近年来射频微电子系统(RF MEMS)器件以其尺寸小、功耗低而受到广泛关注,特别是MEMS开关构建的移相器与天线,是实现上万单元相控阵雷达的关键技术,在军事上有重要意义。然而RF MEMS开关
2013-10-09 11:41:11933 至20美分。最初,Cavendish等公司将RF MEMS技术应用到使用RF SOI和其它工艺的天线调谐器市场。“如果天线是固定的,我们不可能使它支持所需的不同频段。所以天线需要调整。”Dal
2017-07-13 08:50:15
使用框图进行更抽象的建模。在该层次上,可以非常方便地将每个元件的物理特性放置在一边,而仅使用传递函数来描述系统。这种MEMS模型将更有利于控制理论技术,这是最高性能设计的一套重要工具。 设计集成 尽管
2018-11-07 11:00:01
航空电子系统性能演示:借助业界领先的SWAP/成本优势让新一代产品更进一步经验证,该MEMS技术优于FOG惯性技术。最近我们将ADI ADIS16485 MEMS IMU与一款价值3万美元的传统
2018-10-17 09:43:58
MEMS全称微型电子机械系统,相比于传统的机械,MEMS的尺寸更小,其大小在几微米及一个厘米之间,而厚度则更加微小。MEMS的生产技术与集成电路类似,可以大量套用集成电路生产中的技术、工艺等进行大批量、低成本生产。因此,性价比会有很大的提升。
2020-08-18 07:19:30
陀螺仪(FOG)以前曾经是环形激光陀螺仪(RLG)等其他技术的低成本替代品,现在该技术面临着新的竞争。微机电系统(MEMS)陀螺仪开始抢夺传统FOG应用的市场份额。具体来说,天线阵列稳定、农业机械控制
2018-10-18 10:55:34
有限、通道数有限以及封装尺寸较大。与继电器相比,MEMS技术一直就有实现最高水平RF开关性能的潜力,其可靠性要高出好几个数量级,而且尺寸很小。但是,难以通过大规模生产来大批量提供可靠产品的挑战,让许多
2018-10-17 10:52:05
在通信领域上亦凭借超低损耗、高隔离度、成本低等优势在手机上得到应用。然而RF MEMS开关普遍存在驱动电压高、开关时间长的问题,劣于FET场效应管开关和PIN二极管开关。相对于国外已取得的成果,国内的研究尚处于起步阶段。下文将针对MEMS开关的缺陷做一些改进。
2019-07-29 07:57:25
。很多MEMS产品的小尺寸和高度集成特性同样能使设计师缩小最终封装的尺寸,减轻重量。典型MEMS设备的接口是单电源,使其更易管理且更适合有助于节约成本和电缆重量的数字接口。固态电子器件也会影响传感器
2018-10-12 11:01:36
很多通信系统发展到某种程度都会有小型化的趋势。一方面小型化可以让系统更加轻便和有效,另一方面,日益发展的IC制造技术可以用更低的成本生产出大批量的小型产品。MEMS
2019-06-24 06:27:01
的应用前景[1]。在目前的通信系统中使用大量射频片外分立单元,如谐振器、滤波器、耦合器等,使系统的空间尺寸较大。利用MEMS技术可以同标准集成电路工艺兼容,制作的无源元件有利于系统集成度和电学性能的提高,并且成本更低。但随之而来的是对这类RF-MEMS系统元件和封装问题的研究,这些也成为人们关注的热点。
2019-06-24 06:11:50
2017-07-13 09:14:06
早在1979年,微电子机械开关就被用于转换低频电信号。从那时开始,开关设计就采用悬臂、旋转和隔膜的布局来实现RF和微波频率下的良好性能。RF MEMS表现出低损耗、低功耗和没有互调失真。对于有微秒开关速度就足够的应用来说,这些器件用于取代传统FET或p-i-n二极管开关极有吸引力。
2019-10-21 07:38:31
2019-07-29 08:31:54
RF MEMS振荡器介绍Vibrating RF MEMS for Timing and Frequency ReferencesThis paper presents recent
2009-12-12 17:43:18
,与客户一道来将天线集成到他们的设计当中。”McWhinney 解释道。“如果性能或尺寸达不到他们的要求,我们就将转向定制的解决方案。”通过将成型互连设备 (MID) 技术与激光直接成型 (LDS
2018-11-30 14:05:35
当你每天在用智能手机打电话、发短信、玩儿网络游戏、转微博等等一系列的沟通行为的时候,有没有想到过,这一切的一切都是通过手机上的天线模块来实现的。如果没有天线,智能手机将变成一台单机游戏机。很久很久
2019-06-13 06:47:21
、成本高,不建议采用。三、手机内置天线形式比较这里简单比较一下两种主流PIFA皮法和MONOPOLE单极天线,以及分别适用的机型结构: 有效面积mm2距主板mm天线投影下方天线馈源 天线体积电性能SAR皮
2011-12-19 15:49:27
手机在向双模/多模发展的同时集成了越来越多的RF技术。手机射频模块有哪些基本构成?它们又将如何集成?RF收发器,功率放大器,天线开关模块,前端模块,双工器,SAW滤波器……跟着本文,来一一认识手机射频技术和射频模块的关键元件们吧!
