应急无线电发射器EMTX的制作,对于初学者而言是个很好的入门DIY项目,今天,本文作者Kostas(SV3ORA)给我们介绍了如何构建一个8组件40/30米QRP应急无线电发射器,步骤详实,图纸
2023-11-20 14:40:39829 在手机和其它小型便携式应用中,无线电源系统不断得到认可。现有标准受限于5W电力传输,但是智能手机、平板电脑和便携式工业及医疗应用不断增长的电力需求对供电能力提出了更高的要求。随着输出功率的增加,必须
2018-11-21 16:38:44
什么叫无线供电?相信有不少人知道无线供电。无线供电是不通过连接器、金属接点等作为媒介,传输功率的技术。被称为非接触充电、非接触功率传输、无线供电等。无线供电技术在充电时不需要电源线,因此有望提高设备
2019-05-30 03:01:41
相信有不少人知道无线供电。无线供电是不通过连接器、金属接点等作为媒介,传输功率的技术。被称为非接触充电、非接触功率传输、无线供电等。无线供电技术在充电时不需要电源线,因此有望提高设备连接的安全性
2019-03-20 05:44:45
输电线中的电能传入用铜制造的天线中,然后天线以某一兆赫的波长振动,产生电磁波,天线发出的能量传播到2米(6.5英尺)外,同样以同一兆赫的频率震动的膝上型电脑接收到电流,能量充入设备中,没有转换成
2013-08-21 11:26:57
,供电电源。 无线通信单元主要负责现场与调度中心之间的通信。采用ISM频段433MHz或者2.4GHz,GSM短信通信及GPRS无线通信方式。达泰
2012-07-26 15:23:48
来的信号。 WIFI的优势 首先,无线电波屏蔽范围宽,基于蓝牙技术的无线电波屏蔽范围小,半径约50英尺(约15米),Wi-Fi的半径约达到300英尺(约15英尺)。100米)当然,办公室也可以用
2020-09-02 14:50:56
小弟想用一个nRF24L01+做一个无线电压监测设备不知如何入手像请教下个位大师
2011-11-26 14:37:07
[url=]无线电原理与设计(强烈推 ...[/url]
2015-07-25 18:29:34
3550数字无线电综合测试仪是美国艾法斯有限公司推出的一款手持式综合测试仪,对传统的模拟通信系统和DMR,PDMR、P25、NXDN以及dPMR等数字系统的外场测试非常便利。无线电设备检测是无线电
2019-06-05 07:59:43
跪求无线电控制器的制作方法……
2012-09-04 17:11:37
)。其中,磁耦合式是研究最为火热的一种无线电能传输方式,也就是将高频电源加载到发射线圈,使发射线圈在电源激励下产生高频磁场,接收线圈在此高频磁场作用下,耦合产生电流,实现无线电能传输。第一类是非接触式
2016-04-25 21:05:37
。35、频谱管理的电磁兼容性分析是指,为了保证无线电通讯设备或系统,在公共电磁环境中完成本身设计功能的同时,对同一环境中的其它设备既不产生也不会遭受到有害干扰而进行的 。答案:技术分析计算。36、辐射
2010-03-13 15:54:02
现设计一款力矩传感器,遇到一个问题,应变片固定在转动的轴承上,外部电路是不随轴承转动的,需要采用无线供电和无线信号采集。传输距离在1cm之内。初步设定采用线圈实现;由于空间小,采集电路最好不用AD,请各位大神支个招,或者分享类似案例。
2019-06-17 09:15:41
利用两节碱性原电池之类的电源供电。对于占空比型无线应用,负载电流的变化范围很容易达到1μA至20mA,取决于无线电是处于工作模式还是睡眠模式。LTC3335在空载时的静态功耗仅680nA,因此当无线电和信号
2017-09-13 19:04:06
不会造成干扰。新指令相关规定将给予主管当局更多的市场监管工具,来监测不符合新的安全规定的无线电设备。经过评估后,欧盟委员会将确定投放市场前需要进行注册的设备的类别。一个类似的数据库已经在美国开始运作
2018-08-31 10:45:31
