(...)主要特色3-GSPS RF sampling ADC solution1 -GHz and larger signal bandwidth capabilityLow noise, high
2018-09-30 09:40:04
TC-PD-1G型1GHz模拟光探测模块采用了低噪声高速PIN探测器,具有高响应速度、高带宽等特点,可选单模光纤或自由空间耦合,SMA连接器输出,主要应用于光纤激光器测试、光电检测系统、示波器前置
2023-02-23 10:16:15
员来说,这意味着能用于数字处理的采样带宽更宽。出于环境和成本方面的考虑,系统设计人员不断尝试降低总功耗。一般而言,ADC 制造商建议采用低噪声 LDO(低压差)稳压器为 GSPS(或 RF 采样)ADC
2018-07-27 08:11:10
充斥定制数字逻辑的ADC内部高速运行,这意味着处理的功效要高得多。 通过JESD204B提供I/O灵活性新一代RF采样ADC不仅具有GSPS采样能力,而且抛弃了过时的LVDS输出,转而采用高速串行接口
2018-09-06 11:36:35
复杂化。3、FPGA还需要留出一些处理能力来进行数字信号处理。图9:图6所示16位250 MSPS ADC设计在205MHz时的FFTRF采样ADC简化并加速设计RF采样ADC方法采用过采样技术,然后
2021-12-17 06:30:00
使PCB设计复杂化。
RF采样ADC简化并加速设计
RF采样ADC方法采用过采样技术,然后抽取数据以改善动态范围[5]。深亚微米CMOS技术提供的速度
2023-12-15 07:36:16
数字RF是指数字信号处理技术发展与模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)技术浪潮相结合而创造出的下一代网络和系统。数字化通信信号,如当前基于DSP的RF设备中的信号,大大推进了无线局域网
2019-10-14 06:49:21
模拟视频的数字化包括不少技术问题,如电视信号具有不同的制式而且采用复合的YUV信号方式,而计算机工作在RGB空间;电视机是隔行扫描,计算机显示器大多逐行扫描;电视图像的分辨率与显示器的分辨率也
2010-03-02 16:21:55
《核工程+数字化仪控+核安全+核动力》@EnzoReventon核电厂的“神经中枢”——核电厂数字化仪控系统1.核电厂数字化仪控系统简介仪表与控制系统(Instrumentation
2021-07-07 06:55:02
接口。而在站内则是通过对数字通信智能变压器以及断路器的应用,对实际一次设备应用的要求能达到。数字化变电站网络通信的特征还体现在二次设备的数字和网络化层面,通过二次信号传输在光线以太网技术的应用下得以实现
2018-04-28 09:55:53
传感器是将各种参量送入计算机系统,进行智能监测、控制的最前端。随着科技的发展,数字化、网络化传感器应用日益广泛,以其传统方式不可比拟的优势渐渐成为技术的趋势和主流。下面,我们结合实际应用中的要求
2019-06-25 07:31:52
防爆合格认证(CNEx)软件著作权登记证重庆质量技术监督局检定报告 数字化城管噪声检测仪选型噪声扬尘自动监测仪(ZS4)内置扬尘监测 国内首创扬尘自动监测内置集成于噪声自动监测系统;
视频叠加功能噪声
2013-10-30 14:30:25
(CE)产品防爆合格认证(CNEx)软件著作权登记证中国测试技术研究院校准证书北京计量院检测校准证书重庆质量技术监督局检定报告 数字化城管噪声检测仪选型噪声扬尘自动监测仪(ZS4)内置扬尘监测 国内首创
2013-10-30 09:16:48
数字化学校实时噪声检测仪背景需求通过数字化校园项目建设,构造能够满足数字化校园应用长期持续发展的应用框架,通过这一稳定、可扩展的应用框架为应用系统建设提供良好的支撑和服务。该应用框架将充分支持于高校
2013-11-08 09:52:17
数字化是时下炙手可热的话题,近几年内可能没有哪家企业不在战略规划里提到数字化的。但数字化的具体定义,各行各业都有不同见解与看法,唯一达成共识的可能是上IT管理系统。普遍的人都认为,可以在行业中胜出
