电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>rfid和NFC有什么不一样的地方
rfid和NFC有什么不一样的地方
收藏
查看更多
2003和245什么不一样地方
2003和245什么不一样地方啊啊 啊???
2012-10-11 23:11:54
74HC595还有哪些不一样的应用。它有替代芯片吗?
2013-01-21 12:00:39
一样的c文件但keil的输出文件不一样
一模一样的啊,还有都能编译通过和下载,不知道这是什么原因,还有就是我对比发现这两个工程的输出文件的差别,是不是keil没有设置好导致输出文件不一样,进而导致程序运行结果不一样啊,求高手指点下,先拜谢了!!!!!
2019-03-07 08:26:26
不一样的闪灯电
没有L没有C,除了闩锁,甚么都不能做吧?! 不一定,PTC与NTC也可充当主震,不过无法震出正弦波来。 闪闪灯及流水灯,早就不是新鲜事物,但是,以灯带着电路走,那就不一样了。
2023-09-28 17:25:48
CH365基址不一样是为什么?
我安装好CH365评估卡后通过DEBUG软件获取的存储器地址为F0000000,而通过查看硬件设备管理器里CH365的属性获得的内存基址范围是DFD08000-DFD0FFFF,两者为什么不一样,但是两者方式获得的I/O基址是相同的
2022-10-11 06:34:14
Linux内核新增的异构内存管理会带来什么不一样
Linux 内核新增的异构内存管理(HMM)会带来什么不一样
2021-02-24 07:20:22
MCU冷复位和热复位什么不一样
求问MCU冷复位和热复位什么不一样
2024-02-02 15:52:50
MDK的重定向与printf的重定向什么不一样
2021-12-01 06:05:31
PCB 的敷铜 颜色怎么不一样??
`救命啊 为什么 同层面PCB 的敷铜 颜色和 走线的颜色不一样`
2017-02-17 17:09:27
PCB设计 焊盘上接线线宽问题,能否不一样
如图,圆形焊盘上的电源线,蓝色线和红色线的粗细是不一样的。这样是否可行?右边方形焊盘左边的线和上方的线也是粗细不一样的,这样可以吗?听说在高频信号下这种情况会有反射?那么这个高频信号频率是多少会有不可忽视的干扰呢?200kHz吗?希望了解相关知识的朋友慷慨解答,万分感谢!
2019-08-09 11:52:43
STM32F103R8和RC的停机模式的休眠电流不一样
STM32F103R8和RC的停机模式的休眠电流不一样?STM32F103R8和RC的停机和待机模式的最大电流消耗是多少?
2021-11-22 07:37:20
STM32F4+LWIP,对应的远端IP就不一样
1.个STM32F4的板子,使用UDP协议,板子上的IP 是固定的192.168.1.30,如果电脑不一样,那么对应的远端IP就不一样,但我都想跟板子通信。2.如果板子上将远端IP 设置成电脑
2020-03-06 04:35:37
STM32串口通信429的Rx和Tx配置为什么不一样
2021-12-07 07:52:34
SWD和传统的调试方式什么不一样
SWD 仿真模式概念简述先所说 SWD 和传统的调试方式什么不一样:首先给大家介绍下经验之谈:(): SWD 模式比 JTAG 在高速模式下面更加可靠. 在大数据量的情况下面 JTAG 下载 程序会失败, 但是 SWD 发生的几率会小很多. 基本使用 JTAG 仿真模式的情...
2022-02-23 06:38:52
UCOSII移植成UCOSIII什么不一样地方
,音乐邮箱即消息队列,在程序中只是起到传递下首歌曲的索引的作用,可以这么理解吗?5,UCOSII移植成UCOSIII什么特别不一样地方尤其需要注意的吗?或者对于我需要移植音乐播放的部分来说。问题有点多,希望大神耐心解释下!
