无线电是什么
无线电是指在所有自由空间(包括空气和真空)传播的电磁波,是其中的一个有限频带,上限频率在3THz(太赫兹),下限频率较不统一,在各种射频规范书,常见的有3KHz~3THz(ITU-国际电信联盟规定),9KHz~3THz,10KHz~3THz 。
无线电技术的原理在于,导体中电流强弱的改变会产生无线电波。利用这一现象,通过调制可将信息加载于无线电波之上。当电波通过空间传播到达收信端,电波引起的电磁场变化又会在导体中产生电流。通过解调将信息从电流变化中提取出来,就达到了信息传递的目的。
无线电的应用
无线电的最早应用于航海中,使用摩尔斯电报在船与陆地间传递信息。无线电有着多种应用形式,包括无线数据网,各种移动通信以及无线电广播等。
以下是一些无线电技术的主要应用:
广播
调幅广播可以传播音乐和声音。调幅广播采用幅度调制技术,即话筒处接受的音量越大,电台发射的能量也越大。这样的信号容易受到诸如闪电或其他干扰源的干扰。调频广播能以比调幅广播更高的保真度传播音乐和声音。对频率调制而言,话筒处接受的音量越大,对应发射信号的频率也就越高。调频广播频段越高,其所拥有的频率带宽也越大,因而可以容纳更多的电台。同时,波长越短的无线电波的传播也越接近于光波直线传播的特性。调频广播的边带可以用来传播数字信号,如电台标志、节目简介、网址、股市信息等 。
电视
通常的模拟信号将图像调幅、伴音调频合成在同一信号中传播。数字电视采用MPEG-2图像压缩技术,由此大约仅需模拟信号一半的带宽 。
电话
蜂窝电话或移动电话是当前最普遍的无线通信方式。蜂窝电话覆盖范围通常分为多个区,每个区由一个基站发射机覆盖;通常每个区的形状为蜂窝状六边形,这也是蜂窝电话名称的来源。当前广泛使用的移动电话模式包括GSM、CDMA、TDMA等。
数据传输
数字微波传输设备和卫星等通常采用正交幅度调制。QAM调制方式同时利用信号幅度和相位加载信息。这样,可以在同样的带宽上传递更大的数据量 。
蓝牙是一种短距离无线通信技术。它可以支持便携式计算机、移动电话以及其他移动设备之间的通信或数据传输 。
辨识
利用主动或被动无线电装置可以辨识或表明物体身份。RFID,即射频识别,俗称电子标签。RFID射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境。RFID技术广泛应用于物流、零售、仓储、交通、防伪、安防、医疗和军事等各个领域。
业余无线电
业余无线电是指无线电爱好者参与的无线电台通信。业余无线电台可以使用整个频谱上很多开放的频带。爱好者们使用的很多技术,有些后来成为商用技术,比如调频、上边带调幅、数字分组无线电和卫星信号转发器,都是由业余爱好者首先应用的。
导航
几乎所有的卫星导航系统都使用装备了精确时钟的卫星,导航卫星播发其位置和定时信息,接收机同时接受多颗导航卫星的信号。接收机通过测量电波的传播时间得出它与各个卫星的距离,然后计算出其精确位置 。
雷达
通过测量反射无线电波的延迟来推算目标的距离,并通过反射波的极化和频率感应目标的表面类型。
加热
微波炉利用高功率的微波对食物进行加热 。
生物学应用
一种能够对昆虫进行无线遥控的新技术。
动力
无线电波可以产生微弱的静电力和磁力。在微重力条件下,可以被用来固定物体。
宇航动力
有方案提出可以使用高强度微波辐射产生的压力作为星际探测器的动力 。
天文学应用
用通过射电天文望远镜接收到的宇宙天体所发射的无线电波信号可以研究天体的物理结构和化学性质。这门学科叫射电天文学 。
查看更多
