电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>高频PCB设计:射频电路的布局的走线
高频PCB设计:射频电路的布局的走线
收藏
查看更多
无线射频电路PCB设计
无线射频电路PCB设计 随着通信技术的发展,手持无线射频电路技术运用越来越广,如:无线寻呼机、手机、无线PDA等,其中的射频
2010-03-21 18:21:461500
一文了解PCB设计高频电路板布线注意事项
本文首先对高频电路板做了简单介绍,其次阐述了PCB设计高频电路板布线技巧,最后介绍了PCB设计高频电路板布线注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-21 09:06:1923032
2G以上高频PCB设计优客板,线,排版,应重点注意问题
。而且,一般射频设计要求有专门射频电路分析工具,业界最著名的是agilent的eesoft,和Mentor的工具有很好的接口。2G以上高频PCB设计打样优客板,射频微带线设计,需要用三维场分析工具提取传输线参数。所有的规则应该在这个场提取工具中规定。
2017-08-19 09:19:19
PCB 布局线资料
新人,求PCB布局线资料,谢谢!
2014-08-02 19:19:40
PCB Layout线秘籍
的应用中,其产生的任何诸如电容,反射,EMI等效应在TDR测试中几乎体现不出来, 高速PCB设计工程师的重点还是应该放在布局,电源/地设计,线设计,过孔等其他方面。当然,尽管直角线带来的影响不是
2017-07-07 11:45:56
PCB Layout的线策略怎么优化?
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB设计
2019-08-05 06:40:24
PCB布局之蛇形线
经常听说“PCB线间距大于等于3倍线宽时可以抑制70%的信号间干扰”,这就是3W原则,信号线之间的干扰被称为串扰。那么,你知道串扰是怎么形成的吗?当两条线很近时,一条信号线上的信号可能会在另一
2022-12-27 20:33:40
PCB布局线的调整
的一些麻烦,原本的很顺畅的线变得有些杂乱,线长度增加,还不得不使用了很多过孔,线难度提高了很多。 从这个例子可以明显看到,布局的差异对于PCB设计的影响。那么根据本人经验,在做PCB布局线上应该
2019-10-17 04:37:54
PCB布局时数字高频信号跟模拟低频信号的线很近会不会造成干扰?
PCB布局时如果数字高频信号的线跟模拟低频信号的线相邻得很近,会不会造成互相的干扰?
2023-04-12 14:27:14
PCB线的设计细节详解
0.254mm的宽度。  耳机布局音频信号线应该远离NAND Flash的数据线和控制线以及高频信号,也要远离晶振电路。如果音频信号线线离这些信号线太近就会影响音频的质量。  (备注:上图中的音频器件
2023-04-13 16:09:54
PCB线经验
求高手贡献PCB设计线经验!及相关技术
2013-01-11 20:02:07
PCB设计布局的七大基本要领
在设计中,布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,因此可以这样认为,合理的布局PCB设计成功的第一步。尤其是预布局,是思考整个电路板,信号流向、散热、结构等架构的过程。如果预布局
2019-04-08 15:59:40
PCB设计布局规则与技巧
件,可采用25mil的格点进行布局。大格点的精度有利于器件的对齐和布局的美观。  PCB设计布局技巧  在PCB布局设计中要分析电路板的单元,依据起功能进行布局设计,对电路的全部元器件进行布局时,要符合
2018-09-17 17:36:11
PCB设计布局规则与技巧
2018-09-17 17:38:21
PCB设计线注意事项
1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号线尽量短。1.4 敏感模拟信号线尽量短。1.5
2019-05-30 06:58:19
PCB设计线的宽度与哪些因素有关
PCB设计线的宽度与最大允许电流有何关系?PCB设计线的宽度与铜厚有何关系?
