10个节拍声合成器
2009-10-07 16:14:37
1147
ADI最近推出业界性能最高的ADF4159 13 GHz PLL频率合成器。ADF4159实现了突破性的110 MHz鉴频鉴相器工作频率,同时功耗低于100mW,仅为竞争解决方案的五分之一
2012-07-04 09:30:43
1726 通过正确的设计方法,结合使用现代低成本高集成度的PLL和直接数字合成器(DDS)集成电路(IC)可以极大地促进高性能架构的实现。
2013-05-17 10:05:58
3325
已经有段时间了。但是,在要求快速切换速度、低相位噪声或低杂散信号电平的场合,有必要使用更为复杂的架构。通过正确的设计方法,结合使用现代低成本高集成度的PLL和直接数字合成器(DDS)集成电路(IC)可以极大地促进高性能架构的实现。
2022-10-14 10:30:36
2025 贸泽电子即日起开始供应Analog Devices的ADF4371和ADF4372微波宽带合成器。ADF4371是目前业界频率最高的合成器之一,可提供62 MHz至32 GHz 的超广连续射频输出。
2019-11-18 15:07:57
1151 AD9914是一款直接数字频率合成器(DDS),内置一个12位数模转换器,目标工作速率最高达3.5 GSPS。该器件采用先进的DDS技术,连同高速、高性能数模转换器,构成数字可编程的完整高频合成器
2018-10-15 09:06:51
5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱点?5G的超高下载速率是怎么做到的?5G毫米波是怎么扬长和避短的?
2021-06-17 07:23:56
供最大化的性能。
5G毫米波的应用场景
5G毫米波适用于三大应用场景:室内外交通枢纽/场馆等热点覆盖;工业互联网等行业应用;家庭/写字楼等无线宽带接入。它能够满足相关业务对于大带宽、低时延
2023-05-05 10:49:47
满器加上—共其他使用反馈的电路来产生完美的正弦波。2、锁相环正如以前提到的,在电子系统中的反馈只是感觉某些器件的输出,如果输出不正确,就改变它的输入使它正常。这是合成器工作的基本原理,通过感应振荡器
2017-12-06 14:06:07
,插入损耗小于 0.6dB。图 6 功率合成器仿真结果四、结论本文提出了一种适用于毫米波频段的基于波导的四路空间功率分配 / 合成网络。该网络利用矩形波导作为输入和输出端口,通过一分四功率分配结构进行功率
2020-11-05 09:43:08
广泛采用的自动车辆应用,包括紧急制动,自适应巡航控制(ACC) ,盲点检测(如图5所示)。图5。毫米波雷达在自动驾驶汽车上的应用。快速准确测量距离和相对速度的能力显然对无人机操作很重要。电讯由于宽带
2022-07-29 22:43:59
,毫米波元器件的尺寸要小得多。因此毫米波系统更容易小型化。 由于毫米波的这些特点,加上在电子对抗中扩展频段是取得成功的重要手段。毫米波技术和应用得到了迅速的发展。
2019-07-03 08:13:34
毫米波是什么毫米波移动化频谱的另一端:6 GHz以下频段
2021-01-28 07:08:27
设计的关键。基于Keysight最新推出的110GHz 毫米波网络分析仪N5290A和材料测量套件N1500A,能够提供完整的W 波段雷达天线罩材料特性测试解决方案,满足更宽频率覆盖范围(900Hz
2018-08-04 12:56:17
天气的影响,已成为业界公认的主流选择,拥有巨大的市场需求,因而也是汽车电子厂商当前的主要研发方向。毫米波雷达同超声波雷达相比,毫米波雷达具有体积小、质量轻和空间分辨率高的特点。与红外、激光、摄像头等光学
