上周的组会上,我给研一的萌新们讲解什么是SLAM,为了能让他们在没有任何基础的情况下大致听懂,PPT只能多图少字没公式,这里我就把上周的组会汇报总结一下。 这次汇报的题目我定为“视觉SLAM:一直在
2023-08-21 10:02:071570 激光SLAM局部定位精度高但全局定位能力差且对环境特征不敏感,而视觉SLAM全局定位能力好但局部定位相对激光雷达较差,两者融合可以提高SLAM系统的精度和鲁棒性。
2023-10-23 11:01:14646 RFID系统的工作原理是什么?RFID系统主要有哪几部分组成?
2021-06-01 07:09:11
耦合实现非接触信息双向传递,达到识别目标的技术。2.RFID系统组成RFID 系统主要由阅读器、电子标签、中间件和应用系统软件部分构成。3.天线场的分布通常,可以根据观测点与天线的距离...
2021-07-26 06:50:59
FUWIT结合客户项目需求以及在RFID仓储WMS系统中的实际应用经验,总结得到,高质量的仓储管理系统,在于最优化的仓储资源配置、精确的仓库作业控制,以及实时有效的仓储数据流的透传,因此,其信息化系统平台
2017-02-04 14:27:04
写,标识信息唯一的特点,符合智能叉车在仓储物流环节中的应用。。二、系统规划和设计思路叉车运输货物的载体主要是以托盘为主,利用RFID技术的智能叉车应用管理系统,是通过在叉车上安装深圳市铨顺宏
2017-01-12 11:12:07
无线射频识别技术的应用虽然十分广泛,但其存在一个不可忽视的隐患——安全机制。没有可靠的安全机制,就无法有效保护RFID标签中的数据信息。目前,RFID的安全性已经成为制约RFID广泛应用的重要因素
2019-08-01 07:35:26
论文详细介绍了 RFID 技术, 并针对 RFID 技术中不可避免的碰撞问题进行分析。提出一种动态调整二进制搜索树防冲撞算法, 可以有效解决 RFID 标签冲突问题。在时间复杂度和空间复杂度等方面比较验证其优越性。该算法对于 RFID 技术的发展和推广有重要意义。
2023-09-22 06:04:04
应用)增加更大的实施难度。由于射频频宽是一种有限的资源,会造成读写器运作各自为政、互相干扰和冲突。就算经过努力,有效的成功部署RFID系统后,今后设备的有效维护也是一个很大的难题(干扰频率无处不在
2019-06-27 07:07:20
了ASK发送数据,加上可靠的数据编码和纠错算法,实现了数据的高效传输。本系统充分考虑了题目中线圈对高频载波的阻抗及其阻抗匹配因素,采用了2.4576M的载波,能够有效地将阅读器的能量耦合到应答器,也能够将
2019-08-13 20:44:14
RFID智能医疗监护管理系统,在病患身上装上RFID信号发射器,当病患求救时,医护人员就能准确的得知病人的具体位置,避免在寻找病人期间流失掉的不必要的时间,同时还能通过在禁止病人出入的场所放置reader,而有效的阻止病人的行为。
2019-09-19 07:59:57
该RFID系统基于STM320103RCT6处理器,是在前人所做的研究中所鲜有的,该处理器具有低功耗、灵活度高、可靠性强等优点,在13.56MHz频率可有效工作,其标签的存储容量达到24K字节
2021-11-12 08:52:03
RFID系统一般由电子标签和读写器两个部分组成,读写器具有同时读取多个电子标签的功能。在多标签对一个读写器的RFID系统中,标签经常会同时向读写器传输数据,这就要求RFID系统建立一种仲裁机制来避免
2019-08-19 06:17:53
