与Wi-Fi 5相比,该公司用于移动设备的Wi-Fi 6E芯片能够将手机的Wi-Fi速度提高一倍,同时将延迟降低一半。
2020-02-15 12:46:08
5580 客户端。 Wi-Fi 6E - 比 Wi-Fi 6 的进步,将 Wi-Fi 带入一个新的领域,享受更大的 6GHz 频谱容
2022-12-07 14:02:34
2637 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/81/0F/poYBAGOQK9iARhXLAADOAbvy-gE449.PNG)
将Wi-Fi 6扩展到6GHz—Wi-Fi 6E系列(一);将Wi-Fi 6扩展到6GHz—Wi-Fi 6E系列(二);将Wi-Fi 6扩展到6GHz—Wi-Fi 6E系列(三)中介绍过Wi-Fi 6E的具体情况。
2023-09-18 09:43:49
1958 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/F1/wKgaomUHq-yAP5t8AAAmOoWyZWg058.png)
新款FEM支持WI-FI 6E扩展容量优势,为消费类和企业设备提供数千兆网速。
2021-02-02 11:41:02
2451 Wi-Fi 6E使用6 GHz频段,带宽从20 M到160 MHz,而Wi-Fi7需支持2.4 GHz,5 GHz和6 GHz三个频段,带宽高达320 MHz。
2021-07-03 17:41:15
4055 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/05/8D/pYYBAGDgMMyAalXJAAD0EWt9JWg870.png)
很大的。Wi-Fi 6E最大的特色就在于6GHz(5.925GHz-7.125Hz)的工作频段,支持该标准的路由器
2022-01-04 09:58:44
5398 Qorvo®推出首款覆盖 5.1 GHz 至 7.1 GHz 频段的宽带前端模块 (FEM), 用于CPE。Qorvo的新宽带QPF4730可以为Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E企业解决方案提供全频支持。
2022-01-11 11:36:25
1138 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/8B/pYYBAGHc-6aAH1QaAAKuC8TcgFI756.png)
最快的Wi-Fi 6E,也有着不小的提升。然而Wi-Fi 7与Wi-Fi 6E同为使用2.4GHz、5GHz和6GHz频段的无线技术,而最大的性能
2022-03-18 05:10:00
2247 2.4GHz Wi-Fi和蓝牙WiFi以及蓝牙和MCU有哪些特点?2.4GHz Wi-Fi和蓝牙WiFi以及蓝牙和MCU有哪些应用?
2021-07-13 06:32:49
`Wi-Fi 6,与5G并肩的划时代无线传输技术,带给我们的想像远不止于眼前!思创Wi-Fi 6 AP,作为新一代无线技术革新的产品,相较Wi-Fi 5的AP,其优势自然比Wi-Fi 5多得
2020-08-12 10:54:39
? Wi-Fi6和上一代Wi-Fi一样,使用2.4GHz和5GHz无线电频段。“Wi-Fi6E”设备也可以在6GHz频段上运行。 6GHz频谱应类似于5GHz上的WiFi6,但可提供其他非重叠信道。如Wi-Fi
2020-09-02 18:00:26
Wi-Fi 6创新技术特点Wi-Fi 6典型应用场景
2020-12-04 06:11:18