2020-05-13 16:23:11
。动态范围 =201g(ADC转换器分级数)电压分辨率每增加1位,ADC转换分级数便增加1倍,分级误差也因而减小1倍,动态范围相应扩展6dB。5.带宽采用数字化方法以后,带宽是根据采样方式以有效带宽或
2018-01-25 11:38:18
,无时空限制。 ◆数字化:监控图像,控制及报警信息数字化后进入计算机,可以充分利用高科技手段进行系统管理和图像处理。 ◆广域化:可以实现全行业大范围内的监控报警联网。 ◆智能化:通过监控软件对各种
2020-12-11 14:10:14
。 4、数字化超声探伤仪的主要技术问题 (1)模数转换器(ADC)ADC是探伤仪的超声信号输入电脑的必由之路,把连续变化的模拟信号变为数值信号。 (2)结构目前,有全数方式和模拟数字混合2种
2012-02-23 14:25:54
于各种仪表的控制,计算机的网络通讯与数据传输,工业自动化过程的实时控制和数据处理。事实上,通过采用单片机来进行控制,可以实现仪器仪表的数字化、智能化和微型化。本文通过对比选择采用了LPC2148芯片解决方案来实现音频分析仪的设计。
2019-07-29 07:22:29
您选择的电台,消除所有其他无线电台,然后进入模数转换器(ADC)。在数字收音机中,ADC前推到天线附近。电台选择功能被放到数字域,转换器现在需要捕捉全部FM无线电频段(100倍带宽)。更有利于车主
2018-10-31 10:59:20
最近在做一个方案,时钟提供的是245.76MHz,中频输入是61.44MHz±20MHz和1GHz±20MHz。
这个方案是一个资格较老的工程师做的,他说应该没问题,我也不敢直接顶撞。但是,我看到
2023-12-20 07:25:03
Agilent安捷伦DSOX3104A四通道数字示波器1GHz带宽公司名称:深圳市捷威信电子仪器联系人:刘*** V:18025446127座机号:0755-27538807QQ
2021-09-16 09:22:21
2021-11-01 11:28:10
2021-11-01 11:28:10
E1429数字化仪
2019-02-25 08:39:27
E1429数字化仪
2019-02-25 10:21:39
”,成为工厂自动化的有机技术服务商,帮助传统工厂实现数字化与智能化的蜕变。 艾默生数字化转型五段论:学习,监控,诊断,预测和优化。这是学习型组织机构的典型要素。 全球制造业正在经历数字化和智能化转型升级
2022-09-26 14:50:17
到6.6GB/s,这个速度可以直接用来做高速示波器卡、数字化仪、RF射频板卡和视频采集卡了。本节实验我们准备采用黑金提供的AN706模块(AD7606),上面有1颗16位8通道高精度ADC芯片,结合
2021-07-26 08:08:35
到6.6GB/s,这个速度可以直接用来做高速示波器卡、数字化仪、RF射频板卡和视频采集卡了。本节实验我们准备采用黑金提供的AN108模块(AD9280),上面有一颗8位高速ADC芯片,结合PCIe总线
2021-07-26 06:55:30
`美国力科 WaveRunner 610Zi 示波器 1GHz带宽l 20GS/s采样率,最高128Mpts可分析存储深度l 可旋转12.1英寸宽屏显示l 非常好的信号保真度,有效比特位接近7位l
2021-07-01 10:52:45
的解决方案,功耗更低。Direct RF IPADC和DAC都采用12位分辨率,最大模拟带宽7.2GHz,ADC采样率为24GS/s,DAC采样率为32GS/s,支持5GNR FR1频率在第一奈奎斯特
2023-03-03 16:34:39
`TDP1000回收!1GHz泰克TektronixTDP1000差分探头东莞市佳华电子仪器长期销售/回收/租赁/维修二手电子仪器,我们货源充足,特迎垂询![color=#ff
2021-06-17 14:24:39
USB数字化仪是一款紧凑型的USB插入设备,将您的PC机或笔记本电脑变成一台4通道高速数字化仪/电脑示波器。6407数字化仪频率高达1GHz,输入阻抗为50Ω,输入电压量程固定为±100mV输入,输入端为
