近些年,日益增多的高频信号设计与稳步增加的电子系统性能紧密相连。随着系统性能的提高,PCB设计师的挑战与日俱增:更微小的晶粒,更密集的电路板布局,更低功耗的芯片要求。随着所有技术的迅猛发展,我们已成为高速设计的核心,需要考虑其复杂性和所有因素。
2016-11-17 11:51:29
2860 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/99/wKgZomUMPvyADqqaAACAOOB7Kw0854.png)
由于传输线拐角处的阻抗突变会造成信号反射,高频信号将作为电磁场能量辐射到空间中。结果,经“拐角”之后的信号电平值可能下降。
2020-03-22 11:48:00
8414 本文从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路四大基础特性,并给出了在PCB设计过程中需要特别注意的重要因素。
2019-08-14 06:28:21
PCB布局时如果数字高频信号的走线跟模拟低频信号的走线相邻得很近,会不会造成互相的干扰?
2023-04-12 14:27:14
能将已处理过的基频信号转换、升频至指定的频道中,并将此信号注入至传输媒体中。相反的,接收器的射频电路能自传输媒体中取得信号,并转换、降频成基频。发射器有两个主要的PCB设计目标:第一是它们必须尽可能
2017-11-01 10:28:56
PCB设计应考虑到的6点因素
2021-03-04 07:22:19
,PCB设计基频电路时,需要大量的信号处理工程知识。发射器的射频电路能将已处理过的基频信号转换、升频至指定的频道中,并将此信号注入至传输媒体中。相反的,接收器的射频电路能自传输媒体中取得信号,并转
2014-11-19 15:41:16
射频PCB设计,写的比较入门,适合初学者。
2012-08-07 20:59:24
理清功能方框图
网表导入PCB Layout工具后进行初步处理的技巧射频PCB布局与数模混合类PCB布局
无线终端PCB常用HDI工艺介绍信号完整性(SI)的基础概念
射频PCB与数模混合类PCB
2023-09-27 07:54:33
将高频能量从同轴连接器传递到印刷电路板(PCB)的过程通常被称为信号注入,它的特征难以描述。能量传递的效率会因电路结构不同而差异悬殊。PCB 材料及其厚度和工作频率范围等因素,以及连接器设计及其
2019-07-29 06:19:59
PCB时的一个非常重要的课题。同一电路,不同的PCB设计结构,其性能指标会相差很大。本讨论采用Protel99 SE软件进行掌上产品的射频电路PCB设计时,如果最大限度地实现电路的性能指标,以达到
2018-11-23 17:01:55
射频电路PCB设计
2012-08-15 16:30:38
)tanδ、热膨胀系数CET和吸湿率。其中εr影响电路阻抗及信号传输速率。对于高频电路,介电常数公差是首要考虑的更关键因素,应选择介电常数公差小的基材。 2 PCB设计流程 由于Protel99 SE
2012-09-16 22:03:25
宽度和长度),包地孔的间距40mil PCB设计示意图如下: 3、为了方便测试、散热,Top 层的金属屏蔽部分和射频信号旁边2mm范围内需要开阻焊; 部分区域射频信号因空间限制做不到2mm,经与客户
2020-07-16 14:38:25
与两个因素有关:射频频率和物体的材料。有些材料只是以一定程度反射射频信号,如混凝土。而其他材料会发生完全反射,如金属。对于只是部分反射射频波的材料,剩下的信号会怎样呢?去看看吸收就该知道答案了。当射频信号
2018-01-19 09:39:59
高频/射频信号及视频压缩编码的基本概念是什么
2021-06-07 06:40:05
本文刊登于《微波射频技术》杂志 2015无线射频专刊当高频/微波射频信号馈入PCB电路时,电路因电路本身和电路材料引起的损耗将不可避免地产生一定的热量。损耗越大,通过PCB材料的功率越高,产生的热量
2019-07-29 08:10:33
,当信号连接线上所传输的信号的波长可与分立的电路元件的几何尺寸相比拟时,射频IC引脚的焊盘、射频信号在PCB上的传输线、射频无源器件、过孔甚至是接地的铺铜都是严重影响射频信号性能的重要因素。微带线是在
2021-05-14 07:30:00
就是能向外界发射高频电磁波。 高频电路是泛指能运行高频信号、接收高频信号,或产生高频信号,或放大高频信号,传导高频信号,或处理高频信号的电路。射频电路也是高频电路的一种。
2018-11-21 15:55:25
高频信号传输线高频信号会产生电磁场,向导线四周辐射,并且有趋肤效应,传输线不能直接使用导线,需要考虑走线方式、电容、电感、阻抗等因素。
2019-05-24 06:48:59
高频信号产生器主要用来供给各种电子测量仪器或其他电子设备的高频信号,如向电桥、测量线、谐振回路、天线等供给高频信号能量,以便测试其性能。高频信号发生器一般具有较大的输出功率,但输出信号的频率和幅度
2022-03-18 17:41:17
射频电路里的射频信号发射出来进入空中是电磁波,那么在电路中时射频信号是以高频电流的形式存在吗还是说电路中就已经是电磁波
2019-12-05 22:44:23
,过孔就可能要多,当然就会影响板子的电气性能,请问怎样提高板子的电气性能? [答]对于低频信号,过孔不要紧,高频信号尽量减少过孔。如果线多可以考虑多层板;3、[问]是不是板子上加的去耦电容越多越好
2013-01-29 10:46:59
高频信号放大电路的性能比较分析
2020-03-27 09:01:45
高频信号是怎么产生的,如何测量?
