本项目使用树莓派设计门禁或设备的访问控制系统,系统根据用户列表检查RFID标签,允许拥有授权RFID标签的指定成员进入室内。系统包括一个USBRFID读取器(读取器通过其USB线缆连接到树莓派),以及一个12V继电器电路板。当树莓派GPIO引脚触发时,继电器电路板为电子门锁供电。
2022-04-01 14:50:466125 在本教程中,我们将设计一个使用 STM32 和 RFID Reader读取 RFID卡的系统。RFID代表射频识别,它通过使用无线电频率读取信息。RFID 用于许多身份验证系统,如电梯停车系统、自动收费、在医院维护患者信息、自动数据收集等。
2022-09-20 17:50:014051 通过对RFID系统基本组成和工作原理的介绍,对RFID系统进行了分析。结合RFID系统在实际 应用中遇到的问题以及针对阅读器识读范围存有盲区、不同阅读点存有多余数据、阅读器相互干扰
2011-10-25 12:20:461433 这里有没有大神开1688店铺做的很好的,求推荐方法!提高店铺的曝光率和成交率!我是新手小白,希望大神多多指教!谢谢!
2017-11-22 10:16:08
在下不懂怎么做的,请各位都指点一下,先谢谢了24L01无线RFID读写系统(一)、任务设计并制作24L01 无线RFID 读写系统。设置一个主机一个从机。从机读取RFID 卡片信息,并通过无线方式
2015-05-31 10:43:02
——可视化、效率化、安全化与服务化。其中最重要的是可视化。以前条形码只能一件一件地读取,不可以电子扫描;现在智能包装采用RFID电子标签之后,不论在任何位置,都可以跟中央服务器联网,也可以对生产过程、购买商品
2016-05-24 15:51:45
RFID(Radio Frequency。Identification,射频识别技术)是自动识别技术的一种,通过无线射频方式进行非接触双向数据通信,对目标加以识别并获取相关数据。它的核心部件是读写器
2019-10-08 13:15:54
地提高系统的安全性,并运用加密方法对RFID 射频标签内的数据进行保护,可以保证数据不被读取。2.3 仓储管理采用RFID技术的意义 RFID技术经过多年的发展,无论技术本身还是应用水平,在国内外都
2017-02-04 14:27:04
的RFID超高频读写器,因其高性能的读写率,企业级的工规标准。成为近些年,仓储管理系统中热销的超高频RFID读写器之一。随着我国用人成本的增高,加之RFID技术发展的日趋成熟。企业也从单纯的劳作模式转变为高度
2016-07-18 10:17:40
科技有限公司 ThingMagic RFID读写器、RFID天线和工业控制计算机组成RFID读取系统,再通过在成品托盘上使用RFID标签,使装备有RFID读取系统的智能叉车在叉取托盘时,通过对RFID标签数据
2017-01-12 11:12:07
目标之间建立机械或光学接触,以达到目标识别和数据交换的目的。最基本的RFID系统由三部分组成:1. 标签,即射频卡:由耦合元件及芯片组成,标签含有内置天线,用于和射频天线间进行通信。2. 阅读器:读取
2013-05-18 15:32:11
的封装设计思想设计了一个RFID系统通用的软硬件平台,对软硬件进行封装,提高软硬件的可重用性和可移植性,在保证系统性能的前提下,避免重复劳动,缩短开发周期。
2019-08-26 06:03:03
二十世纪六七十年代兴起的一项非接触式自动识别技术。它利用射频方式进行非接触双向通信,以达到自动识别目标对象并获取相关数据的目的,具有精度高、适应环境能力强、抗干扰性强、操作快捷等许多优点。最基本的RFID
2019-07-10 08:03:32
、油等物质却有极强的抗污染性。另外,即使在黑暗的环境中,RFID标签也能够被读取。3)可重复使用。标签具有读写功能,电子数据可被反复覆盖,因此可以被回收而重复使用。4)穿透性强。标签在被纸张、木材和塑料
2019-05-29 06:44:55
