NRF24L01是什么?NRF24L01芯片有哪些功能呢?2.4G NRF24L01模块的引脚有哪些呢?
2021-12-17 06:49:43
NRF24L01芯片,天线的尺寸有哪位大神指点一下。
2013-10-24 11:24:48
求大神给份NRF24L01模块的发送和接收c语言模块检测程序,能够检测出硬件连接是否正确,自己写的程序没有反应,也不知道程序有错还是连接有错,用的是两个NRF24L01模块
2013-09-25 21:46:05
请问一下NRF24L01在proteus里面的封装参数
2015-04-22 20:09:39
谁有NRF24L01可执行的C语言程序,有的发我一个,QQ:1603994716,谢谢!
2015-04-01 14:02:26
谁有NRF24L01无线模块收发程序,51单片机的,我想做个遥控车 非常感谢
2014-04-17 20:50:02
NRF24L01 SCH文件(NRF24L01的原理图)
2012-11-26 14:46:02
目录一、模块简介二、工作模式三、主要命令四、配置寄存器五、状态寄存器六、接收模式七、发送模式八、STM32使用NRF24L01模块一、模块简介NRF24L01是NORDIC公司生产的一款无线通信芯片
2022-02-16 07:50:35
正在调试NRF24L01模块,用keil5能不能查看模块内的寄存器??有谁调过这个模块吗?
2018-01-27 15:30:37
如何对NRF24L01模块进行调试呢?NRF24L01模块调试的经验有哪些呢?
2021-12-16 06:34:30
在战舰的库函数版本的无线通信代码中NRF24L01_IRQ是表示NRF24L01是否输出低电平的,但我们的对应的IO设置为下拉输入,还配置输出低电平,那发送函数中的while
2020-06-05 04:35:21
同一个NRF24L01,在mini板上可以用,在探索者上却显示NRF24L01 Error,使用的是原子哥的例程,知道为什么的吗?
2020-07-16 01:52:43
NRF24L01参考程序
2013-12-10 12:49:54
NRF24L01应用笔记!
2013-05-16 10:31:27
NRF24L01NRF24L01是工作在2.4~2.5GHz世界通用ISM频段的单片机无线收发芯片。NRF24L01的无线速率可设置1或2Mbps使用SPI接口,接口速率支持0~8Mbps同一频道下
2022-02-16 07:11:33
NRF24L01无线模块
2012-12-24 20:57:40
NRF24L01 简介NRF24L01 可以实现点对点或者是1(收)对6(发)的无线通信。NRF24L01 采样SPI通信,很方便连接MCUNRF24L01 无线模块,采用的芯片是 NRF24L01
2022-02-28 06:00:46
NRF24L01无线模块资料nRF24L01中文说明书.pdf (711.29 KB )NRF24l01模块说明书.pdf (676.36 KB )NRF24L01功能使用文档.pdf
2020-05-29 04:35:38
NRF24L01是如何使用SPI与STM32进行通讯的?NRF24L01发射模式的配置顺序是怎样的?NRF24L01接收模式的配置初始化是什么?
2021-12-16 06:25:42
NRF24L01是如何去定义的 ?NRF24L01有哪些特性呢?SPI有哪些指令呢?如何对SPI的操作指令进行初始化呢?
2021-12-16 07:02:19
最近在做一个关于NRF24L01的无线传输的东西,想把NRF24L01直接画到板子上面,不用现成的模块,。。。不知道NRF24L01的天线怎么绘制啊,希望做过的朋友们指导一下,给点经验或者计算工具之类的,小弟在此先谢谢了。。。。
2020-06-02 05:30:17
以NRF24L01为例,实现无线通信NRF24L01采用SPI通信,可以很方便的连接到MCU上。NRF24L01的特点:(1)2.4G全球开放的ISM频段,免许可证使用。(2)最高工作速率2Mbps
2022-02-28 07:30:16
NRF24L01的常量是什么?NRF24L01的相关命令宏定义有哪些?
