所示电路是一款完整的18位、5 MSPS、低功耗、低噪声、高精度数据采集信号链解决方案,功耗仅122 mW。基准电压源、基准电压源缓冲器、驱动放大器和ADC提供优化解决方案,具有业界领先的99 dB SNR和−117 dB THD。由于具有功耗低和PCB尺寸小的特点,该电路适合便携式应用。
2014-01-02 11:02:223254 低功耗、通用的、多通道数据采集系统(DAS),这些器件针对低功耗应用而优化。所有器件的工作于+2.7V至+3.6V单电源,工作模式下耗电最大为1.15mA,休眠模式下耗电仅2.5µA。
2014-11-20 11:46:163233 多通道数据采集子系统可以使用太阳能电池或热电发电 (TEG) 的热能供电,但功耗是一个关键考虑因素。 使用超低功耗逐次逼近模数转换器 (SAR ADC)(例如 Analog Devices 的 12
2019-02-27 07:33:005607 引言 数据采集系统采集独立光伏发电系统主电路电压电流、蓄电池温度、太阳光光强变化等,为光伏控制器提供MPPT追踪、能量管理的计算和判断依据。文中设计了基于低功耗MSP430F149芯片的独立光伏发电
2021-03-08 16:15:163734 `描述这一经过验证的精密设计详细介绍了设计流程和仿真结果,并利用 ADS7042 展示了 12 位分立式数据采集块的实际性能,它专为超低功耗小型应用进行优化,包含以下三种不同的优化:优化 #1:12
2015-04-02 13:38:23
2015-04-29 11:06:31
2018-12-03 16:37:28
`我要写一个数据采集的论文。但是不知道数据采集下面可以写什么求大神帮忙`
2017-06-02 09:40:36
`(1)数据采集卡可以连接外部传感器。比如温度传感器、压力传感器、旋转编码器等等。因此,使用数据采集卡可以完成测控系统中的测量环节。 (2)数据采集卡可以连接外部执行器。比如控制继电器动作,控制电机
2019-01-15 10:53:12
我在利用PXI-6251数据采集卡,通过labview控制数据采集卡的I/O口,用来实现对下位机的开关芯片控制及对下位机模拟电压数据的采集及存储功能,开关可以正常控制,但是采集存储的数据不对,好像是
2014-04-18 10:54:10
`数据采集时用波形图表实时显示,感觉数据的更新速度不够快,在波形图表中运动的速度和是毫秒级别,如何做到肉眼可见的秒级别?用的是研华u***4716数据采集卡做的数据采集 用DAQnavi的连续
2017-06-05 09:43:56
实测的功耗可以做到多少
2023-11-02 08:11:46
如果用国产数据采集卡做数据采集,在用labVIEW编程是能使用DAQmx吗?能在MAX中自动生成简单数据采集代码吗?
2017-05-30 14:44:56
用DAQ控件设计一个数据采集系统,采样频率为1HZ。起初用while循环,可是运行时间久了,发现采样间隔不是1s。怎样做到严格的1Hz啊。现在想用电脑上的时钟作为采样时钟的频率源,怎样调用电脑系统的时钟呢?
