作为一位硬件工程师,必须面对的就是两个基本电路:模拟电路和数字电路。下面我们就来了解一下这两个电路的基本知识。
2015-12-31 17:44:4653698 ,无线遥控和遥测系统,无线数据采集系统,无线网络以及无线安全防范系统等众多领域。 1、 数字电路与模拟电路的潜在矛盾 如果模拟电路(射频) 和数字电路(微控制器) 单独工作可能各自工作良好,但是一旦将两者放在同一块电
2020-11-26 11:31:521978 在工程领域中的数字设计人员和数字电路板设计专家在不断增加,这反映了行业的发展趋势。尽管对数字设计的重视带来了电子产品的重大发展,但仍然存在,而且还会一直存在一部分与模拟或现实环境接口的电路
2010-01-29 09:53:33
混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源线和地线的处理将直接影响到电路性能和电磁兼容性能。本文将介绍数字电路和模拟电路分区设计,以优化混合信号电路的性能。 在PCB板中,降低
2018-09-03 10:25:57
。如果在模拟电路中不使用旁路电容的话,就可能在信号路径上引入噪声,更严重的情况甚至会引起振动。 图1 在模拟和数字PCB设计中,旁路或去耦电容(1mF)应尽量靠近器件放置。供电电源去耦电容(10mF)应
2011-09-02 09:36:14
2018-09-20 10:51:10
PCB设计上模拟电源和数字电源的隔离一般有一下方法:1)模拟电源和数字电源由不同的电路产生,例如数字电路由一路DC/DC产生,模拟电源由另外一路如LDO产生。然后他们分别走线。2)当模拟电源和数字
2021-11-11 06:13:51
射频(RF) PCB设计,在目前公开出版的理论上具有很多不确定性,常被形容为一种“黑色艺术”。通常情况下,对于微波以下频段的电路(包括低频和低频数字电路),在全面掌握各类设计原则前提下的仔细规划
2019-08-30 06:58:11
射频(RF)PCB设计,在目前公开出版的理论上具有很多不确定性,常被形容为一种“黑色艺术”。通常情况下,对于微波以下频段的电路(包括低频和低频数字电路),在全面掌握各类设计原则前提下的仔细规划
2019-02-20 14:14:00
如何将RF与数模电路设计在同一PCB上? 手持无线通信设备和遥控设备的普及推动着对模拟、数字和RF混合设计需求的显著增长。手持设备、基站、遥控装置、蓝牙设备、计算机无线通信功能、众多消费电器以及军事/航空航天系统现需要采用RF技术。
2019-08-22 08:27:05
随着手持无线通信设备和遥控设备的普及,对模拟、数字和RF混合设计需求也显著增长。传统PCB的RF部分由RF专业人员在独立环境下设计好后,再与混合技术PCB的其余部分合并在一起,这一过程效率很低,本文将介绍一种将RF与数模电路设计在同一PCB上的新方法。
2019-08-13 07:45:33
1 引言射频(RF)PCB设计,在目前公开出版的理论上具有很多不确定性,常被形容为一种“黑色艺术”。通常情况下,对于微波以下频段的电路(包括低频和低频数字电路),在全面掌握各类设计原则前提下的仔细
2019-07-09 07:26:08
2019-08-20 07:34:21
1 引言 射频(RF)PCB设计,在目前公开出版的理论上具有很多不确定性,常被形容为一种“黑色艺术”。通常情况下,对于微波以下频段的电路(包括低频和低频数字电路),在全面掌握各类设计原则前提下
2012-10-28 14:56:50
。而对于微波以上频段的RF电路.则往往需要更多版本的:PCB设计并不断完善,而且是在具备相当经验的前提下。由此可知RF电设计上的困难。 2 RF电路设计的常见问题 2.1 数字电路模块和模拟电路模块
2012-10-25 11:55:31
数字信号,即断续变化的物理量,如图1所示。当把图1的开关K快速通、断时,在电阻R上就产生一连串的脉冲(电压),这就是数字信号。人们把用来传输、控制或变换数字信号的电子电路称为数字电路。麦|斯|艾|姆|P
2013-09-05 11:12:39
什么是数字电路和模拟电路?数字电路和模拟电路有什么区别?
