RS485通信--AT_SURF案例No.10简介RS485通常采用两线制总线,为半双工通讯,常用于工业控制,理论上最大传输距离可达到1200米。总线上可以连接多个设备,在使用时只需要将设备的A口
2022-08-16 19:46:49
RS485通信与Modbus协议 附源码及视频教程下载RS485通信的特点1、采用差分信号。2、RS485通信速率快,最大传输速率可以达到10Mb/s以上。3、RS485内部采用平衡驱动器和差分
2021-11-30 07:05:57
文章目录RS485 通信与 Modbus 协议单片机 RS485 通信接口、控制线、原理图及程序实例RS485 通信与 Modbus 协议在工业控制、电力通讯、智能仪表等领域,通常情况下是采用串口
2021-11-30 07:31:05
RS485通信协议定义字节为什么?直接确定数据不是更方便吗?
2015-04-16 15:49:50
RS485特点是什么?RS485通信原理是什么?RS485应用存在哪些问题?
2021-05-20 06:06:12
现在的RS485作为最为最常用的电表通信方式之一,日常生活中雷电和静电干扰已经成为485通信总线在实际工程经常遇到的问题。RS485通信总线防雷保护应该怎么做?
2021-04-06 09:47:54
RS485通信有哪些常见故障,如何去排查?
2021-05-19 06:32:37
阅读目录1、RS485简介 2、RS485特性3、RS485通信硬件实现4、RS485通信软件实现OS:Windows 64Developmentkit:MDK5.14IDE:UV4MCU
2021-08-19 08:20:09
想请问一下RS485通信能达到的最远距离是多少
2023-10-16 08:05:56
1.优劣优势:RS485的可靠传输距离远,接线简单成为了相对于RS232的最大优势。不足:RS485总线是一种常规的通信总线,它不能够做总线的自动仲裁,也就是不能够同时发送数据以避免总线竞争,所以
2021-07-28 06:54:35
RS485与RS232和TTL的区别RS485传输距离远、抗干扰能力强,两个485设备必须A连接A,B连接B485设备的连接485设备挂载在两根双绞线上,起止设备必须接两个电阻,防止通信不稳定
2022-02-22 08:22:17
用中兴监控设备外接纽贝尔门禁系统,RS485通信方式,对接处门禁侧有4.2V电压,但是监控设备侧却无电压,测量未0.29V,当从监控设备中下发先好给门禁时,监控设备侧485口两线电压变为0.11V。依以上测量结果是否可以判断监控设备的RS485智能口故障。
2023-04-27 17:32:09
简单介绍:RS485总线是一种常见的串行总线标准,采用平衡发送与差分接收的方式,因此具有抑制共模干扰的能力。应用场合:几十米到几千米的场合,可以应用于多节点的场合典型电路介绍:一、非隔离型的RS485传送电路当然,上图并不是完整的485通信电路图,...
2021-07-26 08:32:43
智能仪表在要求通信距离为几十米到上千米时,通过RS485通讯连成现场网络,满足企业信息化的需要。RS485总线特点1、RS485的最高数据传输速率为10Mbps。2、RS485最大通信距离约为
2021-07-26 06:41:58
用RS232转接RS485,来对5台机器进行通信。连接2台机器可以通信,一旦连接第3台机器,便无法通信了?RS485侧,带负载的连接时手拉手的方式。用的电脑串口连接的转接器的RS232,同时转接器有外接9V电源。转接器是深圳宇泰科技的UT-2216。
2013-06-19 09:43:52
RS485总线具体哪些特点?RS485接地问题怎么解决?