2015-03-27 16:38:39
ST低功耗MCU产品介绍• STM32Lx 低功耗产品特性• STM32Lx 低功耗模式对比• 低功耗MCU ULPBench• 低功耗市场应用• 解决问题案例• 案例:外部GPIO的漏电流• 案例:硬件上的“小”问题• 案例:低功耗模式引起的外设工作异常• 案例:数据采集中的省电模式BAM
2023-09-11 06:04:06
越来越大的市场潜力。 本文中,通过Silicon Labs的Si7001温湿度传感器,C8051F985低功耗MCU,CP2403 LCD驱动,和LCD显示器构建一个用于家庭等温度、湿度数据采集
2011-08-22 08:52:41
在NI上面看到的这个问题和大家分享一下!什么是输入界限?输入界限对我的数据采集卡来讲,有什么意义? LabVIEW中用输入界限来定义你的模拟输入信号的期望输入范围。设定输入界限用于模拟输入的简单数据采集
2014-12-04 10:08:48
申请理由:项目中需要在低功耗模式下,实现无线采集数据,使用过433模块,现在想改用一下,其他模块是否能实现功能。项目描述:模块在低功耗的模式下,实现数据的采集,上传,完成后进入低功耗,等待再次工作。
2015-07-17 16:23:31
MQTT上传给服务器。使用RT-Thread操作系统构建项目。此项目可以支持穿透铁壳的高屏蔽物体,空旷地带可以接收到1.5KM的远距离数据。低功耗待机做到850微安的待机电流,能做到电池供电,在1分钟采集
2023-02-23 15:03:43
数据采集(DAQ),是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集非电量或者电量信号,送到上位机中进行分析,处理。数据采集系统是结合基于计算机或者其他专用测试平台的测量软硬件产品来实现灵活
2016-01-28 08:24:25
适合高温环境的16位、600 kSPS低功耗数据采集系统
2021-04-06 07:57:00
500mW。而这些设备应用于手持式用途上,作为物联网应用的数据采集设备端,较高的功耗致使电池更换和充电频繁,给用户带来极大不便。 基于上述情况,本团队提出了一种基于“安芯一号”SLH89F5162为主
2013-11-04 10:53:28
摘要:随着无线传感器网络的发展,无线网络数据采集节点的低功耗要求也不断提高。针对这一要求,利用内部集成了射频模块的CC430F5137设计并实现了一种低功耗无线数据采集节点。利用无线模块唤醒功能
2020-08-28 06:04:27
目前,在数据采集系统的硬件设计方案中,有采用通用单片机和USB相结合的方案,也有采用DSP和USB相结合的方案,前者虽然硬件成本低,但是时钟频率较低,难以满足数据采集系统对速度要求;后者虽然可以实现
2019-09-05 07:22:57
前言随着生活水平的提高,家具智能化的需求逐步显现,温度、湿度等数据采集的应用也开始显现出越来越大的市场潜力。本文中,通过Silicon Labs的Si7001温湿度传感器,C8051F985低功耗
2019-07-08 08:31:26
、智能识别、传感器、区块链、边缘计算等物联网相关新技术的迭代演进,加快驱动物联网应用产品向智能、便捷、低功耗以及小型化方向发展。 在测试测量领域,数据采集设备也有了跨越式的大发展,在此简单介绍几款使用过
2019-01-11 11:53:57
如何采用ADS7844和PIC16C64构成的数据采集系统设计具有功耗极低、结构简单等优点,完全可以适应电池供电系统?
2021-04-07 06:32:22
本文将以源自T1公司的Chipcon CCl100多通道射频收发机和CC2500射频收发机及TRF7960射频识别(RFID)读取器等低功耗RF-IC产品为例对其芯片应用特征和所构建的有源RFID和无源RFID方案组成与应用作分析说明。
2021-05-26 06:14:58
想设计一个低功耗的独立光伏电源数据采集系统,但是学艺不精,不知从何下手,有大神路过的话,可以帮忙解答一下?谢谢
2021-03-07 08:09:02
数量是否足够以及是否需要同步采集。 (2)选择数据采集卡的IO功能。数据采集卡除了采集模拟电压外,还有数字IO接口。这些IO可以用来控制继电器、指示灯,也可以用来读取外部开关的状态。选择IO接口时要注意
2019-01-14 09:13:15
本文主要介绍基于低功耗TMS320VC5502和CPLD的前端数据采集和处理系统。
2021-04-15 06:55:14
产车间中一般存在许多的传感节点,24小时监控着整个生产过程,当发现异常时可迅速反馈至上位机,可以算得上是数据采集的感官接受系统,属于数据采集的底层环节。 传感器在采集数据的过程中主要特性是其输入与输出
2020-12-02 15:17:52
随着国家大力扶持智能家居、物联网的发展,超低功耗有源RFID将成为物联网行业的最有力的增长点。有源RFID被广泛应用在车辆管理、港口货运管理、军用物资追踪、医疗人员设备管理等应用中。有源RFID
2014-08-08 15:38:23
单片机和2.4 GHz ISM频段的射频芯片EMl98810设计了一种低功耗的无线数据传输系统。该系统使用干电池供电,可广泛应用于电池供电的自动化数据采集系统、无线遥控、无线鼠标、无线键盘、无线电子标签、遥控玩具,以及水、气、热、电等居民计量表具无线远传自动抄表。
2019-08-01 07:08:45
Linux技术,实现一种小型化、移动性强、网络耦合度高的便携式人工地震数据采集系统。该系统以满足人工地震观测的需要、减小仪器尺寸和重量、降低功耗、降低野外工作强度和提高数据采集工作效率为目标。
2020-03-05 06:20:45
用于空间受限应用的低功耗精密数据采集信号链
2019-05-27 15:16:20
完整的数据采集电路构建块,可获取模拟传感器输入、对其进行调理,并将其特征化为SPI串行数据流。该设计功能非常丰富,可用作单通道应用,也可扩展为多通道同步采样应用。由于认识到低功耗的重要性,该ADC
2018-10-19 10:44:08
蓝牙4.0无线传感网络数据采集及以太网传输设计简介:主要介绍了蓝牙4.0无线传感网络数据采集及以太网传输设计,以蓝牙低功耗技术的CC2540射频单片机做为核心,控制多种数据传感器来进行数据采集,搭建星形拓扑的蓝牙无线传感器网路,并通过以太网接口将采集到的数据传给远程TCP服务器。
2016-02-29 15:07:52
请问N76E003低功耗,掉电模式最低可以做到多少uA ?我怎么调也在120uA呢!