2021-03-11 07:21:36
话说,数字电路和模拟电路在同一个电路板上最好要隔离,防止相互干扰,为什么会有干扰呢?小弟不才,就此做一个简单的说明,希望有高手大牛来赐教!简单来说:数字电路是离散量,说白了就只有1和0,也就是高低
2013-04-19 19:28:25
数字电路抖动解决方案
2019-08-09 14:26:53
的变化量;后者涉及数字信号,即断续变化的物理量,如图1所示。当把图1的开关K快速通、断时,在电阻R上就产生一连串的脉冲(电压),这就是数字信号。人们把用来传输、控制或变换数字信号的电子电路称为数字电路
2018-08-28 15:36:27
适合数字电路往软件方向发展的朋友
2015-12-15 12:43:35
二极管 内自激,从而引起ADC的偏差。3、RF电路和数字电路做在同块PCB上的解决方案以下给出在大多数RF应用中的一些通用设计和布线策略。然而,遵循实际应用中RF器件的布线建议更为重要。(1)一个可靠
2019-04-01 22:48:56
内自激,从而引起ADC的偏差。3、RF电路和数字电路做在同块PCB上的解决方案以下给出在大多数RF应用中的一些通用设计和布线策略。然而,遵循实际应用中RF器件的布线建议更为重要。(1)一个可靠的地线
2018-12-27 23:02:26
处理不合理,RF信号可能在ADC输入的ESD二极管内自激,从而引起ADC 的偏差。3RF电路和数字电路做在同块PCB 上的解决方案以下给出在大多数RF 应用中的一些通用设计和布线策略。然而,遵循实际
2017-03-08 13:24:29
技术 数字电路在正确设计和安装后须经严格的测试方可使用。事实上,在逻辑设计阶段就应该考虑到数字电路的测试。如果对电路的测试目的只是为了检查电路是否发生了故障,则称这种测试为数字电路的故障检测;对电路
2009-04-06 23:45:00
什么是数字电路?AND电路的工作方式反向输出的NOT电路
2021-03-17 06:51:27
数字逻辑电路分类数字电路的特点数字电路的应用
2021-04-06 09:08:57
。(模拟信号:指在时间上和数值上都是连续的信号。)4、把若干个有源器件和无源器件及其导线,按照一定的功能要求制作在同一块半导体芯片上,这样的产品叫集成电路。最简单的数字集成电路就是集成逻辑门,以基本逻辑门为
2015-07-22 16:46:54
形成干扰的基本要素单片机和数字电路怎么抗干扰
2021-03-04 07:51:33
端处理不合理,RF 信号可能在ADC输入的ESD二极管内自激,从而引起ADC 的偏差。3、 RF 电路和数字电路做在同块PCB 上的解决方案以下给出在大多数RF 应用中的一些通用设计和布线策略。然而
2017-03-18 18:06:12
RF 信号。如果ADC 输入端处理不合理,RF 信号可能在ADC输入的ESD二极管内自激,从而引起ADC 的偏差。 3 RF 电路和数字电路做在同块PCB 上的解决方案 以下给出在大多数RF
2018-09-20 10:36:18
EMI的产生及抑制原理如何对数字电路PCB的EMI进行控制?
2021-04-21 06:46:24
高速数字信号的阻抗匹配有什么作用?传输线长度对高速数字电路的设计有什么影响?如何对高速数字电路进行仿真测试?
2021-04-21 06:00:00
数字电路是实现一定逻辑功能的电路,称为逻辑电路,又称为开关电路。这种电路中的晶体管一般都工作在开关状态。数字电路可以由分立元件构成(如反相器、自激多谐振荡器等),但现在绝大多数是由集成电路构成(如与门电路
2021-02-25 07:58:41
在画pcb时,噪声无处不在,如果一个pcb电路中有模拟电路(比如微弱信号的采集,放大 ...),数字电路 .. 应该怎么接地好呢,还有如果板子敷铜后就没有单点接地这个说法了吧?
2019-05-08 06:28:01
射频和数字电路设计的区别是什么?
