做到极小,并可附着于需要辨别的实体上,以非接触的方式快速读取其储存信息。射频识别技术从上世纪80年代开始走向成熟,近年来发展迅速。射频识别技术的覆盖范围广泛,许多正在应用中的自动识别技术都可以归于RFID技术之内,但它们的工作原理、工作频率、技术特点、适用领域以及遵循的标准却是不同的。
2019-10-09 06:28:27
手机中内置RFID识别技术可在超市购物时直接通过手机看到结算费用,甚至可用手机马上支付相关费用。这一超市收银台上的标志即表明已采用了RFID技术。 信产部电子产品与信息管理司司长张琪日前透露
2019-07-01 06:56:12
同样优异的RFID性能,但尺寸更小,功耗更低,可以非常方便的集成到移动数据采集终端中,在档案盘点应用中,可以更加的简便和快速。ThingMagic M6E-Micro模块更是具备-5dBm~30dBm的可调功率,可将读写距离控制到想要的区间内,在精确定位查找时有突出的作用,彻底解决档案查找难的问题。
2016-07-07 13:49:45
RFID(电子标签、射频识别)技术未来将会渗透进我们的生活方方面面。它的工作原理是 "低频段基于变压器耦合模型(初级与次级之间的能量传递及信号传递),在高频段基于雷达探测目标的空间耦合
2019-08-27 08:30:15
RFID技术在资产管理中有何作用?
2021-05-18 06:52:52
RFID技术是什么?RFID技术有哪些典型应用?RFID技术如何同现有无线电业务和平共处?
2021-05-25 06:40:23
RFID是什么?有什么特性?什么是3G技术?RFID与3G技术在货物在途运输防盗中有什么作用?
2021-05-31 06:22:17
RFID原理是什么?RFID技术面临哪些挑战?
2021-05-26 06:06:21
RFID的原理是什么?RFID射频技术有哪些应用?
2021-09-24 14:40:46
所谓的智能交通系统是指什么?RFID是什么?RFID主要应用在哪些方面?RFID技术在智能停车场管理系统中有哪些应用?智能停车场RFID系统的优点有哪些?
2021-06-28 09:14:28
一、引言 本文是“RFID分类研究总论”的续篇,侧重于分析研究在“RFID分类研究总论”中提出的“RFID技术分类研究”子项的内容。本文所采用的研究方法、立场与观点与前篇文章保持一致。从内在逻辑关系
2019-07-29 06:08:51
RFID(Radio Frequency Identification,射频识别)技术是近来受到普遍关注的一项自动识别技术,已经在物流、供应链管理等领域投人实际应用,并获得显著的效益。RFID是一种
2019-05-29 08:07:47
管道液位传感器采用的原理是:传感器利用红外光学组件,通过设计形成感应线路,判断在水与空气中的光折率不同,从而做出状态判定。光电管道传感器可以有效解决传统机械式的低精度、卡死失效的问题,也解决了电容式
2023-02-25 10:20:59
碰撞,这个间距可在本章中的“软件设置”中进行设置。(3)对话框中“污水-下方”中的“下方”意思是现状污水管道在雨水管道的下方。(4)下降某一管道后,其下游的所有管道都跟随进行了下降。(5)当有跌水
2021-05-19 16:44:17
今天要说的是关于变频电源里的DC的含义和理解--来自中港扬盛分享变频电源的DC是什么?DC指的就是直流电源。那DC在变频电源中起到的作用是什么?它主要运用的是什么技术?cnzgys
2021-11-16 08:20:20
安全事故频率显著增加,由于管线长,地质结构复杂,导致自来水在管网中滞留的时间很长,自来水管网分布范围广,一旦泄露则需及时处理。因此需要采用现代化的手段对整个管网的运行状态进行实时监测,建立SCADA供水
2018-11-21 15:07:57
` 本帖最后由 峩、那么可笑 于 2015-5-18 16:51 编辑
RFID技术作为构建“物联网” 的关键技术近年来受到人们的关注。本专题主要给大家介绍RFID技术的必备知识,包括RFID
2015-05-18 16:47:48
;医疗器械和医疗设备的跟踪。RFID智能标签可以帮助厂商和消费者及时了解商品库存、流通、保质等情况,为厂商监控其产品在供应链中的状况和位置起到很大的作用。例如,许多食品和药品等的包装必须在特定的温度
2015-12-18 15:55:22
`电容是电子设计中最常用的元器件之一,那电容到底在电路中起到什么作用呢?1.旁路电容用于旁路电路中的电容叫做旁路电容,用于向本地器件提供能量,使稳压器输出均匀化,降低负载的需求,尽量减少阻抗,滤除
2017-09-28 13:09:53
量范围控制在0 ~ 150ms-1时,数据值的非线性误差范围在0.5%以内。表明污水管道用化学污水流量计的选型技术指标已处于国内外同类产品的领先水平。化工污水流量计因其测量灵活方便、灵敏度高,在工业上常用
2021-08-06 08:50:39
`1.低功耗RTU在城市排水管网监控中的应用2.低功耗RTU在供水管道水表监控中的应用`
2017-03-08 09:19:53
近年来,城市供水管道、供气管道爆炸事故频繁发生,已经成为社会重点关注的焦点问题。对市政供水管道、供气管道防爆监测的预警管理,是一项紧迫的、必须坚决执行的工作。 供水管道、供气管道监测技术
