NRF24L01芯片,天线的尺寸有哪位大神指点一下。
2013-10-24 11:24:48
求大神给份NRF24L01模块的发送和接收c语言模块检测程序,能够检测出硬件连接是否正确,自己写的程序没有反应,也不知道程序有错还是连接有错,用的是两个NRF24L01模块
2013-09-25 21:46:05
请问一下NRF24L01在proteus里面的封装参数
2015-04-22 20:09:39
谁有NRF24L01可执行的C语言程序,有的发我一个,QQ:1603994716,谢谢!
2015-04-01 14:02:26
谁有NRF24L01无线模块收发程序,51单片机的,我想做个遥控车 非常感谢
2014-04-17 20:50:02
NRF24L01 SCH文件(NRF24L01的原理图)
2012-11-26 14:46:02
本来用的NRF24L01的接收状态用得好好的,换个NRF24L01+就不能工作了。但是,发射状态的换上NRF24L01+之后还能好好工作。 模块是没有坏的,因为我把发射的换成接收的之后,还是能好好工作。 我想问下,就是程序要不要改啊?我觉得应该不用吧? 急急急!!!,真的
2016-08-13 18:55:55
使用两块STM32F407探索者开发板,两个NRF24L01无线发射模块。通过串口给MCU1输入值,然后通过NRF1传给NRF2。使用发烧友的库函数标准例程,然后修改。发射如下: while(1
2020-06-09 04:35:24
NRF24L01接收端接收到了数据,发送端的IRQ脚由3.3V变成了4.6V,后面就发送不了了,就只是上电能发一次!上电时候IRQ脚正常3.3V,发出数据后就是不变低,反而变得不正常了!手册上面
2015-06-25 14:08:02
在战舰的库函数版本的无线通信代码中NRF24L01_IRQ是表示NRF24L01是否输出低电平的,但我们的对应的IO设置为下拉输入,还配置输出低电平,那发送函数中的while
2020-06-05 04:35:21
同一个NRF24L01,在mini板上可以用,在探索者上却显示NRF24L01 Error,使用的是原子哥的例程,知道为什么的吗?
2020-07-16 01:52:43
NRF24L01参考程序
2013-12-10 12:49:54
NRF24L01应用笔记!
2013-05-16 10:31:27
NRF24L01NRF24L01是工作在2.4~2.5GHz世界通用ISM频段的单片机无线收发芯片。NRF24L01的无线速率可设置1或2Mbps使用SPI接口,接口速率支持0~8Mbps同一频道下
2022-02-16 07:11:33
一份很好的无线NRF24L01的教程,分享给大家~~~
2014-05-22 14:31:51
NRF24L01无线模块
2012-12-24 20:57:40
NRF24L01 简介NRF24L01 可以实现点对点或者是1(收)对6(发)的无线通信。NRF24L01 采样SPI通信,很方便连接MCUNRF24L01 无线模块,采用的芯片是 NRF24L01
2022-02-28 06:00:46
NRF24L01无线模块资料nRF24L01中文说明书.pdf (711.29 KB )NRF24l01模块说明书.pdf (676.36 KB )NRF24L01功能使用文档.pdf
2020-05-29 04:35:38
基于STC89C52的NRF24L01无线温度传输(DS18b20).两个1602显示.整理了一些程序,比较浅显易懂,测试可以用DS18b20采集到温度后1602显示,NRF24l01传输,另一个2401接收到后另一个1602显示出来。本人小白,请大家指正
2015-07-16 16:33:16
NRF24L01是如何使用SPI与STM32进行通讯的?NRF24L01发射模式的配置顺序是怎样的?NRF24L01接收模式的配置初始化是什么?
2021-12-16 06:25:42
NRF24L01是如何去定义的 ?NRF24L01有哪些特性呢?SPI有哪些指令呢?如何对SPI的操作指令进行初始化呢?
2021-12-16 07:02:19
如何对NRF24L01模块进行调试呢?NRF24L01模块调试的经验有哪些呢?