路网中求解最短路径最有效的直接搜索方法,也是解决许多搜索问题的有效算法。算法中的距离估算值与实际值越接近,最终搜索速度越快。但是,A*算法同样也可用于动态路径规划当中,只是当环境发生变化时,需要重新规划
2018-08-24 16:56:24
主动式的闭环检测。当发现了新的闭环信息后,SLAM 3.0使用Bundle Adjuestment(BA)等算法对原先的位姿拓扑地图进行修正(即进行图优化),从而能有效的进行闭环后地图的修正,实现更加
2019-03-06 15:38:04
应用行业也可分为两大类,即工业领域和商业领域。商业用途方面,目前应用最为成熟的应该是扫地机行业,而扫地机也算机器人里最早用到SLAM技术这一批了,国内的科沃斯、塔米扫地机、岚豹扫地机通过用SLAM算法
2018-12-06 10:25:32
目前,SLAM(即时定位与地图构建)技术主要被运用于无人机、无人驾驶、机器人、AR、智能家居等领域,从各应用场景入手,促进消费升级。 机器人 激光+SLAM是目前机器人自主定位导航所
2020-12-01 14:26:37
研究生期间进行了基于2D激光雷达的SLAM的研究,当时主要做了二维激光雷达的数据处理。小弟不才,没有入得了SLAM的坑,却一直谜之向往,如今得以机会,决定正式迈出第一步,彻底进入SLAM的坑!心中
2021-08-30 06:13:31
预设一些特征来定位,比较典型的例子是Amazon的Kiva。 Amazon的Kiva 【 ■SLAM(同步定位与地图构建)算法在AGV小车中的使用 目前,AGV厂家运用的最先进的导航方式
2018-11-09 15:59:01
Intelligent Vehicles Applications1. 介绍2. HOOFR-SLAM2.1 系统框架2.2 HOOFR特征提取2.3 映射线程2.3.1 特征匹配1. 介绍提出一种HOOFR-...
2021-12-21 06:35:49
自动化、信息化、智能化已经成为时代发展的需求,进入21世纪以来,无限技术、计算机技术继续不断深入发展,物联网行业蒸蒸日上。基于RFID技术的门禁控制系统正是物联网实用性的一个良好体现。门禁系统按
2021-01-08 15:46:13
RFID(射频识别)在养老院管理系统中的应用能够帮助养老院工作人员通过RFID的现代化信息管理系统能够有效的实施工作,提高工作效率,对养老院的老人可以实时的跟踪定位,可以及时的处理应急情况,方便老人的生活,为养老院的老人的生命健康安全和舒心的生活提供有效的保障。
2019-10-23 06:44:00
)的发展,将两者结合起来能够有效地预防和避免医疗差错的发生。通过无线网络技术的支持,在此基础上配合 RFID技术,就能实现对医嘱执行过程中的每一步进行实时检查和确认,完成对患者身份、药品、血袋等的唯一
2019-07-19 07:43:19
识别技术(RFID)的发展,将两者结合起来能够有效地预防和避免医疗差错的发生。通过无线网络技术的支持,在此基础上配合 RFID技术,就能实现对医嘱执行过程中的每一步进行实时检查和确认,完成对患者身份
2019-07-19 07:23:09
许多饭店导入RFID技术,应用在员工制服追踪管理、门禁管理或简化入住登记手续。现今,名为Linentracker的系统利用RFID追踪毛巾、床单等饭店亚麻布制品,使得清洗及填补客房所需的流程更有效
2019-07-17 08:13:06
)Kinect摄像头 7)激光雷达2、已完成的部分,成果展示 根据Kinect摄像头,小车能够自主避障 利用Kinect摄像头和slam算法,小车能在室内建...