2016-04-12 11:19:06
城市和工业污水处理是一个非常重要的大工程,可以实现工业和生活污水再利用,可以保护我们生活环境,提高生活质量和是一件利国利民的大事,采用目前的先进技术,可以根据客户所委托项目的具体工艺和控制要求,采用
2019-09-26 06:12:48
,用来跟踪药品的售后使用,嵌在泡罩包装中的RFID标签可以记录病人服药的时间。这种产品主要是用于临床试验、药品售后研究及其它类似的用途。 在包装行业,国际纸业并不是唯一一个研究并应用RFID技术
2018-08-24 16:39:39
物联网是什么?RFID技术又是如何定义的?基于RFID技术的物联网在物流仓储管理中有哪些应用?
2021-06-16 06:22:48
监测项目:应用需求是监测水管管道是否漏水和确定漏水的位置。关于水管漏水监测模块,通过声音传感器监测水管或管道漏水发生的声音,以此确定漏水的位置,各位群友,是否有对这块做过或了解,可否分享下经验(有偿)。
2022-06-09 18:07:02
RFID(Radio Frequency Identification)是一种非接触式的自动识别技术,它利用射频信号通过空间耦合(交变磁场或电磁场)实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别的目的
2019-08-08 07:24:24
基于STM32单片机智能RFID刷卡汽车位锁设计(论文)摘要在车位日益紧张的今天,如何避免私家车位被他人抢占,是令人头痛的事。日前面市的一种新型车位锁,不仅有效解决了这一问题,还可对车辆起到防盗作用
2021-11-26 06:19:15
一、 产品概述气体在线监测仪内部采用模块化设计,可对雨污水管井内的 有害气体进行在线监测 ,设备采用高精度、高分辨率的原装进口 气体传感器 ,具有体积小、重量轻、设计简洁、高性价比、多参数高集成
2022-12-06 16:22:19
,实现管网液位、流量、水质(电导率、COD、氨氮、总磷、总氮、PH)等参数采集,实现管网泵站运行参数采集监测,构建整个排水管网的智能感知。GIS“一张图”监测运用GIS技术构建地下排水管
2022-08-31 10:43:49
RFID技术存在着通信距离短等缺点,借助WSN无线传感网络除了可以弥补RFID技术的这些缺点之外,还可以准确地为WSN的节点赋以ID编号。 本文介绍了WSN技术及其用途、通行协议ZigBee
2019-07-15 07:24:06
将气体有效输送到气体检测系统进行实时检测,保障了数据稳定、可靠,对传感器、设备起到了很好的保护作用。4、扩展性强系统对传感器监测项做了对应的扩展预留设计,确保在需要增加监测项的时候快速扩展,实现即插即用;软件平台进行了冗余设计,便于功能快速扩展。
2022-09-20 15:07:07
一、产生背景地下管网是一座城市的重要部分 ,承担着群众日常生活的运转。但是地下管网如果“生病”了,却很难发现。如果 利用管道机器人探测污水管网直接避免了人工排查存在的安全隐患 ,同时还提高了检测
2021-12-20 06:45:31
将RFID技术推广应用于幼儿园具有现实性和可行性。下面博纬智能小编浅谈RFID技术在幼儿园安全管理中的应用系统。(1)身份识别系统:这是幼儿园安全管理中最基础的子系统。通过RFID 读取器感应
2018-11-17 14:02:29
归功于其特殊的设计和过滤功能,因此即使长期浸泡在水中也能很好地工作。在污水液位传感器的帮助下,操作员可以进行连续的液位监控并采取相应的操作或措施。`
2020-11-17 10:57:28
电容是电子设计中最常用的元器件之一,那电容到底在电路中起到什么作用呢? 1. 旁路电容 用于旁路电路中的电容叫做旁路电容,用于向本地器件提供能量,使稳压器输出均匀化,降低负载的需求,尽量减少阻抗
2017-09-21 10:33:05
电容是电子设计中最常用的元器件之一,那电容到底在电路中起到什么作用呢?1. 旁路电容用于旁路电路中的电容叫做旁路电容,用于向本地器件提供能量,使稳压器输出均匀化,降低负载的需求,尽量减少阻抗,滤除
2016-11-15 10:37:10
平滑,通常采用大容量的电解电容,也可以在电路中同时并接其它类型的小容量电容以滤除高频交流电。2、退耦电容:并接于放大电路的电源正负极之间,防止由电源内阻形成的正反馈而引起的寄生振荡。3、旁路电容:在
2010-12-24 17:08:39
越来越先进,以前的污水排放整个是公开沟、河流,如今间接通过污水流量计管道到污水池集中解决。最后再返还工业再应用。因为技能的改良污水流量计有着不可代替的作用。污水电磁流量计价格也是很适中,性价比较高。
2020-05-08 16:35:37
1.6MPa,输送饮用净水、生活饮用水、热水和温度不大于135℃的高温水等管道用薄壁不锈钢水管,其他如海水、空气、医用气体等管道亦可参照使用。2引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本
2009-05-24 14:33:55
电容在电路中充电后起到什么作用?