2017-08-01 10:05:44
2017-08-02 10:52:32
2017-08-03 10:29:47
(Tektronix)称为数字取样示波器,现在命名很多:高速采样示波器、等效时间采样示波器、数字通信分析仪、宽带示波器、或数字化采样示波器,简称高速示波器或采样示波器。采样示波器专为捕获、显示与分析高速
2017-08-01 10:03:33
)可以将5 GHz带宽上的多个频段高效数字化。结 语智能电话革命十年后,蜂窝业务全都与数据吞吐量有关。单频段无线电再也不能满足消费者的容量需求。为了增加数据吞吐量,必须通过多频段载波聚合来获得更多
2021-07-23 06:30:00
NI PXI-4071 [1]是一款7位半FlexDMM--高性能、多功能的3U PXI模块,可提供两种常用测试仪器的测量功能,即高分辨率的数字万用表以及数字化仪。 作为一款数字万用表,NI
2018-12-15 14:26:34
CC1101芯片CC1101是一款低于1GHz设计旨在用于极低功耗RF应用。其主要针对工业、科研和医疗(ISM)以及短距离无线通信设备(SRD)。CC1101可提供对数据包处理、数据缓冲、突发传输
2022-03-02 06:07:25
本文从数字化实现的角度理解PI(proportional integral, PI)环节,为数字化实现PI打下基础。...
2021-08-30 07:41:44
,逻辑单元等传播延迟的链接。我的设计是非常高速的电路,功能非常简单。我不需要ARM处理器,DSP等。我只需要通过1GHz的时钟数据,运行简单的14位ADDER和一些简单的组合逻辑。它必须要快。谢谢艾伦
2020-03-30 08:45:38
传感器数字化技术及其优势,有什么潜在的应用?
2021-04-13 07:02:39
实现数字化转型,没有一个技术团队是无法完成的,由于企业的数据都来自于不同的系统,所以技术人员在开发管理系统时,需要数据集中和共享管理,对同一系统中的数据实现关联,而这些都是可以通过使用市面上的一些无
2020-05-18 15:37:26
存在这种情况。确定采用哪种特定的无线技术,如低于1 GHz、低功耗蓝牙®、Wi-Fi®或多标准协议,取决于数据、带宽、节点之间的距离、所需连接数、可用功率以及所需的响应时间等因素。在电网资产中,像故障
2022-11-08 08:00:08
ADC。3dB 输入带宽为 3.2GHz,可以捕获高达 4GHz 的信号。此设计通过 LMX2582 展示了时钟解决方案,以期在微波回程应用中使用较高输入频率时实现 ADC32RF45 的最佳 SNR
2018-09-30 09:26:09
的关键技术是分辨率。数字式超声采用数字波束形成技术,能够实现像素聚焦超声,实现完全没有失真的超声图像。全数字化超声诊断仪是在数字波束形成的基础上,包括数字图像管理和数字图像传送,无失真的图像存储和调用
2010-01-21 16:25:00
一样),仍然有将带宽完全扩展到 10 GHz 或以上的需求,覆盖范围超出 C 波段,越来越多的应用需要覆盖到 X 波段。随着高速 ADC 技术的进步,人们对 GHz 区域内高速精确地分辨超高
2021-01-20 08:00:00
前增加一个THA,便可实现超过10 GHz带宽。
简介
GSPS转换器是当下热门,其优势在于既能缩短RF信号链,又能在FPGA中创建更多资源结构以供使用,例如:减少前端的下变频以及后级的数字下变频
2018-10-22 16:40:41
DN236- 单通道和双通道无延迟ΔΣ™ 24位ADC轻松实现各种传感器的数字化,第1部分
2019-06-28 07:01:49
DN237- 单通道和双通道无延迟ΔΣ™ 24位ADC轻松实现各种传感器的数字化,第2部分
2019-07-10 17:00:20
2.3Gsps MAX5879,是RF直接变频架构的关键电路。这种DAC能够在1GHz带宽内提供优异的杂散和噪声性能。器件在第二和第三奈奎斯特频带采用创新设计,支持信号发射,能够以高达3GHz的输出频率合成射频信号,测量结果验证了DAC的性能。
2019-07-04 08:26:10