2023-06-14 08:39:42
介绍一种以MSP430系列单片机为核心的数据采集器,以零功耗磁敏传感器作为采集前端,适用于远传抄表系统的数据采集。具体
2009-01-08 21:06:0228 本文介绍的数据采集系统应用低功耗、14 位逐次逼近以及兼容于I2C 串行接口的模/数转换器MAX1069,可方便的与微控制器及其外围设备进行连接。通过自行设计的数据采集系统,本文
2009-07-11 08:27:1011 本文介绍了一种以MSP430 单片机为核心设计的低功耗数据采集装置。详细阐述了单片机应用系统的低功耗设计方法。对整个数据采集装置,给出了系统软硬件设计的关键原理框图和流
2009-12-23 13:42:5014 本文提出了一种基于ARM 的蓝牙无线数据采集系统。结合嵌入式技术与蓝牙技术的优势,解决了传统工业现场数据采集系统中无法同时满足低功耗、低价格与高性能,并受到电缆布
2010-01-20 14:12:3369 为了采集并存储压力信号,提出了基于MSP430 单片机和SD 卡存储器的压力信号数据采集与存储系统,该系统成功解决了压力测量中的低噪声、低功耗和大容量存储等关键技术。功耗
2010-01-25 15:47:5896 为了采集并存储压力信号,提出了基于MSP430 单片机和SD 卡存储器的压力信号数据采集与存储系统,该系统成功解决了压力测量中的低噪声、低功耗和大容量存储等关键技术。功耗
2010-01-25 15:48:017 一种高性能、低价位的数据采集和开关主机安捷伦Agilent34970A是一种高性能、低价位的数据采集和开关主机,十分适于数据记录、数据采集和一般的开关与控制应用。特性简介:它是一种半机架宽的主机
2023-09-05 11:49:18
特性无可比拟的价格和性能优势您可以将是德科技34970A 和34972A 数据采集/开关单元与目前市场上的其他数据采集系统做一个比较。您就会发现很少有系统能够在测量性能、灵活性、连通性选件和易用性上
2023-12-06 10:25:27
设计了以CPLD为核心处理芯片的多路数据采集系统,整个数据采集系统可实现最大采集频率为800kHz,通道数为48路的模拟信号的采集。系统中采用了TI公司最新推出的高速低功耗A/D
2009-05-05 20:04:021666 【摘 要】 介绍了一种基于集成数据采集芯片ADμC812的超低功耗、低测量频率的数据采集系统的软硬件设计以及在线可编程技术在该系统中的应用。研究了降低采集系统功耗以延长
2009-05-14 20:41:37540 基于RFID的数据采集网络的设计与实现
1 引言 射频识别技术RFID(Radio Frequency Identification)作为一种高速发展的自动识别技术具有诸多优点:数据读取方便
2009-12-15 17:21:31692 基于MSp430的微功耗数据采集系统的开发应用
0 引言
以电池作为电源的水下数据采集系统,若要长时间工作必然要为其配备大
2009-12-18 10:12:27761 德州仪器最新数据采集系统可大幅降低功耗、空间和成本
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款在 2.2 V 电压下电源流耗仅为 600 μA 的完整型片上数据采集系统 (DAS) 100 kSPS AD
2009-12-23 08:52:06505 为解决家居环境中数据实时监测的问题,设计了以CC2430作为控制核心的超低功耗智能家居数据采集系统。无线传感器采集家居环境中的温度、湿度、二氧化碳浓度、光照强度等数据,通
2011-12-06 15:29:03161 为了克服国内数据采集器通用性不强,论文以C8051F120为控制核心设计了通用多功能低功耗海洋数据采集器。多功能低功耗海洋数据采集器采用B1203LS非线性变压模块,降低了系统的功耗;
2012-06-08 08:59:540 电路是超低功耗数据采集系统,使用了 AD7091R 12位、1 MSPS SAR ADC和 AD8031 运算放大器驱动器,电路的总功耗低于5 mW,采用3 V单电源供电。
2013-01-11 14:11:322412 MSP430F449在微型化低功耗数据采集模块中的应用。
