基于3GPP 5G标准,构建统一环境,开展系统验证,指导5G面向商用的产品研发,推动产品成熟和产业链协同。该试验将对核心网、基站、终端和互操作性等支撑5G商用的关键特性进行测试验证,预计完成时间为2018年第4季度。
2019-06-18 06:18:35
2013年,802.11ac标准将会像现在的802.11n标准一样的普遍。WiFi如今对我们的生活的影响已经越来越明显了,如果您对无线新技术感兴趣,不妨和我们一起了解一下即将诞生的新标准——5G WiFi吧。
2019-06-14 06:58:53
使用中低频段频率范围。这些较低的5g 频率比目前部署的4g LTE 平台提供更快的下载和上传速度、更快的连接速度和更大的“流量”容量。此外,这些5g 低频平台更容易部署,使传输信号的旅行更远,更有弹性
2022-04-10 21:31:45
公基,包括铁路、公路、机场、港口、桥梁、水利等,其特征是资金投入大,刺激总需求,能有效拉动固定资产投资和就业。新基建则是指发力于科技端的基础设施建设,主要包括5G基站建设、城际高速铁路和城市轨道交通
2020-05-14 18:07:42
的铁公基,包括铁路、公路、机场、港口、桥梁、水利等,其特征是资金投入大,刺激总需求,能有效拉动固定资产投资和就业。新基建则是指发力于科技端的基础设施建设,主要包括5G基站建设、城际高速铁路和城市轨道交通
2020-05-12 18:28:18
都说2020年是5G商用元年。而在刚刚过去的2016年里,HUAWEI、Nokia、Ericsson、Qualcomm、AT&T、Optus、CMCC等设备商与运营商积极合作测试5G,早已
2019-09-16 10:12:13
接入。 图1.锚点示意图 图2 锚定区域示例 (2)架构合理,安全和效益并行 锚点目标是要稳定传输网络架构,提高传输接入站点规模及集中度,保障5G网络质量,降低投资成本,锚定方案既不能只考虑
2020-12-03 15:04:05
技术MR是一种无线通信环境评估技术,可以将收集到的信息发送给网络管理员,网络管理员将判断报告的值,以优化无线网络通信性能。当前,MR技术的应用包括覆盖范围评估,网络质量分析,跨区域覆盖范围分析,网络干扰分析,流量热点区域分析和载频隐藏故障分析。相信未来5G基站将会得到更好的发展
2020-10-12 16:21:22
5G基站回复资源不可用,导致呼叫建立失败
2021-02-25 08:05:11
基站智慧用电: 工信部下发5G商用牌照后,我国运营商已开始在全国范围内大规模开展5G工程建设。对于 5G 基站建设而言,无论是设备功率大幅提高的宏基站,还是数量众多的小微基站,均需要低压配电系统进行
2020-11-09 15:09:26
`3G/4G时期,基站由基带处理单元BBU、射频处理单元RRU和天馈系统三部分组成。5G时代,基站三大组成单元均出现显著变化:(1)BBU拆分为CU-DU两级架构;(2)RRU与大规模阵列天线合并
2018-09-19 14:08:30
5G基站建设,配套先行。随着三大运营商2020年5G集采落地,50万5G基站建设已在路上。但由于原4G基站站点新增5G设备后,整站功耗上升,相应的基站电源配套需首先进行升级改造,以保障5G基站
2021-12-28 06:45:15
自从国内5G正式宣布商用之后,全国各地的5G网络建设速度明显加快了。5G基站的身影,出现在越来越多的城市、角落。5G信号的覆盖范围,也在不断扩大。 这意味着,5G的投资已经全面启动,并且在不断
2020-11-27 06:43:18
氮化镓、MMIC、射频SoC以及光网络技术的并行发展共同助力提高设计和成本效率。5G的出现促使人们重新思考从半导体到基站系统架构再到网络拓扑的无线基础设施。在半导体层面上,硅基氮化镓的主流商业化
2019-07-31 07:47:23
氮化镓、MMIC、射频SoC以及光网络技术的并行发展共同助力提高设计和成本效率。5G 的出现促使人们重新思考从半导体到基站系统架构再到网络拓扑的无线基础设施。
2019-08-16 07:57:10
提供)MIMO与大规模MIMO要实现5G的前景,需要在基站的建设方式上做出重大创新。目前,主要依靠多输入多输出(即MIMO)天线配置来成倍增加无线基站天线链路的容量。这些天线能够将信号强度集中到较小
2018-12-06 10:48:53
频率上。
为了提供连续的连接,将根据用户需要连接的位置将小型小区分布在群集中,这将补充宏网络5G基站。
5G网络将与4G网络结合使用。在许多情况下,现有的4G基站将用于其他5G设备。
5G
2023-05-05 11:51:19
由于5G网络使用的频段较高,基站覆盖范围变小,因此比4G需要的基站数量更多。这将导致5G基站组网中,需要使用的光纤资源也成倍增加。对5G前传网络而言,光纤资源的利用效率,将是重要的考量因素。PON
2021-01-09 10:17:46
5G有望为全互联社会带来无数新的应用,而使数据传输呈指数性地增长。与此同时,5G NR(新空口)的设计需要支持数十亿台互联设备,这又会推动全球网络中的基站数量大幅增长。基站数量增加就需要提供更多
2019-08-01 07:21:46
%~60%的移动基站通过微波进行回传,随着5G部署步伐的加快,网络容量、复杂性、时延要求更高,移动基站的数量也会增加。微波作为无光纤场景下的重要传输手段,随着5G的演进还会继续扩大。文章表示,目前以华为
2019-06-18 06:26:28
5G天线频段更长,无线传输速度更快,抗干扰能力更强。其传输速度虽快,但传输距离有限,穿透力较弱。这两种天线各有千秋,我们选择合适自己的就好啦!
