60GHz毫米波通信的研发工作正日益活跃起来(见图1)。该技术面向PC、数字家电等应用,能够实现设备间数Gbps的超高速无线传输。在业内多家厂商的积极推动下,毫米波通信今后的应用将会不断扩展
2019-06-14 06:17:03
,这些应用程序包括真正的自动驾驶、远程医疗程序、快如闪电的游戏,以及许多今天不可能实现的应用程序。那么,如果“改变游戏规则”的技术存在,为什么不现在就使用呢?简而言之,就是部署。关于5g 毫米波频率的部署
2022-04-10 21:31:45
随着物联网的兴起和移动互联网内容的日渐丰富,人们对移动通信网络的传输速率以及服务质量提出了更高的要求,第五代(5G)无线移动通信技术应运而生并得到快速发展。与此同时,5G也将渗透到其他各种行业领域
2019-05-28 08:00:41
,对应波长分别为10mm到1mm,毫米波通信将极大提高无线数据传输的速率。早期的5G新工作频率会是28GHz(美国)与39GHz(欧洲),后面将引入其他频率,例如60GHz(注,通信行业不太看好60GHz
2019-06-19 08:14:33
提供)MIMO与大规模MIMO要实现5G的前景,需要在基站的建设方式上做出重大创新。目前,主要依靠多输入多输出(即MIMO)天线配置来成倍增加无线基站天线链路的容量。这些天线能够将信号强度集中到较小
2018-12-06 10:48:53
,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们将看到Sub-6GHz无线基础设施开始部署,以弥补现有4GLTE网络与未来毫米波(mmW)5G实施方案之间的带宽差距,后者采用的频率要远远高于6GHz。
2019-08-02 08:28:19
波束成形方案进行广泛部署,采用该方案可以大大扩展网络覆盖范围和建筑内部穿透能力。5G无线:从Sub-6GHz到毫米波市场的机遇与技术挑战虽然3GPP联盟的第一套5G标准(第15版)预计在2018年6月
2017-08-03 16:28:14
向5G移动网络的推进不断加快,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们将看到Sub-6GHz无线基础设施开始部署,以弥补现有4G LTE网络与未来毫米波 (mmW) 5G实施方案之间的带宽差距
2017-06-06 18:03:10
数据传输速率可超过10Gbps,是现在LTE标准的100倍。5G技术能否成为现实,现在还是一个疑问。不过,5G市场已经开始升温。Anokiwave、博通、英特尔、Qorvo、高通、三星以及其他不断涌现
2019-07-11 07:46:45
与应用,如第二代行动通讯(2G)、第三代行动通讯(3G)、第四代行动通讯(4G)、蓝牙、无线区域网络等,要再找到能够支持更大容量、更高传输速率的频宽越来越不容易。因此,目前全世界大厂对于5G使用毫米波频段
2019-07-11 06:52:45
业界普遍认为,混合波束赋形将是工作在微波和毫米波频率的5G系统的首选架构。这种架构综合运用数字 (MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗并提高频谱效率。如图1所示,m个数据流的组合分割到n条RF
2019-06-12 06:55:46
,我们就可以计算手机能达到的5G峰值速率了。
我们假设采用400M带宽的毫米波,采用帧结构选项1主攻下行,可以算得:下载速率2.98Gbps,上传速率0.75Gbps!
各位觉得这个速率如何?
原作者:蜉蝣采采 无线深海
2023-05-06 14:34:55
三种高阶5G使用案例(图1)的目标是随时随地提供可用的移动宽带数据,然而,仅仅提升4G架构网络的频谱效率,并不足以提供所需数据速率的步阶函数。有鉴于此,研究人员正致力于研究更高的频率,希望得到可行
2019-07-11 06:20:51
5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱点?5G的超高下载速率是怎么做到的?5G毫米波是怎么扬长和避短的?