2023-10-17 07:34:12
的干扰及抗干扰能力,这也直接关系到所设计电路的性能。因此,在进行射频电路PCB设计时除了要考虑普通PCB设计时的布局外,主要还须考虑如何减小射频电路中各部分之间相互干扰、如何减小电路本身对其它电路
2010-02-03 11:55:43
来自专治PCB疑难杂症主群(五大群群友突破2000人啦,添加杨老师微信号Johnnyyang206,可添加入群)的疑难杂症讨论:二层板的射频如何走线 四层板的射频如何控阻抗 射频信号是否可以不控阻抗
2021-07-27 07:44:48
什么是PCB射频电路四大基础?在PCB设计过程中需要特别注意的重要因素有哪些?
2019-08-21 06:22:29
随着电子技术快速发展,以及无线通信技术在各领域的广泛应用,高频、高速、高密度已逐步成为现代电子产品的显著发展趋势之一。信号传输高频化和高速数字化,迫使PCB走向微小孔与埋/盲孔化、导线精细化、介质层
2019-08-02 06:34:58
什么是矢量信号与射频信号?矢量信号与射频信号的区别是什么?
2021-03-18 06:17:05
水平,在任何给定的时间点。这种射频 PCB 的设计相当复杂,必须遵循严格的指导原则,以减轻高频信号造成的干扰问题。在射频 PCB 设计过程中,最常被讨论的话题是如何为目标应用选择合适的材料,以影响最终
2022-03-19 10:15:14
原创版射频[color=rgb(68, 68, 68) !important]pcb设计采集
2014-10-24 10:51:27
是由电路板设计师决定的,这就是所谓的“PCB层叠设计”。一款PCB设计的层数及层叠方案取决于以下几个因素:(1)硬件成本:PCB层数的多少与最终的硬件成本直接相关,层数越多硬件成本就越高,以消费类产品为
2017-03-01 15:29:58
层采用FR4。在选择Rogers叠层时,频率是首要考虑因素。当频率超过500MHz时,PCB设计师倾向于选择Rogers材料,特别是对射频/微波电路来说,因为上面的走线受到严格的阻抗控制时,这些材料
2018-09-20 10:28:25
可以见到范围在10GHz到25GHz之间的超高频(UHF)应用。 因此对可穿戴PCB来说,射频部分要求更加密切地关注布线方面的问题,要把信号单独分开,使产生高频信号的走线远离地。其它考虑因素包括:提供
2018-09-18 15:52:32
命令。 4、结束语 高频电路PCB的设计是一个复杂的过程,涉及的因素很多,都可能直接关系到高频电路的工作性能。因此,设计者需要在实际的工作中不断研究和探索,不断积累经验,并结合新的EDA (电子设计自动化)技术才能设计出性能优良的高频电路PCB。
2018-09-21 16:39:22
PCB设计团队的组建建议是什么高性能PCB设计的硬件必备基础高性能PCB设计面临的挑战和工程实现
2021-04-26 06:06:45
的测试测量和各类电子实验室的电路实验。决定一款射频信号发生器性能的因素有很多,总结起来,起关键作用的有三个方面:1)研发工程师的设计经验2)消耗的硬件成本3)生产所采用的校准测试平台和耗费的时间许多经济型
2020-09-03 11:20:10
FPGA常识。即使以传输线理论为基础的信号完整性分析也是从研究以R、L、C为基础的微元考虑。 PCB设计工程师必须具备基本的电路基本知识,如高频、低频、数字电路、微波、电磁场与电磁波等。熟悉并了解所设计产品的基本功能及硬件基础知识,是完成一个高性能的PCB设计的基本条件。
2018-09-14 16:38:13
浅谈射频PCB设计
2019-03-20 15:07:57
(EMI)四个方面。电源噪声的干扰,对高频pcb设计影响甚远。电源噪声:在高频电路中,电源信号中含有的噪声对高频信号影响最大,一切电子信号的都是电平的高低起降来传导的。如有次捷配电源被高噪声所叠加
2018-09-13 14:59:30
