2003和245有什么不一样的地方啊啊 啊???
2012-10-11 23:11:54
74HC595还有哪些不一样的应用。它有替代芯片吗?
2013-01-21 12:00:39
。PVC或PV等新型基材也像越来越高效和微型化的芯片一样被逐步采用。虽然RFID标签种类繁多,其基本结构却是一样的——即微型芯片与电磁耦合单元的线圈或天线相连接。确保芯片与天线间的可靠固定和接触是实现
2019-05-29 08:19:09
在RFID行业内部,有大量的标签类型支持物品的识别、追踪和管理。标签类型分成三大类。
2019-10-12 07:42:11
是一模一样的啊,还有都能编译通过和下载,不知道这是什么原因,还有就是我对比发现这两个工程的输出文件的有差别,是不是keil没有设置好导致输出文件不一样,进而导致程序运行结果不一样啊,求高手指点一下,先拜谢了!!!!!
2019-03-07 08:26:26
没有L没有C,除了闩锁,甚么都不能做吧?!
不一定,PTC与NTC也可充当主震,不过无法震出正弦波来。
闪闪灯及流水灯,早就不是新鲜事物,但是,以灯带着电路走,那就不一样了。
2023-09-28 17:25:48
刚刚购买了一款ADIRF6602开发板,收到后发现该开发板电路和datasheet所描述不一样.根据描述应该是改进了通信电路,使用的CY的单片机.现在有一个问题,我将开发板连上USB电缆后,该开发板上的VCC5只有1.62V,新版的电路板是不是要单独加电源供电呢?
2018-11-01 09:27:12
我安装好CH365评估卡后通过DEBUG软件获取的存储器地址为F0000000,而通过查看硬件设备管理器里CH365的属性获得的内存基址范围是DFD08000-DFD0FFFF,两者为什么不一样,但是两者方式获得的I/O基址是相同的
2022-10-11 06:34:14
附件是我在使用测试板中遇到的问题,最后测试结果跟预期的不一样,请问问题出在哪里?附件EVAL-AD5933EBZ测试步骤.doc20.4 MB
2018-12-03 09:07:00
Linux 内核新增的异构内存管理(HMM)会带来什么不一样?
2021-02-24 07:20:22
求问MCU冷复位和热复位有什么不一样?
2024-02-02 15:52:50
MDK的重定向与printf的重定向有什么不一样?
2021-12-01 06:05:31
我想问下,下载的“Mini板的NRF24L0代码中”,怎么引脚定义不一样啊,PA的1、2、3、4,原理图SPI是4、5、6、7脚!是不是下错代码了?
2020-04-15 04:35:26
为什么通道B波形在4s前后不一样,求教。
2017-06-11 11:19:30
`救命啊 为什么 同一层面PCB 的敷铜 颜色和 走线的颜色不一样`
2017-02-17 17:09:27
如图,圆形焊盘上的电源线,蓝色线和红色线的粗细是不一样的。这样是否可行?右边方形焊盘左边的线和上方的线也是粗细不一样的,这样可以吗?听说在高频信号下这种情况会有反射?那么这个高频信号频率是多少会有不可忽视的干扰呢?有200kHz吗?希望了解相关知识的朋友慷慨解答,万分感谢!
2019-08-09 11:52:43
1.有一个STM32F4的板子,使用UDP协议,板子上的IP 是固定的192.168.1.30,如果电脑不一样,那么对应的远端IP就不一样,但我都想跟板子通信。2.如果板子上将远端IP 设置成电脑
2020-03-06 04:35:37
STM32串口通信429的Rx和Tx配置为什么不一样?
2021-12-07 07:52:34
SWD 仿真模式概念简述先所说 SWD 和传统的调试方式有什么不一样:首先给大家介绍下经验之谈:(一): SWD 模式比 JTAG 在高速模式下面更加可靠. 在大数据量的情况下面 JTAG 下载 程序会失败, 但是 SWD 发生的几率会小很多. 基本使用 JTAG 仿真模式的情...
2022-02-23 06:38:52
不一样的汤加丽,就在夏鸣《魂牵梦绕》MV 不再是不着一缕,不再是静止不同,那曼妙的身躯在笑、在跳、在舞,那不一样的汤加丽,就在这夏鸣的《魂牵梦绕》MV里。
2009-07-16 16:57:01
从波形上看数据以写回了的,并且在终端也看到了写回的数据(该数据由程序通过uart传回),但下载mcu200t上时,收到传回来的数据却不一样。这有没有可能是板子上的频率高,而所写模块达不到该频率的原因造成的。
2023-08-16 06:01:00
labview 在vi运行是没有问题 生成exe运行时不一样。密码和原来的vi不一样。
2014-12-24 12:01:28
mes接口传过去的结构体,变量名对应的一样,但是排列的顺序不一样,会不会有影响??