2019-08-12 06:44:47
2019-08-26 07:15:19
提升通讯质量:了解手机信号放大器的原理、选择与安装?|深圳特信电子有限公司随着通信技术的不断发展,手机信号放大器作为一种重要的设备,可以帮助用户提升手机信号接收质量,保证通讯畅通。本文将深入探讨
2024-03-13 09:03:52
)天线尺寸与功耗过大问题,如何降低天线数量、尺寸并增强信号接收性能与频宽是当前工程师面临 的问题。射频工程师对射频前端器件提出了更高的要求,促使射频半导体厂商加速研发创新RF技术与解决方案,包括RF MEMS及软件定义无线电(SDR)、天线频率调整等新兴技术,已受到终端设备制造商关注。
2019-08-21 06:32:20
尺寸与功耗过大问题,如何降低天线数量、尺寸并增强信号接收性能与频宽是当前工程师面临的问题。射频工程师对射频前端器件提出了更高的要求,促使射频半导体厂商加速研发创新RF技术与解决方案,包括RF MEMS及软件定义无线电(SDR)、天线频率调整等新兴技术,已受到终端设备制造商关注。
2019-08-22 08:33:59
。这些使得满足性能要求变得更困难,特别是移动设备中分配给RF 技术的空间有限的情况下。
最大限度地提高天线性能是关键挑战之一。手机制造商正在添加更多天线来处理不断扩增的频段和无线标准。随着更多天线
2023-05-05 09:43:21
的时机是否成熟,例如状态监控?预计MEMS的性能将会持续大幅提升,为状态监控设备设计人员提供更多选项,进而实现新一代智能传感器、无线传感器以及低成本、垂直集成系统。
2018-10-11 10:31:14
是2.401G2.45G2.472G)。为了节约成本,或成本考虑,我想把三个2.4G的无线模块共用一个天线,不知道是否可以?懂RF的朋友,还望指导指导!
2022-12-02 14:08:26
天线性能的好坏受哪些因素影响?怎样去改善手机天线的辐射性能?
2021-05-18 06:49:19
作者:三宅 常之来源:技术在线东芝开发成功了有望使新一代手机等多频带无线通信产品降低成本、缩小体积的RF MEMS元件。今后,将面向量产进一步开发,力争2010年达到实用水平。 此次开发的是在RF
2019-07-16 06:24:24
什么是RF MEMS?有哪些关键技术与器件?微电子机械系统(MicroElectroMechanicalSystem),简称MEMS,是以微电子技术为基础而兴起发展的,以硅、砷化镓、蓝宝石等为衬底
2019-08-01 06:17:43
的时机是否成熟,例如状态监控?预计MEMS的性能将会持续大幅提升,为状态监控设备设计人员提供更多选项,进而实现新一代智能传感器、无线传感器以及低成本、垂直集成系统。敬请关注该主题未来发展的更多信息
2018-10-29 16:57:40
的干扰、更广阔的覆盖面,SNR提升,更好的网络质量和更高的数据速率。在结合垂直角下倾,只需几分钟即可无成本的调整好方位角和波束宽度。三方向可重构波束天线是优质、高成本效益数据网络的理想选择。 由于具备
2019-06-11 07:31:19
)的影响,有效对策例如使用适应型阵列天线(adaptive array antenna)技术等等。然而利用RF元件达成上述技术时,必需使用可变或是可切换元件,因此低损失、低歪斜MEMS元件的发展,受到无线通信
2019-06-25 08:07:16
降低。一部分性能损失可以通过天线调谐得到恢复,即使用动态阻抗调谐技术根据工作频率和环境条件优化天线的性能。然而,所面临的挑战是,任何成功的天线调谐方案均须满足损耗低、线性度高、能够处理很高强度的RF信号且耗能少的要求。
2019-07-17 08:27:04
采用多核技术提升 CPU 马力,是一种通过硬件提供更高系统性能的日益常见的做法。即使对许多视成本和功耗为重要设计考虑的大量消费性应用,也是如此。但是,升级到多核系统并无法保证一定能够提升性能或改善
2020-03-25 08:08:52
如何将DSP性能提升到极限?FPGA用做数字信号处理应用
2021-04-30 06:34:56
射频(RF)设计目前最强大的趋势是推动可配置/免频带的无线和天线设计。使RF元件可以数位化重新配置的优点与需求逐渐增加,因此能够精确且数位化地控制频率和阻抗值,并持续对系统性能进行最佳化。如果一款
2019-10-08 06:52:41
手机天线性能的好坏由哪几个因素来影响?如何对手机天线进行调试?