2021-12-16 06:34:30
最近在做一个关于NRF24L01的无线传输的东西,想把NRF24L01直接画到板子上面,不用现成的模块,。。。不知道NRF24L01的天线怎么绘制啊,希望做过的朋友们指导一下,给点经验或者计算工具之类的,小弟在此先谢谢了。。。。
2020-06-02 05:30:17
以NRF24L01为例,实现无线通信NRF24L01采用SPI通信,可以很方便的连接到MCU上。NRF24L01的特点:(1)2.4G全球开放的ISM频段,免许可证使用。(2)最高工作速率2Mbps
2022-02-28 07:30:16
NRF24L01的常量是什么?NRF24L01的相关命令宏定义有哪些?
2021-12-17 07:25:30
、功率放大器、晶体振荡器、调制器和解调器。最大的优点,就是便宜,且功能强大实际操作整体使用标准SPI协议进行读写访问通过NRF24L01设置内部寄存器来设置参数,最后上电启动即可其中SPI指令包括:寄存器地址:芯片手册的配置流程源码分享将寄存器地址定义,封装为头文件引脚根据实际情况自
2021-12-03 06:00:16
一、NRF24L01简介NRF24L01是NORDIC公司生产的一款无线通信通信芯片,采用FSK 调制,集成NORDIC自家的Enhanced Short Burst协议。可以实现点对点或是1对6
2022-02-28 13:31:56
NRF24L01一直处于最大重发状态这段时间在学习stm8时想把nrf24l01从stm32移植到stm8上,但中间遇到了一个很棘手的问题,nrf24l01的频率速率地址等寄存器都设置好了,但调用
2022-02-16 06:46:32
谢谢原子老师及前辈们宝贵的经验,让我2天调试好了NRF24L01。1. 实现战绩开发板与STC15W4K(硬件SPI)通讯2. 实现相互6发1收通讯,并能获取接收到数据的通道3. 可指定通道任意接收
2020-06-10 04:36:09
NRF24L01的一些资料,有兴趣的可以下载看看
2015-11-18 22:27:27
的),(12864的子程序是没问题的,我换一个固定的值让它显示,是可以的),NRF2401的程序如下:uchar SPI_RW(uchar uuchar)//NRF24L01的SPI写时序{uchar bit_ctr;for(bit_ctr=0;bit_ctr
2013-07-22 15:05:15
能够对NRFL01进行读写,就是NRF24L01不能够发射数据。问下大虾们,我在想因为NRF24L01电源3.3V,我用普通电阻进行分压,没有用整流二极管,会不会因为电压不稳定导致发射不了数据,但是
2014-09-21 11:42:09
NRF24L01源码
2012-12-13 16:05:53
自己做的两个STM32F405RG的板子,想用NRF24L01进行无线通讯。编写的代码在早上的时候用一个板子收一个板子发是能够发送且受到数据的,单步调试验证过。但将板子的收发功能对调就不能传输
2020-05-26 04:13:26
NRF24L01驱动函数包括哪些?NRF24L01的接收或发送模式的配置过程是如何去完成的?
2021-12-16 07:17:36
这两天我遇到一个问题,NRF2401A和NRF24L01通信的时候,出现这样现象:NRF2401A(简称A)发送给NRF24L01+(简称L)。结果出现只能:A发L收,或者L发A收,“要想A发送后立即接收,L收完后立即发送!”怎么改都不行?采用的是原子哥的两块迷离stm32!!
2020-05-22 14:13:53
nrf24L01的详解51单片机知识无价!
2014-05-02 00:47:03
nrf24l01_89C52RC 查询收发.rar (164.11 KB )nrf24l01_STM32F103C8T6查询接收发.rar (10.44 MB )不同单片机的nrf24l01参数已经设置一样,这两个不同单片机程序也可以直接相互通信
2020-06-16 02:16:32
如何一步步测试nrf24l01的程序,向各位大神求助啊?
2013-08-26 10:42:44
手上有一对NRF24L01模块,但是调试时这一对模块都出现相同问题我在调发射时修改了nRF_WriteRegister(WRITE_REG+SETUP_RETR,0x00
2020-05-06 00:29:53
想设计让nrf24l01连续发送以字节为单位的数据,即每过0.1ms发送一个字节(8位数据),这样来得及吗?nrf24l01发送8位数据理论上要多少时间?