,提高读取率到接近100%,这是无法单单依靠提高RFID读写器的读取率而达到的。 第四,使用可视化的用户界面提高RFID部署的效率,可以直观设定RFID读写器位置以及信号覆盖范围,并对RFID系统实时
2019-06-27 07:07:20
了发送数据的稳定性。 指标:无源情况下最大距离能在14cm的情况下准确率100%,功率1.2W. 在这过程中,感谢我的两个队友严汉羽同学和李柏锋同学的合作和不懈努力!衷心表示感谢!RFID主从站程序
2019-08-13 20:44:14
频率的信号(Active Tag,有源标签或主动标签);解读器读取信息并解码后,送至中央信息系统进行有关数据处理。
2009-10-19 14:36:27
、读写器、应用系统软件构成。RFID电子标签:它由耦合组件及芯片构成,每个电子标签都有独特的电子编码,放在被测目标上以达到标记目标物体的目的;RFID读写器:不仅能够读取电子标签上的信息,而且还能
2018-11-21 22:42:36
、阅读器相互干扰 等因素而导致系统读取率不高的原因,提出从合理优化硬件配置、完善软件设计、发挥中间件作用和融合 其它技术四个方面来提高RFID 系统数据读取率。
2019-08-07 07:43:30
了极为迅速的发展,它利用无线射频方式进行非接触双向通信来识别目标和交换数据。与传统的磁卡,IC卡相比,它的最大特点在于非接触,无需人工干预,适合于实现系统的智能化,操作快捷方便,不易损坏。 3.RFID
2012-12-12 17:39:53
RFID系统一般由电子标签和读写器两个部分组成,读写器具有同时读取多个电子标签的功能。在多标签对一个读写器的RFID系统中,标签经常会同时向读写器传输数据,这就要求RFID系统建立一种仲裁机制来避免
2019-08-19 06:17:53
的跟踪,这种全面的信息管理系统能为客户带来诸多的利益,包括实时数据采集和追踪管理,因此,RFID技术应用于生产线之间的货物转换跟踪管理,可以有效防止出错,实现生产线物流管理智能化,大幅提高企业的产线管
2016-07-29 15:45:21
。支持洗涤交接时的标签批量读取,使得洗涤任务交接变得简单、透明,减少业务纠纷。同时,通过跟踪洗涤次数,能为用户预估当前布草的使用寿命,为采购计划提供预测数据。系统设计1.标签缝制 采用钮扣式标签,可通过
2016-07-11 10:57:03
RFID是一种低功耗的短程无线通信技术,全称为“RadioFrequency Identification(射频识别)”。RFID 系统的组成一般至少包括两个部分:电子标签(英文名称为Tag
2019-07-23 07:11:18
2019-08-02 06:49:54
(交变磁场或电磁场)实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的的技术。RFID阅读系统由电子标签和阅读器组成。电子标签内存有一定格式的电子数据,常以此作为待识别物品的标识性信息。应用中将电子标签
2016-07-05 13:48:18
RFID系统正进入高速成长期超高频远距离自动识别技术具有能一次性读取多个标签、穿透性强、可多次读写、数据的记忆容量大,无源电子标签成本低,体积小,使用方便,可靠性和寿命高,可以在车辆或其它被标识的物体
2009-05-31 09:28:05
终端RFID信息发送到监控中心。监控中心接收机收到上报信息并进行存储。系统对接收机收到的信息通过系统进行读取,分解出故障发生的时间、地点、设备类型,发现者,并把这些数据信息自动存入数据库服务器,并同
2020-09-22 14:49:38
中心,测量工位同样安装有数据采集终端,读取料块电子标签,通过ID号获取该料块的测量点和精度,完成对加工后料块的测量,合格品即进入仓库,不合格品记录在系统中,由品质人员进行人工处理。利用RFID技术
2016-01-12 15:16:46
、远距离传输数据。RFID运用领域举例:1.仓库/运输/物资管理:给货品嵌入RFID芯片,管理人员就可以在系统迅速查询货品信息,防丢弃,提高货品交接速度,提高准确率,防止窜货和防伪。2.门禁/考勤3.
