~5.6 GHz),其增益在 3~5 GHz内大于 7.8 dBi,单元的峰值增益达到了 11 dBi左右,并实现了 2 × 2的平面阵列仿真,天线阵列的峰值增益达到了 17.2 dBi。由 HFSS软件仿真可知,设计的天线不仅结构简单、紧凑,且覆盖带宽较大,能满足 5G 基站天线的需求。
2022-09-21 17:49:032197 本期将介绍通过将单极子天线(Monopole)与空气贴片天线(Patch)等距交错排布,形成一种“套种式”的阵列排布方式以提高天线间的隔离度,该方案结构简单,效果显著,适用于大规模高性能天线的设计。
2022-09-30 15:17:28982 常规的天线类型,一般包括了平板天线、吸顶天线、扇区天线等,而贴片天线、悬浮式天线、平面倒L/F天线、平面偶极/单极天线这几种天线,应用场景相比前面三个,会稍微少一些。
2023-11-24 15:56:14528 天线匹配是无线通信系统中的重要环节,它直接影响到信号的传输质量和系统的性能。而谐振点电压的调试是天线匹配过程中的关键步骤。本文将详细介绍天线匹配谐振点电压的调试方法,包括原理、步骤、注意事项等方面
2023-12-13 11:09:04607 单极子天线是最最最古老的天线形式之一,在马可尼的跨大西洋通信中就是应用了单极子天线。马可尼应用的发射天线是从48m高的横挂线斜拉下50根铜导线形成的扇形结构,可认为是第一副实用的单极天线,震荡源是70Hz的火花发生器,随后又利用4座木塔架设导线网构成方形单锥天线,如图所示,发射波长1000m。
2023-12-15 09:21:56374 的方向辐射。 垂直放置的半波对称振子具有平放的 “面包圈” 形的立体方向图。 立体方向图虽然立体感强,但绘制困难,平面方向图描述天线在某指定平面上的方向性。在振子的轴线方向上辐射为零,最大辐射方向在
2008-06-16 13:33:16
的应用。另一方面,为了应对无线通信系统日趋小型化集成化的趋势,超宽带天线的小型化成为近年来研究的热点与难点。宽带平面单极子天线由于具有超宽频带,良好的辐射特性,紧凑的结构和容易制作等优势而成为将来最有
2019-06-13 07:54:58
各位大佬们,我在最近的实验中用到了EMC探头中的电场探头,但是我是刚刚接触到天线相关的知识,查阅了很多资料都没有如图所示的这种电场探头的说明,所以在这里向大家提问:1.这是单极子天线吗?2.PCB上面的每一部分的作用是什么?3.这整个天线的原理是怎么实现的,谢谢大家。我只有5分了,全都给大家了。
2021-09-22 22:05:53
。ESP8684-WROOM-07 可使用波峰焊竖插至 PCB 板上,有 3 个可用 GPIO。ESP8684-WROOM-07 可外接单极子天线。
2023-09-18 07:06:15
。ESP8685-WROOM-07 可使用波峰焊竖插至 PCB 板上,有 3 个可用 GPIO。ESP8685-WROOM-07 可焊接外部单极子天线。
2023-09-18 08:57:15
的频段内表现出较大的反射系数,即具有陷波功能。 近年来,有许多关于具有陷波功能的宽带天线的文献。 例如,在天线结构中引入C形寄生元件,在方形单极天线上开U形凹槽,雕刻成平面天线结构。 对于别致形状
2022-11-08 18:05:50
这种三单元对数周期天线阵将三单元定向天线和对数周期天线相结合,同时具有定向天线和对数周期天线的结构特性。天线结构如下图所示。天线由七个有源振子和八个无源振子构成,其中2、4、6、8、10、12、14
2021-04-23 06:06:49
扇形振子即有源振子与馈线相连,尺寸计算和连接方式见扇形振子天线。此天线设计频宽120兆赫,所以中心频率为720兆赫。由于是定向天线,调测时应对准DTMB信号发射塔所在方向。
2021-04-26 07:58:26
天线中心频率720兆赫,扇形振子的计算见扇形振子天线。本天线的扇形振子长度定为208mm。将反射器长度改为250mm,引向器长度改为140mm并增加至16根,天线总长度增加至1300mm,就构成了十八单元定向天线,有效频率范围不变,天线增益提高到14至15分贝。