影响,测量精度不高;而数字式频谱分析仪由于其基于数字滤波器,故而形状因子小,频率分辨率高,稳定性好,可以获得很窄的分析带宽,而测量精度较高;而且由于它基于高速ADC技术、数字信号处理技术、FFT分析等进行
2019-06-05 06:30:45
三线接口逻辑电压为2.25V,因此需要在单片机和ADC之间加一个缓冲器74LCX244进行电平转换。6 结束语介绍了采用高速BICMOS技术的AT84AD001型模数转换器,并将其应用在2 GHz数字
2019-04-30 07:00:11
1所示。]1DSP控制器 数字化继电保护测试仪工作时,有大量的数据需要实时处理,因此实时数据处理能力是主控制器选型的关键技术指标。本测试仪方案采用DSP+FPGA硬件架构,采用TI公司
2018-09-06 10:21:51
XRD9855EVAL,评估系统是一个完整的印刷电路测试板,旨在快速准确地评估XRD9855 CCD图像数字化仪。 XRD9855是CCD摄像机的模拟到数字接口。该芯片包括相关双采样和保持(CDS
2019-04-15 09:01:50
了视野,但为了达到X波段(12 GHz频率),仍然需要更多带宽。在信号链中运用采样保持放大器 (THA),可以从根本上扩展带宽,使其远远超出ADC采样带宽,满足苛刻高带宽的应用的需求。本文将证明,针对RF市场开发的最新转换器前增加一个THA,便可实现超过10 GHz带宽。
2019-07-22 08:01:03
如何利用触发和同步数字化仪来采集正确的数据?
2021-05-11 06:06:43
本文给出了基于PXI总线接口的高速数字化仪模块的设计实现方法,介绍了高速数据采集系统中LVDS接口、LVPECL接口电路结构及连接方式,并在所设计的数字化仪模块中得到应用。
2021-04-14 06:18:38
GSPS ADC是如何能够直接在RF上采样1GHz带宽的信号?
2021-05-18 07:22:13
覆盖到X波段。随着高速ADC技术的进步,人们对GHz区域内高速精确地分辨超高中频 (IF) 的需求也在提高,基带奈奎斯特域已超过1 GHz并迅速攀升。这一说法到本文发表的时候可能即已过时,因为这方面的发展非常迅猛。
2019-09-11 11:51:24
、各个价值链上采用日益商业化的数字突破性技术(如物联网、高级分析、人工智能、自动化和流程数字化),由此改变运营方式,实现深刻而显著的现有和新兴业务价值,以满足客户日益增长的需求。 实施数字化转型可以为企业
2022-11-21 14:39:14
本文主要介绍了一套为PDP设计地模拟视频数字化电路,它分别利用THS8083和SAA7111a实现计算机视频信号和CV/S-Video信号的解码和数字化,并支持包括PAL、NTSC、VGA、SVGA等在内的多种视频制式和分辨率。
2021-06-08 06:32:32
请问怎么实现中频数字化接收机系统的设计?
2021-04-22 06:07:37
。该示波器执行10:1插值,因此下部迹线中的采样数量是10倍。结果是波形看起来更平滑。请记住,只有满足奈奎斯特抽样标准时才能正常工作。稍后会详细介绍。 抽取最明显的用途是减小数字化波形的大小。抽取通过
2019-02-23 13:41:27
在线状态检测技术日趋成熟。结合当前成熟的高速以太网在实时系统中的开发应用,变电站中的数据监控已可以网络化。在IEC61850协议的框架下,可以通过订阅的方式实现全站数据对象的自由记录。数字化变电站技术越来越受到人们的重视。
2020-03-05 07:05:25
本文介绍了一种应用于数字化中频频谱分析仪的数字下变频电路,整个电路基于FPGA实现,结构简单,易于编程实现。
2021-04-15 06:21:22
TDS5104B租赁简述 带宽为6GHz,同时使用2个通道时采样速率为20GS/s,同时使用4个通道时采样速率为10GS/s,因而其信号完整性测试能力无可匹敌。TDS6604B采用特殊的触发和获取技术以及
2021-01-23 16:14:54
模拟信号的能力。但是,由于半导体工艺及器件性能的限制,高采样率、高分辨率的ADC 及DAC 难以实现。由于相位数字化比传统的幅度数字化有多种优点,且采用相位量化可降低对上述电路的要求,所以含相位体制
