电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>利用ADI RF转换器打造一个带DPD接收机的直接RF发射机
收藏
查看更多
RF转换器:一种支持宽带无线电的技术
发射器和接收器中,RF转换器均能提供常规无线电无法实现的灵活性。宽带RF转换器可以同时捕捉并直接合成每个频段中的信号,从而支持同时测试移动设备中的多个无线电。
2021-11-30 14:09:132197
ADI在线研讨会,讲义全分享
,要从哪些方面入手·如何利用RF转换器实现多种宽带应用·相控阵系统的数字波束赋形技术,你了解吗?·用于恶劣工业环境中的创新技术——隔离现场总线的通信·从0Hz到110GHz的全频谱RF信号链·与航空航天大咖面对面,有效解决无人机运行障碍·数模or模数转换,请先搞定数据转换器基础知识!·……
2018-03-29 22:15:13
ADI数据转换器精彩盘点
1、两款14位数模转换器—— AD9249和AD9681 AD9249和AD9681能以同类产品中的最小封装尺寸提供最低功耗。在工业超声和仪器仪表、医疗成像、军事防范和通信接收机应用中,16通道
2018-10-12 15:01:49
RF2968接口电路原理
和对称不对称变换等器件。接收机输入和发射输出的高阻状态可省去外部接收机/发射机转换开关。RF2968和天线、RF带通滤波、基带控制连接,可以实现完整的蓝牙解决方案。除RF信号处理外
2019-06-18 05:00:02
RF3241移动发送模块
详情RF3241是GSM/GPRS,极边传输具有六可交换RF开关端口的模块。权力放大器支持GSM和Edge类128.900、DCS和PCS频段。六交换机端口支持UMTS发射功率。R3241在
2018-06-14 16:40:53
RF直接变频发送的优势是什么?
线通信中 不同发射架构的特点,RF直接变频发送采用高性能数/模转换器(DAC),比传统技术具有明显优势。RF直接变频发送也具有自身挑战,但为实现真正的 软件无线电发射架构铺平了道路。RF DAC,例如14
2019-08-23 08:03:39
RF转换器,兑现提供真正宽带无线电的承诺
难度在加大。RF 转换器可以很好地应对这挑战。无论是发射机还是接收机RF 转换器均能提供常规无线电无法实现的灵活性。宽带 RF 转换器可以同时捕捉并直接合成每个频段中的信号,从而支持同时测试移动
2018-10-25 09:53:02
RF功率校准是怎么提高无线发射机性能的
如图1所示,这是典型的无线发射机框图,集成了发射功率测量和控制功能。通过采用定向耦合,HPA的小部分信号被反馈到RF检波。在该情况中,耦合的位置般靠近于天线,位于双工和隔离之后
2019-06-25 07:46:11
RF微波放大器的性能详解
高频放大器的种类丰富,应用范围非常广泛,几乎可用于所有的电子设备中,起到诸如设置通信接收机的噪音系数、为信号发射机天线驱动高功率信号的作用。高频放大器的类型包括宽带和窄带功率放大器、低噪声放大器
2019-07-08 07:50:49
RF数模转换器在通信领域有什么应用?
