ZigBee是一种基于IEEE802.15.4标准的个域网协议,是一种低成本、低功耗的近距离无线组网通信技术。文中提出了一种基于ZigBee与51内核的高频无线传感器网络节点的硬件设计方案,方案
2013-10-28 10:20:37
2682 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/68/wKgZomUMPYKAERJqAAAKR_76GYk052.jpg)
一个基于IEEE802.15.4的CC2430无线收发模块,主要用来完成网络节点之间、节点与网关节点之间的无线通信。核心部分是一个CC2420射频收发器,它完全支持ZigBee组网协议,具备传输速率高、传输距离远和低功耗等优点。
2014-09-16 13:35:57
1792 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/75/wKgZomUMPd2ARNk4AAAvLV3PD3I018.png)
2.4 GHz的IEEE 802.15.4 / zigbee®射频收发机
2016-02-25 13:54:33
` 2.4G无线语音传输方案是基于ZigBee技术的双向无线语音传输方案.其中2.4G RF IC UM2455是符合IEEE802.15.4及ZigBee的标准,.UM2455采用
2013-03-31 14:35:25
450-0004,ProFLEX01-R2模块开发套件是一款高性能2.4GHz IEEE 802.15.4无线电(CC2520 / CC2591)和MSP430F5437A微控制器,具有成本效益,预认证的尺寸。该模块预装了MAC-Stack,可与LSR主机串行接口一起使用
2019-09-18 08:39:10
后的又一次信息化浪潮。南京瀚之显电子科技有限公司是一家国内物联网行业的领先企业,经过多年研发,现隆重推出的物联网设备——无线传输模块MD212-4A10R,是一款完全符合 IEEE802.15.4标准
2010-12-14 16:08:18
今天再分享一点关于以太网方面的知识,这次分享的是IC+品牌系列里的IP101alfIP101ALF是IEEE 802.3/802.3u兼容单端口快速以太网收发器,用于100Mps和10Mps的业务
2016-06-08 11:31:01
,通过串口l连接电脑,在rfset软件界面下设置工作频点、空中速率、发射功率、、串口速率和格式等。无线输出功率根据距离的远近可选择最大500mw或是100mw DW-M1无线RTU(数据收发器)内置
2013-07-12 10:41:37
DW-M1无线数据收发器也叫数传电台或者485无线传输器等名称,用于远程无线数据的透明传输,适合替代RS485有线数据传输,可在安防
2014-04-02 14:11:00
`HMD30201 是一款低功耗、长距离的全功能无线收发模块,完全兼容IEEE802.15.4 协议标准,模块由AT86RF212 及其外围器件组成,工作在ISM 780M/868M/915M Hz
2011-03-01 14:17:21
协议栈(Z-Stack?),提供了一个强大和完整的ZigBee 解决方案。具有一个IEEE 802.15.4 兼容无线收发器。RF 内核控制模拟无线模块。另外,它提供了MCU 和无线设备之间的一个接口
2017-10-18 10:27:36
2019-02-15 17:27:42
2019-03-23 11:04:38
的业界领先的黄金单元 ZigBee 协议栈(Z-Stack?),提供了一个强大和完整的 ZigBee 解决方案。具有一个 IEEE 802.15.4 兼容无线收发器。RF 内核控制模拟无线模块。另外,它
2022-10-11 15:07:59
`CC2592RGVR 是一款针对低功率和低压 2.4GHz 无线应用的经济高效且高性能的 RF 前端。是一款针对德州仪器 (TI) 所有 CC25XX 2.4GHz 低功率 RF 收发器、发射器
2018-12-21 17:35:58
2011-02-23 13:40:36
2011-02-23 13:43:48
2011-02-23 13:46:17
` 此款LED专用光纤收发器千兆光纤收发器,是1000M电口(TX)至1000M光口(FX)之间的光电信号转换设备,可以将传统的千兆以太网通过一芯光纤链路扩展到90KM的范围。必须成对使用,即一台
2017-08-10 11:19:28
什么是RFM69HCW无线收发器?RFM69HCW无线收发器的特点是什么?
