RF采样转换器可捕获高频信号和大带宽信号;但是,并非每种应用都能利用需要极高速采样的信号。就带宽或输出频率不过高的情况而言,利用RF采样转换器的高采样速率能力仍存在一大优势。 采样定理规定,采样速率
2018-05-15 09:12:14
8377 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/C6/pIYBAFr6MP6AZtZkAAGFcIx6ZOw986.png)
频谱的情况下,即使是最好的器件也会造成性能下降。我在上一篇博文中讨论了与交错转换器有关的某些缺陷。频率规划始终是良好收发器设计的一部分,不过RF采样更加关键,这是因为信号一直处于所需的频率频带范围内。与其它具有中间
2018-06-04 09:15:26
4036 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/3E/o4YBAFsUkh6AehxgAABaTU71ajE439.png)
能够直接合成无线电频率范围内信号的转换器(RF转换器)已经成熟,常规无线电设计将因此发生变革。
2018-08-14 08:48:09
5806 在采样速率和可用带宽方面,当今的射频模数转换器(RF ADC)已有长足的发展,其中还纳入了大量数字处理功能,电源方面的复杂性也有提高。那么,RF ADC为什么有如此多不同的电源轨和电源域?
2022-07-07 10:36:45
1490 在转换器领域,不能不提GSPS ADC—也称RF ADC。关于使用RF ADC的优势,以及如何使用它们进行设计并以高的速率捕获数据,人们进行了大量的讨论。但是,人们似乎忘了一件事情,即低直流信号。
2022-10-08 14:10:42
464 ADC转换器是一种将模拟信号转换为数字信号的系统。它是一个滤波、采样保持、量化和编码的过程。
2023-09-26 11:35:58
3993 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/50/pYYBAGPu1beAFwaMAABXWmNatgw768.jpg)
在发射器和接收器中,RF转换器均能提供常规无线电无法实现的灵活性。宽带RF转换器可以同时捕捉并直接合成每个频段中的信号,从而支持同时测试移动设备中的多个无线电。
2021-11-30 14:09:13
2197 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/21/D6/poYBAGGlwbmAYDIrAAO03hcMdo8642.png)
从频率计数与合成到传感器信号调整等很多应用都需要将RF 信号转换为数字逻辑电平。在这些情况下,设计者一般采用一个高速电压比较器完成RF到数字信号的转换工作。由于电压比较器具有高增益,它们一般有很好
2019-06-21 07:58:11
`RF转换器芯片工作,但是做出来用不了。有没有高手知道什么原因造成的。`
2021-04-09 14:44:45
难度在加大。RF 转换器可以很好地应对这一挑战。无论是发射机还是接收机,RF 转换器均能提供常规无线电无法实现的灵活性。宽带 RF 转换器可以同时捕捉并直接合成每个频段中的信号,从而支持同时测试移动
2018-10-25 09:53:02
为高度集成的单芯片IC。从第一款商用数据转换器诞生以来,对更快数据速率的无止境需求驱动着数据转换器不断向前发展。ADC的最新化身是采样速率达到GHz的RF采样ADC。早先的ADC设计使用的数字电路非常
2021-12-17 06:30:00
干扰其它用户。用一个RF采样数模转换器 (DAC) 进行的频率规划确保了折返回第一那奎斯特区域内的谐波含量不在所需频带之内,或者在其附近。针对指定应用的频带是固定的;它是不可调节的,不过你可以调节转换器
2018-09-03 16:08:31
新的可能性 —— 最显著增高的带宽和更多的灵活性。RF采样数据转换器可支持更高的带宽,这能实现更高的数据传输速率。该架构还可提供更多的灵活性。无需模拟调谐,即可在RF频带的任何地方轻松捕获想得到的信号
2018-09-06 14:58:45
架构,数据转换器工作时支持低频模拟信号。在该队列的其它地方要有附加的模拟混频器,以便将较低的频率转换成较高的频率或将较高的频率转换成较低的频率。而使用RF采样数据转换器,则可在高频率下直接生成或接收
2018-09-06 15:10:43
**这是全新RF采样博客系列(每月会刊发一次,属“模拟线”范畴)中的第五篇文章** RF采样转换器可捕获高频信号和大带宽信号;但是,并非每种应用都能利用需要极高速采样的信号。就带宽或输出频率不过
2018-09-06 14:58:46
本文讨论RF数模转换器对于通信系统的实际应用,例如有线通信、无线通信基础设施基站、无线回程及其他此类系统;另外回顾了推动RF DAC技术发展的重要规范,以及一些用于实施此类系统的常见无线电架构;解释
2019-08-14 06:40:01
怎样去制作一个电流电压转换器呢?怎样去制作一个频率电压转换器呢?