2018-04-19 20:56:07
2Mbps等特点。可以应用在多种无线组网。我司据nrf24l01芯片开发出全新的RF2401PRO无线模块。nrf24l01无线模块工作频段是2400-2480MHZ,改频段的是属于ISM工作频段
2019-02-15 14:28:59
第一次接触模块化,就遇到如此问题:uchar SPI_RW(uchar byte)//写一个字节到nRF24L01,并返回此时nRF24L01的状态及数据{ucharbit_ctr;for(bit_ctr=0;bit_ctr
2013-03-21 00:22:41
使用STM32F103C8T6进行nrf24L01程序调试,发现去掉KEY_Init();函数后发现while(NRF24L01_Check())无法通过,检测不到nrf24l01,加上key函数后
2020-06-18 04:35:27
一个nrf24l01的遥控小车 可以当做学习NRF24L01的学习资料哦 我找了很多才找到的
2015-06-17 20:16:53
51822可以不使用蓝牙协议栈,然后怎么和nrf24l01通讯
2023-09-27 06:50:00
NRF24L01+PA+天线模块,使用两个STM32是可以通信的。进一步我想用Minifly遥控器控制一个自己设计的小车。用MiniSTM32写了NRF24L01,使用的是遥控器程序中的24L01库
2020-06-16 06:44:01
、-12dB、-6dB、0dB”可选,只是,Si24R1多了个“7dB”的最大发射功率; 4、功耗对比一个芯片的功耗大与不大,这得看选择多大的发射功率,小编只测试过MSPA驱动NRF24L01的整体
2017-07-29 14:55:39
今天用NRF24L01做无线控制,接收的if(nRF24L01_RxPacket(RxBuf))判断语句一直为真,Proteus模拟仿真也是一样,而且status寄存器全是0xFF,各位大佬能帮忙解决一下吗
2022-07-21 20:39:38
标A的nrf24l01都可以正常发送接收,所有角标为M的都是只能接收,发送不出去,所有发送接收寄存器都检查过了结果无误stm32上就没这问题,求助
2020-06-10 04:12:21
这种nrf24l01有两个VCC和两个GND,怎么接线呢?
2020-04-10 01:42:45
什么是nRF24L01?
2021-10-09 07:31:40
NRF24L01作为低成本的wifi通讯模块,本人之前搞了nrfl2401几天时间,刚了几天时间基本上排查了很多东西,最后成功解决了问题,下面给大家讲下需要注意的点(都是干货哦~)1. 区分
2022-02-16 07:20:42
可不可用一个NRF24L01模块自已与自己通信
2013-08-02 09:43:28
我用不同单片机做的NRF24L01,其中MSP430F149做发射的,可以发射成功,52单片机做接收,但接收不到数据,载波接收的到。。求原因,求解答
2014-04-26 20:01:40
有谁知道NRF24L01怎么焊接?在哪可以焊接?封装形式是QFN204*4的
2011-07-03 23:55:35
描述基于 NRF24L01 和 Arduino Nano 的无线工业温度监测系统使用 NRF24L01 收发器模块,您可以监视和控制不同的过程。您可以使用一对长距离 NRF24L01 PA
2022-08-03 06:18:56
,使用板载PCB天线的nRF24L01/nRF24L01+模块传输最大距离只有100米,而PA/LNA模块可以到达1000米。
nRF24L01/nRF24L01+如何工作
nRF24L01
2023-05-15 15:41:27
最近在一个项目中用到了nRF24L01这个无线2.4G收发芯片,项目中有主机和分机,默认都是使用数据通道0,主机通过nRF24L01发送数据后,对应地址的分机在收到数据后会返回一个确认数据包给主机
2021-08-05 07:18:25
用战舰stm32拍照储存到SD卡,再将照片用nrf24l01传送到另一台单片机。请问怎么用nrf24l01传送图片文件?