。优秀的版图设计可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能。简单的版图设计可以用手工实现,复杂的版图设计需要借助计算机辅助设计(CAD)实现。下列是由小编我精心找的热门PCB设计技术方案,可以让你
2014-12-16 13:55:37
相信工程师们对于射频信号源并不陌生,射频信号源常用于校准频谱分析仪、调制度分析仪、功率计、频率计、射频毫伏表、高频数字示波器等众多射频无线电测量仪器。应用范围很广,如生产测试、实验室、医学通讯、工业
2022-08-25 15:52:52
一、高频管(UHF)9018fTl00(MHz)的信号放大电路电视高频头输出的第一中频信号和音频信号通过高频管9018放大后也确有显效。该电路已被广泛地使用。但是高频管9018对调频弱信号放大的结果
2019-07-08 07:08:43
PCB设计中的电源信号完整性的考虑因素有哪些?
2021-04-23 06:54:29
是这样的,就是有一款14引脚的芯片,不知道是什么原理,感觉是输入了4MHZ的高频信号,同时又个100hz的低频信号,然后输出是一个固定频率的100HZ信号看着和正常方波没两样,但是示波器把周期调低,是可以出现4MHZ的高频信号的。请问有大师知道什么原理或者用什么芯片吗?
2016-08-05 11:28:01
手机PCB板的在设计RF布局时必须满足哪些条件?在手机PCB板设计时,应对哪几个方面给予极大的重视?进行高频PCB设计的技巧和方法有哪些?
2021-04-22 07:09:44
pcb时的一个非常重要的课题。同一电路,不同的pcb设计结构,其性能指标会相差很大。本讨论采用protel99 se软件进行掌上产品的射频电路pcb设计时,如果最大限度地实现电路的性能指标,以达到电磁兼容要求。
2019-07-11 06:07:50
高速PCB设计常见问题问: 高速系统的定义?/ 答: 高速数字信号由信号的边沿速度决定,一般认为上升时间小于4 倍信号传输延迟时可视为高速信号。而平常讲的高频信号是针对信号频率而言的。设计开发高速
2019-01-11 10:55:05
为主的案例。最近受到我们粉丝们的强烈要求,希望我们写一些关于高频信号或者说是射频信号的介绍,随着我们设计部的同事越来越多接到了这一块客户的PCB设计需求,也经常会来和我们咨询射频信号的走线方案等设计问题,因此高速
2023-04-12 16:10:51
介绍了采用Protel99SE进行射频电路PCB设计的设计流程,为了保证电路的性能,在进行射频电路PCB设计时应考虑电磁兼容性,因而重点讨论了元器件的布局与布线原则来达到电磁兼容的
2009-03-25 15:37:39
0 介绍采用Protel99 SE进行射频电路PCB设计的流程。为保证电路性能,在进行射频电路PCB设计时应考虑电磁兼
2006-04-16 22:17:22
1352 高频信号发生器设计,利用稳压管的齐纳击穿特性,可以得到频率达数百MHZ的高频
2008-05-12 09:44:11
1612 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/57/wKgZomUMM8iAQ-naAAHRRc5LcHg518.jpg)
高频电路pcb设计
2008-08-14 21:37:43
926 数字示波器在高频信号采集中的应用
1 高频信号的采集
当要对一个高频信号(比如高达100MHz的雷达波形)进行
2008-11-26 18:17:45
1391 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7B/wKgZomUMNGSAfs18AAA_VP63us4666.jpg)
射频信号发生器(续)
2009-10-06 16:38:39
617 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4B/wKgZomUMN8aAQK3AAABAIMel5cs447.jpg)
高频信号干扰
问:我听说射频(RF)信号能使低频电路产生奇怪现象。这究竟是怎么 回事?