2018-08-04 09:16:48
所谓的毫米波是无线电波中的一段,我们把波长为1~10毫米的电磁波称毫米波,它位于微波与远红外波相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展。
2019-08-02 08:49:32
毫米波雷达的特点、优点、缺点;毫米波雷达测距原理,测速原理,角速度测量原理;毫米波雷达系统架构。 毫米波雷达:ADAS/自动驾驶核心传感器毫米波的波长介于厘米波和光波之间, 因此毫米波兼有微波制导
2021-07-30 08:05:28
军事领域,随着雷达技术的发展与进步,毫米波雷达传感器开始应用于汽车电子、无人机、智能交通等多个领域。 目前各个国家对车载毫米波雷达分配的频段各有不同,但主要集中在24GHz和77GHz,少数国家(如
2019-12-16 11:09:32
瑞萨电子与3db Access合作推出安全超宽带解决方案
2021-02-05 07:05:13
先进的DDS技术,连同高速、高性能数模转换器,构成数字可编程的完整高频合成器,能够产生最高1.4 GHz的频率捷变模拟输出正弦波。AD9914专为提供快速跳频和精密调谐分辨率(标准模式下32位、可编程
2019-06-17 15:28:25
`AD9914BCPZ直接数字频率合成器AD9914是一款直接数字频率合成器(DDS),内置一个12位数模转换器,目标工作速率最高达3.5 GSPS。该器件采用先进的DDS技术,连同高速、高性能
2020-11-18 11:36:18
`AD9914是一款直接数字频率合成器(DDS),内置一个12位数模转换器,目标工作速率最高达3.5 GSPS。该器件采用先进的DDS技术,连同高速、高性能数模转换器,构成数字可编程的完整高频合成器
2021-04-07 12:25:58
的DDS技术,连同高速、高性能数模转换器,构成数字可编程的完整高频合成器,能够产生1.4 GHz的频率捷变模拟输出正弦波。AD9914专为提供快速跳频和精密调谐分辨率(标准模式下32位、可编程模数模式下
2019-04-29 15:06:55
优势扩展到高性能用于军事,空间和地面应用的合成器。 产品名称:锁相环产品型号: MTI频率合成器 MTI锁相环特征锁相环直接数字合成多输出频率相位(时间)同步输出抗冲击和隔离系统低g灵敏度BIT监视器
2019-06-23 17:07:53
、高效、技术支持与服务。此外还可为有需求的长三角及周边客户提供短时间内到达现场维修技术服务。 PXI 3010艾法斯频率合成器的性能指标: 频率合成器是现代电子系统的重要组成局部,在通讯、雷达、导航
2020-03-17 14:54:24
:3.0 V至5.4 V小尺寸裸焊盘VFQFPN36封装6x6x1.0毫米工艺:BICMOS 0.25μmSiGeSTUW81300产品详情STuW81300包括一个双架构频率合成器
2018-08-24 09:07:47
2018-08-24 09:08:55
频率合成技术是现代通信的重要组成部分,它是将一个高稳定度和高准确度的基准频率经过四则运算,产生同样稳定度和准确度的任意频率。频率合成器是电子系统的心脏,是影响电子系统性能的关键因素之一。本文结合
2019-06-25 06:36:13
什么是宽带频率合成器件的相位校准和控制?顾名思义,锁相环(PLL)使用鉴相器比较反馈信号与参考信号,将两个信号的相位锁定在一起。虽然这种特性有许多用武之地,但是PLL如今最常用于频率合成,通常充当
2019-08-01 08:18:27
问:什么是PLL频率合成器?