2021-10-15 06:47:41
怎样去设计一种基于单片机的通信转换器?通信转换器在远程测控系统中有什么应用?
2021-06-01 06:04:42
ADC模拟-数字转换器有何作用?怎样去选择STM32 ADC模拟-数字转换器的通道呢?
2021-11-25 06:28:34
怎样进行音频采样率的转换?用FPGA实现音频频率的采样率转换器存在哪些问题?
2021-04-08 07:01:40
着作用。随着越来越多的器件进入数字域,我们的最新转换器将会简化RF信号链。为了说明这种变化,我们来看看不起眼的汽车收音机的演变历程。 在经典版本的汽车FM收音机中,频率转换、滤波和放大都是由模拟RF
2018-08-03 07:00:51
工作为了使采样的模拟信号和D/A转换器(DAC)的输出一致,从MSB开始逐次比较(Successive Approximation)。模拟输入信号采样(S&H)逐次逼近寄存器(SAR
2019-05-27 04:20:20
ADC。同理,将数字信号转换成模拟信号的电路称为数模转换器,简称D/A转换器或DAC。在将模拟量转化为数字量的过程中,一般需要经过采样、量化和编码三个步骤。由于模拟信号在时间上是连续...
2021-11-18 08:31:47
GSPS 的 DAC 采样速率的高性能双通道 16 位数模转换器 (DAC)。该器件采用 8 线 15 Gbps JESD204B 数据输入端口、高性能片内 DAC 时钟倍频器和数字信号处理功能,适用于单
2018-07-19 10:23:45
。AD9172具有每个RF DAC的三个复杂数据输入通道,可以旁路。产品型号:AD9172BBPZ 产品名称:数模转换器 AD9172BBPZ优势和特点支持多频无线应用3个每路射频(RF)数模转换器
2018-06-19 09:10:50
100mW(典型值)的功率。内含采样和保持电路,具有高阻抗方式的并行接口和内部基准电阻。与闪速转换器(flash converters)相比,半闪速结构减少了功率损耗和晶片尺寸。通过在2步过程(2-step
2011-10-31 09:43:45
原理是首先将输入的模拟信号转换成频率,然后用计数器将频率转换成数字量.从理论上讲这种AD 的分辨率几乎可以无限增加,只要采样的时间能够满足输出频率分辨率要求的累积脉冲个数的宽度.其优点是分辩率高、功耗
2012-08-11 17:08:20
ADC12DJ3200AAV
ADC12DJ3200系列- 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)
ADC12DJ5200SE
2023-06-16 14:37:21
片上采样保持电路,能获得高于90 dBc的无杂散动态范围以及74 dBFS或更佳的信噪比。 2、AD5683R数模转换器16位单通道nanoDAC+™转换器AD5683R扩充了ADI nanoDAC
2018-10-12 15:01:49
,这种标准中使用的线性功率放大器在整个发射功率范围内的实际效率很低。本文讲述一种通过DC/DC转换器提供高效RF PA系统电源管理的方案。
2019-08-02 08:16:07
本文简要说明了当前IF/RF转换器中集成的典型DDC和DUC——它们是何物,为何需要它们,以及它们在信号链中如何工作。适当了解这些内容并正确使用它们将能减少资源占用并减轻FBGA/ASIC中的编码工作,以及节省系统的功耗和成本。更多详情和说明请参阅以下参考文献。
2021-03-10 07:19:32
大幅减轻设计工作,节省系统成本和功耗。本文探讨ADI公司IF和RF转换器中的集成DDC和DUC通道,以及IF/RF数据转换器中的数字信号处理在实际应用中是如何工作的?