2021-08-09 17:18:35
磁场或电磁场)实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的的技术。 这个问题的本质就是企业的应用系统与硬件接口的问题.因此,通透性就是整个应用的关键,正确抓取数据,确保数据读取的可靠性以及有效地将
2019-08-07 07:49:18
读取器。此设计包含有关如何通过添加简单电路和小型固件控制逻辑环路给现有设计增加 NFC/RFID 功能的深入细节。主要特色为电池供电的应用提供超低功耗包含 PC 端 GUI,供全面评估使用提供
2018-07-24 06:37:52
随着射频识别(RFID)技术的快速发展,射频识别系统得到了越来越广泛的应用。由于分米波波段(UHF)的RFID系统具有高的读取速率以及较长的读取距离,因此近年来关于UHF波段的RFID系统的研究越来越多。无源的RFID标签(Tag)通常由RFID标签芯片和RFID标签天线构成。
2019-08-30 07:20:56
要拐弯,用ID号00001表示,一旦运输车在经过A处时,RFID读卡器会读取A处的电子标签ID号,PLC根据读取的数据,使小车作出相应的动作,从而实现AGV调度系统功能、站点定位功能。如图: PLC
2017-05-17 16:14:24
有没有那位大神用LABVIEW程序读取过USB-RFID刷卡器的(读取ID卡和IC卡2种读卡器,每刷一次读取里面的卡号数据)!!指教下。
2014-12-23 23:35:26
识别系统RFID(Radio Frequency Identification)。RFID是近年来迅速发展的一种快速识别技术,通过对载码体的无接触识别获得存储的信息代码。载码体又俗称电子标签(TAG
2019-07-26 08:01:32
的RFID系统实施的前提下),但不能否认的是标签与超高频RFID读写器之间的距离、标签通过超高频RFID天线电磁场区的速度和停留时间以及外界电磁环境的变化和波动等因素都会影响到读取率。 相对于门式采集装置而言
2016-07-18 10:33:33
基于RFID 技术的军事物流信息系统构建研究 摘要: 文章通过对RFID 技术为核心的军事物流信息系统的构建研究,以实现我军军事物流效率、质量提高与改进的目的。介绍了当前RFID
2009-10-19 14:38:30
信息系统。 该项目的目标,是建立硅片中转过程中的实时定位信息系统和芯片探针信息采集系统,提高晶圆厂的产率和缩短流程时间。
2019-06-25 07:10:53
定位故障点,通过软件维修故障点,如无法通过软件维护,则标识故障点后进行系统下硬件维修。加载正常后,启动所有无线传感器和射频卡读卡器,读取相关监测信息,通过井下系统数据总线录入至主机数据库中,同时对所监测
2018-11-07 15:55:26
中心资产的管理方式,但随着计量中心业务的发展,和对管理效率提升的迫切需求,条码技术的局限性越来越大,构建一个更先进的数据采集方式,大幅提高仓库管理效益具有重要的意义。2.系统简介 RFID是既条码技术
2017-01-17 11:03:02
,RFID卡便宜、使用方便、安全性高而且能够用数据库对其进行很好的管理,其性价比极高,具有很好的推广前景。 综上所述,本文介绍一种基于RFID技术的门禁系统,此系统成本低廉,安全性高。能够实时查看
2021-01-08 15:46:13
丢失率,提高30%的资产使用率。通过对固定资产的RFID管理,精细化管理和盘点固定资产,提高资产的利用率,实现资产的各环节管理,责任到人,做到账实相符。
2020-11-30 17:48:46
一、设计需求基于RFID的自动识别技术,通过无线射频方式实时获得磁卡对超市物品的电子标签进行读取,然后将数据通过网络传输至服务器,在应用层开发一个管理系统,对超市物品信息、店内消费等各种行为进行
2021-11-10 07:41:04
部分和天线部分,电子芯片主要用于存储数据,而天线主要作用为收发在标签和读取器之间的射频信号。RFID系统组成结构图如下图所示。02 RFID读写器工作原理RFID读写器的命令收发链路由发射机和接收机
2018-11-25 14:13:10
)等协调性机构的形成,GSM协会现已支持将基于RFID的近场通信技术运用于手机中。 RFID的一大挑战是在复杂的、甚至苛刻的RF环境中优化吞吐量或数据读取速度。怎么去面对这些挑战?这个问题急需解决。
2019-08-08 08:12:58
实时追踪改善可回收运输容器的利用管理人员通常会通过提高供应链系统的效率来降低供应链损耗,如流水化操作,改善系统可见性,增加各部分的沟通,和减少手工收集数据过程等。但是,在供应链系统中还存在其他损耗
2019-05-29 06:02:08
如果我的数据不是定长的,我该如何来接收这些数据呢?