2016-02-17 09:45:535 大多数系统中,需要在性能与低功耗之间进行权衡。本电路设计的重点是考察部分权衡因素,同时在16位、100 kSPS 数据采集系统中实现低功耗(8 mW,典型值)和高性能。
2017-08-30 17:47:4212 基于超低功耗MSP430单片机设计数据采集系统
2017-10-12 09:53:0413 以电池作为电源的水下数据采集系统,若要长时间工作必然要为其配备大量的电池作为电源,如果能降低系统的功耗,那么将减少电池的数量,不仅能降低系统的成本而且能大大缩小系统的体积和重量,也更有利于水下
2017-10-31 16:17:414 传送。本设计主要有硬件和软件两部分,软件设计部分重点讲了低功耗和时间同步问题。该数据采集终端具有低功耗、低成本、可靠性高等特点。
2017-11-08 15:39:1054 高压仓试验结果表明,该数据采集系统采集到的数据稳定性能良好、精度高,机械封装设计能够满足深海密封防漏要求。
2018-04-19 17:34:2411 本文以 TI 公司 16 位 FLASH型 MSP430F149 单片机在透过率数据采集中的应用为例, 讨论了 MSP439F149 的结构、特性、功能, 并给出电池供电下低功耗数据采集的方案。
2018-04-25 11:30:375 分析了综合录井仪采用有线方式传输数据存在的问题, 设计了一种利用低功耗单片机和无线数字传输芯片构成的录井无线数据采集系统, 实现了录井数据采集的无线传输。
2018-04-26 11:18:087 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种基于LoRa低功耗无线通信技术的水表数据采集方法。该专利由国网福建省电力有限公司申请,并于2018年12月4日获得授权公告。
2018-12-12 11:14:483220 微控制器系列提供广泛的片上外设,具有纳安级睡眠和微安有源功率模式。能量收集有望延长应用的使用寿命,具有高可靠性但电池寿命有限。作为任何能量收集设计的核心,超低功耗MCU可在严格的功率预算范围内提供关键数据采集和调节功能。各种MCU将低功耗操作与片上外设相结合,工程师需要满足应用和系统功耗要求。
2019-03-04 08:18:004297 本次研讨会视频讨论了数据采集系统中降低功耗的解决方案。讨论的主题包括使用低功耗器件(如ADC驱动器、稳压器等)的局限性和权衡考虑因素。
2019-06-10 06:02:002965 器的分类 目前,数据采集器可以分为三种,即批处理数据采集器、工业数据采集器和RFID数据采集器。 一、批处理数据采集器 离线式工作,数据批量采集后,通过USB线或串口数据线跟计算机进行通信。数据采集器内装有一个嵌入式操
2021-03-11 17:41:164574 CN0345: 集成PGIA、用于工业级信号的低功耗、多通道数据采集系统
2021-03-20 13:27:599 图1所示电路是高性价比、低功耗、多通道数据采集系统,兼容标准工业级信号。元件针对两次采样之间的最佳建立时间而选择,能以高达约750 kHz的通道切换速率提供18位性能 图1. 多通道数据采集
2021-05-31 20:05:304 大多数系统中,需要在性能与低功耗之间进行权衡。本电路设计的重点是考察部分权衡因素,同时在16位、100 kSPS数据采集系统中实现低功耗(8 mW,典型值)和高性能。本电路使用 AD7988-1
2021-06-03 13:47:483 在采用中央空调系统的建筑物中’为评价其系统质量’需要对空调房间空气的温(湿度进行长时间的监测)为此’研制开发了以MSP430单片机为核心的低功耗温(湿度数据采集器)介绍了该数据采集器的工作原理(硬件构成及软件设计方法)
2021-06-24 10:41:1515 介绍了工业上温度、压力数据采集的低功耗系统设计.温度信号转换采用AD7416温度传感器,压力信号转换采用16位的A/D转换器AD7705;采集的数据可以存储在存储器内,系统采集数据的时间间隔可以设置,在数据采集问隔期间系统进入极低功耗状态.最后探讨了PIC单片机低功耗系统的设计方法.