本文讨论RF数模转换器对于通信系统的实际应用,例如有线通信、无线通信基础设施基站、无线回程及其他此类系统;另外回顾了推动RF DAC技术发展的重要规范,以及些用于实施此类系统的常见无线电架构;解释
2019-08-14 06:40:01
RF采样之发射器频率规划
干扰其它用户。用RF采样数模转换器 (DAC) 进行的频率规划确保了折返回第那奎斯特区域内的谐波含量不在所需频带之内,或者在其附近。针对指定应用的频带是固定的;它是不可调节的,不过你可以调节转换器
2018-09-03 16:08:31
RF采样:全新的采样速率数据转换器
4GSPS)可直接对大信号带宽进行采样。此外,该器件还能直接RF频带内运行。这就提供了全新的架构选项,如图2所示。该RF采样接收器架构不仅去除了RF混频级与其相关的本地振荡(LO)合成器
2018-09-06 14:58:45
针对多频段应用的直接RF发射机例子
的频谱带宽。RF数据转换器可以使用全部 6 GHz 以下蜂窝频谱,并能快速重新配置以适应不同频段组合,从而使软件定义无线电成为现实。此类频率敏捷直接RF架构可缩减成本、尺寸、重量和功耗。这事实使得RF DAC发射机RF ADC DPD接收机成为6 GHz以下多频段基站的首选架构。
2021-07-23 06:30:00
款灵敏度高且功率小的FM发射机资料推荐
这款FM发射机的射频(RF)振荡部分与高灵敏度、宽频带音频放大器和容性麦克风连接,麦克风内部有场效应晶体管(FieldEffectTransistor,缩写FET),用于对RF振荡的基极进行调制。
2021-05-06 14:25:41
发射机接收机
空气中传播的波,然后又转回电流沿导体流动(见下图)。通用无线系统方框图在图中,电信号随电流在导体中移动(从左开头),进入标注为“T”的盒子内,盒子T就是发射机,它将电子电流转换成空气中的波。波以光速
2017-11-27 14:34:57
发射机接收机体系结构
无线通信系统要求在端有发射机发送带有信息的信号,在系统的另端有接收机接收相应的信号。在单向通信链路(如商业广播)中,发射机天线根据它的辐射方向图发射信号。处在另端的接收机通过其天线
2017-12-22 16:33:46
转换器简化RF信号链-汽车收音的演变历程
好处的例子。由ADI公司高速转换器前所未有的带宽所实现的这种简化,可以推广到其他许多应用,例如电缆、5G、雷达等,并提供新服务和能力。 当您在下次旅程中准备自己收藏的播放列表时,请记住这点。 版主
2018-08-03 07:00:51
CS5262:单芯片4通道DisplayPort1.4转HDMI2.0/VGA转换器
CS5262是嵌入式MCU的4通道DisplayPort1.4到HDMI2.0/VGA转换器芯片,设计用于将DP1.4信号源连接到HDMI2.0接收器。CS5262AN集成了DP1.4兼容
2022-07-14 16:28:57
DC/DC转换器怎么实现高效RF PA系统?
,这种标准中使用的线性功率放大器在整个发射功率范围内的实际效率很低。本文讲述种通过DC/DC转换器提供高效RF PA系统电源管理的方案。
2019-08-02 08:16:07
HD-GR接收机的相关资料下载
首先简介GNSS数字接收机般架构,然后介绍HD-GR接收机的硬件架构,包括它的接收机底板(HD-GR-1)和它的射频前端模块(HD-2769-2RF-2)。
2022-01-13 06:54:45
ICL3221E, ICL3222E, ICL3223E 发射机/接收机
RS-232以120kbps的速度与1000pF并行加载。图12显示单台发射机驱动1000pF的回送结果以及250kbps的RS-232负载。静电发射器还装有RS-232接收器。与3V和5V逻辑互连
2020-10-20 16:30:30
IF/RF数据转换器中的数字信号处理在实际应用中是如何工作的呢?
大幅减轻设计工作,节省系统成本和功耗。本文探讨ADI公司IF和RF转换器中的集成DDC和DUC通道,以及IF/RF数据转换器中的数字信号处理在实际应用中是如何工作的?
2019-08-01 07:26:17
LTE基站发射机RF IC集成设计策略
功耗、缩小体积,并保持很高的性能。发射机板级设计的一个重要方面是用于各个上变频和下变频转换电路的本振时钟的合成和分配。基站本振时钟的分配必须保持到PCB所有远距离位置的相位致性,而且必须具有低的内噪声
2018-08-21 09:21:18
PXI RF仪器的优势
WLAN接收器来查收邮件。当准备好工作后,你走出家门,使用315MHz的FSK发射机来打开车锁。坐到车里,驶上道路,你又可以享受无线电收音所提供的没有广告的娱乐节目。稍后,你会通过蓝牙耳机会与车内
2019-06-05 06:43:10
SII1161CTU接收机现货
, SII1161CTU接收机使用PANELLink数字支持高分辨率显示的技术UXGA(25-165MHz)。该接收机支持高达真彩色面板(每像素24位,16M颜色)每时钟像素和两像素。所有
2018-11-14 09:50:33
WCDMA发射机原理是什么?