答:我有一次去法国
2010-01-02 11:30:39
11062 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6D/wKgZomUMOGGAI4DUAABkPSBZgC0131.gif)
实验电路将高频管9018放大电路加入调频信号输入端,结果弱信号台阻断消失,强信号台放大加强。将高频管9018放大电路加入电视高频头后,对电视第一中频信号放大。
2011-01-30 18:33:54
11293 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/D9/wKgZomUMOmmAf930AAARJfk62bI508.jpg)
该资料介绍射频PCB设计,挺不错的见解,分享一下。
2016-05-18 10:46:28
0 高频信号PCB布局经验,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:26
0 高频电路PCB设计中的接地问题,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:26
0 随着Wi-Fi/移动通信等无线射频标准,不断的提升并且迈向破GHz的超高频信号化发展,对IC设计、PCB、连接器、缆线到测量仪器供应商,以及终端产品业者而言,都是迈向高频化时代不得不面对的严酷考验。
2018-05-23 09:39:00
1285 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/3F/o4YBAFsEymGAPYJpAAAY5WkIfRs371.jpg)
如图所示,AV1442 射频信号发生器由频率合成、射频信号发生及处理、射频驱动及调制、CPU及接口控制、电源、内调制信号发生器等几部分组成。
2018-10-06 11:27:00
16608 高频电路是泛指能运行高频信号、接收高频信号,或产生高频信号,或放大高频信号,传导高频信号,或处理高频信号的电路。射频电路也是高频电路的一种。
2019-06-03 14:39:38
15805 高频电路PCB的设计是一个复杂的过程,很多因素都可能直接关系到高频电路的工作性能。高频电路设计布线对整个设计至关重要。
2019-08-15 11:34:00
1417 射频布局为设计师提供了路线的能力和管理射频信号快速、准确地用一个专门的对象:RF漫步。漫步是一种高度可配置的对象,并允许用户无缝线路和管理复杂的信号对射频设计。为了优化射频电路的性能,强大的工具也提供插入地面通过射频信号在几秒钟内。
2019-10-17 07:04:00
2561 等诸多因素。 DSG3000系列射频信号源频率范围为9kHz至3GHz/6GHz/12GHz,是针对无线通信、雷达、物联网等行业而推出的高性能模拟/矢量射频信号发生器,可以广泛用于研发,生产,维修,教育培训等场合。DSG3000提供丰富的模拟、数字IQ和脉
2020-04-26 13:24:18
1212 等诸多因素。 DSG800在同级别的经济型射频信号源中,性能出众,具备完备的频率和功率扫描功能,以及AM/FM/M模拟调制和强大的脉冲调制功能。与同类产品相比,DSG800桌面占用面积最小,重量轻,具有出众的便携性,是教育实验室、工
2020-06-04 10:21:25
3086 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BE/28/pIYBAF7YWiOANiWzAACLuRqAKK4448.png)
什么是矢量信号与射频信号?它有什么作用?其实说到矢量信号与射频信号源,各位工程师很清楚这些信号是发生测试过程出现的。通过信号发生器则增加了精确的调制功能,可以帮助模拟系统信号,进行接收机性能测试。矢量信号与射频信号源都可以做为测试信号源,下面我们想了解他们各自有何用处,两者之间又有何不同?
2020-12-30 03:58:00
8 电子发烧友网为你提供多层PCB设计宝典:过孔对高频信号传输的影响资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-12 08:47:41
8 射频信号源主要在测试中提供稳定的本振信号,或产生各类调制信号,双音信号等用于信号激励,用于接收灵敏度测试等应用场合,射频信号源常用于校准频谱分析仪、调制度分析仪、功率计、频率计、射频毫伏表、高频数字示波器等众多射频无线电测量仪器。那么在选择射频信号源时,应该关注哪些指标呢,今天安泰测试给大家分享一下。
2021-08-13 12:03:03
1690 说到矢量信号与射频信号,各位工程师很清楚这些信号是发生测试过程出现的。通过信号发生器则增加了精确的调制功能,可以帮助模拟系统信号,进行接收机性能测试。矢量信号与射频信号源都可以做为测试信号源,那么矢量信号与射频信号有什么区别呢,今天安泰测试就给大家分享一下。
2021-09-09 16:20:20
2642 射频信号发生器是我们常用的一种通用电子测试测量仪器,是射频、微波测试和开发领域必须用到的一种基本测试仪器,与传统的函数信号发生器不同,它主要用于产生射频的连续波信号,或者是以射频信号为载波的调制信号
2022-03-31 16:50:42
4576 射频信号发生器是一种电子测试设备,可在各种频率上产生射频信号,具有高光谱纯度、稳定的频率和振幅。射频信号发生器与矢量信号发生器不同,矢量信号发生器产生射频信号,但同时也具有复杂的数字调制能力,具有
2022-04-20 10:47:18
2430 高频信号产生器主要用来供给各种电子测量仪器或其他电子设备的高频信号,如向电桥、测量线、谐振回路、天线等供给高频信号能量,以便测试其性能。高频信号发生器一般具有较大的输出功率,但输出信号的频率和幅度可能有较大的误差,其波形可能有较大的失真。
2022-06-24 09:14:18
2172 相信工程师们对于射频信号源并不陌生,射频信号源常用于校准频谱分析仪、调制度分析仪、功率计、频率计、射频毫伏表、高频数字示波器等众多射频无线电测量仪器。应用范围很广,如生产测试、实验室、医学通讯、工业控制、军事和宇航等。那么,对于射频信号源的内部架构你了解多少呢?