2021-06-24 11:22:4123 16位、100 kSPS、单电源、低功耗数据采集系统(特种电源技术是什么)-16位、100 kSPS、单电源、低功耗数据采集系统
2021-09-29 17:20:319 基于MSP430F149单片机的无线低功耗大容量数据采集记录系统设计
2021-10-26 14:27:082 数据采集,通过CN3791太阳能充电管理电路和DC/DC升压控制器提供稳定电压,在STM32平台上通过485协议完成数据采集,采用温湿度和光照度三合一传感器,将采集到的数据通过LORA协议完成远程实时传输,并通过RTC待机唤醒等方式降低系统功耗;参与
2021-11-23 18:21:4518 做芯片第一应该关注的是芯片的PPA(Performance, Power, Area),本篇浅显的部分讨论,第二个 P,Power功耗,在RTL设计中如何做到低功耗设计,对于移动设备续航的十分重要,不要让你的芯片徒增功耗。
2022-04-13 08:12:001656 低功耗智能RTU是基于4G/5G、3G数据传输通信功能于一体的低功耗5G环保数据采集遥测终端机,可实现数据采集、存储、显示、控制、报警、远程传输和远程管理等综合功能。小体积设计,适合各种应用场景。接口丰富,体积小,组网更灵活,接口齐全,可接入更多的传感器、仪器、设备。
2022-11-21 16:20:51703 本文提出一种低功耗精密数据采集系统 全差分和单端输入信号配置解决方案, 重点介绍其关键设计注意事项,并演示如何 为空间受限的应用实现最佳性能。这 此处介绍的低功耗信号链采用低噪声全差分放大器
2023-01-08 15:36:09583 数据采集网关怎么采集数据?(数据采集流程)
2023-01-12 09:35:03678 ADuCRF101主要是一款针对低功耗无线应用而设计的完全集成式数据采集解决方案, 并且其内置12位模数转换器(ADC)、低功耗ARM Cortex-M3处理器、862 MHz至928 MHz和431 MHz至464 MHz RF收发器以及Flash/EE存储器。
2023-06-13 12:51:04451 HMU-6000自动化数据采集仪是用于采集振弦、RS485输出的传感器信号,拥有超低功耗,超小体积,超大存储,超简洁配置。自动化数据采集仪将测量、传输、供电功能集成在采集仪内,采集仪为金属外壳,有效
2023-06-25 15:34:35379 ,对于需要高精度数据的应用场景,时间间隔应该尽可能短;对于数据量要求较低的场景,时间间隔可以适当增加。 具体来说,可以考虑以下因素来选择数据采集仪的时间间隔: 数据采集对象:对于数据波动频率较高的对象,时间间
2023-09-04 09:34:28827 数据采集网关,以其高效、便捷的特点,成为了现代工业物联网数据采集处理的重要工具。它是连接不同数据源和数据接收设备的桥梁,将各种形式和格式的数据快速、安全地汇聚到一起。通过数据采集网关,企业可以轻松
2023-12-12 16:46:18268 数据采集卡怎么用 数据采集卡怎么读取数据 数据采集卡(Data Acquisition Card)是一种用于采集和转换各种输入信号的硬件设备。它通常用于工业自动化、实验室仪器、环境监测等领域,可以
2023-12-15 09:50:31685
查看更多