2020-04-27 00:55:55
[分享]不一样的汤加丽,就在夏鸣《魂牵梦绕》MV
不一样的汤加丽,就在夏鸣《魂牵梦绕》MV      不再是不着缕,不再是静止不同,那曼妙的身躯在笑、在跳、在舞,那不一样的汤加丽,就在这夏鸣的《魂牵梦绕》MV里。
2009-07-16 16:57:01
alitium designer 里的3D和3维 什么不一样
altium designer 里画完pcb后,通常有3D 和三维效果可以预览,但是 想问下 这两种 什么不一样
2013-11-21 16:31:51
dht91和sht71除了样式不同外,还有什么不一样地方
2015-06-10 07:26:46
eai接口数据的写回数据不一样是为什么?
从波形上看数据以写回了的,并且在终端也看到了写回的数据(该数据由程序通过uart传回),但下载mcu200t上时,收到传回来的数据却不一样。这有没有可能是板子上的频率高,而所写模块达不到该频率的原因造成的。
2023-08-16 06:01:00
labview 在vi运行是没有问题 生成exe运行时不一样
labview 在vi运行是没有问题 生成exe运行时不一样。密码和原来的vi不一样
2014-12-24 12:01:28
labview上传mes的结构体顺序不一样会不会有影响?
mes接口传过去的结构体,变量名对应的一样,但是排列的顺序不一样,会不会有影响??
2022-06-01 11:18:44
mega328 PWM两个管脚的参数是一样的,但是波形却不一样是为什么?
2023-11-03 06:01:29
modbus图标明明是个控件怎么连线不一样
明明是个控件怎么连线不一样?怎么让第个变成第二个呀,求解释
2015-05-05 16:41:58
mutlisim有些芯片不一样
mutlisim有些怎么和实际芯片不一样,英文字母也变了,都搞不懂{:23:}
2012-12-18 20:34:35
spi读写时序里,图中圆圈处MISO和MOSI为什么不一样代表什么时序
2017-04-09 20:29:25
stm8用stlink调试的时候,运行速度和实际上电运行的速度不一样
stm8用stlink调试的时候,发现即便不打断点的时候,运行速度和实际上电运行的速度不一样,调试的时候在有的地方慢很多,为什么?
2018-09-12 09:35:20
三极管复合管的等效电路怎么和原电路不一样呢?
左边红圈的地方,射极电流大,为什么不接在发射极呢?右边红圈的地方,为什么和原电路不一样,原电路Rc1不是连接了Rb1吗?为什么三极管后面要反过来?
2023-04-12 14:32:08
为什么Allegro图中不同层差分线的间距不一样
各位,为什么不同层差分线的间距不一样啊?
2019-09-06 05:36:01
为什么Altium图中导入之后网络不一样了?
为什么导入之后网络不一样呢?
2019-08-28 05:00:28
为什么Crosstalk,Left-to-Right 和Right-to-Left是不一样的?
看了些D类功放的SPEC,发现Crosstalk,Left-to-Right 和Right-to-Left是不一样的?为什么会不一样
2019-08-12 06:27:49
为什么LCD ID的命令还会不一样
我的stm32读到的LCD ID是8989,可<不完全手册>上介绍的是9230。光盘中的资料没有关于8989的,有些命令不一样。请教原子哥。是手册问题么?可否发个8989的资料上来?
2019-09-29 05:48:20
为什么c语言中a和b的值不一样,c和d的值不一样
];a = sizeof(table1);b = sizeof((u8)table1);c = sizeof(table2);d = sizeof((u32)table2);为什么a和b的值不一样啊???为什么c和d的值不一样啊???
2019-09-29 08:50:29
为什么labview公式节点内不同的公式形式结果不一样呢?
上面两个程序其实是一样的,第个和第二个中公式节点内只是x的三次方和二次方形式不一样,但为什么结果图形中虚线的图线不一样呢?应该一样才对,难道公式节点中x的三次方只能写成x*x*x不能写成x^3吗?
2015-01-07 16:30:08
为什么uboot的ip和系统ip不一样
按照视频里的介绍,设置好uboot的ipaddr和serverip,可以跟PC机PING通。但进入系统之后,输入ifconfig之后,显示inet addr的区段跟我不一样,不能跟PC机PING通,这是为什么?是不是里面的IP被固定了,不能自动获取?