2021-05-20 06:23:43
较好。1、引言 无线通信技术的发展要求RF系统体积越来越小,功能越来越强大[1]。传统方法将芯片级天线与RF收发机一起安装在PCB电路板上,天线占据的空间阻碍了系统的小型化。为了克服芯片级天线的缺点
2018-12-26 09:55:14
新的手机天线对天线技术提出了新的要求,也促使新的技术层出不穷。一种新的思路是直接将所有天线做在手机的外壳上,如出的HTC M8,传说中的iPhone6,都将天线做在金属外壳上,将天线与外壳直接一体
2019-06-13 07:56:38
ADGM1004产品,ADI将三种专有光刻技术与组装和MEMS封盖技术相结合,以实现这一性能突破。RF和0 Hz/DC性能MEMS开关的优势是它在一个非常小的表贴封装中实现了0 Hz/dc精密性和宽带
2018-11-01 11:02:56
伴随无线技术的快速演进,智能手机的网络传输性能将有望大幅提升。据悉,支持2×2 MIMO(多重输入多重输出)天线的802.11ac手机芯片,以及4×4 LTE MIMO天线解决方案已经推出,突破以往手机采用1×1 MIMO天线的效能限制,可减轻系统功耗和信号干扰问题。
2019-06-13 07:09:07
随着无线通信802.11协议族的不断发展,WiFi传输的物理速率也在高速提升。高性能的802.11n协议目前可以最大支持3条空间流且使用40MHz带宽捆绑技术达到450Mbps传输速率,这是传统
2019-06-12 06:04:51
们都遇到过这样的问题:进入到拥挤的星巴克咖啡厅后,接收到的WiFi信号都达不到标准。引起这个问题的主要原因可能是接入点太少和最终用户太多。但是,如果WiFi天线擅于检测在特定的房间里有多少台设备并且
2019-07-17 07:11:06
2018-10-18 11:36:54
焊锡机的工作原理,如何为你节约成本?自动焊锡机的工作原理:自动焊锡机是一种能代替手工焊接的设备,能通过微电脑控制机械手,可做到点焊、拖焊、焊圆形、焊直线、焊不规则形状、自动清洗。它是由微电脑控制送锡系统
2012-12-06 09:32:44
未来金属机身主流技术。其设计难度很大也很耗时,下面谈下缩短开发这类金属手机的时间方法: 金属机身手机天线射频性能是产品成败之关键,手机研发最耗时的部分就是这类天线和关联的结构设计了。手机设计周期若是
2015-01-13 09:13:31
收到了子曦发来的消息。慕晨,对不起,我的项目出了问题。我现在脸上挂满了泪滴,我停止不了哭泣。怎么回事呀,先不要着急,慢慢说,子曦。子曦说这个项目我要加邮票孔,按照你教我的方法,本着节约成本方面去考虑
2022-01-25 15:04:47
微机电系统(MEMS)技术是通过使用先进的微制造技术将机械器件、传感器和电子组件部署在单个硅基板上而实现。如今,这些技术已经逐渐取代了汽车市场各种车型使用的大部分传感装置,并带来系统在降低成本、持续可靠性(由于固有的稳健性)、空间利用(由于其紧凑的尺寸)以及工作性能等方面相当大的设计优势。
2019-08-02 06:35:04
射频(RF)MEMS市场主要有两部分。其中最大的部分是与滤波器相关,例如博通(Broudcom)、Skyworks、Qorvo等大公司提供的BAW和SAW滤波器等产品。另一部分与射频开关相关,预计
2019-09-18 08:13:32
的性能限制严重威胁到速度,这使得多功能服务供应商无不翘首盼望,期待LTE能提供其承诺的投资回报率。 可调谐RF采用体积更小但网络性能更好的天线来提升LTE性能,也就是将可调谐RF器件附加到天线本身,这样
2019-06-26 06:29:00
RF-MEMS 不仅在体积上小于传统射频器件,易于单片集成,且其性能也优于传统射频器件,此外,RF-MEMS 还可以实现器件多功能配置,如可重构天线。因此,RF-MEMS近年来已成为全世
2009-11-26 15:59:3921 对正在为iPhone 4可能断话而感到沮丧的使用者来说,射频微机电系统(RF MEMS)也许可以提供解决之道 ── RF MEMS 半导体的性能将可用于改良手机天线性能。
2010-09-09 10:33:5727 天线是RF系统中的一个重要组件,并且对性能有着重大的影响。高性能、小尺寸以及低成本是许多RF应用最常见的要求。为了满足这些要求,实施一个适当的天线并概括描述其性能