2021-12-17 07:25:30
NRF24L01简介nRF24L01是由NORDIC生产的工作在2.4GHz~2.5GHz的ISM 频段的单片无线收发器芯片。无线收发器包括:频率发生器、增强型“SchockBurst”模式控制器
2021-12-03 06:00:16
的无线通信。无线通信速度最高可达到2Mbps。NRF24L01采用SPI通信,可以很方便的连接到MCU上面。特点:①2.4G全球开放的ISM频段,免许可证使用。②最高工作速率2Mbps,高校的GFSK调制,抗干扰能力强。③126个可选的频道,满足多点通信和调频通信的需要。④内置CRC检错和点对多点的通
2022-02-28 13:31:56
NRF24L01一直处于最大重发状态这段时间在学习stm8时想把nrf24l01从stm32移植到stm8上,但中间遇到了一个很棘手的问题,nrf24l01的频率速率地址等寄存器都设置好了,但调用
2022-02-16 06:46:32
NRF24L01的一些资料,有兴趣的可以下载看看
2015-11-18 22:27:27
情况是这样:我用LCD18654和NRF24L01联调(那是一块2401的单独调试),读出2401中寄存器的状态在LCD上显示,所有寄存器的数值读出来都是00,我用万能表测过2401的电压,是3V
2013-07-22 15:05:15
NRF24L01源码
2012-12-13 16:05:53
NRF24L01驱动函数包括哪些?NRF24L01的接收或发送模式的配置过程是如何去完成的?
2021-12-16 07:17:36
nRF24L01模块官网链接: https://www.nordicsemi.com/Products/nRF24-series常见的无线收发模块, 工作在2.4GHz频段, 适合近距离遥控和数
2021-11-30 07:37:20
nRF24L01无线通信模块使用简介(STC51)接收端书接上回,上篇博客给出了nRF24L01搭配C51单片机进行无线通信的发送端代码。这里给出接收端代码。接收端接收端的功能主要是接收发送端发来
2021-12-03 06:42:20
nRF24L01无线通信模块使用简介(STC51)nRF24L01研一课设做过一个基于nRF24L01的无线温湿度传感器,在这里把C51单片机搭配nRF24L01的无线通信模块部分单独拿出来简单写
2021-12-03 08:24:14
如何一步步测试nrf24l01的程序,向各位大神求助啊?
2013-08-26 10:42:44
用两个msp430f4305529测试nrf24l01无线模块,但是传输延迟好高,将近1秒。有没有好的建议,一起讨论一下。
2016-07-23 13:25:50
2Mbps等特点。可以应用在多种无线组网。我司据nrf24l01芯片开发出全新的RF2401PRO无线模块。nrf24l01无线模块工作频段是2400-2480MHZ,改频段的是属于ISM工作频段
2019-02-15 14:28:59
第一次接触模块化,就遇到如此问题:uchar SPI_RW(uchar byte)//写一个字节到nRF24L01,并返回此时nRF24L01的状态及数据{ucharbit_ctr;for(bit_ctr=0;bit_ctr
2013-03-21 00:22:41
使用STM32F103C8T6进行nrf24L01程序调试,发现去掉KEY_Init();函数后发现while(NRF24L01_Check())无法通过,检测不到nrf24l01,加上key函数后
2020-06-18 04:35:27
一个nrf24l01的遥控小车 可以当做学习NRF24L01的学习资料哦 我找了很多才找到的
2015-06-17 20:16:53
请问MINI板能同时共用SIM900A模块和NRF24L01吗?怎么我在原子哥的SIM900A例程里添加了NRF24L01的代码以后,就检查不到NRF模块呢?有没有人遇到过类似的问题,求指教。
2020-05-29 03:51:46
NRF24L01+PA+天线模块,使用两个STM32是可以通信的。进一步我想用Minifly遥控器控制一个自己设计的小车。用MiniSTM32写了NRF24L01,使用的是遥控器程序中的24L01库
2020-06-16 06:44:01
NRF24L01无线模块广泛地运用于:无线门禁、无线数据通讯、安防系统、遥控装置、遥感勘测、智能运动设备、工业传感器;平常我们用到的无线鼠标基本上采用的都是NORDIC的NRF24L01无线模块方案
2017-07-29 14:55:39
今天用NRF24L01做无线控制,接收的if(nRF24L01_RxPacket(RxBuf))判断语句一直为真,Proteus模拟仿真也是一样,而且status寄存器全是0xFF,各位大佬能帮忙解决一下吗
2022-07-21 20:39:38
把原子哥的stm32 nrf24l01例程移植到stm8s103f3p6上,用的硬件spi,结果出现了一些问题接收数据没问题,发送数据的话,一部分nrf24l01模块不行后来仔细观察发现,所有右上角
2020-06-10 04:12:21
这种nrf24l01有两个VCC和两个GND,怎么接线呢?
