电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>对数放大器和温度传感器结合的设计温度补偿方案
收藏
查看更多
直流耦合对数放大器的应用电路
直流耦合对数放大器的应用电路 图5是一种如何利用AD8138差动放大器来实现以中
2009-12-08 10:17:343448
可以满足RF功率测量的对数放大器的设计
对数放大器(通常称为对数放大器,有时称为对数检测器)是RF电路和电光接口中使用的模拟元件。其传递函数在概念上很简单:输出电压或电流与输入电压或电流的对数成正比(图1)。它在60到80分贝(通常
2019-03-27 09:02:004053
几种同时适合低频率和高频率应用的对数放大器
连续检波对数放大器使用了上文所述的相同限幅放大器链,但在每级之后添加了峰值检波。对这些检测器输出进行求和,以产生对数放大器输出的振幅包络。有些版本也输出对数放大信号。
2022-08-23 11:00:451868
对数放大器放大倍数不够,怎么办?
最近在调试 AD8309 对数放大器芯片,前两天刚焊接了一板电路,回来以后调试了几天,目前只能调试到 62dB 左右的放大倍数!手册上面是 100dB 的放大倍数,还有很远的距离要调试!我该怎么办?
2016-10-27 15:25:31
对数放大器如何选型?
您好,我想选择一款对数放大器,工作频率能够覆盖70 MHz,输入信号功率为-60 dBm 到-10 dBm, 希望输出电压尽量稳定。请问选择那一款合适?
2023-11-22 07:33:55
AD8307对数放大器效果测试不出来
AD8307-对数放大器按照芯片说明 基本连接:信号源,供电等搭建电路,示波器测试没有对数放大效果。不知道问题出在哪?!求助
2018-09-20 14:42:41
AD8307对数放大器效果测试不出来怎么解决?
2023-11-22 06:34:53
ADL5304对数放大器输出线性与误差较大
ADL5304对数放大器输出线性与误差较大,附件里是测试数据和一些需求,第一次用对数放大器,请指教,输出和手册上差距太大,用吉时利6430作信号源和uv表测量全部采用3.162fA对数截距进行测量
2018-08-29 11:27:09
IC类温度传感器的设计怎么简化?
温度传感器现在已发生了很大变化,迄今为止,市场上提供的所有温度传感器都不具有模/数输出功能。热敏电阻、RTDs和热电偶的使用都伴随着一个模拟转换装置的使用或硅温度传感器。不幸的是,在重要应用中,这些模拟输出装置都要求一个比较,一块ADC,或者一个放大器,以将它们的模拟信号转换成有用的信号。
2020-04-16 07:08:46
LOG101对数放大器的数据手册
是输入电流电平的大小和频率补偿电容器。见典型特征曲线“3dB频率响应”以获取详细信息。LOG101的瞬态响应对于增大和减小的信号是不同的。这是因为对数放大器是一个非线性增益元件,具有不同的增益在
2020-07-21 15:38:16
Micronas霍尔传感器温度补偿
Micronas霍尔传感器编程点温度补偿
2014-05-05 12:28:06
NTC温度传感器
,这样电路设计时,易于宏观上把握传感器输出情况,桥路设计温度补偿,690-710mv之间考虑,调试中稍加调整即可。而不象普通热敏电阻型号不同,其阻值同,针对不同型号,需进行不同设计计算。线性温度传感器
2011-04-26 10:56:53
RF功率管理概述
调整发射功率。尽管近几年来功率监测的精度已经有了很大改进,但是对于像那些需要高功率发射的应用甚至受到0 dB功率监测误差微小变化引起的显著影响。因此促使不断提高检测性能。将对数放大器温度传感器
2019-06-06 08:06:05
st放大器的类型
、SOT-23和SC-70,电流耗费极低的运算放大器,延长电池寿数,适合很多不同的应用。st放大器的精密运算与放大器的解决方案是包含温度放大器可与任何传感器完美合作使用,包括气体、温度、压力和位置传感器。信息来源:ST放大器,ST传感器,ST微控制,ST数据转换`
2020-11-12 11:42:40
使用对数放大器提升灵敏度和性能在宽动态范围的射频和光纤链接
的信号。所需要的,而不是是连续测量实时输入的广泛的信号电平,以便系统可以使用该强度指示来控制通道的增益参数的放大器。该解决方案是在一个专门的形式,所有模拟对数放大器对数放大器)。该装置产生一个输出电压
2017-08-08 09:38:15
使用ADL5303对数放大器时,VLOG和VOUT输出都是一个方波这个是正常的吗?