2019-09-17 19:00:51
号的输出可以利用点频通过程序控制的方法实现)。 频率合成源是微波系统的重要功能单元,在收发信机、雷达探测、通信、检测仪器等电子设备中被广泛使用。 很多人不太了解频率合成器是什么,上面就由小编从以下几个方面,向大家阐述的频率合成器到底是什么。
2019-08-19 19:18:00
【作者】:廖梁兵;邓贤进;张红雨;【来源】:《信息与电子工程》2010年01期【摘要】:简要介绍毫米波频率合成器的重要性,分析两种毫米波频率合成器实现方案的优劣,综合其优点,并采用直接数字频率合成
2010-04-22 11:47:22
直接数字频率合成(DDS)在过去十年受到了频率合成器设计工程师极大的欢迎,它被认为是一种具有低相位噪声和优良杂散性能的灵活的频率源,基于DDS的频率合成器在许多应用中能比基于锁相环(PLL)频率
2019-07-08 07:26:17
电子技术应用频率合成技术是现代通信的重要组成部分,它是将一个高稳定度和高准确度的基准频率经过四则运算,产生同样稳定度和准确度的任意频率。频率合成器是电子系统的心脏,是影响电子系统性能的关键因素之一
2019-07-30 07:55:22
本应用笔记介绍了如何生成和分析毫米波范围内的宽带数字调制信号。Rohde&Schwarz测量设备和一些第三方现成的配件用于信号生成和分析。显示的测量结果证明了毫米波信号在误差矢量幅度(EVM)和相邻信道功率(ACLR)方面的典型性能。介绍了商用V波段收发模块的两种测试设置及其测量结果
2018-08-01 14:36:16
针对5G毫米波通信系统对本振源频率、相位噪声、杂散抑制要求的提升,提出了一种结合ADF4002 和2 个ADF5355 频率合成器芯片,可同时用于中频和射频电路的高性能本振源。
2021-06-10 06:09:26
怎么设计出吉他合成器?
2021-06-02 06:43:45
本文在简要分析非线性倍频理论的基础上,介绍了一种毫米波宽带倍频器的工程设计方法。
2021-05-31 06:04:04
无人车避障系统射击需要用到毫米波雷达,请问选择哪个厂家,性能类型如何?价格10000左右吧
2018-12-25 22:13:18
---之PCB电路材料的考虑摘要毫米波雷达传感器在众多传感器中具有全天候工作的独特特点,使其在成为汽车主动安全系统(ADAS)中的关键核心部件。毫米波雷达传感器的性能受多个因素的影响,而PCB电路
2019-07-29 07:43:07
)可以极大地促进高性能架构的实现。大部分高频系统都使用传统的基于整数分频器的设计(图1)或基于分数N分频器的设计。不管是使用哪种设计,联合使用单个通用频率合成器IC和一个外部压控振荡器(VCO)通常都可以
2019-07-08 06:10:06
相位噪声超低的Analog Devices ADF5610宽带频率合成器正式开售
2020-12-18 07:15:16
毫米波雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感器,早期被应用于军事领域,随着雷达技术的发展与进步,毫米波雷达传感器开始应用于汽车电子、无人机、智能交通等多个领域。
2019-08-07 08:01:28
输出的积分相位噪声为 49fs,使其成为理想的低噪声源。LMX2592 频率合成器支持两种可选的供电方式,即两种采用常用尺寸的 TPS62150 和 LM43601 降压转换器。LM43601
2022-09-22 07:05:07
频率合成器的主要性能指标锁相环频率合成器原理锁相环频率合成器捕捉过程的分析与仿真
2021-04-22 06:27:35
频率合成器的高性能架构实现技术详解
2021-04-07 06:48:49
AD9850 是AD I 公司采用先进的DDS 技术, 1996年推出的高集成度DDS 频率合成器, 它内部包括可编程DDS 系统、高性能DAC 及高速比较器, 能实现全数字编程控制的频率合成器和时钟
2008-04-10 13:14:29
83
锁相环频率合成器:相位噪声问题和宽带循环:
In this chapter we locate the context of this thesis by introducing
2009-07-25 17:18:33
双环锁相频率合成器
2008-04-21 14:38:36
1088
ADI推出的 ADF4158 PLL 合成器
ADI最新推出的 ADF4158 PLL 合成器,可灵活 、高性价比地实现 FMCW (频率调制连续波)雷达系统。FMCW 雷达系统广泛应用于汽车、航空、军事、工业
2010-01-13 11:38:55
1287 ADF4108在宽带X波段频率合成器中的设计应用
本文所讨论的就是基于锁相环路的同步原理,由一个高准确度、高稳定度的参考晶体振荡器,综合出大量
2010-03-18 11:08:06
1568
频率合成器,频率合成器原理及作用是什么?
