LED照明技术在工业和商业应用中的进步需要低成本,坚固耐用且可靠的电源,以便在极端条件下提供长使用寿命。为了实现这些目标,必须了解所有组件的可靠性和寿命特性,并在设计过程中采用适当的考虑因素。
2019-03-27 08:19:002078 在使用伺服电机的过程中有哪些注意事项?
2021-06-28 08:48:06
无线局域网技术在医院现代化建设中有哪些作用?国内外无线局域网在医院应用的安全性研究是什么?
2021-05-17 06:56:07
电阻是大家学习电路过程中首先接触到的器件,可能很多人觉得电阻没什么神秘的。其实,电阻除了阻值之外,还有许多参数在实际使用过程中需要大家注意,下面我给大家一一道来。
2021-06-08 06:45:59
在语音交互的过程中用户语音的关键字可以获取到吗?
2023-03-10 08:50:35
高速缓存里,再通过信号处理电路将数据读出来。由于早期的数字示波器用CRT显示,因此还需要通过DAC数模转换器把数字量转换成模拟量显示到CRT显示屏上。现代化的数字示波器,也已经大多不再使用CRT显示屏
2020-07-01 10:20:58
绘图错误。 细节决定成败,工程设计行业更是如此,所以在使用CAD绘制图纸的过程中一定要避免错误的出现,在选择CAD软件的时候,智能化和人性化以及对细节的处理这几个方面都需要慎重考虑。针对这些需求,未来浩辰也将继续从用户出发,研发出更多实用的功能! 本文转载自浩辰CAD官网。`
2019-09-12 16:15:33
HC05在使用的过程中怎么修改设备地址
2023-10-11 07:56:45
IGBT封装过程中有哪些关键点?
2019-08-26 16:20:53
NRF51822在调试过程中遇到哪些问题呢?如何去解决这些问题呢?
2022-01-26 07:02:59
OLED在驱动的过程中怎么避免烧屏
2023-10-12 08:02:05
PCB过程中应注意事项研发职员,考虑的是如何将最新的提高前辈技术集成到产品中。这些提高前辈技术既可以体现在卓越的产品功能上
2013-10-14 14:32:48
PCB设计过程中布线效率的提升方法现在市面上流行的EDA工具软件很多,但这些pcb设计软件除了使用的术语和功能键的位置不一样外都大同小异,如何用这些工具更好地实现PCB的设计呢?在开始布线之前
2018-07-09 17:23:05
对这些信号布线进行检查,这个过程相对容易得多。检查通过后,将这些线固定,然后开始对其余信号进行自动布线。 6、自动布线 对关键信号的布线需要考虑在布线时控制一些电参数,比如减小分布电感和EMC等
2012-09-10 11:28:35
得多。检查通过后,将这些线固定,然后开始对其余信号进行自动布线。 6、自动布线 对关键信号的布线需要考虑在布线时控制一些电参数,比如减小分布电感和EMC等,对于其它信号的布线也类似。所有的EDA厂商
2012-10-07 23:22:13
,然后开始对其余信号进行自动布线。 6、自动布线 对关键信号的布线需要考虑在布线时控制一些电参数,比如减小分布电感和EMC等,对于其它信号的布线也类似。所有的EDA厂商都会提供一种方法来控制这些参数
2016-12-02 16:28:37
研发职员,考虑的是如何将最新的提高前辈技术集成到产品中。这些提高前辈技术既可以体现在卓越的产品功能上,又可以体现在降低产品本钱上,难题在于如何将这些技术有效地应用在产品中。有很多因素需要考虑,产品
2018-09-13 15:49:39
如何将这些技术有效地应用在产品中。有许多因素需要考虑,产品上市的时间是最为重要的因素之一,且围绕产品上市时间有许多决定是在不断更新的。需要考虑的因素很广,包括从产品功能、设计实现、产品测试以及电磁干扰
2018-11-26 17:01:07
PCB评估过程中需要关注哪些因素?对于PCB技术的文章来说,作者可阐述近段时间来PCB设计工程师们所面临的挑战,因为这已成为评估PCB设计不可或缺的方面。在文章中,可以探讨如何迎接这些挑战及潜在
2013-08-23 14:58:01
而作为研发人员,考虑的是如何将最新的先进技术集成到产品中。这些先进技术既可以体现在卓越的产品功能上,又可以体现在降低产品成本上,困难在于如何将这些技术有效地应用在产品中。有许多因素需要考虑,产品上市
2013-03-29 16:39:52
2018-09-17 17:30:56
PID在控制的过程中怎么控制超调大小
2023-10-10 07:56:49
STM32使用过程中应该注意哪些事项?
