RFID(射频识别)技术是一种非接触式的自动识别技术,通过发射射频信号对目标进行自动识别。RFID 系统由电子标签和阅读器及后台的管理系统构成。阅读器的主要功能是读写电子标签上存
2011-09-16 10:31:08
1414 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/00/wKgZomUMOziAKwRXAAATEh-hXoA070.jpg)
2003和245有什么不一样的地方啊啊 啊???
2012-10-11 23:11:54
给一个或多个RFID阅读器,当标志出现在特定的区域内时阅读器检测。在RFID后端,基于服务器的系统保持并更新标志数据库,要么产生警报,要么在企业内开始其它的信息处理。
2019-10-15 07:45:23
rfid技术是什么?rfid技术有哪些应用?RFID阅读器的软件体系结构是怎样构成的?
2021-05-26 06:52:32
RFID(射频识别)技术是一种非接触式的自动识别技术,通过发射射频信号对目标进行自动识别。RFID 系统由电子标签和阅读器及后台的管理系统构成。阅读器的主要功能是读写电子标签上存储信息,并与后台
2019-09-29 07:23:00
是一模一样的啊,还有都能编译通过和下载,不知道这是什么原因,还有就是我对比发现这两个工程的输出文件的有差别,是不是keil没有设置好导致输出文件不一样,进而导致程序运行结果不一样啊,求高手指点一下,先拜谢了!!!!!
2019-03-07 08:26:26
没有L没有C,除了闩锁,甚么都不能做吧?!
不一定,PTC与NTC也可充当主震,不过无法震出正弦波来。
闪闪灯及流水灯,早就不是新鲜事物,但是,以灯带着电路走,那就不一样了。
2023-09-28 17:25:48
我看了一下AD5933的数据手册,下面关于30KHz的起始频率码的解释是这样的然而我查了一下驱动代码,发现对应的30KHz起始频率码和数据手册里的不一样。驱动代码上是0x0EA645如下图同样的我
2018-08-16 07:49:59
我安装好CH365评估卡后通过DEBUG软件获取的存储器地址为F0000000,而通过查看硬件设备管理器里CH365的属性获得的内存基址范围是DFD08000-DFD0FFFF,两者为什么不一样,但是两者方式获得的I/O基址是相同的
2022-10-11 06:34:14
作RFID传感器的价格低廉无线阅读器,为客户、产业和***的运用创造了RFID--传感器网络。这一专利为研发下一代无线电技术奠定了基础,将客户手中的价格低廉的无线阅读器、无线网络、地理定位和在各种市场
2018-10-26 16:20:10
`救命啊 为什么 同一层面PCB 的敷铜 颜色和 走线的颜色不一样`
2017-02-17 17:09:27
如图,圆形焊盘上的电源线,蓝色线和红色线的粗细是不一样的。这样是否可行?右边方形焊盘左边的线和上方的线也是粗细不一样的,这样可以吗?听说在高频信号下这种情况会有反射?那么这个高频信号频率是多少会有不可忽视的干扰呢?有200kHz吗?希望了解相关知识的朋友慷慨解答,万分感谢!
2019-08-09 11:52:43
RFID是一种简单的无线系统,只有两个基本器件,该系统用于控制、检测和跟踪物体。系统由一个询问器(或阅读器)和很多应答器(或标签)组成。RFID技术的基本工作原理并不复杂:标签进入磁场后,接收解读器
2019-08-09 06:34:26
SWD 仿真模式概念简述先所说 SWD 和传统的调试方式有什么不一样:首先给大家介绍下经验之谈:(一): SWD 模式比 JTAG 在高速模式下面更加可靠. 在大数据量的情况下面 JTAG 下载 程序会失败, 但是 SWD 发生的几率会小很多. 基本使用 JTAG 仿真模式的情...
2022-02-23 06:38:52
UHF RFID技术将广泛应用于各个行业领域,可靠的阅读器是UHF RFID系统的重要组成部分,而基带处理芯片能够为阅读器设计提供基带信号处理解决方案。结合UHF RFID技术本身所固有的特点,本文
2019-05-29 06:47:15
不一样的汤加丽,就在夏鸣《魂牵梦绕》MV 不再是不着一缕,不再是静止不同,那曼妙的身躯在笑、在跳、在舞,那不一样的汤加丽,就在这夏鸣的《魂牵梦绕》MV里。
2009-07-16 16:57:01
ad7175-2连续读取模式下转换频率和软件设置的不一样,在dout拉低有数据可以读取时会给sclk时钟会有数据读出,但是下次转换会延时2us转换完。如果不读出数据,dout拉低表示转换完成的频率和软件设置的一样不会有2us延时。求大神回答我下为啥会有2-3us的延时?