无线充电技术在消费类市场表现出巨大的潜力。在不使用联机的情况下给电子设备充电不但可为便携式设备使用者提供一种便利的解决方案,而且还让广大设计人员能够寻找到更具创新性的问题解决方法。许多电池供电型
2014-03-07 15:13:39
,可在 10W 功率下实现高达 84% 的系统效率,从而可为 1 节及 2 节电池供电电子设备实现快速充电体验; ·符合 Qi 标准的通信与控制可确保与任何功率达 5W 的无线电源联盟 Qi 认证型
2018-10-11 16:26:14
之前的产品的一半组件。另外,TI动态电源限制技术有助于bq500412发送器通过USB端口或低功耗适配器工作,实现智能电源传输。 bq500412集成了从充电站到接收器的无线电源传输进行控制所需的所有
2018-09-28 16:14:02
手机、耳机以及移动电源充电,很好的改善了移动充电体验。bq51221也可为智能手机、平板电脑及其它便携式电子设备,以及各种无线电源充电发射器实现创新、高效的无线充电功能。 此外,bq51221采用
2018-09-27 15:26:08
2018-10-08 15:31:34
的设备提供电能,同时根据WPC1规范通过接收数据通信实现对功率的管理,大限度实现对无线功率的灵活管理应用。动态功率限制,通过无缝优化使用有限的输入电源,提高了用户的体验。bq500212A支持异物检测
2015-04-23 10:27:17
概述:在手机和其它小型便携式应用中,无线电源系统不断得到认可。现有标准受限于5W电力传输,但是智能手机、平板电脑和便携式工业及医疗应用不断增长的 电力需求对供电能力提出了更高的要求。随着输出功率
2015-10-08 14:24:03
软件无线电 (SDR) 这个“抱怨的老兵”在充满灰尘的休息室里对未来跃跃欲试。在这个大时代,除了战场无线电、电子对抗和蜂窝小区基站外,它还在等待从其他领域大获成功的机会。开放无线电就是其中一个领域,但为什么说软件无线电能成为开放无线电呢?
2019-08-02 07:53:37
短波通信是利用波长为100m~10m(3MHz~30MHz)的电磁波进行的无线电通信,主要靠天波传播,可经电离层一次或数次反射,最远可传上万公里,广泛用于语音、电报和数据传输。那么,大家知道什么是短波软件无线电技术吗?
2019-08-02 08:21:39
什么是软件无线电?有什么特点?
2019-08-02 08:09:06
什么是软件无线电?软件无线电检测有哪些办法?
2019-08-02 07:48:05
什么是软件定义无线电(SDR)?软件定义无线电(SDR)的发展过程如何?
2021-06-17 11:36:13
端口。LTC3335是一款低功耗DC/DC电源,其将电池电压转换为恒定输出电压。LTC3335还含有库仑计,用以报告从电池获取的累计电荷。图1:低功耗无线电流检测电路由一个低功耗斩波运算放大器(用以
2018-11-01 10:56:46
,从泵通过身体连接到外部电源。这可以消除这种情况,减少感染的风险,提高患者的生活质量。”东京大学的研究人员在一个大约10英尺乘10英尺的铝制实验室中演示了这项技术。他们无线供电的灯具,风扇和手机,可以从
2022-01-04 19:17:16
在1994年-2011年前10届电子设计竞赛中,高频无线电类赛题有9题[全国大学生电子设计竞赛组织委员会. 历届题目[EB/OL].http://www.nuedc.com.cn/news.asp
2013-07-18 06:54:38
软件无线电(SDR)是带有可重配置硬件平台的无线设备。这些可重配置硬件平台能够被用于多种通信标准,并将在最终实现认知无线电(CR)的过程中发挥关键作用。与此同时,由于SDR具有更低的成本、更大
2019-07-29 07:21:01
MIKROE-2799,Qi接收器CLICK板基于P9025AC 5W Qi无线电源接收器集成电路,具有先进的异物检测(FOD)功能。点击利用电感耦合的原理来实现无线功率传输。最近,WPS Qi无线
2020-04-28 08:27:38