有关ADL5303的请教! 我在使用ADL5303对数放大器时,VLOG和VOUT输出都是一个方波,请问这个是正常的吗?如果要使用AD转换芯片来测量VLOG输出是否需要其他的外围电路?
2023-11-20 08:30:39
关于对数放大器的原理与应用介绍
是指放大器的增益与信号的大小无关,输出基本保持恒定。线性压缩的特点使谐波失真小,其本质是一种“压控放大器”(VCA)。非线性压缩方面最好的例子就是对数放大器。它是输入输出信号成对数关系的器件,它对信号
2019-06-20 06:03:47
关于对数放大器的基本知识点都在这里
对数放大器的原理对数放大器的实质对数放大器的分类对数放大器应用的常见问题
2021-04-22 06:13:21
利用对数放大器来扩充adc的动态范围的应用放大器AD8307和AD8309能满足吗
最近手上的项目需要扩充ADC的动态范围(工作频率近10MHz,采样50MHz,需要把动态范围压缩到70dB),看了adi的多款对数放大器,觉得解调对数放大器AD8307,和AD8309比较接近,但又不是真对数放大器,不知道这两款芯片是否满足应用,或者哪位大神做过相关项目,请多多指点?
2018-09-11 11:03:13
压阻式传感器为什么会产生温度误差?如何补偿
压阻式传感器有哪些典型特点?压阻式传感器为什么会产生温度误差?如何补偿
2021-06-08 08:28:22
基于MEMS姿态传感器温度补偿方法
温度变化而引起的误差,即必须对传感器进行温度补偿。  随着微机电系统(MEMS)技术在微型化技术基础上,结合了电子、机械、材料等多种学科交叉融合的前沿科研领域的不断发展与成熟,从而出现了很多
2018-11-06 15:51:47
如何实现STM32结合MAX1452来对压阻式传感器进行温度补偿
有大佬会STM32结合MAX1452对应变式传感器进行温度补偿吗,本人是个纯小白,查了一大堆关于MAX1452的资料,也看了MAX1452的数据手册,但还是不明白咋弄,也怪自己比较笨吧,希望有大佬能指导一下,可以有偿。
2022-09-17 20:12:23
如何选择一款真对数放大器
想选择一款真对数放大器,用来实现接收机的动态范围的压缩,信号频率为10M, 压缩前动态范围为120dB, 想通过放大器压缩到70dB范围内? 请推荐几款芯片? 谢谢
2023-11-22 08:23:46
用APD将激光信号转换为电流信号,需要提取的是相位信号,请问能不能用对数放大器
我现在用APD将激光信号转换为电流信号,电流范围1uA~8mA,需要提取的是相位信号,请问能不能用对数放大器?以前没用过,听说对数放大器会压缩信号,会不会导致相位信号失真?如果可以用的话,请推荐几款AD的对数放大器,带宽越大越好(20M以上)。另外请问,电流检测能不能用,能的话推荐一下,谢谢。
2023-11-24 08:22:53
请问AD8319对数放大器的Response Time参数是指什么意思呢?