2021-06-10 06:26:26
的无线视频链路为何在性能上胜过 Wi-Fi 高度灵活的运营商级片上系统无线电解决方案AD9371AD9371是一款高度集成的宽带RF收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式频率合成器和测试和数
2018-08-16 00:37:12
,功耗降低一半,封装尺寸减小60%。凭借行业领先的性能以及更小的尺寸、重量与功耗,ADRV9009收发器能够满足新兴5G无线基础设施设备以及航空航天系统严苛的天线密度和扩展网络容量要求。ADRV9009 提供市场上带宽最宽、性能最高的单芯片 TDD 解决方案
2019-09-17 01:18:57
无线射频ZigBee原理介绍,STM32W是基于IEEE802.15.4标准和Cortex-M3内核的高性能,低功耗,内嵌网络协议的无线射频单片机
2016-06-09 10:10:28
Semtech 的 137-1050 MHz 超低功耗长距离收发器(SX1276 Long Range Transceiver)SX1276 收发器采用 LoRa® 长距离调制解调器,可实现超长
2018-11-26 09:48:37
德州仪器 (TI) 宣布推出支持交叉极化干扰消除 (XPIC) 的集成高线性低噪声中频 (IF) 收发器。与分立式收发器相比,TRF2443 能够帮助设计人员减少 40% 的解决方案成本、降低 30
2019-07-22 06:15:04
蓝牙+IEEE802.15.4多标准无线SoC
2023-03-24 15:11:01
Wi-Fi和RF捷变收发器在宽带无线应用方面的优缺点使用FPGA和AD9361/AD9364解决方案实现高清无线视频传输的关键参数
2021-03-10 07:13:45
cc2530简介:CC2530 是 TI(德州仪器)公司生产的一种系统级 SoC 芯片,适用于 2.4GHz IEEE802.15.4,zigBee 和 RF4CE 应用。 CC2530 包括了极好
2021-12-10 06:58:51
silabs无线收发器SI446x的应用技巧是什么?
2021-05-24 06:58:22
软件定义无线电架构可简化系统设计,实现无线电平台标准化软件定义无线电(SDR)采用RF至基带收发器和数字处理器架构,提供可重复使用且适应未来发展的无线电平台。SDR可改善系统性能、缩小系统尺寸,同时
2018-10-22 10:29:31
本文介绍的智能家居无线网络系统采用ZigBee技术,它是一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线通信技术,符合IEEE802.15.4协议,是IEEE工作组专门为家庭短距离通讯制定的新标准。
2021-06-04 06:24:15
利用FPGA的无线通信收发模块设计方案[hide][/hide]
2009-11-26 10:25:56
以传感器和自组织网络为代表的无线应用并不需要较高的传输带宽,但却要求具有较低的传输延时和极低的功率消耗,使用户能拥有较长的电池寿命和较多的器件阵列。IEEE802.15.4/ZigBee标准把低功耗
2020-03-27 07:49:06
引言多机器人因能更好地协同完成复杂任务而成为机器人学研究的热点,在多机器人系统 中,通讯是其协调运行的基础。基于IEEE 802.15.4的ZigBee是一种新兴的短距离无线网络技术。低功耗、低成本
2019-07-18 06:58:45
基于CC2538系统的IEEE 802.15.4和ZigBee®/ ZigBee IP解决方案
2016-02-25 14:00:36
基于CY6836无线收发器的智能家居安防系统该如何去设计?
2021-06-01 07:02:16
基于IPv6的无线传感器网络协议栈适配层的设计。通过数据包分片与重组机制以及报头压缩机制,协议栈适配层实现了IPv6数据包在IEEE 802.15.4链路中的传输。实验结果表明,该设计方案实现了无线传感器网络与IPv6网络的无缝融合,数据传输稳定可靠,具有实用性的应用价值。
2020-04-21 08:22:18
【作者】:赖联有;陈仅星;许伟坚;【来源】:《甘肃科技》2010年03期【摘要】:介绍了一种基于ZigBee技术的无线点餐系统的设计方案,并给出了ZigBee无线网络中协调器和手持机终端的硬件
2010-04-23 11:28:08
。在分析IEEE 802.15.4 MAC层原语传递机制的基础上,提出一种基于双MCU的网关构架,提供具体设计方案,分析硬件结构、协议结构以及双MCU之间的原语通信和数据通信过程。关键词:无线传感器
2009-10-06 08:57:14
如果系统精度、效率和可靠性至关重要,那么设计传感器节点无线数据传输以用于远程监控就会是一个相当大的挑战。而溶液的pH值是许多行业需要考虑的一种测量,今天我们分享的参考设计的目的是评估pH玻璃探针的特性,从而解决硬件和软件设计的不同挑战,并提出一种利用射频收发器模块从探针无线传输数据的解决方案。
2019-07-19 07:34:37
光纤收发器的优势如何区分单纤收发器与双纤收发器?
