本文利用将四臂螺旋天线和PIFA天线结合,改进了馈电和装配结构,设计了一种工作在UHF频段的新型RFID读卡器天线,天线整体尺寸60mm*60mm*8mm,与传统的读写器天线相比,具有小型化,低剖面,高增益,宽波束以及结构稳定的特点,实物测试与仿真结果吻合良好。
2018-03-31 11:32:0611400 反射器200mm,引向器130mm,折合振子150mm。 这款天线在800-900MHz间使用效果最好,上限可延伸至手机的移动通信频段,效果尚可,970MHz以后增益急剧降低。下限可至780MHz
2021-05-11 06:07:06
915MHz频段是RFID常用的频段之一,本文设计了一款该频段下工作的RFID天线,并借助ANSOFT HFSS计算软件对天线系统进行了仿真分析,通过对贴片以及接地板开槽,使天线在保持高增益的情况下,在更宽的频带上具有更好的稳定性,同时也减小了天线的尺寸,使天线整体性能更加完善。
2019-08-27 06:34:54
910MHz的偶极子天线中加入缝隙耦合结构,使得天线也可以在2.45GHz频段工作。本文在此基础上,提出了一个结构更为紧凑的双频RFID标签天线。此天线结构与之相比,整体长度减少了10 mm,但同样可以获得
2019-07-16 08:02:42
; · 用于多种移动通信系统的超宽带共面天... · 一种新型的时空联合解扩重扩智能天线... · 圆极化微带天线及其阵列的研究与设计... · 基于软件CST Microvave Studio的天线... [hide][/hide]
2009-10-24 15:47:11
。 这些系统通常被称为智能天线,它们之中最智能的那种又被称为自适应天线阵列。1992年我和他人一起在美国加州圣荷赛创立了爱瑞公司,致力于开发能应用于已有和新的无线网络的自适应天线阵列。每个阵列包含了多达12
2019-06-12 07:52:35
儒卓力提供EnOcean节能无线收发器模块 TCM 515:适用于在1GHz以下频段以EnOcean无线电标准进行通信的系统
2021-02-03 07:54:31
适用于患者监测系统的潜在解决方案
2021-02-26 07:29:46
传统的PIFA天线虽然将尺寸减小了一半,但相对快速小型化的移动通信产品而言还是尺寸过大。本文根据传统印制倒F型天线的工作原理,设计了一种折叠PIFA天线,尺寸只有16 mm×4.5 mm,设计简单、制造成本低、工作效率高,适用于蓝牙系统。
2023-09-25 08:25:33
增益是指:在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。增益显然与天线方向图有密切的关系,方向图主瓣越窄
2010-06-04 14:21:21
较小细胞来重复频段之使用。为了达成这项目标,单一扇区多波束基地台天线之天线增益须获得提升,限缩其辐射波束宽度(Beamwidth),减少多个天线辐射波束越区覆盖的情况。在本文中提供了三种提升天线增益之
2019-07-25 06:20:07
必须设计得小而轻,并且能够提供波束成型、宽频带及极化纯度。在用于多频段全球定位系统(GPS)和无线局域网(WLAN)的天线设计中,设计出一个带有极化分集和高增益且寸小、重量轻的天线是可能的。 例如
2021-10-11 09:22:34
与反射器之间的距离,使天线达到最佳效果。该天线具有结构简单、低剖面、易于共形等特点,同时具有高增益、低副瓣等辐射特。因而关于此类天线的辐射特性、馈电方式、数值计算等分析研究倍受瞩目,在现代无线通信系统中的应用越来越广泛。
2019-07-17 08:13:18
。因此设计具有高增益和高线性度的混频器就成为业界一直研究的热点。在CMOS电路设计中,电流复用和电流注入技术常被用于提高电路的线性度和转换增益。然而,电流注入技术只能增大转换增益,却不适用于低功率
2019-07-05 06:15:16
在现代无线通信系统中,射频功率放大器是实现射频信号无线传输的关键部件。由于移动通信用户数量的增加,单一的频率资源远远不能满足用户通话的需求,这就要求移动通信商开辟新的频段来扩大用户容量,因此多频手机
2019-06-25 06:55:26
