本文介绍射频电感器特征及其用途。
2016-01-18 10:23:513806 射频电感器的选择涉及到这样一些关键参数:安装方式(表贴式或直插式)、电感值、电流额定值、直流电阻(DCR)、自谐频率(SRF)、品质因数和温度额定值。在应用中,电感器通常追求小尺寸,但给定应用中
2019-06-28 06:32:04
容器和电感器,但是实际的电容器和电感器与理想的元件不同,有损耗。表示该损耗的有Q值。Q值越大,表示电容器和电感器的损耗就越小。
2019-07-05 07:29:00
元器件选型应该是工程师在设计时的必须步骤。而选择合适的的电感器可以帮助射频接收机更加高效地处理信号,更好的扼制更多峰值噪声,而选择电感器时需要综合考虑多个参数。那么如何正确的选择适当的射频电感器呢
2019-08-21 07:06:25
为什么使用片状电感器? 只要是低电感,即可通过在电路基板上绘制图形来获得电感器的功能。下面说明使用片状电感的益处。 理由1. 节省空间 按电路基板上 (或电路基板的内层) 的图形构成电感
2018-11-12 11:00:15
怎样测试电感?如何计算线圈电感一般只使用信号发生器和示波器如何测试一个线圈的频率响应函数?线圈是带铁芯线圈,应该是主要成感性。另外如何计算附件中我贴的线圈的电感呢?其中黄色元件是软磁体,绿色为永磁,中间深蓝色为软磁,线圈为棕色,线圈使用励磁线缠绕,共六圈。
2009-06-01 09:21:59
电感和电感器电感(inductor)是一个绕在磁性材料上的导线线圈(coil),电感通以电流时产生磁场(magnetic field),磁场很懒,不喜欢变化,结果呢,电感就成为阻碍其电流
2021-09-14 07:18:52
电感器 车载用电源系统薄膜电感器的开发与量产 近年来,汽车以各种控制功能的电装化为首,搭载通信、信息、自动行驶等ECU的趋势日益增加。同时,在多功能的背景下,如何节省空间也成为了一大课题,市场对于
2016-05-06 19:08:35
电感器入门电感器入门
2012-09-09 10:20:36
`电感器入门<br/>电感器是一种非线性元件,可以储存磁能。由于通过电感的电流值不能突变,所以,电感对直流电流短路,对突变的电流呈高阻态。电感器在电路中的基本用途有:扼流
2009-04-10 09:38:38
1.电感器的英文缩写:L (Inductance)2.电感器的世界标准单位是: H(亨利),mH(毫亨),uH(微亨),nH(纳亨);3.电感器的单位换算是: 1H=103mH=106u H
2019-02-21 15:57:43
关键字:电感器基础知识 电感器参数 电路特性电感的英文为Inductor,由线圈绕制成的电感器有时会被称为线圈,习惯上
2014-09-23 15:21:15
感抗很小,晶体管VT集电极输出的高频信号只能通过C进入检波电路。检波后的音频信号再经VT放大后则可以通过L到达耳机。(2) 滤波。电感器能够阻止电压中的交流成分通过。通过2-33所示为电感器用于整流电源滤波
2017-04-26 17:27:55
中占据一席之地。 2.叠层型电感 它具有良好的磁屏蔽性、烧结密度高、机械强度好。不足之处是合格率低、成本高、电感量较小、Q值低。 它与绕线片式电感器相比有诸多优点:尺寸小,有利于电路的小型化,磁路封闭
2019-02-15 10:21:27
。如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。电感器又称扼流器、电抗器、动态电抗器。实际上,凡是能够产生自感
2021-08-03 10:56:58
`电感器的设计例举`
2012-08-17 21:15:27
组件,然而因材料、工作条件(如电压与电流)、环境温度等种种因素,所呈现的特性和理论上差异很大。因此在电路设计时,除了电感值这个基本参数外,仍须考虑电感器的阻抗与交流电阻和频率的关系、铁芯损失及饱和电流特性等等。本文将介绍几种重要的电感铁芯材料及其特性,也引导电源工程师选择市售标准的电感器。
2019-07-19 07:08:58
不同。一 电感器的选择 随着开关的打开和闭合,升压电感器会经历电流纹波。一般建议纹波电流应低于平均电感电流的 20%。电感过大将要求使用大得多的电感器,而电感太小将引起更大的开关电流,特别在输出电容器...
