增益天线广泛应用于各种无线通信系统中,如移动通信、卫星通信、无线网络等。在这些应用中,增益天线可以提高信号的传输距离和接收灵敏度,从而改善通信质量和可靠性。
2024-02-22 14:52:42254 2.6GHz,在2.55GHz的增益低了9分贝,在2.4-2.485GHz的增益可想而知了。 这一频段,采用网状抛物面反射天线应该是比较合理的选择,恰好我国的MMDS也在这一频段附近,市场上有大量的反射网供应,几元钱一面,用在这里非常超值,自己只要做一个2.4-2.485GHz频段的馈源就可以了。
2021-05-11 07:45:50
很多人买无线路由器时,都会看到“天线增益”这么一个参数。商家告诉你这会让无线信号更强,似乎越高越好。其实不然,天线的增益并不是真的信号增强,而是通过信号的整形让部分区域信号减弱,另一
2023-05-10 17:48:26
增益是指:在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。增益显然与天线方向图有密切的关系,方向图主瓣越窄
2019-06-13 08:17:22
链路余量:假设有适当的天线高度,有一个基本公式确定了是否存在一个适当的无线电信号路径,该公式如下: 链路余量= 系统增益 – 路径损耗 这里所有的值用dB表示系统增益=发送功率+(发送天线增益-发送
2017-02-09 09:39:04
反射板放在阵列的一边构成扇形区覆盖天线。下面的水平面方向图说明了反射面的作用--反射面把功率反射到单侧方向,提高了增益。 天线的基本知识全向阵 (垂直阵列 不带平面反射板)。抛物反射面的使用,更能
2008-06-16 13:33:16
根据能量守恒,单看天线没增益吧。平常说的增益是相对于理想电源天线的比值。那么。在传输模型中为何是发送和接受都有增益,难道不是指的天线?那是什么
2013-03-11 02:07:00
测量偶极子天线外信号时域图形,感觉信号与激励信号有微分的关系。问:天线微分作用怎么产生的?
2016-04-18 14:30:27
天线参量是描述天线特征的量,可用实验的方法测定。天线参量的测量(简称为天线测量)是设计天线和调整天线的重要手段。因为天线的特征是多方面的,所以一个天线有很多个参量(见天线特性参量、天线方向性、天线阻抗)。在这些参量中,大多数情况下要着重测量的是方向图、输入阻抗和增益。
2019-06-03 07:42:46
坏事。例如,接收从某个方向过来的信号的天线因而可以消除其他方向上的干扰和噪声,从而提高信噪比。
方向性与方向图﹣﹣电筒照射的类似
天线的方向性是与其在自由空间中辐射出去的场强图样联系在一起
2023-05-15 17:06:40
天线主要作用是将电信号和电磁波信号互为转换,当作为发射功能时,电信号转变为 电磁波,当作为接收功能时,电磁波信号被转化为电信号。 1、增益是用来表示天线集中辐射的程度。天线在某一方向的增益定义为:在
2017-10-09 10:12:18
您好:
在ADE7880的文档中说ADE的采样输入都具有一个可编程的增益,可设计成1,2,4,8或16,那么这个增益的作用是什么呢?选择的依据又是什么呢?如果我增益选择了8,那么在后续的处理中
2023-12-27 07:03:00
本人了解了电磁波传播原理后 突发奇想 决定在WIFI收发天线上增加线圈 闭合回路 来增强远处传来的电磁波转化信号的效果(原来同变压器一样)把线绕厚点 增加接受信号面积 和增强电池感应强度 来增强信号
2012-07-18 12:02:28
关于天线增益、发射角、阵列的一些见解
2021-01-06 07:53:33
各位前辈大佬:刚刚接触雷达 请问 1 ° ×1°的锥状波束的天线增益是多少,看见过 44dB,但不知是怎么得到的,对不对?多谢了{:soso_e121:}
2012-11-28 22:38:24
最近都比较多客户问到天线增益的问题:是否天线增益越大,效果就越好的?天线的增益是指在输入功率相等的条件下,实际天线和理想的辐射单元在空间某一点所产生的功率密度的比值。换句话说,在相同的输入功率
2012-08-11 14:43:24
在用HFSS做半波偶极子天线设计,仿真XZ面和三维增益方向图都没问题:但是xy面的增益方向图存在误差:这是我参数的设置:我不太确定是不是参数哪里设置错了导致的xy面增益方向图出现了误差。如果是的话,请问参数应该怎样设置?如果不是的话,那是什么原因导致的xy面增益方向图导致的误差?求指点一下,谢谢
2016-12-29 05:12:44
卫星天线的作用是收集由卫星传来的微弱信号,并尽可能去除杂讯。大多数天线通常是抛物面状的,也有一些多焦点天线是由球面和抛物面组合而成。卫星信号通过抛物面天线的反射后集中到它的焦点处。 卫星天线的类型
2010-06-04 14:23:24
可变增益放大器是什么?可变增益放大器有什么作用?