2021-04-23 06:17:30
UHF中心频率718兆赫,扇形振子以此频率计算约209mm,见扇形振子天线。
2021-04-23 06:22:55
本文设计了一种具有层叠结构的双线极化方形微带贴片天线,该方法用探针对下层贴片进行馈电,并通过耦合作用激励上层寄生贴片,使微带天线谐振于两个谐振点,从而使天线可在两个频段上共达到12.2%的阻抗带宽,同时,通过给相互垂直方向上的两个端口正交馈电,还可以成功的实现双线极化。
2019-06-12 06:11:34
型槽起到频带阻断的作用。然而这些设计同时也增加了天线系统的复杂性。W.C.Liu提出了一种结构简单的双频CPW天线。基于共面波导(CPW)的研究,文中提出了一种具有共面波导结构的反C型单极子双频天线。通过对天线的仿真优化,可以看出天线具有体积小、结构简单的特点,且能同时工作在无线局域网的多个频段上。
2019-06-11 06:42:37
结构设计了宽频带天线;Bulu等把线源放置在由SRR制成的媒质中,在SRR的谐振频率附近,线源的辐射图具有很高的方向性。另外,Falcone还研究了SRR的互补结构——逆开口环形谐振器。本文提出了一种
2019-07-16 06:49:35
。电阻加载会降低天线的效。有的平面单极子天线有一个较大的地板与天线臂垂直放置,这给天线的小型化设计带来了不便。共面波导馈电和开槽相结合的方法也可以增加天线的带宽。FCC批准商用的UWB 系统可以工作在
2019-06-13 07:59:58
1、引言微带反射阵天线是抛物面天线和微带阵列天线相结合的产物。它用刻蚀有微带贴片的平面阵代替传统的抛物面,通过平面阵上的每个微带阵元的相位延迟线来调节相位,使反射阵和抛物面一样有等相位面。反射阵天线
2019-07-17 08:27:38
摘要 设计了一种C波段全向天线,该天线采用单极天线的变形结构,通过增加短路支柱改善了匹配性能并扩展了频带宽度。天线为平面结构,嵌入式安装,具有结构紧凑、可靠性高、不影响机体气动性能等特点。样机测试
2019-07-30 08:28:54
两根1/4波长单极子天线(monopole antenna)组成,其长度是工作波长λ的一半。对于工作900MHz的射频天线,其长度为估算为L = λ/ 2= (3e8 m/s / 900e6 /s
2019-06-12 07:50:19
,整个结构呈“王”字形。与馈线相连的称有源振子,或主振子,居三对振子之中,“王”字的中间一横。比有源振子稍长一点的称 反射器,它在有源振子的一侧,起着削弱从这个方向传来的电波或从本天线发射去的电波的作用
2010-03-19 17:18:44
多半采用全方向性辐射场型的线性极化天线,如单极天线 (monopole),平面倒F型天线(PIFA)等,特点是都具有近似全方向性的辐射场型,并具有结构简单,易与基板整合,制作成本低廉等有点。目前市面上
2019-06-12 08:21:41
,要求天线必须有足够的带宽,或者具有多频工作特性。为此,诸如使用更厚的衬底,孔缝谐振,耦合谐振,加载电抗等技术可以拓宽天线的带宽或者使天线能同时工作在两个频段。其中一种设计方法是,在一个工作在
2019-07-16 08:02:42
加载在垂直辐射体底部与4根地网导线的中心。
λ/4单极天线的特性
在自由空间中,λ/4单极天线的方向特性与半波长偶极天线是一样的。λ/4单极天线在垂直于单极的平面上是全向的。
λ/4单极天线
2023-05-15 17:17:04
移动通信的发展,个人移动设备趋于小型化和轻薄化,为了适应这一发展,蓝牙天线的尺寸有了严格的要求。单极子天线尺寸过大,不适应于移动通信设备中。传统的PIFA天线虽然将尺寸减小了一半,但相对快速小型化的移动
2019-06-12 08:04:18
如何实现电-磁振子组合型天线的设计?电-磁组合型天线的物理结构及其特性是什么?电-磁振子组合型天线进行模拟计算时存在哪些问题?