不要插座。 汽车内部搭载的电缆不但昂贵、笨重也可能不可靠,而无线电源传输技术可以为车用照明、音响、电话等设备供电,也能支持电动车充电、启动雷达及光达等装置,让汽车内更多电子装置摆脱铜线的羁绊;无线
2018-10-12 17:11:56
上期的参考电路,大家表示很感兴趣→——采用ADI/LTC产品组合的超高精度可编程电压源 那就继续我们的“组合参考电路”系列,今天的电路将告诉我们如何进行无线电流检测。 测量流经检测电阻的电流似乎
2019-02-13 13:32:53
到板背面的两节AAA电池供电。Linear Technology和ADI公司信号链、电源管理、无线组网产品的结合,使得我们可以设计真正的无线电流检测电路。图3显示了一个实现示例。新型超低功耗斩波
2018-10-11 11:08:10
ASIC、FPGA和DSP的应用领域呈现相互覆盖的趋势,使设计人员必须在软件无线电结构设计中重新考虑器件选择策略问题。那么选择ASIC、FPGA和DSP器件设计软件无线电的重要准则是什么?到底该如何实现软件无线电的设计?
2021-04-08 06:45:25
如何对认知无线电进行频谱检测?
2021-05-20 06:44:50
,减少感染的风险,提高患者的生活质量。”东京大学的研究人员在一个大约10英尺乘10英尺的铝制实验室中演示了这项技术。他们无线供电的灯具,风扇和手机,可以从房间的任何地方吸收电流,不管人和家具的位置
2022-03-08 11:16:34
和欧美多个城市,举办了标准发布活动。目前Qi 标准已被WPC的126 家行业领先成员公司支持并采用,其中有30%是中国公司,包括海尔、华为和桑菲通信等。 2 无线电源技术原理 无线电源技术是一种利用
2018-09-26 14:46:16
与bq500x10 发送器控制器相结合,可为无线电源解决方案实现完整的非接触式电源传输系统。嵌入在便携式设备中的接收器线圈采用近场感应电源传输,可通过相互耦合的电感器接受发送器发送的电源,可支持高达5W
2018-11-29 17:04:39
长岛的特斯拉187英尺沃登克里弗塔采用的就是这种系统设计(摘自参考文献12) 在2012年的Intel开发论坛(IDF)上展示的“谐振感应式”无线电力传输,他们准备用这种方法给笔记本电脑和其它便携式设备供电
2018-10-08 14:51:17
5V);可采用高压专用充电端口 (HVDCP) 电源进行协商通过USB连接实现更高的电压。能够传输15W功率无线电源解决方案可显著提升便携式工业设备的用户体验。为了在您下一项工业设计中实现快速充电和更长的电池寿命,请考虑使用TI的bq501210无线电源发射器管理器。
2018-08-29 15:36:26
传感器的有效工作范围十分狭窄,不超过1英寸,因此暂不具备实用性。不过,不要唱衰太早,相关人员表示将继续进行研究,他们表示希望一年后这种无线温度传感器的有效工作范围可扩大至10英尺,最终达到16英尺。一旦
2015-12-09 15:35:35
根据日本《 无线法规》要求,对指定的无线电设备进行型号核准(即技术法规符合性认证)。即TELEC认证,认证是强制性的,认证机构为MIC在指定无线电设备范围认可的注册认证机构。TELEC
2021-05-25 14:05:08
,对于电信终端设备的符合性认证分两种情况:对于普通电话装置,只要按电信事业法要求进行JATE认证;对于无线的终端设备,除了需要按电信事业法要求进行JATE认证外,还需要按无线电法要求进行TELEC认证
2020-07-14 10:41:10
和装置的步伐,并确保它们相互之间或对人类健康不会造成干扰。 新指令相关规定将给予主管当局更多的市场监管工具,来监测不符合新的安全规定的无线电设备。经过评估后,欧盟委员会将确定投放市场前需要进行注册的设备类别。
2015-03-31 17:20:02
,内部空间极为有限,因此,要求无线电源必须重量轻、体积小,才有可能嵌入笔记本电脑内部。一、电磁共振芯片介绍图1 所幸的是,芯片VOX330MP05S和VOX20K3A使笔记本电脑的无线供电成为可能。这是一对
2021-05-31 07:45:29
如何去定义认知无线电?认知无线电的应用是什么?