2021-04-07 06:40:44
天线增益是指在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。简单的理解,天线的增益越高,信号接收效果越好
2023-05-08 17:04:17
如何自制一个2.4G WIFI高增益天线?
2021-05-19 06:36:14
室外定向天线产品介绍高增益栅状抛物面天线 从天线性能比出发,人们常常选用栅状抛物面天线作为直放站施主天线。由于抛物面天线具有良好的聚焦作用,所以抛物面天线集射能力强,直径为 1.5 m 的栅状
2012-11-06 10:35:03
为直放站的用户天线,根据作用扇形区的范围大小,应选择相应的天线型号。有兴趣的可以大家一起探讨一下的{:12:}{:12:}佛山市三水亚创天线厂
2013-05-18 14:35:00
无线终端所接收到的无线信号,是通过无线AP中的内置或外置天线发射的。查看市场上的无线AP,你会发现有一个重要的参数指标,那就是天线增益,貌似挺专业、挺高级的一个词,可你知道这是什么意思?为什么无线
2016-11-19 11:17:16
天线是无线收发模块中很重要的配件之一,它的增益效果能够大大的提高无线收发模块的传输距离和信号强度,所以选择好一款适合的天线对无线收发模块来说,是非常重要的。但是市面上有各种各样的类型的天线,我们要
2019-11-22 16:16:21
延长线连接,不与设备之间直接焊接在一起,相对与内置天线,外置天线的信号增益会更好一点,因为外置天线可以架在高空之中。如图: (外置天线图)那么内置天线和外置天线有哪些呢?内置天线是以小巧为主,所以一般
2021-02-23 17:34:40
)”。 天线增益的度量单位为“dBi”。 由于无线系统中的电磁波能量是由发射设备的发射能量和天线的放大叠加作用产生,因此度量发射能量最好同一度量-增益(dB),例如,发射设备的功率为100mW ,或
2012-02-07 10:32:16
?更换网络设备花销过大,不符合经济节约的消费理念,而更换、加装增益天线却是极为经济切增强无线网络传输能力、稳定性的方法。天线种类扫描在上文中,我们说明了增益天线的定义和作用。其实,增益天线仅是一个统称而已
2019-07-17 07:19:40
、光纤好。短波通信系统的效果好坏,主要取决于所使用电台性能的好坏和天线的带宽、增益、驻波比、方向性等因素。近年来短波电台随着新技术提高发展很快,实现了数字化、固态化、小型化,但天线技术的发展却较为滞后
2019-06-13 07:58:00
在较高的频段则不然,因为频率高,波长小,天线的尺寸也小,高增益天线的尺寸也大不到哪去,制作非常容易,并且几乎不花什么费用,下图便是一例,整个天线所使用的材料有:单槽铝型材46厘米,6平方护套线芯
2021-05-11 06:49:23
用木架做支撑,然后用普通导线就可以制作出性能良好的双菱天线。双菱天线增益优于四单元八木天线,若加装反射板则优于六单元八木天线,并且双菱天线频带宽度比八木天线更宽,用木架加导线制作双菱天线如下图所示
2021-05-13 06:43:18
您好:在ADE7880的文档中说ADE的采样输入都具有一个可编程的增益,可设计成1,2,4,8或16,那么这个增益的作用是什么呢?选择的依据又是什么呢?如果我增益选择了8,那么在后续的处理中是不是我
2018-11-06 09:36:42
路由器上的使用的增益天线大都是3dBi到5dBi的,套入上面的公式后可以算出,这样的天线可以将路由器的发射功率增益至等效2倍到等效3倍的水平。而市面上也有路由器号称采用10dBi增益的天线,如果