2021-04-20 07:20:52
这是一款行波天线工作在13~36频道,频率范围470兆赫到700兆赫,具有约6分贝的增益。五单元行波天线示意图。该天线的有源振子是一个折合型振子组,外加一根反射器组成。各部尺寸如下:制作天线选用10
2021-06-04 07:17:46
本文通过加载曲折线和寄生贴片的方式,成功设计出一种基于传统的特异材料传输线的新型小型化负介电常数零阶谐振天线。研究表明通过改变寄生贴片的尺寸,可以在较大的范围内调节天线的零阶谐振模式频率。该工作对于将来设计在一定的空间尺寸要求下的特异材料传输线天线具有一定的参考价值。
2021-05-24 06:13:03
天线内部区域,提出了行波状态利谐振状态两种情况下波导缝隙天线内部区域广义导纳参数的快速提取方案,建立了具有广泛适用性的天线单元广义导纳参数数据库,实现了缝隙天线内部区域GAM的级联,得到了广义输入导纳等主要参数,与HFSS仿真结果吻合良好。
2021-05-25 06:18:38
怎样去设计一种加载零谐振单元的三频单极子天线?如何对三频单极子天线进行实验验证?
2021-05-24 06:11:23
原理,其中一个馈点就是螺旋或者单杆,另外一极就是地了,他们的场结构非常简单,如下图,就是,可以简单等效为一个LC谐振回路,其中C特别小,一个一个的谐振回路耦合上去,最后电磁场释放到外部。那么PIFA天线对应
2011-12-01 15:33:53
。谐振型EBG结构其周期单元本身具有谐振效果,在带隙形成中起主要作用。新型EBG 结构单元经过专门设计,使该单位可以相当于一个谐振效应比较强的LC并联电路。 由于EBG单元在谐振状态下电抗为无穷大,因此
2018-09-28 16:18:59
本文提出的多频带单极天线,通过在平面矩形天线上开槽,实现GSM/DCS/PCS频段,同时通过一接地耦合辐射片,有效拓展了天线的工作频段,能同时满足TD-SCDMA制式。由于设计的天线可以与手机的其他电路制作在同一印制板上,因此天线的制作价格很低,天线高度非常适合超薄手机。
2021-06-07 06:00:04
如果手头没有制作天线的合适材料,可以尝试用同轴电缆制作简单的天线。本文介绍用同轴电缆制作偶极子天线(二分之一波长天线)和单极子天线(四分之一波长天线)的方法。
2021-04-23 07:52:14
输入天线建模软件,以找到最佳配置。
上图显示了这个梦幻波束天线的一般结构。它由两个相距10英尺的倒V偶极子组成。这个振子间距在14MHz大约是0.15波长。我们尝试了各种组合,包括对地间隙
2023-05-15 16:11:47
的主题,他贡献很大。
在“天线基本理论”和本文中,垂直单极子天线的讨论主要是在理想地表条件下进行的。同时我们简单讨论了自由空间中的接地平面天线。它的地面系统由4根接地的辐射棒组成。
理想地
2023-05-16 15:15:40
新型缝隙加载平面等角螺旋天线分析与设计:文章给出了一种新型结构的缝隙加载平面等角螺旋天线,该天线采用基于自补结构并附加缝隙的平面等角螺旋振子组成,采用矩量法对
2009-10-23 16:26:2729 环天线、偶极与单极天线 直线形偶极天线,V形偶极天线,折线与曲线偶极天线,其他形式的偶极天线 ,单极天线 ,
2009-10-23 22:20:570 单极子天线是通信系统中广泛采用的一种宽带天线。本文采用时域有限差分算法(FDTD)结合PML 吸收边界条件分析了天线的输入阻抗,在PML边界条件采用指数差分的形式,减
2010-02-06 12:09:1162 宽带平面螺旋天线的研究与设计
1.1 天线辐
2009-10-20 16:47:523155 新型谐振式螺旋天线的设计
本文介绍了一种适用于全球定位系统和卫星移动通信的新型谐振式螺旋天线,阐述了它的工作原理和设计过程中的关键