本文讨论了移动通信向第三代(3G)标准的演化与发展,给出了范围广泛的3G发射机关键技术与规范要求的概述。文章提供了频分复用(FDD)宽带码分多址(WCDMA)系统发射机的设计和测得的性能数据,以Maxim现有的发射机IC进行展示和说明。
2021-06-02 06:47:56
WCDMA发射机的工作原理和规范
的信道 .上行和下行链路都有DTx DTX(不连续传输)是种用于优化无线语音通信系统效率的方法,这种方法在没有语音输入的时候随时的关闭移 这种情况能够节约电池能量、减轻发射机元件的工作负担、使信道更加
2019-06-14 08:05:55
WIFI遥控接收机
。设置主机。用从机上的按键控制主机上的LED 。主从通信采用wifi。 二、要求 (1 )自制wifi 无线收、发,可以上电工作。(2 )遥控对象:4 ,被控设备用 LED 分别代替,LED 发光表示工作。 (3 )接收机距离发射机不小于 5m
2013-05-30 16:31:57
【技术文章】大功率短波通信发射机技术
通信发射机的整体性能。 大功率合并技术。大功率短波通信发射机的功率合并的主要 指标,是功率合成效率,二是能承受的最大功率。这两指标关系到 功率合并在插入损耗的大小,如果插入损耗过大会影响功率
2021-12-16 10:24:19
业界首款集成DPD的宽带RF收发AD9375资料大汇总
AD9375 是高度集成的宽带射频 (RF) 收发,提供双通道发射器(Tx) 和接收器 (Rx)、集成式合成器、完全集成的数字预失真 (DPD) 励磁器和自适应引擎,以及数字信号处理功能。在频分
2017-09-21 22:42:05
什么是宽带RF接收机架构方案?
本文比较三种常用接收机架构的优势和挑战:外差接收机直接采样接收机直接变频接收机。还会讨论关于杂散,系统噪声和动态范围的额外考虑。本文的意图并非要褒扬某种方案而贬抑其他方案,相反,本文旨在说明这些方案的优点和缺点,并鼓励设计人员按照工程准则选择最适合特定应用的架构。
2019-09-19 07:30:32
使用先进的信号分析技术确定WLAN发射机降级的原因
,EVM可作为合格与否的标尺以简化发射机的质量保证并提高测试吞吐量,而在设计过程中,EVM则是很有价值的总体信号质量指标。 误差向量幅度 误差向量幅度是测量调制精度与发射机性能的直接测量指标
2013-09-10 11:21:38
发射机简介
的工作环境.为了保证光发射机始终正常丁作,必须保证激光在恒温(般是25℃)条件下工作。  2.激光属静电敏感器件,发射机外壳应良好接地,接地电阻小于4Ω。  3.光发射机的激光组件和光电转换模块
2022-04-16 22:06:17
回收/二手HP8902A测量接收机|是德(原安捷伦)
精密测量功能组合到全自动的GPIB可编程仪器中。这类接收机能精确测量RF功率、调谐RF电平、载波噪声/邻近信道功率、调制的RF频率、此外,还能对音频信号进行表征。对于精密信号分析,8902A测量
2021-08-21 10:34:36
基于RF DAC的RF直接变频发送实现设计
线通信中不同发射架构的特点,RF直接变频发送采用高性能数/模转换器(DAC),比传统技术具有明显优势。RF直接变频发送也具有自身挑战,但为实现真正的软件无线电发射架构铺平了道路。RF DAC,例如14位
2019-07-04 08:26:10
复数RF混频、零中频架构及高级算法三者间的有趣联系
种解决方案,其不需要RF滤波,同时还能优化基带功率效率,降低不可使用信号带宽的单位成本。到目前为止,本文的重点是复数混频器用作零中频发射机。同样的原理反过来也成立,即复数混频架构可以用作零中频接收机
2017-07-04 13:52:26
复数RF混频、零中频架构及高级算法: 下代SDR收发中的黑魔法
接收机。针对发射机说明的优势同样适用于接收机。使用单混频接收信号时,首先必须利用RF混频滤除镜像频率。在零中频工作模式下,无需担心镜像频率,高于LO的信号接收与低于LO的信号接收是相互独立的。复数
2017-05-10 14:53:06
复数RF混频和零中频架构及高级算法
文献往往 不建立基本概念,而是直接跳跃到理论和数学解释。复数RF混频揭秘图1是采用上变频发射机)配置的复数混频原理图。两条并 行路径各有独立混频公共本振向这些路径馈送信号,本振 与其中
2018-10-18 11:01:20
如何利用TH-UWB02超宽带发射芯片实现超宽带窄脉冲发射机电路?