2021-11-17 07:14:59
屏蔽罩可靠的接地。这样既可以避免电感器干扰其他电路元器件的正常工作,也减小或消除了外磁场影响而避免干扰电感器的正常工作。但屏蔽后会增加线圈的损耗,降低Q值。实际上带屏蔽罩的电感器是少数。(2)封装材料
2017-05-06 11:44:47
ARM和STM32的区别应该是处理器和控制器的区别,控制器应该是在处理器的基础上加了一些外设。。
2021-07-01 08:33:23
电路图怎么分析呢??这个当输入为低电平时,输出应该是?
2019-10-25 09:44:15
你好!USB电流应该是什么样的3皮卡?如果我的电脑说的是500毫安,我应该买一个新的吗?
2020-03-20 06:51:43
Ubuntu linux中应该是有vi编辑器的吧,但为什么不让输入呢?
2014-04-18 11:03:27
WM8978 的应用电路中 常有驻极体麦克风。 流行的的电路中,这个MIC 都通过0欧电阻接地。那么这个地应该是数字地还是模拟地?照理这应该是模拟部分,应该接模拟地才对啊,但是各种开发板上接的都是数字地,为什么呢?
2019-02-26 06:36:10
相信很多网友对主板的电感器都不是很了解,下面来给大家普及一下。电感呢,就是一个电抗器件,它在电子电路中经常使用。原理就是将一根导线绕在铁芯或磁芯上,或者一个空心线圈就是一个电感,也有将线圈埋入粉末内
2018-03-02 16:05:24
功率电感器的啸叫现象是什么?为什么DC-DC转换器的功率电感器会发出“叽”的啸叫呢?如何去解决呢?
2021-07-12 06:33:09
耦合电感器通常用于多相拓扑结构,以利用相位之间磁耦合消除电流纹波。通常,当使用典型的分立电感器时,电流纹波消除仅发生在多相降压转换器的输出端。当这些电感器磁耦合时,电流纹波消除应用于电路的所有元件
2019-01-17 19:33:19
pc寄存器里面存放的一般是当前指令的下两条指令的地址值,如果代码只剩下一条指令的就全部执行完成,那么这个时候pc寄存器的值应该是多少呢?一个完整的裸机程序运行完成之后,也就是处理器没有任何事情需要做了,这个时候pc寄存器的值应该是多少呢?路过的大神,求解答!
2019-07-03 05:45:06
让它以这种方式工作吗?它有一个 DPO...而且,使用 SMD 电感器代替电路板周围的铜迹线作为天线是否容易?我应该从哪些电感值开始?可以推荐一个零件号吗?例如,最大高度为 7 毫米。考虑到阅读器的天线
2023-01-31 07:17:35
只要是低电感,即可通过在电路基板上绘制图形来获得电感器的功能。下面说明使用片状电感的益处。理由1. 节省空间按电路基板上 (或电路基板的内层) 的图形构成电感时,基本上为平面构成。而片状电感是立体
2016-01-18 17:48:21
、工作频率以及自身温度等有关,影响IRMS。5、自谐频率(SRF):电感器自身电感和分布电容组成的并联谐振电路的谐振频率F0。超过此F0时,电感表现为电容效应,低于此F0,电感才表现为电感效应(阻抗随频率增大而增加)。`
2013-01-05 16:00:54
功率电感器啸叫原因PWM调光等DC-DC转换器间歇工作导致的啸叫频率可变模式DC-DC转换器导致的啸叫负荷导致的啸叫功率电感器的啸叫对策
2021-02-24 08:02:09
无源元件。电容器与电感器的发生啸叫的原理不同,尤其是电感器的啸叫,其原因多种多样,十分复杂。本文中将就DC-DC转换器等电源电路的主要元件——功率电感器的啸叫原因以及有效对策进行介绍。
2020-08-10 07:31:45
电源中改变电感大小的方法通常有两种方法。一:方法是采用带螺纹的软磁铁氧体,改变铁心在线圈中的位置;二:采用滑动开关,改变线圈匝数,从而改变电感器的电感量。这两种方法的缺点,是有可动部分,只能手动调节,不能自动控制。
2020-03-11 09:02:19
固定电感器为了减小体积,往往根据电感量和最大直流工作电流的大小,选用相应直径的导线在磁心上绕制,然后装入塑料外壳,用环氧树脂封装而成。
2019-09-18 09:01:52
在DC-DC转换器中,电感器是仅次于IC的核心元件。通过选择恰当的电感器,能够获得较高的转换效率。在选择电感器时所使用的主要参数有电感值、额定电流、交流电阻、直流电阻等,在这些参数中还包括功率电感器特有的概念。例如,功率电感器的额定电流有哪些,它们之间的差异是什么呢?
