电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>利用Ansoft HFSS仿真软件实现微带-波导过渡的设计
收藏
查看更多
一种微带线到带状线宽带垂直耦合过渡结构
一般情况下,不同传输线之间过渡实现形式主要有两种:垂直金属过孔与电磁耦合 ,文献提出了一种采用电磁耦合方式的过渡结构,仿真实现微带线到共面波导过渡
2022-09-20 10:40:401841
Ansoft HFSS 13三维电磁仿真软件
。   Ansoft HFSS 是世界上第一个商业化的三维结构电磁场仿真软件,可分析仿真任意三维无源结构的高频电磁场,可直接得到特征阻抗、传播常数、S参数及电磁场、辐射场、天线方向图等结果。该软件广泛应用于无线
2012-09-09 22:11:05
Ansoft HFSS 边界条件
Ansoft HFSS 边界条件
2015-06-13 13:21:33
Ansoft HFSS使用教程(1)——引言
1.引言IntroductionAnsoft HFSS是一个计算电磁结构的交互软件包。计算模拟器包括在分析电磁结构细节问题时的后处理命令。使用Ansoft HFSS,你可以计算基本电磁场数值解和开边
2014-12-10 10:17:00
Ansoft HFSS使用教程(2)——创建天线项目Create the Antenna Project
HFSS求解时,第一步就是要创建一个目录和项目,用于存储与问题相关的数据。一个项目目录包括用Ansoft软件创建项目的特定系列。你可以使用项目目录对项目进行任意分类。例如,你也许想在一个项目目录
2014-12-10 10:17:45
Ansoft HFSS使用教程(3)——运行Run Ansoft HFSS
在上一章中,创建了目录 getstart,并且在这个目录下创建了项目 horn。这章描述了以下内容:● 怎样打开刚创建的项目以及如何运行Ansoft HFSS。● Ansoft HFSS执行命令窗口
2014-12-10 10:18:44
HFSS微带线仿真
HFSS微带线仿真
2008-05-20 09:17:26
HFSS天线仿真设计+加工+测试实例
是使用HFSS软件设计仿真了一款北斗导航的圆极化微带天线,实例包含从参考资料学习到HFSS建模设计仿真、优化、加工、测试等大概步骤。看完本实例教程,将使你了解到一款微带天线的设计到实物测试并分析结果的全过程。本
2017-01-06 15:31:56
HFSS高频电磁场仿真应用
本帖最后由 科研小木偶 于 2016-4-22 11:42 编辑 HFSS(High Frequency Structure Simulator)是世界上第一款商业化的3D结构电磁场仿真软件
2016-04-22 11:41:51
微带天线的设计和阻抗匹配的仿真设计
  讨论了矩形微带天线工作原理、结构及其应用。介绍了设计中心频率为800 MHz 矩形微带天线的整个流程,首  先根据矩形微带天线设计公式计算出天线参数,然后在Ansof t 公司的仿真软件HFSS
2012-12-17 11:25:29
微带天线设计-Python与HFSS联合仿真
我们知道HFSS是一款电磁仿真商用软件,用其进行天线的设计十分方便。而该软件也预留了可以运行脚本的接口,使用者可以使用脚本对软件进行控制,实现模型的建立、求解等等。由于后期可能会用到联合仿真,而
2020-09-30 10:35:02
微带线和共面波导的界限是什么?
接地共面波导中,当接地共面波导的顶层接地导体和信号导体的间距增大到一定量时,接地共面波导电路就类似于微带线电路了。那问题来了,地与传输线的间距多大的时候,为微带线电路;多小的间距,为共面波导电路?换个问法,微带线跟地的间距是什么要求?共面波导走线跟地的间距又是什么要求?