2023-05-10 17:46:02
天线增益是指在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。增益显然与天线方向图有密切的关系,方向图主瓣越
2023-05-10 17:50:41
dBd 增益天线的作用是一、如果中间有许多墙壁的话就比较麻烦了。不是完全隔住的话可以有两个方案:1、在无线路由上把原来的天线拆下,买一个定向天线装上即可。将定向天线的发射端中轴线
2010-06-04 14:21:21
较小细胞来重复频段之使用。为了达成这项目标,单一扇区多波束基地台天线之天线增益须获得提升,限缩其辐射波束宽度(Beamwidth),减少多个天线辐射波束越区覆盖的情况。在本文中提供了三种提升天线增益之
2019-07-25 06:20:07
本文讨论的高增益、多频段天线设计虽然尺寸小、重量轻,却能接收和发射GPS和WLAN信号,并且能够覆盖WLAN的三个频段。对于尺寸小的天线而言,通常无法获得高增益。 但是在卫星通信应用中,天线却
2021-10-11 09:22:34
反射器被广泛地用于改变天线的波瓣图。采用一片足够大的平板反射器,可以消除天线的背向辐射,显著提高天线增益。文中通过选取栅格阵列天线的5个辐射单元,在其后方加一个有限大的平面反射器,然后调整天线
2019-07-17 08:13:18
`请问高压钠灯的电容起什么作用?`
2019-12-04 17:16:54
天线增益对传播距离的影响:这一部分介绍天线增益对传播距离的影响。我们已经能够得出结论:采用全向天线,RFID读卡器可能能够以1W的功率实现几米的读卡范围。如果能识别的
2009-09-25 08:17:0438 在UHF电视广播较高的频段,天线的增益至关重要,无论是发射还是接收都一样重要。在较低的频段
2006-04-16 19:57:5426869 多元折合振子天线 半波振子天线和折合振子天线的增益低,波瓣宽,前方
2006-04-16 20:08:244095 天线增益、水平/垂直波束宽度、单/双极化的概念?
天线增益:某一方向的天线增益是指该方向上的功率通量密度和理想点源或半波振子在
2009-06-15 09:46:326480 天线增益的计算公式
天线增益是指:在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。它定量
2009-10-22 21:15:2417723 天线的增益及增益的考量
在无线通讯的实际应用中,为有效提高通讯效果,减少天线输入功率,天线会做成各种
2009-10-22 21:16:512244 国外强人用厨具打造最强增益天线
最近在国外网站上看到了一些很强的diy配件展示,其中最nb的就是用面勺做成一个增益天线帮助无线设备手机
2010-01-04 10:30:254825 对于增益天线工作原理较为通俗的说法就是:在现有天线周围放置规则的金属抛物面,使天线位于抛物面的内反射焦点处,通过电磁波反射在焦点处形成能量集中,从而增强电磁信号的收发,实现在特定方向增强信号。 制作简单的增益天线的关键就在于找到比较规则的金
2011-02-19 14:18:240 设计了一种新型基于哑铃型光子带隙( PBG)的宽带高增益E形贴片天线。实现X波段天线单元38. 2%的阻抗带宽(VSWR 2)且频带内增益提高1 - 2. 5 dB。将PBG结构应用于天线阵列,实现了全频带增益的
2011-09-29 17:31:1133 网络覆盖范围小、无线信号不稳定,经常出现断线现象。解决这些问题,除了减少遮挡物、减少同频段设备的干扰外,最有效的方法就是更换高增益的天线了,用天线加强无线网络的传