所谓的频率合成器,就是以一个精确度、稳定度极好的石英晶体振荡器作为基准频率,并利用加、减
2010-03-23 11:04:54
14601 什么是直接式频率合成器(DS)
频率合成的历史
频率合成器被人们喻为众多电子系统的“心脏”。现代战
2010-03-23 11:23:38
1607 间接式频率合成器(IS)的定义和原理是什么?
频率合成的历史 频率合成器被人们喻为众多电子系统的“心脏”。现代战争是
2010-03-23 11:31:41
2157 单环锁相频率合成器,单环锁相频率合成器是什么意思
频率合成的历史
2010-03-23 11:36:28
883 变模分频锁相频率合成器是什么意思
频率合成的历史
频率合成器被人们喻为众多电子系统的“心脏”。现代战争是争夺电子频谱控
2010-03-23 11:41:23
1384 集成锁相环频率合成器,什么是集成锁相环频率合成器
频率合成的历史
频率合成器被人们喻为众多电子系统
2010-03-23 11:45:44
770 DDS+PLL高性能频率合成器的设计方案
频率合成理论自20世纪30年代提出以来,已取得了迅速的发展,逐渐形成了直接频率合成技术、锁相频率合成技术、直接数字式频率
2010-04-17 15:22:13
3209
对体积、速度和省电的更进一步的要求推动了频率合成器技术的发展。目前频率合成器的一个明显趋势是集成了越来越多的微型锁相环(PLL)/压控振荡器(VCO)元件。过去在PCB上的多个元
2010-05-28 11:11:31
1858 Hittite推出频率合成器模块产品HMC-C083,该产品是全集成的宽带频率合成器模块,工作频率在2-6GHz,具有非常好的相噪
2010-10-27 09:00:44
1016 针对高性能DDS芯片AD9858设计宽带 频率合成器 , 分析DDS的工作原理,给出宽带频率合成器的原理框图和实现过程,并对软件控制流程进行了详细说明,结合理论对系统的相位噪声和杂散
2011-06-22 10:49:03
50 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一个具集成型 VCO 的高性能整数 N 频率合成器系列中的首款器件 LTC6946,该器件可提供 -226dBc/Hz 归一化闭环带内相位噪声、绝佳的 -274dBc/Hz 归一
2011-09-30 09:17:11
4407 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出高性能 6GHz 整数 N 频率合成器 LTC6945
2011-12-20 17:45:54
997 以Wilkinson功率合成/分配器的工作原理为基础,采用多节传输线结构来展宽带宽,设计研究一种超宽带的4合1微带线功率合成器。
2012-02-17 16:43:21
27 德州仪器 (TI) 宣布推出可实现业界最低相位噪声并具有集成型压控振荡器 (VCO) 的宽带频率合成器。
2013-01-28 09:19:44
1847 为了满足宽频段、细步进频率综合器的工程需求,对基于多环锁相的频率合成器进行了分析和研究。在对比传统单环锁相技术基础上,介绍了采用DDS+PLL多环技术实现宽带细步进频综,输
2013-04-27 16:26:51
48 频率合成器是决定电子系统性能的关键设备,随着通信、数字电视、卫星定位、航空航天、雷达和电子对抗等技术的发展,对频率合成器提出了越来越高的要求。频率合成理论自20世纪30年代提出以来,已取得了迅速
2017-11-02 10:49:36
4 频率合成器是决定电子系统性能的关键设备,随着通信、数字电视、卫星定位、航空航天、雷达和电子对抗等技术的发展,对频率合成器提出了越来越高的要求。频率合成理论自20世纪30年代提出以来,已取得了迅速
2017-11-02 11:56:26
0 业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商美国Pasternack公司推出一系列新型USB控制锁相环(PLL)频率合成器。在将信号完整性作为首要目标的射频和微波通信系统中,锁相环频率合成器可提供高频率
2018-04-26 11:16:00
687 ADI 推出一款集成压控振荡器 (VCO) 的宽带频率合成器,其在性能和灵活性方面均有突破,适合航空航天和防务、无线基础设施、微波点对点链路、电子测试与测量、卫星终端等多种市场应用。