2021-05-18 06:05:19
2018-08-21 16:07:28
2017-11-22 13:01:35
2018-08-28 16:22:08
的PC类数字电路,则需要2~3个版本的PCB方能保证电路品质。而对于微波以上频段的RF电路,则往往需要更多版本的PCB设计并不断完善,而且是在具备相当经验的前提下。由此可知RF电设计上的困难
2017-11-21 10:36:32
的正常工作,正确的电源 PCB 排版就变得非常重要。 开关电源 PCB 排版与数字电路 PCB 排版完全不一样。在数字电路排版中,许多数字芯片 可以通过 PCB 软件来自动排列,且芯片之间的连接线可以
2021-12-28 07:56:42
怎样分辨PCB板上的模拟电路和数字电路?怎么找模拟地与数字地?
2023-04-10 14:58:59
我现在模拟电路和数字电路基础比较差,会不会影响我学习51单片机?特别是那几个基本的触发器我都没有搞懂。
2013-08-18 08:01:47
合电路设计中,虽然射频,数字电路做在同一块PCB上,但一般都分成射频电路区和数字电路区,分别布局布线。之间用接地过孔带和屏蔽盒屏蔽。Mentor的板级系统设计软件,除了基本的电路设计功能外,还有专门的RF
2017-09-01 08:43:06
作为一位硬件工程师,必须面对的就是两个基本电路:模拟电路和数字电路。下面我们就来了解一下这两个电路的基本知识。 一、模拟电路与数字电路的定义及特点: 模拟电路(电子电路)模拟信号 处理模拟信号
2016-12-26 20:31:26
原始信号的频率的两倍就可以完全还原了。 数字电路的电平都是符合标准的,模拟电路就没有这样的要求了。 三、模拟电路和数字电路之间的联系 摸拟电路是为数字电路供给电源而又完成执行机构的执行。 在模拟
2016-11-19 22:49:33
。 图1 在模拟和数字PCB设计中,旁路或去耦电容(0.1uF)应尽量靠近器件放置。供电电源去耦电容(10uF)应放置在电路板的电源线入口处。所有情况下,这些电容的引脚都应较短 图2 在此电路板上
2018-09-26 17:08:36
。图1图1 在模拟和数字PCB设计中,旁路或去耦电容(0.1uF)应尽量靠近器件放置。供电电源去耦电容(10uF)应放置在电路板的电源线入口处。所有情况下,这些电容的引脚都应较短。图2图2 在此电路板上
2016-11-08 16:42:09
引起振动。图1 在模拟和数字PCB设计中,旁路或去耦电容(0.1uF)应尽量靠近器件放置。供电电源去耦电容(10uF)应放置在电路板的电源线入口处。所有情况下,这些电容的引脚都应较短。图2 在此电路板上
2018-09-18 15:45:57
1. 数字地和模拟地应分开; 在高要求电路中,数字地与模拟地必需分开。即使是对于 A/D、D/A转换器同一芯片上两种“地”最好也要分开,仅在系统一点上把两种“地”连接起来。2.浮地与接地; 系统浮
2016-07-23 22:54:41
模拟电路和数字电路接地要点http://bbs.edu118.com/forum.php?mod=viewthread&tid=569&fromuid=231(出处: 信盈达
2017-08-29 09:45:39
。如果在模拟电路中不使用旁路电容的话,就可能在信号路径上引入噪声,更严重的情况甚至会引起振动。图1 在模拟和数字PCB设计中,旁路或去耦电容(1mF)应尽量靠近器件放置。供电电源去耦电容(10mF)应放置在
2019-11-30 07:00:00
硬件工程师、学生都必须面对的就是两个基本电路:模拟电路和数字电路。那模拟电路和数字电路的区别在哪里?模拟电路和数字电路的联系又是什么?