2021-12-21 07:06:00
ST的LL库在使用的过程中需要注意些什么地方
2023-10-09 06:48:58
山特UPS电源安装和使用过程中需要注意事项山特UPS电源连接方法和注意事项山特UPS电源的输入插座要与市电连接,输出插座可经接线板与计算机和显示器连接。对于山特UPS电源,其输出电源分两部分:一部分
2021-11-15 06:46:20
各个不同开展实际需要,提出了很多加强公安装备的方案,通过科学的概念,科技的手段来提高公安的办案能力。也使公安的装备逐渐智能现代化。 坚持公安装备现代化建设不动摇 早在上世纪80年代中前期,公安部
2008-12-26 12:21:24
非机动车不停车收费系统是现代化非机动车保管站无人值守停车场车辆收费及设备自动化管理的统称,它是将停车场完全置于计算机统一管理下的高科技机电一体化产品。虽然这个系统看起来简单方便,但在实际的操作过程中就需要
2021-08-26 07:52:17
串口在通信的过程中怎么对数据进行校验
2023-10-11 07:13:25
电力电子技术在电力系统中有着非常广泛的应用。据估计,发达国家在用户最终使用的电能中,有60%以上的电能至少经过一次以上电力电子变流装置的处理。电力系统在通向现代化的进程中,电力电子技术是关键技术之一
2012-06-01 10:52:00
%-50%的成功率。本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。1、做电源处理时,首先应该考虑的是其载流能力,其中包含 2 个方面。a)电源线宽或铜皮的...
2021-12-28 06:21:13
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%-50%的成功率,本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。 1
2021-12-31 07:17:08
布线。6、自动布线 对关键信号的布线需要考虑在布线时控制一些电参数,比如减小分布电感和EMC等,对于其它信号的布线也类似。所有的EDA厂商都会提供一种方法来控制这些参数。在了解自动布线工具有哪些输入
2019-09-10 16:23:24
数字化转型可以解决哪些问题?在数字化转型过程中需要做哪些准备工作?
2021-05-18 06:55:33
0 引言 信息与自动化的现代管理技术在畜牧业发展中的地位越来越重要,基于无线射频原理的奶牛自动识别系统,是现代化奶牛场管理 中不可或缺的一部分。无线射频识别技术(RFID)是一种非接触式的标签识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象,并获取相关数据,可进行无线读写 。
2019-07-17 08:31:41
一流水力发电厂,充分应用了尖端的自动化产品。在现代自动化生产过程中,需要要用各种传感器来监视和控制生产过程中的各个参数,使设备工作在正常状态或最佳状态,因此优良的传感器是现代化生产的基础。
2019-07-24 07:26:47
教学手段是多种多样的,诸如挂图、示教板、幻灯片、录像带等曾经在课堂教学中发挥了重大的作用。但是,随着知识的不断更新和信息技术的不断发展,原有的教学手段已经很难适应现代化教学发展的需要,必须进行教学
2018-08-30 09:58:37
监控换热站周围环境,靠过去传统的办法是难以满足要求的。 为满足工业供热的发展和供热用户要求,大唐供热公司采用我公司天视达品牌监控系列产品,以实现热网现代化管理的目的。应用各个换热站集中监控和科学
2013-01-21 14:16:24
什么是物联网传感器?安装物联网传感器需要考虑哪些事项?
