本文通过对蓝牙协议栈结构的讨论,提出一个嵌入式SoC 器件结构。这个嵌入式SoC 器件是一种具有蓝牙通信功能的SoC 器件;SoC 中的CPU 对用户开放,用户可以使用这种结构的SoC 器件实现智能传感器或控制器单元。##嵌入蓝牙协议栈的SoC 结构设计。
2014-10-04 10:31:11
2428 面对智能化家庭网络的逐渐普及和发展,各种各样的传感器引入到家电中变得更加迫切。人们希望家电能增加使用的舒适度、减少耗能和耗水、清洗方便、降低噪声和振动、提高使用质量、实现复杂的智能。
2020-04-26 10:26:29
智慧体系一样,不是单独的个体,而是众多装备与技术共同作用的产物。其中在监测第一线的传感器设备虽小,但绝对重要。在智能电网发展中,利用传统的传感器已经无法对某些电力产品的质量、故障定位等作出快速直接测量
2014-04-23 15:55:07
)协议栈是协议的具体实现形式, 通俗的理解就是用代码实现的函数库, 以便于开发人员调用。协议栈是通常是一个层级结构。协议栈是网络中各层协议的总和,其形象的反映了 一个网络中文件传输过程;由上...
2021-08-05 07:00:58
广泛需要的是尽快提高与完善传统传感器的功能。也就是在现有使用的传感器中,采用先进的微处理机和微型计算机系统,使之完成第一类途径的智能化。随着计算机技术的进一步发展,智能传感器的研究必定会进入一个
2018-01-03 17:06:40
请问下智能传感器具有哪些功能?智能传感器主要有哪些应用?
2021-07-08 07:30:39
智能传感器是如何定义的?智能传感器有哪些分类?智能传感器的通信接口有哪些类型?
2021-06-10 09:34:41
目前,智能传感器的实现是沿着传感器技术发展的三条途径进行:a、利用计算机合成,即智能合成;b、利用特殊功能材料,即智能材料;c、利用功能化几何结构,即智能结构。智能合成表现为传感器装置与微处理器
2020-12-01 15:19:23
提高工作效率及减少维护成本。”智能传感器集成了传感器、智能仪表全部功能及部分控制功能,具有很高的线性度和低的温度漂移,降低了系统的复杂性、简化了系统结构。 智能传感器的基本概念 ⑴系统;⑵传感器;⑶智能
2018-11-09 16:22:18
面对智能化家庭网络的逐渐普及和发展,各种各样的传感器引入到家电中变得更加迫切。人们希望家电能增加使用的舒适度、减少耗能和耗水、清洗方便、降低噪声和振动、提高使用质量、实现复杂的智能。以前传感器主要
2018-11-20 17:45:08
2016-10-25 15:35:19
目前传感器应用很广泛,而随着技术的成熟,科学的进步,各种产品也是在向智能化发展,比如说传感器就进行了升级,智能温湿度传感器的出现,让传感器的功能被更好的发挥出来。
2020-08-14 06:15:36
2020-08-14 06:43:14
智能热传感器是什么?智能热传感器如何与微控制器结合使用?为什么流行的存在传感器通常不是最佳的感测模式?