2021-03-11 06:43:18
本文就旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB布线引起的电磁干扰(EMI)等几个方面,讨论模拟和数字布线的基本相似之处及差别。 工程领域中的数字设计人员和数字电路板设计专家在不断增加,这反映了
2019-09-25 10:00:00
模拟电路与数字电路的定义及特点模拟电路与数字电路之间的区别模拟电路和数字电路之间的联系如何实现模拟和数字电路的功能
2021-03-11 06:58:41
电子电路是单片机硬件部分的基础知识,电子电路分为模拟电路和数字电路。单片机是使用数字电路,但ADC功能涉及模拟电路。1、模拟电路与数字电路2、欧姆定律3、电源正极和负极4、TTL电平和CMOS电平
2022-01-25 07:15:00
,要将模拟电路整合到数字IC基板上十分困难,设计人员需要权衡不同的性能,而且有时候模拟性能无法满足应用设计需求。通过e络盟平台,设计人员能够非常方便地与全球信号处理方案的领先供应商进行沟通,且可任意使用e络盟平台提供的广泛优质产品系列和数据转换、放大器及电源管理解决方案等。
2019-08-08 06:45:13
看了很多关于模拟和数字电路的内容,但怎么画原理图和PCB布线还是很模糊,希望哪位大神共享个不需要多高深的给观摩学习下
2019-06-13 04:36:22
怎么区分电路中模拟部分和数字部分,相互之间是怎么隔离的
2015-09-13 10:38:00
在看PCB布线规则之类的资料时候,都会提到把数字器件和模拟器件分开,亦或是划分模拟电路和数字电路,那这两块怎么判别呢?还劳烦各位前辈能够把你们关于这块的经验给我分享一下。感激不尽
2016-07-22 17:13:00
数字电路实验的虚拟化设计方案
介绍了虚拟仪器的简单使用方法及其在数字电路实验教学中的应用, 列举了几个例子, 并通过虚拟仪器与传统仪器的比较得出
2010-03-30 16:15:2820 数字电路设计
关于高速数字电路的电气特性,设计重点大略可分为三项:
正时(Timing) :由于数字电路大
2009-08-26 19:08:062665 数字电路和 数字系统 _杨萍一书共包含三个大的章节,分别讲述了数字逻辑电路基础实验,数字电路与系统课程设计,可编程器件应用实验与课程设计。
2011-08-18 15:40:410 模拟电路和数字电路合集,以PPT形式展现更直观易懂。
2016-07-25 10:58:43134 模拟电子的相关知识学习教材资料——模拟电路和数字电路学习笔记
2016-09-20 16:10:290 模拟电子的相关知识学习教材资料——模拟电路和数字电路的学习笔记
2016-09-20 16:10:290 在模拟电路和数字电路中,信号的表达方式不同。对模拟信号能够执行的操作,例如放大、滤波、限幅等,都可以对数字信号进行操作。事实上,所有的数字电路从根本上来说都是模拟电路,其基本电学原理,都与模拟电路相同。
2017-05-23 09:07:107072 ,无线遥控和遥测系统,无线数据采集系统,无线网络以及无线安全防范系统等众多领域。 1 数字电路与模拟电路的潜在矛盾 如果模拟电路(射频) 和数字电路(微控制器) 单独工作可能各自工作良好,但是一旦将两者放在同一块电路
2017-09-22 19:26:549 ,无线遥控和遥测系统,无线数据采集系统,无线网络以及无线安全防范系统等众多领域。 1 数字电路与模拟电路的潜在矛盾 如果模拟电路(射频) 和数字电路(微控制器) 单独工作可能各自工作良好,但是一旦将两者放在同一块电路
2017-11-28 11:37:520 ,无线遥控和遥测系统,无线数据采集系统,无线网络以及无线安全防范系统等众多领域。 1 数字电路与模拟电路的潜在矛盾 如果模拟电路(射频) 和数字电路(微控制器) 单独工作可能各自工作良好。
2018-03-23 14:44:002805 模拟信号和数字信号的特点不同,处理这两种信号的方法和电路也不同。一般地, 电子电路可分为模拟电路和数字电路两大类。 1. 模拟电路 处理模拟信号的电子电路称为模拟电路。模拟电路研究