2021-12-08 06:30:50
想实现同时对多个RFID标签进行读取数据请问要怎么实现有什么RFID的模块可以使用的
2017-12-17 15:04:48
管理者有不愿与外部机构分享的信息时,大容量 RFID 标签体现出强烈的价值。它提高制造商对产品的需求预期的准确性,从而降低零部件库存率。供应商亦可以利用它提高生产效率,验证供货真伪从而消除假冒伪劣
2019-05-29 06:55:58
我设计了一个带有CR95HF和 3.3V 作为 VPS 和 VPS_TX 的 RFID 阅读器,我使用的是 ISO/IEC 15693 标签,并实现了 8-10 厘米的读取范围。我寻求尽可能地增加
2022-12-02 06:38:54
信号自动识别目标对象,并获取相关数据信息[2]。RFID系统一般由电子标签、读写器、应用接口、RFID中间件与管理系统等构成。标签由天线和芯片组成,天线在标签及读卡器之间起到传递射频信号的作用,芯片里面
2022-12-01 16:16:02
或被坏人带走。(5)家长接送探访系统:为提高安全性,在放学时间或临时探视,家长必须通过校门口设置的RFID读取器验证后才能接孩子。并且只有家长卡中读取出来的幼儿卡号与孩子身上佩带的幼儿卡卡号相一致
2018-11-17 14:02:29
硬件框架RFID资产管理系统硬件的基本框架图如下:RFID标签关联绑定每一个消防器材,建立消防器材的电子身份。RFID移动数据采集终端是信息的采集、业务处理、数据上传的智能硬件。3.2系统平台
2020-11-03 15:17:33
RFID技术具有信息自动采集和可追溯的重要特性,其应用是提高产品质量和安全生产水平的重要辅助手段之一。就RFID产业链本身来讲,从芯片的开发、镶套封装到卡片制造,从读写机具与系统软件的研制开发到系统集成、行业应用。
2019-07-24 07:51:01
性机构的形成,GSM协会现已支持将基于RFID的近场通信技术运用于手机中。RFID的一大挑战是在复杂的、甚至苛刻的RF环境中优化吞吐量或数据读取速度。无源RFID标签可以对射频范围内的任何一个或多个
2019-07-25 07:22:02
标签不易被破坏,使用寿命很长。5.防冲突在解读器的有效识别范围内,它可以同时读取多个RFID标签。6.安全性高RFID标签可以以任何形式附着在产品上,可以为标签数据进行密码加密,提高安全性。7.识别
2019-07-01 04:20:28
,极大地方便了在工作时需要不断移动位置的人员。这些设备能实时访问存储在中心数据库里的数据“ 。无线射频识别(RFID)是一种非接触式的自动识别技术,其基本原理是利用射频信号和空间耦合传输特性,实现对被
2019-06-25 07:23:35
数据,作为待识别物品的标识性信息,是射频识别系统真正的数据载体。内置天线用于和射频天线间进行通信。② 阅读器:读取或读/写电子标签信息的设备,主要任务是控制射频模块向标签发射读取信号,并接收标签的应答
2013-10-17 12:32:55
以及入库数据,保证物流和数据流的一致。服装出库时是一个逆向过程,仓库过来的服装同样通过RFID读取平台,批量完成出库服装信息的获取,并校验出库单,保证物流和数据流的一致。RFID读取平台如下示意图:实际
2020-11-03 16:37:56
保持高识读率的同时,实现对电子标签的快速读写处理,主要应用RFID标签的读写操作,同时也可集成应用于物流、门禁系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别(RFID)系统。符合ISO18000-6C
2021-01-12 11:22:34
通过对RFID 系统基本组成和工作原理的介绍,对RFID 系统进行了分析。结合RFID 系统在实际应用中遇到的问题以及针对阅读器识读范围存有盲区、不同阅读点存有多余数据、阅读器相
2009-12-23 15:27:1122 浅析RFID系统数据读取率提高方案
1 引言