2021-06-17 07:23:56
的问题。
首先,5G毫米波通过先进的波束赋形技术增加EIRP(等效全向辐射功率),提升覆盖能力,能够轻松实现数百米的信号传输,缓解路径损耗问题。这项技术不仅通过仿真实验得到了验证,而且在外场测试和商用部署中也
2023-05-05 10:49:47
【摘要】本文首先介绍了全球毫米波频谱划分情况,然后通过对毫米波特性的分析,总结了毫米波终端将面临的技术挑战,着重介绍了终端侧大规模天线技术、毫米波射频前端技术的研究进展,并根据毫米波终端的特点分析了
2019-07-18 08:04:55
定义的最高峰值传输速率与1000倍移动数据容量的需求,目前3GPP与全世界许多通信大厂正针对下世代第五代移动通信(5G)新波形、新调变技术、新编译码技术、新多工进接技术等重要无线接取技术积极提案与讨论
2019-07-10 07:46:56
在目前大部分5G原型演示系统中,都采用毫米波MIMO技术,而这种技术对于毫米波天线开关也有着极为严苛的高标准。MACOM推出SMT封装的MASW-011098毫米波天线开关利用该公司专利的砷化铝镓
2019-02-15 10:04:31
剖析MWC 上发布的具有代表性的5G产品之外,还将深入探讨:高性能5G 毫米波OTA 测试5G毫米波与sub-6GHz 特性与量产挑战C-V2X 概观:新用户 场景以及测试影响Wi-Fi 6最新进展
2019-04-22 12:01:51
`在移动通信发展的30年间,毫米波一直都是一片未经开垦的蛮荒之地,诸如高通、爱立信、华为、中兴等通信巨头的实验室都对它持续地研究,现如今毫米波在生活中的应用已越来越多,毫米波雷达技术、5G技术中均有
2020-03-12 14:10:38
`为了适应5G移动通信所需的高吞吐率和低延迟要求,业界正在扩展5G通信系统的工作频段到毫米波的范畴。另外为了实现更远的传输距离以及更高的频谱利用率,在系统的收发端需要有支持多个天线阵元(数十或数百
2018-07-23 10:51:32
用于增加网络速度和容量的带宽。因其极宽的带宽和大量可用的频谱,毫米波能提供极致数据传输速度和容量。在今年的 2017 Qualcomm 4G/5G 峰会上,Qualcomm 宣布成功基于骁龙 X50
2017-12-01 09:17:58
速率,这对天线系统提出了新的要求。在5G通信中,实现高速率的关键是毫米波以及波束成形技术,但传统的天线显然无法满足这一需求。5G通信到底需要什么样的天线?这是工程开发人员需要思考的问题。为此雷锋网
2019-06-19 06:44:14
预料会比 4G LTE 快上至少 40 倍,全球覆盖范围至少多出 4 倍。 5G 预料将使用所谓的“毫米波”无线电频谱(频率超过 24GHz)。随着 FCC 的动作,美国成为第一个大量开放这种频谱供
2017-08-03 16:38:07
5G调制信号与连续波信号使用近场测量电场和磁场的解耦法进行功率密度评估 摘要——基于新型5G技术,保证了新一代通信快速而可靠的数据转换。为增强无线网络的质量,最新的技术正在开发中。其中最突出
2022-03-29 15:41:33
携手纽约大学无线中心共同加快5G移动技术的研发爱立信于2014年4月宣布成为纽约大学无线中心(NYU WIRELESS)联合赞助商,双方将携手合作研究开发5G技术。美国英特尔推动毫米波无线频段5G研究
2017-12-01 18:57:28
`一、5G频段增加带宽是增加容量和传输速率最直接的方法,目前5G最大带宽将会达到400MHz,考虑到目前频率占用情况,5G将不得不使用高频进行通信。3GPP协议定义了从Sub6G(FR1)到毫米波
2020-03-10 13:52:09
得到扩展。在3gpp 内部是技术规范组(tsg) ,致力于在不断增加的抽象层次中定义5g NR 系统。示例级别包括但不限于:无线接达网络:负责定义低水平(1-3)的无线电性能规格,其中包括:物理层调制频