2019-08-01 07:26:17
本文要讲述的是“IF和RF转换器中的集成DDC和DUC通道在实际应用中如何工作的”。
2021-03-18 07:46:33
SDADC为Sigma-delta AD转换器。Sigma-delta转换器又称过采样转换器,它包含两个基本电路:调制器和数字滤波器。 在调制器中,输入信号被加至数模转换器 (DAC)输出的负反馈
2021-08-04 07:55:25
TDA8759是飞利浦半导体公司研制的用于CRT电视中的视频信号转换器。它是一种3倍率8-bit视频信号转换器,采样速率达81MSPs,可将模拟的RGB信号转换成24bit的RGB数字信号,也可将
2021-05-21 06:36:19
非常关键。子类1使用SYSREF信号来对齐串行输出数据。将SYSREF信号输入转换器的输出数据中。这个配置使得SYSREF可与转换时钟同步,并确保分配的各SYSREF信号同时到达各转换器。这会产生将置于
2018-09-03 14:48:59
模数转换器定义ADC转换器是将模拟信号转换为数字信号的系统。这是一个过滤、采样并保持、量化和编码的过程。模拟信号通过带限滤波、采样保持电路,成为梯形信号,再通过编码器,使梯形信号中的每一电平
2023-02-15 18:16:05
能够直接合成无线电频率范围内信号的转换器(RF转换器)已经成熟,常规无线电设计将因此发生变革。由于能够数字化并合成高达2 GHz到3 GHz的瞬时信号带宽,RF 转换器现在可以兑现提供真正宽带无线电
2019-07-31 07:42:04
什么是DC/DC转换器?本资料为DC/DC转换器电路的设计提供一些提示,尽量用具体事例说明在各种制约条件下,怎样才能设计出最接近要求规格的DC/DC转换器电路。DC/DC转换器电路的各种特性(效率
2021-10-28 09:08:03
各位专家,小弟入行时间太乱短,请各位赐教。我想设计一个信号采集电路,请大家推荐一款AD转换器,要求如下:采样率1MB/S以上并行输出16位精度以上当通道多点好。
2015-01-15 21:45:27
RF 市场开发的最新转换器前增加一个 THA,便可实现超过 10 GHz 带宽。简介GSPS 转换器是当下热门,其优势在于既能缩短 RF 信号链,又能在 FPGA 中创建更多资源结构以供使用,例如
2021-01-20 08:00:00
了视野,但为了达到X波段(12 GHz频率),仍然需要更多带宽。在信号链中运用采样保持放大器 (THA),可以从根本上扩展带宽,使其远远超出ADC采样带宽,满足苛刻高带宽的应用的需求。本文将证明,针对RF市场开发的最新转换器前增加一个THA,便可实现超过10 GHz带宽。
2019-07-22 08:01:03
最大程度地减少传送带的损坏。 多功能信号转换器将模拟信号转换为数字信号的电路称为模数转换器。A/D转换的功能是将时间连续和连续幅度的模拟量转换为时间离散和幅度离散的数字信号,因此,A/D转换通常涉及采样
2021-12-07 09:46:53
如何利用采样保持器去提高模数转换器的分辨率?
2021-04-22 06:07:19
更好的NSD。捕捉多载波的系统需要工作在较高采样速率下,因此会对每个载波进行过采样。不过,过采样仍有很多优势。简化抗混叠滤波--过采样会将较高频率的信号(和噪声)混叠到转换器的奈奎斯特频段内.所以为了混
2018-08-06 09:27:37
实现的灵活性。宽带RF转换器可以同时捕捉并直接合成每个频段中的信号,从而支持同时测试移动设备中的多个无线电。利用RF DAC和RF ADC内置的通道选择器,多个无线电信号可以在转换器中得到高效处理。例如
2022-01-04 18:57:55
模块)。这些是评估测试RF信号近旁的寄生(不必要的辐射)的。 本稿中,介绍的是PA的电源供给中使用了DC/DC转换器时,RF信号质量的改善方法。 1.邻道泄漏功率比(ACLR):相邻的信号通道中信号
2018-10-10 16:50:20
到转换器。带宽说明带宽这个术语在工程上是松散的,根据应用的不同,它可能意味着一个设计者的观点与另一个的完全不同。在这篇文章中,转换器的全功率带宽不同于转换器的可用或采样带宽。全功率带宽是指转换器准确获取信号
2018-10-26 11:07:11
介绍将模拟电子信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器,简称A/D转换器或ADC。同理,将数字信号转换成模拟信号的电路称为数模转换器,简称D/A转换器或DAC目录1.逼近式ADC原理ADC控制寄存器
2022-02-18 06:54:10
模数转换器的配置流程是怎样的?