2022-08-25 15:50:58
2262 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/64/6B/poYBAGMHKZOAX1k0AARN8FB24iw091.png)
高频信号发生器,又称高频振荡器或高频振荡电路,是一种将工频电源变换成高频信号的装置。
2023-02-03 15:43:57
2056 在PCB设计中,经常出现电磁问题,如何有效避免呢,有以下七个小技巧。对于高频信号,必须使用屏蔽电缆,其正面和背面均接地,消除EMI干扰。
2023-03-31 17:37:11
535 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/0A/poYBAGQmqcCAUjq5AAFMom65r0Y324.png)
相同功率下,高频信号相比低频信号在无线传输中具有更小的传输距离损耗。高频信号能够更好地穿透障碍物,突破遮挡,减少多径传播引起的干扰,并保持较好的传输质量。
2023-07-12 14:09:45
7732 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲EMC问题在pcb设计中有哪些因素?PCB设计中EMC问题出现的因素。PCB设计中的EMC问题非常重要,对PCB电路板的质量和性能稳定性起着决定性的作用。接下来
2023-09-06 09:30:05
610 高频信号发生器是一种能够产生高频信号的仪器,其原理基于振荡器的工作原理。以下是一种常见的高频信号发生器的工作原理。
2023-10-16 14:26:54
634 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布线解决信号串扰的方法有哪些?PCB设计布线解决信号串扰的方法。信号之间由于电磁场的相互而产生的不期望的噪声电压信号称为信号串扰。串扰超出一定的值将可
2023-10-19 09:51:44
1234 什么射频信号测试要用示波器?如何使用示波器进行射频信号测试? 射频信号指的是高频电磁波信号,在通信、广播、雷达、无线电等领域中广泛应用。由于射频信号具有高频、高带宽、复杂波形等特点,因此进行射频信号
2023-10-20 15:07:58
862 射频与数模混合类高速PCB设计
2022-12-30 09:21:27
3 射频电路PCB设计
2022-12-30 09:21:27
15 ,以确保信号的完整性和性能的稳定性。下面将对射频电路PCB的相关知识进行详细的解析。1.射频电路PCB的定义与特点射频电路PCB是一种用于处理高频信号的专用印刷电
2023-11-01 09:37:04
746 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/82/wKgZomVBq7iAJ8t9AACPt9h7GYI012.png)
为何外部磁通量会影响射频信号? 外部磁通量是指在射频信号传输中,由外部磁场引起的磁通量。它可能会对射频信号产生各种影响,包括信号质量的下降、通信质量的降低以及设备损坏等。 首先,外部磁通量会引起信号
2023-11-17 14:35:45
453 一张图看懂“PCB设计考虑的因素”
2023-11-23 18:15:19
516 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/0A/wKgaomVdbiWAQKfoAAMWaWrAmgk537.jpg)
挑战性的任务。本文将介绍高速PCB设计中常见的射频电路类型,以及每一种的处理方法和注意事项。 1. 高速PCB设计中的射频类型 高速PCB设计中的射频电路通常包括以下几种类型: 1.1 射频前端电路 射频前端电路是接收和处理射频信号的入口,它通常包括天线、低噪声放
2023-11-30 07:45:01
317 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/9D/wKgZomVnziqARovYAACD3wkhfLI578.png)
射频信号发射距离的问题是一个非常复杂的话题,它受到许多因素的影响,包括天线性能、信号频率、功率、环境噪声以及障碍物的存在等等。本文将详细讨论这些因素,并解释它们如何影响射频信号的传输距离。 首先
2023-12-01 14:55:33
561 ,用于测试、验证及调试射频电路、系统及设备的性能。 在射频信号处理中,信号发生器可用于以下几个方面的应用: 1. 信号源:信号发生器可以产生不同频率、幅度、相位的射频信号,作为测试电路中的信号源。通过调节信号发生器
2023-12-21 14:56:07
282