2022-05-20 10:33:34
本文对毫米波技术在 5G 及其演进中的作用进行了简要概述。首先,分析了目前 5G 商用毫米波大规模 MIMO 系统的基本架构和主要问题,同时介绍了高性能的全数字多波束架构;其次,探讨了毫米波技术
2021-03-08 08:40:30
的非常小的天线元件也将用于毫米波通信系统,如5G。波束形成技术可以将辐射功率集中到单个用户,以获得更高质量的信号和更远距离的通信。使用自适应波束形成技术,波束甚至可以根据用户数量及其相对于发射天线
2022-07-29 22:43:59
也可达135GHz,为微波以下各波段带宽之和的5 倍。这在频率资源紧张的今天无疑极具吸引力。 2)波束窄。在相同天线尺寸下毫米波的波束要比微波的波束窄得多。例如一个 12cm的天线,在9.4GHz
2019-07-03 08:13:34
业界普遍认为,混合波束赋形(例如图1所示)将是工作在微波和毫米波频率的5G系统的首选架构。这种架构综合运用数字 (MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗并提高频谱效率。如图1所示,m个数
2019-07-11 07:57:45
[导读]5G通信正在紧锣密鼓地研发之中,而毫米波MIMO是其中关键技术之一。在目前大部分5G原型演示系统中,都采用了这种技术,而这种技术对于毫米波天线开关也有着极为严苛的高标准。MACOM最新推出
2019-06-19 06:58:04
毫米波的应用越来越多,对于毫米波,大家也有些许了解。5G 毫米波、毫米波雷达都是我们耳熟能详的技术,但除此以外,大家对毫米波还有更多的认识吗?本文中,小编将对四路毫米波空间功率合成技术加以讲解,以
2020-11-05 09:43:08
5G如何实现如此高的传输速率呢?毫米波是什么?其特点有哪些?
2021-05-06 06:22:29
的传输线技术。但由于这几种PCB平面传输线的结构不同,导致其在信号传输时的场分布也各不相同,从而在PCB材料选择、设计和应用,特别是毫米波电路时表现出不同的电路性能。本文将以毫米波下通用的PCB平面传输线技术展开,讨论电路材料、设计等对毫米波电路性能的影响,以及如何优化。
2019-06-24 06:35:11
很久以来,毫米波组件与技术一直与辐射测量和安全的点到点通信有着紧密的联系。但随着产生和检测频率在30GHz以上信号的方法变得越来越实用,毫米波组件和子系统的使用正变得越来越广泛。电磁仿真软件工具
2019-06-24 08:21:24
随着移动通信的迅猛发展,低频段频谱资源的开发已经非常成熟,剩余的低频段频谱资源已经不能满足5G时代10Gbps的峰值速率需求,因此未来5G系统需要在毫米波频段上寻找可用的频谱资源。作为5G关键技术
2021-01-08 07:49:38
所谓的毫米波是无线电波中的一段,我们把波长为1~10毫米的电磁波称毫米波,它位于微波与远红外波相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展。
2019-08-02 08:49:32
毫米波雷达的特点、优点、缺点;毫米波雷达测距原理,测速原理,角速度测量原理;毫米波雷达系统架构。 毫米波雷达:ADAS/自动驾驶核心传感器毫米波的波长介于厘米波和光波之间, 因此毫米波兼有微波制导
2021-07-30 08:05:28
军事领域,随着雷达技术的发展与进步,毫米波雷达传感器开始应用于汽车电子、无人机、智能交通等多个领域。 目前各个国家对车载毫米波雷达分配的频段各有不同,但主要集中在24GHz和77GHz,少数国家(如
2019-12-16 11:09:32
AP6356S的5G传输速率偏低怎么解决?