5G频段的宽信道宽度,5G在同等条件下可以保持良好的信号。同频天线不能一起使用,两个同频天线必须相隔一定距离,防止同频干扰。
原作者:飞宇信
2023-05-09 14:26:32
位置。这种定位方法的一个显著的优点:仅靠单站即可完成定位,不受基站之间同步精度的影响。 • 总的来说,5G相对于4G在定位技术方面具备一些天然的优势,比如大带宽(时间分辨率高)以及采用
2021-01-18 17:34:19
5G 的出现促使人们重新思考从半导体到基站系统架构再到网络拓扑的无线基础设施。氮化镓、MMIC、射频 SoC 以及光网络技术的并行发展共同助力提高设计和成本效率在半导体层面上,硅基氮化镓的主流商业化
2019-07-05 04:20:15
的攀升,业界便开始了小基站的建设探索。但5G出现之后,人们对无线通信的传输速度提出了更高的要求。小基站能够深入室内,在弱信号和盲区内做定点的深度覆盖,尤其在一些人流密集或是数据流量传输需求大的区域
2022-08-12 16:21:59
。 小基站并非5G时代产物。在3G、4G时代,随着室内场景对网络需求的攀升,业界便开始了小基站的建设探索。但5G出现之后,人们对无线通信的传输速度提出了更高的要求。小基站能够深入室内,在弱信号
2022-10-27 14:19:54
“重注”下于下一代网络。“5G不仅提供更高的性能,还是一次思维方式的变革。”爱立信研究院院长SaraM azur向南都透露,“爱立信已经在技术层面推进4G向5G的演进,包括无线、核心网、传输、管理、安全
2016-06-23 10:33:33
第一类是同频干扰,即5G频率和卫星频率完全重合,地面5G信号比微弱的卫星信号功率大数千倍,对卫星信号造成毁灭性打击。
第二类是带外杂散干扰,部分5G基站存在质量问题,发射出了工作频率以外
2023-05-05 10:46:22
是5G网络的规划和设计,而建设期涉及较多细分行业。我们以无线设备、传输设备和终端设备的逻辑将这些细分行业再分割为三个类别:
2019-09-17 06:43:09
是否有模块,可以和5G手机直接通信,不需要基站的支持
2019-12-04 13:39:52
)。上面说到的无线接取网络和传输网络提供主要的价值是连接,而通信网络所有通信的功能,都是通过核心网络实现的。5G的标准把这部分的设计也进行了彻底的改变。4G及以前的通信标准下,核心网络的结构是分布式
2019-08-15 08:30:00
对集成电路设计带来了怎样的挑战呢?今天,我们就来预测一下5G挑战下,集成电路的新趋势——小基站。某天,在我家对面的中电信服务点上竖起了一个不高不低的铁架子,上面有两个金属盒子,还有两根高高竖起的天线
2019-07-11 06:31:55
靓丽,主要受益于行业转移的趋势在延续,集中度提升及5G提速等多方面影响。目前我国5G建设正如火如荼,三大运营商均给出了建设时间表。业内人士表示历次基站的升级都会带来原有基站的改造,新基站建设的浪潮
2019-09-12 11:30:24
随着5G技术的出现,现在成为一名RF工程师是一件令人激动的事情。在我们通往5G——下一代无线通信系统——的道路上,工程设计社区有着数不清的挑战和机遇。5G代表着移动技术的演进和革命,已达到无线
2019-07-11 07:48:26
无线光通信不断发展,让大千世界的信息触手可得。而这少不了光模块的功劳。而随着5G时代来临,光模块如何顺应发展?https://www.gigalight.com/cn/optics.html
2019-11-07 17:23:35
4G,从而带来一系列新的无线产品。中移动副总裁李正茂曾经发言要求5G时代的电信设备大幅度降价:“4G到5G时代,单位比特的传输成本降低了1000倍,那么我们也希望电信设备价格也降低1000倍,成本
2016-06-14 17:02:32
角度信息,它与圆的交点即为终端位置。这种定位方法的一个显著的优点:仅靠单站即可完成定位,不受基站之间同步精度的影响。
2023-05-05 10:53:03
,培育多元化人才。随着科技的进步与发展,家长们对教学模式、教育质量的要求也越来越高。5G智慧教育依托于5G网络连续广域覆盖、热点高容量、低时延高可靠等特点,在学校部署5G智慧教育综合解决方案,引进5G
2020-10-19 14:58:40
的无线传输功能还可以做到,信息发布、无线广播、充电桩充电控制、城市环境质量监测、停车收费,甚至是提供WiFi,供手机、平板等无线设备上网的功能。 5G智慧灯杆网关的特点: 1、可外接PLC载波