。2、智能天线阵的物理特性和波束赋形常见的智能天线阵列一般分为360°全向阵列和120°平面扇区阵列。全向天线阵主要适用于用户密度较低的农村地区和偏远山区,可作360°全向小区覆盖。平面天线阵主要覆盖
2010-09-08 17:42:54
2.4GHz和5GHz双频天线的WiFi信号差别较大,一般情况下2.4GHz和5GHz的双频天线是独立的,为保障WiFi性能最优,让相同频段的天线之间相隔地尽可能远。
2.4GHz频谱的范围
2023-05-09 14:19:23
适用于 WL1837MOD)。 WL18x7MOD 是一套支持 Wi-Fi 的双频带 2.4GHz 和 5GHz模块解决方案,配有两根支持工业温度级的天线。 该器件经 FCC、IC、ETSI/CE
2016-02-26 10:27:51
在2.4~2.5 GHz频段的高隔离度双极化孔径耦合天线,适用于WiFi阵列天线单元。为实现无缝上网及改善通信质量,近年来,双极化天线逐渐流行,其原因主要是它可以提供极化多样化,以减少接收信号的多径
2019-06-13 06:37:25
,ISM射频段2.45 GHz和5.8 GHz的有很大的比例。因此,本文提出了一种能同时适用于该两频段的功率分配器,通过严格的电路设计得出了其具体的理想设计参数,通过电磁仿真AWR-MWO和SONNET验证了该类功率分配器的正确性和实用性。
2019-07-02 07:55:49
间距如果小于半波长,单元间的耦合加剧,天线阵的电压驻波比就会急剧恶化,辐射特性也会有剧烈的起伏,极不稳定。所以在GPS频段,天线尺寸受到共形体锥面表面积的限制,天线的小型化成为设计中的核心问题。众所周之
2019-06-13 07:37:05
我在之前的博文中论述了无线电频率(RF)取样结构对宽带系统的优势,但有些系统的运行需要中等带宽,或有其它重点考虑的因素。有源天线阵使用多个专用于产生比单个元件更集中的辐射模式天线。这种集中的模式可将
2022-11-16 08:03:54
距离远等特性非常适用于军用雷达领域。于是在1920年左右,美国、德国等国家开始研究将天线阵应用于军事雷达中。在1941年,美方将天线阵雷达SCR-270系统部署于珍珠港,该系统包含由32根天线构成
2023-05-06 15:10:13
共形阵天线是和物体外形保持一致的天线阵,将天线阵面与载体外形“共形”,增强了适应性,相对于平面阵天线有很大的优势。在现代无线通信系统中,共形阵天线由于能够与飞机、导弹以及卫星等高速运行的载体平台表面
2019-07-16 08:14:26
是基于导电织物,通过在织物基体上编织不同结构的柔性可穿戴织物天线;另一方面是天线阵,在服装等基体上设计成腰带或马甲式的大型天线阵。与国外研究成果相比,国内在基于其他柔性介质基体和新型材料研制柔性可穿戴天线
2018-03-01 10:07:33
片进行大大加快了权矢量的收敛速度,足以弥补LMS算法收敛速度慢对系统的性能影响。 3、 天线阵结构 该自适应天线阵采用8阵元天线阵列,用于上行链路,工作频率为1.95GHz,天线阵结构如图3所示
2011-07-18 09:06:08
基于 AD8302的甚高频天线阵电缆相位差检测
2019-01-19 15:50:52
基于GA的智能天线系统前端扇区阵列设计本文使用遗传算法(Genetic Algorithm)设计了智能天线系统前端的扇区天线阵列。该天线阵列用于TD-SCDMA基站系统中。首先依据智能天线系统扇区
2009-07-29 08:54:14
840~845 MHz和920~925 MHz两个频段。微带天线以其剖面薄体积小成本低等优点而被广泛应用于无线通信系统。为满足读写器天线工作于840~845 MHz和920~925 MHz两个频段的要求
2019-06-12 08:17:07
1、概述在CDMA中,多址干扰和多径干扰是限制系统容量和链路质量的重要因素,而自适应天线阵,通过空域滤波,可有效减小多径效应,抑制多址干扰提高接收机的输出信噪比,从而可以提高系统容量,改善链路质量
2019-06-12 08:28:06
1、引言随着通信系统的快速发展,迫切需要低成本、高增益,同时具有自动波束跟踪能力的新型天线的出现。基于相位共轭技术而提出的方向回溯天线(Retrodirective Antenna)能自动发射来波
2019-06-13 08:03:58
如何为有源天线阵系统选择高效节能的窄带接收机?