2021-10-21 07:09:19
(NSD)的重要性,下面阐述一下原因。模数转换器的总噪声频谱密度性能实际上反映为一系列参数,如热噪声、抖动以及量化噪声——也就是特定带宽(BW)上的信噪比(SNR)。在设计人员试图理 解被采样信号中
2018-08-08 07:54:23
分辨率和采样速率是选择模数转换器(ADC)时要考虑的两个重要因素。为了充分理解这些,必须在一定程度上理解量子化和奈奎斯特准则等概念。 分辨率和采样率可能是选择模数转换器(ADC)时要考虑的两个
2023-02-16 18:10:34
2022-11-17 06:05:54
设计一个简易的AD转换器的采样保持电路,要求采样方波的上升沿采样,高电平保持,低电平时归零。该如何设计模拟开关呢?
2023-10-25 12:07:38
信号以及内置前端正确建立所需要的带宽。在多数情况下,转换器的采样带宽目标是在大约两个奈奎斯特区拨入。转换器通常也是以这种方式在其交流频率规格范围内进行表征。设计人员在转换器指定区域外选择中频并不是个
2018-10-26 11:41:04
“带宽”在工程上大致松散,取决于应用程序,它可能意味着某个设计者的观点与另一个人的观点完全不同。在本文中,转换器的全部功率带宽与转换器的可用或采样带宽不同。全功率带宽是转换器准确获取信号以及内部前端
2018-10-22 16:55:30
AIT2139是什么?VGA-TV视频转换器的工作原理是什么?怎样去设计一种VGA-TV视频转换器?
2021-06-03 06:14:51
嗨,大家知道ADC转换器的延长采样时间有多长吗?IM使用PIC18F97 J94.谢谢!
2020-04-21 11:28:56
阻抗转换器的定义是什么?典型阻抗分析系统的结构是怎样的?电容测量转换器的原理是什么?电容测量转换器的应用有哪些?
2021-04-20 06:56:49
集成式DC/DC转换器结构是怎样的?如何去分析它的工作原理?
2021-04-07 07:03:09
越来越多的器件进入数字域,我们的最新转换器将会简化RF信号链。为了说明这种变化,我们来看看不起眼的汽车收音机的演变历程。在经典版本的汽车FM收音机中,频率转换、滤波和放大都是由模拟RF模块完成,调谐到
2018-10-31 10:59:20
特色信号处理器易于通过 JESD204B 集成到数据转换器当连接至 ADC32RF80 时,可用带宽为两个 75MHz 通道或单个 100MHz 通道适用于滤波、下采样或上采样的 DFE 处理:用于
2018-09-20 09:07:06
高速信号、时钟及数据捕捉:数据转换系统背后的运作原理— 作者:Ian King 美国国家半导体公司应用技术工程师随着仿真/数字转换器的数据转换取样率提高至每秒千兆个取
2009-09-25 10:42:19
0 **这是全新RF采样博客系列(每月会刊发一次,属模拟线范畴)中的第五篇文章** RF采样转换器可捕获高频信号和大带宽信号;但是,并非每种应用都能利用需要极高速采样的信号。就带宽或输出频率不过高的情况
2017-04-18 01:17:11
397 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/B7/wKgZomUMP-aAX4aKAAAJQrqXDik808.jpg)
射频采样架构为传统超级外差架构提供了替代方案。射频采样模数转换器(ADC)以高采样率工作,将射频(RF)信号直接转换为数字信号,由于高采样率,射频采样架构支持很宽的信号带宽。更高的信号带宽可扩大
2017-05-03 16:15:45
23 为高度集成的单芯片IC。从第一款商用数据转换器诞生以来,对更快数据速率的无止境需求驱动着数据转换器不断向前发展。ADC的最新化身是采样速率达到GHz的RF采样ADC。
2017-11-22 15:57:49
4043 RF采样转换器可捕获高频信号和大带宽信号;但是,并非每种应用都能利用需要极高速采样的信号。就带宽或输出频率不过高的情况而言,利用RF采样转换器的高采样速率能力仍存在一大优势。
2018-05-02 09:30:50
7852 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/E9/pIYBAFrpFcmAHb5LAAAR8zxkTdM083.jpg)
2018-05-23 11:28:00