2022-06-01 11:18:44
mega328 PWM两个管脚的参数是一样的,但是波形却不一样
2023-11-03 06:01:29
明明是一个控件怎么连线不一样?怎么让第一个变成第二个呀,求解释
2015-05-05 16:41:58
mutlisim有些怎么和实际芯片不一样,英文字母也变了,都搞不懂{:23:}
2012-12-18 20:34:35
spi读写时序里,图中圆圈处MISO和MOSI为什么不一样代表什么时序
2017-04-09 20:29:25
串口助手收到STM32串口发来的数据不一样是为什么?
2021-12-06 06:12:15
各位,为什么不同层差分线的间距不一样啊?
2019-09-06 05:36:01
为什么导入之后网络不一样呢?
2019-08-28 05:00:28
看了些D类功放的SPEC,发现Crosstalk,Left-to-Right 和Right-to-Left是不一样的?为什么会不一样?
2019-08-12 06:27:49
我正在为我的项目分析 stm32mp15 disco 和评估板原理图。我注意到它们之间的 DDR pinning 不一样。Disco 板有 512MB,EVAL 板有 2x512MB。我的项目也将有
2022-12-06 08:43:01
我的stm32读到的LCD ID是8989,可<不完全手册>上介绍的是9230。光盘中的资料没有关于8989的,有些命令不一样。请教原子哥。是手册问题么?可否发个8989的资料上来?
2019-09-29 05:48:20
];a = sizeof(table1);b = sizeof((u8)table1);c = sizeof(table2);d = sizeof((u32)table2);为什么a和b的值不一样啊???为什么c和d的值不一样啊???
2019-09-29 08:50:29
上面两个程序其实是一样的,第一个和第二个中公式节点内只是x的三次方和二次方形式不一样,但为什么结果图形中虚线的图线不一样呢?应该一样才对,难道公式节点中x的三次方只能写成x*x*x不能写成x^3吗?
2015-01-07 16:30:08
按照视频里的介绍,设置好uboot的ipaddr和serverip,可以跟PC机PING通。但进入系统之后,输入ifconfig之后,显示inet addr的区段跟我不一样,不能跟PC机PING通,这是为什么?是不是里面的IP被固定了,不能自动获取?
2019-08-02 05:45:23
这个两个不同窗口显示的同一连线的长度不一样,以哪个为准?
2019-07-22 05:35:12
又碰到一个很纠结的问题了,画好了板子,想看看它的3D视图。我的板子用了五个按键,它们的封装都是一样的,只不过是自己定义的,不是库里的,它们的3D视图竟然不一样! 纳闷了,为什么....还有,当我重新连线的时候,再看其3D视图,又跟之前的3D视图不一样了!怎么回事啊!。。。。。求解释,,,,,,
2011-12-04 00:10:21
我们将程序生成安装包,然后放在不同两台电脑上效果不一样,一台电脑上运行都正常,另外一台运行出现一点问题,问题是将测试结果写入到ccess数据库中时,只生成了表头,而无法将数据写进入。求各位大神帮忙,谢谢啦
2017-01-16 18:34:29
不一样。。。什么意思?(2)其次我的电脑和虚拟器可以相互ping通。我的连接方式是电脑(wlan)和开发板(lan)的都是通过网线连接路由器上。开发板在uboot下可以ping通电脑和虚拟机 但是电脑和虚拟机ping开发板时,却提示 Destination Host Unreachable
2019-10-14 05:45:18
我的泪滴怎么和网上的不一样??
2019-03-13 15:23:22
交流电流实际值和测量值不一样?如图:
2014-12-10 23:10:39
为什么用小波去噪一个程序得出的信噪比不一样呢?
2023-04-25 11:15:18
`如图,为什么那个控制上有个图跟其他布尔控件不一样了?这是怎么来的,求教!`
2015-12-28 15:38:34
FPGA 综合编译报告中的最高时序和其采样速率是一样吗?求大神能回答我一下吗?要是不一样,那最高时序是指的什么意思?
2016-01-22 11:04:12
请教了好多人,都没有个真正的答案。
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢??
2023-11-17 08:28:35
近来,随着超高频RFID读写技术的迅猛发展,嵌入式RFID超高频电子标签在生产阶段具备或半具备的RFID功能,使它与其他同类型产品相比而拥有不一样的市场竞争力,哪些物质会影响RFID超高频电子标签的性能?