2019-08-02 05:45:23
为什么不同窗口显示的同网络连线的长度不一样
这个两个不同窗口显示的同连线的长度不一样,以哪个为准?
2019-07-22 05:35:12
为什么同种封装的器件的3D视图不一样
又碰到个很纠结的问题了,画好了板子,想看看它的3D视图。我的板子用了五个按键,它们的封装都是一样的,只不过是自己定义的,不是库里的,它们的3D视图竟然不一样! 纳闷了,为什么....还有,当我重新连线的时候,再看其3D视图,又跟之前的3D视图不一样了!怎么回事啊!。。。。。求解释,,,,,,
2011-12-04 00:10:21
为什么在不同电脑上运行效果不一样
我们将程序生成安装包,然后放在不同两台电脑上效果不一样台电脑上运行都正常,另外台运行出现点问题,问题是将测试结果写入到ccess数据库中时,只生成了表头,而无法将数据写进入。求各位大神帮忙,谢谢啦
2017-01-16 18:34:29
为什么我的泪滴不一样
我的泪滴怎么和网上的不一样??
2019-03-13 15:23:22
为什么测量值和实际不一样
交流电流实际值和测量值不一样?如图:
2014-12-10 23:10:39
为什么用小波去噪个程序得出的信噪比不一样呢?
2023-04-25 11:15:18
为什么那个控制上有个图跟其他布尔控件不一样了?
`如图,为什么那个控制上有个图跟其他布尔控件不一样了?这是怎么来的,求教!`
2015-12-28 15:38:34
以下两个芯片什么不一样吗?
At89s52和 stc89s52什么不一样吗? 请详细说明
2013-09-14 07:53:25
伺服电机控制器对比步进电机控制器不一样
伺服电机控制器与步进电机控制器不一样
2021-02-25 07:42:10
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢?
请教了好多人,都没有个真正的答案。 同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢??
2023-11-17 08:28:35
对U盘的读取来说,不同的文件管理系统读取是不一样的吗?
2023-10-13 08:14:31
开发板上面的TFT接口丝印和液晶上面的丝印不一样请问哪个是对的?
看了开发板上面丝印,地方有点疑问,开发板上面的TFT接口丝印的 D1 D3 D5 D7 D2 D4 D6 D88 和液晶上面的丝印不一样,两排正好相反,液晶正面的丝印和开发板上面的丝印是致的,到底哪个是对的?望原子哥再看看
2020-06-10 09:25:22
数据类型不一样和接口 怎么解决
要怎么解决接口和产生的数据类型不一样的问题,然后利用MYRIO的模拟输出通道接到示波器里面为什么没有波形啊,数据类型应该是不一样,要怎么解决这个问题呢?
2017-05-09 01:00:04
个定时器使用的中断都不一样吗?还是
个定时器使用的中断都不一样?还是每个中断使用的定时器不一样?究竟该怎么理解?
2014-10-18 20:44:22
浅谈下锡膏的熔点为什么不一样
浅谈下锡膏的熔点为什么不一样?有人知道吗?
2023-02-14 15:46:37
照着AD8366的datasheet上的P20做了个电路,为什么输出端的电压幅度不一样
我最近使用的AD8366的时候出现个很奇怪的现象,我照着AD8366的datasheet上的P20做了个电路,几块电路没问题,两块出现了AD8366的输出端的电压幅度不一样,后来发现输出不一样
2023-11-24 06:06:41
独立看门狗和窗口看门狗的不一样地方是什么
这个独立看门狗和窗口看门狗的不一样地方就是,这个独立看门狗,前面说过,他就是从rlr倒数,倒数到0的时候,就会触发复位,只要是,再倒数到0之前喂狗就不会复位.这个窗口看门狗的概念,就是,喂狗的时间
2021-08-02 09:13:32
电珠和发光二管的特性怎不一样
电珠和发光二管的特性怎不一样
2017-11-03 15:57:24
程序编辑器结果不一样
个程序段int i=1;int j=0;j=((i++)*(i++));printf(“%d,%d\n”,i,j);在不同的编辑器结果为什么不一样 我用虚拟机的VI编辑结果i=3;j=1;用C++编辑结果i=3;j=2;到底结果哪个才正确?迷茫了就指教!谢谢
2019-03-13 02:22:55
线损校准,为啥不一样
线损校准,为啥不一样,今天测试时发现,校准是,信号源频率不一样,线损差别很大,1dB 多!!!
