状态机建模是使用状态图和方程式的手段,创建基于混合信号的有限状态机模型的一种建模工具。
2023-12-05 09:51:02429 在verilog中状态机的一种很常用的逻辑结构,学习和理解状态机的运行规律能够帮助我们更好地书写代码,同时作为一种思想方法,在别的代码设计中也会有所帮助。 一、简介 在使用过程中我们常说
2024-02-12 19:07:391818 状态机与移位寄存器的简单实例
2013-06-21 17:37:08
怎么用状态机让0到1自动跳转,求大佬指导
2021-08-05 14:53:56
控制状态机控制状态机的初始化和状态转换的最佳方法是使用枚丽型输入控件。一般使用自定义类型的枚丽变量。使用子定义类型的枚丽变量可以是控件和实例乊间存在关联,使得添加或删除状态时所有的枚丽型输入控件副本自动更新。
2014-02-13 12:39:31
最实用的状态机模板
2017-06-08 15:45:18
状态机 状态图
2012-08-22 19:45:36
状态机 温度控制
2015-03-16 19:27:03
程序一运行 就开始自动运行程序 状态机各种各种状态开始执行 我这里是布尔变量 每一秒点亮一个布尔按钮。我现在想在界面增加一个暂停按钮 当点暂停时候 此时暂停按钮文字成为继续 如果 状态机执行第二步
2018-04-09 09:23:30
刚开始学状态机的朋友会有很大帮助。。
2014-07-08 13:38:55
刚开始学fpga,读资料,有些名词不太理解,比如状态机,我只知道fpga就是由查找表和触发器构成的,状态机这个概念是怎么提出来的,干什么使得,求大神讲解,什么情况下用到
2013-04-25 18:35:55
状态机可归纳为哪几个要素?状态机可分为哪几种?什么是消息触发类型的状态机?
2021-04-19 06:02:21
以前写状态机,比较常用的方式是用 if-else 或 switch-case,高级的一点是函数指针列表。最近,看了一文章《c语言设计模式–状态模式(状态机)》(来源:embed linux
2022-02-15 06:01:46
状态机的要素是什么状态迁移图怎么画?状态机应用的注意事项是什么
2021-04-27 06:10:52
自己编写的状态机结构程序
2017-08-14 21:46:43
进行程序设计的基本方法与技巧。一、有限状态机分析设计的基本原理对于电子技术和电子工程类的读者,最先接触和使用到状态机应该是在数字逻辑电路课程里,状态机的思想和分析方法被应用于时序逻辑电路设计。其实
2008-07-10 18:00:24
大家好,我对状态机有疑问。我写了一个状态机来实现一些功能,设备是virtex-ii。机器中有26个状态,其中4个是A,B,C,D,E;输入信号为rdy_i和smp_rdy_i,输出信号为p_o
2020-07-08 10:51:29
的基础上,重点讨论如何写好状态机。由于篇幅比较长,如何写好状态机分成三篇呈现。话不多说,上货。状态机是一种思想方法相信大多数工科学生在学习数字电路时都学习过状态机的基本概念,了解一些使用状态机描述时序电路
2020-09-28 10:29:23
FPGA状态机的文书资料
2014-09-14 19:01:20
专业RFID芯片,模块,读头配套供应商.整体方案配套供应商,欢迎来电咨询!杰瑞特主要产品:全系列 RFID產品,產品線包含動物識別晶片(符合ISO11784/5規範,134.2Khz 耳標、耳環、腳
2014-03-28 14:32:51
`JKI状态机中的接front跟back有什么区别,感觉运行起来,效果一样啊`
2018-05-28 11:19:09
JKI状态机中,如何在前面板关闭前,执行相机停止与资源释放两个状态我现在这么编写,好像不会做这两个状态
2018-02-28 10:29:08
求LABVIEW状态机与队列的详细资料。
2015-12-12 15:35:01
后右键的复制方式创建每个新分支,少出现连线的差错,同时也可以在每条线上备注用于区分。这种用到事件状态机比较合适用于传输每次状态下共享的或者改变的事件,数据以流的形式在每个状态传递。控制每个状态的标签
2019-07-06 14:31:33