2020-04-01 18:09:12
我手里有一块友善tiny210ADK安卓开发板,想用它的串口功能,把串口与arduino mega 2560 的串口连在了一起,由开发板向arduino发送数据,然后在电脑上用串口监视器显示,可发送的数据和接收到的不一样,这是为什么?
2015-03-28 14:00:49
对U盘的读取来说,不同的文件管理系统读取是不一样的吗
2023-10-13 08:14:31
要怎么解决接口和产生的数据类型不一样的问题,然后利用MYRIO的模拟输出通道接到示波器里面为什么没有波形啊,数据类型应该是不一样,要怎么解决这个问题呢?
2017-05-09 01:00:04
本文介绍了有源标签的设计理念出发,针对煤矿井下一般小范围空间RFID定位的需求,根据低功耗、高效率的原则进行RFID标签的设计。系统在硬件上采用了MSP430F2012单片机和nRF24L01射频
2019-08-28 06:54:18
每一个定时器使用的中断都不一样?还是每一个中断使用的定时器不一样?究竟该怎么理解?
2014-10-18 20:44:22
浅谈一下锡膏的熔点为什么不一样?有人知道吗?
2023-02-14 15:46:37
1.问题遇到一个比较苛刻的客户,测试程序adb push到开发板时间格式不一样,这都要算软件bug。没办法,只能想办法解决。后续在其他平台验证不会出现时间格式不一致的问题,所以把目标锁定在adbd
2021-07-16 08:15:38
我最近使用的AD8366的时候出现一个很奇怪的现象,我照着AD8366的datasheet上的P20做了个电路,有几块电路没问题,有两块出现了AD8366的输出端的电压幅度不一样,后来发现输出不一样
2023-11-24 06:06:41
电珠和发光二管的特性怎不一样
2017-11-03 15:57:24
有个程序段int i=1;int j=0;j=((i++)*(i++));printf(“%d,%d\n”,i,j);在不同的编辑器结果为什么不一样 我用虚拟机的VI编辑结果i=3;j=1;用C++编辑结果i=3;j=2;到底结果哪个才正确?迷茫了就指教!谢谢
2019-03-13 02:22:55
线损校准,为啥不一样,今天测试时发现,校准是,信号源频率不一样,线损差别很大,有1dB 多!!!
2016-06-05 13:58:19
`求大神解自己画出来的形状和导入pcb中不一样`
2015-12-26 10:37:29
500动圈坏了用08动圈代替阻值不一样怎么解决
2019-02-26 01:18:51
我想做一个AD9854的PCB,但是不知道AD9854的封装尺寸,看到有AD9854AST和AD9854ASTV,AD9854ASQ等型号,这些是封装尺寸不一样的还是功能有所区别?使用手册上的尺寸标明就长度就有三个,有16.0,16.2,15.8,不知道哪一个好,求解答
2018-09-25 11:44:41
请问AD里怎么设置可以使焊盘的颜色和走线的颜色不一样,如上图一样
2019-06-25 05:35:08
我参考EMIF_FPGA以及DA的程序,编写了在ccs中写入正弦波然后通过EMIF传到fpga再传到DA的程序最后示波器上可以显示波形,可是为什么在示波器上显示频率是12MHZ?和我设置的不一样,我的是#define F11 谢谢!
2019-09-17 08:16:51
请教F2806X的芯片和F2806的有哪些不一样?我的理解是只有ADC不一样,其他的SPI、SCI、ePWM、eCAN、eQEP等都一样的;
2018-12-21 11:18:29
在用keil5的时候,两个一模一样的代码执行的结果不一样。经过多次测试都是这样的现象。不知道是不是我的环境配置有问题还是其他的?
2019-06-13 04:35:19
这个仿真例程设置的参数一样,为何会出现不一样的仿真结果?
2019-12-23 09:08:46
大哥们,这图是怎么回事,和案例的颜色不一样,拜求各位了
2012-07-18 10:15:47
和技术协议一致的情况下,标签的性能也可能大相径庭。客户经常被多种多样的选择困扰,到底该选择什么样的标签才最适合不同的应用。在没有正确指导和使用经验的前提下,许多客户都会走一些弯路或者花费很多时间和精力
2019-08-05 06:45:41
风速传感器和风量传感器有什么不一样
2021-03-17 06:57:24
电子发烧友网为你提供NFC与RFID有什么不一样?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-22 08:53:46
11 这里想分享C++中一个不一样的重载,即const重载。
2023-02-21 14:02:47
481 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/C4/poYBAGP0XmmAWbIkAAAXCN-zdHU179.jpg)