2021-11-08 06:17:14
将研究Wi-Fi无线传输技术与RFID识别技术相结合,通过RFID标签来实现Wi-Fi系统定位的解决方案。据初步检索,国内对基于Wi-Fi的RFID定位技术研究工作尚不多见,本文的工作是将对基于Wi-Fi的RFID定位系统的定位方案进行探讨。
2019-05-29 07:45:43
基于视觉的slam自动驾驶,这是我们测试的视频《基于slam算法的智能机器人》调研分析报告项目背景分析机器人曾经是科幻电影中的形象,可目前已经渐渐走入我们的生活。机器人技术以包含机械、电子、自动控制
2021-08-09 09:37:34
俗话说,工欲善其事,必先利其器,如何利用RFID技术有效实现工具自动化追踪?是制造行业非常重要需要思考的问题。
2019-08-02 06:57:18
。射频识别系统主要由阅读器和电子标签两部分组成,数据存储在电子标签中,当电子标签进入阅读器有效作用距离内,双方即可按照一定的协议进行通信。RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签, 操作快捷方便
2019-05-29 06:36:16
射频识别系统中的防碰撞算法设计为了防止射频识别(RFID) 系统中多个应答器同时向阅读器发送识别信息时产生的碰撞问题,提出了一种新的算法———基于序列号对时隙数运算的排序算法. 该算法通过应答器
2008-07-28 17:44:12
身份不明确,有了 RFID 防盗管理系统,就可以对电动车从销售、 使用进行科学有效的全程管理。二、RFID电动车管理系统架构RFID电动车管理系统提供车辆上牌、实时位置监控、行驶轨迹回放、安防点设置
2020-10-27 15:41:10
保障。3.系统设计消防器材RFID固定资产管理通过在消防器材上安装RFID电子标签,在后台绑定对应的资产信息,在关键节点和流程,通过对RFID电子标签信息的采集,来精确获取到资产的详细信息。3.1系统
2020-11-03 15:17:33
在机器人运动控制系统架构中,可分为最底层、中间通信层和决策层三大层面,最底层包含了机器人本身的电机驱动和控制部分,中间通信层是底层部分和决策层的通信通路,而决策层则是实现机器人的定位建图及导航。在
2021-07-05 06:41:57
什么是激光SLAM?视觉VSLAM又是什么?激光SLAM和视觉VSLAM有哪些不同之处?
2021-11-10 07:16:02
什么是激光SLAM?激光SLAM技术在机器人运动控制系统中的应用是什么?
2021-07-30 06:37:25
【总结】视觉SLAM笔记整理
2020-07-17 14:05:20
使用Bundle Adjuestment(BA)等算法对原先的位姿拓扑地图进行修正(即进行图优化),从而能有效的进行闭环后地图的修正,实现更加可靠的环境建图。 SLAM 3.0闭环检测 即使当时
2019-01-21 10:57:46
采用ALOHA算法的射频识别技术RFID防碰撞技术研究 1 射频识别系统介绍 射频识别技术(Radio
2009-10-24 08:43:20
实现单目视觉同时定位与建图(SLAM)仿真系统,描述其设计过程。该系统工作性能良好,其SLAM算法可扩展性强,可以精确逼近真实单目视觉SLAM过程。以方便SLAM算法的研究为目标,提
2009-04-15 08:50:3782 基于DHT 的P2P 系统中,各种因素例如结点异构性和不同的文件访问率等,都可能会影响DHT 系统的效率。本文提出一个基于DHT 的P2P 系统中有效的负载均衡算法。该算法提出一个全
2009-08-10 12:13:3519 针对RFID 系统中常见的冲撞问题,提出一种基于回溯的精简结点二叉树搜索防冲撞算法,在分析二进制搜索和动态二进制算法性能的基础上,得出了提高效率的关键所在,在达到
2009-12-18 12:06:1718 多标签碰撞问题是RFID 系统的关键问题之一。当标签较少时,基于Aloha 的反碰撞算法实现简单且性能良好,当标签增多时性能却急剧下降。本文提出一种改进的Aloha 算法,通过提
