本文将重点介绍如何在数据变化不频繁的传感器应用中,有效地利用BLE维持低功耗无线运行。
2018-02-10 03:01:5710494 超低功耗微控制器单元 (MCU),但可连接至多个传感器板。标准传感器板支持 PCB 压电式振动传感器。小型电路板上的 30 引脚扩展连接器可让基板与 MCU 和/或 CC2650 无线电一起运行
2018-08-17 07:40:37
传感器的一个应用示例。通过6块太阳能面板,这个骰子能够完全利用采集到的光能供电运行,而房间里的基本照明就能够为采用这类传感器节点的器件提供充足的电能。这个骰子中运用到了超低功耗的加速计和CC430收发器
2018-09-10 14:48:16
NORDIC低功耗蓝牙4.0模块2.4G模块与无线解决方案 一:低功耗BLE无线解决方案 蓝牙4.0遥控快门方案与iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C
2014-05-27 11:31:38
一:低功耗BLE无线解决方案蓝牙4.0遥控快门方案与iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, New Pad, iPad Air, iPad Mini
2016-05-28 11:11:29
全球对“绿色”科技和能源使用效率的需求推动着新一代超低功耗无线网络的发展。这种新一代网络正在不断发展以用于工业和控制应用中基于传感器的远程系统;此外,它也促使更多应用更好地使用无须任何网络电缆或
2011-03-06 12:20:12
2012-12-12 22:19:20
介绍如何在数据变化不频繁的传感器应用中,有效地利用BLE维持低功耗无线运行。 目前,全球正进入一个各种系统都需要采集和交换数据的物联网(IoT)时代。在传感器以无线方式连接,形成网络并实现设备间数
2018-11-12 10:45:11
,BLE是一种低功率、短距离、低数据速率的无线通信协议。BLE的分层协议栈能以低功耗高效传输少量数据,使其成为电池供电应用的首选无线协议,如需要定期提取和处理数据的低功耗传感器网络接口等。本文将重点介绍如何在数据变化不频繁的传感器应用中,有效地利用BLE维持低功耗无线运行。
2020-07-30 06:58:35
和处理数据的低功耗传感器网络接口等。本文将重点介绍如何在数据变化不频繁的传感器应用中,有效地利用BLE维持低功耗无线运行。目前,全球正进入一个各种系统都需要采集和交换数据的物联网(IoT)时代。在传感器
2019-07-18 06:49:19
!在无线键盘、鼠标、多点触控触摸板、遥控、3D 眼镜、游戏控制器、遥控玩具等领域均极大的潜力。小家电将BLE蓝牙模块内置在传统小家电里面,例如豆浆机、电饭煲、电风扇等,增加低功耗蓝牙控制,将其升级为
2019-03-18 02:25:12
适合采集传感器数据,但是在运行算法方面就不太好了。当你需要在Cortex-M0或者8051内核中跑BLE协议栈时,它就没有太多的剩余性能来做其他的事情,一些复杂的外设也就没办法接了。 越来越多的芯片
2017-11-09 17:25:24
和 REACHAIR BoosterStack 软件支持星形网络拓扑(一个中心节点;四个传感器节点)低功耗温度传感器应用图形用户界面提供网络控制并显示关键无线电参数启动时恢复节点 ID、操作状态和无线电设置`
2015-04-30 15:42:18
适合无线传感器网络能量受限特点的低功耗路由算法。 2 网络模型 无线传感器网络是由大量部署在观测环境中的微型、廉价、低功耗的传感器节点,以无线、自组织的方式,通过多跳通信而快速形成的网络系统。WSN
2018-11-01 15:05:46
无线传感器网络技术融合了传感器、低功耗嵌入式计算器、无线网络和通信、分布式信息处理等技术,利用传感节点通过自组网络对监测对象进行实时监测、感知和采集,在环境、资源、智能交通、矿井安全等领域都有着良好的应用前景,是近年来国内外信息领域研究和竞争的焦点。而时间同步技术是无线传感器网络中一项非常关键的基础技术。
2020-03-30 07:15:57