2009-10-21 15:54:451287 加载宽带天线分析
本文采用混合法分析了位于有限大地面上的加载天线,并计算其相关特性.结果表明,该类天线可得到良好的宽带特性. 关键词:加载天线 有限
2009-10-21 22:18:491118 0 引言
多频带单极天线设计常用的多带技术主要有多辐射分枝结构、优化馈电线结构或增加输入匹配集总元件,优化辐射片与地的容性负载,辐射贴片开槽,调整辐
2010-08-13 10:13:371309 平面阿基米德螺旋天线具有极宽的工作频带,然而其匹配平衡电路的宽频带实现则较难,尤其是在加反射腔以使其单向辐射时。在4~6GHz 范围内仿真并实际制作出了用于某S 波段雷达系统单
2011-05-20 15:35:5996 设计并制作了一副紧凑的印刷圆盘单极子超宽带天线,它可以完全覆盖2.4 GHz和超宽带频段,并且在WiMAX(3.2~3.8 GHz)和W1AN(5.1~5.9 GHz)频段具有双阻带特性。
2011-05-28 09:19:381453 设计和实现了基于平面倒F天线(PIFA)结构的双频段RFID标签天线.标签天线采用纸质材料作为标签基材,天线结构为PIFA结构.设计时在天线辐射面上开槽和小环,以实现天线双频段特性;
2011-07-14 18:05:5288 通过仿真与实际测试结合的方法,研究并设计了一种用于UWB通信的、具有双阻带特性的紧凑椭圆单极子天线。双阻带特性是通过在辐射单元上插入一个缝隙和在馈线上引入一共面波导谐
2011-11-14 16:22:3148 设计了一款微带馈电的具有3.4/5.5 GHz双阻带特性的圆盘单极子天线。由于采用具有缺陷结构的地板,天线具有良好的阻抗特性。在2.38~15 GHz的频带内电压驻波比VSWR2,可以同时覆盖WLAN(2.4 G
2011-12-15 17:20:0033 本文根据常见的倒L平面单极子天线进行改进,设计了一款共面波导馈电(CPW-feed)的平面单极子倒L-U形天线。
2012-01-09 11:45:592758 采用一种新型的微带馈线叫有损微带结构(DMS),该平面结构通过对微带馈线的变形来降低低频段的频率;(2)在地板上靠近辐射板的馈源端处采用平滑的斜角处理,能较好地扩展高频段的可用
2012-02-10 16:31:4856 基于加载技术在天线小型化设计,加载技术是天线工程中常用的小型化与宽带化方法,通过在天线的适当位置加载电阻、电抗或导体来改善天线中的电流分布,从而达到改变天线的谐振
2012-02-16 10:48:492290 分别研究了金属器件:扬声器、电池与该平面双频单极天线的相对位置关系,以及对天线性能的影响。并利用HFSS软件优化功能,寻找出扬声器和电池板对平面单极天线性能影响最小的位置组
2012-02-29 11:40:4338 超宽带无线通信技术以其低功耗、高带宽、低复杂度等优点而倍受重视,使用蝶形结构设计了一种新的平面超宽带天线。该天线由同轴馈电,天线的制作是通过在介质基板上下面上分别
2012-05-29 14:08:52139 本文提出了一种新颖的由共面波导(CPW)馈电的单极子双频天线。天线可分别在2.5 GHz和5.5GHz频率上谐振。
2012-08-17 14:31:453349 为了了解分形技术中的精细结构在分形天线的小型化设计中,对分形天线小型化的影响状况,本文采用对比的方法,通过改变Koch分形单极子天线和普通单极子天线的结构参数,对比分析
2013-03-12 16:32:1751 1 引言 自从2002年美国联邦通信委员会(Federal Communication Committee, FCC)开放超宽带标准以来,超宽带技术引起了人们越来越多的关注。超宽带传输具有高传输率
