灵敏度是标签芯片最重要的性能指标,它的大小直接影响RFID标签的性能,例如标签读/写距离等。因此标签芯片灵敏度准确测试是芯片测试
2019-07-26 07:42:54
例如, 100mW 的无线发射功率为 20dBm ,而 50mW 的无线发射功率为 17dBm ,而 200mW 的发射功率为 23dBm 。接收灵敏度Rx 是接收( Receive )的简称
2021-04-16 13:49:42
`想要知道无线模块的接收灵敏度是用什么仪器测量的?有的无线模块为什么有的比无线芯片本身的灵敏度还高?、求高手解答?、`
2012-08-13 10:49:13
如何计算极零点的灵敏度?极零点灵敏度对测试模拟和混合电路性能指标的实现
2021-04-08 06:14:59
大婶们,求一个精度高,高灵敏度的温度传感器!小弟最近有个项目,要求温度的精度个灵敏度都要很高的温度传感器,求各位大婶们推荐!
2015-10-29 17:51:35
求推荐一种高响应和高灵敏度的感光芯片。要求芯片可对瞬间的微弱的闪光做成响应。
2016-06-11 11:58:05
液位传感器可用于电力、冶金、供排水、制药、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。液位传感器的灵敏度对液位的测量
2016-02-23 13:43:55
温度变化如何影响灵敏度?以上来自于谷歌翻译以下为原文 How does temperature changes affect sensitivity?
2018-09-18 16:46:58
电阻应变片传感器的灵敏度测量[实验目的]1.了解电阻应变片的转换原理和直流应变桥的特性。2.掌握电阻应变传感器电压输出灵敏度的测量方法。3.比较不同电阻应变片组桥的应变电桥的特性。[实验原理]1.
2008-06-04 11:02:18
请问老师,示波器灵敏度下降,原因自查发现了测过10A12VLeD电源主回路,对数字示波器的量限不明,是看不懂英文,数字示波器连接PC电脑显示,我下载了ni这步了,波形分析,对我帮助很大,谢谢老师!
2022-11-18 03:28:47
纳米结构的几何形状只要满足特定条件,并匹配入射光的波长,就能够大幅提高光学传感器的灵敏度。这是因为局部纳米结构可以极大地放大或减少光的电磁场。据麦姆斯咨询报道,由Christiane Becker
2018-10-30 11:00:20
怎么解决触摸灵敏度和误触发之间的矛盾?
2012-11-22 14:02:45
我有个触摸按键开关的烧水器,现在想用单片机实现物联网控制开关,接上单片机后,拉高引脚,可以实现触摸按键的操控了,但是手指触控这个触摸按键时,却不是很灵敏了。所以想请教一下,1 影响触摸按键灵敏度的因素有什么2 怎么能单片机的引脚不影响触摸灵敏度
2021-03-21 22:08:37
其功能为测试一个元器件,用LED来设置相应的电压,当超过多少电压时,有多少个相应的LED灯亮起,灵敏度现实相应的等级,请问这个电路怎么设计。
2019-10-07 21:24:25
在做个声控延时开关, 灵敏度一直调不理想。如图左边的圆是 压电陶瓷蜂鸣片, 接到反相器上,并联电阻。一开始灵敏度很高,没声音(除了外面的声音,但是已经是晚上了)也会亮。时间到了自动灭掉后,马上
2012-03-03 09:28:21
在12dB SAND下,解调100MHZ的AM音频信号,接收灵敏度可以到-110dBm吗?接LNA可以到这个灵敏度吗?
2018-07-31 09:31:39
一般经典的锁相环推导公式中鉴相器的鉴相灵敏度都是v/rad,那ADF4153的输出时电荷泵的电流,它和经典的鉴相器灵敏度之间有什么关系?该怎么计算它的鉴相器灵敏度?
2018-11-06 09:02:53
大家好!
请教一下CC1101的接收灵敏度能不能用安捷伦的E4432B检测出它的接收灵敏度的,如果行,那具体要怎么做?
2018-05-15 01:48:25
想在ch552触摸按键上,加一块亚克力,发现灵敏度不行,2mm的亚克力都不行,请如何调高触摸灵敏度呢?
2022-06-30 06:21:42
如何提高频谱仪的灵敏度?有哪些可行途径?
2021-04-14 06:44:31
本文说明了如何理解麦克风的灵敏度规格,如何将其应用到系统的增益级中,同时解释了虽然灵敏度与 SNR相关,但并不像 SNR 一样可以体现麦克风的质量的原因所在。无论是用模拟麦克风还是用数字 MEMS 麦克风进行设计,本文都有助于设计师选择最适合具体应用的麦克风,从而发挥麦克风的最大潜能。
2021-03-18 06:46:11
正在使用LM258芯片用作电压跟随器。接收信号(幅值较小)直接经过滤波放大电路是没有问题的,但先经过跟随器后在滤波放大电路输出端测不到信号。怀疑是不是输入信号幅值过小,跟随器无法跟随了?另外还请推荐一款灵敏度更高的运放芯片(200KHz)。
2018-08-13 21:06:41
GPS功能已成为智能手机的标准配置。随着便携式设备市场的爆发性成长,手机环境下的射频干扰,已经成为GPS系统设计者最为头疼的问题之一。在如此嘈杂的射频干扰环境下设计高灵敏度的GPS系统,已经是手机设计中最大的挑战。
2019-09-23 06:31:52
高频调制信号输入,数字解调信号输出”的单片接收器件。CS480R 有全特性的SOP16 封装和精简功能的SOP8 封装,较宽的工作电压范围2.0V~5.5V 和非常高的灵敏度-108dBm,以及超低
2018-03-31 14:36:47
作者: Jerad Lewis灵敏度, 即模拟输出电压或数字输出值与输入压力之比,对任何麦克风来说都是一项关键指标。在输入已知的情况下,从声域单元到电域单元的映射决定麦克风输出信号的幅度。 本文将
2019-07-23 07:51:21
自带的声卡输入vi能够收到声音,但是如何处理得出灵敏度?有无其他方法或者vi提供一下,如何测量麦克风灵敏度
2017-12-04 08:15:14
引言 RFID标签芯片的灵敏度是芯片刚刚被激活所需的最小能量。灵敏度是标签芯片最重要的性能指标,它的大小直接影响RFID标签的性能,例如标签 读/写距离等。因此标签芯片灵敏度准确测试是芯片测试
2017-12-05 09:31:59775 RFID标签芯片的灵敏度是芯片刚刚被激活所需的最小能量。灵敏度是标签芯片最重要的性能指标,它的大小直接影响RFID标签的性能,例如标签读/写距离等。
2018-05-28 10:50:004281 RFID标签芯片的灵敏度是芯片刚刚被激活所需的最小能量。灵敏度是标签芯片最重要的性能指标,它的大小直接影响RFID标签的性能,例如标签读/写距离等。因此标签芯片灵敏度准确测试是芯片测试的重要内容之一
2020-07-24 18:54:002
查看更多