2021-01-14 07:26:53
IEEE802.15.4无线收发器MRF24J40芯片内部包含有SPI接口、控制寄存器、MAC模块、PHY驱动器四个主要的功能模块,支持IEEE802.15.4,MiWiTM,ZigBee等协议
2019-10-21 06:21:05
分享一款巨微MS1581低功耗蓝牙无线收发器
2021-01-01 07:46:30
`1 模块总体介绍 1.1 产品概述 HMD30201 是一款低功耗、长距离的全功能无线收发模块,完全兼容IEEE802.15.4 协 议标准,模块由AT86RF212 及其外围器件组成,工作在
2011-02-24 15:21:09
怎么实现基于MRF24J40的IEEE802154无线收发器电路方案设计?
2021-05-25 07:00:15
(SoC)为IEEE 802.15.4,ZigBee以及RF4CE应用的解决方案。它能够支持USB加密狗或USB升级网络节点与低总帐单,材料成本兴建。该CC2531结合了领先的RF收发器与业界标准增强型
2010-04-16 11:16:02
这个电路的无线收发器tda1808/tda1809能用什么代替啊?
2013-05-28 17:47:33
英飞凌(Infineon Technologies)于近日推出应用于WiMAX或WiFi的业界最小、单芯片、多模及双频的CMOS射频收发器。SMARTi WiMAX以单一CMOS射频硅芯片,同时支持
2019-06-20 08:01:40
请教一下:Zigbee Stack我很了解,但是IEEE802.15.4 Medium Access control (MAC) software stack 这个是做什么的?PS.我在CC2650上面做开发。谢谢!
2020-04-23 06:51:39
适用Zigbee标准的2.4GHz射频收发设计提出了一种适用于IEEE802.15.4标准的2.4GHz免认证ISM频段的全集成CMOS射频收发机,采用低中频的结构降低功耗,提高灵敏度.
2016-03-01 11:53:08
1、IEEE802.15.4收发器芯片MRF24J40 IEEE802.15.4 无线收发器MRF24J40芯片内部包含有SPI接口、控制寄存器、MAC模块、PHY驱动器四个主要的功能模块,支持
2019-07-05 08:04:57
采用RFMD的无线SoC RF6505 / 6575/6555参考设计。该参考设计演示了完整的2.4GHz ZigBee IEEE 802.15.4兼容无线电收发器解决方案,符合FCC CFR47第
2020-05-27 11:59:28
ZigBee是一种基于IEEE802.15.4规范的无线技术,是介于无线标记技术和蓝牙之间的技术提案,主要用于近距离无线连接。它依据802.15.4 标准,在数千个微小的传感器之间实现了相互协调
2019-07-19 07:13:46
提出了一种基于IEEE802.15.4 无线个域网协议的无线接入VoIP 网关的设计方案。该网关以FREESCALE MCF5234 作为MCU 控制芯片,使用MC13192 作为无线收发器;整个软件体系通过模块化实现,结
2009-08-21 08:45:32
13 摘要:介绍了IEEE802.15.4协议的特点、构件及体系结构、发展前景,分析了IEEE1451智能传感器模型,提出了一种基于IEEE802.15.4协议的无线智能传感器网络结构设计,
2006-03-11 13:32:31
917 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/2E/wKgZomUMMwWARAawAACT22qCzfc033.gif)
ADI公司推出面向工业、科学、医疗应用中短距离无线系统的高性能射频电路 -- 新款2.4GHz ISM 频段短距离射频收发器支持 IEEE802.15.4模式下250kbps 或
2010-03-12 15:08:03
618 基于ZIC2410的单片ZigBee设计方案
CEL公司的ZIC2410是兼容ZigBee和IEEE802.15.4的完整单片无线解决方案。它包含一个带有基带调制解调器的RF收发器、硬连线M
2010-04-13 10:03:04
1407 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8E/wKgZomUMOPeATozPAABwVq_rPOQ083.jpg)
基于AT86RF230设计的2.4 GHz无线收发技术
Atmel 公司的AT86RF230是低功耗的2.4 GHz无线电收发器,是真正的SPI到天线的解决方案,设计用于ZigBee/IEEE 802.15.4.单片内集成了除天线,晶
2010-05-12 18:13:27