2011-12-12 15:35:53575 平板增益天线的评测及制作方法大全,看来成品天线还是比较有优势的。天线看上去很美观。提一些改进意见: 1、天线后面的铝板和外壳是胶在一起的,不便于拆卸。建议用螺丝和橡
2011-12-13 10:22:41166 文中用并馈方式实现了全向高增益天线增益大于10dBi, 驻波系数
2011-12-26 16:51:3638 介绍了一种新型的高增益反射阵列天线。根据栅格阵列的特点,确立了天线的结构,通过开槽线阻抗变换器实现匹配,并利用电磁场仿真软件HFSS对该天线进行了理论分析。仿真值与实测值能
2012-02-29 14:21:3853 实现高增益低旁瓣的定向天线,设计了一种采用介质基片集成波导实现缝隙天线阵,并在辐射缝隙两边增加扼流槽,与传统的介质基片集成波导相比,大幅增加了带宽。最后实现了一介
2012-08-23 10:18:233869 无线射频辨识(RFID)读写器的读、写距离取决于诸多因素,如读写器(RFID读写器)的传输功率、读写器的天线增益、读写器IC的灵敏度、读写器的总体天线效率、周围物体(尤其是金属物体)及
2012-09-29 09:33:421443 在使用无线网络的时候,你肯定会遇到或即将遇到这些令人不爽的问题。解决这些问题,除了减少遮挡物、减少同频段设备的干扰外,最有效的方法就是更换高增益的天线了,用天线加强无线网络的传输效果、覆盖范围。然而
2017-11-16 10:45:557 反射器被广泛地用于改变天线的波瓣图。采用一片足够大的平板反射器,可以消除天线的背向辐射,显著提高天线增益。文中通过选取栅格阵列天线的5个辐射单元,在其后方加一个有限大的平面反射器,然后调整天线
2017-12-08 13:30:145885 本文提出了一种基于微电子机械系统(MEMS)工艺的高增益低副瓣太赫兹波纹喇叭天线设计方法。利用三维全波有限元电磁仿真软件Ansys HFSS,对角锥喇叭的波纹开槽尺寸和条数进行参数分析和优化
2018-01-26 14:45:490 简单易制的高增益天线,UHF Antenna
关键字:高增益八木天线图
2018-09-20 18:32:501448 近期在对一款2×2 MIMO无线产品的测试中,发现了一件有意思的事情,当两只天线的增益不一致时,会导致吞吐量波动
2019-06-16 09:22:142524 增益是指:在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。增益显然与天线方向图有密切的关系,方向图主瓣
2020-08-21 18:50:000 反射器被广泛地用于改变天线的波瓣图。采用一片足够大的平板反射器,可以消除天线的背向辐射,显著提高天线增益。文中通过选取栅格阵列天线的5个辐射单元,在其后方加一个有限大的平面反射器,然后调整天线
2020-08-07 18:52:001 在无线通讯系统搭建中,全向玻璃钢天线作为中继台天线使用,玻璃钢天线的增益或者长度越高越好吗?具体玻璃钢全向天线有哪些特征,能否作为室内天线使用?今天小编就和你来聊聊全向玻璃钢天线。 为什么某些玻璃钢
2020-08-05 16:46:053330 天线增益是天线知识结构中非常重要的一环,当然也是选择天线的重要参数之一。天线增益对于通信系统的运行质量也起着很大作用,一般来说,增益的提高主要依靠减小垂直面向辐射的波瓣宽度,而在水平面上保持全向的辐射性能。
2021-01-31 11:18:2422874 大家知道天线俯仰角有什么作用吗?在安装林创手机信号放大器时,天线是否需要俯仰角呢?
