安森美半导体推出一批新的共模滤波器(CMF),这些器件集成了静电放电(ESD)保护,用于抑制噪声及提供高信号完整性
2011-05-27 08:37:341894 RFMD全新的RF5836以单个前端模块 (FEM)方式为 WiFi 802.11a/n 系统提供完整的集成解决方案。超小型的形状因数和集成配套使客户应用中的布局面积缩减至最小,并且大大减少了外部组件的
2012-07-05 09:41:041079 LC串联谐振的意义 有了上一节的基础,这一节我们来看看D类音频功放的LC滤波器如何设计,思路是怎么样的,可以看作是一个案例。 考虑到有些同学没接触过D类音频功放,我会先简单介绍下D类功放的工作原理
2020-12-31 09:47:248609 如今的多通道宽带多倍频程调谐RF接收器,通常需要消除不必要的阻塞信号,从而保持相关信号的保真度。滤波器在减少这些不必要的信号上起到了重要作用,特别是在这些系统的接收器RF前端和本振(LO)部分
2022-08-01 16:00:482082 滤波器是射频前端重要的模块之一。顾名思义,滤波器的主要功能是“滤波”,即通过有用信号,阻挡干扰信息。
2022-09-20 09:17:542095 如图所示,手机射频前端的发射部分包括PA、Switch和发射的滤波器,另外还有双工器、四工器、六工器。在接收通道,除了射频开关或低噪放之外、还有接收滤波器。因为每增加一个频段就会增加一个滤波器或一个双工器,因此,滤波器的数量这些年随着频段的增加而大幅度增加。
2023-12-07 10:50:04537 工艺RF MEMS的新一代RF产品和天线调谐器。RF开关和调谐器是手机RF前端模块中的两个关键组件。RF前端集成了系统的发送/接收功能,其中,RF开关对无线信号进行路由,调谐器帮助把天线调整匹配
2017-07-13 08:50:15
,Qrovo的RFFushion,skyworks的Skyone产品、高通与TDK合资公司推出的RF360产品,国内锐迪科推出了集成功放、滤波器和开关的模块,提供高度集成化的解决能力。
射频前端模块通常
2023-05-05 10:42:11
RFFM8204TGA4022885136RFSW1012优势产品:MACOM放大器/QORVO放大器滤波器/MINI滤波器功分器/PEREGRINE射频开关/ Innovative Power
2018-06-05 16:31:35
RF6509产品详情RF6509集成了一个完整的解决方案在一个单一的前端模块(FEM)AMR和智能电网解决方案。该RF50509集成了915MHz的PA,一些传输(Tx)滤波、输入和输出开关、Tx或接收(Rx
2018-07-09 10:05:03
/MINI滤波器功分器/PEREGRINE射频开关/ Innovative Power Products(IPP)耦合器/ADI放大器数模转换器陀螺仪/MARKI混频器巴伦/INTEGRA功率管
2018-06-19 09:26:26
:前端模块RF6555产品特性TX输出功率=18dBm集成射频前端模块与Rx Balun,PA,滤波器,低噪声放大器旁路模式和D2T开关单单向差分收发器接口。电压范围=2.0V~3.6VRF6555产品
2018-07-09 10:23:26
特性5.TX输出功率=22dBm集成射频前端带有TX /RX交换机的模块,PA、滤波器、LNA和D2T开关。(50)单端双向收发信机接口。RF6575产品详情RF6575集成了一个完整的解决方案在一个
2018-07-09 10:33:14
RF7166这个功放里面集成了些什么
2013-01-10 12:31:23
1.我的频率在1900MHz。2.选择这款的滤波器是Multilayer Low Pass FilterFor 1710-1990MHz 。3.如果我选择这款滤波器,是否太宽了。4.RF滤波器该从哪方面选择。5.频率特性图怎么去看。
2018-08-30 13:33:01
6569PCK-410 GP501QPD1018QPQ1907QPD1881LQPD1011QPA1001QPD1020QPA3055DQPL1002QPB1500QPB1000TGA2307优势产品:MACOM放大器/QORVO放大器滤波器/MINI滤波器功分器/PEREGRINE射频开关
2018-06-27 15:31:03
rf filter 3.30 滤波器设计软件 非常方便的,想要滤什么频段都行,只要设置好就出来了。