射频(Radio Frequency) 专指具有一定波长可用于无线电通信的电磁波。射频识别技术 (Radio Frequency Identification)是20 世纪90 年代
2010-04-03 11:54:14738 本文将重点讨论在UHF频段中,RFID系统中微带定向耦合器设计的改进方案。RFID系统可以应用于多个频段,不同频段有着不同的特点,UHF频段的RFID系统读取速度较快,识别距离较远,近年
2011-08-25 13:11:242075 大多数RFID系统设计工作主要集中在读取器系统。半导体公司设计和制造的应答器(标签)的应用和特性将主要决定读取器的设计。一般来说,有两种类型的标签可以用来与读取器通信:含嵌入式电池的有源标签,和无电池的无源标签。无源标签更加常见,本文将只讨论无源标签。
2017-09-15 09:02:575 目前大多数RFID读取器必须使用一个以上的处理器才能符合应用装置需求,透过使用汇聚型(Convergent)处理器,以单一处理器即可满足。本文将聚焦于RFID读取器的功能,探索必须在RFID读取器上执行的基本软件元件以及伺服器连结,并提供利用单一处理器完成相关设计的系统设定建议。
2017-12-11 18:50:011038 近日美国讯宝科技公司宣布推出紧凑式第2代移动型RFID读取器RD5000。该读取器可集成在叉车、平板式起重机、拉伸式包装机和其它原材料处理设备上,以便在不同的空间受限的环境中使用。RD5000移动型RFID读取器将RFID的使用范围扩展至装卸区域之外,帮助客户提高其供应链中移动资产的可视度。
2017-12-13 13:03:02842 给工作流系统进行后续操作。二者的结合使应用场景的操作更智能化,但也存在很多问题。其中RFID端的识别率达不到l00%是本文研究背景。 近些年来许多专家学者在该方向投入研究,多数侧重于理想状态下工作流端或者RFID端问题的解决,但实际生产环境下RFID端存在不精确的读取问题。文献描述
2018-02-01 11:16:050 本文档的主要内容详细介绍的是RFID RC522射频模块读取ID值和模拟门禁系统的详细资料免费下载。
2018-11-19 08:59:04154 移动手持RFID读取器制造商Point Mobile日前推出新款UHF RFID读取器RF800。该公司报告称,越来越多的公司开始使用RFID标签和专用读取设备,这些设备可以助力降低故障率,同时提高生产效率。
2019-01-16 14:08:131796 识别解决方案公司Datamars为其洗衣管理解决方案发布了两款新的RFID读取器,旨在更快地读取亚麻或工作服标签,并为大规模的洗衣业务提供更高的数据准确性。
2019-01-28 16:12:123415 使用RFID技术,当读取器在标签标记物品范围内,便可实现读取。
2019-09-17 08:39:321280 随着阅读器与标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。
2019-11-15 11:50:26788 同时考虑将所有的RFID标签和阅读器看作一个完整的‘数据网络’,做到合理优化硬件配置,从而使整个系统发挥最大的功效。
2019-11-19 09:46:35814 RFID在票务系统的应用,有别于导览系统。用户持有RFID标签取代传统门票,而RFID读取器则用来验证门票。
2019-12-09 16:27:59905 导致 RFID 系统读取率误差的原因主要在于:阅读器的识读范围存有盲区,不同阅读点存有多余数据,阅读器相互干扰等。针对上述问题,我们从以下四种方面展开探讨。
2020-01-29 16:49:002203 RFID系统节省了条码扫描时间,同时也提高了精益性。使用这一RFID系统,员工只需要读取标签并且检查确认商品有无问题。
2019-12-20 14:34:00482 本文的创新点在于将RFID技术与车辆定位系统集成到了一起,填补了货物在途监测环节的空白。