2021-06-15 06:30:58
如果你了解智能穿戴的话,应该对其中内置的传感器都不陌生,比如大家非常熟悉的光学心率传感器,而正是因为光学心率传感器的普及,也让心率监测的成本变得更低,而且我们也在越来越多的智能穿戴设备中见到了它
2018-11-09 10:43:18
)提供超低功耗的待机模式操作、简单设备恢复和可靠的点对多数据传输,还能让联网传感器在蓝牙传输中安排好低功耗蓝牙流量的次序,同时还有高级节能和安全加密连接。 在CES2014上展示的各种智能穿戴设备,大多是
2014-05-07 15:41:33
搭配MFi芯片使用需要在蓝牙协议栈配置文件中设置:IAP_ENABLE=1注意:1:MFi芯片,所有和苹果设备通讯的外设都需要外置的一个I2C接口加密芯片(甚至苹果lighting数据线都需要安装)2
2023-04-11 09:26:26
蓝牙的结构体系蓝牙协议栈的体系结构如图1所示。它是由底层硬件模块,中间层和高端应用层三大部分组成。1. 蓝牙的底层模块底层模块是蓝牙技术的核心模块,所有嵌入蓝牙技术的设备都必须包括底层模块。它主要
2009-05-24 11:52:37
通俗易懂讲蓝牙协议栈软件框架
2021-01-04 07:06:04
Protocol,LMP) 链路管理协议(LMP)是在蓝牙协议栈中的一个数据链路层协议.LMP执行链路设置、认证、链路配置和其它协议:链路管理器发现其它远程链路管理器(LM)并与它们通过链路管理协议(LMP
2018-11-08 11:02:29
蓝牙mesh主要应用于哪些领域?蓝牙mesh协议栈具备哪些特性?
2021-07-19 06:09:10
的一个重要方向。在介绍IEEE1451.2和蓝牙技术的基础上,本文提出了一种基于蓝牙协议的无线网络化传感器结构模型,并着重讨论基于该模型开发的模拟实验装置的实现及其在病人远程监护中的应用。
2020-03-13 07:05:41
,休眠模式节能效率最高。蓝牙技术的出现,为各种移动设备和外围设备之间的低功耗、低成本、短距离的无线连接提供了有效途径。 2 系统硬件结构 无线温度传感器主要由单片机控制单元、蓝牙模块、温度检测单元
2018-11-13 10:46:04
项目需要蓝牙播放器和本地音频文件播放切换,找不到断开蓝牙的API,如果复位蓝牙控制器和协议栈,再次初始化无法连上蓝牙。参考的是ESP-ADF中的"
2023-03-09 08:19:51
解析Android移动设备光电传感器技术在移动技术中,传感器是被测量信号输入的首要技术,也是传感器系统中的元件组成部分,它包括载体和电路连接的敏感元件和转换元件,但是传感器系统却是组合某种信息处理
2018-04-18 10:43:42
Things提供的蓝牙协议栈的对接。目前,AliOS Things已经完成在乐鑫ESP32上面蓝牙协议栈部分的对接,开发者可以直接基于协议层API进行上层应用开发。从应用开发者的角度,BLE应用开发过程中
2018-01-11 11:36:09
芯片,高灵活性,2.4G多协议设备32位ARM Cortex M0处理器256KB Flash存储空间 16KB RAM支持S110低功耗蓝牙协议栈S110需要128KB存储空间线程安全和运行时保护
2022-02-14 16:52:11
。nRF51822-QFAA-R支持低功耗蓝牙协议栈栈和2.4G协议栈,包括Gazell,协议栈在开发套件中都是免费提供的。电压范围为1.8-3.6V,使用片上DCDC转换器,峰值电流小于10mA@3V
2018-07-28 14:44:11
2019-03-15 18:10:11
1000100.在程序就中就是对寄存器操作了。在协议栈中添加TMP007服务,使用了TI-RTOS。直接加一个进程就可以了。 SensorTagTmp_createTask()就是为TMP007添加
2020-06-16 15:47:52
:所有非核心配置文件以下和主机控制接口以上层。控制器部分:主机控制接口以下层。ti公司的cc2540的结构,将ble协议栈的各个部分进行了详细的区分,这个结构对我们来说过于复杂。TI 公司(CC2540
2018-05-05 15:36:36
ble协议该怎么学习啊蓝牙低功耗基于协议栈的工程代码 就如cc2541和手机之间的蓝牙通信代码编辑原理是怎么的呢该如何学习啊 跪求大神相助
2015-09-20 11:36:18
cc2530一般都是z-stack或是zigbee pro协议栈,能不能装入6lowpan的协议栈来组成一个符合6lowpan协议的无线传感器网络?