采取的策略,提出了μC/OS-II在无线传感器网络中应用的低功耗改进方法。经过移植、测试,改进后的μC/OS-II在低功耗方面有了显著的提高。 引言 无线传感器网络是由一个个具有数据采集、计算和通信
2018-11-14 15:00:42
定位是无线传感器(WSN)网络重要的支撑技术,具有广泛的应用。ZigBee技术则是一种近距离、低功耗、低数据传输率、低成本的双向无线通信技术,可以嵌入到各种设备中,同时支持地理定位功能。将ZigBee技术应用于无线传感器网络中是现今研究的一个重点,相关定位技术的研究和应用也受到人们广泛的关注。
2019-10-30 06:51:54
无线传感器网络带来的挑战是什么?适用于物联网应用的高可靠、低功耗无线传感器网络
2021-05-24 07:02:58
当今世界通信技术迅猛发展,随着微机电系统、片上系统、无线通信和低功耗嵌入式技术的飞速发展,孕育出无线传感器网络(Wireless Sensor Networks,WSN),并以其低功耗、低成本
2019-10-28 07:10:20
2019-11-05 07:59:00
具有重要的意义。在使用了得当的软硬件措施后,所设计的便携式控制器模块的电池寿命达到了半年左右,满足了无线传感器网络系统的应用需要。文中的低功耗设计方法和思想对实际产品的开发具有一定的参考价值。:
2018-11-14 16:29:25
的最主要特点是低功耗和低速率。
BLE的特点
总体而言,BLE技术具有如下特点:
1、高可靠性
对于无线通信而言,由于电磁波在传输过程中容易受很多因素的干扰,例如,障碍物的阻挡、天气状况等
2023-05-12 17:26:52
2019-11-06 06:42:26
待机状态时,该超低功耗传感器控制器引擎可自主运行很多时候,唤醒整个系统来执行次要任务是不节能的,因为这会带来大量开销。在许多用例中均有需要按一定时间间隔运行的任务,它们的占空比较之实际射频(RF)或
2016-02-24 16:16:20
问题,Cypress公司推出了CyFi低功耗无线解决方案,同时还推出了针对新手的PSoC FirstTouch入门套件CY3271以及其他扩展套件。本文使用此套件组建CyFi无线传感器网络,并在PC机上通过USB接口实现节点的绑定及数据的采集。
2019-09-19 06:08:50
随着微机电系统(Micro?Electro?Mechanism System, MEMS)、片上系统(System on Chip,SoC)、无线通信和低功耗嵌入式技术的飞速发展,无线传感器网络
2019-11-04 07:23:15
智能穿戴、手环产品全套芯片解决方案,NXP低功耗蓝牙BLE方案(QN9020、QN9021、BLE902A)、博世BOSCH 全系列传感器(3、6、9轴、气压、温湿度)、松下全系列按键、心率传感器。科
2015-08-31 15:04:55
and-click”配置方式, 低成本ANT基带处理器(BBP), 以及极低功耗2.4GHz射频芯片,使得在配置极低功耗无线传感器网络(WSN)中的传感器时无需专业知识以及外部微控制器(MCU
2019-07-11 08:18:56
。 应用 与流行看法相反的是,无线电收发器本身很难成为无线微控制器(MCU)整体功耗的主要影响因素。由于各种技术都在进步,因此即使在较小的传感器中对计算能力的需求也越来越多;随着标准的演变,无线协议栈会带来更大
2018-09-10 15:16:50
超低功耗无线控制器(MCU)平台和湿度感应技术,实现了超过10年的纽扣电池寿命。 TI设计系统包含CR2032纽扣电池、毫微功率系统定时器、超低功耗无线MCU和温湿度传感器。毫微功率系统定时器运行
2018-12-05 15:13:35
Digi近日推出了XBee传感器。这是一种由电池供电的长寿命无线传感器,易于连接到 Drop-in Networking 网络应用或 ZigBee 网络中。ZigBee 技术使低成本、低功耗的设备
2019-07-26 07:04:51
申请理由:目前正在学习ble,通过学习ble计划制作一个儿童测温器,同时包括计步,防丢等功能,同时对应的开发ios app。项目描述:通过蓝牙低功耗进行儿童防丢器设计,计划利用一颗2032电池对其
2015-07-08 09:51:12