2023-12-14 06:19:17
从波形上看数据以写回了的,并且在终端也看到了写回的数据(该数据由程序通过uart传回),但下载mcu200t上时,收到传回来的数据却不一样。这有没有可能是板子上的频率高,而所写模块达不到该频率的原因造成的。
2023-08-16 06:01:00
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是i.MXRT1010, 1170型号上不一样的SNVS GPR寄存器读写控制设计。 痞子衡之前两篇文章 《在SBL项目实战中妙用
2022-02-07 07:49:56
labview 在vi运行是没有问题 生成exe运行时不一样。密码和原来的vi不一样。
2014-12-24 12:01:28
mes接口传过去的结构体,变量名对应的一样,但是排列的顺序不一样,会不会有影响??
2022-06-01 11:18:44
mega328 PWM两个管脚的参数是一样的,但是波形却不一样
2023-11-03 06:01:29
mutlisim有些怎么和实际芯片不一样,英文字母也变了,都搞不懂{:23:}
2012-12-18 20:34:35
不同的变频器的显示功能会不一样吗?各种变频器切换显示内容的方法会有什么区别?
2021-04-07 06:20:31
看了些D类功放的SPEC,发现Crosstalk,Left-to-Right 和Right-to-Left是不一样的?为什么会不一样?
2019-08-12 06:27:49
我的stm32读到的LCD ID是8989,可<不完全手册>上介绍的是9230。光盘中的资料没有关于8989的,有些命令不一样。请教原子哥。是手册问题么?可否发个8989的资料上来?
2019-09-29 05:48:20
];a = sizeof(table1);b = sizeof((u8)table1);c = sizeof(table2);d = sizeof((u32)table2);为什么a和b的值不一样啊???为什么c和d的值不一样啊???
2019-09-29 08:50:29
上面两个程序其实是一样的,第一个和第二个中公式节点内只是x的三次方和二次方形式不一样,但为什么结果图形中虚线的图线不一样呢?应该一样才对,难道公式节点中x的三次方只能写成x*x*x不能写成x^3吗?
2015-01-07 16:30:08
按照视频里的介绍,设置好uboot的ipaddr和serverip,可以跟PC机PING通。但进入系统之后,输入ifconfig之后,显示inet addr的区段跟我不一样,不能跟PC机PING通,这是为什么?是不是里面的IP被固定了,不能自动获取?
2019-08-02 05:45:23
又碰到一个很纠结的问题了,画好了板子,想看看它的3D视图。我的板子用了五个按键,它们的封装都是一样的,只不过是自己定义的,不是库里的,它们的3D视图竟然不一样! 纳闷了,为什么....还有,当我重新连线的时候,再看其3D视图,又跟之前的3D视图不一样了!怎么回事啊!。。。。。求解释,,,,,,
2011-12-04 00:10:21
我们将程序生成安装包,然后放在不同两台电脑上效果不一样,一台电脑上运行都正常,另外一台运行出现一点问题,问题是将测试结果写入到ccess数据库中时,只生成了表头,而无法将数据写进入。求各位大神帮忙,谢谢啦
2017-01-16 18:34:29
我的泪滴怎么和网上的不一样??
2019-03-13 15:23:22
交流电流实际值和测量值不一样?如图:
2014-12-10 23:10:39
请教了好多人,都没有个真正的答案。
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢??
2023-11-17 08:28:35
设计基于FPGA的RFID阅读器
2019-06-14 11:35:08
基于FPGA的RFID阅读器总体结构是怎样组成的?怎样去设计RFID阅读器的硬件部分?怎样去设计RFID阅读器的软件部分?
2021-05-18 06:55:19
基于FPSLIC的UHF频段RFID阅读器的实现通常,RFID系统由电子标签(tag)、阅读器(reader)和数据管理系统这三个主要部分组成,如图1所示。电子标签部分又可以细分为标签天线和标签芯片
2009-11-13 21:24:57
针对目前RFID系统工作频率多样,各类标准众多且差距较大,不适合多种标签同时应用的情况,提出了基于软件无线电及LabVIEW 设计RFID阅读器的思想。通过加载不同的软件代码,仿真阅读器可以实现
2019-09-03 06:10:56
要怎么解决接口和产生的数据类型不一样的问题,然后利用MYRIO的模拟输出通道接到示波器里面为什么没有波形啊,数据类型应该是不一样,要怎么解决这个问题呢?