2018-06-07 04:29:26
esp32支持两种协议栈NimBLE HostBluedroid Host目前这两者分别支持什么版本的蓝牙?如果要技术选型,是否有参考资料可以对比两者表现?
2023-02-16 06:45:22
kaman传感器电涡流位移传感器是什么结构
2013-06-08 21:16:17
8.5.5处理实际场景8.6总结和讨论参考文献第9章无线传感器网络中的媒体访问控制协议9.1简介9.2无线传感器网络9.2.1无线传感器网络特性9.2.2传感器节点的功耗9.2.3通信模式9.3无线MAC
2012-08-17 09:52:38
为1000100.在程序就中就是对寄存器操作了。在协议栈中添加TMP007服务,使用了TI-RTOS。直接加一个进程就可以了。 SensorTagTmp_createTask()就是为TMP007添加
2016-05-05 08:15:41
好的传感器的设计是经验加技术的结晶。一般理解传感器是将一种物理量经过电路转换成一种能以另外一种直观的可表达的物理量的描述。而下文我们将对传感器的概念、原理特性进行逐一介绍,进而解析传感器的设计的要点。
2020-08-28 08:04:04
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
和处理数据的低功耗传感器网络接口等。本文将重点介绍如何在数据变化不频繁的传感器应用中,有效地利用BLE维持低功耗无线运行。目前,全球正进入一个各种系统都需要采集和交换数据的物联网(IoT)时代。在传感器
2019-07-18 06:49:19
,BLE是一种低功率、短距离、低数据速率的无线通信协议。BLE的分层协议栈能以低功耗高效传输少量数据,使其成为电池供电应用的首选无线协议,如需要定期提取和处理数据的低功耗传感器网络接口等。本文将重点介绍如何在数据变化不频繁的传感器应用中,有效地利用BLE维持低功耗无线运行。
2020-07-30 06:58:35
)的定义,BLE是一种低功率、短距离、低数据速率的无线通信协议。BLE的分层协议栈能以低功耗高效传输少量数据,使其成为电池供电应用的首选无线协议,如需要定期提取和处理数据的低功耗传感器网络接口等。本文将重点
2018-11-12 10:45:11
新手刚学蓝牙,想问开源的蓝牙协议栈是对于所有的蓝牙芯片通用吗?比如我有 ATSAMB11XR/ZR蓝牙芯片,我能使用Btstack协议吗?还是不同的蓝牙芯片,对应不同的蓝牙协议?
2019-08-01 10:34:52
,能在主芯片上使用一些协议栈吗?看资料说可以使用SimpliciTI协议栈,将CC2500组网,那么,能不能用zigbee或蓝牙的协议栈吗?
2016-01-07 16:31:55
此项目的产品包括新型Mote节点IRIS、MoteWorks软件环境(包括Xmesh协议栈)、Xserver中间件和MoteWeb可视化管理平台。 传感器节点探测出的数据通过XMesh无线多跳自组的网络
2018-10-31 16:50:38
)。 随着兼容低功耗蓝牙标准(蓝牙4.0以上)的智能手机逐步普及,低功耗蓝牙技术也面临着越来越广泛的应用。昇润科技环境光传感器是基于低功耗蓝牙技术设计,能够实时监测环境中的光变化,可广泛应用于家庭、车间
2020-07-09 11:31:03
成为传感器发展的一个重要方向。在介绍IEEE1451.2和蓝牙技术的基础上,本文提出了一种基于蓝牙协议的无线网络化传感器结构模型,并着重讨论基于该模型开发的模拟实验装置的实现及其在病人远程监护中
2018-11-13 10:35:39
℃的恶劣工作环境下工作,适用于仓库、车间、博物馆、冷冻室、智能家居等各行业,配合网关,还可以和其他智能电器联动。湿度传感器与蓝牙模块怎么连接?温湿度传感器只是传感器中的一种而已,只是把空气中的温湿度通过
2018-08-28 17:20:21
着重讨论基于该模型开发的模拟实验装置的实现及其在病人远程监护中的应用。1 基于IEEE1451. 2和蓝牙协议的无线网络化传感器1. 1 IEEE1451. 2标准IEEE1451. 2作为智能传感器
2018-11-02 10:52:21
