2003和245有什么不一样的地方啊啊 啊???
2012-10-11 23:11:54
74HC595还有哪些不一样的应用。它有替代芯片吗?
2013-01-21 12:00:39
是一模一样的啊,还有都能编译通过和下载,不知道这是什么原因,还有就是我对比发现这两个工程的输出文件的有差别,是不是keil没有设置好导致输出文件不一样,进而导致程序运行结果不一样啊,求高手指点一下,先拜谢了!!!!!
2019-03-07 08:26:26
没有L没有C,除了闩锁,甚么都不能做吧?!
不一定,PTC与NTC也可充当主震,不过无法震出正弦波来。
闪闪灯及流水灯,早就不是新鲜事物,但是,以灯带着电路走,那就不一样了。
2023-09-28 17:25:48
按照官方提供的除法电路,在multisim上仿真,结果与预期不一样,求高手解释
2023-11-17 10:53:47
我安装好CH365评估卡后通过DEBUG软件获取的存储器地址为F0000000,而通过查看硬件设备管理器里CH365的属性获得的内存基址范围是DFD08000-DFD0FFFF,两者为什么不一样,但是两者方式获得的I/O基址是相同的
2022-10-11 06:34:14
Linux 内核新增的异构内存管理(HMM)会带来什么不一样?
2021-02-24 07:20:22
求问MCU冷复位和热复位有什么不一样?
2024-02-02 15:52:50
MDK的重定向与printf的重定向有什么不一样?
2021-12-01 06:05:31
为什么通道B波形在4s前后不一样,求教。
2017-06-11 11:19:30
`救命啊 为什么 同一层面PCB 的敷铜 颜色和 走线的颜色不一样`
2017-02-17 17:09:27
如图,圆形焊盘上的电源线,蓝色线和红色线的粗细是不一样的。这样是否可行?右边方形焊盘左边的线和上方的线也是粗细不一样的,这样可以吗?听说在高频信号下这种情况会有反射?那么这个高频信号频率是多少会有不可忽视的干扰呢?有200kHz吗?希望了解相关知识的朋友慷慨解答,万分感谢!
2019-08-09 11:52:43
STM32F103R8和RC的停机模式的休眠电流有何不一样?STM32F103R8和RC的停机和待机模式的最大电流消耗是多少?
2021-11-22 07:37:20
1.有一个STM32F4的板子,使用UDP协议,板子上的IP 是固定的192.168.1.30,如果电脑不一样,那么对应的远端IP就不一样,但我都想跟板子通信。2.如果板子上将远端IP 设置成电脑
2020-03-06 04:35:37
STM32串口通信429的Rx和Tx配置为什么不一样?
2021-12-07 07:52:34
SWD 仿真模式概念简述先所说 SWD 和传统的调试方式有什么不一样:首先给大家介绍下经验之谈:(一): SWD 模式比 JTAG 在高速模式下面更加可靠. 在大数据量的情况下面 JTAG 下载 程序会失败, 但是 SWD 发生的几率会小很多. 基本使用 JTAG 仿真模式的情...
2022-02-23 06:38:52
不一样的汤加丽,就在夏鸣《魂牵梦绕》MV 不再是不着一缕,不再是静止不同,那曼妙的身躯在笑、在跳、在舞,那不一样的汤加丽,就在这夏鸣的《魂牵梦绕》MV里。
2009-07-16 16:57:01
altium designer 里画完pcb后,通常有3D 和三维效果可以预览,但是 想问下 这两种 有什么不一样?
2013-11-21 16:31:51
从波形上看数据以写回了的,并且在终端也看到了写回的数据(该数据由程序通过uart传回),但下载mcu200t上时,收到传回来的数据却不一样。这有没有可能是板子上的频率高,而所写模块达不到该频率的原因造成的。
2023-08-16 06:01:00
labview 在vi运行是没有问题 生成exe运行时不一样。密码和原来的vi不一样。
2014-12-24 12:01:28
mes接口传过去的结构体,变量名对应的一样,但是排列的顺序不一样,会不会有影响??