2017-05-09 01:00:04
每一个定时器使用的中断都不一样?还是每一个中断使用的定时器不一样?究竟该怎么理解?
2014-10-18 20:44:22
浅谈一下锡膏的熔点为什么不一样?有人知道吗?
2023-02-14 15:46:37
我最近使用的AD8366的时候出现一个很奇怪的现象,我照着AD8366的datasheet上的P20做了个电路,有几块电路没问题,有两块出现了AD8366的输出端的电压幅度不一样,后来发现输出不一样
2023-11-24 06:06:41
的单片阅读器将极大的降低成本, 应用前景也将更为广阔; 而且单片集成的阅读器方案也符合当前多应用便携式终端的发展趋势, 为未来多应用整合提供可能。 本文设计的信道选择滤波器用于UHF RFID阅读器
2019-05-29 07:46:53
范围内有功和基波无功功率误差小于0.2%。在不同的动态范围误差不一样。这个在1000:1的动态范围是什么意思?哪位大侠指导一下
2019-01-11 11:51:24
有个程序段int i=1;int j=0;j=((i++)*(i++));printf(“%d,%d\n”,i,j);在不同的编辑器结果为什么不一样 我用虚拟机的VI编辑结果i=3;j=1;用C++编辑结果i=3;j=2;到底结果哪个才正确?迷茫了就指教!谢谢
2019-03-13 02:22:55
线损校准,为啥不一样,今天测试时发现,校准是,信号源频率不一样,线损差别很大,有1dB 多!!!
2016-06-05 13:58:19
原因不太清楚,在此遇到两个问题:1:芯片内部寄存器的reserved值,spi读取的值和它不一样会有什么影响?2:芯片中的DLL中的延迟线具体是怎么操作的?最大最小延迟值指的什么?datasheet中也无详细说明。如果DLL正常工作,寄存器0x0E的值应该是多少?谢谢。
2018-10-11 09:53:34
我想做一个AD9854的PCB,但是不知道AD9854的封装尺寸,看到有AD9854AST和AD9854ASTV,AD9854ASQ等型号,这些是封装尺寸不一样的还是功能有所区别?使用手册上的尺寸标明就长度就有三个,有16.0,16.2,15.8,不知道哪一个好,求解答
2018-09-25 11:44:41
请问AD里怎么设置可以使焊盘的颜色和走线的颜色不一样,如上图一样
2019-06-25 05:35:08
我参考EMIF_FPGA以及DA的程序,编写了在ccs中写入正弦波然后通过EMIF传到fpga再传到DA的程序最后示波器上可以显示波形,可是为什么在示波器上显示频率是12MHZ?和我设置的不一样,我的是#define F11 谢谢!
2019-09-17 08:16:51
请教F2806X的芯片和F2806的有哪些不一样?我的理解是只有ADC不一样,其他的SPI、SCI、ePWM、eCAN、eQEP等都一样的;
2018-12-21 11:18:29
在用keil5的时候,两个一模一样的代码执行的结果不一样。经过多次测试都是这样的现象。不知道是不是我的环境配置有问题还是其他的?
2019-06-13 04:35:19
,没有一个较为通用的应用标准,所以对于标签种类众多的应用场合及RFID技术研究开发院所,开发一个能够支持多种RFID 标签标准的阅读器就显得很有必要.利用软件无线电的特性,将不同的RFID标准用软件代码来
2019-05-28 07:55:15
这个仿真例程设置的参数一样,为何会出现不一样的仿真结果?