2021-09-11 11:58:082716 系列的标准增益波导喇叭天线,可满足研发、测试和测量、无线通信和微波无线电系统等各种领域的需求。 Pasternack的新型波导喇叭天线的高功率处理能力、低损耗、高方向性和近乎恒定的电气性能使其能够得到广泛应用。该标准增益波导喇叭天线具有多种增益、支持频率和尺寸规格可选。包括增益10、15和
2021-09-14 11:30:171797 天线方向图是天线板块中需要重点掌握的知识点,作为了解天线实际性能的可视画面,对天线的正常运行起到了很大的作用。本期我们将围绕天线方向图各种参数进行初步的讲解,帮助各位加深天线方向图的理解。 1分钟
2022-03-19 11:46:1316255 天线增益的物理意义:描述天线把输入功率集中辐射的程度,即最大辐射方向上的辐射效果。作为电磁能转化设备,转换的效率反映了天线的性能,因此天线增益称为选择基站天线最重要的参数之一。
2022-06-06 11:11:353670 天线是无源器件,并不会增加信号的功率,而经常说的天线增益是相对于某一参考天线来说的。天线增益只是将能量有效集中向某特定方向辐射或接受电磁波的能力。
2022-09-05 10:24:367115 随着现代电子信息技术的快速发展,人们对于其中作为射频前端的天线要求越来越高,对于天线的小型化、高增益以及宽频带等性能提出了迫切需求。近年来,介质谐振器天线(Dielectric Resonator
2022-10-31 16:30:310 成长计划 如何掌握天线设计? 工程师成长计划第十四期,进入天线设计部分。 天线的作用是把传输结构上的导波转换成自由空间波。天线设计和射频布局是无线系统中的关键组件。 《十分钟掌握天线设计理论》 来自
2022-11-08 08:25:091001 天线总输入功率的比值,称该天线的最大增益系数。它是比天线方向性系数更全面的反映天线对总的射频功率的有效利用程度。并用分贝数表示。可以用数学推证,天线最大增益系数等于天线方向性系数和天线效率的乘积。
2023-01-12 11:29:099481 参考天线用于定义天线增益。在大多数情况下,参考天线是无损假设的全向辐射器 (各向同性辐射器或天线) 向各个方向均匀辐射,或者一个简单的偶极子天线,至少在所考虑的平面中也可以作为参考。
2023-06-08 16:18:352423 ,天线的设计和选择是其中的重要部分,良好的天线系统可以使通信距离达到最佳状态。2.4GHz天线的种类也很多,不同的应用需要不用的天线。增益天线简介图1天线传输原理为
2022-05-09 11:31:401200 成长计划如何掌握天线设计?工程师成长计划第十四期,进入天线设计部分。天线的作用是把传输结构上的导波转换成自由空间波。天线设计和射频布局是无线系统中的关键组件。《十分钟掌握天线设计理论》来自硬声UP
2022-11-10 18:05:53657 天线是无源器件,不能产生能量。天线增益只是将能量有效集中向某特定方向辐射或接受电磁波的能力。
2023-07-03 14:58:324245 电子发烧友网站提供《一种高增益缝隙定向天线设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:54:390 电子发烧友网站提供《网友DIY增益天线大集合.doc》资料免费下载
2023-10-30 08:31:291 伺服电机速度增益的作用 伺服电机速度增益是伺服控制系统中的一个重要参数,它对于电机的运行速度和稳定性起着关键作用。本文将详尽、详实、细致地介绍伺服电机速度增益的作用。 一、伺服电机的基本原理 伺服
2023-12-25 13:57:55560 天线增益是衡量天线性能的重要参数之一,它表示了天线在接收或发射信号时相对于无方向性天线的增强能力。天线增益通常用分贝(dBi)单位来表示,它是对数形式的距离功率比值。在无线通信系统中,天线增益对于
2024-02-16 16:27:001405 在无线通信中,天线增益是一个重要的参数,它表示天线在特定方向上的辐射能力相对于无方向性天线的辐射能力的增益。对于4G天线而言,增益的大小对于信号的覆盖范围和通信质量具有直接的影响。然而,是否4G天线的增益越大就越好呢?这是一个值得探讨的问题。
2024-03-16 14:47:10139 的八木秀次和宇田太郞两人发明了这种天线,被称为“八木宇田天线”,简称“八木天线”。 八木天线的确好用。它有很好的方向性,较偶极天线有高的增益。用它来测向、远距离通信效果特别好。如果再配上仰角和方位旋转控制装置,更
2024-03-13 16:03:49113 天线是无源器件,它并不会增大信号强度。和PA的增益不同,天线的增益通常指最大辐射方向的功率增益值,可以理解为天线在特定方向上的辐射能力,增益越大,天线辐射的能量也越集中,在相应方向上辐射能力越强,信号传输距离越远。
2024-03-18 12:19:4889
查看更多