工程师: 您好!请问这款对数放大器的Response Time参数是指什么意思呢?如果我需要放大俩个连续的脉冲信号,这俩个信号如图,这款对数放大器是否可用呢?谢谢!附件290MHz 15ns 13dBm butterfly Reflect.bmp774.1 KB
2018-12-07 09:38:26
请问怎样选择一款真对数放大器
想选择一款真对数放大器,用来实现接收机的动态范围的压缩,信号频率为10M,压缩前动态范围为120dB, 想通过放大器压缩到70dB范围内?请推荐几款芯片? 谢谢
2018-12-25 09:34:48
请问我用APD将激光信号转换为电流信号可以使用对数放大器吗?有大带宽(20M以上)AD的对数放大器介绍吗?
2018-10-31 10:05:50
请问解调对数放大器在接收放大电路中是否可起到相应的AGC功能?
您好!在网上看到使用解调对数放大电路应用在声纳,雷达等系统中,感觉与我们產品的类似。 当传感器检测到小信号时,解调对数放大器的增益变大。当传感器检测到大信号时,解调对数放大器的增益变小。增益的变化
2018-08-18 07:19:27
隔离放大器如何通过传感器信号补偿冷端效应
隔离放大器通过传感器信号以补偿冷端效应
2020-05-08 07:29:37
霍尔传感器温度补偿方案
`我的机器输出500A电流,在输出端电缆线上穿一个霍尔电流传感器作为输出反馈,霍尔输出端接在一个温度正常的PCB板上。现在工作一段时间电缆线温度较高影响霍尔,导致输出反馈不正常。请问这种情况怎么设计补偿方案???采用温度采样好像不太方便。求指教。大概连接如图`
2017-09-12 10:59:45
音频功率放大器温度漂移补偿
本文介绍一种补偿直接耦合的AB类音频功率放大器输出中的DC电压漂移的技术。直接耦合输出的主要好处是改善了低音响应。由于该设计省去了隔直电容器,因此其低频传输特性得到了显着改善。图1显示了一个电容器
2020-12-11 15:19:13
结冰传感器温度补偿
根据结冰传感器的实现原理,分析了其振动频率的温度漂移特性,介绍了软件和硬件相结合温度补偿方法。该方法已成功应用于结冰传感器的信号处理系统中,提高了结冰检测的准确
2009-06-22 10:10:3118
温度压阻式传感器的热灵敏度漂移补偿
介绍了压阻式传感器的灵敏度温度补偿原理,给出了一种在宽温度范围内采用了分段补偿方式进行灵敏度温度补偿的方法,实现了宽温度范围内较高的补偿准确度。这里介绍的方案是通
2009-06-22 13:58:3740
集成温度传感器在热电偶温度补偿中的应用
温度传感器正向单片集成化的方向发展。分别介绍了两种新型集成温度传感器在热电偶冷端温度补偿电路中的应用及校准方法。关键词 集成温度传感器 热电偶 温度补偿 温
2009-07-13 11:30:5241
业应用领域的集成对数放大器
业应用领域的集成对数放大器
2009-08-08 11:23:3752
集成对数放大器的工业应用
集成对数放大器的工业应用:Integrated logarithmic amplifiers for industrial applications Many industrial
2009-08-10 08:27:292
AD8307型对数放大器及其应用
 AD8307是一款基于连续压缩技术的完全单片500MHz解调对数放大器,该对数放大器提供92dB的动态范围,即使在高达100MHz的频率下仍能提供误差为±1dB的88dB动态范围。AD8307输出电压
2010-12-31 17:46:1876
输入电压E1为负时的对数变换功能电路(对数放大器4127)
输入电压E1为负时的对数变换功能电路(对数放大器4127) 如图所示为信号E1以电压形式输入,且E1为负时的输出对数变换功能电路。当输入E1以
2007-05-15 22:36:491195
对数放大器电路图
对数放大器电路图
2009-03-20 08:57:583885
对数放大器原理图
对数放大器原理图
2009-03-20 08:58:433091
直流到视频对数放大器电路图
直流到视频对数放大器电路图
2009-03-20 09:17:33703