了新的6GHz频段,三频段同时工作。众所周知,Wi-Fi6可同时使用2.4GHz和5GHz两个频段,而它的另一个升级版本,即Wi-Fi6E则引入了新的6GHz频段。Wi-Fi7将会继续使用这个新频段,并努力
2023-05-05 11:47:39
5GHz频段中用于下行链路数据,只支持4x4(即:发射天线数量×接受天线的数量)规模的空间流。而Wi-Fi 6极大的扩展了MU-MIMO的能力,不但可同时支持上行和下行,而且上行、下行链路均可
2020-08-18 14:43:15
、功耗低更省电,Wi-Fi 6支持目标唤醒时间功能,允许终端设备在不进行数据传输时进入休眠状态,从而可节省高达7倍的电池功耗。另外,它采用的BSSColoring着色技术,同时允许多个AP在同一信道上运行
2020-11-27 16:47:51
实现这一点,该技术允许路由器同时与多个设备通信,而不是依次进行通信。目前,MU-MIMO允许路由器一次与四个设备通信,Wi-Fi 6将允许与多达8个设备通信。Wi-Fi 6还利用其他技术,如OFDMA
2019-09-18 09:05:03
。减少延迟 - Wi-Fi认证的AC产品可以提供更高质量的用户体验的应用程序,如游戏或播放音乐,甚至丝毫的延迟有不利的影响。Wi-Fi认证AC工作在5 GHz频段,其中设备可以使用,增加带宽,实现更高
2013-06-27 10:25:26
和卡车车身,厚实的衣服(包括芳纶等纤维),它还能在密集设备环境中进行工作,其中多个设备可连接到单个接入点。Wi-Fi联盟预计,大部分集成HaLow标准的设备在2.4-5GHz Wi-Fi无线频率工作的同时,还可以在较低的900 MHz范围内运行。此项标准支持基于IP的连接和其他本地连接。
2016-05-15 21:38:38
Wi-Fi和蜂窝(Cellular)技术竞相插旗6GHz,但究竟哪一种技术能够率先广泛用于6GHz频段?
2021-01-01 06:13:39
时段与更强的功率进行发送。一般来说,只有无线ISP 企业才会使用授权频宽的WiMAX 技术。至于Wi-Fi 的设计则只在公用频段中的2.4GHz到5GHZ之间工作。美国的联邦通讯委员会(FCC )规定
2012-12-03 19:09:19
使用正交频分多址(OFDMA)对频谱进行细分,以便同时将其分配给许多用户(Wi-Fi 5则不具备此特性)。此外,Wi-Fi 6可同时使用多用户多输入多输出(MIMO)和OFDMA,其特性可以实现设备
2019-10-09 07:30:00
滤波器是一种频段隔离滤波器,能够同时对特定类型的无线连接(如 Wi-Fi)进行多波段操作,从而为每个分频成倍增加网络容量和吞吐量。在多频段 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E 网络的示例中,它们有助于
2020-07-02 14:25:04
什么是Wi-Fi 6?
2020-12-04 07:36:25
Wi-Fi 6有多快?怎样才能使用Wi-Fi 6?Wi-Fi 6何时到来?你需要Wi-Fi 6吗?
2021-06-17 07:53:57
2.4GHz频段拥挤不堪几种Wi-Fi连接不良时的典型特征
2021-03-08 07:33:08
Wi-Fi 6到底有多“6”?到底哪些公司更适合Wi-Fi6呢?部署Wi-Fi6时又该注意些什么?
2021-03-15 06:21:00
`Wi-Fi联接已无处不在。下一代Wi-Fi 6及Wi-Fi 6E标准较前代标准显著提升联接速度和吞吐量。是否想了解关于Wi-Fi 6 技术?戳这里预约在线直播,报名直通车:http
2020-03-02 15:13:32
无线网络,也就是我们俗称的Wi-Fi到底是什么?最新的Wi-Fi 6是什么?Wi-Fi 6在哪些方面有所提升?