2017-11-14 10:05:513 1 引言 自从2002年美国联邦通信委员会 (Federal Communication Committee, FCC)开放超宽带标准以来,超宽带技术引起了人们越来越多的关注。超宽带传输具有高传输率
2017-11-17 16:18:5711 随着通信容量和信息传输速率的不断提高,人们对通信技术的发展和进步提出了更多、更高的要求。而天线是移动通信系统中不可或缺的关键部件,已成为通信终端中的重要部件。 现今的无线通信设备种类繁多,集成了多种
2017-11-18 09:55:1814 加载技术;3.优化小天线外形结构;4.小天线的宽带匹配网络。本文着重在Q值理论的指导下优化天线结构,控制阻抗带宽,提出了一种具有稳定方向图和高增益的电小单极子天线。 2 Q值理论及天线小型化技术 根据Chu[4]的定义,天线Q值定义式:
2017-11-18 10:07:594 和1.575 GHz。其中,较高的谐振频率是由天线自身产生,较低谐振频率是由超材料结构单元的加入激发产生。该天线具有结构紧凑、频带宽、体积小、易于加工等特点。单频天线加工了实物,仿真结果与实测结果基本一致。
2018-01-25 16:47:174205 本文提出了一种基于互补环缝谐振器CSRR(Complementary Split-Ring Resonator)的三陷波单极子超宽带天线。天线采用50Q微带馈电,通过在单极子贴片单元上加载
2018-01-26 14:00:001 印刷单极子天线已经无数次被验证其超宽带的良好特性。为了进一步减小天线尺寸和改善频带带宽,不少学者已经做了许多的研究工作,比如采用不同形状的辐射贴片单元和馈电技术,包括微带和共面波导馈电,这些改进的主要目的是为了进一步展宽可用频带。
2019-05-27 08:10:002032 基于共面波导(CPW)的研究,文中提出了一种具有共面波导结构的反C型单极子双频天线。通过对天线的仿真优化,可以看出天线具有体积小、结构简单的特点,且能同时工作在无线局域网的多个频段上。
2018-12-26 09:15:009563 摘要: 设计了一种小型超宽带共面波导(CPW)馈电的MEMS单极子柔性天线,具有结构简单、质轻、易集成、可柔性弯曲的特点。该天线采用了具有高柔弹性和良好的自我恢复性的PDMS材料为介质基板,在柔性基板一侧设计了圆盘状的金属辐射结构,采用了CPW结构与天线集成于基板同一侧。
2019-03-08 10:11:123382 平面螺旋天线和平面槽螺旋天线最早是在上世纪六十年代提出来的。由于其具有宽波束,宽频带,圆极化等特性而被广泛地应用在GPS,PCS等领域。当用同轴线等非平衡传输线对平面螺旋天线馈电时需要巴伦来平衡电流
2018-12-28 15:27:452464 本文提出了一种结构紧凑的可穿戴天线并加载模拟人体进行仿真。天线结构为印制在FR4介质基板上的正弦形对称振子,通过梯形渐变线巴伦平衡馈电,天线尺寸为0.4λ×0.096λ×0.008λ(λ为谐振频率
2020-09-04 10:47:001 自从2002年美国联邦通信委员会(Federal Communication Committee, FCC)开放超宽带标准以来,超宽带技术引起了人们越来越多的关注。超宽带传输具有高传输率,低辐射
2020-09-01 10:48:002 的应用。另一方面,为了应对无线通信系统日趋小型化集成化的趋势,超宽带天线的小型化成为近年来研究的热点与难点。宽带平面单极子天线由于具有超宽频带,良好的辐射特性,紧凑的结构和容易制作等优势而成为将来最有前景的超宽带天线
2020-08-20 18:50:001 近年来,随着无线通讯产品的普及,超宽带技术的发展,人们对天线的带宽提出了越来越高的要求。自2002年,联邦通讯委员会(FCC)通过决议允许把3.1-10.6 GHz频段应用于商业领域,具有高数据传输