安全、Wi-Fi AP 连接等。主要市场为云连接、互联网网关、家居和楼宇自动化、家电、工业控制、智能插头和电表、无线音频、IP 网络传感器节点等。精选问答:问:作为低功耗数据传输的案例,若考虑功耗最低,是选用
2018-07-03 15:46:48
A 读数:1.5µA传感器控制器,1Hz ADC 采样:1µA待机电流:0.9µA(RTC 运行,80KB RAM 和 CPU 保持)关断电流:105nA(发生外部事件时唤醒)无线电部分与低功耗蓝牙
2018-07-24 10:44:04
传感器节点。图 2:无线传感器节点系统示例图2显示了无线传感器节点的框图。在这里,已处理的传感器数据会透过低功耗蓝牙( BLE )以无线方式传输。BLE 是用于短距离、低功耗无线应用的标准,以交流状态或
2021-03-30 06:00:00
`蓝牙低功耗(BLE)技术是低成本、短距离、可互操作的鲁棒性无线技术,工作在免许可的2.4GHz ISM射频频段。共有两种芯片构成:单模芯片和双模芯片。双模芯片可以在目前使用标准蓝牙芯片的任何场合
2018-01-04 15:32:56
。 提供智能穿戴、手环产品全套芯片解决方案,NXP低功耗蓝牙BLE方案(QN9020、QN9021、BLE902A)、博世BOSCH 全系列传感器(3、6、9轴、气压、温湿度)、松下全系列按键、心率
2015-08-31 15:22:17
转动的的总角度数,好让电机上电后能够自动复位。目前考虑的是磁性编码器加低功耗MCU的方案,电机断电后用小电池持续给传感器供电(安装空间小,只能是一块小板子,市面上能买的的36mm的多圈码盘就不考虑了
2018-11-23 10:49:25
伴随智能环境概念的兴起,传感器亦迎来新的技术挑战:分布在环境中的每个传感器都需要有自己的电源。对此,本文提出了一种低功耗能量采集传感器的实现方案,并展示了如何在提供稳固性能的同时保持较低的总成本,特别是在经济高效的无线网络领域,有效助你解决设计难题!
2014-09-26 13:54:03
™ 超低功耗低于 1GHz 无线微控制器 (MCU) 平台,展示了一款超低功耗传感器到云运动检测器,极大地延长了电池寿命且无需接线。主要特色通过大型网络进行云连接,支持远距离(长达 1km)视线符合
2018-10-09 09:03:00
为什么要设计一种温湿度传感器节点?基于低功耗蓝牙技术的温湿度传感器节点该怎样去设计?如何对温湿度传感器节点进行测试?
2021-05-24 06:32:03
减少与之相关的工作量,确保每个无线传感器节点具有尽可能长的电池使用寿命也就变得很有必要了。大多数常见无线传感器节点采用占空比的方法来延长电池寿命。在这种运行机制中,节点加电,记录传感器的测量值,将数据
2018-09-10 11:47:34
摘要:随着无线传感器网络的发展,无线网络数据采集节点的低功耗要求也不断提高。针对这一要求,利用内部集成了射频模块的CC430F5137设计并实现了一种低功耗无线数据采集节点。利用无线模块唤醒功能
2020-08-28 06:04:27
)。 随着兼容低功耗蓝牙标准(蓝牙4.0以上)的智能手机逐步普及,低功耗蓝牙技术也面临着越来越广泛的应用。昇润科技环境光传感器是基于低功耗蓝牙技术设计,能够实时监测环境中的光变化,可广泛应用于家庭、车间
2020-07-09 11:31:03
我想通过将传感器连接到节点之一来将传感器数据泛洪到BLE Mesh网络中的所有设备。我无法理解如何在ESP-IDF的组件中使用传感器服务器和客户端模型,以及如何使用esp32 ble Mesh协议
2023-03-09 06:41:39
2021-05-18 06:39:46
选用Nordic nRF52832和nRF52810 SoC,为物联网应用提供低功耗蓝牙BLE无线连接
2021-06-15 07:08:56
如何去实现一个基于STM32F103C8T6+NRF24L01的低功耗无线人体传感器设计呢?
2021-12-16 07:23:52
采集的低功耗蓝牙(BLE)等技术来降低无线传感器系统的平均功耗。 图1为微型无线传感器的架构图。该传感器使用具有集成BLE射频的微控制器(MCU)而创建,可以完全使用能量采集电源管理集成电路(IC
2018-11-09 16:19:09
对传感器低功耗有何理解?