2021-06-29 08:45:07
` 本帖最后由 pingguo7827 于 2020-2-27 16:28 编辑
2020-02-26 17:00:09
6GHz 频段的无线网路设备主要运用160MHz 宽通道和6GHz 的未拥塞频宽,以提供千兆级(multigigabit)传输和低延迟的Wi-Fi 连接,可为串流媒体、游戏、AR/VR 等应用提供可靠的无线连网。
2022-09-07 15:41:50
高通才能提供的独特Wi-Fi 7性能增强特性,包括高频并发(HBS)多连接技术。高频并发多连接技术可以在5GHz和/或6GHz频段同时聚合两个信道实现高达5.8 Gbps的峰值速度,并与前代产品
2023-03-02 14:17:10
具有 LTE 4G 功能。同时构建双频 Wi-Fi 网络时,AC1200 Wi-Fi 在 2.4 GHz 频段上的最高速度可达 300 Mbps,在 5 GHz 频
2023-08-05 10:13:11
Qorvo QPQ5600 6GHz Wi-Fi® U-NII 5 bandBoost滤波器 Qorvo QPQ5600 6GHz Wi-Fi® U-NII 5 bandBoost滤波器
2023-12-20 11:30:15
Qorvo QPF4617 Wi-Fi® 6E非线性前端模块Qorvo QPF4617 Wi-Fi® 6E非线性前端模块 设计用于Wi-Fi 6E (802.11ax) 系统。Qorvo
2023-12-20 16:14:27
Qorvo QPF4658 Wi-Fi® 6E前端模块Qorvo QPF4658 Wi-Fi® 6E前端模块是设计用于Wi-Fi 6和6E (802.11ax) 系统的集成前端模块 (FEM)。紧凑
2023-12-20 16:22:03
Qorvo QPF4550 5GHz Wi-Fi® 6前端模块Qorvo QPF4550 5GHz Wi-Fi® 6前端模块 (FEM) 设计用于Wi-Fi 6 (802.11ax) 系统
2024-02-26 19:30:52
据了解,Wi-Fi 6能够使用1GHz至7GHz的多个RF频段,包括目前Wi-Fi使用的2.4GHz和5GHz频段,传输速度比Wi-Fi 5标准(IEEE 802.11ac)快3-4倍。
2019-07-26 08:48:57
1150 据介绍,新的6GHz标准将非常适合于促进Wi-Fi的持续增长,该频段与5GHz相邻,具有更大的可用性和更宽的通道尺寸,并且可以在受到传统Wi-Fi 4或Wi-Fi 5设备干扰的情况下获得清晰的频谱。
2020-01-06 10:45:55
816 上周,Wi-Fi联盟宣布了Wi-Fi 6E标准,新增对6GHz频段的支持,多出1200MHz连续信道频谱,延迟更低、速率更高、干扰更少。
2020-01-09 09:06:10
4999 5G技术高速发展的同时,Wi-Fi技术也迎来了革新,如今在还没完全普及的Wi-Fi 6基础上Wi-Fi 6E横空出世。
2020-01-09 09:45:50
980 上周,Wi-Fi联盟宣布了Wi-Fi 6E标准,新增对6GHz频段的支持,多出1200MHz连续信道频谱,延迟更低、速率更高、干扰更少。
2020-01-09 09:31:44
4244 CES 2020大展期间,Wi-Fi联盟正式公布了Wi-Fi 6E标准规范,相比于Wi-Fi 6主要是在2.4/5GHz的基础上又引入了6GHz频段,从而可再容纳14个80MHz通道、7个160MHz通道,速度更快,功耗更低,延迟更短。
2020-02-15 16:17:47
2631 美国联邦通信委员会(FCC)今日宣布,其将对 Wi-Fi 6E 设备所需的 6GHz 白牌频谱进行投票。如果新提案在 4 月 23 日获得通过,那下一代无线网络设备将获得超过 1200MHz 的额外带宽。
2020-04-02 15:52:26
2858 市面上,越来越多的Wi-Fi 6产品涌现出来,包括手机、平板、路由器、笔记本等。不过,Wi-Fi联盟实际上已经建立了更新一代的Wi-Fi 6E标准,其创新之处在于,首次引入6GHz频段。
2020-04-14 10:01:46
2070 Wi-Fi当前在2.4和5GHz频段上发送信号,但美国联邦通信委员会(FCC)的一项新提案试图将未经授权的Wi-Fi使用扩展到更广的6GHz频段。这样做将为下一代Wi-Fi 6E设备带来超过1200兆赫的新带宽,而5GHz频段的总带宽为500兆赫。