1883 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/96/wKgZomUMOR6AZk8xAAFIW4TLQl0395.gif)
1 IEEE802.15.4收发器芯片MRF24J40
2010-12-13 10:23:15
1579 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/CD/wKgZomUMOi2AQp5hAABvsvm6oWg743.jpg)
GAINSJ节点采用JENNIC公司的JN5121-Z01-M01模块制成,该模块支持ZIGBEE协议栈并带有SMA连接器,我们提供外部天线。使用该产品,用户可以花较短的时间和较少的花费实现IEEE802.15.4和ZIGBEE协议
2011-03-23 11:32:45
40 本文给出了以AT91R40008为CPU的两用手抄器的解决方案,介绍了手抄器的硬件实现,重点突出了在工业以太网中用到的网口通信接口,及在工业无线系统中应用的基于IEEE802.15.4的工业无线通
2011-04-28 11:24:53
1219 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E1/wKgZomUMOpaAJ2JeAAARNNVgoQ4837.JPG)
本应用笔记描述ADF7242收发器IC的自动IEEE802.15.4工作模式, 该工作模式通过无线电控制器代码模块RCCM_IEEEX_R1使能。RCCM_IEEEX_R1代码模块使 ADF7242具备下列特性: 自动IEEEE 802.15.4帧滤波 收到
2011-11-24 14:38:41
32 给出了一种由FPGA实现的无线传感器网络MAC控制器的设计方法,该控制器主要支持IEEE802.15.4协议。测试结果表明,该MAC控制器支持20~250 kbs -1 数据传输速率,适应IEEE802.15.4协议要求。
2011-12-14 14:45:37
35 提出一种基于IEEE802.15.4的无线传输方案,该方案基于Chipcon公司开发的一款符合ZigBee标准的低功耗射频芯片CC2420,设计了以MSP430为处理器、CC2420芯片为无线通信芯片的无线语音通信系统。
2011-12-22 17:28:43
54 IEEE802.15.4是一种低功耗的无线网络通信协议标准,适用于能量有限的无线网络中。提出了一种基于IEEE802.15.4标准的低功耗、能够快速组网的Ad Hoc网络组网方案。在该组网方案中,以IEE
2012-05-22 14:43:27
23 Atmel宣布最新推出的AT86RF233 2.4GHz IEEE 802.15.4 无线电收发器能支持两个无线电设备之间的距离测量,也就是测距(ranging)。
2013-03-07 16:31:30
2973 爱特梅尔公司近日宣布推出最新AT86RF233 2.4GHz IEEE 802.15.4 无线电收发器,支持无线电设备之间的距离测量。
2013-03-07 17:03:34
2205 IEEE 802.15.4是低速率、低功耗的无线个人区域网络协议标准。分析了IEEE 802.15.4 的特点,在其上设计了轻量级网络层路由协议并在ZigBit 900平台上实现。路由协议对AODV进行了简化,利用M
2013-06-25 15:58:19
19 基于IEEE802.15.4的无线传感器网络的设计与实现
2017-01-05 22:13:19
16 本文档内容接受了针对IEEE 802.15.4无线解决方案的硅片选择。
2017-09-14 09:25:35
3 无线传感网络和ZigBee都是目前研究的热门对象。本文简要介绍了基于IEEE802.15.4/ZigBee的无线传感网络的主要优势,重点介绍了基于IEEE802.15.4/ZigBee的传感器节点模型以及可供选择的几款传输模块芯片,并给出了一个实际的节点设计方案。
2017-12-13 02:55:55
3902 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/13/wKgZomUMQjuAc0CTAAAVscTHscw232.jpg)
在IEEE 802.15.4协议与WLAN局域网系统共存情况下,对IEEE 802.15.4协议下射频层的抗干扰性能进行实验研究。使用TI射频芯片CC2430,根据课题目的设计节点间的无线通信程序
2018-02-02 14:46:55
1 基于IEEE 802.15.4的无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)是综合了传感器技术、信息处理技术和无线通信技术,采用大量的节点覆盖监测区域,形成一个自组织
2018-06-12 16:39:00