2019-12-18 15:06:11
ADS仿真共面波导问题
本人小菜鸟一只,现在想用共面波导做一个8-12G的wilkinson功分器,原理比较简单,但是想用ADS仿真一下,看到ADS有共面波导的传输线模型,但是没有想微带线那种的直角线和T型线,而且想用ADS自带的公分设计向导,发现也只能是微带线,求大神帮助。。。。
2013-11-05 18:02:46
ADS共面波导仿真问题
2013-11-05 19:31:52
Altium Designer导出Ansoft仿真文件的方法
Ansoft为工程师设计和开发电磁设计、电路和系统仿真软件工具。Ansoft DesignerSI平台集成了千兆通讯和存储应用等高精度设计流程中电路和系统仿真的EM分析。工程师利用Ansoft
2019-06-27 07:15:27
Altium Designer如何导出Ansoft仿真文件PCB 导出 – Ansoft中间文件——博励pcb培训Ansoft为工程师设计和开发电磁设计、电路和系统仿真软件工具。Ansoft
2019-02-15 06:36:37
python写一个建模的脚本-微带天线的模型建立与仿真的过程搞定了
2021-02-19 16:51:36
一种工作于毫米波段的介质复合波导缝隙天线阵列设计
本文利用ANSYS HFSS设计了一种工作于毫米波段的介质复合波导缝隙天线阵列,在介质覆铜板加工出缝隙并与波导槽复合形成辐射结构,利用HFSS 软件仿真并分析缝隙导纳,泰勒加权实现阵列综合。设计平面
2019-06-28 06:24:54
一种直通方向的波导—同轴探针—微带过渡结构介绍
1引言电磁信号在不同传输媒介之间的转换一直是微波和毫米波技术研究的重要内容。在毫米波频段,为便于测试、天馈以及独立微带电路之间的连接,常常需要将微带电路输入、输出端口通过转换结构过渡到矩形波导。在
2019-07-09 06:59:26
三种HFSS端口设置
,共面波导,同轴线等。Wave port一般设置在3D结构和边界之间的PEC界面上,让该结构和外部耦合。利用HFSS设计一截至频率为2G的同轴低通滤波器,图1. (a)中给出了该滤波器的仿真模型,端口为
2019-07-04 06:25:34
什么是Ansoft Designer与Ansoft HFFS双工器协同仿真
Ansoft Designe采用了最新的视窗技术,将电路仿真和电磁仿真集成到一个环境中,它可以与和电磁仿真工具HFSS,Q3D,Slwave进行动态连接和协同仿真,还可以在Ansoft
2019-08-23 06:03:56
基片集成波导的单脉冲馈电网络设计
,性能稳定。由于基片集成波导的结构包含大量金属化圆孔,仿真软件仿真的时候,往往导致计算机内存不够而运行终止,或者占用内存较大而降低仿真效率。本文基于上述考虑,结合单脉冲网络的项目需求,运用HFSS软件
2019-07-02 07:13:38
如何利用HFSS仿真软件对磁调带通滤波器耦合谐振腔进行仿真计算?
本文介绍了一种利用HFSS仿真软件对磁调带通滤波器耦合谐振腔进行仿真计算的方法,采用此方法可以减少反复设计加工验证的次数,缩短设计周期,节约成本。
2021-04-07 06:17:54
寻找ansoft与matlab的联合仿真
寻找ansoft与matlab的联合仿真寻找ansoft与matlab的联合仿真寻找ansoft与matlab的联合仿真寻找ansoft与matlab的联合仿真
2012-05-03 22:48:58
小型化的微带双分支定向耦合器设计介绍
微带双分支定向耦合器设计方案,有效地解决了T型等效的中心重合问题以及主线、副线以及耦合线的鱼骨形等效的耦合失真严重的问题。利用HFSS软件进行仿真优化设计,并做出了实物进行测试。
2019-06-25 07:36:33
巧用路仿真快速设计大型微带阵列天线
微波雷达系统设计有时要求雷达天线具有窄波束和高增益特性,因此需要采用包含上百个阵元的微带阵列天线实现。电磁全波仿真软件所需计算机资源随求解天线电尺寸的增加而迅速增加,单次全波仿真时间也会大幅增加
2016-08-08 22:04:57
怎么设计微带与共面波导CPWG?
经常有射频同行问到微带线设计的时候,采用哪种微带形式更好?或者说普通微带线和CPW/CPWG共面波导结构各自有那些优点缺点?