2008-05-19 12:37:30
前端滤波器的制作
2021-01-11 06:15:51
开关电源EMI滤波器的设计要使EMI滤波器对EMI信号有最佳的衰减特性,设计与开关电源共模、差模噪声等效电路端接的EMI滤波器时,就要分别设计抗共模干扰滤波器和抗差模干扰滤波器才能收到满意的效果。
2015-09-01 14:43:44
开关电容滤波器简介及工作原理1. 简介开关电容滤波器是由MOS开关、MOS电容和MOS运算放大器构成的一种大规模集成电路滤波器。开关电容滤波器可直接处理模拟信号,而不必像数字滤波器那样需要A/D、D
2009-10-23 16:40:27
的频率响应特性及其作用。较常用的滤波器是低通跟带通。低通在混频器部分的镜像义制、频率源部分的谐波义制等有常应用。带通在接收机前端信号选择、发射机功放后杂散义制、频率源杂散义制等方面常使用。滤波器在微波
2022-11-01 17:20:56
CMOS设计人员多年来一直把各种功能集成到大型集成电路中。在通信终端中,到目前一直有两个RF元器件没有集成,即滤波器和RF功放器,这两种器件采用的构建技术都不兼容芯片上CMOS集成。在传统上,滤波器
2019-06-25 07:04:59
2019-06-26 08:17:57
近日,实现互联世界的创新RF解决方案提供商Qorvo, Inc.宣布,扩展其面向Wi-Fi网关、机顶盒、路由器、企业级接入点的802.11ax产品组合。此次推出的集成模块和高级滤波器的高效率产品组合可改善Wi-Fi覆盖范围,帮助实现外形更小巧的终端产品,并降低消费者、服务提供商和制造商的成本。
2019-09-04 06:00:03
MIC94300YCSEV,基于MIC94300的评估板是一款集成了Ripple Blocker有源滤波器技术的负载开关。 MIC94300为敏感的下游电路(如RF应用)无法容忍开关噪声的应用提供
2019-04-12 09:37:00
)与旁路、功率检测器、单极双掷(SPDT)开关和一些用于谐波抑制的滤波,在单个前端模块(FEM)中提供了完整的解决方案。集成匹配大大减少了客户应用中的外部组件和布局区域的数量。这简化了总前端解决方案,通过
2018-06-06 10:37:29
本。产品型号: RFFM6204产品名称:前端模块RFFM6204产品特性TX输出功率=13dBm集成射频前端具有RX/TX巴伦的模块,PA,滤波器,LNA,双向通过路径2-SP3T开关单单向差分收发器
2018-07-09 10:39:51
和组装成本整体解决方案。该RFFM6406包含一个集成的1瓦1/2瓦,SP2T天线开关,集成TX谐波滤波器,旁路低噪声放大器模式和匹配组件。RFFM6406应用ω400 MHz ISM频段单片机射频前端
2018-07-09 11:05:58
设计与RFMM85 16,以大大减少双频应用中的BOM成本。集成了2.4 GHz功率放大器(PA)、单极三掷开关(SP3T)、具有旁路+BT/RX开关(SP2T)的LNA、谐波滤波、分集开关(SP2T
2018-06-06 09:53:05
其他无线系统所需的所有RF功能。 GHz ISM频段。 RFX2401C架构在CMOS单芯片器件中集成了PA,LNA,发送和接收开关电路,相关匹配网络和谐波滤波器。典型的高功率应用包括家庭和工业自动化
2018-08-14 15:07:33
,并在2.4GHz的ISM频段其他无线系统。的rfx2401c架构集成了PA、LNA、收发开关电路,相关的匹配网络,以及谐波滤波器在CMOS单芯片器件。2、典型的高功率应用包括家庭和工业自动化,巧实力
2019-11-28 15:08:52
在CMOS单芯片器件中集成了PA,LNA,发送和接收开关电路,相关匹配网络和谐波滤波器。典型的高功率应用包括家庭和工业自动化,智能电源和RF4CE等。 RFX2401C结合了卓越的性能,高灵敏度
2018-08-16 16:27:21
CavendishKinetics推出了基于RFMEMS技术的射频开关和天线调谐器产品,目前也在发展之中,未来可能成为挑战者。4、射频前端集成化,毫米波带来新机遇射频前端集成化是必然趋势。集成化可以降低成本、提高性能,以及给
2019-07-23 22:47:11
前端输入的是dac音频信号,然后接到a7013 a7013 d类功放,在功放后面和喇叭之间要放置低通滤波器么?