2021-06-07 06:40:41
描述本设计展示了 CC254x 系列的 Bluetooth® 低功耗 (BLE) 无线微控制器 (MCU) + 曲折型 F 天线,该系列器件外形紧凑,可焊接到现有 PCB 上。本参考设计可访问
2018-11-14 11:30:29
开发低功耗传感器注意点都有哪些,请同行们给些意见,以及有相同想法的友人可以及合作开发,。
2016-03-24 15:34:54
无线传感器系统采用了环境能量收集取决于最低功耗的模数转换器(ADC)可使用。对于这些系统,设计师通常不得不牺牲测量分辨率达到低功耗的要求。在多或单通道的能量收集应用中,工程师需要在能源约束设计有
2016-03-08 11:33:36
作者:EIJI FUKAWA,赛普拉斯半导体无线传感器节点可通过缩减传感器尺寸、简化维护问题和延长电池续航时间而降低实施成本。事实上,如果把重点集中在无电池的设计上,将能实现更大的成本效益。设计无电池设备的最好方法是通过用于通信和能量采集的低功耗蓝牙(BLE)等技术来降低无线传感器系统的平均功耗。
2019-07-25 06:21:42
Arduino开发板直接连接。软件开发工具包现已完成,便于开发者针对WS211X系列模块及使用意法半导体传感器开发板做快速了解。此外佐臻也提供了AT指令表,便于客户测试模块的低功耗蓝牙(BLE
2018-05-09 15:45:36
。而蓝牙技术作为一种成熟的、低功耗的短距离无线通信技术,在指纹传感器应用领域有独特的优势,将蓝牙技术和指纹传感器技术相融合,对于电量的消耗是非常低,通常可以数月甚至数年都不用更换电池,大大减轻了人力成本
2018-09-04 17:26:47
6LoWPAN或ZigBee技术的LED照明控制以及安防系统、家用电器、智能插座和无线传感器网络等家庭自动化应用,其特性包括:· 通过纽扣电池实现超低功耗运行,可为照明开关供电10年,同时还可实现电池供电运行
2016-03-08 14:32:44
本文揭示了一种特殊情况,即最低功耗解决方案是由噪声最低的核心传感器实现的,而不是由功耗最低的传感器实现的。新兴物联网应用对性能要求严苛,而可用能源则很有限;对于那些为此类应用开发智能传感器方案的人
2021-03-11 08:00:15
低功耗广域网 (LPWAN) 已出现很长时间,但对物联网 (IoT) 低成本连接及功耗和成本改进的需求正引发对 LPWAN 越来越多的关注。 硅技术的改进已极大降低了功耗,可用于电池供电型无线传感器
2017-03-31 15:42:19
描述Solar Dice 是无电池、无线传输的器件,用于物联网。板载加速计会检测 Dice 的方向,然后将其无线传输到主机(例如 USB 软件狗或智能手机)。该参考设计展示了超低功耗传感器节点,该
2018-09-13 09:04:21
`描述此设计将超低功耗的 MSP430 MCU 与低于 1GHz 的射频收发器相搭配,实现了电池供电的无线传感器监控解决方案。此设计展示了接入点和无线节点,可以使用网络协议“SimpliciTI”以
2015-04-13 14:23:29
网络闸道器和外围传感器利用Nordic低功耗蓝牙无线技术提供互连的智慧家庭生态系统 深圳市弘毅云佳科技有限公司的∑CASA家庭自动化系统采用了Nordic的nRF52832系统单晶片,让闸道器可
2018-06-13 19:00:56
超低功耗,可长时间独立工作。这个模块的传感器接口比较全,可以连接振弦、差阻、模拟量(电流、电压和脉冲)和其它数字接口传感器。下面是技术手册里标注的功耗性能。无线节点的应用方案不用多说了,都大同小异,下面
2019-10-31 21:47:45
器件始终处于通电状态,从而实现连续监控和快速响应低功耗 Bluetooth® (BLE) 无线连接降低了安装成本,并可实现多个传感器与单个主机的通信自检和剩余寿命监控能够识别发生故障的气体传感器,并且每五分钟报告一次状态(可配置)一氧化碳气体检测范围为 0 至 1000ppm,精度为 ±15%
2022-09-21 06:20:37
描述该参考设计展示了一款可以通过分析特定信号的超声波频谱检测气体泄漏情况的低功耗无线传感器。此系统由单节以锂为主要成分的纽扣电池供电,可与基站进行无线通信,无线路要求,实现了轻松安装。此设计包含超低功耗
2018-12-28 11:53:00