2020-09-13 23:47:12
设计和部署上有空间优势,非常适合与波束赋形技术相结合,增强性能并降低干扰。在典型天线阵列配置下,假设基站有256个天线阵子,5G毫米波能够获得的理论波束赋形增益可达24dB;若终端有8根天线,增益可达9dB
2023-05-05 10:49:47
。 美国 FCC 本月释出大量高频谱后,将解放这些惊人的可能性。FCC 释出的频谱,将是既有无线电讯频谱的数倍,白宫宣布投入 4 亿美元进行研究。 下一代科技将由名为“5G”的标准定义。5G 网速
2017-08-03 16:38:07
架构 5G C-RAN组网架构指的是5G BBU全部集中到综合接入机房,基站侧只剩下5G AAU。与传统4G C-RAN无线网络相比,5G C-RAN网络依然具有集中化、协作化、无线云化和绿色节能4个
2020-12-03 14:03:54
什么是5G无线通信技术?5G通信技术的应用有哪些?
2021-05-21 06:22:15
AP6356S的5G传输速率偏低怎么解决?
2022-03-02 10:50:21
。“到目前为止,5G标准和组网结构都还没有完全确定。如18年年初的时候,系统厂商觉得从塔上到塔下,用CPRI(Common Public Radio Interface,公共无线接口规范)更流行,因为其
2019-01-22 11:22:59
/NFV架构、网络切片、MEC等技术,让网络更灵活,更高效,进而满足5G需求多样化的需求。从无线侧来看,基站重构就是CU/DU高层切分和DU/AAU低层切分,让整个网络架构更加扁平。在5G演进方面
2017-08-22 10:52:23
(超宽带)、NETWORK.LMDS(区域多点传输服务)和IPv6(互联网协议)。事实上,IPv6是4G和5G技术的基础协议。5G技术是一个完整的无线通信系统,没有任何限制,所以我们将5G称为真正无线世界
2016-12-21 18:32:37
项目名称:5G NR小基站的辅助计算试用计划:1、申请理由:现在正从事5G NR小基站的开发工作,5G NR小基站的BBU侧需要一些计算工作,可以尝试使用RK1808 人工智能计算棒AI加速器来实现
2019-09-23 15:37:09
,未来网络架构是功能强大的基站叠加一个大服务器集群。对于普通用户来说,5G带来的最直观感受将是网速的极大提升。目前4G/LTE的峰值传输速率达到每秒100M,而5G的峰值速率将达到每秒10G。打个比方
2018-02-01 11:40:15
的保障。飞凌嵌入式5G工业网关,在高速、稳定的数据传输的基础上,推动“智慧+医疗”体系的发展,5G高速传输的特点,是分秒必争的急救关键。在“上车即入院”的美愿下,高清影像传输为其最“硬核”的功能,5G
2022-11-22 16:21:56
产业链的安全。 目前,中国移动在建设自己的5G的自由安全的测评能力,测试方案相应的配特定的业务,进行相关的一些实验,保证5G基站安全。 中国信息通信研究院安全所所长魏亮表示,应构建国家5G安全认证体系
2020-01-02 19:27:09
在聆听在纽约大学Tandon工学院举行的布鲁克林5G高峰论坛上的许多优秀的技术5G演示,今年由纽约大学无线和诺基亚共同主办,听说了5G NR这个术语。对于那些不熟悉5G NR的人来说,它是指5G
2017-05-03 11:34:31
5G基站投资占网络总投资约60%,并预期5G基站数量为4G基站约1.5倍:5G 产业链投资跨度长,主要包括网络规划,无线侧、传输网、核心网和网络建设运维等环节。当中,参考2017年4G投资来看,无线
2019-09-17 08:02:52
技术,它可以满足多种场景中对高速率、大带宽和高移动的要求,而在5G毫米波频段通信中,基站和终端都采用了大规模天线技术,为了保障提高天线的定向增益和实现足够的区域覆盖,通常需要对毫米波频段的5G基站和终端
2021-11-19 08:00:00
华为首款5G 基站核心芯片,今天你们继续“封杀“我还是全世界最强
2020-12-18 06:19:32
,而5G将实现随时、随地、万物互联,让人类敢于期待与地球上的万物通过直播的方式无时差同步参与其中。通信技术,归根到底,就分为两种——有线通信和无线通信。信息数据要么在空中传播(看不见、摸不着),要么在