2018-10-16 10:25:0997753 如果模拟电路(射频) 和数字电路(微控制器) 单独工作可能各自工作良好,但是一旦将两者放在同一块电路板上,使用同一个电源供电一起工作,整个系统很可能就会不稳定。
2019-07-03 17:26:07657 模拟电路与数字电路的关系,有说所有电路都是模拟电路,数字电路只是模拟电路的一部分的;有说模拟电路和数字电路各成系统,井水不犯河水的;有说线性的就是模拟电路,非线性的就是数字电路,不一而足。
2019-07-03 17:35:509230 数字电路的电平都是符合标准的,模拟电路就没有这样的要求了。摸拟电路是为数字电路供给电源而又完成执行机构的执行。
2019-07-30 17:32:0932465 如果模拟电路(射频) 和数字电路(微控制器) 单独工作可能各自工作良好,但是一旦将两者放在同一块电路板上,使用同一个电源供电一起工作,整个系统很可能就会不稳定。这主要是因为数字信号频繁的在地和正电源(大小3 V) 之间摆动,而且周期特别短,常常是ns 级的。
2019-09-16 14:15:361189 工程领域中的数字设计人员和数字电路板设计专家在不断增加,这反映了行业的发展趋势。尽管对数字设计的重视带来了电子产品的重大发展,但仍然存在,而且还会一直存在一部分与模拟或现实环境接口的电路设计。
2019-10-25 11:40:234049 在每个PCB设计中,电路的噪声部分和“安静”部分(非噪声部分)要分隔开。一般来说,数字电路“富含”噪声,而且对噪声不敏感(因为数字电路有较大的电压噪声容限)。
2020-03-06 11:39:004336 如果模拟电路(射频) 和数字电路(微控制器) 单独工作可能各自工作良好,但是一旦将两者放在同一块电路板上,使用同一个电源供电一起工作,整个系统很可能就会不稳定。
2020-03-03 15:29:321067 如果模拟电路(射频) 和数字电路(微控制器) 单独工作可能各自工作良好,但是一旦将两者放在同一块电路板上,使用同一个电源供电一起工作,整个系统很可能就会不稳定。这主要是因为数字信号频繁的在地和正电
2020-10-30 17:26:57278 电子发烧友网为你提供RF电路和数字电路如何在同块PCB上和谐相处?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-21 08:53:2810 工程领域中的数字设计人员和数字电路板设计专家在不断增加,这反映了行业的发展趋势。尽管对数字设计的重视带来了电子产品的重大发展,但仍然存在,而且还会一直存在一部分与模拟或现实环境接口的电路设计。模拟
2022-08-01 08:48:452138 作为一位硬件工程师,必须面对的就是两个基本电路:模拟电路和数字电路。下面我们就来了解一下这两个电路的基本知识。
2023-04-03 15:48:24866 为了大家看的明白...用ORCAD画了两个电路,一个是一个普通的三极管模拟放大电路,另一个是数字电路振荡器。
2023-04-18 16:23:531830 如果模拟电路(射频) 和数字电路(微控制器) 单独工作可能各自工作良好,但是一旦将两者放在同一块电路板上,使用同一个电源供电一起工作,整个系统很可能就会不稳定。
2023-09-26 09:04:45261 如果模拟电路(射频) 和数字电路(微控制器) 单独工作可能各自工作良好,但是一旦将两者放在同一块电路板上,使用同一个电源供电一起工作,整个系统很可能就会不稳定。这主要是因为数字信号频繁的在地和正电
2023-09-28 14:08:46281 如果模拟电路(射频) 和数字电路(微控制器) 单独工作可能各自工作良好,但是一旦将两者放在同一块电路板上,使用同一个电源供电一起工作,整个系统很可能就会不稳定。这主要是因为数字信号频繁的在地和正电源(大小3 V) 之间摆动,而且周期特别短,常常是ns 级的。
2023-12-01 14:35:51102 如果模拟电路(射频) 和数字电路(微控制器) 单独工作可能各自工作良好,但是一旦将两者放在同一块电路板上,使用同一个电源供电一起工作,整个系统很可能就会不稳定。这主要是因为数字信号频繁的在地和正电源(大小3 V) 之间摆动,而且周期特别短,常常是ns 级的。
2023-12-06 15:18:12109
查看更多