2009-02-09 11:35:55553 传统电子移相器由于损耗问题难以向更高频率发展,射频微机电系统(RF MEMS) 技术的出现使其得以替代半导体开关来设计更高频率的移相器. 利用具有优异RF 性能的串联电阻式RFMEMS 开关来
2011-12-26 18:41:0262 随着LTE多频多模时代的来临,新一代智能手机要求在2G、3G模式下增加LTE模式及相应工作频段,频段的快速增加必然引发内部射频RF天线尺寸与功耗过大问题。为此,射频工程师加速研发创新RF技术解决方案,包括RF MEMS及软件无线电等技术。
2013-07-23 15:27:351218 该文采用至上而下的方式,介绍了应用RF MEMS技术的雷达系统,将雷达子系统与RF MEMS 技术联系起来,具体分析了应用于雷达的RF MEMS 开关、移相器、滤波器和谐振器。同时,文中以开关
2017-11-07 10:32:3714 近年来射频微电子系统(RF MEMS)器件以其尺寸小、功耗低而受到广泛关注,特别是MEMS开关构建的移相器与天线,是实现上万单元相控阵雷达的关键技术,在军事上有重要意义。在通信领域上亦凭借超低
2017-11-25 12:28:56364 近年来射频微电子系统(RF MEMS)器件以其尺寸小、功耗低而受到广泛关注,特别是MEMS开关构建的移相器与天线,是实现上万单元相控阵雷达的关键技术,在军事上有重要意义。在通信领域上亦凭借超低
2017-12-02 15:27:26256 尺寸与功耗过大问题,如何降低天线数量、尺寸并增强信号接收性能与频宽是当前工程师面临的问题。射频工程师对射频前端器件提出了更高的要求,促使射频半导体厂商加速研发创新RF技术与解决方案,包括RF MEMS及软件定义无线电(SDR)、天线频率调整等
2017-12-06 05:05:20190 近年来射频微电子系统(RF MEMS)器件以其尺寸小、功耗低而受到广泛关注,特别是MEMS开关构建的移相器与天线,是实现上万单元相控阵雷达的关键技术,在军事上有重要意义。在 通信领域上亦凭借超低
2017-12-06 12:44:13275 射频微机电(RF MEMS)今年将大举进驻高阶LTE手机。多频多模4G手机现阶段最多须支援十五个以上频段,引发内部RF天线尺寸与功耗过大问题;为此,一线手机厂已计划扩大导入RF MEMS元件,透过天线
2018-05-05 10:37:00857 尺寸与功耗过大问题,如何降低天线数量、尺寸并增强信号接收性能与频宽是当前工程师面临的问题。射频工程师对射频前端器件提出了更高的要求,促使射频半导体厂商加速研发创新RF技术与解决方案,包括RF MEMS及软件定义无线电(SDR)、天线频率调整等
2017-12-07 01:41:01154 近年来射频微电子系统(RF MEMS)器件以其尺寸小、功耗低而受到广泛关注,特别是MEMS开关构建的移相器与天线,是实现上万单元相控阵雷达的关键技术,在军事上有重要意义。在通信领域上亦凭借超低
2017-12-07 04:55:02668 利用网络功能,单个UM33A数显器可以接收、处理及显示多达八个传感器的数据。增强型UM33A能够监测来自多个现场传感器的数据,是既易于安装又节约成本的有效解决方案。横河电机对应客户的最新需求,通过增强UTAdvanced系列产品的功能,进一步扩大数显器的业务。
2018-06-27 10:09:001421 ,重点介绍RF MEMS电容电感、开关、移相器、谐振器、滤波器、微型同轴结构、天线、片上集成微纳系统等的国内外研究现状、典型研究成果和产品、技术方案和微纳制造工艺及性能特点等,最后浅析RF MEMS领域的发展趋势。
2018-03-07 11:22:3634534 射频微机电(RF MEMS)、互补式金属氧化物半导体(CMOS)RF方案将大举进驻行动装置。多频多模4G手机现阶段最多须支持十五个以上频段,引发内部RF天线尺寸与功耗过大问题;为此,一线手机厂已计划
2019-03-12 13:59:491580 雷泰红外产品除了在强化部件上应用红外测温以节约成本外,在维护上也可以很好的应用。由于目前风电一般采取计划维修的方式,这难免会出现维修不及时或资源的浪费。并且由于电机、变速箱等部件都在几十米的高空工作