2020-06-05 04:35:20
nRF24L01的最多互通节点数量是多少呢?如何解决nRF24L01模块设计和调试遇到的问题?
2021-12-17 06:38:06
我现在 proteus中需要一个nrf24l01的芯片,那位大神可以给我
2013-08-05 09:39:23
这人菜鸟一枚,用探索者实验nrf24l01例程。用JLink下载后,程序可以识别nrf24l01。但是断电再插电启动后,程序就不能识别nrf24l01。求高手解答。用JLink下载后,程序都正常
2020-07-26 08:00:32
哪位大哥给个NRF24L01的例程让小弟学习一下呢,感激不尽
2020-05-25 00:36:46
求NRF24L01资料,与8051单片机结合,及NRF24L01无线传输温度程序
2016-04-12 08:38:18
nrf24L01和nrf2401有什么区别,为什么nrf24L01的资料这么难下载呢?求nrf24L01的相关资料。
2016-10-16 11:16:29
MSP430F149用NRF24L01将DS18B20的温度数据发送给另外一个NRF24L01,求程序?温度转换之后有小数点(.),.怎么发送?例如:37.3975,中间的.怎么发?不能用十六进制数表示该怎么办?
2020-04-22 03:36:54
nrf24l01发送一个包(32字节)之后是不是要做什么操作,不然就停止发送了。还有从发送模式切换到接收模式一般需要多长延时?有没有方案可以实现全双工的?
2019-06-25 03:50:06
好,还有发一个包和收一个包数据的代码,给大家帖出来. //启动NRF24L01发送一次数据//txbuf:待发送数据首地址//返回值:发送完成状况u8 NRF24L01_TxPacket(u8
2020-04-23 16:51:43
初学NRF24L01,好多地方不懂,网上很多程序都是只用一片NRF24L01(发射接收用一个芯片),谁有发射接收分开的程序,分别写到两个单片机中,分别用于发射和接收,不胜感激{:1:}
2013-08-22 17:03:34
The state diagram (Figure 3.) shows the modes the nRF24L01 can operate in and how
2008-10-04 21:46:10423 nRF24L01 with single ended matching network crystal, bias resistor, and decoupling capacitors.
2008-10-04 22:04:257183 stm32单片机nrf24l01收发测试程序
2015-11-06 17:01:3075 NRF24l01模块说明书,很好的学习资料,快来下载吧
2016-02-16 16:49:3037 基于51的NRF24L01程序,比较详细,测试可以用,已经是最简单的程序了。
2016-03-11 14:21:24156 51版NRF24L01双向通信详细资料及程序,调试成功
2016-03-22 11:26:310 此程序是关于nrf24L01无线传输程序,经过测试可行。
2016-05-13 16:40:2333 通过NRF24L01无线模块传输视屏,经过调试可行,挺有意思的。
2016-05-13 16:40:2333 nRF24L01模块引脚,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-14 18:31:060 MiniSTM32F103开发板,NRF24L01发送和接收一体机的源码
2016-12-10 17:23:1962 NRF24L01
2016-12-20 22:19:4611 NRF24L01 51,stm32,430程序
2016-12-29 20:56:4525 基于stm32f103c8t6的nrf24l01的测试收发程序
2017-08-07 15:44:09631 关于NRF24L01的使用手册
2017-10-09 16:40:4858 本文详述了nRF24L01相关知识。
2017-11-26 09:50:2027 本文首先阐述了nrf24l01概念,其次介绍了nrf24l01的性能参数,最后介绍了nrf24l01的工作原理。
2020-04-24 08:47:0118687 基于NRF24L01的AVR双机通信
2021-11-15 21:06:065 nRF24L01无线模块笔记
2021-11-20 12:21:0353 监控系统。使用NRF24L01收发器模块,您可以监视和控制不同的过程。您可以使用一对远程NRF24L01 PA + LNA收发器模块,也可以使用一对短程NRF24L01收发器模块。您也可以将NRF24L01 PA + LNA与常规的小尺寸NRF24L01收发器模块配对使用。在上一教程中,我使用了一对远程
2023-01-04 16:45:082
查看更多