2022-02-14 07:45:31
RS485简介485(一般称作 RS485/EIA-485)是隶属于 OSI 模型物理层的电气特性规定为 2 线,半双工,多点通信的标准。它的电气特性和 RS-232 大不一样。用缆线两端的电压差值
2022-01-14 07:54:48
距离,如果需传输更长的距离,需要加485中继器。RS-485总线一般最大支持32个节点,如果使用特制的485芯片,可以达到128个或者256个节点,最大的可以支持到400个节点。RS485通信
2019-06-21 05:00:11
RS485转以太网的应用、解决方案和关键技术时间:2010-09-03 作者: 来源:zlmcu1.RS485转以太网的应用 RS485通信技术在工程上用得很多,其主要优点如下: &
2011-05-27 16:29:04
我公司专业生产无线RS232/RS485/TTL/USB接口模块,速率从1200bit/s-115200bit/s,最远通信距离可以到5000米。可以用RS232发,RS485/TTL/USB中
2009-09-01 15:18:25
。物联网无线接入技术种类众多,包括Zigbee、WiFi、蓝牙等短距离通信技术和LoRa、SigFox、eMTC、NB-IoT等无线通信技术。NB-IoT是指窄带物联网技术,是一种低功耗(LPWA
2021-08-11 16:13:45
Industrial 4G router RS485/232通信串口服务器 工业物联网方案的选型Main
2020-11-13 18:35:25
单总线协议的通讯过程是怎样的呢?Modbus通信和RS485通信有哪些不同之处呢?
2022-01-18 07:08:23
STM32单片机与RS485通信一、RS485简介二、RS485收发芯片使用注意三、程序实现一、RS485简介RS485是隶属于 OSI 模型物理层的电气特性规定为 2 线,半双工,多点通信的标准
2021-08-11 07:29:41
labview与rs485通信的modbus协议编程怎么用,知道有mdbus模块,但是网上例程少而且特别简单所以,想看看大家是怎么利用这个modbus协议的
2017-05-18 08:54:45
stm32串口1和RS485通信的串口2的配置过程是怎样的?
2021-12-08 06:49:58
RS422通信方式都能正常通信使用串口调试助手智能RS422方式通信,不能RS485通信方式通信,软件协议是满足一问一答方式的(即理论上RS422和RS485都应该正常工作)高手指点一下,是什么问题?
2019-10-11 06:31:23
做系统工程的朋友们为了简单省事亦或者是为了布局美观,碰到了距离较远,或是不方便布线的场合,需要传输两点网上真人龙虎斗开户***RS485信号,无线低成本的传输设备就应运而生了。(也称之为数传电台,无线数据
2018-12-01 18:57:11
,碰到了距离较远,或是不方便布线的场合,需要传输两点RS485信号,无线低成本的传输设备就应运而生了。(也称之为数传电台,无线数据收发器) 我公司经过多年自主研发的无线数传设备,久经市场考验,传输距离远
2018-09-25 09:07:10
在嵌入式系统中,多个孤立节点之间的通信越来越重要,尤其是物联网时代的到来,多节点间通信已经成为必不可少的功能。由此出现了许多通信手段,如RS-232、RS-485、CAN总线、ZigBee等,综合
2019-09-29 06:07:46
?结语一、现有技术的缺陷传统串口设备,如RS485/RS232设备及接口已经被广泛应用于企业日常生产中。然而,典型的工业自动化领域,经常需要实现几百米到几公里的远距离的监测,如果要实现工业现场控制信号的无线化,就会面临这样的问题:距离太远,数据太分散,其信息传输及组网由于受布线限制,经常
2022-01-14 07:27:51
应用:本代码将使用MCU UART用于RS485通信。
BSP 版本: N76E003 BSP Keil C51 v1.0.6
硬件: NuTiny-SDK-N76E003 v2.1
典型的系列
2023-08-30 07:59:12
如题,我是用串口助手去监控两个两个单片机之间的串口通信RS485格式,串口助手只能收到DIR高的数据,为低时串口助手收到另一个单片机发送的数据全是0,我的目的是破解rs485的报文,不知道这种思路
2020-04-16 22:34:27
配置软件。不具备的模块和功能:射频交换、3G/WiFi混合信号分布、接入设备漫游。(2)物联网设备WiFi串口设备服务器(RS232、RS485)RFID读卡器(带RS232接口)及其RFID标签
2011-08-22 16:40:56
的。实际RS485接收波形是红色框后面的波形,请教问TTL接收端为什么会有发送的波形?问题2.我做了2个板子,通过RS485通信,但是电流不一样,两个通讯线上再并连 485转USB工具 的AB ,用以在
2017-05-27 18:20:06
RS485是什么?有何特点?单片机如何和RS485设备进行通信呢?需要注意什么?