2009-12-19 15:49:3433 防碰撞技术是决定RFID 系统性能的关键因素之一,特别是UHF 频段,防碰撞性能决定着多目标的识别率、识别速度。本文着重研究UHF 频段RFID 系统防碰撞解决方案和算法改进问题
2009-12-19 15:53:3727 基于时隙ALOHA 的RFID 防冲突算法及其系统实现方案的分析研究摘要:无线射频识别系统要实现同时阅读现场多个RFID 标签的关键技术在于找到防冲突算法来解决RFID 标签发送
2009-12-24 10:52:0333 分析了当前的防伪技术,着重研究防伪机制和加密算法,结合信息安全与RFID技术理论的防伪技术以及RFID的国际标准提出基于SHA-1算法的RFID读写器数字签名验证算法.同时,提出一种基于DS
2010-07-06 17:26:4725 基于ALOHA算法的RFID防碰撞技术研究1 射频识别系统介绍 射频识别技术(Radio Frequency Identification,RFID)是一种非接触式自动识别技术,与传统的识别方式相比
2009-10-25 10:31:501966 本文为采纳正交频分复用(OFDM)技术的WiMAX系统提供了一种有效的符号定时算法。这种新的方法以已知的前导序列为基础,设计用来消除Schmidl算法中符号同步的不确定性和传统的滑动相关
2011-04-19 18:53:2622 介绍了RFID无线射频技术识别系统的工作原理及特点,讨论了基于RFID的物流系统的建立。以RFID技术为核心结合计算机技术,实现了物流系统的自动化、智能化,有效提高物流各个环节的
2011-06-16 17:33:481638 为在寻优过程中有效地保持算法的种群多样性,提出了一种改进的 PSO ( Particle Swarm Optimization)算法PSOPC ( Particle Swarm Optimizer
2011-07-15 10:53:3341 针对同步定位与地图构建SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)算法中,单个传感器提供的信息受到传感器本身特性和周围环境制约的局限性,提出了在仅声纳更新的SLAM算法同时,引入航向
2013-09-25 16:08:4048 基于扩展卡尔曼滤波的SLAM算法相关代码。
2016-03-22 14:11:1434 一种有效的多关系聚类算法_邓左祥
2017-01-03 15:24:450 新的自调整多叉树RFID防碰撞算法的FPGA实现_任少杰
2017-01-08 15:15:592 RFID系统中基于中继传感器的协同防碰撞算法_孙晓玲
2017-03-19 18:58:371 随着AR/VR行业的兴起,以及智能移动机器人、无人驾驶的发展,行业对SLAM技术的需求出现了井喷。 另一方面,随着传感器技术的发展,计算资源的丰富以及算法的进步,SLAM技术本身也进入了一个从算法
2017-09-22 16:11:032 。但是目前各种RFID 定位算法均是。二维算法6-8,文中提出种RFID.三维矫正定位算法,与原有LANDMARC系统相比,定位精度
2017-10-31 16:08:0413 管理系统设计中应用RFID技术,提升当前物流管理系统的实际运行效率,达到20%。在物流管理系统设计之中,运用RFID技术,不仅可以有效解决精确仓储管理问题,也可以提升物流管理质量,发挥积极影响。
2017-11-14 15:36:135 自动识别的目的。由于其具有识别速度快、识别准确率高、可以非接触识别等优点,目前被广泛应用于交通运输管理、物流管理、商业自动化等众多领域之中,被誉为二十一世纪最具发展潜力的十大战略性产业之一。 RFID系统区别于传统条形码系统的一个重要特点就是它一次可识读多个电子标
2017-12-12 13:58:231 定位的地图创建问题已经被广泛研究,提出了多种有效的解决途径。而当地图和机器人的位置都事先未知时,定位问题就变得更加复杂。
2017-12-12 17:11:291016 针对传统滤波器方法解决机器人同时定位与地图创建( SLAM)时的误差积累问题,提出了一种基于视觉词典(BOW)的三维SLAM算法,以有效解决机器人长时间运动下误差积累的问题。相比图优化SLAM中常