2021-05-17 07:16:14
概念的过程中会引起一系列的困惑,让人觉得对相关的实施工作无从下手。本文通过对此类概念介绍,列举了组织在制定某一行之有效的实施战略过程中应考虑的关键因素,并探讨了连接、监测和控制操作带来的运营优势。过去
2018-10-12 10:06:28
产生影响,甚至是整个的使用和运营。在实际的操作过程中,布线人员总会遇到一些不可抗拒的因素和施工大意造成的失误,这些失误需要一系列的返工。这一系列的返工将会带来多少经济损失呢?这对于整个工程的预算也带来
2016-08-25 15:59:17
使用板边缘连接器就像您PCB布局中的其他地方一样, 板边间隙很重要 有一种趋势(有时是必要的)将连接器放置在板边缘附近或上方。但是,这样做需要良好面板化设计 并咨询您的CM。PCB设计步骤6:使用足够但
2020-10-27 15:25:27
微波器件的薄膜化过程中会遇到很多的技术难点,本文以环形器薄膜化过程中遇到的技术难点为例来分析微波器件薄膜化过程中所遇到的共性与个性的技术难点。
2019-06-26 08:09:02
数字设计及验证技术演进的概观现代化IC设计环境必须强化的方法
2021-04-09 06:17:44
恒温恒湿箱 在使用过程中,你是否会遇到这些问题,“试验过程中打开箱门会不会对人体有什么影响;设备使用的电源能否和其他设备一同使用;当安装和接线还没结束,能否接通电源开关?等等”这些事项你是否在
2019-01-10 08:16:50
信号的布线长度,检查这些数据,你可能会发现一些约束条件很少的信号布线的长度很长。这个问题比较容易处理,通过手动编辑可以缩短信号布线长度和减少过孔数量。在整理过程中,你需要判断出哪些布线合理,哪些布线不合理。同手动布线设计一样,自动布线设计也能在检查过
2019-06-30 08:00:00
这些数据调整边缘设置。麦肯锡认为,实际使用的云数据只有1%,此外,安全性威胁也意味着将数据保持在本地更有优势。图3.边缘节点智能,当前与未来传感器中实施智能分区和嵌入算法可以在源头实时解读最关键的数据
2018-10-29 17:15:12
中,使我国的机械制造有一个质的飞跃,早日实现城镇化之路。1 数控技术在机械制造中的发展应用特点1.1 数控技术方便、可靠在传统的机械制造的过程中,经常会由于工人的疏忽导致机械制造过程中发生一些意外事故
2018-03-06 09:32:44
数据必须传送到单个基站或融合中心,因此传感器网络中存在一个关键区域(或者节点),这些区域必须中继网络中几乎所有节点生成的数据。因此,即使在平均通信率较低的情况下,这些关键节点上的通信量也很大。显然,这一
2020-12-24 17:08:27
本文介绍有关FreeRTOS中信号量和计数信号量在使用过程中需要注意的细节,以及自己在过程中的分享的一些有关遇到的问题和注意点。
2021-08-06 06:26:05
步进电机在控制的过程中怎么提高控制的精度
2023-10-12 06:02:50
现代化的网络可以完全响应,并且每天都有更多的设计师意识到这一点。 但是,在响应式设计方面存在一个艰巨的挑战: 嵌入式内容 。从YouTube到Vimeo的每个视频网站都具有固定为特定大小的默认嵌入
2021-12-23 08:04:12
过程中,贴片电容MLCC和PCB的膨胀系数不同,于是产生应力,导致裂纹。要避免这个问题,回流焊时需要有良好的焊接温度曲线。如果不用回流焊而用波峰焊,那么这种失效会大大增加。MLCC更是要避免用烙铁
2012-11-01 11:51:46
这样的话,就会耗尽电池电量,这些都是必须考虑的事情,可以说物联网设备的最大挑战之一就是耗电量了。射频设计射频设计也与形状因数和功耗有关,并且它在非常小的外形中具有特殊的影响。物联网设备可能需要封装在塑料
2018-12-20 10:52:03
我们的电路板出现了问题,在定位问题的过程中通常会用到万用表、示波器等测试工具,这些设备在测试过程中自身的阻抗是需要考虑的,比如在测电流的时候要考虑万用表自身的电阻,示波器探头自身的电阻,下面就是一个
2022-01-11 07:52:05
安装使用过程中的注意事项新设计、安装的控制系统,为了确保调节阀在开车时能正常工作,并使系统安全运行,新阀在安装之前,应首先检查阀上的铭牌标记是否与设计要求相符。同时还应对以下项目进行调试。基本误差限
2021-08-27 06:23:18
`电感在使用过程中要注意的事项<br/>&nbsp; &nbsp;8.1电感使用的场合<br/>&
2010-07-30 10:45:11
PCB设计面临的挑战有哪些?在PCB评估过程中需要关注哪些因素?