本文利用单片和自主设计的TH-UWB02超宽带发射芯片实现了超宽带窄脉冲发射机电路,能够发送高速率的窄脉冲超宽带脉冲序列,由接收机解调后可以实现高速数据的无线传输,可用于无线数据传输、射频标签等领域。
2021-03-18 07:22:52
如何使用Assembly和pic16f877从两发送接收UART数据
汇编。如何使用汇编在接收端分别整理和显示来自两发射机(Tx1和Tx2)的数据?RF接收器RX1接收(使用XPee模块通过UART连接使用PIC16F87)来自两不同RF发射机(XBEE)的数据
2020-04-13 10:07:14
如何确定总体半中频杂散指标?为LTE接收机选择RF混频
如何满足高性能基站(BTS)接收机对半中频杂散指标的要求?为达到这目标,工程师必须理解混频的IP2与二阶响应之间的关系,然后选择满足系统级联要求的RF混频。混频数据手册以二阶交调点(IP2)或2x2杂散抑制指标的形式表示二阶响应性能。
2019-08-30 07:53:12
如何自制UPC1651电视发射机
现在的许多家庭都有了电视、VCD、录像、游戏、甚至摄像和DVD等家用电器。如果将上述的家电的RF射频信号用电视信号发射器转发出去,供方圆30米左右的(家庭居室范围内)的电视接收观看。
2021-05-06 11:39:07
如何设计并制作无线电遥控发射机接收机
所示。(2)设计要求①基本要求a. 工作频率:fo=6~10MHz中任选种频率。b. 调制方式:AM、FM或FSK……任选种。c. 输出功率:不大于20mW(在标准75Ω假负载上)。d. 遥控对象:8,被控设备用LED分别代替,LED发光表示工作。e. 接收机距离发射机不小于10m。②
2022-01-25 07:31:58
宽带低误差矢量幅度(EVM)直接变频发射机
本电路为宽带直接变频发射机模拟部分的完整实现方案(模拟基带输入、RF输出)。通过使用锁相环(PLL)和宽带集成电压控制振荡(VCO),本电路支持500 MHz至4.4 GHz范围内的RF频率。对来自PLL本振(LO)进行谐波滤波,确保提供出色的正交精度、边带抑制和低EVM。
2018-08-03 21:16:55
射频(R F)通信接收机的相关介绍
的混合将调制信息从频率转换到另一个频率。只有几种类型的接收机发射机结构。 在接收机中,设计的中心思想是获取叠加在射频信号或载波上的信息,并将其转换为可以直接应用于扬声应用或数字化的低频形式。 在蜂...
2021-07-26 06:01:16
射频转换器为下代无线基站提供高效的多波段无线电
的观测接收机也已演变为DRF(直接RF)结构。这,这个,那,那个AD 9208 14位,3 GSPS射频模数转换器还支持多波段信道化通过并行DDCS.在发射机DPD子系统中,将RF DAC和RF
2018-12-13 11:07:19
怎样去设计相邻信道抑制(ACR)的RF接收机
何谓标桩?怎样去设计相邻信道抑制(ACR)的RF接收机?如何去解决蓝牙与WLAN共存的问题?