; 瑞芬科技HMS300NB-IOT低功耗无线倾角传感器&
2022-06-22 16:57:43
摘要 低功耗研究是无线传感器网络研究的一个热点,可分成硬件和软件两个层面进行研究。本文从软件层面,特别是操作系统的角度介绍了低功耗研究的技术背景,并
2009-03-29 15:14:52497 能耗是制约无线传感器网络节点寿命的关键因素。无线瓦斯传感器节点因其传感元件的功耗远高于无线收发模块和微处理器,从而使其能耗问题更加突出。本文采用宽电压低功耗单片机
2013-07-25 17:39:3944 基于MSP430的超低功耗无线应变传感器的设计
2016-02-17 09:51:5220 低功耗蓝牙(BLE)被广泛运用于那些需要采集数据并将它们传送至指定目的地的低功耗无线通信应用。在这些应用中,各类传感器需要由某种形式的能源供电,以采集数据,并通过BLE发送。使用有线电源为这些传感器供电一般不具可行性,例如有时候有些传感器是位于人体上的。
2016-11-05 09:22:011768 基于ZigBee的低功耗无线传感器网络改进协议_向凤红
2017-03-19 19:11:450 无线连接的要求,并大大延长电池寿命。主要应用包括:定位标签,资产跟踪,运动及健身传感器,医疗传感器,智能手表,遥控器,玩具等。基于蓝牙低功耗BLE的技术优势,小怡整理了一些蓝牙BLE的应用市场。
2017-05-10 11:38:199 对于低功耗无线传感器网络,有许多无线协议选项,但没有一项比蓝牙低能量更适合这项任务。
2017-08-08 14:29:1715 无线传感器网络一旦沦为几个小众市场,就能够带来广泛的新应用。如果您遵循本文中详细介绍的建议,设计一个基本的低功耗无线传感器网络是很简单的。
2017-08-10 14:12:476 无线传感器网络,一旦沦为少数利基市场,使各种新应用程序。如果你遵循本文中详细的建议,设计一个基本的低功耗无线传感器网络是很简单的。
2017-09-14 17:25:012 无线传感器节点可通过缩减传感器尺寸、简化维护问题和延长电池续航时间而降低实施成本。如果把重点集中在无电池的设计上,将能实现更大的成本效益。本文图文详解了通过用于通信和能量采集的低功耗蓝牙(BLE)等技术来降低无线传感器系统的平均功耗。
2017-10-20 13:53:044283 、计算机等)检测到相关的通信模式与之通信;在实际应用中,传感器一般体积偏小,而为了提高待机时长,相比其他的无线传输方式,工程师一般会优选低功耗、小尺寸的BLE蓝牙模块;其次,低功耗蓝牙模块的接口也相对
2018-06-22 10:36:264916 了解低功耗蓝牙(BLE),这是较新的嵌入式系统中使用的一种低功耗射频协议。了解BLE与传统蓝牙技术的不同,以及相对于现有无线通信的优势。
2018-10-09 04:03:006216 应用中,传感器一般体积偏小,而为了提高待机时长,相比其他的无线传输方式,工程师一般会优选低功耗、小尺寸的BLE蓝牙模块;其次,低功耗蓝牙模块的接口也相对丰富,传感器可以采用多种不同的方式进行连接。低功耗
2018-10-09 17:34:347942 低功耗蓝牙(BluetoothLow Energy),简称BLE。蓝牙低能耗无线技术利用许多智能手段最大限度地降低功耗。 蓝牙2.1+EDR/3.0+HS版本(通常指“标准蓝牙技术”)与蓝牙低能耗
2019-03-18 10:16:192626 Cypress公司于2014年11月11日正式宣布,推出高集成度的单芯片低功耗蓝牙BLE解决方案,以简化基于传感器的低功耗物联网应用设计。全新PSoC· 4 BLE 可编程片上系统具有史无前例
2020-01-17 10:04:062264 低功耗无线传感器网络节点设计与实现
2021-06-23 11:26:2917 STM32WB蓝牙®低功耗(BLE)无线接口
2022-11-21 08:11:140 低功耗低成本BLE发射器MG223基于巨微薪火架构的蓝牙射频、基带和协议栈,根据自研蓝牙基带和蓝牙5.1广播的特点,做了面向无线传感器的简化和创新,使之更加适合广泛的轻量级蓝牙无线传感
2023-08-30 15:52:02313 电子发烧友网站提供《STM32WBx5蓝牙低功耗(BLE)无线接口.pdf》资料免费下载
2023-09-20 11:21:191
查看更多