2020-04-15 10:02:11
3102 联邦通信委员会今天投票决定开放6GHz频段的频谱供未经许可的使用,这意味着路由器现在可以使用更多开放的无线电波,来广播Wi-Fi信号。下一代WiFi 6E将利用6GHz频段的优势,提供无缝的无线连接体验。
2020-04-24 15:29:37
3083 一项最新研究显示,未来5年,向Wi-Fi开放6GHz频段将为美国经济带来1537.5亿美元的收入。
2020-05-13 11:19:45
621 移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中RF解决方案的领先供应商Qorvo宣布,其将助力Wi-Fi Alliance® 推进对Wi-Fi 6E的讨论和实施工作。
2020-05-17 09:56:20
539 Wi-Fi当前在2.4和5GHz频段上发送信号,但美国联邦通信委员会(FCC)的一项新提案试图将未经授权的Wi-Fi使用扩展到更广的6GHz频段。
2020-05-22 09:52:28
592 国际Wi-Fi联盟组织向高通颁发了“2020年行业影响力奖”,Wi-Fi联盟表示,高通在推动将Wi-Fi扩展至6GHz免许可频段方面发挥了重要作用,使Wi-Fi 6E得以变为现实。
2020-07-07 16:08:07
1938 与RTX 30系列显卡同步,华硕ROG方面更新了旗下无线路由产品线,带来全球首款Wi-Fi 6E路由Rapture GT-AXE11000。
2020-09-03 09:34:37
1015 高通发布Wi-Fi 6E芯片,将Wi-Fi 6功能扩展到6 GHz频段,可同时在2.4GHz,5GHz和6 GHz频段上运行。 一、高通WiFi6E芯片组 高通于5月29日宣布,发布四款支持WiFi
2020-09-26 11:24:46
3045 6,也就是所谓的Wi-Fi 6E才刚刚出现在一些高端产品中呢。 一看名字就知道,Wi-Fi 6E只是Wi-Fi 6标准的扩展,这点虽然没错,不过扩展可真是有点大,因为它直接新增了6GHz这个频段,还记得上次新增5GHz频段是啥时候吗?没错,是10年前的802.11n了,这次新增频段却没提升无线版
2021-01-30 10:21:55
3268 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DD/5D/o4YBAGAUwf-AYQpWAANyZGuwwOg909.png)
今年开春 FCC 在 6GHz 频段内开辟了一系列新的未授权的无线频谱 ,该频谱旨在用于 Wi-Fi,以提供更低的延迟和更快的数据速率。新频谱的范围更短,与已经专用于 Wi-Fi 的频段相比支持的信道也更多,因此适合在体育场馆等高密度区域部署。
2020-10-07 14:39:00
1954 01 会议简介 Wi-Fi 联盟(Wi-Fi Alliance)正在拓展其频段到6GHz,并命名为Wi-Fi 6E. 各模块和设备厂商正快马加鞭的开发Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6e的产品
2020-10-13 17:29:33
2368 入手iPhone 12的用户,不知道是否发现了一项新功能? 即在iPhone 12上开启个人热点功能后,将默认以5GHz频段的Wi-Fi信号分发。为什么值得一提?因为此前的iPhone都是只能
2020-11-03 15:23:23
4328 6E独有的6GHz频段,虽然穿墙不佳,但近距离传输速度更快。当然要想用上,外围设备也得支持才行,否则就是传统Wi-Fi 6的2.4GHz和5GHz。 此外,还
2020-11-11 15:29:08
3147 本周,Intel悄然推出旗下首款Wi-Fi 6E无线网卡,型号AX210,代号Typhoon Peak。
2020-11-11 15:24:58
4879 Wi-Fi 设备在频谱可用时支持 6GHz 频段。 据介绍,新的 6GHz 标准将非常适合于促进 Wi-Fi 的持续增长,该频段与 5GHz 相邻,具有更大的可用性和更宽的通道
2020-11-11 18:16:25