2021-10-11 09:49:14
PCB设计线的规则是什么
PCB设计线的规则是什么
2021-03-17 06:36:28
PCB设计布局及布线设计规范
干扰;当一块电路板上有多个不同频率的时钟时,两根不同频率的时钟线不可并行走线;时钟线避免接近输出接口,防止高频时钟耦合到输出的CABLE线并发射出去;如板上有专门的时钟发生芯片,其下方不可线,应在
2017-03-27 10:43:23
PCB设计中电源布局、网口电路、音频线应该注意哪些问题
本期干货:PCB设计中电源布局、网口电路、音频线应该注意哪些问题呢?一.电源布局1、电源入口处随着电流方向电容摆放顺序:由大到小2、电源出口处随着电流方向电容摆放顺序:由大到小3、输出开关脚SW
2017-09-14 17:45:50
PCB设计中的布局指导原则
的基础上用交互式布局进行调整。在布局时还可根据线的情况对门电路进行再分配,将两个门电路进行交换,使其成为便于布线的最佳布局。在布局完成后,还可对设计文件及有关信息进行返回标注于原理图,使得PCB板中的有关
2018-08-14 10:20:24
PCB设计中的高频电路布线技巧与规则
越高,制造工艺越复杂,单位成本也就越高,这就要求在进行PCB Layout时,除了选择合适的层数的PCB板,还需要进行合理的元器件布局规划,并采用正确的布线规则来完成设计。 1、高频电路器件管脚间
2018-09-17 17:36:05
PCB设计初学必看!不遵守规范是会出错的哦~
PCB设计不是一件随心所欲的事,有很多的规范要求需要设计者遵守,下文是一些常用的PCB设计规范,希望可以帮助到大家哦~布局的基本原则1、与相关人员沟通以满足结构、SI、DFM、DFT、EMC方面
2020-03-23 11:35:04
PCB设计吐槽有理/礼,老司机带你成长带你飞
关于PCB设计,曾经菜鸟过的版主知道曾经的酸爽,尤其是高频电路板的设计、复杂多层电路板、敏感信号调理电路……   有木有被虐过呢,哈哈,欢迎一起来吐槽,那些年我们一起掉过的坑,那些被我们废掉的电路
2018-08-13 08:14:18
PCB设计培训
的原理讲解、布局线的注意要点讲解等内容;7、PCB设计的工艺规范讲解、过波峰焊和过回流焊应注意的要点;8、开关电源的布局线;9、出GERBER文件、制作工艺要求文件、制作生产文件;10、讲解高频线
2013-06-03 10:32:32
PCB设计布线中的3种特殊线技巧
电容,反射,EMI等效应在TDR测试中几乎体现不出来,高速PCB设计工程师的重点还是应该放在布局,电源/地设计,线设计,过孔等其他方面。当然,尽管直角线带来的影响不是很严重,但并不是说我们以后都可以
2018-09-17 17:31:52
PCB设计技巧30篇——建议进阶者看
的分区设计PCB设计技巧Tips11:蛇形线有什么作用?PCB设计技巧Tips12:确保信号完整性的电路板设计准则PCB设计技巧Tips13:印制电路板的可靠性设计PCB设计技巧Tips14:磁场
2014-11-26 15:19:20
PCB设计技巧Tips2:PCB布局
。  布局的方式分两种,一种是交互式布局,另一种是自动布局,一般是在自动布局的基础上用交互式布局进行调整,在布局时还可根据线的情况对门电路进行再分配,将两个门电路进行交换,使其成为便于布线的最佳布局。在布局
2014-11-19 11:06:10
PCB设计技巧Tips30篇——建议进阶者看
的分区设计PCB设计技巧Tips11:蛇形线有什么作用?PCB设计技巧Tips12:确保信号完整性的电路板设计准则PCB设计技巧Tips13:印制电路板的可靠性设计PCB设计技巧Tips14:磁场屏蔽