2019-02-15 17:09:47
本文将介绍电感器的各种铁芯材料及其特性,也将介绍一些电感器之电气特性等,以作为电路设计时,挑选电感器的重要评价参考。在应用实例中,将透过实际范例介绍如何计算电感值,及如何挑选市售标准的电感器。
2021-02-24 07:34:13
电感器的分类电感器的型号命名方法
2021-03-17 07:19:52
如果序列图是这样的,代码应该是什么?谢谢消息由mpy编辑于04-24-2010 03:45 AM以上来自于谷歌翻译以下为原文If the sequence chart is like
2019-01-11 09:45:48
电感器是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻止电流的变化。如果电感器中没有电流通过,则它阻止电流流过它;如果有电流流过它,则电路断开时它将试图维持电流不变。电感器又称扼流器、电抗器、动态电抗器。
2013-05-11 10:39:14
在一个4*6mm的电路板上安装电感器,电感器高度小于1.4mm,第一颗要求:额定电流1A,饱和电流3A,直流电阻小于450mΩ,第二颗要求:额定电流500mA,饱和电流2A,直流电阻小于450mΩ,应用频率800KHz,请问有什么型号可以满足?谢谢!!!
2017-04-12 15:49:37
您好,我把晶体(19.2MHz)改为振荡器。在我的板上时钟信号(CKIN)的电压幅度为0.8V(19.2MHz),并且电路板现在不工作。我的问题是,时钟的电压水平应该是多少?0.8VIS太低还是足够
2019-05-13 14:35:58
村田射频电感器有什么特性?有什么用途?
2019-08-21 07:56:00
L03Y是Q8器件表面字样 SOT23-3封装 1.5V是一节干电池电压 当电池电压低于0.9V时 I/O为低电平 求Q8应该是什么器件
2015-05-15 10:21:48
片式电感器的优势是什么?片式电感器有哪些分类?
2021-06-18 09:21:29
的电感量和品质因数(Q)比较困难,同时由于磁性元件中电路与磁路交织在一起,制作工艺比较复杂,故作为三大基础无源元件之一的电感器片式化,明显滞后于电容器和电阻器。<br/>
2009-10-22 14:59:49
电感器是如何工作的?
2021-04-13 06:50:36
,ILO(RMS)[/sub]=2.0189A。和他们给到的计算值差不多。所以我该选用和他们一样的电感器吗?如果是的话,那么为什么还要计算这些值呢? 另外15页表2的R2,R3是不是标错了,应该是R1,R2。
2018-09-21 09:41:00
无意间,网上搜到的蓝牙芯片应用电路图如下,这应该是最简洁的BLE蓝牙模块(芯片)了吧!才8个脚!价格也美丽,IC才1.X !!!