2440 据报道,FCC 已经授权了第一批 6GHz 频段的 Wi-Fi 设备。FCC 主席阿吉特 · 派(Ajit Pai)在一份声明中表示,新的频段、疫情期间 Wi-Fi 所展现出的作用,以及 Wi-Fi 6 的出现,都预示着 Wi-Fi 的发展前景良好。
2020-12-08 09:07:20
1664 据报道,FCC 已经授权了第一批 6GHz 频段的 Wi-Fi 设备。FCC 主席阿吉特 派(Ajit Pai)在一份声明中表示,新的频段、疫情期间 Wi-Fi 所展现出的作用,以及 Wi-Fi
2020-12-08 09:11:47
1499 12月1日,高通发布了最新一代旗舰移动平台骁龙888,其连接能力表现出色,支持5G Sub-6GHz载波聚合和毫米波,同时还能够提供目前移动Wi-Fi业界最快的Wi-Fi 6速度(高达3.6Gbps),并且支持Wi-Fi 6E的全新6GHz频段。
2020-12-18 09:29:37
1615 在上一篇文章中,探讨了在 6 GHz 频段运行的 IEEE 802.11ax 规则以及与在 2.4 GHz 和 5 GHz 频段运行的不同之处。在 Wi-Fi 6E 系列的最后这篇文章中,我们将探讨
2020-12-29 09:58:24
2658 骁龙888的发布把Wi-Fi 6E带入到大家的视线中,同时小米也推出支持Wi-Fi 6E的无线路由器产品,让Wi-Fi 6E成为端到端的现实存在。Wi-Fi 6还在大力推广的普及期,又出
2021-01-04 10:40:56
3992 骁龙888的发布把Wi-Fi 6E带入到大家的视线中,同时小米也推出支持Wi-Fi 6E的无线路由器产品,让Wi-Fi 6E成为端到端的现实存在。Wi-Fi 6还在大力推广的普及期,又出来一个Wi-Fi 6E,不由得让人产生了疑惑,Wi-Fi 6E和Wi-Fi 6具体有什么不同之处呢?
2021-01-04 11:14:16
2016 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D8/DB/pIYBAF_yidaAf7TKAADdyovVrrs049.png)
1月8日,MediaTek宣布入选为Wi-Fi联盟的Wi-Fi 6E测试平台,这是 Wi-Fi 联盟对支持 6GHz 频段 Wi-Fi CERTIFIED 6设备的一项新认证。MediaTek与 Wi-Fi 联盟多年来一直保持紧密合作,以确保MediaTek的无线连接产品支持最新的 Wi-Fi 功能。
2021-01-08 14:24:25
2750 1月11日消息 Wi-Fi 联盟上周宣布开启 Wi-Fi 6E 设备认证,针对支持 6GHz 频段网络的设备。由于正赶上 CES 2021,因此这项认证将为今年众多新品路由器、移动设备的发布创造条件
2021-01-11 13:58:58
2882 Ultra ,该机也是 Galaxy S21 系列中唯一支持 Wi-Fi 6E 的机型。 Wi-Fi 6E 无线标准使用 6GHz 频谱,将理论数据传输速度提高一倍,从 1.2Gbps 提高到
2021-01-19 13:52:12
3582 恩智浦Wi-Fi 6E芯片组兼具多GB数据速率、低延迟和更高的多用户性能,可达成客户对于6GHz产品的期望。
2021-01-20 17:35:38
838 1月27日消息 外媒 MacRumors 报道,据巴克莱分析师 Blayne Curtis 和 Thomas O Malley 表示,苹果计划在 2021 年发布首批支持 Wi-Fi 6E
2021-01-27 11:39:07
2510 iPhone13/Pro系列支持Wi-Fi 6E:扩展至6GHz频段,wi-fi,iphone,智能手机,苹果,三星
2021-02-03 16:27:43
983 服务,这标志着使用Wi-Fi6E技术的产品开始大规模推广。某国内EMC测试机构表示,在两三个月之前已经开始进行Wi-Fi 6E测试认证服务,目前美国、韩国和智利已经明确将1.2GHz带宽的6GHz频段
2021-02-04 10:50:20
12419 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DE/4A/o4YBAGAbYReAYmvSAAHyngpk1pg947.jpg)
应用的吞吐量和覆盖范围。 Wi-Fi 6E 是 Wi-Fi 6 的扩展版,除了传统的 2.4 GHz 和 5 GHz 频段外,还支持最近开放的 6 GHz 频段。Wi-Fi 6E 的容