2013-02-27 21:14:27
串联F-2250后级功放开关稳压电源电路图
2019-05-28 11:22:56
kHz 比音频信号带宽20~20kHz 大得多 为了从 PWM 开关信号中恢复出音频信号 通常采用低通滤波器 LPF 低通滤波器频率特性如图 1所示图 2 与图 3 为 PWM 滤波前后的时域与频域
2011-11-07 14:46:21
一般在ADC前端都会加抗混叠滤波器。但是,如果不加抗混叠滤波器的话,ADC采集到的信号频谱是不是由无限宽的频谱叠加得到的?比如我拿一个50MHz的ADC采集空中信号,是不是3GHz的信号也会混叠到我采集到的信号中?希望有大神能解答一下,谢谢啦~
2016-11-17 15:22:15
概述 MAX3580是一款直接变换调谐器,用于数字视频陆地广播(DVB-T)。本文讨论了在MAX3580输入端增加一个双工滤波器,可以改善二阶输入截点(IIP2)的案例。集成输入开关使
2019-07-04 07:31:31
的衰减);2)对电网频率低衰减(满足规定的通带频率和通带低衰减);3)低成本。1.1、常用低通滤波器模型EMI滤波器通常置于开关电源与电网相连的前端,是由串联电抗器和并联电容器组成的低通滤波器。如图1
2021-04-01 09:18:02
LTC1060:了解如何使用开关电容滤波器来节省空间并提高滤波器性能
2021-01-08 07:36:07
为了实现超小的尺寸和更快的上市时间,手机制造商希望采用采用经过验证和测试的集成无线电模块,和小尺寸、简化的RF硬件方案,为其他高端功能节省空间。所以复杂的RF前端模拟、数字和高频电路需要达到更高
2019-08-26 06:19:40
手机在向双模/多模发展的同时集成了越来越多的RF技术。手机射频模块有哪些基本构成?它们又将如何集成?RF收发器,功率放大器,天线开关模块,前端模块,双工器,SAW滤波器……跟着本文,来一一认识手机射频技术和射频模块的关键元件们吧!
2019-08-12 06:44:47
2019-08-26 07:15:19
怎样去选择RF和微波滤波器?有什么小技巧吗?
2021-05-25 06:33:11
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 05:27 编辑
数字功放中的低通滤波器`
2012-08-20 20:26:33
开关电源滤波器,额定电压250v,电流6A,使用在医疗设备上,发现开关一直处于闭合状态,请问什么原因?
2016-09-22 00:21:06
请教各位大哥,220V输入,通过一个EMI滤波器220V-3A,后再接一个空气开关220V-6A.请问各位,若发生人体触电,空气开关会起作用吗?EMI滤波器会怎么样呢?先谢各位大哥了.
2014-07-02 10:59:48
(Universal Active Filter,UAF)。这种芯片集成度高,片内集成了设计滤波器所需的电阻和电容,在应用中只需极少数外部器件就可以很方便地构成一个源滤波器。BB(Burr-Brown
2011-07-28 10:01:48
采用RFMD的无线SoC RF6505 / 6575/6555参考设计。该参考设计演示了完整的2.4GHz ZigBee IEEE 802.15.4兼容无线电收发器解决方案,符合FCC CFR47第
2020-05-27 11:59:28
日前,德州仪器(TI)宣布面向低功耗与低电压无线应用推出业界集成度最高的2.4GHz射频(RF)前端CC2591。该产品集成了可将输出功率提高+22dBm的功率放大器以及可将接收机灵敏度提高+6dB
2019-07-11 07:11:47
开关电容滤波器是由MOS开关、MOS电容和MOS运算放大器构成的一种大规模集成电路滤波器。开关电容滤波器可直接处理模拟信号,而不必像数字滤波器那样需要A/D、D/A变换,简化了电
2009-07-25 10:20:4098 无线手机使用的集成式RF功放器/滤波器前端:CMOS设计人员多年来一直把各种功能集成到大型集成电路中。大家已经看到,摩尔定律在日常生活中给性能和成本带来了难以置信的影响。
2009-10-01 18:41:0620 基于差共模滤波器滤波电感集成的研究本文在文献[1]所提出的差共模集成滤波器的基础上,通过改变磁芯的结构对差共模集成电感进行集成,减小滤波器无源器件的体积与高度