2021-04-05 14:10:53
如何改变我们的聆听方式。在这篇博文中,我将讨论选择合适电感器的重要考虑因素,以确保您的设备能够具有高清晰度潜力。在较高功率的D类放大器中,(通常高于输出功率10W),无源输出滤波器通常在每个输出端具有
2019-08-05 04:45:01
电感器和电容器的阻抗“感抗和容抗”,电感器和电容器的应用“低通滤波器和旁通滤波器”,电感器和电容器“串联电路・串联谐振和并联电路・并联谐振”,电感器和电
2009-02-10 11:58:3170 共模电感器和差模电感器系列规格书
2009-11-16 15:01:24260 电感器基础知识
在电路图中,电感器如下所示:
下图将有助于您了解电感器在电路中的
2009-08-20 17:56:102127 电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。
2017-08-14 10:46:436432 射频电感器的选择涉及到这样一些关键参数:安装方式(表贴式或直插式)、电感值、电流额定值、直流电阻(DCR)、自谐频率(SRF)、品质因数和温度额定值。
2017-09-15 14:40:2811 射频感器的选择涉及到这样一些关键参数:安装方式(表贴式或直插式)、电感值、电流额定值、直流电阻(DCR)、自谐频率(SRF)、品质因数和温度额定值。在应用中,电感器通常追求小尺寸,但给定
2017-09-20 17:20:5917 射频电感器的选择涉及到这样一些关键参数:安装方式(表贴式或直插式)、电感值、电流额定值、直流电阻(DCR)、自谐频率(SRF)、品质因数和温度额定值。在应用中,电感器通常追求小尺寸,但给定
2017-11-23 02:11:01928 小型RF电感器被使用于手机为主的RF电路中,小型RE电感器按照工艺方法不同可以分为三个类型的电感器。电感器类型不同,特征也不一样,本次将介绍电感器的特征和选择要点。
2018-06-03 20:23:004612 元器件选型应该是工程师在设计时的必须步骤。而选择合适的的电感器可以帮助射频接收机更加高效地处理信号,更好的扼制更多峰值噪声,而选择电感器时需要综合考虑多个参数。那么如何正确的选择适当的射频电感器呢?本文将从六个关键方面教会大家如何选择射频电感器?
2018-05-06 08:50:009229 电感器在电路中的五种作用解析,具体的跟随小编来了解一下。
2018-07-28 11:05:0753477 电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将
2019-04-15 14:38:315243 对于一个要学习电子学的初学者来说,最困难的可能就是准确的了解什么是我们应该学习的?哪些内容值得学习?学习这些内容一般要按照怎样的顺序?
2019-08-31 11:57:548821 本文介绍高频电感的非理想行为,并帮助您选择合适的电容和电感用于匹配网络,DC模块,晶体和电源去耦等应用。
2019-09-26 16:14:266458 现在的投融资市场正在回归理性,但并不能片面的当作是投资人在逃离AI,应该是在逐渐回归商业本质、回归估值理性。
2019-11-01 16:00:15685 可调电感器开关控制在电感器电路中串联一个双向晶闸管开关,通过双向晶闸管的导通和关断来改变电感器的等值电感大小。
2019-11-15 08:53:378474 射频电感器的选择涉及到这样一些关键参数:安装方式(表贴式或直插式)、电感值、电流额定值、直流电阻(DCR)、自谐频率 (SRF)、品质因数和温度额定值。在应用中,电感器通常追求小尺寸,但给定
2020-11-02 10:40:001 ,然而因材料、工作条件(如电压与电流)、环境温度等种种因素,所呈现的特性和理论上差异很大。因此在电路设计时,除了电感值这个基本参数外,仍须考虑电感器的阻抗与交流电阻和频率的关系、铁芯损失及饱和电流特性等等。本文将介绍几种重要的电感铁芯材料及其特性,也引导电源工程师选择市售标准的电感器。
2020-10-25 10:13:5813547 电路中,使用不同的电感器进行RF隔离。确定并讨论了在这些应用中使用的不同类型的电感器。 为什么要使用电感器? 从本质上讲,电感器是低通滤波器。在高频下,电感器变为可用于射频隔离的高阻抗元件。高频不能通过电感器,但是
2021-05-15 17:30:202130 ,田伟就带领团队开始了智能技术在骨科领域探索,经过经历15年的医工企联合攻关,第三代骨科手术机器人天玑诞生。 田伟院士说,“我认为机器人应该是能够模拟和超越人的某些能力,同时具备自主运动的设备。” 放弃替代,机器人应该是
2021-01-10 09:44:441804 电感器结构原理 电感器基础知识分享 能产生电感作用的电子元器件均被称为电感器,俗称线圈,是常用的基本电子元件之一,种类繁多,而且形状各异,这篇文章就主要带大家了解什么是电感器,电感器结构原理,我们
2021-04-14 01:45:043374 什么是电感器?电感器的作用 电感器也是电路的基本元件之一,在电子设备中应用较广泛。在电路中具有通直流阻交流,通低频阻高频(如电感滤波)的作用。 电感器是一种储存磁场能量的元件。在电子技术和电力系统
2021-04-21 14:51:214978 什么是电感器 电感器常见知识汇总 电感器常见知识汇总--种类 1、立式密封固定电感器 立式密封固定电感器采用同向型引脚,国产电感量范围为0.1~2200μH(直标在外壳上),额定工作电流为0.05
2021-04-27 17:12:403202 共模电感器的两组线圈绕在磁环上,绕相同的匝数,同一个方向绕制,只是一组线圈绕在左侧,另一组线圈绕在右侧。共模电感器采用高磁导率的锰锌铁氧体或非晶材料,以提高共模电感器性能。共模电感器在电路中起什么作用?