2021-05-20 06:55:49
周期性阵列中。将单元放入一系列重复项中将有助于提高增益。
在第一步中,天线单元是自行评估的。现在使用无限天线阵列的周期元素重复该过程。
工程师会注意到增益、回波损耗、旁瓣和波束控制等特性
2023-05-05 09:58:32
如何自制一个2.4G WIFI高增益天线?
2021-05-19 06:36:14
射频仿真系统的子系统-天线阵列及馈电系统,主要用于模拟弹目间的视线角运动,为了保证天线阵列及馈电系统的角位置模拟精度,必须对天线阵列系统进行校准。所谓校准是指为阵列控制计算机所存贮的表格获得项目数
2019-08-21 06:57:17
精度高、自动化程度高、测量速度快、功能强大的测量仪器。射频仿真系统的子系统-天线阵列及馈电系统,主要用于模拟弹目间的视线角运动,为了保 证天线阵列及馈电系统的角位置模拟精度,必须对天线阵列系统进行校准
2019-10-23 07:49:10
本文阐述了一种工作在C~X频段的新型微波宽频带单脉冲天馈系统,包括和差比较器和槽线天线阵和宽带功分器。
2019-08-21 07:23:25
1.口径为3m*7m,7020个天线单元的天线阵面,输入功率为4GW,我需要得到近场不同距离上的电场分布情况。2.已试过的方法:(1)matlab进行归一化近场方向图仿真,但是没有功率;(2)利用HFSS进行方位一维、俯仰一维的近场电场分布的仿真。3.紧急求助!!!
2019-12-25 14:24:04
请问 普通的铜导线/电缆适用于什么频段?在使用网络分析仪的一次100KHz-300MHz的测量中, 在10MHz以后测量结果核仿真结果出现了较大偏差。10MHz以内的测量结果可以接受,但是之后偏差非常大。 所以想问问这是否可能是由于铜导线的原因?
2013-09-17 21:07:29
接收信号最强.自适应天线阵是通过反馈控制方式连续调整本身方向图的天线阵. 一般采用4 - 16 天线阵元结构, 阵元间距1/ 2 波长. 阵元分布方式有直线型、圆环型和平面型. 自适应天线系统采用
2009-06-14 19:42:19
我正在尝试一个天线阵列(4元件天线阵列)的教程,但我们的许可仅适用于FEM。虽然我可以很好地在FEM模式下运行模拟,但我一次只能获得一个有效馈电端口的增益结果,即辐射模式仅适用于一次激活的一个端口而
2019-03-22 10:39:39
共形阵天线是和载体外形保持一致的天线阵,即将天线阵面与载体外形“共形”,增强了适应性,相对于平面阵天线有很大的优势。其中,柔性共形阵天线是更先进的一种共形阵天线技术,不仅可以和任意曲面共形,能够随着外形变化进行动态调整适应而且对于飞行器因气动、冷热等引起的振动和外形变化具有更好的适应性。
2019-07-15 07:59:42
1 前言波导裂缝阵天线容易控制口径面上的幅度分布和相位分布,口径面的利用效率高,体积小,剖面低,重量轻,在雷达和微波通信系统中获得了广泛的应用。但越来越多的要求需要天线与平台载体共形,这就对裂缝
2019-07-03 07:42:07
相控天线阵第一章综合问他的提出第二章线型辐射器的精确求解条件第三章线型辐射器
2009-06-16 17:20:27
在较高的频段则不然,因为频率高,波长小,天线的尺寸也小,高增益天线的尺寸也大不到哪去,制作非常容易,并且几乎不花什么费用,下图便是一例,整个天线所使用的材料有:单槽铝型材46厘米,6平方护套线芯
2021-05-11 06:49:23
能。天线增益对移动通信系统的运行质量极为重要,因为它决定蜂窝边缘的信号电平。增加增益就可以在一确定方向上增大网络的覆盖范围,或者在确定范围内增大增益余量。任何蜂窝系统都是一个双向过程,增加天线的增益能
2023-05-10 17:50:41
该文提出了一种性能良好的新型方向图可重构天线阵全向印刷单元天线。该天线由两对半波振子背靠背印刷在介质板上构成,结构简单紧凑。相对带宽达50%(VSWR<2),在工作频带内,
2010-03-06 11:38:4724 研究一种适用于无线传感器网络的短加载螺旋天线(SLH),有效提高了传感器节点天线的增益和抗干扰能力。通过有限元法进行数值仿真和设计,天线可达到较好的效果。天线工作在2.4