2014-11-19 15:43:00
PCB设计技术经典问答精粹 申请加精啊
PCB上,但一般都分成射频电路区和数字电路区,分别布局布线。之间用接地过孔带和屏蔽盒屏蔽。  关于输入、输出端接的方式与规则  问:现代高速PCB设计中,为了保证信号的完整性,常常需要对器件的输入或
2012-07-21 14:42:35
PCB设计时的EMC问题
那些测量到干扰电流的方向,通过修改PCB线,使其不影响负载或敏感电路。那些要求从电源到负载的高阻抗路径的应用,必须考虑返回电流可以流过的所有可能的路径。  还有一个PCB线的问题。导线或线的阻抗
2018-10-10 11:20:53
PCB设计百问百答(2)——高频PCB,微带设计
割的方式只能在模拟电路区域距产生大噪声的数字电路区域较远时使用。27、另一种作法是在确保数/模分开布局,且数/模信号线相互不交叉的情况下,整个PCB板地不做分割,数/模地都连到这个地平面上。道理何在
2015-01-09 11:26:09
PCB设计经验(1)布局基本要领
  在设计中,布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,因此可以这样认为,合理的布局PCB设计成功的第一步。  尤其是预布局,是思考整个电路板,信号流向、散热、结构等架构的过程
2018-11-28 17:02:52
PCB设计高手分享PCB设计十大经验技巧
时钟在驱动芯片内时延。  3、2G以上高频PCB设计线,排版,应重点注意哪些方面?  2G以上高频PCB属于射频电路设计,不在高速数字电路设计讨论范围内。而射频电路布局(layout)和布线
2021-02-05 16:36:39
pcb布局线方面
pcb布局线方面,有什么建议吗,该怎么怎么,怎么提高效率
2016-10-15 14:51:34
pcb线
数字、模拟、DAA电路PCB板上的布线区域(一般比例2/1/1),数字、模拟元器件及其相应线尽量远离并限定在各自的布线区域内。Note:当DAA电路占较大比重时,会有较多控制/状态信号线穿越其布线区域
2014-03-14 17:44:44
射频PCB电路板的抗干扰设计
,前进电路的抗干扰才华。 1.2布线 在根本完结元器材的布局后,就可开始布线了。布线的根本原则为:在组装密度容许情况下,尽量选用低密度布线规划,而且信号线尽量粗细一起,有利于阻抗匹配。 关于射频电路
2023-06-08 14:48:14
射频电路PCB设计
射频电路PCB设计
2012-08-15 16:30:38
射频电路PCB设计
不完全一样。3 元器件的布局   由于SMT一般采用红外炉热流焊来实现元器件的焊接,因而元器件的布局影响到焊点的质量,进而影响到产品的成品率。而对于射频电路PCB设计而言,电磁兼容性要求每个电路模块尽量不
2018-11-23 17:01:55
射频电路PCB设计
的“SAVE AS…”功能不完全一样。 3 元器件的布局 由于SMT一般采用红外炉热流焊来实现元器件的焊接,因而元器件的布局影响到焊点的质量,进而影响到产品的成品率。而对于射频电路PCB设计而言,电磁兼容
2012-09-16 22:03:25
射频电路板抗干扰设计
板设计  1. 1 元器件的布局  由于SMT一般采用红外炉热流焊来实现元器件的焊接,因而元器件的布局影响到焊点的质量,进而影响到产品的成品率。而对于射频电路PCB设计而言, 电磁兼容性要求每个电路模块尽量不
2018-11-23 11:03:18
射频线PCB线屏蔽孔,都有什么要求???