2022-03-02 10:50:21
了解毫米波 -- 之一
毫米波技术在军用、雷达等领域已经有多年的应用。在民用领域,也随着最近的5G移动通信、民用卫星通信,以及车载毫米波雷达等应用的普及,逐渐走进了大众的视野。
我国工信部近日在
2023-05-05 11:22:19
手机
毫米波相控阵技术离我们并不遥远,不少5G手机中已经装备了此项技术。
在2020年10月份,苹果公司发布的iPhone 12中,北美版本中就加入了毫米波支持。iPhone 12采用高通的毫米波方案
2023-05-08 10:54:25
(长期演进)一样,描述了4G无线标准。需要LTE以外的新的无线接入技术(RAT)它必须足够灵活,以支持从高达100GHz的小于6GHz到毫米波(mmWave)频带的更宽范围的频带。已经选择了基于OFDM
2017-05-03 11:34:31
通信技术对系统容量、传输速率和差异化应用等方面的更高的要求。国际电信联盟(ITU)于2019年对5G毫米波频段进行了明确规定,具体包括24.25-27.5GHz、37-43.5GHz、45.5-47GHz
2021-11-19 08:00:00
双通道 AD/DA转换器 AD9172/AD9208 应用于毫米波无线电:从位到毫米波、从毫米波到位
2021-02-19 06:36:03
向5G移动网络的推进不断加快,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们将看到Sub-6 GHz无线基础设施开始部署,以弥补现有4G LTE网络与未来毫米波(mmW)5G实施方案之间的带宽差距
2019-06-18 07:19:25
无线信号的处理和传输,光纤传输能实现现有电缆无法满足宽带无线信号传送的带宽要求和传输质量。预计到2010年,超过80%的毫米波无线信号基于光纤技术传送。而DAN部分的天线系统采用基于光控波束形成的智能
2019-06-19 07:03:20
才能解决5G数据速率需求。如果要执行基础设施的毫米波系统物理层计算,FPGA将是开发实时原型的关键技术。毕竟,推动毫米波技术发展的驱动力是大量连续带宽。
除了FPGA板卡,毫米波原型系统还需要最先
2023-05-05 09:52:51
进行试验。如果按28GHz来算,根据前文我们提到的公式:这个就是5G的第一个技术特点——最下面一行,就是“毫米波”既然,频率高这么好,你一定会问:“为什么以前我们不用高频率呢?”不是不想用,是用不起
2019-03-07 15:00:11
剖析MWC 上发布的具有代表性的5G产品之外,还将深入探讨: 高性能5G 毫米波OTA 测试 5G毫米波与sub-6GHz 特性与量产挑战 C-V2X 概观:新用户 场景以及测试影响Wi-Fi 6
2019-04-22 13:43:31
5CA。基于Fx190系列的终端可实现毫米波与Sub-6GHz二者同时在网,具备速率叠加的聚合功能,即使在复杂的环境中也可以稳定快速的接收信号波,最高下行峰值可达10Gbps,实现5G信号无场景限制
2023-02-28 09:50:58
科技的发展,越来越多的行业和应用开始使用毫米波的频率。5G — 随着智能手机用户的增加和各种手机应用软件的发展,对无线数据传输速率的要求与日俱增。原有的频谱资源已经非常拥挤,不能满足这些需求,急需新的频谱资源
2017-04-14 11:57:45
微波放大器/毫米波放大器如何选择PCB材料
5G代表了无线技术中最新最伟大的技术,设计和制造都将面临挑战,当然电路板材料也面临挑战,因为它要在许多不同的频率下运行,如6 GHz及以下,以及毫米波频率
2023-04-28 11:44:44
针对5G毫米波通信系统对本振源频率、相位噪声、杂散抑制要求的提升,提出了一种结合ADF4002 和2 个ADF5355 频率合成器芯片,可同时用于中频和射频电路的高性能本振源。
2021-06-10 06:09:26
,在微波和毫米波频段中传输,以支持高达10 Gbps的峰值数据速率,和不到1 ms的往返延迟。这个组合式网络也许能支持各类的情境,包含简单的机器对机器(M2M)设备,或是沉浸式虚拟现实串流。5G技术预计