2021-05-19 06:08:41
内含有自由电子是影响无线电波的主要因素。 电离层对无线电波的主要影响是使传播方向由电子密度较大区域向密度较小区域弯曲,即发生电波折射。这种影响随波段的不同而不相同。波长越长,折射越显著。30
2019-07-01 08:12:40
请问如何实现无线电信设备的低延迟变化CPRI?
2021-05-07 06:55:40
是一种新型的体系结构,是一种解决方案,同时强调通过动态的软件编程可以对相同的硬件进行重构,使之完成不同的功能等思想。SDR 的第3 种定义,已经超出了通信领域,它讨论的是现代无线电工程。相比一个无线电
2018-08-21 15:23:16
软件无线电如何才能成为开放无线电?
2021-05-24 07:19:11
软件无线电是什么?软件无线电具有哪些特点?软件无线电的基本结构是由哪些部分组成的?
2021-05-27 06:28:47
软件无线电架构是怎样的? 软件无线电有哪些应用?
2021-05-21 06:34:49
`软件无线电利用现代化软件来操纵、控制传统的“纯硬件电路”的无线通信技术。软件无线电技术的重要价值在于:传统的硬件无线电通信设备只是作为无线通信的基本平台,而许多的通信功能则是由软件来实现,打破
2018-10-09 10:32:27
SWR 集无线电台和计算机于一体:采用标准的开放式总线结构,进行模块化设计;具有可编程功能、重组能力,实现多信道、多模式工作;使用宽带智能天线,具有多频段射频变换能力:能在不同无线信道之间、各种网络之间用作无线网关,并可灵活地扩展网络功能;适应不同无线电环境,具有传输安全和信息保密性。
2019-07-29 07:00:21
软件定义无线电(SDR)不是新技术,已为很多的无线设备(除了制造低成本基于ASIC的低功耗设备,如智能手机和平板电脑)广泛所采用。自SDR首次提出以来已有30多年了,下面简单介绍下在SDR三十年演进
2019-07-02 07:27:36
无线电爱好者丛书-稳定电源.pdf无线电爱好者丛书-稳定电源.pdf无线电爱好者丛书-稳定电源.pdf无线电爱好者丛书-稳定电源.pdf无线电爱好者丛书-稳定电源.pdf相关书籍,电子制作
2009-07-13 17:02:390 灵活的信号生成能力,可用于FMstereo,RDS和RBDS广播无线电测试安捷伦用于广播无线电的Signal Studio可为您的移动设备提供:●精确,简便的配置参考信号,用于广播无线电性能分
2010-08-06 10:57:1815 一、无线电设备管理规定摘要
为维护空中电波秩序,防止有害干扰,确保无线电频率资源的有效利用保障用户合法权益,严厉打击走私活动,国家信息产业部无线电管理局信部无〔1999〕363号文《关于加强无线电
2019-03-06 17:30:282886 为什么要对无线电设备进行管理? 无线电设备管理是指研制、生产、进口和销售无线电通信、导航
2006-04-16 18:57:11652 第一条 为了加强对进口无线电发射设备的管理,根据《中华人民共和国无线电管理条例
2006-04-16 19:08:07951 “无线电源”亮相IDF,无线电力传输有望商用
美国英特尔在英特尔开发者论坛(IDF)上公布了无线电力传输“无线电源”的研发成果。该公司首席技术官Justin Rattner在主题演
2008-09-04 10:50:41631 研制无线电发射设备的管理规定
第一条 为加强对无线电发射设备的研制管理,根据《中华人民共和国无线电管理条例》制定本规定。
2010-02-08 08:58:14633 软件无线电,软件无线电是什么意思
软件无线电技术:全部基带信号的处理都是在DSP中用软件实现。另外,SCDMA系统还是第一个使用国
2010-04-09 11:50:122035 双向无线电设备的供电应由船舶主电源及备用电源提 供,单向无线电设备供电可仅由船舶主电源提供。其中备用电源的设 置应满足如下要求;如应急电源能向无线电设备供电,则不低于1 小 时的电量,反之则提供不少于4 小时的电量。并设有充电装置,该装 置应装有
2011-03-16 12:00:0331 第一章 工作环境对无线电设备的影响和设备的可靠性 第二章 无线电设备的防护 第三章 无线电设备的屏蔽及元件布局 第四章 无线电设备的调谐和控制 第五章 无线电设备整机结构设计 第六章 无线电设备常用元件和材料 ...................................