射频线PCB线屏蔽孔,都有什么要求???求解
2016-01-13 14:40:40
射频与数模混合类高速PCB设计
理清功能方框图 网表导入PCB Layout工具后进行初步处理的技巧射频PCB布局与数模混合类PCB布局 无线终端PCB常用HDI工艺介绍信号完整性(SI)的基础概念 射频PCB与数模混合类PCB
2023-09-27 07:54:33
高频PCB设计:影响射频信号性能的因素
射频电路版图,并导出DXF格式给PCB Layout照抄就好了,岂不是爽歪歪 PCB设计攻城狮导入射频电路DXF格式文件之后,发现线既有直角又有尖锐的拐角,心里想,emmm,这射频可真水,工资还比
2021-05-14 07:30:00
高频电路PCB 设计过程中的对策及设计技巧是什么
本文针对高频电路PCB设计过程中的布局、布线两个方面,以Protel 99SE软件为例,来探讨一下高频电路PCB 设计过程中的对策及设计技巧。
2021-04-25 07:36:27
高频电路PCB设计中的特殊对策
布局、布线两个方面,以Protel 99SE软件为例,来探讨一下高频电路PCB 设计过程中的对策及设计技巧。  一、高频PCB 布局  布局操作在整个PCB设计中是很重要的,布局是布线操作的基础,要
2018-11-22 15:24:49
高频电路布线在PCB设计中要注意的技巧
的可能性。三、高频电路器件管脚间的引线越短越好信号的辐射强度是和信号线线长度成正比的,高频的信号引线越长,它就越容易耦合到靠近它的元器件上去,所以对于诸如信号的时钟、晶振、DDR的数据、LVDS线
2015-05-18 17:36:09
BGA器件如何线
PCB设计:通常的BGA器件如何线
2021-02-26 06:13:16
EMC之PCB设计技巧
和设计工程师头痛。 EMC与电磁能的产生、传播和接收密切相关,PCB设计中不希望出现EMC。电磁能来自多个源头,它们混合在一起,因此必须特别小心,确保不同的电路线、过孔和PCB材料协同工作时,各种
2023-12-19 09:53:34
Protel99 SE高频PCB设计
频率较高时,还需要考虑布线的阻抗匹配及天线效应问题。2.3电源线与地线的布线要求根据不同工作电流的大小,尽量加大电源线的宽度。高频PCB应尽量采用大面积地线并布局PCB的边缘,可以减少外界信号对电路
2016-10-11 20:36:38
[原创]PCB Layout中的线策略
PCB Layout中的线策略布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见
2009-08-20 20:58:49
[原创]射频电路PCB设计
不宜太宽,线应尽量离开不相连的元器件,以免短路;过孔不腚画在元器件上,且应尽量远离不相连的元器件,以免在生产中出现虚焊、连焊、短路等现象。在射频电路PCB设计中,电源线和地线的正确布线显得尤其重要
2010-02-03 11:55:43
​【EDA经验分享】高端PCB设计:散热设计+螺旋形线
产生寄生电容,对于高速高频电路和数字电路影响尤为严重,会减缓上升时间、造成信号的反射、产生EMI,所以基本看任何一个PCB线都大概如此:[/url](图中另一种常见线方式是蛇形线,这种线作用
2015-01-08 15:26:03
【转】PCB设计大全
与负载基本匹配,信号沿满足要求(一般时钟为沿有效信号),在计算系统时序时,要算上时钟在驱动芯片内时延。3、2G以上高频PCB设计线,排版,应重点注意哪些方面?2G以上高频PCB属于射频电路设计,不在
2018-03-20 21:38:26
【转】开关电源的PCB设计(布局、排版、线)规范
开关电源的PCB设计(布局、排版、线)规范,非常不错的范例式资料。
2018-07-18 21:54:43
【转】高速PCB设计中的高频电路布线技巧
越高,制造工艺越复杂,单位成本也就越高,这就要求在进行PCB设计时,除了选择合适的层数的PCB板,还需要进行合理的元器件布局规划,并采用正确的布线规则来完成设计。  1、高频电路器件管脚间的引线层间
2017-01-20 11:44:22
主板的线布局设计解读
线的好坏,还可以从线的转弯角度看出来。好的主板布线应该比较均匀整齐,线转弯角度不应小于135度。因为转弯角度过小的线高频电路中相当于电感元件,会对其它设备产生干扰。   而某些设计水平很差
2018-11-23 11:14:34
印刷线路板制作技术大全-射频电路PCB设计
印刷线路板制作技术大全-射频电路PCB设计进行射频电路设计的设计流程为了保证电路的性能在进行射频电路设计时应考虑电磁兼容性因而重点讨论了元器件的布局与布线原则来达到电磁兼容的目的关键词 射频电路电磁兼容布局
2009-05-16 20:32:37
各位大神,RF 射频PCB线为什么要50Ω阻抗???