2022-02-23 06:40:21
介绍RS485是一个定义平衡数字多点系统中的驱动器和接收器的电气特性的标准,该标准由电信行业协会和电子工业联盟定义。使用该标准的数字通信网络能在远距离条件下以及电子噪声大的环境下有效传输信号。RS-48...
2021-07-26 06:21:00
一、实现效果基于ucosii实时操作系统的RS485通信,采用USART + DMA进行收发,二、开发环境开发工具:KEIL V5开发板: STM32f107RC采用方式:USART + DMA
2022-02-18 07:35:42
RS485具有哪些优劣势?如何使用RS485实现两个MCU之间的通信?
2021-10-18 08:54:31
典型的系列
2023-08-22 07:10:52
2018-09-19 10:23:18
如何实现单片机与计算机之间的RS485通信,一般可以采用2种方法:一种方法是在单片机与计算机两端分别采用RS232与RS485电平转换装置;另一种方法是采用RS485通信卡,并将其插在计算机主板上
2021-05-24 07:09:58
我购买了一块STEVAL-STWINKT1B开发板,里面有STR485芯片用于RS485通信。我尝试使用立方体 mx 并对其进行适当配置(见附图 1),启用 uart2、RS485 流量控制,然后
2022-12-09 07:44:16
RS485是什么?如何实现基于FPGA的RS485通信接口设计?
2021-09-28 07:53:43
RS485调试记录RS485实现相对简单,本次调试主要记录过程中遇到的一些串口问题(自己写出来的bug)和改进办法。目录RS485调试记录前言一、RS485二、程序1.引入库2.读入数据总结前言
2022-01-07 07:51:48
如何对基于单片机RS485通信PC和单片机通信进行仿真呢?
2022-02-16 06:45:29
+Modbus RTU协议"或许是个不错的选择。 “RS485总线+无线+Modbus RTU协议”有以下优点:1、每一个节点都是单独的节点,只属于某个无线局域网中的一份子,即使某一个节点坏了,也不会
2016-02-19 13:41:10
的发展应用。然而工业物联网常用的4GDTU是什么,什么是RS485和RS232DTU是将串口数据转换为IP数据,通过无线网络传输的远程终端,DTU大多用于遥远的监控现场,比如把远程污水站点的数据,通过
2020-12-18 18:11:55
、仪表、多媒体网络、机电一体化产品等诸多领域得到了广泛应用。但在RS485通信中,常常会存在通信距离不远、通信质量差等问题。为提高RS485的通信质量,除了采用终端匹配的总线型结构外,在系统设计中通常要考虑以下几个问题。
2020-12-28 06:18:19
对于没有设备地址的RS485应该如何匹配通信
2023-10-13 06:12:50
RS485通信和Modbus通信协议汇总1. 主从模式RS-485上的软件层协议ModBus主要依赖于主从模式。主从模式是指在半双工通讯方式上,2个或者2个以上的设备组成的通讯系统中:(1) 至少且
2021-08-23 06:16:07
和Bluetooth的正确打开方式;有哪些应用“陷阱”?双模蓝牙是什么鬼?有什么用?物联网中高质量的无线接入方案又该怎么整?无线技术在整个物联网系统中的使用流程:从在设备端的实现到接入云服务器后台。直播平台
2017-06-01 10:03:37
监控RS485设备的技术要求。网关RS485一侧做从站时可用于将其他RS485主站(如PLC/DCS)以及它的从站数据传输到PROFINET控制器。本款RS485转PROFINET网关自由协议报文内容
2021-10-22 18:38:20
介绍一种通信总线RS485主从通信方式,提高RS485总线采集速度的方法,该方法解决了主从式通信慢的缺点,提高通信速度,运行稳定、可靠。关键词:RS485;主从召唤通信;ADM
2009-04-12 00:37:48
42 RS485通信协议
、RS485 通信协议1.概述C320 系列变频器提供标准RS485 通信接口,用户可通过PC/PLC 实现集中监控(发送运行命令设定,变频器的工作参数和
2010-04-07 17:26:18
87 RS485 通信协议教程
概述C320 系列变频器提供标准RS485 通信接口,用户可通过PC/PLC 实现集中监控(发送运行命令设定,变频器的工作参数和读取变频器的工作状态),以适
2010-04-13 14:54:48
91 什么是RS485通信接口