2020-08-05 18:52:000 本文提出了一种用于无线局域网(WLAN)和X波段卫星通信系统的超宽带(UWB)应用的印刷单极子天线的设计。采用了两种不同类型的馈电线路,即简单型和锥形馈电线路来激励所提出的天线。为了提高
2020-11-03 08:00:004 按照天线发射的模型分为:单极子天线模型,耦极子天线模型,环天线模型;其中单极子天线是耦极子天线的单极接地模型。
2022-05-11 16:34:225519 接地平面还允许在射频级和天线之间实施微带线。微带是指在接地平面上运行的印刷电路板迹线,该接地平面设计用作模块和天线之间的传输线。
2022-08-25 10:16:0511703 无线连接对于当今各种电子设备都变得越来越重要。电子产品对无线通信组件的需求因此明显增加,其中包括天线。PIFA是一种特殊的单极天线,起源于倒F天线
2022-12-14 11:37:401444 的辐射或接收。因为同频的声波波长远小于电磁波波长,声波谐振电小天线的理论尺寸是电磁波谐振电小天线的百万分之一,这对于天线小型化具有重大意义。声波谐振电小天线主要利用工作在声波谐振频点的磁电耦合材料的电-声(谐振
2023-02-27 10:04:01404 常见的平面螺旋天线可分为平面对数螺旋天线和阿基米德平面螺旋天线,本期我们主要学习阿基米德平面螺旋天线,这样的天线并不是一个真正意义上的非频变天线。
2023-03-13 11:04:19953 单极天线是发展自偶极天线的另一种简单的天线。顾名思义,单极天线是偶极天线的一半。
2023-04-24 15:44:122037 多模谐振(MMR)技术是天线实现高性能、多功能、多通道的重要方法之一。本文揭示了天线多模谐振技术的基本原理,阐述了多模谐振技术在天线阻抗特性调控与辐射特性调控等方面的研究进展,介绍了多模谐振技术在可穿戴通信、无线能量传输、多端口输入输出等系统中的应用与推广,旨在为天线行业发展提供新技术与新思路。
2023-08-24 10:36:281110 :•T 型单极天线•L 型单极天线•倒 F 天线 – IFA•微带曲折单极天线•IFA 金属平面天线•八木天线•芯片天线
2023-09-12 09:38:331 电子发烧友网站提供《一种双阻带椭圆单极子UWB天线的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 11:12:333 随着无线电工作频率的升高,电磁波波长也越来越短,单极子天线的个头就越来越小,在很长的一段时间内,单极子天线都是无线设备的一种常用天线。
2023-12-11 10:53:25322 天线的谐振点电压是指在特定频率下,天线的输出电压达到最大值。调试天线的谐振点电压主要是为了实现天线和电路的匹配,以获得最佳的效果。下面是一个详细步骤来调试天线的谐振点电压。 确定天线的工作频率范围
2023-12-15 10:32:32389 上周研究了一周的手机天线,大部分的天线都比较好理解,无论是常规的折叠单极子,倒L,倒F,或者是环形天线。唯独卫星天线如何做进手机内,并且实现比较高的增益,还是没有想明白。
2023-12-18 10:06:27925 就单极子的操作而言,地面反射意味着在地面以下似乎存在天线上半部分的图像——换句话说,就像垂直偶极子一样。为此,接地平面似乎足够大。
2024-02-09 04:30:00466 天线接地层充当模拟接地。研究发现,对于像四分之一波长垂直的单极天线,地面充当反射无线电波的平面,从而在地球上看到天线上半部分的图像。
2024-02-09 04:33:00121 本文要点在两个导电平面之间传播的电磁波会激发平行板波导谐振。在PCB的电源分配网络(PDN)中,平行平面结构内部会激发谐振,从而导致电路板边缘出现强辐射。这些谐振通常在GHz范围内,在PCB
2024-02-24 08:11:28233
查看更多