2019-08-21 06:50:40
案例分享:用Python与HFSS设计一个微带天线
2019-09-24 16:33:22
毫米波应用的应用,四路毫米波空间功率合成技术介绍
实现 Ka 波段波导 - 微带过渡。在这种结构利用一段起耦合作用的微带探针把波导中的电磁场耦合到微带中,并经过一段高阻抗线过渡到 50Ω微带线。采用适当的耦合尺寸以减小微带电路对波导内部电场
2020-11-05 09:43:08
请问怎样去设计一种宽带波导-微带过渡
怎样去设计一种宽带波导-微带过渡?怎样对宽带波导-微带过渡进行仿真
2021-05-24 06:22:12
采用ANSYS HFSS软件实现WiFi天线设计
其他 ANSYS 系列的仿真软件例如 Ansoft Designer 可以设计各种有源和无源的器件。ANSYS HFSS 是目前微波工程设计的主流软件。如何更好地学习和利用ANSYS HFSS 软件技术,从而充分发挥软件的效率,减小工程设计的劳动程度,提高工程设计效率是目前我们所要解决的主要问题。
2019-07-04 06:03:49
高频电磁场仿真软件HFSS快速设计中有哪些方法?
波导过渡以及E-面探针方式,这些形式各有长短,适合不同场合。采用高频电磁场仿真软件HFSS快速设计出E-面探针方式的波导--微带过渡结构,采用全波分析法相较于谱域分析会更精确、快速,通过仿真设计以及实物测试达到较好的结果,在30GHz~40GHz的频段内驻波
2019-07-09 06:18:45
Ka波段微带检波器设计
介绍了一种中心频率为35 GHz,带宽为±2 GHz的混合集成检波器设计方法及测试结果。该检波器输入端口为标准矩形波导,通过对极鳍线实现波导微带过渡,采用高频电磁场仿真
2009-05-24 11:49:5010
用Sonnet/Agilent HFSS设计微带天线
用Sonnet & Agilent HFSS设计微带天线摘要:以一同轴线底馈微带贴片为题材,分别用Sonnet 软件及 Agilent Hfss 软件进行Simulate,分析其特性。并根据结果对这两个软件作一比较。&nbs
2009-06-19 00:19:5837
X波段柱面共形微带天线阵的设计
X波段柱面共形微带天线阵的设计:本文从微带天线理论出发, 使用ansoft HFSS软件设计了一个x波段, 半径为五个波长的柱面共形矩形微带天线阵, 通过优化仿真, 实现了设计目标, 并有
2009-10-23 16:49:1623
Ansoft仿真
Ansoft仿真Ansoft用于射频、模拟和混合信号电路设计的新一代仿真器Nexxim是Ansoft新一代电路仿真工具,能够快速精确地仿真复杂和大规模的模拟和混合信号电路
2010-04-06 13:59:0593
HFSS软件使用
实验II HFSS软件系统介绍HFSS软件由美国Ansoft公司开发,是三维电磁场仿真软件。它应用切向矢量有限元法,可求解任意三维射频、微波器件的电磁场分布,计算由于材料和辐射
2010-07-10 14:53:40120
基于HFSS新型宽频带微带天线仿真设计
采用HFSS10电磁场仿真软件设计一副新型宽频带微带天线。天线采用空气介质层,通过在眷形接地板顶端用同轴探针对单层方形贴片馈电,减小了探针电感,从而能获得很宽的工作
2010-09-02 15:50:46107
Ansoft HFSS设计流程及应用
Ansoft HFSS设计流程及应用 Ansoft HFSS 是世界上第一个商业化的三维结构电磁场仿真软件,可分析仿真任意三维无源结构的高频电磁
2011-06-17 18:13:023118
Ansoft高级培训教程
Ansoft HFSS软件是应用有限元方法的原理来编制的,深入的了解有限元方法的理论基础,及其在电磁场与微波技术领域的应用原理,对于我们灵活、准确地使用Ansoft HFSS软件来解决实际工程问题能够提供帮助。 这一部分教材的内容就是在结合Ansoft HFSS软件中涉及
2011-03-12 15:55:100
毫米波微带波导过渡设计
利用高频分析软件HFSS 仿真分析了Ka 频段对脊鳍线微带波导过渡结构. 将仿真结果对影响过渡性能的几个因素进行了分析,得出了可供工程应用参考的设计曲线,并根据曲线设计了微带波导
2011-05-20 16:58:3653
HFSS设计微带天线心得