状态机是一种普遍而有效的架构,我们可以利用状态机设计模式来实现状态图或流程图的算法。State Machines
2017-05-23 17:11:34
MCU裸机编程的状态机框架--第一部分1 状态机的概念1.1 状态机的要素1.2 状态迁移表1.3 状态机思路实现一个时钟程序1.4 状态机应用的注意事项1.5 更复杂的状态机FSM编程是裸机编程
2022-02-14 06:02:46
的核心组成部分,近年来一直是国内外研究的热点。研究和设计低功耗、小尺寸、高动态范围的模拟射频前端,可以解决UHF RFID标签芯片的关键技术难题,并推动超高频标签芯片快速发展。
2019-08-01 07:08:53
,理论要求电子标签天线和标签芯片阻抗达到共轭匹配。即UHF频段无源RFID单芯片的阻抗值,直接决定着电子标签天线设计,进而影响电子标签的性能。
2019-09-27 06:08:54
状态机的使用在实战项目中是经常使用到的,可能每个公司所用的LabVIEW测试框架不同,但是状态机的使用一定不可避免,所以要理解一个LabVIEW测试框架。就必须看懂并学会使用状态机。每一本书都会
2018-12-25 16:53:35
hsm 状态机的概念读者自行参考有关概念学习,这里不再表述。推荐看Practical UML Statecharts in c/c++这本书。raw os的状态机理念,很大部分参考了它,和著名的面向
2013-02-27 14:35:10
波形仿真时verilog 写的状态机被综合掉,编译没有错误,状态转移也没错,什么原因可能导致这种问题呢。
2017-10-05 11:31:26
最近在CPLD里面做了一个4通道的模块,每个模块内都有一个状态机,开始我是用的一段式状态机写发,资源不够,然后我将状态机的写法改为3段式,(将状态转换一段,输出一段)发现资源降低了很多,问下,一段和三段式的状态机为什么对占用资源会有影响?或者谈谈一段和三段的综合情况?
2015-01-21 14:07:40
一. 什么是状态机我们以生活中的小区的停车系统为例:停车杆一般没车的是不动的(初态),有车来的时候需要抬杆(状态1),车通过需要放杆(状态2),如果在放杆的过程中突然有车,又需要抬杆(状态3
2022-01-06 08:01:00
目录1 前言2 状态机2.1 什么是状态机2.2 状态机的概念2.3 使用状态机写键盘的思路3 代码实例3.1 使用软件3.2 protues电路图3.2 状态机部分程序3.3 Keil工程文件
2022-01-24 06:23:02
什么是状态机?状态机是如何编程的?
2021-10-20 07:43:43
文章目录1、什么是状态机?2、状态机编程的优点(1)提高CPU使用效率(2) 逻辑完备性(3)程序结构清晰3、状态机的三种实现方法switch—case 法表格驱动法函数指针法小节摘要:不知道大家
2021-12-22 06:51:58
在嵌入式,机器人领域,由于多的复杂逻辑状态,我们编写程序的时候不得不考虑很多种情况,容易造成功能间的冲突。有限状态机(finite-state machine),简称状态机,是一种表示有限个状态以及状态间转移等行为的数学模型。状态机简单来说
2021-12-20 06:51:26
。 可能会出现一些错误,这些错误需要在验证过程中利用测试矢量找到。 对于在图形用户界面中进行的所有小更改,都需要重复此验证过程。图1. 数字电源图形用户界面 还有一种更方便的方式是选择基于状态机的数字电源
2018-10-09 10:36:37
。可能会出现一些错误,这些错误需要在验证过程中利用测试矢量找到。对于在图形用户界面中进行的所有小更改,都需要重复此验证过程。图1. 数字电源图形用户界面图2. 基于状态机的ADP1055框图还有一种更
2018-10-18 11:25:17
。可能会出现一些错误,这些错误需要在验证过程中利用测试矢量找到。对于在图形用户界面中进行的所有小更改,都需要重复此验证过程。图1. 数字电源图形用户界面还有一种更方便的方式是选择基于状态机的数字电源控制器
2018-10-16 12:56:53
谁可以给个详细的资料关于状态机
2015-12-12 23:44:28