2019-12-26 16:09:521368 本文聚焦于RFID读取器的功能,探索必须在RFID读取器上执行的基本软件元件以及伺服器连结,并提供利用单一处理器完成相关设计的系统设定建议。
2020-01-07 16:46:45591 为了解决古树名木信息落后管理的问题,采用RFID技术, 独特的RFID钉子标签。
2020-01-08 14:14:21601 生产流水线上的RFID电子标签,使用RFID技术在生产流水线上实现自动控制,监视产品,极大地提高了生产的快捷性和准确性,提高工效率,改进生产方式,节约成本。
2020-02-25 09:10:421042 同时考虑将所有的RFID标签和阅读器看作一个完整的‘数据网络’,做到合理优化硬件配置,从而使整个系统发挥最大的功效。
2020-03-04 16:26:00691 RFID系统至少由电子标签(E-Tag/Transponder,也称智能标签)和阅读器(Reader /Interrogator,也称读写器)两部分组成。
2020-04-23 15:21:201518 smt电子厂的行业市场竞争激烈,利润也已经透明化,在这样的大环境中,SMT贴片加工厂想要生存下来,就必须提高生产效率、降低生产成本,并且在提高效率降低成本的过程中还要保证我们电子加工质量。SMT贴片厂代工代料的生产效率又如何来提高呢?
2020-06-19 10:24:373625 为了提高库存率的准确性,减少库存时间和人力成本,数据库中心的管理人员纷纷求助于使用RFID标签解决方案。RFID技术可提供即时资产识别,该技术最大的优势在于不同于以往人工每次读取一个条码标签的方式,RFID可同时自动读取多个服务器,大大节省了管理时间。
2020-10-28 10:41:000 有了RFID布草管理系统,每一件布草内都缝入了RFID标签,当RFID标签通过流水线时,RFID读取仪会发送一个查询信号并读取标签。
2021-02-14 17:35:002867 在RFID的实际应用中,常常有要求同时读取大量标签的情况,比如对仓库货物数量的盘点,图书馆场景中对馆藏图书数量的盘点,也包括传送带或托盘上数十个乃至上百个货物标签的读取情况。针对多数货物读取的情形
2021-05-12 16:28:592871 : ■ 智能柜具备低功耗、高可靠性的特点,满足 7*24 小时稳定运行; ■ 柜体采用 RFID 射频技术 实现自动识别:每个格子部署 RFID 天线,具有电子标签读取功能,用于实时读取柜体内存放的物品信息、在位情况。存柜财物何时离柜,何人取走, 系统都会自动记录备案。 ■ 自动
2021-11-09 10:28:002993 在本教程中,我们设计了一个使用 MSP430 和 RFID 阅读器读取 RFID 卡的系统。
2022-11-09 17:26:222370 应用RFID技术可以提高拣货准确性与效率。RFID自动分拣系统主要是在货物上贴RFID电子标签,在分拣点安装RFID读写器设备与传感器,当贴有RFID标签的商品经过RFID读写器设备的时候,传感器
2022-12-26 11:09:081778 RFID可应用于门禁系统,我们可以把数据写入标签,然后将有权限的标签进行记录保存,当有用户标签被扫描时,进行身份信息读取比对,然后根据权限进行相应的操作。
2023-06-15 16:25:29625 有唯一的RFID标签,该标签内置有一个电子芯片和天线。这个标签可以存储和传输与工刀具相关的数据。 读写设备:配备有RFID读写器的设备用于扫描、读取和写入工刀具上的RFID标签信息。读写设备可以是手持式扫描器、固定式读写器或门禁系统。 数据传输和处理
2023-06-29 13:26:09334 它的工作原理。 一、RFID系统的基本组成 RFID标签 RFID标签是RFID系统的核心,它是由芯片和天线组成的。芯片储存着标签的唯一ID号和额外的数据,而天线则用于接收和发送无线电信号。 RFID
2024-02-04 13:48:01374
查看更多