RF 射频PCB线为什么要50Ω阻抗,还有为什么要设禁止铺铜,哪些地方要设禁止铺铜???
2013-10-17 00:28:03
PCB布局线时CAN需要差分等长线吗?
PCB布局线时CAN需要差分等长线吗?
2023-04-07 17:39:25
基于Protel 99 SE的高频PCB设计研究
的阻抗匹配及天线效应问题。  2.3 电源线与地线的布线要求  根据不同工作电流的大小,尽量加大电源线的宽度。高频PCB应尽量采用大面积地线并布局PCB的边缘,可以减少外界信号对电路的干扰;同时,可以
2018-09-04 16:04:11
基于ProtelSE的高频PCB设计研究
线长度增加,还不得不使用了很多过孔,线难度提高了很多。    从这个例子可以明显看到,布局的差异对于PCB设计的影响。   2.3 电源线与地线的布线要求  根据不同工作电流的大小,尽量加大电源线
2018-09-21 16:39:22
如何提高射频电路PCB设计的可靠性?
射频电路PCB设计的关键在于如何减少辐射能力以及如何提高抗干扰能力,合理的布局与布线是设计时频电路PCB的保证。文中所述方法有利于提高射频电路PCB设计的可靠性,解决好电磁干扰问题,进而达到电磁兼容的目的。
2021-04-25 06:16:26
2015-05-21 11:49:28
手机PCB设计的RF布局技巧分享
。在所有PCB设计中,尽可能将数字电路远离模拟电路是一条总的原则,它同样也适用于RF PCB设计。公共模拟地和用于屏蔽和隔开信号线的地通常是同等重要的,因此在设计早期阶段,仔细的计划、考虑周全的元器件布局
2018-11-09 09:20:37
智能穿戴手环的PCB设计,也需要遵循的4大注意事项
较小的PCB板上,那么在手环的布局和布线中我们要进行格外的注意,现在总结一些注意事项,以供参考。1、PCB设计电路分区布局,注意线保护从上面的PCB电路板中可以看出,智能手环的各个部分电路(不同颜色
2017-01-23 16:02:46
源噪声对高频PCB设计干扰分析
电源噪声对高频 PC B 设计干扰分析随着电子产品工作频率的提高 ,高频PCB设计越来越多,但与低频PCB设计 相比出现了诸多干扰 ,总结起来 捷配在以来主要有电源噪声、传输线干扰、耦合、电磁干扰
2018-09-13 14:59:30
电源PCB设计指南:整体布局线原则
使信号尽可能保持一致的方向 。2、以每个功能电路的核心元件为中心,围绕它来进行布局,元器件应均匀整齐,紧凑地排列在PCB上,尽量减小和缩短各元件之间的连接引线。3、在高频下工作要考虑元器件的分布参数
2020-08-01 07:54:14
电源布局/网口电路/音频线PCB设计
电源布局、网口电路、音频线PCB设计
2021-03-04 06:10:24
电源电路PCB设计
搞清楚,做板才恰到好处。  PCB设计时,元件的布局要紧凑,要让所有的连线尽可能短,要按原理图元件功能关系去布局元件与线。本电源图里就是先整流、再滤波、滤波后才是稳压、稳压后才是储能电容、流经电容后才给
2018-09-18 15:36:59
请问PCB设计特殊元件如何布局
PCB设计特殊元件如何布局
2021-04-21 06:14:05
进行高频PCB设计的技巧和方法有哪些?