根据CLD的课程写的取款机的逻辑。一边看一边改,从最简单的状态机,到事件驱动,生产者消费者模型,队列状态机,最后到AMC。实现的功能基本相同,但结构各有不同。取款机的逻辑非常简单,前面板也没有美化,只是实现了逻辑。附件提供给大家,希望和大家一起讨论学习。
2017-08-01 16:25:25
第一个状态机我设置的名字是INIT显示却是它的数字编号000,我写了多个状态机这是最高层的中央状态机,别的都是显示名字。 下面是我定义的代码:
2020-09-11 08:59:57
错误,这些错误需要在验证过程中利用测试矢量找到。对于在图形用户界面中进行的所有小更改,都需要重复此验证过程。 图1. 数字电源图形用户界面 还有一种更方便的方式是选择基于状态机的数字电源控制器IC
2018-10-09 10:35:51
状态机是逻辑设计的重要内容,状态机的设计水平直接反应工程师的功底。
2012-03-12 16:30:24
一篇经典文献,详细讲解了一段、两段、三段式状态机的实现,效率、优缺点。看完后相信会对状态机有一个详细的了解。 状态机是逻辑设计的重要内容,状态机的设计水平直接反应工程师的逻辑功底,所以许 多公司
2011-10-24 11:43:11
常用的几种状态机
2021-04-02 06:05:52
很好的状态机资料。
2013-07-03 21:02:03
如何建立有限状态机的模型?如何利用状态机进行软件设计?如何使用状态机的效能分析?
2021-04-28 06:21:24
如何在LABVIEW2014中自己创建标准状态机。。。
2015-05-19 16:32:09
本文介绍了有源标签的设计理念出发,针对煤矿井下一般小范围空间RFID定位的需求,根据低功耗、高效率的原则进行RFID标签的设计。系统在硬件上采用了MSP430F2012单片机和nRF24L01射频
2019-08-28 06:54:18
在实际的应用中,根据有限状态机是否使用输入信号,设计人员经常将其分为Moore型有限状态机和Mealy型有限状态机两种类型。
2020-04-06 09:00:21
求一份RFID标签芯片的资料
2021-06-25 07:12:05
单标签的用一个状态机就行了,可是多标签的因为涉及到防碰撞机制,该怎么设计呢???
2016-06-12 09:36:17
有无源和有源两种方式,因此本文提出一种符合ISO18000-6B协议,并满足低成本、低功耗要求的高频RFID标签芯片数字基带处理器的设计。
2019-05-29 06:51:20
怎样去设计有源RFID标签的硬件部分?怎样去设计有源RFID标签的软件部分?如何去实现有源RFID标签的防碰撞设计?
2021-05-27 06:39:55
问个关于状态机的问题,书上说的三段式状态机的第三段,同步时序的状态输出部分的状态到底是当前态还是次态啊?有的书写的是次态,case(next_state),有的写的是case(cur_state)。
2014-09-22 20:42:17
应用LabView做的连接mdb数据库,应用队列状态机
2016-02-05 22:58:25
有没有讲队列状态机的典型的程序呢,,,,,,,求程序啊,,,,,帮助理解
2012-08-17 18:51:13
原型验证环境概述一套完整的RFID系统是由阅读器(Reader)、电子标签芯片(Tag)也就是所谓的应答器(Transponder)及应用软件三部分组成。电子标签芯片的FPGA原型验证环境也是一套完整
2019-05-29 08:03:31
如何写好状态机:状态机是逻辑设计的重要内容,状态机的设计水平直接反应工程师的逻辑功底,所以许多公司的硬件和逻辑工程师面试中,状态机设计几乎是必选题目。本章在引入
2009-06-14 19:24:4996 状态机举例
你可以指定状态寄存器和状态机的状态。以下是一个有四种状态的普通状态机。 // These are the symbolic names for states// 定义状态的符号名称parameter [1
2009-03-28 15:18:28893 有限状态机及其设计技术是数字系统设计中的重要组成部分,是实现高效率、高可靠性逻辑控制的重要途径。本文论述了两种针对状态机的综合策略实现