2020-04-10 01:42:45
什么是nRF24L01?
2021-10-09 07:31:40
NRF24L01作为低成本的wifi通讯模块,本人之前搞了nrfl2401几天时间,刚了几天时间基本上排查了很多东西,最后成功解决了问题,下面给大家讲下需要注意的点(都是干货哦~)1. 区分
2022-02-16 07:20:42
可不可用一个NRF24L01模块自已与自己通信
2013-08-02 09:43:28
,使用板载PCB天线的nRF24L01/nRF24L01+模块传输最大距离只有100米,而PA/LNA模块可以到达1000米。
nRF24L01/nRF24L01+如何工作
nRF24L01
2023-05-15 15:41:27
最近在一个项目中用到了nRF24L01这个无线2.4G收发芯片,项目中有主机和分机,默认都是使用数据通道0,主机通过nRF24L01发送数据后,对应地址的分机在收到数据后会返回一个确认数据包给主机
2021-08-05 07:18:25
nRF24L01的最多互通节点数量是多少呢?如何解决nRF24L01模块设计和调试遇到的问题?
2021-12-17 06:38:06
除了使用函数NRF24L01_Check()外,是否有其他方法可以确认NRF24L01是否损坏呢?我手里有3个无线模块,检测结果竟然都是连接失败,实在不敢相信是三个模块都坏了,请问一下下面程序中难道
2020-05-22 14:57:19
无线模块nrf24l01的程序
2018-01-24 17:30:43
求NRF24L01资料,与8051单片机结合,及NRF24L01无线传输温度程序
2016-04-12 08:38:18
nrf24L01和nrf2401有什么区别,为什么nrf24L01的资料这么难下载呢?求nrf24L01的相关资料。
2016-10-16 11:16:29
最近做一个小设计,智能寻物模块,用51控制一个主NRF24L01无线芯片,对多个51控制NRF24L01的从模块发送不同信号,对应时响蜂鸣器,下了部分资料不知道有没有做过模块的指点一下怎么改程序
2013-07-17 20:07:32
用NRF24L01模块 做了一个东西 发现通信距离近 隔墙就不行了 现在想主机用+PA+LNA 的模块 从机 继续用 普通的NRF24L01模块(就是X宝上 3块 5块 的那种)我发现接口都是一样的 不知道他们之间能不能通信那?
2020-06-05 04:35:21
小弟最近在调试NRF24L01模块,遇到了几个问题:1NRF24L01的最大时钟频率是多少?(我在网上找的最大不超过10MHz)2先带上SPI配置的程序然后问题出在了
2018-08-24 14:53:52
1、贴片NRF24L01模块2、STM32F103系列3、MOS管驱动
2021-09-13 07:50:48
The state diagram (Figure 3.) shows the modes the nRF24L01 can operate in and how
2008-10-04 21:46:10423 nRF24L01 with single ended matching network crystal, bias resistor, and decoupling capacitors.
2008-10-04 22:04:257183 NRF24l01模块使用手册datasheet
2015-12-08 14:01:084 2.4G无线模块NRF24L01资料8脚
2015-12-08 16:20:2049 基于nRF24L01的通用无线通信模块设计
2016-01-04 15:25:1763 nRF24L01射频模块驱动程序设计...