2023-11-03 08:07:28
抽象出去的一组数学模型,如管网物理属性数据等,该模型可以模拟废水管网在干燥和雨天的具体流量,并发现系统存在的不足,对排水管网优化起到重要意义,通过建立水力模型能够实现排水管网数据的分析梳理,处理排水设备
2023-02-14 14:41:10
室外给排水管道工程设计在各地都是必不可少的。从大范围来讲,室外给排水管道工程设计首先要依据室外给排水设计规范、小区给排水规范、施工规范、消防规范、给水排水设计
2010-01-14 15:36:3713 供水系统是城市中的基础设施,供水系统中的给水管道是其重要的组成部分,对其维护、管理的好坏,直接影响着供水企业的服务质量、经济效益和管理水平。因此,采取有效措施
2010-01-14 15:41:4112 热力发电厂汽水管道振动是常见的威胁安全生产的因素,尤其对人身安全构成极大威胁。略阳发电厂5号机组除氧器化学除盐水补水管就曾长期剧烈振动,并发生过补水逆止门爆炸停
2010-02-04 14:54:285 基于pro/e的中小型排水管道清淤机器人虚拟样机设计
随着国民经济的迅速发展,环境污染日益严重,环保问题越来越受到社会各界的普遍关注。城市污水排放
2010-01-15 10:32:52716 管道ADC,管道ADC原理及作用是什么?
人们都习惯把管道ADC称为流水线ADC,流水线结 构中各模数转换级处于并行工作状态,提高了转换速率;如果要增
2010-03-24 13:35:062128 提出了智能卡售水管理系统的总体设计方案,分析了应用RFID和单片机技术,实现非接触式智能卡和智能表的软硬件设计,并对系统几个关键技术问题进行探讨和研究。
2011-10-17 16:38:35145 供水管道泄漏信号处理与定位系统设计_李忠虎
2017-01-13 21:40:362 介 绍 了 一 种 基 于 无 线 通 信 的 G S M 模块 和 单 片 机技 术,利 用 超 声流量 传 感 器 实 现 网 络化、智 能化 的 自来水管道漏水 检测 的设 计 方 法。
2018-04-26 09:53:006 通过物联技术在管压监测点加装物联网终端,实现对输水管道的全程远程监测、一键派检。“实时监测、全程监测,这是物联网技术带来的最大改变!