2012-01-05 10:34:212055 状态机代码生成工具状态机代码生成工具状态机代码生成工具状态机代码生成工具
2015-11-19 15:12:169 状态机原理及用法状态机原理及用法状态机原理及用法
2016-03-15 15:25:490 练习九.利用状态机的嵌套实现层次结构化设计目的:1.运用主状态机与子状态机产生层次化的逻辑设计;
2017-02-11 05:52:503126 介绍了符合IOS/IEC15693标准的RFID标签芯片数字部分的基本构架。设计了一种符合IOS/IEC15693标准的RFID标签芯片数字部分状态机。
2017-09-07 19:40:374 如何使用QII状态机向导创建一个状态机
2018-06-20 00:11:003940 本篇文章包括状态机的基本概述以及通过简单的实例理解状态机
2019-01-02 18:03:319927 状态机有三种描述方式:一段式状态机、两段式状态机、三段式状态机。下面就用一个小例子来看看三种方式是如何实现的。
2019-08-29 06:09:002514 随着阅读器与标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。
2019-11-15 11:50:26788 rfid电子标签超高频智能电网标签可分为两部分,即rfid电子标签的芯片和标签的天线。天线功能是手机阅读器发 射到空间的电磁波和将芯片本身发射的能量以电磁波的方式发射出去;芯片的功能是对rfid
2020-03-17 13:42:443130 影响RFID推广的核心问题在于芯片技术以及成本。RFID电子标签主要由底材、天线及芯片组成,天线层是主要的功能层,其目的是传输最大的能量进出标签芯片。
2020-01-16 11:45:001419 状态机 1、状态机是许多数字系统的核心部件,是一类重要的时序逻辑电路。通常包括三个部分:一是下一个状态的逻辑电路,二是存储状态机当前状态的时序逻辑电路,三是输出组合逻辑电路。 2、根据状态机的输出
2020-11-16 17:39:0024805 是FPGA设计中一种非常重要、非常根基的设计思想,堪称FPGA的灵魂,贯穿FPGA设计的始终。 02. 状态机简介 什么是状态机:状态机通过不同的状态迁移来完成特定的逻辑操作(时序操作)状态机是许多数字系统的核心部件, 是一类重要的时序逻辑电路。通常包括三个部分: 下一个
2020-11-05 17:58:476145 玩单片机还可以,各个外设也都会驱动,但是如果让你完整的写一套代码时,却无逻辑与框架可言。这说明编程还处于比较低的水平,你需要学会一种好的编程框架或者一种编程思想!比如模块化编程、状态机编程、分层思想
2021-07-27 11:23:2219221 以前写状态机,比较常用的方式是用 if-else 或 switch-case,高级的一点是函数指针列表。最近,看了一文章《c语言设计模式–状态模式(状态机)》(来源:embed linux
2021-12-16 16:53:047 今天还是更新状态机,状态机基本是整个HDL中的核心,合理、高效地使用状态机,是数字电路中的重要技能。
2023-02-12 10:21:05542 生成状态机框架 使用FSME不仅能够进行可视化的状态机建模,更重要的是它还可以根据得到的模型自动生成用C++或者Python实现的状态机框架。首先在FSME界面左边的树形列表中选择"Root
2023-09-13 16:54:15618 定制状态机 目前得到的状态机已经能够响应来自外部的各种事件,并适当地调整自己当前所处的状态,也就是说已经实现了状态机引擎的功能,接下来要做的就是根据应用的具体需求来进行定制,为状态机加入与软件系统
2023-09-13 16:57:37821 有限状态机分割设计,其实质就是一个状态机分割成多个状态机
2023-10-09 10:47:06330 状态机,又称有限状态机(Finite State Machine,FSM)或米利状态机(Mealy Machine),是一种描述系统状态变化的模型。在芯片设计中,状态机被广泛应用于各种场景,如CPU指令集、内存控制器、总线控制器等。
2023-10-19 10:27:553393
查看更多