2016-01-04 15:26:5825 NRF24l01模块说明书,很好的学习资料,快来下载吧
2016-02-16 16:49:3037 51版NRF24L01双向通信详细资料及程序,调试成功
2016-03-22 11:26:310 此程序是关于nrf24L01无线传输程序,经过测试可行。
2016-05-13 16:40:2333 通过NRF24L01无线模块传输视屏,经过调试可行,挺有意思的。
2016-05-13 16:40:2333 NRF24L01说明,无线模块的 资料
2016-06-21 16:05:0432 nRF24L01模块引脚,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-14 18:31:060 MiniSTM32F103开发板,NRF24L01发送和接收一体机的源码
2016-12-10 17:23:1962 NRF24L01
2016-12-20 22:19:4611 NRF24L01 51,stm32,430程序
2016-12-29 20:56:4525 简单的nrf24l01模块应用,发送字符,接收端数码管显示
2017-04-27 16:13:3021 关于NRF24L01的使用手册
2017-10-09 16:40:4858 本文详述了nRF24L01相关知识。
2017-11-26 09:50:2027 本文主要介绍了无线模块nrf24l01中文资料_引脚图及引脚定义_电路原理及实例。nRF24.L01是一款新型单片射频收发器件,工作于2.4GHz~2.5GHzISM频段。分析了基于nRF24L01的射频收发电路原理、基于NRF24L01的智能家居系统的设计。
2017-12-15 11:02:25180464 本文对nrf24l01无线模块传输距离进行了分析总结,nRF24L01是一款新型单片射频收发器件。介绍了三种不同模式的nrf24l01无线模块传输距离,无线模块通讯距离受影响的因素以及如何提升无线模块的通讯距离。
2017-12-15 13:47:1533238 本文档的主要内容详细介绍的是nRF24L01无线模块使用教程之经典使用程序详细资料合集免费下载。内容包括了:NRF24L01参考程序(包含多个实例),nRF24L01无线模块6个接收通道,nRF24L01写的无线温度发送部分,传感器节点,24L01_51_7多对一,复件 24L01_51_7多对一。
2018-10-19 09:29:22152 本文档的主要内容详细介绍的是NRF24L01的模块资料和C语言程序和使用与开发攻略合集免费下载包括了:NRF24L01的从机和主机程序,NRF24L01模块资料,2.4G无线通信使用教程,NRF24L01开发攻略
2019-10-10 08:00:0041 NRF24L01 2.4G无线模块 带SPI接口
采用原装NRF24L01,比仿冒品性能稳定很多,内置2.4GHz天线
型号 NRF24L01 RF Board (B)
2019-12-30 14:32:332527 本文主要阐述了nrf24l01发射功率测试步骤及nrf24l01的应用领域。
2020-04-24 08:55:047115 基于NRF24L01的AVR双机通信
2021-11-15 21:06:065 nRF24L01无线模块笔记
2021-11-20 12:21:0353 nRF24L01无线通信模块使用简介(STC51)nRF24L01研一课设做过一个基于nRF24L01的无线温湿度传感器,在这里把C51单片机搭配nRF24L01的无线通信模块部分单独拿出来简单
2021-11-23 17:51:2348 NRF24L01NRF24L01是工作在2.4~2.5GHz世界通用ISM频段的单片机无线收发芯片。NRF24L01的无线速率可设置1或2Mbps使用SPI接口,接口速率支持0~8Mbps同一频道
2021-12-17 18:04:1310 在我们使用NRF24L01 2.4G无线通讯模块时往往不只是发送一个数据,这里我以我的项目总使用的6通道来分享。使用到的材料:两块NRF24L01模块两块Arduino开发板(型号UNO/NANO)杜邦线若干
2021-12-17 18:09:0123 使用nRF24L01模块进行无线射频通信
2022-08-01 11:18:144341 监控系统。使用NRF24L01收发器模块,您可以监视和控制不同的过程。您可以使用一对远程NRF24L01 PA + LNA收发器模块,也可以使用一对短程NRF24L01收发器模块。您也可以将NRF24L01 PA + LNA与常规的小尺寸NRF24L01收发器模块配对使用。在上一教程中,我使用了一对远程
2023-01-04 16:45:082 电子发烧友网站提供《制作自己的NRF24L01模块.zip》资料免费下载
2023-02-02 15:09:026
查看更多