本内容介绍了HFSS设计微带天线心得,希望对大家学习有所帮助
2011-06-05 00:58:07236
基于HFSS的双脊喇叭天线的设计与仿真
本文利用Ansoft公司推出的HFSS电磁仿真软件,通过做大量的仿真实验,设计了一幅频率范围为1~18GHz的宽带喇叭天线,它的增益在整个频段大于10 dB,方向图在15 GHz时,主瓣才开始出现分
2011-09-15 18:36:427501
基片集成波导功分器仿真设计
为了实现毫米波电路小型化设计,探讨了基片集成波导(SIW)功分器的工作原理,介绍了SIW 功分器的设计规则和关键技术,使用HFSS仿真设计并实际制作了一个Ka波段SIW 功分器,测试结果表
2011-12-26 18:31:5452
圆极化微带阵列天线的设计
研究了圆极化微带阵列天线的设计方法。重点讨论了用双馈电正方形单元天线实现圆极化、高增益阵列天线的实现方法,并利用Ansoft HFSS 软件进行仿真分析,仿真结果显示,在工作频带内天
2012-02-07 11:54:0379
波导- 微带探针过渡CAD技术
本文介绍了一种基于矩形波导-微带探针耦合结构等效电路的波导-微带探针过渡CAD 方法应用商业3 维电磁场分析软件和微波电路CAD 软件快速完成波导-微带探针过渡的优化设计设计实例和
2012-02-17 16:41:1540
横向Ka波段波导微带探针过渡的设计和优化
介绍了一种横向Ka波段宽带波导-微带探针过渡的设计,基于有限元场分析软件Ansoft HFSS对该类过渡的设计方法进行了研究。最后给出了Ka波段内的优化数据。仿真结果表明,该宽带波导
2012-08-29 17:11:0954
W波段反对称渐变探针过渡转换的设计
介绍了一种反对称渐变波导微带探针过渡结构,采用高频仿真软件HFSS仿真分析了这个波导微带过渡结构在 W 频段的特性,并对影响过渡性能的几个因素进行了敏感性分析,得出了可供工
2012-11-09 15:39:4456
Ansys HFSS电磁仿真软件下载
Ansys HFSS电磁仿真软件下载
2015-07-18 14:49:32156
电磁场仿真软件简介
EMC技术相关软件的介绍,包含了AnsoftHFSS以及其他常用软件
2016-03-22 18:06:4714
一种新型的波导到双带状线的过度结构
关于微带波导过渡结构的文献较多,主要的过渡方式有微带一鳍线一波导过渡|3I、微带一脊波导过渡14-51和微带探针一波导过渡。其中,仅有探针型过渡实现从多层印制板中的带状线过渡波导。由于需在探针
2017-11-08 17:22:110
HFSS同轴线、微带线、共面波导端口设置图文详解
,共面波导,同轴线等。Wave port一般设置在3D结构和边界之间的PEC界面上,让该结构和外部耦合。 利用HFSS设计一截至频率为2G的同轴低通滤波器,图1. (a)中给出了该滤波器的仿真模型,端口为同轴线,在端口设置中,只需选取同轴线的截面,画一条由内导体指向外导体的积
2017-11-09 10:24:51104
基于HFSS的天线仿真、设计及优化实例汇总
HFSSAnsoft公司推出的三维电磁仿真软件,目前已被ANSYS公司收购;是世界上第一个商业化的三维结构电磁场仿真软件,业界公认的三维电磁场设计和分析的工业标准。已经广泛地应用于航空、航天、电子
2017-11-09 15:30:2554
利用HFSS设计毫米波圆极化介质复合波导缝隙天线
2019-03-07 09:56:484472
2017-11-23 12:18:51446
HFSS电磁仿真之硬件配置
Ansoft HFSSAnsoft公司推出的三维电磁仿真软件;是世界上第一个商业化的三维结构电磁场仿真软件,业界公认的三维电磁场设计和分析的电子设计工业标准。HFSS提供了一简洁直观的用户设计界面
2017-11-23 17:47:008952
解析Altium Designer如何导出Ansoft仿真文件
Ansoft为工程师设计和开发电磁设计、电路和系统仿真软件工具。 Ansoft DesignerSI平台集成了千兆通讯和存储应用等高精度设计流程中电路和系统仿真的EM分析。工程师利用Ansoft
2017-12-05 13:42:050
ansoft hfss中文教程免费分享
Ansoft HFSS中文教程,共9篇doc文档,介绍Ansoft HFSS的功能和使用方法。 Ansoft HFSS 是一个计算电磁结构的交互软件包,计算模拟器包括在分析电磁结构细节问题时的后处理