2019-08-09 06:52:28
本资源包包括通往5G之路的常见问题、使用毫米波峰窝系统铺就5G无线之路、5G大规模多入多出(MIMO)测试台:从理论到实现、NI与上海无线通信研究中心合作创建国内首家5G联合实验室、NI和瑞典隆德大学宣布合作开发大规模MIMO原型测试台等资源。
2018-10-29 17:10:48
澳洲电讯、英特尔合作进行5G数据通讯实验。9月初,爱立信还宣布,在其5G硬件和软件产品组合中将增加三款新产品,包括4G和5G频段之间的频谱共享、毫米波部署方案中的微宏站传输解决方案以及无线接入网
2018-09-11 08:18:22
Ettus USRP X410 与稜研科技 UD Box 5G 变频器和 BBox 5G 波束成形器,应用于先进的无线通信和感测研究,包含5G/6G、卫星通信、雷达等陆海空领域。此新推出的毫米波通信原型
2023-02-21 13:44:53
。 作为国家无线电管理技术机构,国家无线电监测中心(以下简称监测中心)正积极参与到5G相关的组织与研究项目中。目前,监测中心频谱工程实验室正在大力建设基于面向服务的架构(SOA)的开放式电磁兼容分析测试
2017-12-07 18:40:58
作为智能汽车和智慧交通的重要组成,车用毫米波雷达的相关频率划分受到国家无线电管理部门的密切关注和高度重视。2016年,国内正式启动国际电联智能交通全球频率统一(WRC-19 1.12)议题工作。工业
2019-05-10 06:20:23
本文介绍了适用于5G毫米波频段等应用的新兴SiC基GaN半导体技术。通过两个例子展示了采用这种GaN工艺设计的MMIC的性能:Ka频段(29.5至36GHz)10W的PA和面向5G应用的24至
2020-12-21 07:09:34
毫米波高速传输平台基于Xilinx RFSOC-28DR及68G毫米波收发模块组成。系统频率60.48GHz,带宽0.8GHz,调试方式为4-64QAM,吞吐量(峰值)为2.5Gbps,AD/DA
2022-09-28 17:42:24
AWA-0219 有源天线创新者套件产品概述双极化 64 元件毫米波至中频有源天线创新者套件AWA-0219-PAK 是一款完整的毫米波至中频双极化天线设计,适用于毫米波 5G 无线电。该套件旨在
2024-01-02 15:18:30
大带宽、低空口时延和灵活弹性空口配置等独特优势,可满足未来无线通信对系统容量、传输速率和差异化应用等方面的需求。 5G毫米波的优势不仅具有连续性的400兆、600兆频谱,还有着更好的上下行速率,可以达到4Gbps-5Gbps,又能够与各种先进技术整合实现各类应用,可
2023-10-18 15:56:10687 到10毫米,波动频率为30GHz-300GHz。相对于6GHz以下的频段,毫米波具有大带宽、低空口时延和灵活弹性空口配置等独特优势,可满足未来无线通信对系统容量、传输速率和差异化应用等方面的需求。 5G毫米波雷达中国上市公司 5G毫米波雷达中国上市公
2023-10-18 16:03:26627 非常丰富。这为提供更高的数据速率和更大的容量提供了可能。 极高的传输速率:相较于之前的通信技术,5G毫米波通信技术具备更高的数据传输速率。根据相关研究,5G毫米波通信技术的峰值数据传输速率可达到每秒几十GB,这是传统无线通信所
2023-12-27 11:15:40392 。 首先,5G毫米波技术可以提供更高的传输速度。在毫米波频段中,无线电波的频率较高,信号带宽较大,可以实现更高的数据传输速度。相比之前的通信技术,5G毫米波技术可以提供更快的下载和上传速度,实现更快速的数据传输和实时应用,如高清视频、虚拟现实和增强现实
2024-01-09 17:02:24223 对系统容量、传输速率和差异化应用等方面的更高的要求。国际电信联盟(ITU)于2019年对5G毫米波频段进行了明确规定,具体包括24.25-27.5GHz、37-43
2022-06-09 10:42:38
查看更多