2021-02-20 17:49:50
2553 Wi-Fi 6E将Wi-Fi CERTIFIED 6的功能扩展至6GHz频段,包括正交频分多址(OFDMA)、目标唤醒时间(TWT)、多用户多输入多输出(MU-MIMO)等功能。所有这些功能均受益于额外增加的6GHz频谱容量和多达7个超宽160MHz频道
2021-03-10 16:46:07
2133 Wi-Fi技术随着新标准的涌现而不断发展。Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E和Wi-Fi 7预计将在未来几年主导Wi-Fi市场的格局。这些技术将支持Wi-Fi改善现有用例的性能,并在各类消费、汽车
2021-05-18 14:19:45
3458 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EF/7B/o4YBAGCjX26AAdzqAAB_h_7knRY005.png)
5G IMT(作为授权频谱),还是以Wi-Fi 6E(作为非授权频谱)。 分配给5G授权频谱的呼声,来自于基于3GPP 5G技术的IMT阵营。 对于IMT 5G来说,6GHz是继3.5GHz
2021-06-25 15:57:38
1876 近日,DEKRA德凯被Wi-Fi联盟认可为Wi-Fi 6E设备认证的授权测试实验室,位于马拉加(西班牙)和深圳(中国)的实验室可为其提供认证服务。凭借这一认可资格,DEKRA德凯成为中国华南区第一家
2021-07-02 17:16:00
1615 安森美半导体的Wi-Fi 6E方案旨在适应向Wi-Fi 6E的过渡,同时满足主流6 GHz应用的需求。随着Wi-Fi 6E基础设施的激增,将为6GHz生态系统注入种子。
2022-05-06 16:36:48
1138 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/41/2B/pYYBAGJ03iKADRUFAABhtp-V-2M539.jpg)
6GHz的推出将为Wi-Fi 6设备带来新的性能和可用性。虽然它对即将推出的Wi-Fi 6网络提供显著的改进,但它也能够显著改变无线环境。
2022-05-09 14:40:29
2064 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/42/6E/pYYBAGJ4t1-AOlT3AAC5vDDd380989.jpg)
近几年,Wi-Fi规格迭代很快。Wi-Fi 6标准于2019年发布,最高速率由Wi-Fi 5的3.5Gbps升至9.6Gbps,2020年Wi-Fi 6E标准公布,增加了对6GHz频谱的支持。
2022-07-06 10:22:05
1625 与Wi-Fi 6不同,Wi-Fi 6E路由器除了2.4GHz和5GHz之外,还有一个新的6GHz频段,用于兼容设备的连接,减少信号干扰并提供更快的速度。
2022-08-18 15:50:20
780 版。Wi-Fi 6E与Wi-Fi 6之间最大区别在于频段,Wi-Fi 6频段是2.4GHz和5GHz,Wi-Fi 6E则是在两个频段外又新增了一个6GHz频段,为的是增加在线流量的快速通道。
2023-02-02 11:08:29
1495 在美国联邦通信委员会(FCC)宣布以免执照方式开放6 GHz频段的决定后,Wi-Fi 6E于2021年问世,通过接入更广的频谱获得了极大的好处。市场已为新一代Wi-Fi 6E设备的推出做好了充分准备,而人们开始日渐期待下一代Wi-Fi技术Wi-Fi 7,其数据传输速率有望达到46Gbps。
2023-03-26 10:45:56
1086 及5GHz的频段外,Wi-Fi 6E新增了6GHz的频段,拥有更高的并发、更低的时延和更大的带宽。Wi-Fi的核心是路由器,为此随着Wi-Fi版本的更新,对应地,路由器产品功能也需要同步更新。Wi-Fi
2023-05-16 09:39:36
393 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CC/wKgaomRi3xGAJxj5AAAXSksVNm8517.jpg)