2017-12-22 14:58:132 、帧间配准、位姿变换估计以及闭环检测对SLAM系统的影响,建立了关键帧闭环匹配算法和SLAM实时性与鲁棒性之间的关系,提出了一种基于ORB关键帧匹配算法的SLAM方法。运用改进ORB算法加快了图像特征点提取与描述符建立速度;结合相机模型与深度信息,
2018-03-26 10:57:326 高仙的SLAM2.0技术体系核心,是基于多传感器融合+深度学习的架构,即语义SLAM。高仙SLAM2.0技术方案以语义分析、机器学习为基础,结合云端实时信息处理以及专为多传感器融合而开发的专业算法体系,真正实现了SLAM在建图和导航两个环节的完整应用。
2018-05-15 16:48:308534 RFID系统一般由电子标签和读写器两个部分组成,读写器具有同时读取多个电子标签的功能。在多标签对一个读写器的RFID系统中,标签经常会同时向读写器传输数据,这就要求RFID系统建立一种仲裁机制来避免
2019-07-09 07:56:001856 Impinj宣布推出一款UHF RAIN RFID标签IC,提升了现有IC的灵敏度和准确度,以帮助航空公司和机场更有效地部署RFID行李跟踪系统。航空运输协会(IATA)发布了RP 1740C,要求在2020年1月之后生产的行李袋子标签都支持UHF RFID功能。
2019-02-04 17:47:00801 Asembia,一家医疗保健服务,承包和技术公司正使用Truecount公司的RFID系统管理其高价值药物的库存及有效时间。Asembia称,自今年使用UHF RFID系统后,该公司的销售部门及药房已实现更好的库存有效期限管理,从而减少了产品损失。
2019-01-15 13:47:33811 对一个成熟、有效的RFID应用系统来说,不管其业务场景千变万化,对RFID接入技术要求迥异,其共同之处在于如何有效地使用RFID信息,实现与企业现有系统的信息整合,优化内部业务流程,提高企业的核心竞争力。
2019-11-21 10:24:53518 在 RFID 系统的应用中,有效地解决标签的碰撞问题和如何提高标签的识别速率对整个RFID 系统的应用是至关重要的。
2019-11-14 15:45:46864 RFID技术的快速发展,应用领域非常广泛,RFID在设备的巡检上也是应用非常多,有效地保障设备顺利运行。
2019-12-02 15:42:10677 在室内移动机器人的导航中,机器人的定位与地图创建是机器人研究中一个基础且重要的问题。
2019-12-18 16:57:01758 改进后的DES算法具有面积小、功耗低的特点,更适合用于RFID标签电路。
2020-01-06 17:06:58894 电子标签防碰撞是RFID 应用系统中的关键问题之一。解决这个问题可以采用时分多路存取技术, 其相关的算法有ALOHA 法、时隙ALOHA 法、二进制搜索法、动态二进制搜索法等防碰撞算法。这几种算法在实现方式、应用效率上各有不同, 本文对这几种算法进行了分析论证。
2020-01-08 17:14:0010 提出一种应用于RFID 系统上行链路的多标签冲突检测算法, 并给出了参考实现电路。依算法, 对电子标签进行随机分群, 在群间做随机避让, 在群内进行冲突检测和标签的仲裁。与现有的随机避让算法和二进制树算法相比, 该算法不但有效降低了碰撞次数, 实现电路也更简单。
2020-01-15 17:04:593 SLAM系统。为此,我们重温了可视化SLAM中的几个常见构建块。特别是,我们提出了一个自适应初始化方案,一个传感器无关的信息论的关键帧选择算法,和一个可扩展的基于体素的地图。这些技术对实际的相机设置做了很少的假设,并且更喜
2021-01-07 11:51:061791 针对基于RBPF的激光SLAM算法在重采样过程中出现的样本贫化和激光测量模型不准确的问题,提出种优化的激光SLAM算法。为缓解重采样过程中的样本贫化问题,采用最小采样方差重采样方法改进原重采样方法
2021-04-01 10:48:316 一般将使用单线雷达建构二维地图的SLAM算法,称为2D Lidar SLAM。大家熟知的2D Lidar SLAM算法有:gmapping, hector, karto, cartographer。通常数据和运动都限制在2D平面内且运动平面与激光扫描平面平行。