2019-07-09 06:57:23
产品稳定性,还可以使用户进一步降低成本。 由于电量隔离传感器产品种类较多,本文仅介绍了一种交流信号电量隔离传感器数字化技术。电量隔离传感器实现数字化的方法较多,目前最普遍的是采用单片机技术,因为它的应用很
2018-11-16 16:09:35
`瞭望数字化营区噪声监测仪数字化营区利用物联网、互联网技术进行营区综合统一的管理。营区数字化,是将现代通讯技术与部队业务相结合,提高部队工作、生活和训练等方面的效率,降低能源消耗。同时,将营区
2013-08-14 10:07:26
上的记录长度为 10 M>280,000 wfm/s 最大波形捕获率具有 3.9 pF 容性负载和 1 GHz、500 MHz 或 250 MHz 模拟带宽的标准无源电压探头频谱分析仪频率范围:标准
2021-09-02 11:41:00
(4) 个 1 GHz 模拟通道和 (1) 个 1 GHz 频谱分析仪输入的混合域示波器终极 6 合 1 集成示波器,完全可定制且可完全升级FastAcq? 高速波形捕获率可快速发现难以捉摸的信号异常
2021-09-02 10:42:42
Tektronix DPO5104 1GHz 4通道数字示波器公司:深圳市捷威信电子仪器有限公司电话:谭会平***(同微信)座机:0755-27538807E-mai:tan***@126.cmQQ
2021-09-08 11:43:11
2021-09-08 10:17:29
和集成电路的出现,以真空管和宽带放大电路为主导的模拟电子示波器,从80年代开始逐步由数字电子示波器所取代。随着信息技术和数字通信市场的爆炸性发展,在90年代后斯数字电子示波器的实时带宽已超过1GHz。进入
2019-05-31 06:19:29
本文仅探讨汽车电子中基于DSP和FPGA的数字化应用技术。
2021-05-17 06:51:35
请问 用NI公司的PXI-5114高速数字化仪作为采集卡 使用IN-SCOPE如何使用 能否编一个小程序说明下
2014-12-26 19:16:11
最近在做一个方案,时钟提供的是245.76MHz,中频输入是61.44MHz±20MHz和1GHz±20MHz。 这个方案是一个资格较老的工程师做的,他说应该没问题,我也不敢直接顶撞。但是,我看到
2019-03-01 14:47:21
DDS9850的原理是什么?怎样去设计数字化可编程频率合成器?DDS与使用PLL技术实现的频率合成器相比,有哪些优势?
2021-04-20 07:30:07
有没有1GHz以上的计数解决方案
2018-07-24 07:32:26
零售数字化背后的技术有哪些?零售企业该如何进行数字化转型?
2021-06-16 06:34:58
力科(Teledyne LeCroy)今天发布了HDO8000示波器系列产品,具有8个模拟通道,基于HD4096技术的12位垂直分辨率,以及高达1GHz的带宽。
2014-07-01 13:21:342717 系统容量,从而能够实现更快的数据传输或更佳的用户访问。 该参考设计采用ADC32RF45,该器件是双通道,14位分辨率ADC,采样率高达3 gsps.adc采样率除以2即为最大信号带宽。对于该参考设计,信号带宽容量超过1 ghz。最大输入频率由输入变压器和
2017-05-03 16:15:4523 LTC6400-20 - 1GHz 和 2GHz 全差分放大器实现了高速 ADC 性能
2021-03-20 15:03:210 虹科M4i系列模块数字化仪,能够以16bit高分辨率采集2GHz带宽的RF信号。虹科数字化仪能够使用许多RF和较低频率微波的测试。本文重点介绍使用虹科数字化仪进行RF测量相关内容。1高数据通量测试
2023-09-23 08:07:15230 虹科M4i系列模块数字化仪,能够以16bit高分辨率采集2GHz带宽的RF信号。虹科数字化仪能够使用许多RF和较低频率微波的测试。本文重点介绍使用虹科数字化仪进行RF测量相关内容。1高数据通量测试
2023-09-23 08:05:04312
查看更多