7748 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/53/25/o4YBAFsff6GAZ1gcAAAd3umuLO0917.jpg)
DW1000 是一款符合 IEEE 802.15.4-2011 超宽带(UWB)标准的完全集成的低功耗单芯片 CMOS 无线电收发器 IC。
2019-02-12 08:00:00
146 PmodRF2通过Microchip®MRF24J40 IEEE 802.15.4™2.4GHz射频收发器模块为设备增添了射频通信功能。
2019-11-29 11:23:46
1308 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/15/o4YBAF3KlyqAZdgbAAU6XuJH0OU782.png)
IEEE802.15.4 无线收发器MRF24J40芯片内部包含有SPI接口、控制寄存器、MAC模块、PHY驱动器四个主要的功能模块,支持 IEEE802.15.4,MiWiTM,ZigBee等协议
2020-08-11 18:51:00
2 在IEEE802.15.4网络中根据设备具备的通信能力可以分为,全功能设备(Full Function Device , FFD)和精简功能设备(Reduced Function Device , RFD)。
2020-08-30 10:23:57
6224 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C5/39/o4YBAF9LDICAe-K0AAA3FtuN-Ac869.jpg)
MRF24J40无线电实用程序驱动程序为设计工程师提供了MRF24J40 IEEE 802.15.4™2.4 GHz RF收发器的开发和测试平台。
2021-04-13 11:13:37
1704 IEEE 802.15.4是一种技术标准,它定义了低速率无线个域网 (LR-WPAN)的协议。 它规定了LR-WPAN的物理层和媒体访问控制 ,并由IEEE 802.15工作组维护,该工作组
2021-02-24 08:00:00
24 ADF7242:低功耗IEEE 802.15.4/专有GFSK/FSK零中频2.4 GHZ收发器IC
2021-03-20 16:16:31
8 ADF7241:低功耗IEEE 802.15.4 零中频2.4 GHz收发器IC
2021-03-20 17:14:03
11 法。用该方法分析实现了无线传感器网络中主流的IEEE802.15.4 标准,通过系统实现后的测试证明,该方案具有更高的开发效率和代码执行效率。
2021-03-29 11:41:59
1893 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E7/3A/o4YBAGBhTOeAQa9tAADW2sx2uXc732.png)
TLSR8251是Telink开发的蓝牙LE+IEEE802.15.4多标准无线SoC解决方案具有内置闪存和音频支持。它完全符合RoHS标准,100%无铅。 TLSR8251结合了射频(RF)、数字
2022-06-07 11:00:56
1965 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/47/C6/pYYBAGKev2GASQZDAAA7fPwfctM120.jpg)
DW1000是一种完全集成的低功耗单芯片CMOS无线电收发器IC,符合IEEE 802.15.4-2011超宽带(UWB)标准。
2022-09-05 10:15:17
6 6LoWPAN 协议,IEEE 802.15.4 无线模块 瑞萨电子的 6LoWPAN 无线模块能为传感器和小型物联网 (IoT) 设备提供安全、低功耗通信。瑞萨电子提供具有网状路由功能的用户可编程
2022-11-16 14:35:05
1180 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/7B/86/pYYBAGN0hJqAOOxtAABnJfmp36o475.png)
瑞萨电子的 6LoWPAN 无线模块能为传感器和小型物联网 (IoT) 设备提供安全、低功耗通信。瑞萨电子提供具有网状路由功能的用户可编程,免费堆栈。基于 IEEE 802.15.4 的模块理想
2022-11-17 14:37:06
673 电子发烧友网站提供《基于单片射频收发器芯片的矿用无线数据传输系统设计方案.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:48:31
0 电子发烧友网站提供《ADF7242收发器IC的自动IEEE802.15.4工作模式.pdf》资料免费下载
2023-11-27 10:35:58