2021-04-26 06:51:27
禅城区丹拿音响改装多少钱改装过程中也需要注意:1、切勿贪小便宜不少车主坦言在改装音响时希望花少一点钱。于是在选择汽车音响改装店时往往“什么便宜选什么”,把“一分价格一分货”的道理忘得干干净净,导致终
2022-01-03 07:05:01
被动门禁系统中RF设计的考虑事项有哪些?
2021-05-13 06:10:48
STM32F工程移植注意事项文档由来 最近项目用到STM32F429,参考的是正点原子的STM32F4开发板。本文主要说明一下代码移植过程中的注意事项,记录一下其中最基本的几个改动。方便后续再次做
2021-08-04 08:52:57
在生产过程中焊接元件时需要考虑什么?
2020-12-10 07:33:36
如今随着多模式处理的应用出现,选择处理器早已不再是一项相对简单的事情。但通过考察几个关键考虑因素,可以简化决策过程。
2019-09-03 08:06:18
选择晶振时需要考虑哪几个关键点?
2021-06-08 10:14:19
锁定放大器的工作原理和构成是什么?激光烟雾衰减测试系统是由哪些构成的?锁定放大器有哪些应用?锁定放大器在实际应用过程中需要注意的问题有哪些?
2021-04-20 07:22:12
PCB(印制电路板)布线在高速电路中具有关键作用,那么高速PCB的布线需要考虑哪些事项呢? 这个问题大家考虑过吗?
2019-08-02 06:46:56
高速电路中过孔设计注意事项::在高速PCb设计中,过孔设计是一个重要因素,它由孔、孔周围的焊盘区电源层隔离区组成,通常分为盲孔、埋孔和通孔三类。在PCb设计过程中通过对过孔的寄生电容和寄生电感分析
2009-08-16 13:33:17
本文针对高频电路在PCB设计过程中的布局、布线两个方面,以Protel 99SE软件为例,来探讨一下高频电路在PCB 设计过程中的对策及设计技巧。
2021-04-25 07:36:27
LED安装过程中的注意事项
1、关于LED清洗
当用化学品清洗胶体时必须
2009-05-09 09:00:50730 SMT贴片机操作过程中的注意事项 SMT贴片机是SMT整线线体最关键、最核心的设备,贴片机是否正常工作直接影响贴片厂的产线运转情况,因此在平时的生产过程中,必须要勤加保养,让贴片机发挥最大功效,保证
2020-07-07 15:11:273800 PCB板制作比较复杂,过程中经常会出现一些问题,有哪些地方需要去注意呢?本文主要从以下几点注意事项去分析,希望对PCB工程师们有所帮助。
2020-07-17 17:36:342862 电源管理功能正越来越多地与设计中的其他硬件组件结合在一起,以便保持效率并简化整个系统层面的控制。本章介绍在为特定应用选择和设计电源管理系统时需要考虑的一些关键事项。
2021-03-29 15:55:321597 基础设施现代化这个术语,对不同的人意味着不同的东西。毕竟,没有任何两个企业网络基础架构的设计和构建是基于相同的业务目标。然而,与很久以前的网络相比,新构建的基础设施之间的共同点会更多。因此,基础设施现代化的过程可能在很多方面都很相似。
2021-06-14 16:56:001565 工控主板是应用于工业场合的主板,被工业电脑所采用,根据需求可以适应宽温环境,可以适应恶劣环境,可以长时间高负荷工作等。那么工控主板使用过程中要注意哪些事项呢?下面一起来了解下。 1、请在断电条件下