通信概述 通信设备从早期的邮件,电报,电话,传真,传呼机,手机,电脑,一路发展
2007-12-08 21:05:51
151755 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EA/61/pIYBAGBxIROABZs6AAKxejnd-ds750.jpg)
RS485差分串行通信实验
一. 实验目的在上一个RS232 通讯实
2008-09-22 16:46:10
3250 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EA/FC/o4YBAGB6OkyAHe0JAACoBNbT4Co857.jpg)
RS485通信经典电路
采用
2008-10-20 08:23:58
6150 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6C/wKgZomUMNCOAG8b5AAEeknKtvaw219.jpg)
rs485通讯协议是本技术频道的核心内容,介绍了rs485通讯协议原理,rs485通讯协议详细介绍,rs485通讯协议接口电路以及rs485通讯协议标准等,是最全面的rs485通讯协议专题。
2015-08-13 17:21:20
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/83/wKgZomUMPj2AXDJtAAAge87XOd4979.jpg)
基于RS485通信的主从式粮仓监控系统,學習單片機485通信的好資料!!!!
2016-06-06 10:00:46
10 基于RS485的多主机通信协议的设计_胡明飞
2017-01-12 19:56:23
11 了系统中多机通信设计的原理及过程,结合在系统调试过程中遇到的问题,提出了在使用RS485过程中的注意事项。 随着嵌入式技术的发展,测控设备逐渐智能化。企业信息化需求在设备选型时一个必要条件就是设备要具有联网通信接口。RS232接口能够实现点对点
2017-10-20 11:10:00
20 在ARM9处理器S3C2440上设计RS485通信接口,实现与总线上其他设备的通信,利用ARM9处理器内部集成的UART外设和RSM485CT模块组成RS485通信硬件接口,在嵌入式Linux系统
2017-12-07 09:28:44
10643 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/09/wKgZomUMQfqAMXQ1AAA7YxF1GVM098.png)
光电隔离型RS232/485到RS485集线器。 有效隔离从口RS485之间、从口RS485和主口RS485之间干扰。 RS485主口和从口支持256个从站,超强信号放大能力。 可实现RS485网络
2020-04-04 16:22:00
1714 本文档的主要内容详细介绍的是RS485通信编程的视频教程资料免费下载包括了: 1. RS485通信介绍,2. RS485模块电路,3.编写RS485通信程序
2019-03-26 15:54:56
112 RS485 UART转485模块 - 3.3V电平
基于3.3V系统的RS485通信 支持多种通信总线接口
型号 RS485 Board (3.3V)
2020-01-02 14:32:00
3396 三菱FR500系列变频器有一个用于连接操作面板的PU口,该接口可用作RS485通信口,在使用RS485方式与其他设备通信时,需要将操作面板插头(RJ45插头)从PU口拔出,再将RS485通信电缆的一端插入PU口,通信电缆另一端连接plc或其他设备
2020-02-26 09:13:38
11092 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B4/BA/pIYBAF5VyNuAICzuAAFCd8nMjgk919.png)
三菱FX plc一般不带RS485通信口,如果要与变频器进行RS485通信,须给PLC安装FX2N-485BD通信板。
2020-07-20 15:07:38
2570 ,即一个串口只能连接到一个RS232设备上。 可以通过RS485转换器实现: RS485电脑到最后一台的理论距离为1200米(手牵手联接),实际建议为800米以内。 电脑能通过485转换器与485总线上的任意一个设备通信,即能对多个设备进行联网控制。基于RS485转换器和RS485设备(例如:支持RS485通信的
2021-02-13 10:57:00