1451协议族中的数字式点对点有线传输标准。只要网络适配器(NCAP)和智能传感器模块(STIM)遵守IEEE 1451.2标准,不论测控网络采用何种网络标准,各厂家生产的智能传感器接口模块都可以实现相互
2019-06-12 05:00:09
传输的安全性。蓝牙技术正以其特有的优势引起许多专家学者的广泛关注。 传感器结构模型 基于IEEE1451.2的有线网络化传感器结构模型包含STIM、TII和NCAP三部分。而本
2012-04-16 15:03:23
的综合技术。 智能传感器中智能功能如:数字信号输出、信息存储与记忆、逻辑判断、决策、自检、自校、自补偿都是以微处理器为
2008-08-26 09:38:34
意义非常重大。 2 系统的体系结构 本系统采用同构型体系结构,如图1 所示,它包括传感器节点、网关、互联网和监控中心等。传感器节点主要分布在桥体中,节点具有信息获取、信号处理、路由计算和信息转发的功能
2018-11-02 15:13:55
如何解决蓝牙协议栈被锁问题
2024-03-21 08:21:01
,很少加入人工智能的思想,并不是真正意义上的智能传感器(Intelligence Sensor),本文利用嵌入式微处理机的功能和人工智能技术,给出了嵌入式智能传感器的定义及特点,并论证了它的可行性,给出了嵌入式智能传感器的一般结构框图及智能控制模块的功能,对未来传感器的发展有较重要的指导意义。
2019-07-09 06:03:54
怎么在PIC32上实现TCP/IP网络协议和zigbee无线传感器网络的智能家居系统?
2021-05-21 07:00:24
本文通过对蓝牙协议栈和智能传感器工作特征的分析,设计了智能传感器中嵌入蓝牙协议栈的SoC结构。
2021-06-04 06:30:27
本文介绍了嵌入式WEB传感器的体系结构,提出了网络化接口中TCP/IP协议栈的几种实现方式,着重探讨了基于TCP/IP协议栈芯片W3100A的网络化接口的实现,最后分析了嵌入式WEB传感器的WEB功能的实现。
2021-06-04 06:19:31
接引用了命令,原谅我基础不够,把代码一层一层看下去,后面看的不很明白,往下就是i2c接口的东西,看的似懂非懂的。 我自己的想法是自己通过换一个i2c接口的传感器,修改协议栈来学习。现在完全不明白SHT20的这个
2015-11-28 22:51:37
新型的传感器具备了哪些新功能?新型传感器在智能家电中的应用有哪些?
2021-06-28 07:33:29
主要是围绕着减少能量消耗延长网络生命周期而进行设计的。在无线传感器网络中,路由协议不仅关心单个节点的能量消耗,更关心整个网能量的均衡消耗,这样才能延长整个网络的生存期。同时,无线传感器网络是以数据为中心
2014-08-07 10:26:47
基本含义是,应用支撑层支持应用业务层为各个应用领域服务,提供所需的各种通用服务,在这一层中核心的是中间件软件;管理和信息安全是贯穿各个层次的保障。无线传感器网络中间件和平台软件体系结构主要分为四个层次
2010-03-23 14:57:06
被很多人视为无线传感器网络的事实标准。zigbee联盟对网络层协议和应用程序接口(Application Programming Interfaces,API)进行了标准化。zigbee协议栈架构
2018-11-08 15:51:55
,因此,节省能耗是无线传感器网络中的一个研究热点。 人们提出了许多有效的 MAC 层协议[1],其中以S—MAC 最具有代表性。它一方面继承 了IEEE802.11 MAC[2] 协议中的基本机制,另
2019-09-26 07:40:23
网络的通讯体系结构 无线传感器网络的实现需要自组织网络技术,相对于一般意义上的自组织网络,该网络有以下一些特点,需要在体系结构的设计中特殊考虑。无线传感器网络中的节点数目众多,这就对传感器网络的可
2018-12-05 15:17:12
目录背景无线传感器网络的组成和结构常见传感器的分类无线传感器的组成无线传感器网络的组成无线传感器网络的拓扑结构无线传感器网络的应用领域无线传感器网络的特点无线传感器网络基本特点无线传感器网络
2021-09-15 07:48:30
无线传感器网络系统的结构是如何构成的?如何去实现AODV路由协议?