2021-05-31 06:01:55
手机RF设计的难点与解决
处于大功率发射状态,与接收机相比更容易造成干扰,所以定要特别保证功率放大器(PA)的匹配。另外RF前端滤波的隔离也是重要的指标。PCB板般是6层或8层,必须要有足够的接地面以减少RF干扰
2019-07-08 08:26:47
支持宽带无线电的技术之RF转换器
,图2中显示每个RF DAC有3通道选择,可以直接合成三不同的信号和频段并加以合并,然后利用数字控制振荡(NCO)进行数字上变频,再由RF DAC转换RF信号。    图2.通道选择
2022-01-04 18:57:55
无线电发射机接收机的设计
[url=]无线电遥控发射机接收机 ...[/url]
2015-07-25 18:32:46
比例遥控车电路图(含发射机接收机电路)
比例遥控车电路图(含发射机接收机电路) [此贴子已经被作者于2008-10-17 17:25:17编辑过]
2008-10-17 17:24:54
满足蜂窝网络规范要求的BTS并不是项全新的成果
。这种架构要求在 RF 输入和占用大量板级空间的基带数字输出之间安装些组件。超外差接收机只需要模数转换器 (ADC),而正交解调则需要双通道 ADC 来处理现实及镜像模拟。对于单载波系统
2019-07-12 08:07:28
滤波在超外差接收机的应用
接收机发射机晶振不匹配引起或者温度变化造成),因此中频滤波带宽通常大于信号带宽,这样会引起邻道抑制能力的降低。而针对altenate信道及更远信道的抑制能力主要由中频滤波过渡带下降速度及最终的阻带抑制能力决定。
2019-06-24 08:09:53
点对点系统的常见无线电架构
必须更高以支持转换,抑制发射机上的边带信号或接收机的镜像。 ADI公司的GSPS转换器完全能够满足需求。 V波段完全室外单元下图显示了V波段全室外单元。 分配了7 GHz,有充裕的带宽可供使用
2019-01-25 14:10:01
点对点系统的常见无线电架构
接口的转换器,也有支持新型JESD204B高速串行接口的转换器。 在该IDU中,数据转换器发射机般是利用片内NCO和数字调制直接产生IF信号。 类似地,转换器接收机利用片内数字下变频接收
2018-10-29 17:17:08
用555如何做简易无线电发射机接收机
图详细讲解下,特别是接收机,无线电接收机的原理直不是很懂,先谢了
2013-04-17 14:12:31
。这些转换器内产生的杂散乘积在到达功率放大器 (PA) 之前无法被有效过滤掉。旦受到辐射,这些乘积就有可能干扰其它用户。用RF采样数模转…
2022-11-17 06:05:54
请问RF转换器如何为下代无线基站提供高效多频段无线电?
为了应对RF无线频谱的稀疏特性,利用先进DSP来高效实现数据比特与RF的来回转换。本文描述了针对多频段应用的直接RF发射机例子,并考虑了DSP配置以及功耗与带宽的权衡。
2021-06-10 07:02:42
请问如何设计并模拟宽带直接变频发射机
宽带直接变频发射机电路功能与优势是什么?请问如何设计并模拟宽带直接变频发射机
2021-04-13 06:32:29
请问怎么对GPS接收机进行测试?
怎么对GPS接收机进行测试?接收机在同样的RF环境条件下是如何作出反应的?
2021-04-15 07:02:43
超宽带RF测量
的UWB信号的唯方式是直接捕获信号。工程师需要作为实时(单次)波形准确地捕获UWB 频谱的数千符号。图4 显示了这样RF 采集,在40 GS/s采样率下时间周期约为1600 μs。扩大
2008-11-26 11:41:32
雷达发射机的任务
雷达主要由天线、发射机接收机、信号处理和终端设备等组成。 注:天线的方向性越强,天线波瓣宽度越窄,雷达测向的精度和分辨力就越高。常用的雷达工作频率范围为220~35000MHz。雷达发射机的任务
2021-09-17 09:10:02
雷达发射机的任务和基本组成
本篇博文是看完西安电子科技大学的魏青老师的课程所做的学习笔记,特此记录。文章目录雷达发射机的任务和基本组成雷达发射机的主要质量指标脉冲调制雷达发射机的任务和基本组成雷达发射机的任务任务:产生大功率
2021-09-14 08:08:56
高速转换器如何简化RF信号链?