2016-06-05 13:58:19
自己画出来的形状和导入pcb中不一样
`求大神解自己画出来的形状和导入pcb中不一样`
2015-12-26 10:37:29
请问500动圈坏了用08动圈代替阻值不一样怎么解决
2019-02-26 01:18:51
请问AD9854的封装型号是尺寸不一样吗?
我想做个AD9854的PCB,但是不知道AD9854的封装尺寸,看到AD9854AST和AD9854ASTV,AD9854ASQ等型号,这些是封装尺寸不一样的还是功能有所区别?使用手册上的尺寸标明就长度就有三个,16.0,16.2,15.8,不知道哪个好,求解答
2018-09-25 11:44:41
请问AD里怎么设置可以使焊盘的颜色和走线的颜色不一样
请问AD里怎么设置可以使焊盘的颜色和走线的颜色不一样,如上图一样
2019-06-25 05:35:08
请问CC2540和CC2640什么不一样
我知道他们用的SDK版本不同,内核也不同。我想知道如下几点有没有不同1.作为Master的时候,最大的连接个数有没有不同?2.连接上多个之后是同时进行数据交换还是轮流进行?这两种芯片在这个地方什么不一样吗?3.CC2540Dongle的例程,CC2640吗?4.其他比较重要的不同?谢谢
2020-03-05 09:32:49
请问CCS输入频率为什么和显示的不一样
我参考EMIF_FPGA以及DA的程序,编写了在ccs中写入正弦波然后通过EMIF传到fpga再传到DA的程序最后示波器上可以显示波形,可是为什么在示波器上显示频率是12MHZ?和我设置的不一样,我的是#define F11 谢谢!
2019-09-17 08:16:51
请问F2806X的芯片和F2806的哪些不一样
请教F2806X的芯片和F2806的哪些不一样?我的理解是只有ADC不一样,其他的SPI、SCI、ePWM、eCAN、eQEP等都一样的;
2018-12-21 11:18:29
请问keil5代码一样但运行结果不一样是怎么回事?
在用keil5的时候,两个一模一样的代码执行的结果不一样。经过多次测试都是这样的现象。不知道是不是我的环境配置问题还是其他的?
2019-06-13 04:35:19
请问触控mcu与按键mcu什么不一样
请问触控mcu与按键mcu什么不一样,我想用触控mcu来做按键控制mcu可以吗?
2019-04-22 13:38:25
这个仿真例程设置的参数一样,为何会出现不一样的仿真结果?
2019-12-23 09:08:46
这图是怎么回事,和案例的颜色不一样
大哥们,这图是怎么回事,和案例的颜色不一样,拜求各位了
2012-07-18 10:15:47
风速传感器和风量传感器什么不一样
风速传感器和风量传感器什么不一样
2021-03-17 06:57:24
(小白求助)STM32直流刷电机,为什么这样设置正反转速度会不一样,怎么解决呢?
直流刷电机,驱动芯片输入路PWM,路IO控制高低电平,为什么这样设置正反转速度会不一样,怎么解决呢?
2023-12-13 09:36:38
NFCRFID有什么不一样?资料下载
电子发烧友网为你提供NFCRFID有什么不一样?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-22 08:53:4611
RFIDNFC有什么区别?
RFIDNFC 不一样RFID 代表射频识别。NFC是短近场通信。但是,您可以说 NFC 标签是 RFID 的一种形式。
2022-10-13 11:28:2212145
C++中不一样的重载是什么
这里想分享C++中一个不一样的重载,即const重载。
2023-02-21 14:02:47481
已全部加载完成