2022-06-01 11:18:44
mega328 PWM两个管脚的参数是一样的,但是波形却不一样
2023-11-03 06:01:29
明明是一个控件怎么连线不一样?怎么让第一个变成第二个呀,求解释
2015-05-05 16:41:58
mutlisim有些怎么和实际芯片不一样,英文字母也变了,都搞不懂{:23:}
2012-12-18 20:34:35
spi读写时序里,图中圆圈处MISO和MOSI为什么不一样代表什么时序
2017-04-09 20:29:25
串口助手收到STM32串口发来的数据不一样是为什么?
2021-12-06 06:12:15
各位,为什么不同层差分线的间距不一样啊?
2019-09-06 05:36:01
为什么导入之后网络不一样呢?
2019-08-28 05:00:28
看了些D类功放的SPEC,发现Crosstalk,Left-to-Right 和Right-to-Left是不一样的?为什么会不一样?
2019-08-12 06:27:49
我的stm32读到的LCD ID是8989,可<不完全手册>上介绍的是9230。光盘中的资料没有关于8989的,有些命令不一样。请教原子哥。是手册问题么?可否发个8989的资料上来?
2019-09-29 05:48:20
];a = sizeof(table1);b = sizeof((u8)table1);c = sizeof(table2);d = sizeof((u32)table2);为什么a和b的值不一样啊???为什么c和d的值不一样啊???
2019-09-29 08:50:29
上面两个程序其实是一样的,第一个和第二个中公式节点内只是x的三次方和二次方形式不一样,但为什么结果图形中虚线的图线不一样呢?应该一样才对,难道公式节点中x的三次方只能写成x*x*x不能写成x^3吗?
2015-01-07 16:30:08
按照视频里的介绍,设置好uboot的ipaddr和serverip,可以跟PC机PING通。但进入系统之后,输入ifconfig之后,显示inet addr的区段跟我不一样,不能跟PC机PING通,这是为什么?是不是里面的IP被固定了,不能自动获取?
2019-08-02 05:45:23
这个两个不同窗口显示的同一连线的长度不一样,以哪个为准?
2019-07-22 05:35:12
又碰到一个很纠结的问题了,画好了板子,想看看它的3D视图。我的板子用了五个按键,它们的封装都是一样的,只不过是自己定义的,不是库里的,它们的3D视图竟然不一样! 纳闷了,为什么....还有,当我重新连线的时候,再看其3D视图,又跟之前的3D视图不一样了!怎么回事啊!。。。。。求解释,,,,,,
2011-12-04 00:10:21
我们将程序生成安装包,然后放在不同两台电脑上效果不一样,一台电脑上运行都正常,另外一台运行出现一点问题,问题是将测试结果写入到ccess数据库中时,只生成了表头,而无法将数据写进入。求各位大神帮忙,谢谢啦
2017-01-16 18:34:29
为什么我的停止键,在切换机械动作的时候和教程不一样???求大神相助!!!!
2019-07-01 04:44:56
我的泪滴怎么和网上的不一样??
2019-03-13 15:23:22
交流电流实际值和测量值不一样?如图:
2014-12-10 23:10:39
为什么用小波去噪一个程序得出的信噪比不一样呢?
2023-04-25 11:15:18
`如图,为什么那个控制上有个图跟其他布尔控件不一样了?这是怎么来的,求教!`
2015-12-28 15:38:34
At89s52和 stc89s52有什么不一样吗? 请详细说明
2013-09-14 07:53:25
伺服电机控制器与步进电机控制器有啥不一样?
2021-02-25 07:42:10
请教了好多人,都没有个真正的答案。
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢??
2023-11-17 08:28:35
。识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境。RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签,操作快捷方便。通过RFID 自动巡检系统,大大提高了电力行业的安全巡检能力,使这项工作达到了一个新的层次。运用RFID技术进行变电设备巡检主要有以下几方面优点:
2019-10-08 10:35:57
对U盘的读取来说,不同的文件管理系统读取是不一样的吗
2023-10-13 08:14:31
帮忙看看啊,是不是哪里出问题啊,和真值表完全不一样啊
2013-10-08 12:10:43
要怎么解决接口和产生的数据类型不一样的问题,然后利用MYRIO的模拟输出通道接到示波器里面为什么没有波形啊,数据类型应该是不一样,要怎么解决这个问题呢?