HighSpeedMkt,ADI高速转换器业务部门工程师在之前的博客中,我突出介绍了高速转换器创新改变我们世界的三种方式——高速转换器的创新从三方面改变世界高速转换器在其他方面也发挥着作用。随着
2018-10-31 10:59:20
Explore EP91H0 HDMI 1.4发射机接收机
EP91H0是 HDMI 1.4 ARC (音频回传通道)发射机接收机。EP91H0发送和接收工作在 HDMI ARC 单模式或共模式传输的 IEC 60958-1音频流。它完全符合 HDMI
2022-11-03 17:16:11
TD-SCDMA终端RF测试
TD-SCDMA终端RF测试:终端测试(一)发射机测试接收机测试性能测试终端测试(二)发射机测试(一)发射机测试现阶段可测试项目共14项,可分为两组进行测试。
2009-09-09 21:34:1917
AD9986BBPZ-4D2AC 4T2R直接RF发射器和观测接收机
AD9986BBPZ-4D2AC  4T2R直接RF发射器和观测接收机 AD9986BBPZ-4D2AC特性 灵活的可重新配置无线电通用平台设计高达 1.2 GHz
2024-02-17 15:27:00
采用RF功率校准的无线发射机的性能提高
在设计无线发射机时,RF功率的测量和控制是一项关键考虑因素。高功率RF放大器(
2010-11-27 17:36:1514
红外遥控发射机接收机电路图
红外遥控发射机接收机电路图
2009-04-01 08:49:591316
自动关闭射频发射机接收机超出范围 #硬声创作季
发射机发射DIY
jf_49750429发布于 2022-10-29 18:01:00
RF功率校准在提高无线发射机性能方面的应用
RF功率的测量和控制可以使无线发射机受益,管制要求、与其他无线网络共存的需求以及其他因素,决定了必须对无线发射机高功率放大器(HPA)的RF功率电平进行监控和控制。精确的测量
2012-05-30 10:08:2796
宽带低EVM直接变频发射机
本电路为宽带直接变频发射机模拟部分的完整实施方案(模拟基带输入、RF输出)。通过使用锁相环(PLL)和宽带集成电压控制振荡器(VCO),本电路支持500 MHz至4.4 GHz范围内的RF频率。PLL中的
2013-02-01 15:46:0019
相干光测试常见发射机接收机的劣化
相干光测试常见发射机接收机的劣化
2017-01-08 14:27:4934
TRF4903单片RF发射机和无线发射链路的RF设计技术及系统考虑资料概述
该文件简要描述了TRF4903单片RF发射机和涉及建立无线发射链路的主要RF设计技术和系统考虑。所涵盖的许多主题也适用于在TRF49xx系列中使用其他产品的无线系统的设计。 前两章侧重于系统
2018-08-02 17:23:2510
ADI MS-DPD系统开发板的性能特点及应用分析
该视频详细介绍了ADI MS-DPD系统开发板。ADI MS-DPD集成一个高性能RF和混合信号发射与观测接收机信号链,支持2G、3G以及新兴的4G无线协议。
2019-07-29 06:06:001847
石家庄站-周伟:RF发射机的设计及发展趋势分析(3)
专家面对面石家庄站-周伟-RF发射机设计及发展前瞻(3)
2019-08-07 06:17:002200
石家庄站-周伟:RF发射机的设计及发展趋势分析(1)
专家面对面石家庄站-周伟-RF发射机设计及发展前瞻(1)
2019-08-07 06:15:002185
石家庄站-周伟:RF发射机的设计及发展趋势分析(2)
专家面对面石家庄站-周伟-RF发射机设计及发展前瞻(2)
2019-08-07 06:16:002471
利用RF DAC技术实现直接RF发射机架构的设计
利用RF DAC技术解决隐蔽的基带到天线问题
2019-06-20 06:11:003844
AD9988:4T4R直接射频接收机发射机初步数据表
2021-03-22 10:26:193
AD9986:4T2R直接射频发射机和观测接收机初步数据表
2021-03-22 16:49:513
基于VFO/RF发生器制作无线电设备的方法
VFO/RF发生器,用于自制无线电设备,如直接转换和超外差接收机或ham发射机
2021-04-29 10:00:312410
已全部加载完成