2011-03-16 15:19:4769 无线电测向仪是早期的一种无线电导航设备。它以岸上两个以上全方向发射的无线电指向标台或无线广播电台的来波方向,来决定船位,也可用于测定发射无线电波的目标所在方位。
2012-01-09 16:14:480 近日,北京领邦仪器研发出无线电(探测器)暗箱快速检测设备。该设备采用吸波材料设计暗室,形成仿真环境对无线电进行测试,有效解决了无线电对测试环境的要求限制。
2013-04-27 11:59:15869 无线电力传输的基本发展及原理,电磁共振无线供电原理
2016-02-29 15:31:4213 LC谐振无线供电电源,感兴趣的可以看看。
2016-07-25 18:21:180 工业应用设计师们刚开始领会到无线电源对于其系统的价值。以电子销售点(ePOS)终端为例;使用无线电源,省去了(通过电缆或电线)连接系统的麻烦,并且不用担心充电线的腐蚀问题。
2018-09-21 09:38:004179 无线电能传输(Wireless Power Transfer, WPT)技术因为通过非接触方式供电,没有物理上的电气接触,所以供电设备可以避免恶劣环境影响,已经发展为一个新型的供电模式。
2019-08-19 11:15:271393 W-LAN等基于无线电的无线传输技术带来了三个挑战:基于无线电的电池供电设备必须定期充电,W-LAN的频带处于饱和状态,并且更高的功率要求需要网络连接。以太网供电解决了这些问题。
2020-06-21 09:40:062367 利用通信电波远程给数码产品供电的技术将在日本进入实用化阶段。日本总务省计划最早在2020年度内以3个带宽分配专用电波,松下、欧姆龙、东芝和美国Ossia Inc.将申请使用无线电波。围绕无线供电,中日美三国展开激烈竞争,日本将通过政企合作加快新技术应用于产业的速度。
2020-12-04 17:23:042566 介绍无线电源的制作与使用方法。
2021-03-18 15:44:31122 无线传感器供电电源设计(开关电源技术课程设计报告)-基于CC2430的无线传感器供电电源设计
2021-09-29 15:29:5124 电子发烧友网站提供《创新的无线电源.zip》资料免费下载
2022-06-14 14:13:456 远程无线充电器,采用 Wi-Charge 的 AirCord 技术构建 — 是该公司的最新解决方案。充电器插入墙壁插座或拧入灯泡插座,并在最远 30 英尺的距离内为兼容设备无线供电。
2022-07-27 09:14:28594 RT1650 是全集成的无线电源接收器,可为移动设备提供 7.5W 的电源供应。本文解释了无线电源传输的基本原理,简要介绍了各种无线电源传输的标准,重点介绍了名为 Qi 的 WPC 1.1 低功率
2022-10-26 09:41:598 还记得,数年前,第一次在民用层面大量出现无线充电的时候,我们大部分人都被这样的“黑科技”所震惊。 时至今日,从前只能在科幻电影中看到的场景,都在逐一成为现实,而无线电源、无线充电等应用早已进入我们家
2023-06-20 10:50:03348
查看更多