2017-12-12 14:01:570
一种新型的波导微带密封过渡结构
电磁信号在不同传输媒介之间的转换一直是微波和毫米波技术研究的重要内容。在毫米波频段,为便于测试、天馈以及独立微带电路之间的连接,常常需要将微带电路输入、输出端口通过转换结构过渡到矩形波导。在需要
2018-05-05 10:51:001054
一种新型的波导微带密封过渡结构解析
2018-05-03 14:53:002042
Ka波段宽带波导微带变换设计解析
在使用波导接口的毫米波系统中,同时利用微带电路集成度高的特点时波导微带过渡结构是必不可少的。
2018-05-03 14:54:002155
Ansoft Designer与Ansoft HFFS双工器协同仿真详细介绍
Ansoft Designe采用了最新的视窗技术,将电路仿真和电磁仿真集成到一个环境中,它可以与和电磁仿真工具HFSS,Q3D,Slwave进行动态连接和协同仿真,还可以在Ansoft Designe环境中直接启动HFSS,Q3D,Slwave并运行。
2018-05-18 10:59:0012421
Ansoft HFSS13 免费版软件(含免费补丁)免费下载
Ansoft HFSS,是Ansoft公司推出的三维电磁仿真软件,是世界上第一个商业化的三维结构电磁场仿真软件,业界公认的三维电磁场设计和分析的电子设计工业标准。 HFSS提供了一简洁直观的用户
2018-07-12 11:01:310
F波段微带波导探针过渡技术是如何设计的?
微带线是毫米波集成电路中一种十分重要的传输线。本文就常见的微带波导探针过渡技术进行研究,采用H面探针技术研究出一种F波段微带波导转换器。基于阻抗匹配原理,使用HFSS软件进行分析和优化,在86GHz-136GHz该结构的回波损耗大于20dB,插入损耗小于0,25dB。达到较好的性能,满足设计要求。
2018-10-12 08:00:004
HFSS天线设计电子书籍的介绍
HFSS天线设计》本书主要介绍了天线设计的理念以及如何使用HFSS仿真软件仿真设计各类天线,包括微带天线、极子天线、喇叭天线、PIFA天线等。
2019-02-23 10:27:545869
2.4G微带天线阵列的HFSS仿真模型免费下载
本文档的一直内容详细介绍的是2.4G微带天线阵列的HFSS仿真模型免费下载。
2019-07-23 08:00:000
HFSS三维高频电磁场仿真软件的中文手册全集免费下载
HFSS利用我们所熟悉的windows图形用户界面的一款高性能的全波电磁场(EM)段任意3D无源器件的模拟仿真软件。它易于学习,有仿真,可视化,立体建模,自动控制的功能,使你的3D EM问题能快速
2019-11-12 08:00:000
Ansoft HFSS仿真软件的介绍和实例说明
电磁场仿真软件的出现,为改进和应用新的方法计算和预测场分布特性提供条件,实现在天线设计阶段就能对其所应用的系统进行精确计算及性能预测的目的,节约大量的设计试验费用。重点介绍Ansoft lHFSS软件,并对其得出的仿真值与实测值进行对比,最后得出结论。
2020-03-17 16:59:2819
HFSS官方自学教材的HFSS软件系统介绍和T型波导腔体内场分析
HFSS(High Frequency Structrue Simulator)软件由美国Ansoft公司开发,是三维电磁场仿真软件。它应用切向矢量有限元法,可求解任意三维射频、微波器件的电磁场分布
2020-06-30 08:00:003
基于PCB通孔微带波导设计方法与仿真案例
主要研究了微带脊间隙波导传输线的相关
2020-07-02 18:08:071270
如何使用Python和HFSS的联合仿真实现微带天线的设计
2020-11-17 10:31:000
如何使用HFSS实现毫米波圆极化介质复合波导缝隙天线阵列的设计
2020-11-05 10:40:004
如何使用ANSYS HFSS软件实现WiFi天线的设计与优化
范的青 睐;因此Wi-fi 技术和微带天线技术是近年来研究的热点。 ANSYS HFSS 软件是ANSYS 公司推出的基于自适应网格剖分技术的三维电磁场仿真软件
2020-11-04 10:40:005
HFSS同轴线和微带线与共面波导的端口应该如何设置
