一个无线ap的带机量是多少?在了解他的带机量的话,我们就不得不了解ap的性能指标了。
在做无线覆盖项目时,需根据组网需求和应用场景来做无线AP选型,其中无线AP的带机量是一个重要的参考因素。然而,一般情况下,单台AP不一定能做到商家所宣称的带机量,因为影响无线AP带机量的因素有很多,宽带大小、接入设备数量、芯片、内存等,都会成为影响AP带机量的因素,这一切都要从无线AP的工作原理说起。
选择AP考虑哪些因素?
进行无线覆盖选择AP时,应考虑以下:
环境特点:室外或是室内,终端稀疏型分布(如仓库)或是高密度无线接入(如会议室、多功能厅等)。
安装方式:吸顶、面板或是86盒式。
供电方式:标准PoE(802.3af或802.3at)、Passive PoE或是DC(直流电源)。
覆盖范围:单个房间、多个房间、区域覆盖、定点覆盖等。
频率:2.4g与5.g,单频与双频。
带机量:单个AP接入10个、20个、30个或50个终端。
市场上的无线AP的带机量,不同厂家宣称的不同,25、50、100、200不等,真的有宣称那么高吗?
选择AP考虑哪些因素?
进行无线覆盖选择AP时,应考虑以下:
安装方式:吸顶、面板或是86盒式。
频率:2.4g与5.g,单频与双频。
事实上,一台无线AP可以连接多少终端用户并没有标准答案,因为各个使用场景的网络应用情况是千变万化的,所使用的终端设备也各有不同,难以做到以某个标准测试方法来进行,所以很多厂商是以典型应用环境来估算带机量的。
因此,为了确保整个无线网络的通信速度不受到影响,单台AP需要控制好无线终端的接入数目,也即我们常说的带机量,以便保证每一台终端都能获得足够的上网带宽。
至于无线AP的硬件配置对其带机量的影响,主要指芯片和内存大小两个方面。芯片越好,吞吐量越大;内存也是影响带机量的因素。
1、双频的与单频:
现在市面是说的双频AP即支持2.4G和5G的AP。我们一般实际经验中,单频ap的带机量基本上很难超过40个。而双频带机量则要高出很多,5.8G的双频AP,性能可能达到单频2倍,所以如果是高密度接入场所,强烈建议使用双频AP。
2、频率范围2.4g与5g的区别(为什么使用双频):
2.4G频率应用广泛,几乎所有电脑和智能手机设备都支持。但就是因为它太常见,甚至微波炉也在使用2.4G这一频段,所以干扰较大,严重的干扰将导致数据传输速率变慢。
而5G Wi-Fi就是避免了相互干扰问题而生的,因为目前这一频率使用较少。一般基于802.11ac技术的支持5G的无线AP,可以承载更高的传输速率。5G也有缺点,问题就是穿墙能力较差,5G信号在隔一堵承重墙后信号衰减已十分明显。
所以:
频率越低,穿墙越好。频率越高,速度越快。目前2.4G用的人比较多,再加上CMCC的WIFI信号,干扰比较严重!5G目前用不多,基本无干扰,所以双频AP可以同时在这两个频率下适用。
802.11 a/b/g/n/ac 是什么?
首先802.11 是一种无线局域网标准。802.11 a/b/g/n/ac 都是由802.11 发展而来的。不同的后缀代表着不同的物理层标准工作频段和不同的传输速率,也就是说它们的物理层和传输速度不同。
802.11b和802.11g工作在同一频段上,g能够兼容b,也就是说支持g的网卡都能支持b。
802.11n协议为双频工作模式(包含2.4GHz和5GHz两个工作频段)。这样11n保障了与以往的802.11a b, g标准兼容,也就是我们选AP时要看否有802.11n参数。
新一代wifi标准802.11 ac是从802.11 n上发展而来的,有着比802.11 n更高的速度。现在市面是说的双频AP和路由器即支持2.4G和5G两个频率。
无线速率
虽然很多AP的无线速率有450Mbps、600Mbps、750Mbps、1167Mbps,但实际上是达不到这些的,具体可以看下面列表。
实际的速率就是理论速率的一半左右,我们可以通过这个表格,基本上可以算得出带机量,现在主要用的802.11n标准的AP,实际的速率在80Mbps-360Mbps,可以根据带宽估算出他的带机量,基本上上限也就在100左右,而新一代wifi标准802.11 ac速率较高,带机量也会更高。当然具体多少,还需要根据AP的芯片、内存、使用的环境等因素有关。
最后说下无线路由器和无线AP带机量,家用无线路由器带8~15个终端已是极限,一般无线AP可以带20-60个左右终端。提醒各位朋友,不要为了省钱而用家用路由器做wifi项目覆盖。
文章链接:安防展览网 http://www.afzhan.com/tech_news/detail/331613.html
1、双频的与单频:
所以:
无线速率
责任编辑:ct