Wi-Fi 优化了可用免许可频谱的使用,以提供 2.4 GHz 和 5 GHz 频段的高效可靠连接。为了建立强大的Wi-Fi势头,Wi-Fi联盟推出了新的Wi-Fi 6E,它将扩展并大力倡导具有
2023-06-08 10:41:23
243 电子发烧友网站提供《Wi-Fi 6E:Wi-Fi的下一个前沿.pdf》资料免费下载
2023-07-19 16:48:40
0 iphone 15 pro可通过wi-fi 6e支持使用6ghz带宽网络,提供更快的速度、更低的延迟和更少的干扰功能。有线、无线路由器也支持wi-fi 6e,需要打开6ghz频段。
2023-09-14 10:12:57
1339 在今天,Wi-Fi是我们连接互联网的必备工具,其中最为常用的频率是2.4 GHz 和5 GHz Wi-Fi两个频带。2.4 GHz频段已经存在很多年了,它现在还有用吗?本文将围绕这一频段聊聊它的特点,以及深入对这两个频段进行对比。
2023-10-20 09:38:40
1976 年占最大市场份额,超过74.0%。到2030年,Wi-Fi 6E细分市场的需求预计将超过70亿台,归因于对高性能网络连接需求增长,支持2.4GHz、5GHz和6GHz等无线频段的设备将进一步加速
2023-10-24 16:09:38
1262 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/C4/wKgZomU3e8CAHBFxAAHJKj6SbpY777.jpg)
GHz Wi-Fi现在还有用吗? 2.4 GHz Wi-Fi是一种无线通信技术,通过使用2.4 GHz频段的无线电波来传输数据。它是目前最常见的Wi-Fi频段之一,并且被广泛用于家庭和办公环境
2023-11-27 17:09:00
1040 随着无线网路的发展,IEEE协会于2020年提出了最新的Wi-Fi 6E,此版本为Wi-Fi 6的延伸版本,除了Wi-Fi 6原先支援的2.4GHz及5GHz的频段外,新增了6GHz的频段,主要
2023-11-28 14:11:35
196 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/4C/wKgZomVlhJeAcW1AAAFpib7V0Yc224.png)
Wi-Fi 7,正式名称为 802.11be,建立在 Wi-Fi 6E 奠定的基础上。这意味着它支持 2.4 GHz、5 GHz 和 6 GHz 无线频段。然而,Wi-Fi 联盟确保 Wi-Fi 7 与 Wi-Fi 6E 相比将提供更高的传输速度、减少延迟并提高整体网络容量。
2023-11-30 10:10:18
479 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E8/wKgaomVn786ALv3jAAAlJQOA3xM825.png)
5G地面网络对卫星干扰示意图 部署卫星通信的国家,也更倾向于将该频段划分给未授权频谱的Wi-Fi。 因为Wi-Fi一来是功率小,二来主要在室内部署,对卫星的干扰可以忽略不计。且卫星系统也需要Wi-Fi来提供最后几十米的通信连接。
2023-12-25 14:01:01
543 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/DB/wKgZomWJG2KAHuONAABNJ81jqio251.png)
2.4GHz与5GHz Wi-Fi:哪个更快? 2.4 GHz和5 GHz Wi-Fi是两种常见的Wi-Fi频段。虽然它们都能提供无线网络连接,但它们在速度、传输能力和覆盖范围方面有一些重要的差异
2023-12-29 14:29:36
466 Wi-Fi 6E 是在 Wi-Fi 6 的基础上拓展至 6 GHz 频段,提升兼容设备及路由器的无线传输速率且减少信号干扰。苹果的新款 iPad Pro、iPhone 15 Pro 以及 2023 年推出的全线 Mac 均已支持这一标准。
2024-01-17 11:32:15
212 4月23日晚上,特意邀请到了两位在无线通信产业从业15年以上的嘉宾,他们是来自Qorvo的高级市场经理Jeff Lin和NXP大中华区市场经理邢国峰,跟他们一起讨论了“Wi-Fi 6已来,解决方案如何选”的话题,其中更是谈到了即将引入的6GHz频段。
2020-04-28 09:44:07
11388