2009-10-14 12:32:3747 摘 要 无线通信系统的多功能、小型化、低成本的趋势,对射频前端模块的设计提出了很大的挑战。人们对滤波器、巴伦、蓝牙模块和功放模块的设计已经进行过大量的研究。在这
2010-06-19 10:31:5248 集成开关电容有源滤波器具有良好的幅频特性,改变其开关频率,就可方便地改变滤波器的工作频率。利用单片机灵活控制特点,实现对集成开关电容滤波器的工作频率、品
2010-12-16 11:27:2479 6J1*2的迷你功放开关电源电路图
VIPER22A是一个比较老的IC,
2009-01-28 14:45:579836
通用音响功放开关电源电路图
2009-05-13 14:01:0211900
音响功放开关稳压电源电路图
2009-05-13 14:01:373164 Avago推出整合FBAR滤波器与LBA的GPS前端模块
安华高科技(Avago Technologies)宣布推出第一款结合薄膜体声波谐振(FBAR)滤波器与高增益低噪声放大器(LNA)的高度整合微型化GPS前端
2009-11-17 08:44:341781 车载功放的低通滤波器
低通滤波
2010-01-04 11:13:483261 基于DSP的智能功放开关电源设计
摘要:针对音响功放环保节能的需要,设计一款新型功放开关电源的控制系统.该系统可应用于大型功放系统的DSP控制。详细描述系统
2010-03-13 10:32:331199 安华高推出整合高性能GPS前端模块和FBAR滤波器方案
安华高科技(Avago Technologies)宣布扩展移动GPS应用超低噪声GPS前端模块产品线,拥有最低噪声指数的GPS滤波器低噪声放
2010-04-02 11:58:10570 基于RF6525的ZigBee前端设计解决方案
RF6525是RFMD公司的2.4GHz 到2.5GHz频段的ZigBee前端模块(FEM),在发送(TX)通路集成功率放大器和谐波滤波器,接收通路(RX)集
2010-04-02 14:20:371204 车载功放的高通滤波器
&n
2010-01-04 11:14:542765 RFMD 推出新型 RF1604 单极四投 (SP4T) 开关,专为要求极低插入损耗、高功率处理能力和最低直流耗能的开关应用设计
2011-04-07 11:08:032021 RFMD 新推出的 RF6505 将一个完整的解决方案整合在单个前端模块 (FEM) 中,便于在 2.4GHz 至 2.5GHz频段的 ZigBee® 和 WiFi 应用。
2011-09-23 10:47:471786 RFMD 新推出的 RF6504 是一款用于 433MHz 至 470MHz AMI/AMR 系统的前端模块 (FEM)。
2012-02-06 10:14:361291 RFMD 新推出的多路径天线开关模块具有极低的插入损耗和出色的线性性能,是多模式 GSM、EDGE、UMTS 和 LTE 手持设备应用的理想之选。这些模块在 GSM 传输路径上整合了低通滤波,因此无需
2012-04-28 10:13:111105 为了滤除信号中掺杂的高频噪声,设计一种六阶级联式开关电容低通滤波器,以数据采样技术代替传统有源RC滤波器中的大电阻,有利于电路的大规模集成。滤波器由双二阶子电路级联
2012-05-22 14:47:5976 RFMD发表SPDT RF开关 RFSW6124 ,具有对称设计以达到卓越的隔离。此砷化镓(GaAs) pHEMT 开关的典型应用包括蜂巢式基地台和其他要求高线性度和功率处理能力的通讯系统。
2013-01-10 14:33:421691 针对大动态范围高灵敏度短波接收机射频前端信号处理需要,提出并实现了一种基于CPLD的开关电容组式跟踪滤波器与变容二极管电调谐滤波器串联方案,并对该滤波器性能进行了评估。
2013-09-25 16:02:2027 晶体管,大功率,晶体管参数NPN型、大功率开关管、音频功放开关、达林顿、音频功放开关。
2015-11-09 16:22:150 基于射频功放的GSM与DCS双频段RF射频前端设计,有兴趣的同学可以下载学习
2016-05-04 15:11:2832 随着负载变化自动调整输出电压,进而调节功率,以提高电源动态性能,降低音响功放内部损耗,但目前的开关电源无法实现。选用TMS320F2812型DSP作为功放开关电源的主控制器,设计一种低功耗。适用于大型功放系统的新型的智能功放开关