2019-12-23 09:08:46
大哥们,这图是怎么回事,和案例的颜色不一样,拜求各位了
2012-07-18 10:15:47
可编程基带滤波器用于软件定义的 UHF RFID 阅读器
2019-08-01 12:35:31
的因素,常见的2种接收机设计原理包括超外差式和零差式。超外差接收机不仅电路复杂,成本也非常高。本文采用4通道零中频接收技术,使得UHF RFID阅读器设计大为简化,成本低廉,跟同类产品相比具有很高的性价比。
2019-07-18 08:17:20
RFID是近年来发展迅速的非接触式自动识别技术,为使基于RFID技术的智能管理系统具有定位识别的功能,本文提出了多天线空分定位RFID阅读器的设计方案,即采用阅读器与多个检测
2009-07-30 16:31:10
29 在Mobile RFID 中如何保护携带标签阅读器的用户的隐私问题是Mobile RFID 急待解决的一个关键问题。在本文中,我们提出一个利用信任代理和PKI 技术的阅读器协议,并且分析了该协议是
2010-01-13 15:07:46
17 一种UHF频段RFID阅读器天线的小型化设计
随着被动式UHF频段RFID系统在物流供应链、仓储和零售存储管理中被大量采用,手持式RFID阅读器单元的研究与设计变得越发
2009-12-12 11:08:00
1922 现有的单通道低频RFID阅读器在组成大规模应用系统时非常不便,会使系统累赘、可靠性下降、成本增加。为了解决这些问题,有必要探讨多通道低频RFID阅读器的设计方法。
2011-08-10 17:23:30
1883 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F5/wKgZomUMOv2AHrJdAAAVtpw-bPM870.jpg)
一种超高频RFID阅读器中的双环锁相环_粟恒智
2017-01-08 10:30:29
3 基于软件无线电的RFID阅读器设计
2017-01-12 22:00:33
13 针对目前 RFID 系统工作频率多样,各类标准众多且差距较大,不适合多种标签同时应用的情况,提出了基于软件无线电及 LabVIEW 设计 RFID 阅读器的思想。通过加载不同的软件代码,仿真阅读器
2017-11-04 11:04:00
7 射频识别( RFID)系统的运行往往需要多个阅读器,以保证覆盖整个目标区域。在密集的阅读器的环境中,由于阅读器之间存在相互干扰,会影响整个RFID系统的工作效率,降低识别效率。针对上述问题,提出一种
2017-11-29 11:26:46
1 针对目前RFID系统工作频率多样,各类标准众多且差距较大,不适合多种标签同时应用的情况,提出了基于软件无线电及LabVIEW 设计RFID阅读器的思想。通过加载不同的软件代码,仿真阅读器可以实现
2017-12-06 20:51:24
878 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/09/wKgZomUMQfaAQ9mjAAAbgT_Wca8738.jpg)
的核心技术是接收电路。本文主要分析和构造了UHF无源RFID阅读器接收电路。 1基本架构 组成RFID阅读器的电路结构如图1所示,其上半部分为发射链路,而其下半部分为接收链路。
2017-12-09 18:02:01
3523 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0E/wKgZomUMQhmAdc_mAAAPvDB94Fs252.jpg)
UHF RFID 1W 阅读器的RF部分通常包含大量的不同半导体制造工艺的RF元件。本文讨论下一代RFID(射频识别)阅读器如何采用新的集成元件来简化RFID阅读器的设计。 美国的阅读器
2017-12-13 01:50:34
1008 RFID 系统由阅读器(Reader),电子标签( Tag) 和后台数据库组成 ,见图1。阅读器从附着在物品上的Tag中读取数据,这些数据在阅读器或送给 后台的数据库应用程序进行处理。阅读器作为
2020-02-06 08:39:00
2089 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/90/o4YBAF47c_2AJx2RAABO7FlyAHQ211.png)
2018-09-12 09:23:01
419 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/4D/wKgZomUMQ6-APeJCAAAL7PwiR9A487.jpg)
2020-07-30 18:53:00
0 可编程基带滤波器用于软件定义的 UHF RFID 阅读器
2021-03-20 16:50:23
1 电子发烧友网为你提供NFC与RFID有什么不一样?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-22 08:53:46
11 在本教程中,我们将连接RDM6300 RFID 阅读器模块与 Arduino Nano。RDM6300 RFID 阅读器是一种频率为 125 kHz 的 RFID 模块。该 RFID 模块可以从 125 kHz 兼容的只读标签读取数据并读/写 125 kHz 卡。
2022-08-03 16:23:29
2338 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/59/DF/poYBAGLqMEOABEzgAANxNYxV4eE999.png)
电子发烧友网站提供《使用RFID阅读器的安全访问.zip》资料免费下载
2022-10-21 11:20:54
0 电子发烧友网站提供《带触摸屏控制器的RFID阅读器.zip》资料免费下载
2022-11-25 14:32:19
0 电子发烧友网站提供《构建一个移动RFID阅读器.zip》资料免费下载
2022-12-05 10:31:50
1 电子发烧友网站提供《基于ESP32的RFID阅读器.zip》资料免费下载
2022-12-14 13:55:30
0 电子发烧友网站提供《Arduino以太网Rfid阅读器.zip》资料免费下载
2023-02-08 10:07:50
0 这里想分享C++中一个不一样的重载,即const重载。
2023-02-21 14:02:47
481 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/C4/poYBAGP0XmmAWbIkAAAXCN-zdHU179.jpg)
电子发烧友网站提供《基于STM32的RFID手持式阅读器的研究与设计.pdf》资料免费下载
2023-10-08 09:59:05
0 电子发烧友网站提供《基于STM32的LF RFID阅读器研究.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:00:39