2019-06-05 08:33:291180 在武汉瑞景道水乡苑小区附近,滨湖区城管养护处工作人员打开雨水管道,将声呐检测仪小心放入管道内,对雨水管网进行检查。
2019-06-13 09:25:052803 RFID技术将在未来的智能工厂中发挥很大的作用,让“物品”在制造系统中的实时通信。
2019-09-17 08:56:521180 射频识别(RFID)是一种无线通讯技术,可以经过无线电讯号辨认特定目的并读写相干数据,而无需辨认零碎与特定目的之间树立机械或许光学接触。
2019-09-26 09:51:5310261 物联网已被确定为中国战略性新兴产业之一,RFID(射频识别)技术作为物联网发展的最关键技术,其应用市场必将随着物联网的发展而扩大。
2019-09-26 10:18:359611 在RFID服装标签应用和触摸显示器上的尝试,不仅为消费者提供最专业的服装组合,而且在促销服装方面起到了至关重要的作用。
2019-12-05 14:50:561602 RFID技术结合光纤以太网及现场总线可以构成一个复杂的自动控制系统,实现汽车涂装生产线的柔性生产,提高汽车车身生产的自动化水平和适应不同品种生产的灵活性,使系统具有很好的可靠性和容错能力。
2019-12-24 14:26:091784 RFID标签技术是物联网技术的关键之一,有科学家打算将传感器和RFID技术投入房屋建造中,从而起到监控地震的作用。
2020-01-14 11:20:00556 利用RFID技术与无线局域网进行设备与管道巡检,通常应用于电力、制造型企业设备巡检、石油化工管道巡检等。在厂区内沿巡检路线覆盖无缝无线网络,在每个巡检监测点安装一个RIFD标签,标签记录巡检监测点的基本信息。
2020-03-29 19:58:00593 城市污水管网流量在线监测系统是以流量监测仪器为核心,运用现代传感技术、自动测量、自动控制技术、计算机应用技术、以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统。
2020-04-24 10:37:071266 据介绍,CCTV管道检测是一种可用于排水管道内部摄像检测及测量工作的管道检测机器人系统,具有强劲的动力性能,驱动及越障能力强,即使在恶劣的管道条件下也能正常工作。
2020-08-07 10:16:522303 污水流量计由水位流速传感器(探头)和上位机(终端机)及通信电缆组成,是用来测量管道内和渠道内各种污水的体积流量的仪表。
2020-11-25 14:26:001741 各种管路是焦化等企业中大量使用的基础设施,管路在运行过程中,由于材质制约、焊接工艺、介质腐蚀等综合原因,极易造成各种渗漏现象,氨水管道渗漏不仅严重影响设备的正常运行,同时因为渗漏可能造成生产事故及爆炸火灾等隐患,还严重影响安全生产。
2021-04-14 10:22:512044 直排、河湖水倒灌、雨污错接混接、管道缺陷形成的外水入、分流制雨水管道降雨冲刷污染、合流制管道降雨溢流污染等等,由于存在这些薄弱环节,导致污水处理效能较低。在此背景下,三部委联合发布《城镇污水处理提质增效三年行动方
2021-07-12 15:29:40420 网空白区、城市水体沿线的生活污水直排、河湖水倒灌、雨污错接混接、管道缺陷形成的外水入、分流制雨水管道降雨冲刷污染、合流制管道降雨溢流污染等等,由于存在这些薄弱环节,导致污水处理效能较低。在此背景下,三部委联合发布
2021-10-18 16:28:49258 雨污分流排水管氨氮在线监测 产品概述 排水末端智能监管系统是一款安装在污水管道末端,用来自动监测水污染物排放的智能化环境监测设备,主要由监控水质传感器、数据采集传输系统、供电系统三部分组成。 系统
2021-10-18 16:24:42467 排水末端智能监管系统是一款安装在污水管道末端,用来自动监测水污染物排放的智能化环境监测设备,主要由监控水质传感器、数据采集传输系统、供电系统三部分组成。
2021-06-22 15:49:46799 氨水管道能动火吗?不可以。虽然一般情况下在满足动火动焊的条件下,通常企业采用传统补焊来应对氨水管道渗漏问题,但补焊不仅存在安全隐患而且金属焊接后出现“碱脆”致使渗漏加剧,有越焊越漏的现象,并且补焊是非常大的危险源,一旦操作不慎,非常容易导致恶性事件。
2021-07-12 14:09:492259 何谓“二次供水”?“二次供水”主要是指单位或者个人将城市公共供水或者自建用水经过储存、加压,再通过自来水管道进行输送来解决用水问题。那么传感器在二次供水中能起到什么作用呢?