2017-10-24 10:45:484 CMOS设计人员多年来一直把各种功能集成到大型集成电路中。在通信终端中,到目前一直有两个RF元器件没有集成,即滤波器和RF功放器,这两种器件采用的构建技术都不兼容芯片上CMOS集成。在传统上,滤波器
2017-11-25 14:35:202210 针对音响功放环保节能的需要, 设计一款新型功放开关电源的控制系统, 该系统可应用于大型功放系统的DSP 控制。 详细描述系统的组成结构和软硬件设计。 该系统采用 TMS320F2812 为主
2017-12-07 10:25:4816 该RF2818是一个GPS低噪声放大器与集成SAW滤波器的输入和输出。低噪声系数,以及高增益,实现了由RF28 18使得它非常适合紧凑型GPS接收机需要降低前端噪声和高灵敏度。该模块建立在射频前端
2018-08-17 11:27:002 如何选择SARADC前端的RC滤波器
2019-08-21 06:02:004742 通过哪一个带通滤波器。一次只能选择一个滤波器。一般将此类开关称为“滤波器开关”。这种应用在蜂窝电话基站和点到点无线电RF前端等无线基础设施中非常常见。选择带宽不同的IF滤波器可以提高这些系统控制不同数据速率的灵活性。
2020-08-14 18:51:000 随着射频前端模块技术的逐步成熟,当前集成多模多频的PA、RF开关及滤波器的模组化程度相对较高的PAMiD(集成双工器的功放模块)在5G时代的需求不断增长,但研发实力和供应链整合能力的差异,对国内射频前端厂商而言,仍是掣肘。在持续的技术演进过程中,国内射频前端厂商仍有待加速突围之路。
2020-12-11 09:34:511766 音响功放开关电源的设计与实现(电源技术离线作业答案)-目前市场上的音响功放电源大多采用线性稳压电源,其体积大、能耗高、效率低的特点越来越难以适应当今社会节能环保的需要。音响功放开关电源是顺应国家
2021-09-16 16:36:0949 声波滤波器如何集成?我们今天一起来学习一篇关于声波滤波器集成化的讲义——《SiP/SoC Integration of RF SAW/BAW Filters》。
2022-09-26 12:41:56802 如今的多通道宽带多倍频程调谐RF接收器,通常需要消除不必要的阻塞信号,从而保持相关信号的保真度。滤波器在减少这些不必要的信号上起到了重要作用,特别是在这些系统的接收器RF前端和本振(LO)部分。本文
2023-01-15 09:40:092918 滤波器是射频前端重要的模块之一。顾名思义,滤波器的主要功能是“滤波”,即通过有用信号,阻挡干扰信息。
2023-02-20 13:58:231325 电源滤波器对功放的影响主要表现在以下两个方面:降低噪音:电源滤波器可以减少电源中的噪音和杂波,从而降低功放的噪音水平。噪音主要是由电源中的高频信号和干扰引起的,通过使用电源滤波器,可以有效地滤除这些信号和干扰,提高功放的信噪比。
2023-02-24 16:38:063830 滤波器是射频前端重要的模块之一。顾名思义,滤波器的主要功能是“滤波”,即通过有用信号,阻挡干扰信息。
2023-07-04 14:32:361494 在射频前端不加滤波器,接收效果会大打折扣。这个折扣有多大呢?一般的来说在天线良好的情况下距离至少会差2倍。而且,天线地势越高,接收效果越差!为什么呢?因为当今的天空充斥着大量各式信号,这些信号把前端接收管堵塞了。既然前端滤波器这么重要,前端滤波器该如何制作呢?射频行业的资深大拿来教你!
2023-08-30 09:50:56281 如何选择saradc前端的rc滤波器? SAR ADC是独立单元,可将信号成像转换为数字信号。在SAR ADC转换过程中,前端建立的滤波器对转换结果有很大影响。因此,选择正确的前端RC滤波器
2023-09-13 10:01:45455 射频(RF)滤波器是所有RF/微波系统的基础元件,特别是具备多个信道或频段的无线通信系统。RF滤波器的主要功能是衰减某些不需要频段中的信号,而只对所需频段中的信号产生最小的影响。
2023-11-21 09:16:06486 关于BAW与SAW RF滤波器
2023-11-24 14:31:05328
查看更多