1716 通信的方式进行数据交换。最初采用的方式是 RS232 接口,由于工业现场比较复杂,各种电气设备会在环境中产生比较多的电磁干扰,会导致信号传输错误。除此之外,RS232 接口只能实现点对点通信,不具备联网功能,最大传输距离也只能达到十几米,不能满足远距离通信要求。而 RS485 则
2021-11-21 13:06:04
42 和差分接收器的组合,抗干扰能力大大增加。4、传输距离最远可以达到1200米左右。5、可以在总线上进行联网多机通信。6、RS485接口非常简单。常用硬件接口 为MAX485,电路见下图RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。RS-485采用半双工工作方式,任何时
2021-11-21 20:36:03
69 modbus转MQTT协议网关RS485串口一键快速接入华为云金鸽BL101E
2021-12-06 15:01:57
992 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/23/38/poYBAGGq4zOALKn6AAJo-UiCnTM577.png)
2022-01-14 13:13:23
13 网络层处理发生在RS485总线上的设备之间的实际通信。由于RS485接口主要是一种电气规范,因此对话可以到此结束,但由于它支持多点,因此需要在 OSI 模型中解决它。
2022-07-23 15:58:39
713 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/55/B2/pYYBAGLakPaAPkwyAACERPudEK8875.jpg)
RS485属于半双工总线,在实际使用时一般采用主机轮询或令牌传递的方法来分配总线控制权,RS485设备需要进行发送和接收的方向转换。比较通用的做法是,每个RS485设备在平时均处于接收状态,只有在自己有数据要发送时才转换到发送状态,数据发送完毕后再次切换回接收状态。
2022-09-23 14:30:26
1602 随着工业自动化技术的不断发展,越来越多的工业设备在使用时需要进行数据通信。其中,RS485通信协议是一种常见的工业通信协议,而TCP/IP协议则是互联网通信的标准协议。为了实现RS485协议与TCP
2023-05-05 15:50:44
1687 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/70/pYYBAGLLyhqAVmYRAAbXfP1kjRI408.png)
以太网是各种设备中最常用的通信协议,从消费小工具到工业设备,但它通常被称为RS485的TIA/EIA即使比以太早,RS485仍然广泛应用于工业设备。让我们看看为什么它仍在使用,为什么它在网络设备
2022-12-09 15:56:11
775 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/BC/poYBAGOS5sSAU3r7AAAym66UKOw648.png)
捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-24 09:12:34
660 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/8B/wKgZomS9Mv6AFi8GAAAz2fpZ76I262.png)
RS485总线连接采用什么样的线缆呢?多台RS485设备如何连接呢? RS485总线是一种串行通信协议,常用于工业自动化、楼宇管理和数据采集等领域,具有高速传输、抗干扰能力强等特点。在RS485总线
2024-01-04 16:59:28
1824 什么是RS485接口? 随着科技的发展,通信技术已经渗透到我们生活的方方面面。在各种通信方式中,RS485接口因其独特的优势和广泛的应用领域而备受关注。本文将详细介绍RS485接口的工作原理、特点
2024-01-11 17:37:24
972 合适通信技术的建议。 1. RS485 RS485是一种通信总线标准,用于在工业自动化和控制系统中实现多个设备之间的通信。它通过一对电线来传输数据,支持多主设备和多从设备的通信。RS485使用差分信
2024-02-01 10:27:05
1213 RS485集线器工作原理是什么?RS485集线器具有什么功能?RS485集线器能解决什么实际的工程问题? RS485集线器是一种常用的通信设备,用于在RS485总线上扩展节点数量和延长通信距离。它可
2024-02-03 16:25:43
726