4594 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/56/pIYBAFsE2laAHNQKAAEV53L-4qQ438.png)
2019-03-12 14:28:23
1564 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/87/D1/o4YBAFyHUXqAMPGRAAAXHrvCjlI457.jpg)
可以直接在射频范围内合成信号的转换器(RF转换器)已经成熟到可以改变传统无线电设计的程度。 RF转换器具有数字化和合成高达2 GHz或3 GHz瞬时信号带宽的能力,现在可以实现真正宽带无线电的承诺
2019-04-17 08:00:00
2685 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8D/50/pIYBAFyh_1GAUzqkAADGYaS5A3g663.jpg)
2020-02-27 15:30:29
758 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B4/D6/pIYBAF5Xbx2AUSU4AAG7AVK_M5Y035.png)
MS/s;而到了2018年,12位ADC的采样率已经达到6.4 GS/s。 由于这些性能的提高,转换器可以直接数字化RF频率的信号,并为现代通信和雷达系统提供足够的动态范围。虽然在使用高采样率(主要是动态范围)转换器时需要进行权衡,但该技术允许您将广泛使用的外差RF架
2020-10-21 10:42:00
1 混合信号前端(MxFE) 是一款高度集成的器件,搭载16位、12 GSPS最大采样速率的RF数模转换器(DAC)内核,以及12位、6 GSPS采样速率的RF模数转换器(ADC)内核。AD9082支持
2020-11-28 11:44:51
1350 DATEL采样A/D转换器是将模拟信号转换成数字信号的电路。A/D转换器的功能是将具有连续时间和幅值的模拟信号转换为离散时间和幅度的数字信号。因此,A/D转换器通常经历采样、保持、量化和编码四个过程
2021-11-12 16:33:40
512 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/E7/poYBAGGOJuWADoNiAAAAK9URceg807.gif)
AD1334:用于数字信号处理的四通道12位采样A/D转换器
2021-04-15 15:09:48
10 AD1322:全12位采样A/D转换器,用于数字信号处理过时数据表
2021-04-15 16:33:19
12 异步采样率转换器(ASRC)
2021-06-07 17:38:48
35 DC转换器中电流采样电路的设计.(核达中远通电源技术股份有限公司上市资料)-DC转换器中电流采样电路的设计
2021-09-18 17:16:51
92 Σ−Δ 模数转换器(SDADC)用于将模拟信号转换为数字值。SDADC 在 1ksps 采样率下的分辨率为 16 位,最高可转换 1.5 Msps/数据过采样率(OSR)。
2022-02-28 10:36:05
4864 信号转换器是一种用于将一种信号转换成另一种信号的装置,它可以将一种信号转换成另一种信号,以满足特定的应用需求。
2023-02-17 16:54:03
1447 信号转换器的工作原理是通过将输入信号转换成输出信号的过程来实现的。具体来说,信号转换器会将输入信号转换成输出信号,以满足特定的应用需求。信号转换器的转换过程可以通过模拟电路、数字电路或混合电路来实现。
2023-02-17 17:21:12
899 电子发烧友网站提供《理解RF采样数据转换器的关键参数.pdf》资料免费下载
2023-09-15 10:24:47
0 V/F频率脉冲信号转换器,频率脉冲信号转换器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAF-1001S超薄系列一进一出超薄模拟量转频率脉冲信号隔离转换器,是将输入的模拟量电压(电流)信号采集隔离并转换
2023-09-16 02:42:59
0 电子发烧友网站提供《IF/RF数据转换器中数字信号处理说明.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:58:42