2010-10-15 09:52:1217 在UHF电视广播较高的频段,天线的增益至关重要,无论是发射还是接收都一样重要。在较低的频段
2006-04-16 19:57:5426869 新型谐振式螺旋天线的设计
本文介绍了一种适用于全球定位系统和卫星移动通信的新型谐振式螺旋天线,阐述了它的工作原理和设计过程中的关键
2009-10-21 15:54:451287 本文介绍一个可用于MIMO的二元PIFA天线阵,其中每个天线单元工作于3个频段。提出了两种方法来减小天线间的隔离度。一种是使用悬空且和两个天线相连的连接带
2011-05-04 11:23:261660 本文使用Agilent 公司的系统仿真软件Advanced Design System(ADS)辅助设计了一双频曲流 微带天线 。为了适应现代双频通信系统的要求,双频天线必须具有小尺寸和频率易调的特点。通过在H 形
2011-07-05 16:07:2534 设计了一种新型基于哑铃型光子带隙( PBG)的宽带高增益E形贴片天线。实现X波段天线单元38. 2%的阻抗带宽(VSWR 2)且频带内增益提高1 - 2. 5 dB。将PBG结构应用于天线阵列,实现了全频带增益的
2011-09-29 17:31:1133 介绍一种用于MIMO系统无线移动终端的小型化天线阵。单个天线采用平面倒F天线(PIFAs),地板尺寸为100 mm60 mm,天线工作频率:885~915 MHz,1 760~1 870 MHz和2 450~2 510 MHz。为了减小两天线的耦合,提出
2011-12-12 14:25:3246 文中用并馈方式实现了全向高增益天线增益大于10dBi, 驻波系数
2011-12-26 16:51:3638 介绍了一种新型的高增益反射阵列天线。根据栅格阵列的特点,确立了天线的结构,通过开槽线阻抗变换器实现匹配,并利用电磁场仿真软件HFSS对该天线进行了理论分析。仿真值与实测值能
2012-02-29 14:21:3853 实现高增益低旁瓣的定向天线,设计了一种采用介质基片集成波导实现缝隙天线阵,并在辐射缝隙两边增加扼流槽,与传统的介质基片集成波导相比,大幅增加了带宽。最后实现了一介
2012-08-23 10:18:233869 目前使用较多的毫米波天线有反射面天线、透镜天线和喇叭天线。除此之外,一些较低频率的天线也能适用于毫米波频率,如裂缝偶极子和低介电损耗微带天线等。然而,在高增益应用场合,反射面天线相对其他种类天线来说,更具有增益大、工作频段更高、损耗小等优势。
2017-11-07 15:47:4727 1 引言 随着通信系统的快速发展,迫切需要低成本、高增益,同时具有自动波束跟踪能力的新型天线的出现。基于相位共轭技术而提出的方向回溯天线(Retrodirective Antenna)能自动发射
2017-11-14 15:29:382 反射器被广泛地用于改变天线的波瓣图。采用一片足够大的平板反射器,可以消除天线的背向辐射,显著提高天线增益。文中通过选取栅格阵列天线的5个辐射单元,在其后方加一个有限大的平面反射器,然后调整天线
2017-12-08 13:30:145885 2011 年8月5日(上海)-全球无线与广播通信基础设施领域专家 - 安弗施无线射频系统有限公司(RFS),今日宣布结构创新与性能创新完美结合并可支持LTE800的新型三频段交叉极化基站天线已经发布
2017-12-09 12:47:011903 随着通信系统的快速发展,迫切需要低成本、高增益,同时具有自动波束跟踪能力的新型天线的出现。基于相位共轭技术而提出的方向回溯天线(Retrodirective Antenna)能自动发射来波的响应信号
2018-04-13 12:15:003985 本文阐述了一种工作在C~X频段的新型微波宽频带单脉冲天馈系统,包括和差比较器和槽线天线阵和宽带功分器。国外对宽频带天线的研究比较早,实现宽频带的天线种类很多,但多用于相控阵天线阵或单波束天线阵,用于单脉冲方面的宽频带天线的报道很少。