2017-05-09 01:00:04
每一个定时器使用的中断都不一样?还是每一个中断使用的定时器不一样?究竟该怎么理解?
2014-10-18 20:44:22
浅谈一下锡膏的熔点为什么不一样?有人知道吗?
2023-02-14 15:46:37
我最近使用的AD8366的时候出现一个很奇怪的现象,我照着AD8366的datasheet上的P20做了个电路,有几块电路没问题,有两块出现了AD8366的输出端的电压幅度不一样,后来发现输出不一样
2023-11-24 06:06:41
电珠和发光二管的特性怎不一样
2017-11-03 15:57:24
有个程序段int i=1;int j=0;j=((i++)*(i++));printf(“%d,%d\n”,i,j);在不同的编辑器结果为什么不一样 我用虚拟机的VI编辑结果i=3;j=1;用C++编辑结果i=3;j=2;到底结果哪个才正确?迷茫了就指教!谢谢
2019-03-13 02:22:55
线损校准,为啥不一样,今天测试时发现,校准是,信号源频率不一样,线损差别很大,有1dB 多!!!
2016-06-05 13:58:19
`求大神解自己画出来的形状和导入pcb中不一样`
2015-12-26 10:37:29
500动圈坏了用08动圈代替阻值不一样怎么解决
2019-02-26 01:18:51
我想做一个AD9854的PCB,但是不知道AD9854的封装尺寸,看到有AD9854AST和AD9854ASTV,AD9854ASQ等型号,这些是封装尺寸不一样的还是功能有所区别?使用手册上的尺寸标明就长度就有三个,有16.0,16.2,15.8,不知道哪一个好,求解答
2018-09-25 11:44:41
请问AD里怎么设置可以使焊盘的颜色和走线的颜色不一样,如上图一样
2019-06-25 05:35:08
我知道他们用的SDK版本不同,内核也不同。我想知道如下几点有没有不同1.作为Master的时候,最大的连接个数有没有不同?2.连接上多个之后是同时进行数据交换还是轮流进行?这两种芯片在这个地方有什么不一样吗?3.CC2540有Dongle的例程,CC2640有吗?4.其他比较重要的不同?谢谢
2020-03-05 09:32:49
我参考EMIF_FPGA以及DA的程序,编写了在ccs中写入正弦波然后通过EMIF传到fpga再传到DA的程序最后示波器上可以显示波形,可是为什么在示波器上显示频率是12MHZ?和我设置的不一样,我的是#define F11 谢谢!
2019-09-17 08:16:51
请教F2806X的芯片和F2806的有哪些不一样?我的理解是只有ADC不一样,其他的SPI、SCI、ePWM、eCAN、eQEP等都一样的;
2018-12-21 11:18:29
在用keil5的时候,两个一模一样的代码执行的结果不一样。经过多次测试都是这样的现象。不知道是不是我的环境配置有问题还是其他的?
2019-06-13 04:35:19
请问触控mcu与按键mcu有什么不一样,我想用触控mcu来做按键控制mcu可以吗?
2019-04-22 13:38:25
这个仿真例程设置的参数一样,为何会出现不一样的仿真结果?
2019-12-23 09:08:46
大哥们,这图是怎么回事,和案例的颜色不一样,拜求各位了
2012-07-18 10:15:47
风速传感器和风量传感器有什么不一样
2021-03-17 06:57:24
直流有刷电机,驱动芯片输入一路PWM,一路IO控制高低电平,为什么这样设置正反转速度会不一样,怎么解决呢?
2023-12-13 09:36:38
将生产MIS和RFID技术引入到变电站巡检工作中,有效避免了以往漏巡、责任混淆等问题,促进了巡检工作质量和效率的提升以及变电站规范化和信息化水平的提高。
2019-12-25 14:20:28718 电子发烧友网为你提供NFC与RFID有什么不一样?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-22 08:53:4611 这里想分享C++中一个不一样的重载,即const重载。
2023-02-21 14:02:47481
查看更多