2018-07-21 09:57:35
3431 LMX2594是一款高性能宽带合成器,可在不使用内部加倍器的情况下生成 10MHz 至 15GHz 范围内的任何频率,因而无需使用分谐波滤波器。品质因数为 -236dBc/Hz 的高性能 PLL 和高相位检测器频率可实现非常低的带内噪声和集成抖动。
2019-05-10 16:05:59
14029
8V97003 是一款高性能毫米波宽带合成器/锁相环 (PLL),可从提供八度频率调谐范围的集成压控振荡器 (VCO) 生成高达 18GHz 的输出频率。
2021-06-12 09:36:00
2340
贸泽电子即日起备货Renesas Electronics FemtoClock2高性能时钟频率合成器。
2021-10-14 16:03:12
1331
近日,ADI推出一款针对高性能超宽带数据转换器和同步应用的800MHz至12.8GHz频率合成器ADF4377。这款频率合成器通过提供超干净时钟源来驱动信号采样过程,从而实现出色的信噪比性能。
2022-06-23 15:04:43
2124 ADF435x微波宽带频率合成器搭配外部环路滤波器和外部基准频率使用时,可实现小数N分频或整数N分频锁相环 (PLL) 频率合成器。ADF435x使用一系列分频器,可以在35MHz到 6800MHz范围内运行。
2022-07-23 09:30:42
2 电子发烧友网站提供《由降压转换器供电的9.8GHz射频高性能合成器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-08 14:33:32
2 pll频率合成器工作原理与pll频率合成器的原理图解释 我们要搞清楚pll频率合成器工作原理与pll频率合成器的原理图就要先搞清楚pll和频率合成器的概念。 频率合成器:将一个高稳定度和高精度的标准
2023-02-24 18:19:52
8266
合成器电路是能够使用电子设备产生音频信号的电路。现代合成器现在非常流行,因为它提供了制作优质音乐的便利性。您可能已经看到一些类似的合成器电路,例如电子钢琴,MIDI发生器等。该电路可以添加到音频合成器的长列表中。它可以通过按下按钮生成音符的声音。从某种意义上说,这是一个电子钢琴电路。
2023-05-13 11:29:03
1253
8V97051A是一款高性能宽带射频合成器/PLL,经过优化,可用作多载波、多模FDD和TDD基站无线网卡中的本地振荡器(LO)。
2023-05-30 15:12:40
406 电子发烧友网站提供《Arduino合成器.zip》资料免费下载
2023-06-29 10:04:13
0 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADF4368:微波宽带合成器和集成VCO数据表相关产品参数、数据手册,更有ADF4368:微波宽带合成器和集成VCO数据表的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
2023-10-10 19:02:33
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)CDF5356: 微波宽带合成器和集成 VCO 数据表相关产品参数、数据手册,更有CDF5356: 微波宽带合成器和集成 VCO 数据表的引脚图、接线图、封装手册
2023-10-10 19:12:10
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)CDF4356: 6.8 GHz 宽带合成器和集成VCO数据表相关产品参数、数据手册,更有CDF4356: 6.8 GHz 宽带合成器和集成VCO数据表的引脚
2023-10-10 19:20:28
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADF4377 微波宽带合成器和集成VCO数据表相关产品参数、数据手册,更有ADF4377 微波宽带合成器和集成VCO数据表的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
2023-10-11 18:54:41