2021-04-18 10:18:1212156 课题组已将该研究成果应用于智能驾驶即时定位与建图(SLAM)任务中,提出了基于三维激光数据的层级式SLAM方法,实现了无GNSS环境下智能无人系统的高精度自主定位定姿,在智能驾驶国际著名公开数据集KITTI上排名全球第7(纯激光SLAM算法中排名全球第4)。
2021-04-20 09:19:301806 对一个成熟、有效的RFID应用系统来说,不管其业务场景千变万化,对RFID接入技术要求迥异,其共同之处在于如何有效
2021-05-05 18:42:001624 在单目视觉同步定位与建图(SLAM)过程中,由于特征匹配阶段存在误匹配且耗时长,使得机器人初始化速度慢、定位精度不髙。针对此问题,基于概率运动统计特征匹配,提出一种单目视觉SLAM算法。通过设置
2021-05-27 14:25:546 SLAM (simultaneous localization and mapping),也称为CML (Concurrent Mapping and Localization), 即时定位与地图
2021-08-26 16:07:316791 本文为作者在从事Slam相关工作中对这几年遇到以及改进过相关VIO算法内容总结。 1.背景介绍 一个完整的 SLAM(simultaneous localization and mapping
2021-11-03 09:45:172077 在机器人操作系统(ROS) 中进行了测试评估, 基于 KITTI 基准数据集, 从 KITTI 官方精度标准、SLAM算法精度指标、算法耗时和处理帧率3方面进行了横向比较, 结果表明, 所选6种算法
2022-03-21 16:07:574576 ./oschina_soft/Snake-SLAM.zip
2022-06-16 11:27:432 视觉SLAM(Simultaneous Localization And Mapping)的关键是建立图像间鲁棒的特征点匹配关系,其决定着摄像机运动参数的求解精度和目标点三维世界坐标重建精度[1],而影响匹配效果的重要因素是特征点提取算法。
2022-09-23 10:31:03804 视觉SLAM是一种基于视觉传感器的 SLAM 系统,与激光传感器相比,视觉传感器具有成本低、保留环境语义信息的优点,能够与深度学习进行大量结合。
2022-11-29 21:38:37626 (Visual SLAM,VSLAM)是将图像作为主要环境感知信息源的SLAM系统,VSLAM以计算相机位姿为主要目标,通过多视几何方法构建3D地图[4]
2022-12-02 15:00:281149 手持SLAM设备最大的特点肯定要放到手持这个动作上面,由于SLAM算法的优越性,手持可以做到走到哪里测到哪里。
2022-12-27 10:43:413280 一般将使用单线雷达建构二维地图的SLAM算法,称为2D Lidar SLAM。大家熟知的2D Lidar SLAM算法有:gmapping, hector, karto, cartographer。通常数据和运动都限制在2D平面内且运动平面与激光扫描平面平行。
2023-03-27 11:06:561385 SLAM至今已历经三十多年的研究,这里给出经典视觉SLAM框架,这个框架本身及其包含的算法已经基本定型,并且已经在许多视觉程序库和机器人程序库中提供。
2023-08-10 14:15:53410 近年来,SLAM技术取得了惊人的发展,领先一步的激光SLAM已成熟的应用于各大场景中,视觉SLAM虽在落地应用上不及激光SLAM,但也是目前研究的一大热点,今天我们就来详细聊聊视觉SLAM的那些事儿。
2023-09-05 09:31:111375 GO-SLAM主要还是基于NeRF进行稠密重建,可以发现相较于NICE-SLAM这些SOTA方案,GO-SLAM重建场景的全局一致性更好,这主要是因为它引入了回环和全局BA来优化累计误差。
2023-09-11 10:03:29684 基于NeRF的SLAM算法采用全局地图和图像重建损失函数,通过可微分渲染捕获稠密的光度信息,具有高保真度。
2024-01-26 10:48:31259
查看更多