2021-04-28 09:38:421875 数字万用表检测电感器的方法:将数字万用表量程开关拨至合适的电感档;然后将电感器两个引脚与两个表笔相连即可从显示屏上显示出该电感器的电感量。若显示的电感量与标称电感量相近,则说明该电感器正常;若显示的电感量与标称值相差很多,则说明该电感器有问题。
2021-06-30 11:34:0411025 电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将
2021-06-30 11:59:515094 开关电源产生的共模噪声频率范围为 10 kHz~50 MHz 甚至更高,为了有效衰减这些噪声,要求在这个频率范围内共模电感器能够提供足够高的感抗。讲解共模电感器工作原理前应该了解共模电感器的结构,这有助于理解共模电感器抑制共模高频噪声。共模电感器在电路中起什么作用?
2021-07-06 11:01:022107 1、电感器是什么? 电感器(Inductor),又称扼流器、电抗器、动态电抗器。它是一种能把电能转变为磁场能,并在磁场中储存能量的元件。结构类似于变压器,它具有通直流、阻交流特性。在电子电路中电感
2021-12-27 15:57:3210275 MS-7591应该是给DELL外星人系列代工的X58主板,LGA1366针脚数
2022-02-10 14:27:3728 自动驾驶可能是最好的例子,改进的人工智能模型研究正以疯狂的速度进行。当人工智能推理模型不确定时,计算环境应该是什么样子?
2022-10-26 11:53:48340 机器人电缆不应该是事后的想法
2023-01-05 09:43:45383 让我们学习如何在电路中使用电感器。为此,让我们看一下它的应用程序。电感的应用是本教程中最令人兴奋的部分。本节讨论使用电感器的最重要应用/电路。如果您在任何地方的电路中找到电感器,则很有可能属于电感器的以下用途之一。
2023-06-18 10:21:011230 共模电感是一种广泛应用于电子电路中的电感器件,它在电路中主要用于过滤和隔离共模干扰。本文将详细介绍共模电感选型的技巧和注意事项,最后还说明了如何选择合适的共模电感?
2023-07-20 11:30:027457 电感为什么会有噪音?怎样减少电感器件的噪音? 电感器件是电路中常见的元件之一,它用来存储电能、调节电压、滤波、抑制干扰等。但是,当电路中使用电感器件时,可能会出现噪音现象,影响电路的正常工作,因此
2023-09-14 11:00:092271 色环电感器是常见的一种插件电感,它在众多电子产品中都有着非常重要的应用。我们在做色环电器选型的时候都会关注电感值这个性能参数。那么,你知道色环电器的感值大小对电路有哪些影响吗?本篇,谷景就带大家来了
2023-09-10 20:36:560 MCU通过KT6368A用SPP透传发送1K左右的数据,手机APP显示是3个包或者4个包,但是我看手册说最大一个包是512,理论应该是两个包吧,请问这正常吗?
2023-11-13 11:36:11230 在电源中的应用:电感器可以用于电源的滤波和稳压。在电源中,电容器和电感器组合在一起,形成滤波电路。通过滤波电路,电感器可以将交流信号滤除,只传递直流信号。此外,电感器还可以用于稳压电路,通过控制电感值来稳定输出电压
2023-12-08 10:41:261553 怎样判断磁棒电感器是否损坏吗? 判断电路中的磁棒电感器是否损坏,可以从以下几个方面来识别: 1、通过磁棒电感器外观判断是否损坏:对正常使用中的磁棒电感器进行判断的话,表面的判断主要是看是否有明显烧焦的、变形或者
2024-01-10 22:07:00108
查看更多