手机PCB板的在设计RF布局时必须满足哪些条件?在手机PCB板设计时,应对哪几个方面给予极大的重视?进行高频PCB设计的技巧和方法有哪些?
2021-04-22 07:09:44
高速PCB设计调整线长度
。  而绝对的要求是控制两个器件之间的线延迟为某一个值,比如器件A、B之间的延迟为Ins,而这样的要求往往由高速电路设计者提出,而由PCB工程师去实现。要满足这个要求,就必须知道信号的传播速度c但需要
2018-11-27 15:22:54
射频电路PCB设计
介绍了采用Protel99SE进行射频电路PCB设计的设计流程,为了保证电路的性能,在进行射频电路PCB设计时应考虑电磁兼容性,因而重点讨论了元器件的布局与布线原则来达到电磁兼容的
2009-03-25 15:37:390
#PCB设计 #Allegro速成教程 弧形线演示
PCB设计线ALL
电子技术那些事儿发布于 2022-09-12 11:52:49
#PCB设计 #Allegro速成教程 差分对线
PCB设计线ALL
电子技术那些事儿发布于 2022-09-12 11:54:05
#PCB设计 #Allegro速成教程 蛇形线演示
PCB设计线ALL
电子技术那些事儿发布于 2022-09-12 11:56:11
protel 99se进行射频电路PCB设计的流程
介绍了采用protel 99se进行射频电路pcb设计的设计流程为了保证电路的性能。在进行射频电路pcb设计时应考虑电磁兼容性,因而重点讨论了元器件的布局与布线原则来达到电磁兼容的
2010-10-23 08:51:410
PCB.线为什么不能锐角和直角?# #pcb设计 #硬声新人计划
PCB设计线
学习电子知识发布于 2022-09-23 17:51:48
射频电路PCB设计
介绍采用Protel99 SE进行射频电路PCB设计的流程。为保证电路性能,在进行射频电路PCB设计时应考虑电磁兼
2006-04-16 22:17:221352
高频电路pcb设计
高频电路pcb设计
2008-08-14 21:37:43926
如何修复PCB线损坏问题#pcb设计
PCB设计设计线修复
jf_24750660发布于 2022-11-01 06:39:45
射频电路PCB的设计技巧
针对多层线路板中射频电路板的布局和布线,根据本人在射频电路PCB设计中的经验积累,总结了一些布局布线的设计技巧。并就这些技巧向行业里的同行和前辈咨询,同时查阅相关资料
2013-05-06 18:23:16133
高频电路PCB设计中的接地问题
高频电路PCB设计中的接地问题,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:260
射频电路PCB设计技巧
由于射频(RF)电路为分布参数电路,在电路的实际工作中容易产生趋肤效应和耦合效应,所以在实际的PCB设计中,会发现电路中的干扰辐射难以控制。
2023-04-30 15:47:001181
PCB设计布局规则及技巧
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计布局规则有哪些?PCB设计布局规则及技巧。
2023-05-04 09:05:201554
高频高密度PCB布局设计注意事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计高频电路板布线要注意什么?高频电路PCB布局设计的注意事项。科学技术的高速发展就决定了所有企业都要有提升,其中PCB依赖于科技,自然也不得落后,因而高频
2023-07-19 09:26:08518
射频电路PCB设计.zip
射频电路PCB设计
2022-12-30 09:21:2715
高频高密度PCB布局设计注意事项
清宝PCB抄板今天为大家讲讲PCB设计高频电路板布线要注意什么?高频电路PCB布局设计的注意事项。科学技术的高速发展就决定了所有企业都要有提升,其中PCB依赖于科技,自然也不得落后,因而高频PCB
2024-03-04 14:01:0271
已全部加载完成