2018-05-29 09:23:002146 简单易制的高增益天线,UHF Antenna
关键字:高增益八木天线图
2018-09-20 18:32:501448 基于无线WiFi网络应用,设计一款适用于WiFi频段的宽频带多频段终端偶极天线。采用偶极天线设计原理来实现WiFi多频带,同时在天线结构正下方对天线进行耦合加载,实现驻波叠加以拓宽天线的带宽,降低
2019-10-14 16:34:2134 介绍了一种结构新型的双频双极化共口径缝隙耦舍微带天线,天线工作的中心频率分别为2.1GHz(L波段)和8.6GHz(x波段),在两个工作频率采用了底馈的馈电方式。用时域有限差分法分别对L波段乖x波段双极化的微带辐射单元进行了模拟分析,制作了L波段的2×2元即x波段的8×8元阵天线,同时给出了测量结果。
2019-11-04 08:00:001 在此针对UHF频段RFID读写器天线兼容840~845 MHz和920~925 MHz双频段的要求设计了一款新颖的双频微带天线。
2019-12-19 16:54:242133 本文阐述了一种工作在C~X频段的新型微波宽频带单脉冲天馈系统,包括和差比较器和槽线天线阵和宽带功分器。国外对宽频带天线的研究比较早,实现宽频带的天线种类很多,但多用于相控阵天线阵或单波束天线阵,用于
2020-09-28 10:44:000 众所周知,在各种实际应用中,往往要求天线具有高增益、高功率、低旁瓣、波束控制等特性。由于天线阵可以获得这些特性,从而使得阵技术在实际中获得广泛的应用。上世纪70年代以后,随着微带天线的出现和发展
2020-09-03 10:47:005 随着通信系统的快速发展,迫切需要低成本、高增益,同时具有自动波束跟踪能力的新型天线的出现。基于相位共轭技术而提出的方向回溯天线(Retrodirective Antenna)能自动发射来波的响应信号(入射信号或者处理后的入射信号)到来波方向,而不需要来波方向的先验知识和复杂的数字信号处理算法。
2020-09-03 10:48:000 蓝牙是一种支持设备短距离通信(一般是1Om之内)的无线电技术,能在设备之间进行无线信息交换,其工作频段是2.4~ 2.483 GHz的全球通信自由频段,目前已广泛应用在移动通信设备中。天线是蓝牙无线
2020-07-30 18:51:004 与反射器之间的距离,使天线达到最佳效果。该天线具有结构简单、低剖面、易于共形等特点,同时具有高增益、低副瓣等辐射特。因而关于此类天线的辐射特性、馈电方式、数值计算等分析研究倍受瞩目,在现代无线通信系统中的应用越来
2020-08-07 18:52:001 华为的这项发明专利提出了一种集边射和端射于一体的波束扫描天线阵列,可用于毫米波通信并应用于5G终端,获得高增益的同时,提供较宽的波束覆盖范围来克服空间的衰减。
2020-09-21 16:45:052812 电子发烧友网站提供《一种响应迅速的现代高增益失真设计.zip》资料免费下载
2022-07-26 09:12:570 扇形天线作为蜂窝基站中常见的定向天线,在移动通信应用中扮演着重要角色。为了更好提升其优势,L-com诺通推出了一系列新型高增益8端口MIMO扇形天线。
2022-10-13 17:10:391001 此python包旨在实现适用于天线阵列的信号处理算法。主要实现了波束形成和测向算法。
2022-10-19 11:40:37756 C频段使用比较早,频率低,增益也低,天线口径较大(通常1.8米以上)。虽然相对其它频段遭受地面微波等干扰的几率大些,但其雨衰远小于Ku频段,更远远小于Ka频段。更适于对通信质量有严格要求的业务,比如电视、广播等。
2023-01-04 09:46:202144 本文档介绍在以下情况下要考虑的参数决定在 ISM 频段中使用哪种天线设备应用程序。天线参数不同描述了天线类型和设计方面。辐射方向图、增益、阻抗匹配、带宽、尺寸和成本是中讨论的一些参数本文档。非常
2023-08-09 15:38:561 电子发烧友网站提供《一种高增益缝隙定向天线设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:54:390
查看更多