2019-10-24 16:42:102981 Qorvo近日宣布收购世界领先的高性能 RF MEMS 天线调谐应用技术供应商 Cavendish Kinetics, Inc.。
2019-10-09 14:30:08803 区块链助企业降低融资成本
2020-02-13 23:51:492597 移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与RF解决方案的领先供应商Qorvo宣布收购世界领先的高性能 RF MEMS 天线调谐应用技术供应商 Cavendish Kinetics, Inc.。
2020-05-17 10:38:421745 微电子技术与机械、光学等领域交叉融合而产生的MEMS 技术,具有小型化、多样化以及可集成化的特点 。 MEMS 技术与RF技术的结合,即RF MEMS 技术,为新一代独特的、高性能滤波器的实现提供了新的机遇。目前人们将 MEMS 技术运用到RF/微波滤波
2020-09-23 10:45:003 Sofant将RF MEMS(射频微机电系统)用于其取得专利的高效MEMS天线平台,可解决无线通信系统面临的若干挑战。其最初目标是用于卫星通信和5G,利用MEMS天线技术降低电子扫描天线阵列70%以上的功耗。
2020-08-31 14:50:561539 Kinetics 的加入,让公司能够在天线调谐领域确立市场领先地位。多家全球领先的智能手机供应商也通过采用 CK 的 RF MEMS 技术降低损耗并提高线性度,实现了天线性能的显著提升。CK 优化了该技术
2021-08-23 11:09:502682 自动焊接机器人如何为企业节约成本?随着焊接市场自动化和智能化水平的不断提高,焊接市场的竞争力也越来越强,企业使用自动焊接机器人可以在保证焊接质量的前提下减少企业的成本支出,帮助企业提高社会竞争力,自动焊接机器人是如何减少成本支出的,小编总结了以下几点。
2022-10-12 16:34:36591 从驱动方式和机械结构的角度介绍了不同的RF MEMS开关类型,分析了各类MEMS开关的性能及优缺点,分析了MEMS开关在制作和发展中面临的牺牲层技术、封装技术、可靠性问题等关键技术和问题,介绍了MEMS开关的发展现状及其在组件级和系统级的应用,以及对MEMS开关技术的展望
2023-05-23 14:29:05517 射频微机电系统(RF MEMS)是MEMS技术的一大重要应用领域,也是20世纪90年代至今研究MEMS技术各领域中飞速发展的热点。射频微机械开关体积小,功耗低,且插入损耗、隔离度等微波性能均远优于
2023-05-23 14:35:50610 RF MEMS开关是一种小型微机械开关,具有低功耗,可以使用传统的MEMS制造技术生产。它们类似于房间里的开关,通过打开或关闭接触点来传导信号。
在RF MEMS设备的情况下,开关的机械部件仅有几微米大小。与普通开关不同的是,RF MEMS开关传导的信号处于射频范围内。
2023-05-23 14:58:51862 所谓,RF MEMS 开关,是一种是小型的微机械开关,功耗低,可以使用传统的 MEMS 制造技术生产。它们类似于房间中的电灯开关,其中触点打开或关闭以通过开关传导信号。在 RF MEMS 器件的情况下,开关的机械组件只有微米级尺寸。与电灯开关不同,在 RF MEMS 开关中传导的信号在射频范围内。
2023-05-23 15:09:18776 使用光电式液位传感器相比于浮球式液位传感器,确实可以更节约成本 首先,光电式液位传感器不需要使用浮球来测量液位,而是通过光电原理来实现。这意味着不需要购买和维护浮球,从而节约了购买和维护浮球的成本
2023-06-29 14:03:25403 矩形是最好的形状.星,十字,L,T,W,M和N形状会减少利用率,从而增加了成本.
2023-08-08 14:21:28636 电子发烧友网站提供《RF MEMS、软件无线电 未来LTE手机的两大关键技术.pdf》资料免费下载
2023-11-10 15:16:570 "的代名词——要为内存提供的顶级性能而支付额外的费用,而且,需要使用的企业软件一般都有高昂的价格有。那么,RedisEnterprise如何能成为为您节约成本的选择?为了深入且有条
2023-11-26 08:05:06148
查看更多