对数放大器I
对数放大器I
2009-04-09 10:12:34404
对数放大器II
对数放大器II
2009-04-09 10:14:00353
对数放大器
对数放大器
2009-04-09 10:15:361276
高速对数放大器
高速对数放大器
2009-04-09 10:16:47582
温度补偿对数放大器
温度补偿对数放大器
2009-04-09 10:18:16845
宽动态范围的对数放大器
宽动态范围的对数放大器
2009-04-09 10:24:31458
传感器温度补偿原理电路
传感器温度补偿原理电路
2009-04-19 11:52:323490
集成直流对数放大器
摘要:在对数放大器应用中,直流对数放大器在压缩传感器信号动态范围的应用中仍然占据主导地位,是一种高性价比的解决方案。本文推导了直流对数放大器的传输函数,从双极
2009-05-07 10:39:521146
雷达信号对数放大器电路图
雷达信号对数放大器电路图
2009-06-27 10:24:52849
高频对数放大器电路图
高频对数放大器电路图
2009-07-13 17:47:18972
宽带对数放大器电路图
宽带对数放大器电路图
2009-07-13 17:53:55719
对数放大器扩大动态范围的测量电路图
对数放大器扩大动态范围的测量电路图
2009-07-16 17:50:26618
什么是对数放大器
什么是对数放大器 输出信号幅度与输入信号幅度呈对数函数关系的放大电路。实际的对数放大器总是兼具线性和对数放大功能,它的输
2009-08-08 12:51:338804
温度补偿断点的非线性运算放大器
温度补偿断点的非线性运算放大器
2009-09-05 15:09:40633
温度补偿断点的非线性运算放大器
温度补偿断点的非线性运算放大器 通过电阻和
2009-09-28 14:52:27545
温度补偿是什么意思
温度补偿是什么意思  所谓的温度补偿就是让温度传感器的自由端的参考温度能做到更加的适当。大所数的温度传感器都需要温度补偿,常用的温度补偿
2009-11-17 09:31:5516755
AD8310 高速电压输出型对数放大器
AD8310 高速电压输出型对数放大器 AD8310是AD公司生产的一种高速电压输出型对数放大器。它可对DC到440MHz的频率缩技术,其动态范围高达95dB,而误差仅为
2009-12-08 10:15:216508
温度补偿的湿度测量电路
温度补偿的湿度测量电路    在实际应用中,需要同时考虑对湿度传感器进行线性处理和温度补偿,常常采用运算放大器构成
2010-01-26 22:43:492315
对数放大器应用的常见问题
对数放大器应用的常见问题 带宽     在对数放大器中,系统的带宽不能用恒定输入信号而输出下降3dB的频率间隔来决定系统的带宽。因
2010-03-10 16:44:452362
对数放大器,对数放大器是什么意思
对数放大器,对数放大器是什么意思 我们理解对数放大器首先理解一下信号压缩,信号压缩在现实世界中,一些信号往往具有很宽
2010-03-10 16:47:193163
对数放大器的原理和分类
对数放大器的原理和分类 对数放大器原理 针对上述的三种对数放大器,我们分别来讲述其实现信号对数变换的原理。 基本对数
2010-03-10 16:51:323460
对数放大器在弱光检测中的应用
对数放大器在弱光检测
2011-01-07 11:09:5784
金属丝式传感器-温度误差与温度补偿方法-视频#传感器 #传感器知识
传感器补偿温度补偿温度补偿电路
学习电子发布于 2022-11-05 17:26:40
对数放大器直流漂移抑制方法研究
对数放大器直流漂移抑制方法研究_陆一
2017-01-07 21:39:4413
一种新型真对数放大器的研究
一种新型真对数放大器的研究_庞佑兵
2017-01-07 21:45:571
对数放大器满足射频功率测量,信号缩放需求
对数放大器(通常称为对数放大器,有时称为对数检波器)是用于RF电路和电光接口的模拟元件。它的传递函数在概念上是简单的:输出电压或电流正比于输入电压或电流的对数(图1)。