等。Wave port一般设置在3D结构和边界之间的PEC界面上,让该结构和外部耦合。利用HFSS设计一截至频率为2G的同轴低通滤波器,图1. (a)中给出了该滤波器的仿真模型,端口为同轴线,在端口设置中,只需选取同轴线的截面,画一条由内导体指向外导体的积分线即可
2020-11-04 10:40:0016
电磁场微带密封过渡结构的原理和仿真说明
2020-09-16 10:45:000
如何进行Ka波段宽带波导微带变换的设计和仿真
耦合、脊波导过渡以及E-面探针方式,这些形式各有长短,适合不同场合。本文采用高频电磁场仿真软件HFSS快速设计出E-面探针方式的波导--微带过渡结构,采用全波分析法相较于谱域分析会更精确、快速,通过仿真设计以及实物测试达
2020-09-16 10:45:006
Ansoft Designer如何与HFFS双工器协同仿真
Ansoft Designe采用了最新的视窗技术,将电路仿真和电磁仿真集成到一个环境中,它可以与和电磁仿真工具 HFSS,Q3D,Slwave进行动态连接和协同仿真,还可以在Ansoft
2020-09-03 10:48:000
Ansoft软件在解决天线和电磁兼容与射频等领域应用的说明
Ansoft 软件可用于天线分析和设计问题的工具是HFSS和Ensemble。本中心采用这两种仿真工具对多种不同形式的天线进行了仿真,部分天线进行了优化设计。主要有喇叭天线和阵、对数周期天线、有源集成天线、分形技术天线、螺旋天线、微带贴片天线、多种柱体和锥体共形天线、GPS天线、通信用马刀天线等。
2020-09-02 10:48:000
HFSS三维电磁仿真软件的配置资料说明
2020-09-02 10:48:004
基于PCB通孔微带波导的设计方法与仿真
microstrip line 和微带脊间隙波导,其中,弯折微带线损耗最高,微带脊间隙波导最低。 2、仿真HFSS 的集总端口结果较为准确。其波端口或者 CST 仿真有问题,CST 仿真端口需要特殊
2022-12-13 14:30:15788
利用HFSS软件进行3D可视化建模
摘要: HFSS作为高频结构设计的首选工具和行业标准,能从几何结构、材料特性到分析、控制及所有后处理进行全参量化设计。可对于仿真设计相关的工程师来说,利用HFSS软件进行3D可视化建模容易,但是后期
2021-05-10 11:14:344241
如何用HFSS-API来设计指数渐变传输线?
的阻抗匹配。 本文使用的电磁仿真软件为ANSYS Electronics Desktop Version 2017.2.0 0 1微带线尺寸计算 已知基板的厚度,介电常数和微带线的线宽可以利用微波射频
2021-05-13 09:43:394496
使用Ansoft HFSS9.0进行腔体滤波器设计
使用Ansoft HFSS9.0进行腔体滤波器进行设计介绍。
2021-06-07 10:44:4528
微带天线的设计和阻抗匹配
HFSS 中建立天线模型并对其仿真 ,通过调整天线模型得到最佳的天线参数使天线特性符合设计要求 ,最后利用 Agilent 公司的微波电路仿真软件先进设计系统 ADS设计了微带天线的匹配网络。
2021-06-15 17:08:1284
Ansoft教材之Ansoft HFSS在天线设计中的应用
  HFSS 是一个采用类似于 Microsoft Windows 图形用户界面输入模型,用于任意三维无源器件的高性能电磁场仿真器。它集成了实体模型输入、自动设置网格、精确仿真和图形化后处理等功能
2022-03-28 14:23:150
HFSS FULL的仿真手册
本书讨论 Ansoft HFSS 应用中的一些基础概念和相关专业技术。主要分为以下几部分
2022-04-01 14:36:350
50-75GHz波导微带转换结构仿真分析
理论分析以及仿真设计。最后,选择M波段E面探针过渡结构使用HFSS仿真软件进行了仿真设计。仿真结果表明,该过渡结构的回波损耗在50-75GHz内优于-20dB,插入损耗优于-0.1dB,满足了实际工程需用。
2023-09-07 10:05:591507
电子发烧友网站提供《一种横向Ka波段宽带波导-微带探针过渡的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 14:11:432
已全部加载完成