2021-08-10 11:05:18980 控制和水资源管理等多种应用,服务于防汛抗旱、城市水务信息化、水资源监测管理等多项业务管理。系统功能特点:1、实现对生活污水管网、工业废水管网、降水排水管网、城市污水管网进行实时在线监测,实时采集排水管网中水位
2021-09-29 10:31:16802 的瞬时分析、统计计算、模型模拟,可以全面地进行系统现状诊断与评估,为各项研究工作的开展奠定坚实的数据基础。城市污水管网流量在线监测系统,可以实现对城市污水管网中的地下污水流量实时监测,并利用监测数据辅助污水管
2021-12-11 11:20:10898 一套管道泄露监测系统-长距离输水管道泄漏监测技术解决方案,从输水管压、管道形变、第三方入侵等方面考虑,涵盖了分布式光纤声波振动监测技术,分布式光纤温度应变监测技术,管道水声侦听监测技术这几个方面,可以监测相关物理参量,综合评价管道泄漏程度、定位管内泄漏位置、实现爆管预警的可能性。
2022-01-10 12:45:152470 供水管道泄漏检测用水听器侦听系统的原因
2022-01-20 10:33:231319 机器人主要是由摄像头、爬行器、以运动机构为载体,可选择性搭载相关检测仪器的平台。主要用于石油石化、市政排水管道内部快速检测和诊断,该设备配备强力照明光源和便携式控制系统,传输线缆可以根据用户需求配备,可将设备送至所
2022-06-24 17:05:20327 CCTV管道检测机器人可以对管道内部结构情况,与周边排水系统及河道连接的情况,是否存在混接偷排的情况,调查雨污水管的完好情况,进行排查,为下一步制定水方案提供依据。 CCTV管道机器人的作业流程
2022-06-27 17:33:39689 污水管道网数据监管系统 智能污水管道网数据监管系统 AMT-MD400 一.产品概述 智能排水/污水管道网数据监管系统是一款安装在排水/污水管道末端,用来自动监测水污染物排放的智能化环境监测设备
2022-08-12 00:53:15983 系统帮助排水管理部门全面动态了解管网运行情况和变化规律,及时发现管网淤堵、污水溢流等现象,以便快速做出管道疏通、排涝防汛响应。为排水管网安全、健康运行提供有力保障,同时为管网运行调度、养护管理、改造设计供有效的数据提支撑,提升排水管网信息化管理水平。
2022-08-24 15:24:54674 地下管道是城市的血管和神经,是城市功能的生命线,保障着城市功能和居民生活需求,为了更好的管理城市中的地下管道,有序梳理城市的血管和神经,将RFID技术引入到地下管道的管理中,已成功应用在燃气管道
2022-09-23 11:44:37961 近年来,智慧城市的建设已经成为民生建设的重点内容,城市排水管网是城市防止功劳、排放污水的重要渠道。但由于各方面原因,排水管网存在窨井监测设备不足、管理粗放、管道堵塞淤积、污水超标排放、偷拍偷漏等现象
2022-12-06 15:23:46461 目前正在建设中或已建成的石油化工装置中,公用工程部分循环冷水管道、新鲜水管道通常选用电磁流量计来测量流量。管道的主要特点是:循环冷水管道工艺管径大、压力低、水中含有氯化物等腐蚀性介质;且循环冷水管道
2023-01-13 16:49:56295 。 1.排水管网GIS系统技术的作用:GIS技术因其强劲空间数据集成与分析能力,设立了管网剖析、运行管理与信息共享为一体的城市给排水系统。 2.GIS系统水力模型在排水管网中的作用:水力模型是以一系列水文水力学理论公式中抽象出去的一组
2023-02-28 16:25:291082 从上图可以看出,可以将管道看成是一组水管,它允许数据从一个进程流向另一个进程,这也是管道名称的由来。
2023-03-13 10:12:03411 、家庭,如何做到污水合理、有效的排放,我们应积极提出有效切实的智慧优化方案,这其中工业物联网技术对污水排放和改造项目的影响有着重大意义。物联网技术从设备的数据收集
2022-07-22 09:49:22182 目前,随着“长江大保护”“黑臭水体治理”“污水厂提质增效”等一系列国家级战略工程项目的开展与实施,排水管道流量的在线测量技术已成为搭建各种模型评估系统、实现水环境目标的关键,因此,各级市政部门与项目
2023-07-26 10:11:42324 水管管道外贴式液位传感器是一种采用光电技术的传感器,它有效解决了传统机械式液位传感器的低精度和卡死失效的问题,同时也解决了电容式液位传感器感度衰减导致的不可控性失效的问题。 这种传感器的工作原理
2023-08-18 14:21:17339 一、案例背景近几年来我国在城市基础建设方面投入了巨大的物力和财力,城市排水管网系统是城市最基本的保障设施,直接影响经济发展和人民生活的安定,在城市发展中起着至关重要的作用。我国多数城市污水管道并没有
2023-06-08 09:51:00290 一、方案背景 近日,安徽省印发了城市污水管网整治攻坚行动方案(2023—2025年)的通知。其中提出到2025年,全省设市城市基本完成建成区市政污水管网修复改造。县城建成区基本消除生活污水
2023-10-08 14:39:07243 管道光电液位传感器是如何检测水管缺水的
2023-11-09 14:01:01221 和问题。 一、城市污水管网出现的问题 1.管道堵塞:污水管网不及时进行有效的检查和维护,导致管道堵塞、破裂等,其输水能力将受到这些因素的影响。 2.雨污合流:在一些城市中,雨水与污水仍采用合流制,雨季时大量雨水进入污
2024-02-20 13:24:2291
查看更多