2017-05-19 14:17:097
基于对数放大器和MCU增强RF功率测量精度
调整发射功率。尽管近几年来功率监测的精度已经有了很大改进,但是对于像那些需要高功率发射的应用甚至受到0 dB功率监测误差微小变化引起的显著影响。因此促使不断提高检测器性能。 将对数放大器温度传感器结合起来是一种可行的设
2017-12-07 13:26:48382
关于双极结型晶体管差分放大器温度补偿的设计
人们普遍认为,使用双极结型晶体管(BJT)电流源可以对双极结型晶体管差分放大器进行温度补偿,但事实并非如此。对I0进行温度补偿得到常数re,会导致电流源外部发射极电阻R0上的电压低,从而无法精确设置I0。本设计实例分析了BJT差分放大器的发射极电路电流源I0,及其不同实现方式对放大器增益的影响。
2018-06-04 18:30:004449
对数对数比率放大器LOG100的电流基准温度补偿电路
关键词:LOG100 , 电流基准 , 对数 , 对数比率放大器 , 温度补偿 如图所示为LOG100的电流基准温度补偿电路。如果将I2=IREF设置为常数,IREF即为基准电流,则输出电压
2019-01-09 18:59:01426
4127对数放大器
关键词:4127 , 对数放大器 4127是第一个混合对数放大器,采用双倍宽度DIP陶瓷封装,它可以接受来自电流源或电压源的任一极性信号。4127是用于对数变换的专用集成电路芯片,具有精确的输入电流
2019-02-03 07:06:011546
基于对数放大器进行RF脉冲检测的作用分析
当RF脉冲串是解调对数放大器的输入时,输出将是电压脉冲。这可以馈入比较器以确定是否存在RF脉冲串,或者可以通过测量对数放大器输出电压的幅度来确定RF脉冲的幅度。
2019-04-11 09:16:034397
提高 RF 功率测量灵敏度的宽动态范围对数放大器
2021-03-18 22:50:488
MT-077:对数放大器基础知识
MT-077:对数放大器基础知识
2021-03-21 02:46:1915
MT-078:高频对数放大器
MT-078:高频对数放大器
2021-03-21 08:47:584
AD8307:低成本,直流至500 MHz,92 dB对数放大器数据表
2021-04-15 10:18:433
755N、755P:60年、高精度对数、反对数放大器过时数据表
2021-04-15 18:03:418
AD640:直流耦合解调120 MHz对数放大器数据表
2021-04-22 08:58:331
AD641:250 MHz解调对数放大器数据表
2021-05-07 18:13:5711
SSM2100:单片对数/抗对数放大器过时数据表
2021-05-23 20:51:039
利用对数放大器检测快速射频突发
利用对数放大器检测快速射频突发
2021-05-26 19:49:158
如何在控制回路中使用对数放大器
对数放大器简化框图(见图9)的核心是放大器的级联链。这些放大器具有线性增益,通常在10至20 dB之间。为简单起见,我们选择了5个放大器的链,每个放大器的增益为20 dB或10X。现在,想象一下
2023-02-02 11:18:20774
对数放大器对不同信号类型的响应及均方根直流转换器的使用
该表显示了使用对数放大器测量各种信号类型的均方根信号强度时应应用的校正因子,该放大器已使用正弦波输入进行表征。因此,例如,要测量方波的均方根功率,应从对数放大器的输出电压中减去表中dB值的mV等效值
2023-02-02 11:23:24857
集成直流对数放大器
在各类对数放大器中,直流对数放大器仍然是压缩宽动态范围传感器信号的非常强大、经济高效的解决方案。本文从 V 推导出整体直流对数放大器传递函数是双极晶体管的 IC 转换特性。本文讨论了现代集成直流
2023-03-08 12:27:00400
对数放大器基础知识
对数放大器的基本概念和术语 “对数放大器”这个术语有点用词不当,“对数转换器”更为贴切。将信号转换成其等效对数值涉及到一种非线性运算,如果不甚了解的话,其结果可能令人十分费解。
2023-11-27 17:17:580
已全部加载完成