2019-03-07 15:00:11
本文对5G生态链中的五个产业进行分析,详细梳理当前国内外5G核心产业链的发展情况。 5G技术的快速发展正在推动包括通信、电子元器件、芯片、终端应用等全产业链的升级。从上游基站射频、基带芯片等到中游网
2020-12-22 06:18:04
2G至5G基站接收器设计太复杂?ADRV9009/ADRV9008 可以帮助其简化
2021-01-18 06:29:59
选择合适的电源为5G基站组件供电
2021-01-21 07:22:58
应用大规模多路输入、多路输出(MIMO)技术以实现可靠连接。因此,需要各种最先进的电源为5G基站组件供电。 现代FPGA和处理器采用先进纳米工艺制造,因为它们通常要在紧凑封装内的高电流条件下采用低电压
2020-11-23 07:14:07
拥挤,3GPP为5G分配了更高的频段。但却导致了更高的信号损耗。为了确保良好的通信质量,5G基站建设密度要比4G更高,对光模块要求也更高。根据LightCounting预测,未来五年内,25G光模块
2021-07-08 17:01:13
短板的同时为新引擎助力,这是新时代对新基建本质的要求。新基建涉及的主要领域归纳为7个方面:5G基建、人功智能、大数据中心、工业互联网、城际高速铁路和城际轨道交通、特高压和新能源汽车充电桩。 新基建必
2020-09-07 14:18:09
波束管理大大提升了波束对准的精度,让无线通信连接的质量有了保证,5G的通信速度可以开始尽情腾飞!
2019-08-08 08:10:49
日前,爱立信推出一款无线小蜂窝产品——5G无线点系统,支持5G中频频段(3-5GHz),支持速率达2Gbps。爱立信表示,随着用户流量需求倍增,4K、8K、VR/AR等应用的到来,5G时代室内移动
2019-08-16 08:02:38
集成收发器系列是业界率先支持所有现行蜂窝标准(2G至5G)并覆盖全部6 GHz以下调谐范围的产品。利用这些收发器,基站设计人员可以让单一紧凑型无线电设计适合所有频段和功率变化。
2021-01-27 07:17:24
为抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇,加快推动我市5G(第五代移动通信技术)产业发展,培育新经济、形成新动能,促进网络强市建设,特制定本方案。
2020-12-18 06:55:11
、基于C-RAN的更紧密协作,如基站簇、虚拟小区等。 全面建设面向5G的技术测试评估平台能够为5G技术提供高效客观的评估机制,有利于加速5G研究和产业化进程。5G测试评估平台将在现有认证体系要求的基础上平滑演进,从而加速测试平台的标准化及产业化,有利于我国参与未来国际5G认证体系,为5G技术的发展搭建腾飞的桥梁。
2017-12-07 18:40:58
5G基站测试为什么一定要用终端仿真器?
2021-03-18 06:33:11
为什么大规模的物联网需要靠5G来解决?5G物联网芯片的产业现状谁会是5G时代物联网的赢家
2020-12-04 06:51:31
迎来上升通道。2020年3月6日,中国移动发布2020年5G二期无线网主设备集中采购公告,总需求为23.21万站。3月13日,中国联通、中国电信联合采购25万个5G基站主设备。按照每个基站20万元底价
2020-05-09 13:52:21
地推出各自的5G应用: 高通5G模组解决方案、中兴5G产业链全方位展示、华为端到端解决方案等皆预示5G商用一触即发。而这些5G技术以及应用场景只有稳定可靠时,我们才可得到酷炫的体验。因此,无线测试
2018-03-21 10:21:13
微波介质陶瓷元器件的重要应用方向为移动通信基站,介质谐振器、介质滤波器、双工器和多工器均是通信基站射频单元的关键组件。大规模建立5G基站对微波介质陶瓷材料提出了高速、高频、高度集成化和超低损耗等性能
2023-03-28 11:18:13
5G发展,基站先行。从5G基站产业链来看,中维5G基站中主要涉及无线设备、基站设备、小基站、传输设备、光通信设备、网络工程建设以及网络优化与运维等七大板块,其中还包含一系列配套产品及网络支持。
2020-04-08 10:05:01531 5G发展,基站先行。从5G基站产业链来看,中维5G基站中主要涉及无线设备、基站设备、小基站、传输设备、光通信设备、网络工程建设以及网络优化与运维等七大板块。
2020-04-11 11:02:37796
查看更多