2021-09-24 08:05:02
新的挑战。在协议栈的众多协议中,网络层路由协议算法作为一项关键技术已成为目前研究的热点。 2 无线传感器网络的路由协议 由于WSN路由协议分类标准有很多,因此路由协议的分类方法也多种多样。根据路由协议
2018-11-15 16:14:42
的探索,但研究成果尚处于起步阶段,距离实际需求还相差甚远。 在WMSN中,媒体访问控制(Medium AccessControl,MAC)协议处于无线传感器网络协议栈的底层,主要功能是在相互竞争
2018-11-14 16:34:07
传感器数据结构统一封装方法封装传感器结构体定义传感器在嵌入式开发中,经常遇到大量传感器数据需要获取,有可能这些传感器都是串口通信,IIC通信,或是485通信,区别仅仅是地址不同,数据量不一样,或是
2022-01-14 09:13:38
深入解析传感器网络中实时通信的研究
2021-05-26 06:00:09
热电堆传感器特点 热电堆传感器结构热电堆传感器原理
2021-01-04 07:25:50
在物联网 (IoT)中需要大量的传感器来确保各项操作顺利运行,包括测量和记录温度、亮度、移动以及许多其它参数,并且传送数据至智能控制设备。不过,传感器也需要电力。
2020-08-12 07:24:54
什么是传感器?物联网中的十大传感器类型是什么使传感器变得智能?
2021-01-27 06:41:43
智能传感器变送器在工厂自动化、生产过程用检测仪表和控制设备中得到了广泛的应用,用于测量温度、压力、流量、水平面和许多其他的过程变量。图 1 是现场变送器的方框图,其采用一个电阻式温度检测器 (RTD
2018-08-31 08:32:13
各位大神请赐教:小弟有如下问题,急需求教:1、蓝牙协议栈版本为1.4.1的,但是用iar8.20.2怎么也打不开,怎么回事呢,已经重装了协议栈和iar了如果谁有连接可以发我下具体下载软件??2、蓝牙
2019-11-08 07:49:05
没玩过蓝牙,看到有网友说cc的蓝牙协议栈不是封装好的,这样二次开发很麻烦,是吗?求科普
2019-11-11 15:40:07
我现在只使用蓝牙的广播功能,想在蓝牙协议栈初始化的时候减少没有使用的写一部分
2020-04-23 02:44:54
什么是SOC/IP?怎样去设计智能传感器SOC?智能传感器SOC有哪些应用实例?
2021-05-07 06:28:50
如题,计划在STM32F1上移植蓝牙协议栈,有开源的介绍吗?目前已知blueZ,blueDroid,这两款分别是用于linux和android的,工作太量了。。。 想找款轻型的
2019-04-10 06:36:05
(Rain Light System 光雨量系统) 是汽车自动雨刮、自动大灯的智能传感器。这些光雨量传感器由于制作精良、寿命长、可靠性好、价格较低而且存量较多,其应用已经超出车载范围而被广泛应用于农业、工业、火车、高铁、甚至温室大棚上。但是这些光雨量传感器使用汽车专用的通信协议,无法直接
2022-01-18 09:38:08
基于IEEE1451 标准和蓝牙协议提出蓝牙无线传感器结构模型,并就具体的抄表系统完成蓝牙传感器的设计。该传感器不仅实现了数据检测和传输的无线化, 同时也提高了数据传输的抗干
2009-05-16 13:39:25
9
正在加载...