2022-05-19 16:02:21371 缺芯的情况下,在选购采购芯片的过程中,很多人依然担心的不是数量和价格的问题,而是质量问题,毕竟芯片不是买件衣服、买个日用品这么简单,芯片相对来说,技术因素比较关键。因此,大多数客户咨询到芯片问题,最关心和担心的就是质量问题。
2022-06-06 09:18:171604 本文将探讨在租用香港服务器时需要考虑哪些事项,恒讯科技小编总结了7个关键点,希望能帮助到大家。
2022-06-08 16:03:10867 本系列介绍了优化数据中心网络的方法。第一种方法是通过 网络体系结构协议的现代化 。第二篇文章侧重于通过 NetDevOps 提高运营效率。
2022-08-15 14:56:38837 电机控制:终端应用需要考虑的具体注意事项
2022-11-01 08:25:280 为了保证塑料激光焊接机在焊接过程中产品的质量,需要注意以下事项与金属焊接不同,塑料激光焊接需要的激光功率并不是越大越好。激光功率过程,塑料吸收能量不够,焊接不牢固;激光功率过大,能量过剩,会出现孔洞
2022-02-28 18:19:58705 电子发烧友网站提供《存储网络在数据中心现代化中的作用.pdf》资料免费下载
2023-09-01 14:43:320 在数字经济时代,应用现代化正在成为一个共识。 近日,中国软件行业协会首届“应用现代化产业实践优秀案例”评选结果揭晓, 软通动力应用现代化研究中心打造的应用现代化平台工程产品及服务解决方案荣获
2023-11-13 19:30:02379 北京2023年11月14日 /美通社/ -- 在数字经济时代,应用现代化正在成为一个共识。 近日,中国软件行业协会首届“应用现代化产业实践优秀案例”评选结果揭晓,软通动力应用现代化研究中心打造
2023-11-14 16:50:34369 注意以下几个方面的事项。 首先,包装材料选择要合适。电源适配器在包装过程中需要使用一定的保护材料来保证其在运输过程中不会受到碰撞、挤压等外力所导致的损坏。常见的包装材料有气泡袋、泡沫塑料、卡纸等。这些材料可
2023-11-23 14:38:42340 变压器的设计和制造过程中需要考虑以下因素: 1. 功率和负载要求:设计变压器时,需要考虑所需的输出功率和负载的特性。根据功率需求和负载类型,确定变压器的绕组参数和铁芯尺寸。 2. 额定电压和频率
2023-11-23 14:38:54334 永磁同步电机的分离过程,需要注意哪些事项? 1. 安全注意事项: 分离过程中需要确保安全,避免因操作不当导致人身伤害或设备损坏。操作人员应戴好防护设备,如手套、护目镜等。同时,在分离电机前要确保电机
2023-12-19 11:04:00375 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcba生产过程中需要注意什么?PCBA加工生产过程中的注意事项。PCBA是Printed Circuit Board Assembly(印刷电路板组装)的缩写
2023-12-20 09:43:13152 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工过程中需要注意的方面?SMT贴片加工中的几点注意事项。SMT或表面贴装技术是现代电子生产中最常用的技术之一。它已经被广泛应用于各种领域,包括汽车电子
2024-02-20 09:14:3792
查看更多
